Oldal 467 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   463  464  465  466  467  468  469  470  471   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2016-04-17 22:54:00 [29380]
Gyanús hogy valami még fogja tengelyirányban, nem hiszem hogy csak egy zéger tartaná, az nem elég precíz. Viszont ha más már nem tartja akkor egy menetes szárral és egy kupac hézagoló valamivel ( fadarabokkal, gyűrűkkel ami éppen akad ) prés nélkül is kihúzható a tengely.
Előzmény: vjanos, 2016-04-17 22:34:00 [29379]
vjanos | 5568    2016-04-17 22:34:00 [29379]
Szét kéne szednem egy marógép főorsót.
Az elejéről levettem egy labirintusos homloklapot, majd mögüle egy nagy menetes gyűrűt, ami gondolom a kúp felőli csapágyakat húzza össze.
Hátul egy nagy zéger volt, alatta meg egy kb 10mm vastag hézagoló gyűrű.
Hátul egy 6212-es csapágy van, elöl valamilyen görgős, szintén 110mm külmérettel.
Na akkor a kérdés: hogy kéne ezt tovább bontani a csapágycseréhez?
Gondolom a kúp felé kell kijönnie az orsónak.
Prés kéne hozzá? Budapest környékén esetleg tudna valaki segíteni egy ilyen műszerrel?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-17 22:15:00 [29378]
Most hogy visszaolvasom Devecz és Csuhás kolléga nagyon helyesen használta a : "durva közelítéssel " ill a legközelebbi szabványos kifejezést . De talán nem árt egy kicsit mélyebben belelátni a dolgokba
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-17 22:07:00 [29376]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-17 22:10:00 [29377]
Eszterga cserekerékről volt szó, ez általában elemi fogazatú.
Különben meg csak közelitő megoldásról írtam.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-17 22:07:00 [29376]
mielőtt csalódás érne : a kollégák nem hangsúlyozták ki hogy a számolási módszer csak elemi fogazatra igaz . Ha kompenzált vagy általános a fogazás akkor más a helyzet . Kompenzált fogazásnál a kis kerék átmérőjét növeljük , a nagyét csökkentjük de a tengelytáv az elemivel megegyező . Az általánosnál növeljük a tengelytávot és mind a kis kerék és mind a nagy kerék átmérőjét növeljük . Egy példa : a zozó féle fogaskerék de csak 98 a külső átmérője . 98/50= 1.96 Természetesen ez egy 2 modulos kerék de a gyártásnál X= -0.5 ös profileltolást alkalmaztak . A számolt fejkör : az elemi fejkör( 100mm) -2*x*m ( 2*0.5*2 = 2 mm és ezt is mértük ) A negatív profileltolásból megállapítható hogy ez egy kompenzált fogazat ( a hozzá kapcsolódó kis keréknél +0.5 ös profileltolást alkalmaztak . Ha 100 nál nagyobb lenne a külső átmérő akkor valószínűleg általános a fogazat . A kompenzációt a relatív csúszás kiegyenlítésére használják . Az általános fogazattal sokkal erősebb hajtást lehet megvalósítani ( én rengetegszer tervezek olyat mert ugyan egy kicsit macerás a számítás de 30 35 % al többet teljesít a fogaskerékpár ( mind a kicsi , mind a nagy erősebb lesz de a tengelytáv is változik mint említettem )
Előzmény: morfeus, 2016-04-17 21:35:00 [29370]
morfeus | 827    2016-04-17 21:47:00 [29375]
Igen köszönöm szépen neked is a magyarázatot!
Előzmény: zozo, 2016-04-17 21:40:00 [29372]
morfeus | 827    2016-04-17 21:46:00 [29374]
Köszönöm a magyarázatot!
Előzmény: Csuhás, 2016-04-17 21:42:00 [29373]
Csuhás | 6750    2016-04-17 21:42:00 [29373]
Modul egyenlő a kerékátmérő osztva fogszám plusz kettővel és kerekítve a legközelebbi szabványos modulra.
zozo | 5527    2016-04-17 21:40:00 [29372]
Megméred a nagy átmérőt, mondjuk 100mm
Megyszámolod a fogakat, mondjuk 48.
A 48-hoz adsz 2-őt, az 50.
100-at osztod 50-nel, és lám 2-es modul jön ki.
Tehát a fogszámhoz mindig 2-t adsz, és úgy osztod a nagyátmérőt a fogszám+2 -vel.
Így már OK?
Devecz Miklós | 2663    2016-04-17 21:40:00 [29371]
m = D / (z + 2)
Így már jó?
morfeus | 827    2016-04-17 21:35:00 [29370]
Illetve az egyenletben az m-a modulra vonatkozik,de azt hogyan mérem ill állapítom meg?
Mert átmérőt megmérem,fogakat megszámolom ez idáig ok,de a modul?
Az a kérdés persze számomra mivel tényleg most mérek,számolok ilyet életemben először!
Előzmény: morfeus, 2016-04-17 21:31:00 [29369]
morfeus | 827    2016-04-17 21:31:00 [29369]
Köszönöm szépen holnap mérek fotózok és leírom!
Amúgy a vonó orsóm forgásirány váltását akarom plusz fogaskerékkel megoldani!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-17 21:23:00 [29364]
Csuhás | 6750    2016-04-17 21:31:00 [29368]
A két egyenlet azonos csak az egyikben ki van bontva a zárójel.
Előzmény: zozo, 2016-04-17 21:28:00 [29366]
zozo | 5527    2016-04-17 21:29:00 [29367]
Ja, bocsi, így is jó, nem figyeltem eléggé
zozo | 5527    2016-04-17 21:28:00 [29366]
Sok lett az "m"
Csak m*(z+2)
Szalai György | 9544    2016-04-17 21:26:00 [29365]
Ez segít valamit?
http://invitelweb.hu/fektiforg/zsebkonyv/fogaskerek/fogas.html
Előzmény: morfeus, 2016-04-17 21:16:00 [29363]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-17 21:23:00 [29364]
Durva közelitéssel:
D = m * z + 2 * m
Ahol a
D külső átmérő
M modul
z fogszám
A számítás után a szabványos modul felé kell kerekíteni, általában beválik.
morfeus | 827    2016-04-17 21:16:00 [29363]
Az lenne a problémám illetve a kérdésem,hogy egy adott fogaskerékről hogyan tudom meg állapítani azt,hogy milyen modulú?
Mert a google a barátom ugyan de mivel még nem mértem ill nem csináltam ilyet ezért nem egészen világos!
Amúgy egy eszterga cserekerékről lenne szó!
Ez mennyire használható?
n/a (inaktív)    2016-04-17 15:49:00 [29362]
Sziasztok. TNC150-es vezérléshez keresek magyar leirást. Tud valaki ebben segiteni? Üdv Tom
zozo | 5527    2016-04-17 12:28:00 [29361]
Nem, az o2c fájlt tudod tovább küldeni mint levél mellékletet, és az ingyenes o2c lejátszóval megnézheti a címzett.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-17 09:50:00 [29360]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-17 09:50:00 [29360]
Ugy értelmezem , hogy nekem kel feltölteni az e-mailre , majd ők átalakítják megnézhető formátumban ? Sikerült a telepítése .
Előzmény: zozo, 2016-04-17 09:05:00 [29358]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-17 09:48:00 [29359]
CAD-Daten az o2c konvertieren interaktív 3D-s megjelenítés komplex geometriai adatok
Az o2c technológia lehetővé teszi, hogy bemutassa háromdimenziós tárgyak, kis méretben igen nagy sebességgel. Megnézheti részletes 3D-s objektumokat az o2c lejátszó részletezett minden szögből, animálni elemek prezentációs célokra, és szimulálják összetett mozgásokat. Még használni a meglévő CAD adatok alapján a o2c objektumok.
Építészek menteni a design, mint egy o2c objektumot, és küldje el a fájlt egy e-mail mellékleteként ügyfelük. Az ügyfelek majd a szabad o2c lejátszó a fájl megtekintéséhez, segítve tervezés és a konzultációk nélkül az ügyfél kelljen használni és megérteni a CAD szoftver.
zozo | 5527    2016-04-17 09:05:00 [29358]
Igazából mi a probléma? letöltötted az O2CSetup.exe fájlt, csak nem indul el, vagy nem tudtad letölteni. Mert a letöltés nálam müxik, de nem indítottam el, mert linuxon vagyok.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-16 22:07:00 [29354]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-17 07:20:00 [29357]
Nagyon kéne , egy munkát kellene vele prezentálnom , a megrendelőmnél fent van !!
Előzmény: zozo, 2016-04-16 22:49:00 [29355]
laacika | 3149    2016-04-17 00:31:00 [29356]
Ilyen dugaljat ugye nyugodtan használhatok freki váltóhoz,attól hogy 42V-os?(persze nem 2 pólusút).
zozo | 5527    2016-04-16 22:49:00 [29355]
Bejelentett, nem kívánatos szoftvereket terjesztő oldal!
A(z) www.o2c.de címen működő weboldalról bejelentés érkezett, hogy nem kívánatos szoftvereket tartalmaz, ezért a biztonsági beállítások alapján a böngésző a hozzáférést nem engedélyezi.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-16 22:07:00 [29354]
Nem tudom pontosan , miért nem engedi a gépem a telepítését , Valaki megpróbálná , és mit lehet feltölteni , kiterjesztésre gondolok .
jani300 | 12314    2016-04-15 15:21:00 [29353]
jani300 | 12314    2016-04-15 15:18:00 [29352]
http://www.kepfeltoltes.hu]Valami szorító, befogó
Van két ilyen valamim , tudja valaki pontosan mire is való ? Ha még el is mondja , megköszönöm
elektron | 15859    2016-04-14 22:24:00 [29351]
Ez is pontos, ha a program jó. Sebességileg egy 500-as tárcsát 2000 felbontás/ fordulat elbír megfelelő kóddal, illeltve encoderrel.
Előzmény: SYMLY, 2016-04-14 20:15:00 [29350]
SYMLY | 395    2016-04-14 20:15:00 [29350]
SZiasztok
Van egy kerék kb 140mm es átmérővel ez fel van rögzítve egy tengelyre.
Az egy csapágyra és a tengely másik végére tettünk egy 50mm es tárcsát enkoder féleséget 24 osztással egy optikai szenzorral.
Egy aurdino számol illetve kijelez hogy hány cm ert fordult.
A gondunk hogy lassú tekerésnél pontos de gyorsnál már hibázik rendesen.
Lehet bármi zavar lehet az aurdino nem győzi kiirni és számolni még finomitgatunk
A kérdés van e itt valaki aki valami hasonló számolós szenzort tudna ajánlani lehet bármilyen elven működő csak pontos legyen.
izbeki | 1352    2016-04-14 19:34:00 [29349]
Sziasztok! Problémám a következő: az UC100 vezérlőt szeretném használni,de
Mach3 betöltéskor "Plugin DLL Defective. Reload." üzenet jelenik meg, de csak XP Home rendszeren,
a Prof-al nincs semmi baja, tökéletesen működik. Valaki találkozott már ilyen hibával?
Bicska | 974    2016-04-13 19:53:00 [29348]
Érdekesség képpen: kb 30%-kal könnyebb az új akkupakk. - azt hiszem akkor ezt beszoptam.
Előzmény: Kisamotors, 2016-04-12 21:55:00 [29339]
Kopirnyák | 2705    2016-04-13 06:35:00 [29347]
Annak idején a törlésedet nem te kérted, mégis levakarhatatlan vagy a fórumról. Akkor másnak engedd meg, hogy eldöntse, merre hogyan.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 18:51:00 [29332]
Törölt felhasználó    2016-04-13 01:29:00 [29346]
Egyébként, én normál módon telepített XP re telepített Mach3 at használok a gépeimen.
Az XP minden energiatakarékossági, és más önálló tevékenységét letiltok.
Szerintem PC vel ez adja a legstabilabb működést.
Laptopra is PC módba telepítem, az XP –t, ha arra kel.
Ha, valamiért szükséges, vagy USB ről akarom a vezérlést, dugok rá egy UC mozgásvezérlőt.
Előzmény: Poolip, 2016-04-13 00:52:00 [29345]
Poolip | 317    2016-04-13 00:52:00 [29345]
Köszönöm! Akkor legközelebb én is kipróbálom a 32bites Win7-est.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 15:12:00 [29324]
Törölt felhasználó    2016-04-12 22:30:00 [29344]
Örülök, hogy sikerült megoldanod.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2016-04-12 22:18:00 [29342]
Kisamotors | 709    2016-04-12 22:25:00 [29343]
Ok, a forrfül tényleg nem visz át annyi hőt, ami számítana.
Előzmény: Bicska, 2016-04-12 22:02:00 [29340]
Szolnoki Ferenc | 419    2016-04-12 22:18:00 [29342]
Kösz a segítséget. A kivetőpánt maróval kifúrtam 35 mm-re és készítettem egy ütőkést amivel 45 mm-re bővítettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 00:32:00 [29313]
Bicska | 974    2016-04-12 22:05:00 [29341]
Pontosabban a forrfül nem vezet át annyi hőt sztem...
Bicska | 974    2016-04-12 22:02:00 [29340]
- próbáltam nem a legolcsóbbat venni, de csak ugyan azok a típusok vannak. Kb 5000 volt a 12 cella.
-Súlyra kb annyi, de le fogom mérni.
-ügyeltem a túlhevülésre, forrfüles típus, ahhoz forrasztottam a lemezt és úgy h az elem pólusa és a visszahajtott füp közé kartont is tettem. A lemez sztem 2 sec alatt nem vezet át annyi hőt.
Kisamotors | 709    2016-04-12 21:55:00 [29339]
A 3000mAh nehezen hihető, a súly egész jó mérce, hogy mit tudhat a cella.
Nem szerencsés a MH akkukat sem hagyományos forrasztással összekötni, egyből károsodik.
Talán szerencséd van, és csak 1-2 cella hibás a sorba kötés miatt így használhatatlan a pack.
Vágd szét, egyenként mérd le, töltsd fel labortáppal odafigyelve, vagy komolyabb töltővel.
Persze talán legfontosabb lenne a gyári töltőt ellenőrizni, áramot, feszt. mérni, tényleg tölt-e.
Töltés, kisütés ciklus nem fogja ezt helyrehozni.
Előzmény: Bicska, 2016-04-12 21:31:00 [29337]
Szirtimorc | 597    2016-04-12 21:44:00 [29338]
Ha súlyra könnyebb mint a régi volt, akkor biztos átvertek vele. Láttam olyan cellát (3200-as), amiben egy 500-as volt, csak ráhúztak egy nagyobb házat. Csak jó forrásból, márkásat szabad venni, és az nem olcsó, még kintről sem. Itt egész jól kitárgyalták ezt a kérdést az összefoglalóban:
http://prohardver.hu/tema/elemlampa_zseblampa/hsz_1-200.html
Bicska | 974    2016-04-12 21:31:00 [29337]
Sziasztok! Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Végre rászántam magam, hogy felújítom az akkus furó akkupakkját. Rendeltem ebay-ről cellákat (elvileg 3000mAh), aztán nikkelszalagot is, mert nálunk azt se lehet kapni... Megépítettem, ügyelve polaritásra stb.. 3 töltés-merítés cikluson vagyok túl (full lemerítés> 24h töltés) és egy rakás szar még mindig. Ezek szerint ennyit tud a kínai akku?
Törölt felhasználó    2016-04-12 19:52:00 [29336]
Óhóhóhóhó!
Nah, most meg spóroltál nekem egy Red bullt. Sőt, a Red bullosok mind alattam repkednek.
Előzmény: PSoft, 2016-04-12 19:06:00 [29333]
Csuhás | 6750    2016-04-12 19:27:00 [29335]
Ohh nekem is nagy kedvencem, zseniális!
Előzmény: Szalai György, 2016-04-12 18:38:00 [29330]
Franczy | 6136    2016-04-12 19:17:00 [29334]
"Jelent ez valamit?" Na nááá, azt mindenképpen, hogy jó papa vagy....
Most ritkán vagyok, mert nagy munkába vagyok...még 2 hét és kész leszek remélem... majd publikálom...nem cnc de asztalos ipar...
Amúgy tényleg törlésemet kértem Varsától, de még választ sem kaptam, lehet a belső levelező nagyon nem jó...
PSoft | 18696    2016-04-12 19:06:00 [29333]
Ez a szándék vezetett!
Mindennél fontosabb a Te...lelki egyensúlyod!:))
Törölt felhasználó    2016-04-12 18:51:00 [29332]
Igen, már rájöttem, hogy elkapkodtam a dolgot. Mit teszek, ha megint a regisztrációja törlését kéri. És nem lesz vagy tíz napig.
Rossz belegondolni is.
De a linkeddel helyrebillentetted a lelki egyensúlyom.
Előzmény: PSoft, 2016-04-12 18:30:00 [29329]
PSoft | 18696    2016-04-12 18:49:00 [29331]
Hát igen!
Manapság, én is szívesen nézek az unokáimmal hasonló kis videókat, meséket?
Nem tudom...jelent ez valamit?:))
Ebbe, bele-bele néztem.
Teccccik!:)
[ 1.5853 ]
