Oldal 467 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   463  464  465  466  467  468  469  470  471   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2013-01-07 20:26:00 [24862]
Így van! Mondtam neki, az széthullik. -ezen elcsodálkozott...
Előzmény: rferi, 2013-01-07 20:21:00 [24860]
csizi | 172    2013-01-07 20:24:00 [24861]
Üdv az Uraknak!
Azt hiszem ez a topik megfelelő lesz a mondókámhoz, amit rögtön kezdenék is azzal, hogy ugye az okos ember más, a hülye mag saját kárán tanul……
Biztos kapok majd hideget, meleget, de az utóbbi egy héten voltam már idióta, bénakezű, kacskakezű, úgyhogy ti se fogjátok vissza magatokat, beedződtem a héten, úgyhogy bírom.
Magyarul: üssetek, hülye vagyok.
Szóvak a sztori röviden:
Gondoltam, ahogy illik, egy kis munkával zárom az évet, ami olyan jól sikerült, hogy 31.-én dél után nem sokkal, már a harminc km-re lévő baleseti sebészetről tartottunk hazafelé, 11 öltéssel két újamban.
Reggel kitaláltam, még gyorsan esztergálok egy szíjfeszítő görgőt, aluból.
Rövid volt az anyag, közel dolgoztam a tokmányhoz, faszán jött is a szalag forgács, amit a tokmány minduntalan fel is tekert.
De gondoltam, majd én kibaszok vele, annak ellenére hogy tudtam hogy nem szabad ezt tenni, de hát mi bajom lehet?
Szóval a következő fogásnál, megfogtam a kifelé jövő forgácsot, hogy majd húzom, és nem kapja el a tokmány.
A következő pillanatban természetesen mégis elkapta, mire észbe kaptam már ömlött a vér.
Mert hiába engedtem el, a forgács valahogy ráfonódott a két újamra, és nagyon csúnya munkát végzett.
Ma voltam varrat szedésen.
Negatív példának jó az esetem.
Pár kép:
És a tettes:
rferi | 1310    2013-01-07 20:21:00 [24860]
És a lemezelt anygaból kellett volna ékszíjtárcsát faragnod???
Nagy az Isten állatkertje!
Előzmény: zozo, 2013-01-07 20:09:00 [24856]
keri | 14086    2013-01-07 20:18:00 [24859]
De azt ugye tudod, hogy 30-as c45-ös anyagot nem fogok leszedni 8mm-re a te kedvedért sem
Előzmény: elektron, 2013-01-07 20:16:00 [24857]
zozo | 5527    2013-01-07 20:18:00 [24858]
Erre mondja az esztergályos:
A 12-es furat csak késsel kivehető, ha a fúró hegyének kell 28,8-nál lenni, akkor az nem megy.
A hengeres rész mennyi legyen.
Ha lapolás van, akkor a felette lévő vonal nem látszik, továbbá kérem vonalkázni a metszetet
Előzmény: elektron, 2013-01-07 20:08:00 [24855]
elektron | 15859    2013-01-07 20:16:00 [24857]
Vagy inkább nem is 8 as menet hanem bele egy 4-es M4 es menetet akkor kis csavarral meg tudom fogni hogy kifele ne jöjjön le a kerék.
Előzmény: elektron, 2013-01-07 20:08:00 [24854]
zozo | 5527    2013-01-07 20:09:00 [24856]
Utoljára ékszíjtárcsát kértek, azt mondja hozott anyagot, kettőt is kiad, a végeket elviszi.. -ez már gyanús volt, aztán elővett egy tömzsi aszinkron motor forgórészt...
elektron | 15859    2013-01-07 20:08:00 [24855]
elektron | 15859    2013-01-07 20:08:00 [24854]
Ez volt a legutóbbi állapota: hozzáfűzni valók
- 30 méret az 30 +0.1 az is bepasszol egy vállba
- a 12 furat vége kúpos a fúró miatt, a hegye van a végén
- a 12 méret az 12 -0.02 mm, az megy a tengelyre, a 8 méret az 8 +0.02 mm, a lapolás kétoldali pontos 6mm a jó, az is, a vbal végén pedig ami nincs a rajzon ott még egy 8-as menet kellene normál M8-as ami a menetes száron ics van pl. hogy egy anyával oda tudjam fogatni pl.
ez az elmélet, a többit meg majd meg látjuk
keri | 14086    2013-01-07 19:57:00 [24853]
Naja, havernak csináltam gázmarkolatot.
Fél napig szaroztunk együtt, elcsesztük. Aztán dolga volt egy órára elment, addig amíg vissza ért gyorsan megcsináltam jól
A másik meg jön hogy esztergáljak egy szívócsonkot. Jó, milyet? Hát hogy illeszkedjen a karburátorhoz és a hengerhez, ok, rajzold le. Azóta se kellet megcsinálnom :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-07 19:47:00 [24852]
n/a (inaktív)    2013-01-07 19:47:00 [24852]
Egyetértek Veled. Engem konkrétan zavar ha néznek. Nem azért mert valaki elől rejtegetni kéne a "nem tudásom" avagy tudásomat. Az az oka ami Nálad is hogy útban van/útban lehet a delikvens. És adott esetben kizökkenthet a számolásból vagy a koncentrálásból. Mint mindenki Én is a csapágyillesztést hoznám fel példának amikor a századoknak is jelentősége van ott meg nagyon kell figyelni. Munkahelyen más ott szakmabeliek vesznek körül a kolegák nem kérdeznek "hülyeséget" és hogy is mondjam együtt érzők. Tudják mikor kell avagy mikor nem kell ott lenni...
Előzmény: zozo, 2013-01-07 16:07:00 [24837]
elektron | 15859    2013-01-07 19:44:00 [24851]
Á, a felfogató lap, az még nem lett megcsinálva eddig.
Meg is nézem a rajzot mit variáltam azóta. De egyébként a legutóbbi verzióban egy 30-as átmérőjű a legszélesebb részen és az egész hossza maximum 50 mm kb. Itt leszek most egy pár órát még este.
Előzmény: keri, 2013-01-07 19:21:00 [24846]
elektron | 15859    2013-01-07 19:37:00 [24850]
Most meg azt találtam ki, hogy tegnap megnéztem ezt a bordáskereket is aminek a végébe kéne pl belefúrni 5ösre készítve, hogy ráhúzzam eg 5-ös tengelyre, de lehet van valakinek iylen kereke 5-ös furattal eladó, lehet az egyzserűbb lenne venni, a fogai 3mm emelkedésű és 9 mm széles szíjhoz való kellene, a szíj típusa 90S3M585 nevű számú
Előzmény: keri, 2013-01-07 19:25:00 [24847]
elektron | 15859    2013-01-07 19:34:00 [24849]
Még a terv sincs kész, mert mindig azon morfondírozok, hogy kerülne még olcsóbba. De a neved már a fejemben van, nem felejtelek el.
Mostanában amúgy nincs túlképzés esztergályosok körében, a hírekben mindig van valami leszúrás ...
pbalazs | 638    2013-01-07 19:34:00 [24848]
Okés, értem, maradnak a videók...
keri | 14086    2013-01-07 19:25:00 [24847]
...csak mert holnap lesz időm lemenni a műhelybe, megcsinálom azt is, csak küldj át egy rajzot az e-mail címemre...
Tanulok a profiktól, így nincs mellébeszélés hogy neked nem az kellet :D
Előzmény: elektron, 2013-01-07 19:09:00 [24844]
keri | 14086    2013-01-07 19:21:00 [24846]
Motor tengelyt viszi, de ER11-es orsót nem tudok
Apropó, az a felfogató lap kell még?
joshua | 94    2013-01-07 19:10:00 [24845]
Igen megkaptam,majd megoldjuk
Előzmény: svejk, 2013-01-07 15:03:00 [24832]
elektron | 15859    2013-01-07 19:09:00 [24844]
Haha, szilveszterkor azért nem mentem bulizni se, hogy azt a pénzt (1000 Ft) amit ott szórtam volna el, valami esztergályosnak adhassam egy óra munkáért cserébe, meg plusz egy köszönömöt is, ha a munkadarab jó is.
Mennyi idő is amúgy egy mm3 ledrehálása C45 acélból, csak hogy kiszámoljam előre a munkabértet.
Ker9 géped tud fúrni C45 anyagba ? Gondolom a motor tengelyek valami olyasmiből lehetnek. Legalábbis nem a legpuhányabbak.
Törölt felhasználó    2013-01-07 19:06:00 [24843]
Mindenkinek ajánlom,hogy vegye meg vagy szerezze be valahonnan elektronikus formában a Herczeg István féle Szerkesztési atlasz-t,ebben bene van minden amit csak le lehet műszaki rajzolni :D.
elektron | 15859    2013-01-07 19:03:00 [24842]
Mit is kéne esztergálni azon gondolkodám.
keri | 14086    2013-01-07 18:35:00 [24841]
Amúgy lehet alázni a kuncsaftot és az esztergályosokat is, de tény hogy van egy piaci rés a kínai gagyi és a minőségi egyedi munka között. Elektronnak ebben igaza van. Vannak munkák amit vagy aránytalanul drágán lehetne megcsináltatni, vagy kóklerrel szarul.
Ilyenkor jönnek képbe a hobbisták a kínai esztergával
keri | 14086    2013-01-07 18:27:00 [24840]
Keress inkább youtube videókat a témában
Előzmény: pbalazs, 2013-01-07 15:58:00 [24835]
keri | 14086    2013-01-07 18:25:00 [24839]
Megmondta, csapágy illesztés kell.
És még a megrendelő a hülye
Előzmény: tóthz, 2013-01-07 15:02:00 [24831]
jani300 | 12314    2013-01-07 16:29:00 [24838]
Hát ezt rosszul írtad ! Az a legdrágább ha " Ön is segít " .
zozo | 5527    2013-01-07 16:07:00 [24837]
-Ha nézni akarja, plusz 500
-ha segít is, plusz 1000,
-ha tanácsot is ad plusz 1500
-ebből érted mit gondolok. Igazából nálunk útban volt, ketten-hárman garázsnyi területen, egymást lökdöstük. No meg az alkalmazottamat szórakoztatta/kérdezgette, vagy anekdótázott, aki addig nem dolgozott
n/a (inaktív)    2013-01-07 16:05:00 [24836]
Addig leszel kíváncsi, míg a szemed sarkába bele nem ég sisteregve az első lila forgács!
Utána nem akarod majd közelről nézni! )
pbalazs | 638    2013-01-07 15:58:00 [24835]
Ha már felmerült a megrendelő téma...
Mennyire szereti/engedi az esztergályos, hogy a megrendelő (én) végignézze a folyamatot?
Nem akarok belekötni, nem is értek hozzá, de marhára kíváncsi vagyok, hogy hogy megy ez közelről...
Előzmény: zozo, 2013-01-07 15:37:00 [24834]
zozo | 5527    2013-01-07 15:37:00 [24834]
No meg azokat a megrendelőket lehet még imádni, akik el is mondják, hogy csak 10perc, míg leveszed az átmérőt, belefúrsz a csapágynak, meg két dekni, oszt annyi. Fél óra múlva jöhetek érte? -Micsoda? mi tart ezen 3 órát?
zozo | 5527    2013-01-07 15:31:00 [24833]
Hobbi-esztergályos is kell hogy megtanulja a szakrajzot, a szabványos jelöléseket, vonaltípusokat, a méretezés mikéntjét (pl. bázisfelület meghatározása) mert ez is nélkülözhetetlen része a szakmának. Egy rajznak pedig úgy kell készülnie, hogy a tervező maga előtt látja a műveleti sorrendet, tudja mit honnan lehet pontosan mérni, ha fordítani kell a munkadarabot, akkor pedig gondoskodni kell a pontos futtatásról is.
Jó tervező az lesz, aki a gép mellett is szerzett gyakorlatot. Régen ez így is működött, ma viszont teljesen más a helyzet. Így aztán rajzoltak olyat, hogy 20-as lyukon benyúlva a menetkéssel, M36x2-es menetet kellett volna vágni. Vagy a másik oldalról 300mm hosszú menetkéssel. Lerajzolni tök egyszerű volt, node megcsinálni?
svejk | 33157    2013-01-07 15:03:00 [24832]
Megkaptad a levelem a noti floppy ügyben??
Előzmény: joshua, 2013-01-07 14:52:00 [24830]
tóthz | 630    2013-01-07 15:02:00 [24831]
"Olyan esztergályoshoz kell menni aki ismeri a rajzot a mérőeszközt és tudja is használni."
Hát igen. De a megrendelő gzakran nem képes egy mórickarajzot sem hozni. A rákérdezéskor pedig állítja, hogy nem kell semmi precíz hókuszpókusz csak menjen bele a csapágy, csak nehogy lötyögjön mert akkor ay nem jó.
És nem érti, hogy nem mindegy hogy kifúrom 20-as fúróval, vagy beillesztem a csapágyfészekbe a 20-as csapágyat. Azonkívűl elmeséli, hogy nem szeretné ha sokba kerülne, mert ez a harmadik kisérlete, ugyanis az előző kettőbe lötyögött a csapágy így azokat el kellett dobni. Viszont ő úriember és ezért azokat is kifizette.
Előzmény: Tóth János, 2013-01-07 09:52:00 [24829]
joshua | 94    2013-01-07 14:52:00 [24830]
A rajz és a mérőeszköz mellett kell azért némi tapasztalat is az esztergályozás és a fémes szakma terén.
Sőt merem állítani,hogy a tapasztalat számít legtöbbet.
Tóth János | 56    2013-01-07 09:52:00 [24829]
Olyan esztergályoshoz kell menni aki ismeri a rajzot a mérőeszközt és tudja is használni. Aki ezeket nem tudja az nem esztergályos csak nagyon nagyon amatőr.
Előzmény: elektron, 2013-01-06 20:37:00 [24809]
VighLajos | 2358    2013-01-07 07:19:00 [24828]
Párbeszéd:
- Kellene egy 7-8 cm átmérőjű rúd
- Most 7 cm-es vagy 8 cm-es kell?
- Ha van 7,5 cm-es átmérőben, akkor ne szedj le belőle semmit sem.
...merthogy csak a káposztáshordóban a káposztát kell tömködni...
Tudom, sok helyen tapossák...
Előzmény: Áts László, 2013-01-06 22:11:00 [24826]
elektron | 15859    2013-01-06 23:32:00 [24827]
Nem általánosítani akartam, csak nekem nem volt sok szerencsém, mikor valamit csináltatni akartam.
Áts László | 1935    2013-01-06 22:11:00 [24826]
Az még csak elmegy,ha van egy rajz,de amikor nincs? És sokan nem értik,hogy miért ragaszkodom hozzá,ilyenkor inkább lerajzolom és akkor nincs vita. És ami igazán kikészít: innen még le kéne venni egy picit,de nehogy sok legyen...
Előzmény: zozo, 2013-01-06 22:01:00 [24822]
hostya | 3111    2013-01-06 22:10:00 [24825]
Az a legjobb, amikor hoz a kuncsaft egy valamilyen "rajzot", és amikor elkészül a darab, akkor kijelenti: Hogy ő nem ilyenre gondolt..
Torro60 | 265    2013-01-06 22:10:00 [24824]
Ezt a következő képpen lehetne definiálni:
Nemminden alakhü munkadarab mérethű,de minden mérethű munkadarab alakhű!
Előzmény: Áts László, 2013-01-06 21:54:00 [24820]
jani300 | 12314    2013-01-06 22:06:00 [24823]
zozo | 5527    2013-01-06 22:01:00 [24822]
Hát azért rajz-és rajz közt is van különbség
Miket hoztak néha...te Isten!
cezarr | 185    2013-01-06 22:01:00 [24821]
jó hobby az álmodozás
Előzmény: Torro60, 2013-01-06 21:44:00 [24818]
Áts László | 1935    2013-01-06 21:54:00 [24820]
Látod én pont fordítva gondolkozom,ha nem olyan a munkadarab mint ami a rajzon szerepel,akkor az nincs kész. Azt hiszem ezzel mindent elmondtam... Sajnos mindenhol vannak kóglerek.
jani300 | 12314    2013-01-06 21:51:00 [24819]
Már nekem is megfordult a fejemben hogy külön gépről kéne netezni . De lusta vagyok .
Előzmény: svejk, 2013-01-06 21:30:00 [24816]
Torro60 | 265    2013-01-06 21:44:00 [24818]
"amivel én foglalkozom, anak a gépekhez semmi köze sincs "
Nekem sincs semmi közöm a gépekhez!
Hobby-ból "nőgyógyász vagyok!"
Előzmény: cezarr, 2013-01-06 21:25:00 [24815]
Torro60 | 265    2013-01-06 21:39:00 [24817]
"Ezért nem szeretek esztergályoshoz se menni, mert egy se csinált még olyat ami kellett volna. "
Biztos,hogy jó rajzot vagy méretet adtál meg?
svejk | 33157    2013-01-06 21:30:00 [24816]
Biztos van oka. pl olyan program vagy akárki jelentette be akinek ez gondot okoz, vagy érdekében áll.
Régebben voltak vírusaim, gondot okoztak, leállították a gépemet összekavarodtak adataim.
Miért van az hogy csak egyes védelmi programok óbégatnak?
Valahogy én már nem tudok hinni semminek, senkinek.
Tudom-tudom, majd meglátom... vagy igen, vagy nem.
Előzmény: Laslie, 2013-01-06 15:11:00 [24799]
cezarr | 185    2013-01-06 21:25:00 [24815]
persze,hogy nem,nálam pedig az esztergálás a hobby,nem mindenki van oda a cnc-ért,ilyenek is lehetűnk itt páran
mindenkinek lehet véleménye
az eszterga valóban csak hobby
Előzmény: zozo, 2013-01-06 21:12:00 [24814]
zozo | 5527    2013-01-06 21:12:00 [24814]
Azért ugye nem baj, hogy én pl. a tecnhikumban esztergáltam/martam utoljára hobbiból
Imádtam csinálni, én voltam az egyetlen, aki a nap végén is ott maradhatott fusizni.
Aztán lehúztam 40 évet forgácsoló gépek közt, 30-at vállakozásomban. Közben hobbiból 2 évig autószerelőként dolgoztam, TV-t rádiót, háztartási gépeket stb. javítottam.
Ezen a fórumon a CNC a kihívás, a hobbi nekem, nem a forgácsolás. De vagyunk itt így jópáran.
Előzmény: cezarr, 2013-01-06 20:54:00 [24812]
GB35 | 2076    2013-01-06 20:59:00 [24813]
Általában jópofa dolgokat szoktál írni, de most úgy érzem olyasmiről próbálod megmondani a frankót, ami igen távol áll tőled.
Előzmény: elektron, 2013-01-06 20:43:00 [24811]
[ 1.6550 ]
