Oldal 464 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   460  461  462  463  464  465  466  467  468   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2358    2016-05-08 09:00:00 [29530]
Szia Sasi!
Köszönöm a választ. Valahol van Corel is, és AutoCad is.Az acad2.6-ot vagy 20 éve nem használtam...
Az még DOS-alapú gépen futott, és nem kellett hozzá semmiféle feltörő-varázslat...
Előzmény: sasi, 2016-05-07 22:01:00 [29525]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-08 07:11:00 [29529]
Mielőtt beleélnéd magad : határozottan írtam hogy azokat a motorokat spéci forgórésszel csinálták . Más a jelenség kipróbálása és más a korrekt működés . Egy 2f es frekiváltóval lehetne próbálkozni de sokkal drágább mint egy
3 f es frekiváltó és egy korrekt 3f motor . A Dc motor az jó gondolat volt , de egy léptető sem lenne eretnekség . A Kisinas által linkelt rajz több helyen is fellelhető . Az is kényszermegoldás mert a motor fő és segéd fázis tekercsei fizikailag 90 fokra vannak betekercselve a motorba a te motorodnál . És a legfontosabb : a frekiváltó nem növeli a motor nyomatékát , azt az áttétel teszi . A nyomaték annyi marad mint a névleges ( és akkor még túloztam is ) A régi aszinkron szervós megoldásnál is bőven esett a nyomaték ha csökkentettük a fordulatot
Előzmény: bankimajki, 2016-05-07 21:36:00 [29524]
Machinev | 60    2016-05-08 00:30:00 [29528]
Ezt nem lehetne kivitelezni mondjuk keményfém csúccsal, 120°-ba köszörülve? Lényegesen olcsóbb és beszerezhetőbb lenne. A hátránya nyilván a súlya. De ha a súlya miatt az elektromágneses emelgetés nem megoldható, akkor mechanikus ütőművel ki lehetne váltani, rugós visszahúzással és valami léptetőmotorral vezérelt bordás kerékkel.
Lehetne több ezer eurót költeni egy hasonló megvalósításra, de hobbistáknak és kísérletezőknek ez megvalósíthatóbb. Persze csak gondolatébresztőnek szántam
bankimajki | 2847    2016-05-07 23:43:00 [29527]
Kipróbálom majd. Megmondom őszintén, így azért nem szerettem volna, mivel így nem szimmetrikusan terhelődik a frekvenciaváltó 3 fázisa. Ha jó lesz így, akkor veszek még egy frekvenciaváltót és így fogom használni.
Előzmény: kisinas, 2016-05-07 23:24:00 [29526]
kisinas | 424    2016-05-07 23:24:00 [29526]
az ilyenfajta bekötés esetleg segíthet, ha van frekiváltód
sasi | 1903    2016-05-07 22:01:00 [29525]
Szia Lajos!
Igen, Corel fájl a*.cdr.
A Corelből a vektoros fájlt exportálással DXF formátumúvá alakítod. Én az AutoCAD 2.6-ot szoktam választani, de úgy emlékszem a X4-ben a többi is jó.
Ezt a LazyCam feldogozza. Exportálás előtt a konvertálandó objektumot célszerű egy akkora rajzlapra helyezni, amin éppen elfér.
Előzmény: VighLajos, 2016-05-07 14:26:00 [29518]
bankimajki | 2847    2016-05-07 21:36:00 [29524]
Ma kipróbáltam, működik. Elsőnek egy 2uF-os kondit kötöttem sorosan az egyik tekerccsel és a másik tekercs áramát pedig egy fázishasításos szabályzóval állítottam. Így az asztal lefelé ment is szépen, felfelé erőlködött. Ezek után a 2uF-os soros üzemi kondit 10uF-ra cseréltem, így már bírt menni le és fel is szépen, viszont a motornak sajnos nincs nyomatéka kis fordulatszámon és le-lefullad, ha nagyobb fordulaton forog, akkor pedig gyorsan mozgatja az asztalt. Szóval már működik, de finom állításokra alkalmatlan. :S Ötlet lenne esetleg erre? Én egy kis frekiváltón gondolkodom és akkor esetleg tudná kisebb fordulaton is a megfelelő nyomatékot. (5-100 Hz között, állandó amplitúdóval) Mi erről a véleményetek?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-07 06:40:00 [29514]
designr | 3621    2016-05-07 20:02:00 [29523]
4-5 fej verzió is van.régebben a z obeliski.ru-n is volt fönn rendelhető fej.Oroszok üttörők ebben is..
A hagyományos szolenoid felejtős mert nagy a tehetetlensége..mindenhol megpróbálják gyorsítani,a tömeg csökkentésével.szoftvert nem tudjuk utánozni..próbálkoztak a laser impact pluginnal..a fej mozgatására egy léptecs vezérlőt használva.
Másik megoldás amivel szintén szép eredmény érhető el a nagyfordulatú gyént fej.mint a Galeks gépek vagy step cnc is csinált sokat.talán egyszerűbb a vezérlése..
kíváncsi vagyok egy ilyen fej szerintem eladható lenne hobby körökben..
Előzmény: Szalai György, 2016-05-07 19:41:00 [29522]
Szalai György | 9544    2016-05-07 19:41:00 [29522]
Végre találtam egy videót róla, amiben értékelhető géphangok is vannak.
Sokat elárul a fej és a motorok működéséről.
https://www.youtube.com/watch?v=PxyOgbIKCCI
Előzmény: Szalai György, 2016-05-07 19:15:00 [29521]
Szalai György | 9544    2016-05-07 19:15:00 [29521]
Hű nahát. . . Megvan a kopogtató fej titka.
http://russianpatents.com/patent/249/2494877.html
Előzmény: Szalai György, 2016-05-07 17:33:00 [29520]
Szalai György | 9544    2016-05-07 17:33:00 [29520]
Nézem a kulcsrészleteket.
A szoftverhez nem tudok hozzászólni sem, de szerintem a tükörgravírozó Hobbyisták megoldanák ezt is.
Azt írja, hogy a koppintó csúcsa egy 0,08-0,12 karát tömegű gyémánt, 90-120 fok hegyű kúpra köszörülve, aminek az élettartama kb. 15db 30x40cm méretű gránit kép. Azután újrahegyezés max. 4-szer, vagy kuka.
Ebből ami szerintem házilag is megoldható, az egyedül a kukába dobás. De megvehető készen, vagy elkészíthető szakműhelyben.
A vázat ilyen aluprofilból összedobni szerintem nem kihívás, ez rugalmas, csavarodik, tekeredik, beáll a helyére, mint egy gumi. Kapni hozzá itthon is bontott anyagot, hobbybarát áron, csavarokkal, elemekkel együtt. A vezetékekre egy-egy golyós kocsi elég, mert megmunkáló erő csak Z irányban van. Az egy kocsis használt sínek is erősen árleszállítottak szoktak lenni itt a fórumon.
Az előtolás kicsi léptető motorosnak látszik, ez kiszolgálja a kis sebességű és kis nyomatékú mozgás igényt, de az orsók biztos nem kottyanhatnak. A pozicionálásnak relatív pontosnak kell lenni a többi képponthoz képest. Abszolútban alig kell pontosság, hiszen mindegy, hogy a kép kisebb egy-két milliméterrel vagy nagyobb, vagy csálé vagy torz. Azt senki nem méri sublerrel.
Szerintem az ütőfejben és a szoftverben van a varázslat.
Előzmény: L Tom, 2016-05-07 16:13:00 [29519]
L Tom | 154    2016-05-07 16:13:00 [29519]
Szia György!
Próbálom linkelni
http://www.sauno.ru/RU/xmain2/xmachinequality/
Igazad van 8bit 256 szürkeárnyalat (benéztem)
Szerinted Mezeileg (hobby) lehetséges ezt a teknikát koppintani?
Előzmény: bankimajki, 2016-05-07 07:47:00 [29516]
VighLajos | 2358    2016-05-07 14:26:00 [29518]
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem:
valami.CDR fájlokat hogyan lehet a Mach3-mal megetetni?
Ha igaz, ezek Corel-fájlok. Konvertálni kell jpg, vagy bmp fájllá, aztán LazyCam?
Próbálkozom a kis marógéppel...
Előre is köszönet!
Szalai György | 9544    2016-05-07 08:11:00 [29517]
Nekem sosem volt ilyenem, csak elolvastam az oldalt.
Biztos, hogy a leütések erősségéből adódóan van több átmenet a fehér és fekete között?
Az én olvasatomban a 256 bites szabályozás (vezérlés) az éppen szükséges ütőerő pontosabb beállíthatóságával, a koppantó hegyének életét hivatott meghosszabbítani.
Ha jól gondolom, a raszter-grafikus képben a pontosabban beállított, kisebb ütőerővel keletkező kisebb pontok, nagyobb pontsűrűséget tesznek lehetővé, ami a látszólagos árnyalatok számát és a részletgazdagságot növeli.
Az elektromágnes behúzásának ereje az átfolyó áram változtatásával szabályozható.
Az megvalósítható szabályozótrafóról táplálva, vagy a tekercsel sorba kötött áramszabályozó ellenállással is. De a korszellem szerinti kis veszteségű PWM vezérléssel épp úgy.
Az áramot csökkentve, nem csak az ütőerő csökken, hanem valószínűleg a leütés sebessége is, ami szerintem csökkenti a munkatempót.
Elképzelhető a tekercs számára olyan visszacsatolt szabályozás, ahol a leütés sebessége és az ütőerő egymástól némileg függetlenül is szabályozható, nem csökkentve a megmunkálás sebességét, de az már más kategória.
(Nem tudom értelmezni a „256-bittel is lehet dolgozni” fogalmat, mert ez extrém nagy szürkeárnyalat felbontást eredményezne.
Már 24 biten kódolva is megkülönböztethető több mint 16 000 000 (tizenhatmillió) árnyalat.
Szerintem itt inkább a 8 biten kódolt 256 szürke árnyalat lehet a valóság.)
Előzmény: L Tom, 2016-05-06 15:32:00 [29501]
bankimajki | 2847    2016-05-07 07:47:00 [29516]
Köszönöm. Így már értem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-07 06:42:00 [29515]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-07 06:42:00 [29515]
rákerestem a neten :
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_49_elektrotechnika_II/ch07.html
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-07 06:40:00 [29514]
Korábban a Gamma gyártott olyan 2 fázisú aszinkron motort amit szervónak neveztek . Ennek az egyik tekercse sorban egy kondival kapcsolódott a hálózatra , a másik pedig változtatható váltakozófeszültségre volt kapcsolva . Speciális volt a forgórész kialakítása . Áttétellel sok helyre beépítették . Nekem van egy 60 W körülim . Valami hasonló megoldással működött a FÉG kazán keringető szivattyújának a fordulatszám szabályzása anno ( egy triakkal oldották meg a fesz csökkentést )
Előzmény: bankimajki, 2016-05-06 21:09:00 [29513]
bankimajki | 2847    2016-05-06 21:09:00 [29513]
Van egy aszinkron motor, aminek nincs adattáblája. 3 tekercs kivezetése van. Olyan, mintha 2 tekercs lenne benne, amelyek az egyik végükön össze vannak kötve, mivel az alábbi ellenállásokat mértem: 1-2 között 20 ohm, 2-3 között 20 ohm, 1-3 között 40 ohm.
Fizikai méretét tekintve 100 W körüli motor lehet (áttétes, marógép asztalát mozgatja fel-le) Hogyan kellene ezt használni? (Frekiváltóra tenni így nem lehet.) Indítókondival kellene és az egyik tekercs a fő tekercs a másik pedig a segéd?
Nagyon fura nekem ez a motor. (Hogyan lehetett ezzel a Z tengelyt apránként mozgatni?) Most az a tervem hogy egy 24V-os DC motort odateszek és az majd megoldja, de ott faragni kell a mechanikát, emiatt jobb lenne ha ezt a motort valahogy értelmesen be lehetne üzemelni. Ebben kérném a segítséget hogy hogyan csináljam?
L Tom | 154    2016-05-06 20:50:00 [29512]
Köszönöm a segitséget!
Igen dotg-vel csináltam, de az elismerés nem teljesen engem illet egy ismerősöm csinált ilyen gépet és felnyomta a jutyubra amit megláttam és el kértem a teknikát!
Persze a kivitelezés gép épités prólgatások sora engem illet mire teljesen össze állt a kép, de szeretném tovább fejleszteni és ezért is kértem itt segitséget
Előzmény: designr, 2016-05-06 19:58:00 [29511]
designr | 3621    2016-05-06 19:58:00 [29511]
artsoft fóruma..itt hasonló dologgal próbálkoznak..Laser plugin
Előzmény: L Tom, 2016-05-06 16:02:00 [29503]
keri | 14086    2016-05-06 19:44:00 [29510]
Impulzus szélesség modulációval csinálnám.
PWM kimenetet a Mach is tud a spindel vezérléshez. Ezt a jelet használva már viszonylag egyszerű tetszőleges erővel és helyen megoldani a problémát.
A konvertáláshoz nincs ötletem, képfeldolgozással nem foglalkoztam.
Sásdi Zoltán | 735    2016-05-06 18:35:00 [29509]
Elnézést. nem akartam az észt újra osztani, mindössze nem olvastam tovább.
Sásdi Zoltán | 735    2016-05-06 18:33:00 [29508]
Igaz,hogy feltekerve melegszik, de azért mert a menetek melegítik egymást, feltekerve hűlni sem tud. Semmi köze az indukcióhoz, oda-vissza folyik az áram. Valamikor, így bifilárisan csinálták az indukció-nélküli ellenállásokat.
Előzmény: msas, 2016-05-05 21:21:00 [29468]
designr | 3621    2016-05-06 16:41:00 [29507]
Ez már igy is szuper..ez Dot-g-vel készült?oroszok spec erre irt programmal dolgoznak.Mach3 nak van laser pluginja..sok próbálkozás volt már kőgravírozóhoz való használatra..fórum is van rólla..majd előkeresem neked..
PSoft | 18696    2016-05-06 16:34:00 [29506]
Ismerős!:)
Dettó ugyanez, csak hegesztőtrafó ment a dobról.
Persze, feltekert dobról.
Szép látvány volt a dob alján lecsorgó/megdermedő MT kábel fehér szigetelése.
Mint egy "cseppkőbarlang" úgy nézett ki a dob alja.
Előzmény: VighLajos, 2016-05-06 16:20:00 [29505]
VighLajos | 2358    2016-05-06 16:20:00 [29505]
...én már nem vitatkozom...
Legyen benne örvényáram, cosFi, impedancia, reaktancia, induktancia, mindegy...
Az átfolyó áram, az I(exp)2*R melegíti...
És ez akkor is van, ha egyenáram folyik át rajta.
10-15 éve kaptam egy kuka elől megmentett kábeldobot. 2 kW-os halogén reflektorok vágták tönkre...
A marhák nem tekerték le a kábelt...
Mint a dinnye héját, úgy kellett leflexelni az összegyógyult rezet és szigetelést. Egyben volt az egész, 2-3 sort lehetett letekerni.
Előzmény: órafaragó, 2016-05-05 23:15:00 [29500]
Szalai György | 9544    2016-05-06 16:12:00 [29504]
„hőmérséklet határ kapcsolót”
Lehet, egyszerűbb lenne, ha egyből önszabályozó fűtőkábelből készítenéd.
(EZ CSAK CICC.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-05 22:02:00 [29487]
L Tom | 154    2016-05-06 16:02:00 [29503]
Ezt készítettem
L Tom | 154    2016-05-06 15:35:00 [29502]
Videók vannak az oldalon, nem rejtik véka alá hogy még is mi hogyan, de azért teljes részletességgel nem szolgálnak
L Tom | 154    2016-05-06 15:32:00 [29501]
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok!
Valaki tud olyanban segíteni, hogy egy 12v-os elektromágnesnek a be húzásának az erejét lehetséges-e szabályozni valamivel?Ha van ilyen akkor azt lehet mach3-al irányítani?Ha lehet akkor milyen szoftverrel-módon lehet generálni hozzá kódot vagy post procit készíteni?
Az alap elvet egy orosz oldalon találtam ahol lehet is vásárolni ilyen masinát 1,5 mislióért...sauno.ru
Készítettem már egy hasonló gépet, de problémás az 1.bites kép megszerkeztése (dotg-egyébként super progi)
Az emlitett alapelv annyival bővebb hogy 256-bittel is lehet dolgozni tehát több átmenet van a fehér és fekete között a leütések erősségéből adódóan..Ha valakinek van ötlete ennek a technika kifejlesztésére vagy már próbálkozott vele szivesen elfogadnék tanácsokat, ötleteket!
órafaragó | 278    2016-05-05 23:15:00 [29500]
Főleg ha fém a dob! De a műanyag dobos is felforr gyorsan.
RJancsi | 5811    2016-05-05 22:51:00 [29499]
Ez így nem feltétlen igaz: "Örvényáram a váltakozó mágneses tér hatására a vasban keletkezik" Ha egy alumínium tárcsa két oldalához állandó mágnest teszünk és a tárcsát megpörgetjük, abban is keletkezik örvényáram, pedig nem vasból van. Az olcsóbb szobabiciklik is örvényáramú fékkel készülnek, de azokban legtöbbször réz szalag van a féktárcsa (kerék) peremén.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-05 21:54:00 [29481]
Törölt felhasználó    2016-05-05 22:37:00 [29498]
Na jó. Pedig azért vettem vékonyat hogy beférjen a csőbe
keri | 14086    2016-05-05 22:35:00 [29497]
Azt is tedd hozzá hogy az impedancia esetén az I és az U között 90fokos a fáziskülönbség így a konjugált tag miatt nincs valós teljesítmény.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-05 22:05:00 [29489]
Törölt felhasználó    2016-05-05 22:34:00 [29496]
Azt már fejlődés túlhaladta. Az csak kapitalista csökevény. Már nemzeti konzultáció van helyette.
Nagyon hatékony, és praktikus.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-05 22:12:00 [29492]
keri | 14086    2016-05-05 22:33:00 [29495]
Jobb kábeldobokra tesznek.
Sima vezetékre felesleges, csak tegyél elég vastagot neki.
0,5-ös az túró, ilyen a vezérléstechnikai kábelekben szokott lenni.
keri | 14086    2016-05-05 22:30:00 [29494]
Nem. Nincs induktív ellenállás. Rabb Ferenc és Svejk mondta jól.
Előzmény: Franczy, 2016-05-05 21:59:00 [29484]
keri | 14086    2016-05-05 22:23:00 [29493]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-05 21:52:00 [29479]
Törölt felhasználó    2016-05-05 22:12:00 [29492]
Ez a népszavazás is...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-05 22:11:00 [29491]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-05 22:11:00 [29491]
Kár, hogy általános felfogás az - ha sokan mondanak hülyeséget, az már okossággá nemesül
Előzmény: svejk, 2016-05-05 21:57:00 [29483]
Törölt felhasználó    2016-05-05 22:11:00 [29490]
(égettem már le valóban 2 db feltekert hosszabbítót... a garázs egy sima 2 m-es hosszabbítót tulmelegedve megolvadt és meggyulladt a szigetelés persze kikapcsolta a zárlat... Utána a tűz világított)
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-05 22:05:00 [29489]
Hát ettől melegszik: P=I2*R
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-05 22:03:00 [29488]
Az induktív tekercs nem ellenállás! Az váltakozó áramú impedancia. Nagy különbség.
Előzmény: Franczy, 2016-05-05 21:56:00 [29482]
Törölt felhasználó    2016-05-05 22:02:00 [29487]
Akkor tegyek rá egy hőmérséklet határ kapcsolót?
Előzmény: Szalai György, 2016-05-05 16:31:00 [29451]
msas | 339    2016-05-05 22:02:00 [29486]
Jó éjszakát gyerekek!!!!
msas | 339    2016-05-05 22:00:00 [29485]
Franczy | 6136    2016-05-05 21:59:00 [29484]
"Feltekercselt állapotban kizárólag a hűlés lehetőségének a hiánya okozza a melegedést."
Na de mitű melexik akkó? Mert kizárólag a hűlés lehetőségének a hiánya okozza a melegedést, az egy baromság!
Na jó én befejezem!
svejk | 33157    2016-05-05 21:57:00 [29483]
Valóban 100 megkérdezettből 95 biztos azt mondja amit Te írtál.
De ettől függetlenül főleg a minőségi darabakra az is rá van írva mekkora árammmal terhelhetők feltekerve, mekkorával letekerve.
Ez általában 1/3 áram.
Tehát a veszetség vagy melegedés nem függ attól, hogy fel vagy le van tekerve, -hiszen az ellenállása ugyanakkora marad- csupán feltekerve nem tud távozni a hő, egy szűk helyre koncentrálódik ezér forrósodik fel.
Előzmény: msas, 2016-05-05 21:51:00 [29477]
Franczy | 6136    2016-05-05 21:56:00 [29482]
El kéne olvasnod még egyszer amit írtam ha elsőre nem megy....
1. az gyakorlatilag ellenállásként (induktív tekercsként) működik...
2. Ezt nem én állítottam...
3. "Feltekercselt állapotban kizárólag a hűlés lehetőségének a hiánya okozza a melegedést" -> A felcsévélt (kábeldobon lévő) hosszabbító, az gyakorlatilag ellenállásként (induktív tekercsként) működik, és a kábelkötegbe belépő áramerősség a kábelhurkok számával arányosan munkát végez, amelynek során a kábelmenetek egymást is melegítik....
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-05 21:54:00 [29481]
URAK !!!
[ 1.8413 ]
