Oldal 467 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   463  464  465  466  467  468  469  470  471   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2015-05-04 19:10:00 [7851]
Mér? Nem ez a normál nyomtató tempó?
Előzmény: KBalázs, 2015-05-04 17:19:00 [7849]
Törölt felhasználó    2015-05-04 18:19:00 [7850]
Exruder milyet érdemes használni?
esetleg egy ilyen?
Mk8 exruder block
KBalázs | 1507    2015-05-04 17:19:00 [7849]
Ez a nyomtató meg rakétát reggelizett..
Törölt felhasználó    2015-05-04 15:44:00 [7848]
Lépés felbontás felületi minőség https://www.youtube.com/watch?v=WL1fIT1pmQY
Előzmény: vjanos, 2015-05-04 15:05:00 [7846]
Törölt felhasználó    2015-05-04 15:27:00 [7847]
Mint irtam én kombinált gépre gyurok az igazi müveleti sebeség lézerhez kell pláne egy kép traszteres átmeneknél pixel alapon!
Deltára is azért erötetik gondolom a due alapot mer ott már egyszere megy 3 tengely amihez a mega kevés!
vjanos | 5568    2015-05-04 15:05:00 [7846]
Ennek a gyakorlatban mi értelme van?
Ok, hogy procival bírja a 32-ed lépést, de hova?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-03 20:24:00 [7839]
vjanos | 5568    2015-05-04 15:01:00 [7845]
Kösz, kipróbálom az értékeket.
A motorok tárcsái gyári aluk, ránézésre abban szépen fekszik a fog oldala.
De ma talán sikerül mérőórával megtámadni
A szíjfeszítés maradt kábelkötegelő alapú. De most bazira meg van húzva, pengethető.
Valami olyan ökölszabály van-e, hogy a réteg csökkentésével a többi paramétert merrefele kell állítani. Mittomén, hőmérséklet, sebesség...
Előzmény: Vernyul, 2015-05-04 05:47:00 [7842]
Törölt felhasználó    2015-05-04 07:11:00 [7844]
Erre gondoltál?
http://www.aliexpress.com/item/3D-print-unit-new-reference-SMART-Ramps-For-Arduino-Due-Like-Ramps-FD-RADDS-AZTEEG-MINI/32213624860.html
Ha több emberkét is érdekelne Ramps-FD v2 nyák legyártatása talán érdemes lene a nyákot legyártatni több darabb olcsobb lenne!
Sajnos még a kinaiak nem áltak neki v2 javitot szériának!
v1 el meg a fene kilodjon a javitgatásal ami most kapható allin meg ebay nem is olcson!
Vernyul | 1392    2015-05-04 05:57:00 [7843]
Köszi a linket, ezek szerint eléggé használhatatlan a V1-es Ramps-FD, akkor marad a RADDS mint alternatíva csak az meg 90EUR kb.
Vernyul | 1392    2015-05-04 05:47:00 [7842]
alakul a gépecske. Egész jó lett a pajtásom. Nálam a ekkora tefloncső hossznál a Rostockon(90cm) a 70mm/s-el 10mm vált be visszaszívásra.
A szíjtárcsák is jók lettek, kotyoghat benne a szíj mivel csak vezet nem számít, de motorok tárcsáin tuti nem kotyog? A fejnél sikerült már szíjat rögzíteni stabilan?
vjanos | 5568    2015-05-03 21:54:00 [7841]
Csináltam pár XL profilú fogazott tárcsát is szíjfordítónak.
Elsőre nem az igazi az Openscad modell, nem tűnik kotty mentesnek, szélesebb a fogköz mint kellene. Majd még próbálom tuningolni, de ide ez is megfelel.
vjanos | 5568    2015-05-03 21:50:00 [7840]
Nyomtattam ma egy nyulat
Fehér PLA, 205 fok, 50mm/s, 0.1 réteg.
Egész szép lett, hogy most már nem lötyög a bowden, de azért itt-ott vannak rajta ragyák.
Ilyenkor mit érdemes állítgatni a szálvisszahúzáson?
Törölt felhasználó    2015-05-03 20:24:00 [7839]
Jó ismerni a due megoldást
ramp-fd v1 modified:
http://forums.reprap.org/read.php?219,424146,453489
#7835 meg található javitot ramps-fd v2
Előzmény: Boxtif, 2015-05-03 20:04:00 [7837]
Törölt felhasználó    2015-05-03 20:20:00 [7838]
van marlinra is:
/MagoKimbra/MarlinKimbra4due
Boxtif | 51    2015-05-03 20:04:00 [7837]
Valaki használ Arduino Due-t? Nem akar elindulni, milyen firmware megy rá?
Gaboor007 | 109    2015-05-03 16:05:00 [7836]
Köszike a tanácsot.
Raktam rá egy elég nagy ventit, fújja is rá a levegőt eléggé. Nyomtattam egy-két kockát, idáig nem ragadt be. Ha ez sem segít neki, akkor jöhet az e3d fej.
Előzmény: elektron, 2015-05-01 20:37:00 [7824]
Törölt felhasználó    2015-05-02 19:19:00 [7835]
Hátha valaki keresi:
https://github.com/bobc/bobc_hardware
Törölt felhasználó    2015-05-02 10:11:00 [7834]
Fejek nem imerem de autókat még az ovodás is játszik vele!
Előzmény: vjanos, 2015-05-01 21:13:00 [7827]
vjanos | 5568    2015-05-01 22:09:00 [7833]
Ezt a Yeggi modellkeresőt ismeritek?
Egyszerre keres a thingiversen, meg a többi hasonlón... nem is rossz.
vjanos | 5568    2015-05-01 22:00:00 [7832]
Jó, de ez meg van húzva melegen
Más, esetleg E3D-V6-hoz radiális ventihez való ilyesmi hűtőtornyot tudunk?
Előzmény: elektron, 2015-05-01 21:40:00 [7831]
elektron | 15859    2015-05-01 21:40:00 [7831]
Nekem egyszer jött ott ki anyag, de akkor nem volt rendesen meghúzva, kilazult, amiatt után megint jó lett.
Előzmény: vjanos, 2015-05-01 21:26:00 [7830]
vjanos | 5568    2015-05-01 21:26:00 [7830]
Ja, meg az létezik, hogy szivárog az anyag a fúvóka tövénél? :S
Meg-meg jelenik ott egy kis gombóc... először azt hittem, csak simán visszakunkorodott, de most már gyanús a dolog.
Meg van húzva minden. Teflon szalagozzam be a menetet? Vagy egy alu karikát a tövéhez tömítésnek?
vjanos | 5568    2015-05-01 21:17:00 [7829]
Egyébként pont ma szívtam a bowdenes E3D-vel...
Valahogy a szakaszos nyomtatások nem akarnak szépek lenni, gondolom a szálvisszahúzás még nem az igazi.
Aztán feltűnt, hogy a visszahúzáskor tefloncső ki-be csúszkál vagy 5mm-t a fejből, illetve vagy 2mm-t a száltolónál is.
Utánakeresve nem ismeretlen a probléma, és persze van nyomtatható basz, amivel ki lehet ékelni a csatlakozást.
vjanos | 5568    2015-05-01 21:14:00 [7828]
vjanos | 5568    2015-05-01 21:13:00 [7827]
Mi a különbség autó és autó között?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-01 21:10:00 [7826]
Törölt felhasználó    2015-05-01 21:10:00 [7826]
Mi a külömbség fej és fej közöt?
vjanos | 5568    2015-05-01 21:09:00 [7825]
Kösz, hogy betetted, ha minden jól megy, benézek
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-01 09:04:00 [7822]
elektron | 15859    2015-05-01 20:37:00 [7824]
Az én JHead utánzatom is csak kínlódott, aztán vettem egy E3Dv6-os és azóta nincs gondom, érdekes módon. Persze lehet van akinek szerencséje van a JHead kíni félékkel is, nem tudom.
Előzmény: Gaboor007, 2015-05-01 20:22:00 [7823]
Gaboor007 | 109    2015-05-01 20:22:00 [7823]
Alakulóban a deltám. Csak eljutottam végre oda, hogy meglett az első pár nyomat. Még csak a teszt kockánál járok, de máris problémába ütköztem.
Ezek az olcsó kínai J-head utánzatok mennyire jók? Kerül fordul elakad az extruder motorja, nem tolja a szálat a fejbe, aztán hiányos a kocka... Ha kézzel tolom át az anyagot a fejen, akkor is nehézkesen megy, pedig nem szorul bele a szál, csak nehezen olvasztja a műanyagot. Próbáltam már magasabb hőfokon is(220), ugy sem volt jobb. A fejjel lehet a probléma ugyan? Hátha van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban.
Hunka Tibor | 8036    2015-05-01 09:04:00 [7822]
Meghívó
Hunka Tibor | 8036    2015-04-30 22:36:00 [7821]
Ez
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-30 18:50:00 [7819]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-30 22:33:00 [7820]
WindoWs10
Hunka Tibor | 8036    2015-04-30 18:50:00 [7819]
[]:&s[6][]:&s[7][]:374&s[12][]:&rg:&sid:2&h:leftColumn]Meg a két leglényegesebb alkatrész
Előzmény: keri, 2015-04-29 08:24:00 [7806]
Sys_m | 412    2015-04-30 11:12:00 [7818]
Szia, igen, nekem is csonkolódott 1-2 béka. Most láncszem nyomtatással bíbelődök, és ott egyáltalán nem mindegy, hogy melyik szem tapad le és melyik nem, mert tönkreteheti az egész nyomtatást. Erre a láncra gondolok: Karkötő
Sys_m
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-04-30 10:09:00 [7817]
Kiss Zoltán | 325    2015-04-30 10:09:00 [7817]
Az én tapasztalatom az, hogy a felületet érdesíteni kell. Eleinte az üveglapra egyáltalán nem tapadt a PLA. Próbálkoztam én is mindennel, és az egyik teszt végén az üveget nem tudtam rendesen megtisztítani, csak finom csiszolópapírral.
Utána viszont már semmi extra adalékra nem volt szükség, a tapadás 100%-os volt. Előfordult, hogy a teszt béka lába letörött, mikor fel akartam szedni az asztalról.
Nyomtatás előtt ecetes törlőpapírral lemostam az üveget és ez is elég volt...
Ha érzem, hogy a tapadás gyengül, akkor újra megcsiszolom a felületet...
Előzmény: Sys_m, 2015-04-30 00:56:00 [7813]
keri | 14086    2015-04-30 09:48:00 [7816]
Igen az kb. reális. Nekem is hasonlóak az anyagköltségeim egy majdnem ilyenen.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-30 08:26:00 [7815]
ezsolt74 | 1369    2015-04-30 08:26:00 [7815]
Számolgattam és és durván 70000Ft-körül kijön egy ilyen alacsony költségvetésű Corexy nyomtató.
Előzmény: keri, 2015-04-30 07:18:00 [7814]
keri | 14086    2015-04-30 07:18:00 [7814]
Ez nagyon jó konstrukció, kár hogy nem előbb láttam...bár már úgy is a második képemen gondolkodok, pedig az első sincs kész
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-29 20:46:00 [7811]
Sys_m | 412    2015-04-30 00:56:00 [7813]
Sziasztok, 1-2 tapadással kapcsolatos tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, amibe belefutottam.
Nagy kérdés, hogy mit és hogyan nyomtassunk. Réteg felbontás, alapanyag, hőfok, sebesség és még sorolhatnám, hogy mi minden befolyásolhatja a nyomtatás kimenetelét, most a tapadás kérdését boncolgatnám. Ajánlott üveglapra kapton szalagot tenni, de még erre is kell "adalék"(PLA az alapanyag). Sok helyen a hajlakkot javasolják, kipróbáltam és nagyon jó, de... ha kis tapadási felületű és viszonylag magas tárgyat akarsz nyomtatni, akkor kell az extra. Nebuló kenőfejes ragacsot vettem először, egész jól teljesített, de nem az igazi. Nagyobb tapadáshoz kevés, mert az utolsó rétegek felrakásakor, rendszerint megmozdult a melegítő asztalon a kapton szalagos felületen a nyomat (mozgó asztalos gépnél). Vettem Nebuló ragasztó stiftet, ami már jóval erősebb, úgy kell felszakítani az asztalról, tudom mindenkinek ajánlani. Leegyszerűsítve; például, ez a fúró/csavarhúzó is kinyomtatható elcsúszás nélkül: Pump Hand Drill
Sys_m
ezsolt74 | 1369    2015-04-29 20:57:00 [7812]
Igen, ez az olcsó Corexy nyomtató.
És még jól is néz ki.
Nem hinném hogy sokkal többe kerülne mint egy Prusa i3, viszont annál biztos hogy sokkal jobb.
Hunka Tibor | 8036    2015-04-29 20:46:00 [7811]
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-29 20:20:00 [7810]
ezsolt74 | 1369    2015-04-29 20:20:00 [7810]
Ha teheted akkor inkább Corexy-t építs ne Prusa I3-at.
Ha olcsó nyomtatót szeretnél építeni akkor inkább egy ilyet.
http://www.thingiverse.com/thing:730199
Előzmény: emy79, 2015-04-29 19:36:00 [7809]
emy79 | 98    2015-04-29 19:36:00 [7809]
szia,alakuloban van,az alapotlet prusa i3 jellegut epitek, a debreceni talin lattam a tiedet hogy mi mindent lehet csinalni s nem birom megalni hogy ne epitsek eggyet
Előzmény: Vernyul, 2015-04-29 06:18:00 [7805]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-29 18:59:00 [7808]
Tulajdonképpen igen .
Boxtif | 51    2015-04-29 18:51:00 [7807]
Urak, valaki használ Arduino Due-t? Az mene a deltába, ha feléled Ramps-fd-vel.
Hogy programozta fel, látom mint port, de nem tudok rátolni semmit, megakad.
keri | 14086    2015-04-29 08:24:00 [7806]
Tényleg!
A te DLP printereddel mi van? Csak a projektor hiányzik hozzá?
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-28 22:24:00 [7804]
Vernyul | 1392    2015-04-29 06:18:00 [7805]
Láttam az adok-veszek-ben kerestél 3D nyomtató alkatrészt, sikerüt beszerezni?
Kezdésnek majd PLA-val próbálkozz azzal van a legkevesebb probléma. Letapad gond nélkül csak hűtést igényel.
Előzmény: emy79, 2015-04-28 21:16:00 [7802]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-28 22:24:00 [7804]
DLP printer
Törölt felhasználó    2015-04-28 21:17:00 [7803]
igen csak be kell kalkulálni a polifuse értéket ha 1A értékü az ugy 2A old ki!
Előzmény: elektron, 2015-04-28 20:56:00 [7801]
emy79 | 98    2015-04-28 21:16:00 [7802]
milyen anyagbol erdemes nyomtani pla/abs ?
[ 0.7434 ]
