Oldal 465 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   461  462  463  464  465  466  467  468  469   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-05-12 10:03:00 [7953]
A mostaniban nincs teflon, így én nem látom azt nélkülözhetetlennek (ráadásul teflonos nincs az angol boltban)
A két fúvóka között mi a különbség? Néztem ezt a fajtát is, de egyszerűen a másik jobban tetszett
Előzmény: gabizun, 2015-05-12 08:30:00 [7952]
gabizun | 107    2015-05-12 08:30:00 [7952]
ja és inkább ezt venném. Kell bele a teflon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-12 07:55:00 [7949]
gabizun | 107    2015-05-12 08:26:00 [7951]
nem lesz hosszú az a fúvóka szár? inkább ilyesmi illene hozzá
janko | 945    2015-05-12 08:06:00 [7950]
Ha angol a cuc akkor biztos witvort menet.
n/a (inaktív)    2015-05-12 07:55:00 [7949]
Sajnos nem átmenő furat (a heating block és a nozzle egy darabból van). És a menet sem normál metrikus, hanem sűrűbb annál, olyan menetvágóm meg sajnos nincs.
Hogy ne kelljen heteket (hónapokat) várni, angliából is néztem alkatrészt. Ez a
hotend + nozzle + throat jó lehet egyben?
Előzmény: kenikol, 2015-05-11 18:16:00 [7942]
elektron | 15859    2015-05-11 22:19:00 [7948]
Jól elvadászgat majd a bokrok közt, szép munka.
Előzmény: Vernyul, 2015-05-11 21:13:00 [7947]
Vernyul | 1392    2015-05-11 21:13:00 [7947]
Bátyám alkotása a CraftBot-tal:
AT-ST Scout Walker
Törölt felhasználó    2015-05-11 20:09:00 [7945]
Ez, jó ötlet!
Hunka Tibor | 8036    2015-05-11 19:00:00 [7943]
Tibor!
nem uszítjuk egymást!!!!
ay egyik Modi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-11 02:04:00 [7936]
kenikol | 325    2015-05-11 18:16:00 [7942]
Nem ismerem a nyomtatót, de ha átmenő furatba van vágva a menet akkor a másik oldalról kezd el a menetnek a felújítását úgy ahogy Danibá említette. Akkor tuti a jó menetbe kapaszkodik először és végig fel tudod újítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-11 11:47:00 [7937]
Törölt felhasználó    2015-05-11 15:21:00 [7941]
Szerintem, az is jó lenne helyette, amit linkeltél.
Ha, rendelsz. Rendelj nekem is. Kifizetem.
Az enyémbe pont olyan van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-11 13:11:00 [7939]
Törölt felhasználó    2015-05-11 14:05:00 [7940]
Nem kell állványos fúrógép. Sőt, semmilyen fúrógép nem kell. Mert nem kell fúrni.
Csak belehajtani kézzel a menetfúrót. Kézi hajtóvassal.
A rá vágást is kézi metsző hajtóvassal.
Kézzel tudod érzékelni, ha odafigyelsz, hogy a régi menetbe kapjon bele.
Így felújítod a régi menetet.
Segítenék megoldani, ha itt laknál közelemben.
Én, hatvanban lakom.
n/a (inaktív)    2015-05-11 13:11:00 [7939]
Hümm, ezt lehet, hogy megpróbálom (bár nincs állványos fúrom, azt biztos sokat segítene). Végülis rontani valszeg nem fog rajta
Egyébként valami ilyet nézegettem, hogy talán jó lenne helyette...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-11 11:56:00 [7938]
Törölt felhasználó    2015-05-11 11:56:00 [7938]
Én, újra vágom/fúrom a menetet ilyen esetben. Óvatosan kezdve. Hogy, rá találjak az eredeti menetre.
Ez a módszer, általában eredményes lesz.
n/a (inaktív)    2015-05-11 11:47:00 [7937]
A Da Vinci nyomtatómon vacakolt a termisztor, és szétszedés után, mikor raktam össze, a bronz hotend-be az alu menetes darabot (van ennek valami neve?) ferdén csavartam be, és csak későn vettem észre, és most már nem is megy be egyenesen. Lehet ezzel kezdeni valamit azon kívül, hogy veszek egy másik fejet?
Így néz ki, amikor jó:
Törölt felhasználó    2015-05-11 02:04:00 [7936]
3D portré, és önportrém fotója.
Több kép itt: http://www.tukorgravirozo.hu/
Hunka Tibor | 8036    2015-05-10 18:50:00 [7935]
Polirozás
Törölt felhasználó    2015-05-10 11:39:00 [7934]
Na igen ilyenre már ép elég a kis munka területü gépek nyomtatok!
Na meg alig kerül többe a 2x akora gép is max ami fütés igazán ami több kell az aztal miat de szekciosra meg oldható fütésel!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-10 08:21:00 [7933]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-10 08:21:00 [7933]
Van aki már használja is .
gabizun | 107    2015-05-08 21:51:00 [7932]
nem csak fűtött asztalra lehet nyomtatni. Van olyan kis papírragasztó stick amire úgy ragad a pla, hogy csak bevizezés után tudod leszedni (pl UHU)
Előzmény: elektron, 2015-05-08 21:44:00 [7931]
elektron | 15859    2015-05-08 21:44:00 [7931]
Ja, arra hirtelen nem gondoltam, de hát az is megoldható ... valahogy ...
Előzmény: Csipi, 2015-05-08 21:31:00 [7930]
Csipi | 1141    2015-05-08 21:31:00 [7930]
Csak az bizonytalanított el, hogy az asztalfűtésen sok múlik. A visszaolvasásaim szerint.
Nah, most itt nem asztalról van szó...
Előzmény: elektron, 2015-05-08 20:51:00 [7929]
elektron | 15859    2015-05-08 20:51:00 [7929]
Minden megoldható. pl egyik tengely helyett egy forgatót rakok oda meg rá egy hengert arra simán lehet úgy rögtön, de ha az alakja változik, azt is meg leeht oldani, mert van bemérési funkció és nem síkra is lehet nyomni így.
Előzmény: Csipi, 2015-05-08 19:31:00 [7927]
gabizun | 107    2015-05-08 19:44:00 [7928]
mindent meg lehet csinálni. Palackra gravírozást már láttam, csak ugye nem 5 perces fejlesztés
Csipi | 1141    2015-05-08 19:31:00 [7927]
Még nem láttam élőben 3D nyomtatót. Hüle vagyok hozzá, de lenne egy kérdésem: Megoldható-e, hogy 4.tengelyre nyomtasson?
Tehát egy hengeres anyagra? Bocs, ha off a dolog.
Törölt felhasználó    2015-05-08 18:15:00 [7926]
Szörnyü magyarországon bármit is vásárolni nincs majd rendelünk vagy külsö raktárol lesz ez a divat ez megy 2..3 héten keresztül amire megkapod amit szeretnél!
Gaboor007 | 109    2015-05-08 17:25:00 [7925]
Én mult héten rendeltem utánvéttel, 2nap alatt kihozták.
elektron | 15859    2015-05-08 16:38:00 [7924]
Én is hétfőn rendeltem, utánvéttel, de még nem jött.
Előzmény: ivanovp, 2015-05-08 16:31:00 [7923]
ivanovp | 219    2015-05-08 16:31:00 [7923]
Rendelt-e a héten valaki gigamaxból és megkapta-e? Hétfőn rendeltem, kifizettem, de eddig nem hozták.
elektron | 15859    2015-05-08 13:53:00 [7922]
Igen, ez a lényeg, pont azért nem is mondok semmit egyelőre, de majd megpróbálom, működne e, mindenesetre az stl file-t elküldhetnéd a mail-emre, hogy meg tudjam nézni.
Előzmény: endrep, 2015-05-08 13:46:00 [7921]
endrep | 370    2015-05-08 13:46:00 [7921]
Nem tudom milyen volt az anyag. Nekem mindegy, csak esztétikus legyen.
Előzmény: elektron, 2015-05-08 13:37:00 [7920]
elektron | 15859    2015-05-08 13:37:00 [7920]
Milyen fajta anyagból nyomtatták azt neked, ami jó volt, megfelelő számodra ?
Előzmény: endrep, 2015-05-08 10:55:00 [7916]
elektron | 15859    2015-05-08 13:37:00 [7919]
Azt hittem már azóta kinyomták, van is fekete anyagom, ABS ha minden igaz csak elég nem jól akart vele nyomtatni régebben, és azért nem próbálgattam, bár akkor még olyan bajom is volt hogy nem tudtam az asztalra ragasztani, de az a gondom már nincs, lehet menne is majd megnézem hogy milyen lenne, ha kipróbálom az anyagot.
vjanos | 5568    2015-05-08 12:59:00 [7918]
Én is sima 50mm-es tesa-ra nyomtatok.
PLA, 60 fokos asztal.
Idővel felhullámosodik, viszont előbb tépem fel a tárggyal együtt, az annyira letapad.
Előzmény: gabizun, 2015-05-08 08:32:00 [7907]
ezsolt74 | 1369    2015-05-08 12:36:00 [7917]
A kék Tesa-ra állítólag nem tapad olyan jól.
endrep | 370    2015-05-08 10:55:00 [7916]
A "Pénz keresés.." rovatba betettem néhány napja, senki nem jelentkezett, hátha itt eredményesebb.
Fekete anyagból lenne nagy szükségem 1db ilyen keretre, rendszeresen szokott kelleni, 2000Ft-ért készítették, de megszűnt az eddigi lehetőség. Köszi.
gabizun | 107    2015-05-08 10:06:00 [7915]
nincs fűtve az asztal, amúgy nyomtattam már 40 fokos asztalon ilyen szalagra, úgy sokkal jobban tapadt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 09:30:00 [7912]
keri | 14086    2015-05-08 10:02:00 [7914]
Jaj, ennek is el kéne küldenem a fotózási alapokról szóló írásom
Szembefény, és trutyis lencse együtt nem mutat jól.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-08 05:39:00 [7906]
keri | 14086    2015-05-08 09:47:00 [7913]
Kisebb feszítéssel nem továbbítja? mert ez elég kemény. Ha nem, akkor finomabb recés kerék kell, ami nagyobb felületen kapaszkodik, így a tapadási erő megmarad, de kisebb terhelés éri a szálat.
Másik, hogy tegyél oda egy csövet ami megtámasztja a szálat, hogy ne hajoljon ki oldalra.
Előzmény: Tomeedey, 2015-05-07 22:24:00 [7900]
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:30:00 [7912]
Gondolom feltünt hogy hőre lágyuló ragasztó van a papir szalagon ez nem komálja a fütöt asztalt persze hogy nem ragad!:)
Előzmény: gabizun, 2015-05-08 08:38:00 [7909]
gabizun | 107    2015-05-08 09:15:00 [7911]
oké, köszi. Most egy kicsit megérdesítettem, így nem jött már fel. Jó lesz ez de azért majd megnézem, hogy milyen az az enyhén kreppelt szalag meg ha találok, akkor kipróbálom azt a kék scotch szalagot is. Azt istenítik mindenfelé.
Előzmény: ezsolt74, 2015-05-08 09:08:00 [7910]
ezsolt74 | 1369    2015-05-08 09:08:00 [7910]
Én elsőre papírlappal állítom be, de utána már szemre állítom ,ha teszt nyomtatatást csinálsz akkor az a lényeg hogy ne hurkát fektessen le ,hanem laposan elkenve az asztalba jól belenyomva nyomtassa az első réteget.
Tölts le olyan tesztet ami az egész asztalt leteszteli, itt látni fogod hogy hol kell esetleg állítanod rajta.
Ha nem sík az asztalod akkor ez úgy is ki fog derülni.
Az üveg lapoknak a közepe egy idő után minimálisan felpuposodhat, (akár 1-2 tized mm-t)ezzel nem tudsz mit csinálni, ki kell dobni, mert az asztalt igy már sehogy se lehet rendesen beállítani.
gabizun | 107    2015-05-08 08:38:00 [7909]
jobb nincs? épp olyanra nyomtatok és olyan határesetes néhol a letapadás. Milyen távolságot állítasz be a fejnek? papírlapozol vagy szemre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 08:34:00 [7908]
Törölt felhasználó    2015-05-08 08:34:00 [7908]
tesa
gabizun | 107    2015-05-08 08:32:00 [7907]
tud valaki ajánlani asztalra tapétázó szalag márkát?
Hunka Tibor | 8036    2015-05-08 05:39:00 [7906]
Delta , profi
Tomeedey | 19    2015-05-07 23:11:00 [7905]
Nem, ott alul már az olvasztótégelybe megy:) Most mélyebben elgondolkodtam rajta, mivel megváltozik a szál átmérője és a hossza is ennek hibát kell okozzon valahol. Sajnos csak vasárnap tudom kiprobalni a gyengébb rászorítást.
Törölt felhasználó    2015-05-07 22:59:00 [7904]
olyan 80%ba Vinilfix meg találgató alkotó elemkét vagyis oldószere pvcnek is!
Előzmény: vjanos, 2015-05-07 22:27:00 [7901]
elektron | 15859    2015-05-07 22:49:00 [7903]
Elég durva neve van, gondolom nem érdemes belélegezni ...
elektron | 15859    2015-05-07 22:48:00 [7902]
Neked most bowdenen megy ezután ? Nálam csinált olyat, hogy ilyenek miatt a bowdenben megszorult annyira recés lett.
[ 1.4284 ]
