Oldal 466 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   462  463  464  465  466  467  468  469  470   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2015-05-07 22:27:00 [7901]
A google szerint a "tetrahidrofurán" oldja, jelentsen ez a szó bármit is...
Előzmény: elektron, 2015-05-07 22:19:00 [7899]
Tomeedey | 19    2015-05-07 22:24:00 [7900]
Azon gondolkodtam még, hogy nem e lehet köze hozzá annak, hogy az extruder eléggé berágja ezt a puhább anyagot. PLA-nál ugye nem volt meg ez és a nyúlon láthatóan periodikus, én az extruderre gyanakszom még. Kipróbálom majd egy lazább rugóval.
elektron | 15859    2015-05-07 22:19:00 [7899]
A PLA nem nagyon oldódik, próbáltam nemrég, sajnos, nem tudom azt mivel lehetne helyrepofozni.
Előzmény: vjanos, 2015-05-07 22:14:00 [7898]
vjanos | 5568    2015-05-07 22:14:00 [7898]
Wow, ez klassz.
Vajon a PLA-t mivel lehet így csinosítani?
Holnap kipróbálom a nitrót rajta.
Előzmény: Tomeedey, 2015-05-07 20:48:00 [7892]
elektron | 15859    2015-05-07 22:13:00 [7897]
Ha még finomabb felbontással lenne nyomva, akkor nem kéne lehet sokáig az oldó folyadékba se mártani.
Előzmény: Tomeedey, 2015-05-07 22:10:00 [7896]
Tomeedey | 19    2015-05-07 22:10:00 [7896]
Igen, azt nem tettem hozzá, hogy a jobb oldali nyuszi az félbetört, mikor vettem le az asztalról:) Az oka az közelmultban taglalt rétegösszetapadási problémák. Ez látszik a bal oldali nyuszin is, két-három réteg jól összeolvad aztán egy ami nem annyira, bár ezek a nyuszik még az első nyomatok közé tartoznak, még beállítás alatt volt a flow rate, hőmérséklet meg ilyenek, egy picit tudtam rajta javítani, de a rétegződés megmaradt:s
elektron | 15859    2015-05-07 22:09:00 [7895]
AZ alját lehet leharapta egy róka.
Előzmény: svejk, 2015-05-07 21:53:00 [7894]
svejk | 33157    2015-05-07 21:53:00 [7894]
De ugye kisebb is volt, nem csak összetöpörödött?
Törölt felhasználó    2015-05-07 21:18:00 [7893]
Lakk benzinbe van valami féle olaj származék ez lehet betesz a müanyagnak foltisztitó benzin lehet meg érne egy probát ha már szipozunk benzin,nitro!:)
Előzmény: Tomeedey, 2015-05-05 12:08:00 [7864]
Tomeedey | 19    2015-05-07 20:48:00 [7892]
szóval a kép
Tomeedey | 19    2015-05-07 20:45:00 [7891]
Szóval a minap kipróbáltam a felületkezelést nitrohigitóval. Az eredmény szerintem meggyőző, csillogó fényes sima felület. körülbelül 10 percet töltött a higítófürdőben, aztán ventillátorral szárítkózott. A tapasztalat az, hogy a HIPS anyagba beivódik a folyadék, és teljesen ellágyítja, nem csak a felületet, hanem a teljes anyagot. Viszont 1-2 nap száradás után visszakeményedik, kipárolog belőle. Utána már mintha nehéz lenne megmondani, hogy ez egy 3d nyomtatott termék.
ManCs | 74    2015-05-07 20:37:00 [7890]
bocs de szavakkal nem tudtam kifejezni ...
ManCs | 74    2015-05-07 20:36:00 [7889]
Gaboor007 | 109    2015-05-07 20:04:00 [7888]
tizedespont...
ManCs | 74    2015-05-07 19:57:00 [7887]
Ezt kicsit bővebben kifejtenéd mert nem annyira tudom értelmezni pedig már a keresztrejtvényt is elővettem :D ...
Előzmény: noctiluxx, 2015-05-07 12:29:00 [7882]
ManCs | 74    2015-05-07 19:55:00 [7886]
Azt figyelted hogy mennyibe kerül a szállítás ? Mert úgy már nem igazán akciós szerintem !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 12:15:00 [7881]
elektron | 15859    2015-05-07 15:29:00 [7885]
Ha PLA anyag, akkor hűtsed fújjad ventivel, meg alul hajlamosabb lefolyni, mint mikor van alatta valami.
Előzmény: Boxtif, 2015-05-07 15:06:00 [7883]
vjanos | 5568    2015-05-07 15:27:00 [7884]
Túl sok anyag, vagy szálvisszahúzás?
Boxtif | 51    2015-05-07 15:06:00 [7883]
Urak, Mi a hiba akkor, ha a béka hasán kilógó darabok vannak? A háta jó, csdak a hasán szórakozik. Képet délután teszek fel, ha az segít.
noctiluxx | 132    2015-05-07 12:29:00 [7882]
Pedig a kérdésedben a válasz is benne van .-ot fogad el csak. A , nem jó sajna
Előzmény: ManCs, 2015-05-07 06:06:00 [7880]
Törölt felhasználó    2015-05-07 12:15:00 [7881]
Amig az akciótart:
http://www.aliexpress.com/store/group/1-75mm-PLA-filament/1372009_258241572.html
ManCs | 74    2015-05-07 06:06:00 [7880]
Olyan problémával találkoztam a Curában ,hogy ha átállítom a filament vastagságát a 2.85 ös default beállításról 1,75 re, akkor nem hajlandó kiszámolni a gcodot. Vagyis elmegy a végéig de nem zárul le a folyamat és ezért nem lehet menteni a gcode-ot ! Valaki tapasztalt már ilyet, van erre valami megoldás ?
Devecz Miklós | 2663    2015-05-05 23:33:00 [7879]
Az enyemnel.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-05-05 23:30:00 [7878]
Devecz Miklós | 2663    2015-05-05 23:30:00 [7878]
Ez ket szallal tud nyomtatni. (Dual fej)
Előzmény: vjanos, 2015-05-05 22:28:00 [7875]
Törölt felhasználó    2015-05-05 22:33:00 [7877]
Exruderbe be és ki is van csö nem vagyis szál kényszerités?
vjanos | 5568    2015-05-05 22:30:00 [7876]
Pár hónapja én ott vettem a PLA-mat, akkor felvették a telefont
Egész szép kis üzlet, több kiállított géppel, külön irodával, raktárral.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-05 17:33:00 [7873]
vjanos | 5568    2015-05-05 22:28:00 [7875]
Ez ok, nekem is bowdenes fej van.
De itt az egyik képen két csatlakozó van az extruder egységnél... Azaz a szálat tartó dob és a motor közé is jut :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-05 17:27:00 [7871]
Boxtif | 51    2015-05-05 19:58:00 [7874]
Hátha valakit érdekel, találtam 1,4 mOhm ellenállású fetet: IRLB3034PbF
Törölt felhasználó    2015-05-05 17:33:00 [7873]
A gigamax csak valami alkalmi cég telon sem lehet öket elérni!?
Törölt felhasználó    2015-05-05 17:30:00 [7872]
Milyen exruder javasolsz van valami 3d terved?
Előzmény: Vernyul, 2015-05-04 21:50:00 [7857]
Törölt felhasználó    2015-05-05 17:27:00 [7871]
Gondolom mert nem a fejnél van az exruder!
van hogy az fej ésatexruder közöt még szakasz csöben van a szál D. Miklos gépére tekins rá!
Előzmény: vjanos, 2015-05-04 21:20:00 [7854]
elektron | 15859    2015-05-05 14:09:00 [7870]
Az plexi nemrég próbáltam, törékeny, jobban ragad, mint az ABS, de ez is hajlamos kunkorodni, bár nem annyira , mint az ABS, meg jó lassan kell nyomtatni, úgy jobb.
Előzmény: ezsolt74, 2015-05-05 13:58:00 [7869]
ezsolt74 | 1369    2015-05-05 13:58:00 [7869]
Most jött a Herz-es hírlevél olcsóbbak lettek a régebbi nyomtatószálak.
http://herz-filament.com/59-Ipari-felhasznalasra-szant-filament/249-PMMA-nyomtatoszal-175-attetszo/flypage.tpl.html
Milyen nyomtatószál ez a PMMA?
Még nem is hallottam róla, de úgy látom nem túl egyszerű nyomtatni ,legalább 260-270 fokon lehet nyomtatni 110fokos asztalra 30mm/sec es sebességgel.
Ha a sebességet növelni szeretnénk akkor a fej hőmérsékletét még emelni kell.
ezsolt74 | 1369    2015-05-05 13:47:00 [7868]
http://herz-filament.com/59-Ipari-felhasznalasra-szant-filament/Az-osszes-termek-megtekintese.html
Elég lágy a szál, simán csomót lehet rá kötni, úgy hogy nem szakad el.
Jól tapad, a sárga Tesa szalagra letapadt az üres teszt kocka, úgy hogy csak 80 fokos volt az asztal, és csak az egyik sarka vált fel az asztalról.
Előzmény: elektron, 2015-05-05 13:22:00 [7867]
elektron | 15859    2015-05-05 13:22:00 [7867]
Akkor azt a Hezrz-es ABS-t lehet érdemes lenne kipróbálni, azt hol kapható ?
Előzmény: ezsolt74, 2015-05-05 12:52:00 [7866]
ezsolt74 | 1369    2015-05-05 12:52:00 [7866]
Nekem eddig csak az ABS-el voltak szálösszetapadási problémáim.
A PLA-val és a HIPS-el még soha, sőt az új Herz-es natúr ABS is nagyon jól összetapad, mert jó sok lágyítót raktak bele.
Vagyis egyszer PLA val is volt ilyen gondom, de az azért volt mert véletlenül 180 fokon nyomtattam, most 210-el nyomtatom, és semmi gondja nincs.
A HIPS-et 250 fokon nyomtattam 100 fokos asztalon.
elektron | 15859    2015-05-05 12:21:00 [7865]
Nálam egyedül a PLA anya ragad össze rendesen, a többi féle egyik sem, úgyhogy ez nem meglepő, ez a tapasztalatod. Lehet, hogy egész lassan nyomva jobban összeragadna, mondjuk 12mm/s sebességgel vagy még lassabban, de úgy meg nagyon lassú lenne egy nyomtatás nem lehet kivárni.
Tomeedey | 19    2015-05-05 12:08:00 [7864]
Üdv mindenki ujra! Az utóbbi pár hónapban sikerült összehoznom egy jó kis nyomtatót,
@cree nekem is MK8 extruderem van, kicsit kellet módosítani teflon betéttel, de azóta jol müködik. Ramps1.4 és craftware-el szeletelek, nekem bevált.
Két hete a PLA után megpróbálkoztam a HIPS-el és nem igazán tudom belöni a beállításokat. Egyszerűen mintha elválnának a rétegek egymástól imitt amott. Nektek mennyire tapadnak a rétegek egymáshoz, vagyis mennyire olvad egybe az uj réteg egymásra? PLA-nál nem volt ilyen gond, probaltam a hipsnek 225 és 250 fok kozotti értékeket, de egyiknél sem tökéletes.
Másik, mivel polisztirolrol van szó, így pl a lakkbenzin oldja a felületét. Ki is próbáltam, kb 10percre tettem bele egy tál lakkbenzinbe a nyomatot és szépen eltüntek a rétegek felülete, teljesen sima lett, jol néz ki. Viszont már 4 órája van szabadon és a felület még mindig puha, köröm nyoma bennemarad. Foglalkozott ezzel már valaki? Vajon ki fog keményedni valamikor, esetleg tegyem be a sütöbe valami alacsonyabb hőfokra(70-100C)?
keri | 14086    2015-05-05 07:10:00 [7863]
Slicernél a héjnál és a belső merevítésnél tudsz beállítani különböző rétegvastagságot és sebességet, meg fejet is.
Pl a héjt kinyomtatod vékony fúvókával és rétegekkel a belsőt meg a legvastagabbal és mondjuk minden 5. héj réteg után.
Sok a lehetőség, de sokat kell tökölni.
Persze én sem próbáltam mennyire működik.
Előzmény: vjanos, 2015-05-04 22:31:00 [7858]
Vernyul | 1392    2015-05-05 06:51:00 [7862]
Different Settings for Different Regions of a Model
Előzmény: vjanos, 2015-05-04 23:19:00 [7860]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-05 05:38:00 [7861]
Orbyt
vjanos | 5568    2015-05-04 23:19:00 [7860]
Tényleg?
A múltkor elkezdtem belőni a képeid alapján, de még nem sikerült felülmúlni vele a működő cura-t.
Na majd elmélyedek benne...
Előzmény: Vernyul, 2015-05-04 22:45:00 [7859]
Vernyul | 1392    2015-05-04 22:45:00 [7859]
Simplify 3D a válasz minden kérdésedre.
vjanos | 5568    2015-05-04 22:31:00 [7858]
A napokban - ahogy zümmögött a gép - a változó rétegvastagságú és/vagy változó sebességű nyomtatáson agyaltam.
Lenne létjogosultsága: pl egy fogazott szíjtárcsánál a nyak részt vastagabb réteggel, gyorsabban nyomni, a fogakat finomabb réteggel esetleg lassabban...
Vagy a lentebbi nyúlnál a fülnél lassítani.
Azt megtaláltam, hogy pl a Slic3r tud változó rétegvastagságot.
A változó sebességre még nem találtam progit, de biztos azt is feltalálták már.
Ugyanazon modellből más beállításokkal pl ha két külön g-kódot csinál az ember a kedvenc szeletelőjével, ezeket viszonylag egyszerűen össze lehetne fésülni, hogy adott Z intervallum(ok)ban az egyikből vegye a mozgást, egyébként a másikból.
Gondolkodok egy parancssori szkripten, végül is sima szövegfájl processzálás.
Vernyul | 1392    2015-05-04 21:50:00 [7857]
jó az csak a rugó erős legyen hogy a szálat tudja nyomni rendesen a tárcsára, rugalmas szálhoz nem annyira jó mivel viszonylag nagy a távolság a kerék és szálvezető között és ott képes azt begyűrni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-04 18:19:00 [7850]
Vernyul | 1392    2015-05-04 21:45:00 [7856]
Van de nem tudom a jelszavam, és nem is használom. Maradi vagyok, ott a nevemre nyomva a kukacom arra írhatsz, olvasom.
Előzmény: emy79, 2015-05-04 21:26:00 [7855]
emy79 | 98    2015-05-04 21:26:00 [7855]
szia, szuksegem lenne nemi tanacsra, ha van esetleg faced koszi
Előzmény: Vernyul, 2015-05-04 05:57:00 [7843]
vjanos | 5568    2015-05-04 21:20:00 [7854]
Nem tűnik rossznak, csak azt nem értem, a szál bevezetéshez a spulni felől minek kell a levegős csatlakozó.
vjanos | 5568    2015-05-04 21:13:00 [7853]
Hátöööö...
A marketing szöveg szépen meg van írva, de azért nem olyan eget rengető adatokkal bír
Előzmény: Áts László, 2015-05-04 19:23:00 [7852]
Áts László | 1935    2015-05-04 19:23:00 [7852]
Hátha valaki pont ilyet keres...
rs3d
[ 1.4630 ]
