Oldal 466 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   462  463  464  465  466  467  468  469  470   Következő ►  Utolsó ►|
Tóth János | 56    2013-01-07 23:21:00 [24912]
Amikor én tanultam szakrajzot a menet ábrázolása magfurat teljes vonalvastagság a menet pedig szaggatott vonal volt. Az átmérőnél pedig kitették az átmérő jelét. Ha metszetbe rajzoltunk akkor besraffoztuk azt a részt ahol elvágtuk a munkadarabot. lehet így is,hogy M10x1x20.Ebből érthető, hogy az átmérő 10 az emelkedés 1 a hossz pedig 20mm-er.Persze ez már finom menet.Ezt nem okításnak szántam, talán az amatőrőknek segítség lehet.
zozo | 5527    2013-01-07 22:31:00 [24911]
Bizon-bizon....:)
Előzmény: jani300, 2013-01-07 22:26:00 [24909]
Törölt felhasználó    2013-01-07 22:26:00 [24910]
Hát tudod aki kurvának megy...tovább már gondolom ismered.
Azért jobbulást.Rám általában a gravírozás a legveszélyesebb,mert benne szoktam hagyni a tűt a főorsóban miközben épp veszem le a munkadarabot és ráadásul a nem várt fájdalom miatt gyorsan el is húzza az ember a kezét a tovább már nem is részletezem :D.
Előzmény: csizi, 2013-01-07 20:24:00 [24861]
jani300 | 12314    2013-01-07 22:26:00 [24909]
Nagyjából egy időben tanulhattuk .
Előzmény: zozo, 2013-01-07 22:19:00 [24906]
zozo | 5527    2013-01-07 22:25:00 [24908]
Furat egyszerű méretmegadás is hasonló lehet.
méretez
jani300 | 12314    2013-01-07 22:25:00 [24907]
Tényleg nem láttam még . Nem Zozo tudását akartam vitatni . Pár éve néztem a lányom szakrajz könyvét láttam némi változást mióta én tanultam . Azért talán még látom térben a rajzot .
Előzmény: elektron, 2013-01-07 22:11:00 [24901]
zozo | 5527    2013-01-07 22:19:00 [24906]
Azért hozzátartozik, hogy én évtizedekkel ezelőtt tanultam műszaki rajzot, akkor még 3vonalvastagságot használtunk. Ma már 2 van és pár dolog módosult, de az alapok ugyanazok.
Előzmény: jani300, 2013-01-07 22:15:00 [24905]
jani300 | 12314    2013-01-07 22:15:00 [24905]
Kösz ! Ilyen formában még nem láttam .
Előzmény: zozo, 2013-01-07 22:13:00 [24904]
zozo | 5527    2013-01-07 22:13:00 [24904]
M4 menetnél nem valószínű, hogy 8-as emelkedése van. Csak olyankor szoktam így a rajzra írni, ha egyértelmű, hogy kihúzó vagy rögzítőszerepe lesz.
Ha volt hely akkor M4x8mély kiegészítést szoktuk alkalmazni. Megengedett jelölés amúgy a sűrű méretdzsungel elkerülésére.
Előzmény: jani300, 2013-01-07 22:05:00 [24897]
PSoft | 18696    2013-01-07 22:12:00 [24903]
Elég hülén nézne ki a 4-es csavaron a 8-as emelkedésű menet.:))
elektron | 15859    2013-01-07 22:11:00 [24902]
Az jó ötlet.
Előzmény: zozo, 2013-01-07 22:04:00 [24895]
elektron | 15859    2013-01-07 22:11:00 [24901]
Kérni is akartam még pár zsüri tagot, egynek azért nem hiszek.
elektron | 15859    2013-01-07 22:10:00 [24900]
Ki is mentettelek, csak még a rajzoló programmal se tudok mindent, de még attól is kevesebbet fejből persze. De ahogy néha így majd ráveszem magam, amit meg szeretnék csinálni közben gyakorlom ezeket a fogásokat.
Előzmény: zozo, 2013-01-07 21:56:00 [24892]
PSoft | 18696    2013-01-07 22:09:00 [24899]
Azokon hullik le a forgács a fúróastalról.:)))
Előzmény: joshua, 2013-01-07 22:01:00 [24893]
KoLa | 7598    2013-01-07 22:05:00 [24898]
Aki tudja csinálja!aki nem tudja tanítja!
Előzmény: Virbo, 2013-01-07 21:55:00 [24891]
jani300 | 12314    2013-01-07 22:05:00 [24897]
Ez az M4X8 ez biztos ? Erről még nem hallottam . Ha nem normál menet akkor lehetne a menet emelkedés .
Virbo | 1138    2013-01-07 22:05:00 [24896]
Nincs leszorítókészletem,
siettem,
ááá, úgyse lesz semmi baj.
zozo | 5527    2013-01-07 22:04:00 [24895]
Lehet, hasznos lenne egy "Műszaki rajz készítés" topik? Aki gyártatni akar valamit, átnézzük és megbeszéljük, akkor nem lesz vita a forgácsoló szakival sem.
csizi | 172    2013-01-07 22:01:00 [24894]
Hát biztos te is ismersz egy két érdekes sztorit.
Azt hittem Te jobban megdorgálsz...:D
Előzmény: Laslie, 2013-01-07 20:35:00 [24866]
joshua | 94    2013-01-07 22:01:00 [24893]
Mire is való az a 4 db nút a fúrógép asztalán?
zozo | 5527    2013-01-07 21:56:00 [24892]
No, szépül a rajz. Ha még precízebbet akarsz:
-általában úgy rajzoljuk, hogy a pont vonal alatt
nincs metszet, hanem látszati rajz, ahogy a valóságban látjuk. (ezt félmetszetnek hívjuk)
-az átmérők számai elé áthúzott 0-át teszünk
- a menetet a nyílon M4 jelöléssel látjuk el, lehet M4x8 és akkor azt jenti, 8mm hosszan menjen bele a csavar
-az a 10,95 értelmetlen és nem is mérhető.
Fúróval fúrt lyukaknál a hengeres részt adjuk meg, mert azt tudja megmérni az esztergályos a mélységmérővel.
-a 28,8 is elég gázos és tán nem is létfontosságú. Tűretlen méret +/-0,1mm átmérőben, hosszban pedig +/-0,2mm
-a méretezésnél a teljes hossz mindig legyen megadva, ez a legalsó méretnyíl legyen, felette a két végétől induljanak a hosszméretek. Ez a munkadarab mindenképp két oldalról készíthető csak el, ezért úgy kell a méreteket megadni,tehát a két vég lesz a bázis felület.
(Mindezt csak tényleg segítő szándékkal és nem kritika. Tán más hobbistának is hasznos)
Előzmény: elektron, 2013-01-07 21:33:00 [24880]
Virbo | 1138    2013-01-07 21:55:00 [24891]
Ha már itt tartunk a nyáron én is megtanultam amit tanítottak a munkavédelmi órákon...
A hogyan nem fogjuk le a lemezt fúrásnál című történet:
Adva volt 4 kuplunglamella amiben furatokat kellett tágítanom. Mivel a felület simasága lényeges volt, nem akartam fogóval összebaszni, így 4 ujjal felülről támasztottam/nyomtam fúrás közben. Az első négy furattal nem volt gond, de a negyediknél már felforrósodott a fúró, és beletágult a furatba...
A lemez megforgott, reflexből elkaptam a kezem, éreztem, hogy odaütött, de nem mertem megnézni...
Annyit láttam, hogy elég rendesen csöpög a vérem, hiába nyomtam a pólómnak az ujjam.
A hüvelykujjam belső oldalát találta el, a körömágytól néhány miniméterre. Szerencsére nem vágta le, de miután 3 kötét átvéreztem elmentem az ügyeletre...
Kicsit átértékelődtek bennem az órákon sulykolt munkavédelmes szabálypontok...
elektron | 15859    2013-01-07 21:54:00 [24890]
Neked is működik még a géped ? Szia., hostya is úgy hallom jól esztergál, hogy meg is dícsérjek párótokat azért. Csak a jók meg nem nagyon érnek rá, mert teli vannak munkával, vagy a sok keresetükből épp nyaralni vannak.
Előzmény: KoLa, 2013-01-07 21:45:00 [24886]
hostya | 3111    2013-01-07 21:54:00 [24889]
A © csizi esetében csak ez a jófajta kesztyű "segített" volna...
De ezt többnyire nem forgácsolók, hanem inkább hentesek használják.
Javaslom minden hobbystának: A kesztyűt forgács ellen felejtsétek el!
Előzmény: joshua, 2013-01-07 20:53:00 [24873]
elektron | 15859    2013-01-07 21:52:00 [24888]
Laslie | 7674    2013-01-07 21:48:00 [24887]
Mártott kesztyűvel próbálkozz.
A felső részen semmi extra, valami tömör szöszmentes szövet, de a tenyér rész szilikonos, vagy gumis mártással erősített,
Nem vágja az éles kés.
Talán a kevlár kesztyű is tuti lenne.
Előzmény: keri, 2013-01-07 21:37:00 [24882]
KoLa | 7598    2013-01-07 21:45:00 [24886]
6mm talán!?
Előzmény: Robika37, 2013-01-07 21:38:00 [24883]
elektron | 15859    2013-01-07 21:43:00 [24885]
Tudásom kissé hiányos sok téren, de lassanként valami rám ragad, és persze 2 szer annyi lekopik olyankor.
KoLa | 7598    2013-01-07 21:43:00 [24884]
Ismerős az eset! az én munkatársam a lábrácsról kapta fel a fúró forgácsot, csak azt nem gondolta hogy a lécek közül nem jön ki,csontig vágta az ujját!...brrr, rágondolni is rossz!
Előzmény: Robika37, 2013-01-07 21:36:00 [24881]
Robika37 | 731    2013-01-07 21:38:00 [24883]
8-as átmérő (?) milyen hosszú ?
keri | 14086    2013-01-07 21:37:00 [24882]
Nekem az a bajom, hogy 5 percenként szakad le egy ilyen kesztyű rólam.
Próbáltam vastagabb takarító kesztyűt, az 15 percig bírta.
Előzmény: zzrash, 2013-01-07 21:24:00 [24878]
Robika37 | 731    2013-01-07 21:36:00 [24881]
Régi melóhelyemen, takarításkor mondom a segéderőnek hagyjad Janikám a szálas forgácsot majd én a kaparóval Ő persze erősködött siessünk meg kesztyű van rajta ...át is vágta frankón a kesztyűt is meg két ujját csontig ....utána már a balesetin ráértünk várni a sorunkra mert persze én voltam kocsival....
Előzmény: KoLa, 2013-01-07 21:20:00 [24877]
elektron | 15859    2013-01-07 21:33:00 [24880]
Alakítottam még a rajzon, hogy szebb legyen:
Varga László | 1234    2013-01-07 21:32:00 [24879]
Mi ebböl a tanulság?Ne fogdossuk a folyóforgácsot ,mert nehezünkre esik a wc-re menés .
zzrash | 404    2013-01-07 21:24:00 [24878]
Személy szerint vékony gumikesztyűt használok a garázsban, több okból is. Az olajat, benzint, egyéb vegyi anyagokat kint tartja, nem fogy az ultraderm, nincs gyászkeretes köröm. Ha elkapná a forgó tokmány, elszakad, így nem viszi a kezemet mint szövetkesztyű esetén. Nagyon jól érezni benne mindent, és egy idő után meg is lehet szokni. Nyáron kellemetlen, néha teljesen elázik benn a kezem, meg ha olyan dologgal dolgozik az ember, könnyen szakad. A másik kedvencem a vékony szövetkesztyű, a vége mártva, egy darabig az is ellenáll a szennyeződéseknek.
Van mechanix wear szerelőkesztyűm is, jól bírja, csak nagyon drága volt...
KoLa | 7598    2013-01-07 21:20:00 [24877]
Ez a, ráfog az ujjamra a forgács és elkapja a tokmány évtizedek óta kisért a fejemben, de még nem fordult elő szerencsére, mert mikor eszembe jut a kép, ráteszek gondolatban egy piros keresztet és törlöm!
Én már régen rájöttem, aki egész évben kreatív munkát végez, gürizik, annak az év vége felé le kell állnia mert a hirtelen jött szabadságolás idejére betervezett munkák, veszélyesek!
Ilyenkor év végén fel kell töltődni, de lassú töltéssel!
Úgy látom azért szerencséd volt!próbáld ki a forgácskaparót!legközelebb!
hostya | 3111    2013-01-07 21:12:00 [24876]
Pontosan erről írtam a #24825-ben..
Adsz az esztergályosnak egy valamilyen "rajzot", az esztergályos megpróbálja a "rajz" alapján elkészíteni.., majd átgondolod hogy:
"Vagy inkább nem is 8 as menet hanem bele egy 4-es M4 es menetet akkor kis csavarral meg tudom fogni hogy kifele ne jöjjön le a kerék. "
Amikor mész az esztergályoshoz, akkor jössz rá hogy ez nem olyan mint amit te elképzeltél.
(#24809) "Ezért nem szeretek esztergályoshoz se menni, mert egy se csinált még olyat ami kellett volna. "
Előzmény: elektron, 2013-01-07 20:16:00 [24857]
n/a (inaktív)    2013-01-07 20:54:00 [24875]
Hát Barátom, jól kibactál magaddal!
Gyógyuljál meg minnél hamarabb!
elektron | 15859    2013-01-07 20:53:00 [24874]
Kösz.
Előzmény: zozo, 2013-01-07 20:44:00 [24869]
joshua | 94    2013-01-07 20:53:00 [24873]
Vannak azok a jófajta szerelőkesztyűk,amiben még tapintó érzése is van a jóembernek,és nem az a túlzott gumis mert az viszont veszélyes mert ragad a fémhez.
csizi | 172    2013-01-07 20:52:00 [24872]
Nem érheti víz, még pár napig.
Előzmény: svejk, 2013-01-07 20:49:00 [24870]
svejk | 33157    2013-01-07 20:49:00 [24871]
akkor már megérte, hogy Csizi betette a topicba az esetet.
Előzmény: rferi, 2013-01-07 20:30:00 [24863]
svejk | 33157    2013-01-07 20:49:00 [24870]
De legalább kezet mostál volna előtte!
zozo | 5527    2013-01-07 20:44:00 [24869]
anyamenet ábrázolás tengelyvégbe
menet
elektron | 15859    2013-01-07 20:44:00 [24868]
Dehogy, csak keri rosszat akar álmodni, azért képzelte oda a vastag C45-öt.
Előzmény: zozo, 2013-01-07 20:34:00 [24865]
Béni | 2078    2013-01-07 20:39:00 [24867]
Brrr...
A hátamon a hideg futkos ...
Laslie | 7674    2013-01-07 20:35:00 [24866]
Erre szokták mondani, hogy lám: a marha húst nem csak rostirányban szokás vágni. ))
zozo | 5527    2013-01-07 20:34:00 [24865]
Ja, az C45 anyagból lesz? akkor a 12-es furat is érdekes lesz, dörzsárazni nem lehet,mert kúpos lesz a vége, a kés meg berezeg...
Csizi, ez sajnos mindenkivel előfordult már, én is szoktam a kés köré rakodott műanyag forgácsot menet közben leszedni...pedig tudom hogy vág mint a szike...
Előzmény: keri, 2013-01-07 20:18:00 [24859]
elektron | 15859    2013-01-07 20:33:00 [24864]
Ha kell még a rajzon igazítani kérem a tanácsokat és meg is köszönöm.
Kérdezni is akartam, hogy menetet is pl hogy ábrázolják a rajzon illetve ezzel a Solid Edge programmal rajzoltam ezt azzal hogy lehet .
Keri nem ez a C45 anyag, az egy másik téma az egy 8-as tengely, amibe 5 -ös furat kell csak, de azt nem küldöm neked el mert akkor kétszer esélye van hogy elveszik, egyzser oda, egyzser vissza.
Ez amit mutatok ez lehetne aluól is ? Azt könnyebb lenne csinálni, illetve elbírná az is ezt a dolgot , a 30 átmérő is lehet végig jobboldalt pl, csak akkor hosszabban kell majd belefúrni hogy hernyócsavaros rögzítést csináljak a tengelyhez, úgy kevesebb meló és a föld is később zöldül el emiatt a sok energia pocséklás miatt.
Előzmény: zozo, 2013-01-07 20:18:00 [24858]
rferi | 1310    2013-01-07 20:30:00 [24863]
Sose csinálok EZTÁN ilyet!
Mert be kell valljam, volt már, hogy én is ezt csináltam...
[ 1.7781 ]
