Oldal 465 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   461  462  463  464  465  466  467  468  469   Következő ►  Utolsó ►|
msas | 339    2016-05-05 21:53:00 [29480]
ezt úgy hívják: paste, copy.
ez nem tudás!
Előzmény: Franczy, 2016-05-05 21:49:00 [29476]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-05 21:52:00 [29479]
1., Az ellenállást és az impedanciát nem kellene keverned!
2., Semmiféle örvényáram és egyéb mágneses gebasz nincs. Már csak azért sem, mert a két vezetékben pontosan azonos erősségű, de ellentétes irányú áram folyik
3., Feltekercselt állapotban kizárólag a hűlés lehetőségének a hiánya okozza a melegedést. A vezetékre megengedett maximális áram csak szabadon álló vezeték esetén alkalmazható
Előzmény: Franczy, 2016-05-05 21:37:00 [29473]
Franczy | 6136    2016-05-05 21:51:00 [29478]
Akkor vezessed le te neked, hogy jött ki az örvényáram? Mondjuk akkor lett volna örvényáram, ha fém van a dob közepébe.....
Előzmény: msas, 2016-05-05 21:47:00 [29475]
msas | 339    2016-05-05 21:51:00 [29477]
Az örvényáram, lehet, hogy városi legenda, megmondom őszintén régóta így él a tudatomban, de ettől függetlenül ....
Előzmény: svejk, 2016-05-05 21:36:00 [29472]
Franczy | 6136    2016-05-05 21:49:00 [29476]
Én tanultam is nem csak másolok!
msas | 339    2016-05-05 21:47:00 [29475]
Nagyon okos a google, kimásoltad egy Baranya megyei tűzvizsgálat leírását és villogsz itt vele
VighLajos | 2358    2016-05-05 21:42:00 [29474]
...erről lenne szó!
Franczy | 6136    2016-05-05 21:37:00 [29473]
Az örvényáram a hülyeség az írásodba! Erre célzott Svejk!
A felcsévélt (kábeldobon lévő) hosszabbító, az gyakorlatilag ellenállásként (induktív tekercsként) működik, és a kábelkötegbe belépő áramerősség a kábelhurkok számával arányosan munkát végez, amelynek során a kábelmenetek egymást is melegítik. Ha meg a kábelmenetek száma 20 vagy annál több, akkor a kábel terhelhetősége egy menet terhelhetőségének ~40%-ára esik vissza....
Előzmény: msas, 2016-05-05 21:29:00 [29470]
svejk | 33157    2016-05-05 21:36:00 [29472]
De semmi köze a tekercshez meg örvényáramhoz. Csupán a vezetékek terhelhetőségéhez feltekerve egy kupacba.
Lásd trafószámítás, ott is a megenegedett áramsűrűség 2,5-3A/mm2 ellentétben a szabadon kifeszített huzal több mint 10A/mm2 terhelhetőségével.
A feltekercselt hosszabbítónak gyakorlatilag nem nagyobb az induktivitása mint a kifeszítetté, hiszen bifiláris tekercsnek tekintendő.
Előzmény: msas, 2016-05-05 21:21:00 [29468]
VighLajos | 2358    2016-05-05 21:34:00 [29471]
Egyetértek:
le kell tekerni.
msas | 339    2016-05-05 21:29:00 [29470]
Persze amin van hővédelem az leold, tehát nem olvad el de akkor is azt mondom, hogy le kell tekerni!
svejk | 33157    2016-05-05 21:27:00 [29469]
No azért az oda-vissza 20 m 0,5-ös MT kábel végzárlata esetén még a 25A C is gyorsabb lesz mint hogy az előbbi ledobja a bundát.
Főleg ha tényleg jó a mögöttes hálózat és csak ez a kábel lesz a hurok meghatározó ellenállása.
Mennyi 20 m 0,5-ös vezeték ellenállása? 2 ohm körül lehet.
Előzmény: órafaragó, 2016-05-05 20:57:00 [29465]
msas | 339    2016-05-05 21:21:00 [29468]
Hosszú évek tapasztalata, nem hiszem, hogy át kellene gondolnom. Minőségi gyártók határozottan tiltják a feltekert dob használatát
Előzmény: svejk, 2016-05-05 21:13:00 [29467]
svejk | 33157    2016-05-05 21:13:00 [29467]
No ezt a beírásod gondold csak át még egyszer!
Előzmény: msas, 2016-05-05 21:10:00 [29466]
msas | 339    2016-05-05 21:10:00 [29466]
Valamit biztosan keversz Lajos! Felcsévélve soha ne használj hosszabbítót, mert tekercsként mú
űködik, örvényáram keletkezik amitől melegszik a
cucc! Elég hevesen! Legtöbb kábeldobra határozottan rá is írják, hogy csak teljesen letekerve használható!
Előzmény: VighLajos, 2016-05-05 19:40:00 [29463]
órafaragó | 278    2016-05-05 20:57:00 [29465]
Tényleg nem, de ha van egy jóképű 16 vagy 20A-es jó esetben kismegszakító, vagy olvadóbetét, ott mekkora zárlati energia tud kialakulni rövid idő alatt, ha jó a mögöttes hálózat?
A nullaötös MTK hamar le tud vetkőzni.
B.Zoltán | 1722    2016-05-05 20:12:00 [29464]
Vigyázat, éppen most szívatott meg ebben a pillanatban egy kínai csipeszes 2x1 méteres műszer zsinór, ellenállása 2 ohm.
A múltkori 20 cm-s csipeszes drótnak is volt 0,5 ohm, amikor a léptetőmotornak a belső ellenállását néztem. Megszívatott az is rendesen.
Amikor utána néztem a dolognak, kiderült, hogy a csodásan réz kinézetű sodrott vezetéket vonzza a mágnes. Hát rezezett vasból van.
Úgyhogy óvatosak legyetek ti is, mert itt most 2 V feszültség esett ezen a vezetéken nagy gyorsan.
Jó, hogy gyanút fogtam. Meg is néztem, ezt is vonzza a mágnes! Ez is vasból van?!
Hiába, drága már a réz.
VighLajos | 2358    2016-05-05 19:40:00 [29463]
A zárlattól nem olvad meg a hosszabbító szigetelése, a túlterheléstől igen.
A zárlat olyan rövid idejű, hogy a kisautomata hamar megoldja (leoldja) a dolgot.
Nem véletlen, hogy a kábeldobokra kétféle terhelhetőséget adnak meg: lecsévélve illetve felcsévélve.
Előzmény: órafaragó, 2016-05-05 19:33:00 [29462]
órafaragó | 278    2016-05-05 19:33:00 [29462]
És mekkora kismegszakító van előtte, és milyen hálózat a zárlati áram miatt?
Mert lehet, hogy egy motortól nem fog megizzadni, de egy esetleges zárlattól csillagszóróvá válik.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-05 16:39:00 [29452]
Törölt felhasználó    2016-05-05 19:06:00 [29461]
Köszönöm határeset... 15 m hosszú 600w... Kompresszor Egyszer már felgyujtottam egy garázst megolvadt a szigetelés
Előzmény: Szalai György, 2016-05-05 16:31:00 [29451]
Kristály Árpád | 3085    2016-05-05 18:23:00 [29460]
Nézzétek meg a többit is...hüleség határtalan....
Kristály Árpád | 3085    2016-05-05 18:22:00 [29459]
Halihó mindenkinek!
mobil habvágóóóó
Törölt felhasználó    2016-05-05 17:34:00 [29458]
A tőlünk kihordott műanyag hulladékot visszavetetik velünk, kábelnek, cipőnek, álcázva.
Hogy pár hét múlva ismét elvihessék a hulladék konténerben. Még talán fizetünk is amiért elviszik. Így biztosítják a pénz, és hulladék körforgását. Jobban mondva, a pénz inkább csak odafelé megy.
Mi, örömmel adjuk a pénzt, és vesszük a hulladékot. Hulladékot is örömmel adjuk vissza is, csak vigyék. Akár ingyen.
Most jövök rá. Ezek feltalálták a mesebeli arany tojást tojó tyúkot.
Szalai György | 9544    2016-05-05 17:25:00 [29457]
https://www.youtube.com/watch?v=GbhOWx0KK2w
Előzmény: Szalai György, 2016-05-05 17:17:00 [29456]
Szalai György | 9544    2016-05-05 17:17:00 [29456]
Nagyon is mesterien löködik a suanpan golyóit már pici gyerekkorban, amitől felnőtten már félelmetesen számolnak fejben is.
Áramot nem annyira szeretnek számolni. Szívesebben inkább pénzt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-05 16:46:00 [29453]
Törölt felhasználó    2016-05-05 16:53:00 [29455]
Pont ahogy mondod. A kábel megfelelő vastagnak látszik.
Előzmény: keri, 2016-05-05 16:49:00 [29454]
keri | 14086    2016-05-05 16:49:00 [29454]
Miért amikor a "bika kábelnek" eladnak olyan zsinórt ami még az akkutöltőnek is kevés lenne...ellenben jó vastag szigetelése van, gondolom 4kV-ra van méretezve
Törölt felhasználó    2016-05-05 16:46:00 [29453]
Akkor, a Kínai nem tud számolni:))
Földelt hosszabbító 10 méter.
Ráírva, terhelhető 2000 Watt.
Kábel el durran. Szétvág. Benne, kb 0,3mm2. összesen 2 ér.
Fő a terhelhetőség, tartósság és biztonság.:))
Szalai György | 9544    2016-05-05 16:39:00 [29452]
Ja. . .
Ha gyakran indítod a motort, akkor csak kisebbet köthetsz rá, mert az indítási áram az üzemi áramnak többszöröse, amitől a kábel melegedése is sokkal intenzívebb.
Ha a motort terhelés alatt indítod, akkor meg az indítási áram még sokáig is tart.
Szóval a lepke ne nagyon csapkodjon a szárnyával Kínában, mert hamar elfogy a 0,5mm2 MTk terhelhetősége.
Szalai György | 9544    2016-05-05 16:31:00 [29451]
Tíz méter felett már a hossza is számit a feszültségesés miatt, de rövid kábelnél ezzel nem kell sokat foglalkozni.
Melegedés szempontjából, nem tűzveszélyes, szobahőmérséklet körüli környezetben, és szabadon terítve 5A áramterhelés.
230Vx5A=1150W motor teljesítmény.
Vagyis max. az 1,1 kilowattosat.
De hűtőházban, vagy a sarkkörön túl, nagyobbat is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-05 15:44:00 [29448]
Törölt felhasználó    2016-05-05 16:25:00 [29450]
najó, 0,5 mm2
Előzmény: RJancsi, 2016-05-05 16:12:00 [29449]
RJancsi | 5811    2016-05-05 16:12:00 [29449]
Fél négyzetméteres kábelen? Szerintem bármekkorát!
Törölt felhasználó    2016-05-05 15:44:00 [29448]
Sziasztok, 0,5 m2 Mtk kábelt hány wattos motorral terhelhetek 220 V-on?
laacika | 3149    2016-05-05 12:05:00 [29447]
Vagy ez akkor olyasmi módon adja le a hajtást mint a robogókon a variátor kerekekre?
Előzmény: svejk, 2016-05-05 11:36:00 [29445]
laacika | 3149    2016-05-05 11:58:00 [29446]
Tehát ha jól gondolom akkor kell neki a 60V és csak akkor fogja elinditani a tengelyt.
Mire használnak ilyen motort,milyen előnyei lehetnek?
svejk | 33157    2016-05-05 11:36:00 [29445]
Rendes 3 fázisú motor és a variátor működtetésére van benne egy 60 V-os DC motor, ezért vannak benne a szénkefék.
laacika | 3149    2016-05-05 11:35:00 [29444]
Bocsánat,a képek lemaradtak:
laacika | 3149    2016-05-05 11:28:00 [29443]
Mår az Adok-Veszek-be beraktam de hátha mégiscsak itt több választ kapok,vagy legalább kapok.
Van egy ilyen variátoros mocim,kicsit mesélhetnétek róla.
Freki váltóra kötve (230V) Deltába szépen felpörög de a tengely nem indul meg.
Ugye ez egy variátor hajtású aszinkron moci lenne,de mit keres benne a kefe?és hogy indul?
svejk | 33157    2016-05-05 08:17:00 [29442]
Mondjuk mostanában kezdem én is belátni, hogy mach3-ra nem szabad marómotor vezérlést bízni mert elég bizonytalan.
Előzmény: Miki2, 2016-05-04 22:24:00 [29441]
Miki2 | 2341    2016-05-04 22:24:00 [29441]
Ez az a dolog, amit saját kútfőből nem tudok megcsinálni.
Az elméleti skicc mellé nincs véletlenül egy használható gyakorlati skicced?
Előzmény: svejk, 2016-05-04 22:00:00 [29440]
svejk | 33157    2016-05-04 22:00:00 [29440]
Én visszalakítanám mindenféleképpen a mach3 PWM jelét analóggá.
Aztán egy fél LM393-al csinálnék egy 10-15 kHz-es fűrészjelet, a másik felét meg használnám az analóg jellel vezérelt komparátornak.
Az így kapott 10-15 kHz-es PWM jellel közvetlen meg lehetne hajtani egy FET félhídvezérlőt.
No persze ez csak egy elméleti skicc, meg is kellene csinálni.
Előzmény: Miki2, 2016-05-04 21:38:00 [29438]
Miki2 | 2341    2016-05-04 21:47:00 [29439]
Írtam a Fibermailra.
Előzmény: svejk, 2016-05-04 21:35:00 [29437]
Miki2 | 2341    2016-05-04 21:38:00 [29438]
Potméteres kapcsolási rajzom van, ha másként nem tudom megcsinálni, azt veszem elő.
IRFP460 fet, és MBR20200 schottky dióda lenne a végén.
Az osszcillátor egy 555 IC-vel van felépítve.
svejk | 33157    2016-05-04 21:35:00 [29437]
Aha... ha jól emlékszem a mach3 PWM kimenete csak pár száz Hz-ig jó, afölött nagyon fogyasztja a proci időt.
Kár, mert 15 kHz-el akár közvetlen meghajthatnál egy félhíd FET vezérlőt és már meg is lenne oldva.
Előzmény: Miki2, 2016-05-04 21:23:00 [29435]
svejk | 33157    2016-05-04 21:32:00 [29436]
Bocsi, azt hiszem félre beszéltem az előbb mint a sebesült katona.
Szóval én anno az IR2153D-t használtam ilyesmire és a felső FET-et használtam a szabadonfutó dióda helyett, igy sokkal jobb volt kis fordulaton a nyomaték. Ezt a motort akkor egy potival kellett vezérelni.
Előzmény: svejk, 2016-05-04 21:17:00 [29434]
Miki2 | 2341    2016-05-04 21:23:00 [29435]
A Mach3 tud PWM jelet is kiadni. azzal szeretném vezérelni.
svejk | 33157    2016-05-04 21:17:00 [29434]
Akkor ne is keresd, az övé túl precíz ehhez és kell nekei valami jeladó is.
Gondolom a PC-ből PWM jel fog kijönni vezérlésnek.
Van az IR-nek pegy faca kis oszcilláort is tartallmazó szinkronegyenirányítós FET meghajtója, mindjárt megkeresem. Már használtam jó kis cucc. Csak össze kell hozni a vezérlőjellel.
Előzmény: Miki2, 2016-05-04 21:11:00 [29432]
Miki2 | 2341    2016-05-04 21:12:00 [29433]
Igen, egy 80 V, 7,5 A-es trafó fogja táplálni.
Előzmény: svejk, 2016-05-04 21:08:00 [29431]
Miki2 | 2341    2016-05-04 21:11:00 [29432]
Nincs visszacsatolás, a fordulatszám stabilitás nem kritikus.
Megpróbálom Kmajer elérhetőségét előkaparni valahogy a fórumon.
Egy kapcsolási rajz sokat segítene rajtam.
Köszönöm a segítséged.
Előzmény: svejk, 2016-05-04 21:02:00 [29429]
svejk | 33157    2016-05-04 21:08:00 [29431]
Igénytelen esetben a legegyszerűbb 1/4-es PWM hajtás is megfelelhet.
Hálózati trafó lesz ugye?
Előzmény: Miki2, 2016-05-04 19:20:00 [29428]
[ 1.7847 ]
