Oldal 463 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   459  460  461  462  463  464  465  466  467   Következő ►  Utolsó ►|
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-05-21 09:33:00 [8053]
Esetleg nálunk körbenézhetsz illetve itt a blogunk: http://3dnyomtatas.blog.hu/. Elég sok játék jellegű modell van fenn.
n/a (inaktív)    2015-05-21 07:57:00 [8052]
Értem. Nyilván nem három ékes felületre gondoltam, meg h6-os tűrésre. De eszembe jutott, hogy egyszerű gyermekjátékokat lehetne csinálni ezzel a technológiával. Van egy másfél éves kislányom. Aztán kicsit tovább kalandozva az álmok útján az is megfordult a fejemben, hogy prototípust is lehetne ilyen módon csinálni. Nyilván meg van a profi megoldás erre a célra, de amire nekem szükségem lenne, az egy tégla nagyságú szerkezet működésének szimulálása a valóságban, nem túl sok mozgó alkatrésszel.
Előzmény: vjanos, 2015-05-20 21:16:00 [8050]
elektron | 15859    2015-05-20 21:27:00 [8051]
Kicsit még javítunk a pontosságon és a sejt DNS-t is ki lehet vele majd javítani.
vjanos | 5568    2015-05-20 21:16:00 [8050]
Ház nézd, azért ez a "műanyagot csorgatunk" eljárás nem mikronos pontosságot sejtet
Némi kalibrálás után nálam egy 20x20-as kockánál egy tized alatti mérethiba van. Talán még lehetne javítani rajta...
Nyomtattam bordáskereket szíjhoz, az jól szuperál, a motor tengelyére pontosan rámegy.
A simaság főleg a rétegvastagságtól függ. Én 0.2mm, 0.1mm, 0.05mm -t próbáltam eddig. A 0.05-ös recét már nem látni, de azért messze nem tükrös a felület. Meg persze arányosan tovább tart elkészíteni
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-20 16:38:00 [8048]
tibs | 190    2015-05-20 21:15:00 [8049]
Tegnap az Auchan-ben láttam 300000huf-ért.
Csupa plexi csiri-viri.
n/a (inaktív)    2015-05-20 16:38:00 [8048]
Nagyjából mindent elmondtál, amire kíváncsi voltam. És milyen alakhűek ezek a "nyomatok"? Gondolok pl. a felület símaságára, vagy a méretek pontosságára.
vjanos | 5568    2015-05-20 15:40:00 [8047]
Ugyanúgy G-kóddal mennek, mint egy átlag hobby cnc gép.
Elvileg mehetne úgy is, hogy PC-ről vezérled párhuzamos porton vagy USB-n - de minek.
Az elterjedt megoldás egy Arduino mikrokontrolleres kis elektronika, ami akár SD-kártyáról PC nélkül, akár PC-rők USB-ne keresztül processzálja a g-kódot, és mozgatja a masinát.
A mikroprocin fut egy kis program - firmware, pl:Marlin - amit elsőre rá kell tölteni a gépnek megfelelően bekonfigolva.
Ha PC-ről nyomtatnál akkor oda is kell valami ami az arduinoval kommunikál - Egy host program, pl: Pronterface.
Ha van egy 3D modelled, akkor azt előzetesen még "szeletelni kell" egy slicer programmal, ami a géphez passzoló G-kódot előállítja. Pl: Cura.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-20 15:31:00 [8046]
n/a (inaktív)    2015-05-20 15:31:00 [8046]
Olvasgatom a topikot, nagyon tetszenek ezek a masinák. Egy csomó ötletem támadt, mire tudnám használni, ha lenne egy ilyen a pincében. Rengeteg kitet láttam pl. az e-bay-en, de elképzelni sem tudom, hogy mi működteti ezeket. Van ehhez egy vezérlő program, amit telepítek a laptopra, bedugom a perifériát az USB-be és start? Ennyi lenne? Pedig valahogy így képzelem.
ezsolt74 | 1369    2015-05-20 13:35:00 [8045]
Elösször azt hittem a Bq natur nál hogy amiatt vetemedett hogy 70 fokos volt az asztal, és ahol támasz anyag volt a sarkoknál ,de utána 50 fokos asztalnál is ugyan az volt az eredmény.
Sőt volt hogy sima tömör saroknál felhajlott.
Én eddig még az ABS-en kívül nem tapasztaltam hogy bármelyik szál vetemedett volna, a legkissebb mértékben is, pláne hogy a sarkai feljöttek volna az asztalról, még akkor sem mikor simán csak üveglapra nyomtattam a PLA-t.
Majd rakok fel róla képet.
ezsolt74 | 1369    2015-05-20 13:11:00 [8044]
A különböző színű szálak között is lehetnek különbségek.
Nekem a Bq -nak a natúr szála vetemedett.
Viszont se a Herz-es szürke se a Gigamax-os esun-bol a natur és a fehér sem vetemedik semennyire sem.
pl a Gigamax-os esun-ból a natur-al gyönyörűen lehet nyomtatni viszont a fehérrel ugyanolyan beállítások mellett nem szép a nyomat.
Ronin | 2    2015-05-20 12:52:00 [8043]
Eleg sokat hasznaltam a 3dee-nel forgalmazott bq gyartmanyu filamentet, csak jot tudok rola mondani! Mar egy teljes dobot elnyomtattam belole, konstans volt a minoseg, atmero, a Zsolt altal emlitett vetemedest se tapasztaltam (van vetemedese persze, de kezelheto, futott asztal, hutes). Hasonlo arban levo mas filamenteket is probaltam, de erezhetoen rosszabb minoseget lehetett vele elerni. Herz, Gigamax filamentekkel viszont nincs tapasztalatom.
Előzmény: ManóBá, 2015-05-20 10:50:00 [8039]
ManóBá | 152    2015-05-20 12:13:00 [8042]
Köszönöm a részletes választ!
Előzmény: ezsolt74, 2015-05-20 11:40:00 [8041]
ezsolt74 | 1369    2015-05-20 11:40:00 [8041]
A Herz-nek az ipari natur ABS szála elég jól tapad, viszont nagyon rugalmas, csomót lehet rá kötni, de akkor se szakad vagy rörik el, és nem válnak szét a szálai.
HIPS ami nekem van, (nem tudom hogy Gigamax-os vagy Herz-es) szépen lehet nyomtatni, hűteni kell, jól összetapad, viszont jóval gyengébb mint a PLA vagy az ABS.
ezsolt74 | 1369    2015-05-20 11:22:00 [8040]
A Gigamax-al nem tudom hogy mi a helyzet, mert a multkor nem lehetett őket elérni, és az ismerősöm odament személyesen de zárva volt.
Az esun szálaik olcsók jók viszont törnek.
A Herz-nek van most akciója 4725+áfa a régebbi szálak, de azoknál néha voltak méretproblémák(volt olyan szál nekem is ami beleszorúlt a fejbe, mert vastagabb volt a szál, egy 1cm-es részen.) Az új szálaknak viszont 6000Ft +áfa az ára.
Az oldalukon most már külön választották a régi és az új szálakat, gondolom hogy a vásárlók ne keverjék össze őket.
Amúgy szépen lehet velük nyomtatni, és kellemes édeskés szaga van nyomtatás közben, míg az esun szál müanyagos és kicsit kellemetlenebb szagu.
Van még a 3dee ahol tudsz venni szálat, de nekem a Bq gyártmány nem jött be, mert a PLA-juk nagyon vetemedik, szinte olyan mint az ABS.
Annyira hogy volt olyan kissebb kinyomtatott tárgy ami a sarkánál simán feltépte az asztalról a Tesa szalagot.
Amúgy szépen nyomtatta.
Drágább ,prémium szálhoz még nem volt szerencsém, mert nem vagyok hajlandó 1kg szálért 10-12000Ft-ot adni.
ManóBá | 152    2015-05-20 10:50:00 [8039]
Köszönöm a választ, bár ezzel a választási lehetőségek száma még mindig eléggé nagy.
Konkrétan a kérdés kapcsán arra szerettem volna választ kapni, hogy pl. a Gigamax, vagy a Herz Hungária által forgalmazott, illetve a korábban emlegetett 24$-os akciós anyagokkal kapcsolatban kinek milyen tapasztalatai vannak, illetve a szállítás szempontjából melyik mennyire megbízható, mi az amit érdemes kipróbálni, mi az amit messziről el kell kerülni.
A Gigamax-al kapcsolatban például valaki arra panaszkodott, hogy nem lehet őket elérni, a Herz-es akciós PLA-ját pedig Danibá60 megjegyzése alapján lehet, hogy nem érdemes megvenni...
Előzmény: ezsolt74, 2015-05-20 09:48:00 [8038]
ezsolt74 | 1369    2015-05-20 09:48:00 [8038]
Mindenképen PLA val próbálkozzál, kevesen nyomtatnak ABS-el mert nem egyszerű jót nyomtatni vele.
Még a HIPS-is jó ,csak azt is legalább 100 fokos asztalon és kapton szalagra tudod nyomtatni.
Nekem a múltkor a jól tapadó ABS-em egyszerűen szétesett, de utólag belegondolva a ventilátort valószínüleg nem kapcsoltam le.
ManóBá | 152    2015-05-20 09:44:00 [8037]
Régi viccek nincsenek, csak öreg emberek...
Már nagyjából 30-40 évvel ezelőtt "szovjet barátainknál" újságokban, könyvekben előfordultak fólia vastagságú, néhány lejátszást kibíró hanglemezek.
Előzmény: Amatőr, 2015-05-19 17:56:00 [8034]
ManóBá | 152    2015-05-20 09:32:00 [8036]
Üdv Kedves Fórumtársak!
Hetek óta olvasgatom a Fórumot (a régebbi bejegyzéseket is) és számtalan, nálam is felmerülő problémára sikerült megtalálnom a segítségetekkel a megoldást.
Egy saját építésű i3 Box (szerű) nyomtatóm van, amivel nagyjából negyedik hete próbálok nyomtatni különböző anyagokból, változó sikerrel.
Miután a e-bay-en beszerzett 20 dekás PLA és ABS csomagjaim fogyóban vannak nyomtatószálat kéne vennem. Saját tapasztalatok híján a Ti segítségeteket kérném, ki, mit használ, és mik a tapasztalatai vele.
keri | 14086    2015-05-19 22:00:00 [8035]
Mi az hogy nincsenek magas hangok? Azokat is elnyomja a léptetők "hangja" :D
Jó felbontású nyomtató ez tény, de amúgy semmi extra nem kell ehhez szerintem...csak kreativitás.
Amatőr | 2184    2015-05-19 17:56:00 [8034]
Most láttam ezt a videót. OK, hogy magas hangok nincsenek, de azért gondolom komoly technika lehet így is.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-05-19 17:09:00 [8033]
Megjött a Wanhao i3 teszt darab. Sajnos a héten nem tudom nagyon kiprószálni. Viszont írtátok, hogy jó ötlet volna "összeereszteni" egy 8200-essel. Nekem viszont nincs olyanom. Kinek van egy szerinte jól behangolt, jól beállított K8200-ese, amin ki tudna nyomtatni pár tesztmodellt, és én is kinyomtatnám ugyanezt az i3-mal. Jó minőségű képek kellenének, hogy tényleg látszódjon a különbség (ha van). Illetve javasoljatok tesztmodelleket a megmérettetésre. Én a békára gondoltam pl., de lehetne más is. PLA-val nyomtatnék.
Addig is itt van egy D4-es nyomat:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/18/repulogep_turbina_makett
balika | 151    2015-05-19 15:22:00 [8032]
köszi,akkor sajnos nem az Én pénztárcámnak való
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-19 05:33:00 [8031]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-19 05:33:00 [8031]
Printings Day-on beszéltem velük , 6 milliót mondtak .
Előzmény: balika, 2015-05-18 21:32:00 [8030]
balika | 151    2015-05-18 21:32:00 [8030]
Kb milyen ára lehet a terméknek?
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-18 19:05:00 [8027]
Törölt felhasználó    2015-05-18 19:45:00 [8029]
gigamax is kinai!
Én ugy számolok hogy ha ithon rendelsz az 6500+ Posta 1400..2000ft igy érthetö mért is éri a 24$!
Hunka Tibor | 8036    2015-05-18 19:06:00 [8028]
Előzmény: keri, 2015-05-18 07:38:00 [8025]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-18 19:05:00 [8027]
Magyar fejlesztés .
balika | 151    2015-05-18 15:37:00 [8026]
meg tudnád mondani mitől jobb,mint a gigamax-os például,mert ott is ilyen áron van?!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-16 21:09:00 [8005]
keri | 14086    2015-05-18 07:38:00 [8025]
Ebben nincs semmi durva.
Nem az esetem az ipse, de egy szimpla jól beállított akt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-17 20:45:00 [8022]
keri | 14086    2015-05-18 07:30:00 [8024]
Nem az Édenhotel simán beteg, nem beteges művészet.
Előzmény: elektron, 2015-05-17 20:40:00 [8020]
keri | 14086    2015-05-18 07:29:00 [8023]
Igen, végül is az. A szürrealizmus mint művészi forma alapvetően tetszik nekem. Elgondolkodtató, kritikus, humoros, kifejező és nagyon a gondolatok mélyéről fakadó alkotások születtek ebben a műfajban. Éppen ezért ráz ki a hideg amikor ennek a "művésznek" az alkotásaira nézek, mert ha ez fakad az elméje mélyéről akkor a börtönben a helye, de mindenesetre gyerekek/állatok közelébe nem engedném.
Előzmény: KoLa, 2015-05-17 20:25:00 [8019]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-17 20:45:00 [8022]
Akkor vitatkozzunk ezen .!!
Hunka Tibor | 8036    2015-05-17 20:42:00 [8021]
elektron | 15859    2015-05-17 20:40:00 [8020]
Ilyen művészet van minden este az Éden hotelben is vagy mittudom én.
Előzmény: PSoft, 2015-05-17 20:16:00 [8018]
KoLa | 7598    2015-05-17 20:25:00 [8019]
Ezt úgy hívják szürrealizmus!
PSoft | 18696    2015-05-17 20:16:00 [8018]
Így indult xx évvel ezelőtt a 3D nyomtatás.:)
Tintasugaras nyomtatókból fabrikált szerkezetekkel,meghekkelt patronokkal.
Mint ahogy © keri is írja,gipsz,vagy keményítő por rétegekre.
Hogy a koma "művészi szinten" műveli?...
Hát...ha ez a művészet,akkor igen!
Előzmény: KoLa, 2015-05-17 19:57:00 [8017]
KoLa | 7598    2015-05-17 19:57:00 [8017]
Nem erre gondoltam!
A 3d tervezés és a kivitelezés minősége művészi!
Én már öregebb vagyok, a fiatalabbaknál! kicsit! Az állatpornó eszembe se jutott!De, tényleg! mintha pedofil hajlamai lennének az ipsének!
Előzmény: keri, 2015-05-17 19:49:00 [8016]
keri | 14086    2015-05-17 19:49:00 [8016]
Lényegében színes tintasugaras nyomtatófejjel vékony rétegenként leterített, vízre kötő porra (gipsz-keményítő volt eredetileg) nyomtat.
Szerintem csak sűrített levegővel lefújja a felesleges port.
Hogy mennyire művészt az ízlés kérdése
Nekem kicsit perverz ez a pedo-anorexiás állatpornó
Előzmény: KoLa, 2015-05-17 19:39:00 [8015]
KoLa | 7598    2015-05-17 19:39:00 [8015]
Nagyon jó!
Ha jól láttam az egyik videón, soronként színezi a szemcséket! vagy ezzel ragasztja is? A végén amikor lehomokfújja' egyre élénkülnek a színek!
Ez már művészet!az elejétől a végéig!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-17 18:52:00 [8014]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-17 18:52:00 [8014]
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-17 18:51:00 [8013]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-17 18:51:00 [8013]
Itt van a vége .
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-05-17 13:02:00 [8012]
Hunka Tibor | 8036    2015-05-17 13:02:00 [8012]
A minőség itt kezdődik , ZORTAX .
Gaboor007 | 109    2015-05-17 12:39:00 [8011]
Milyen nyomtatót rendeltél ha szabad tudni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-17 09:02:00 [8009]
ezsolt74 | 1369    2015-05-17 11:33:00 [8010]
Kevés az esélye hogy átmegy a vámon,ezek már túl nagy csomagok ahhoz. Ha elkapják akkor a vételár 30-át hozzászámolhatod még.
n/a (inaktív)    2015-05-17 09:02:00 [8009]
Kiss hobby nyomtatót. kb. 80e Ft-volt. Remélem még a vámon csont nélkül átjön. Pár nap és tudok képeket is küldeni róla.
Előzmény: vjanos, 2015-05-17 08:54:00 [8008]
vjanos | 5568    2015-05-17 08:54:00 [8008]
PLA.
Milyen nyomtatót rendeltél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-17 08:15:00 [8007]
n/a (inaktív)    2015-05-17 08:15:00 [8007]
Sziasztok. Most rendeltem Kínából egy 3D nyomtatót. Mire megérkezik a gép szeretném megvenni hozzá a kellékeket.
Látom 3 féle anyag van ABS, PLA és PS. Melyiket ajánljátok hozzá? Melyikkel könnyebb vagy jobb dolgozni?
Törölt felhasználó    2015-05-16 21:22:00 [8006]
Csináltak egy akciót ezel mi a szenzáció?
Átlagosan van egy piaci ára az alapanyagoknak ezt ha tudod akkor nem érhet nagy meglepetés.
Előzmény: Boxtif, 2015-05-16 12:00:00 [7997]
Törölt felhasználó    2015-05-16 21:09:00 [8005]
#7881 itam egy forrást 7..8 nap ide ért amit rendeltem tölük pla még 24$ /kg!
Törölt felhasználó    2015-05-16 19:06:00 [8004]
Bocs, most, hogy újra olvastam © Boxtif írását, látom félreértettem.
Az is segített félreérteni, hogy a kedvezményes ár áfásan 6 ezer Ft.
Egyébként, lehet jobb is, hogy nem a leárazottat vetted, (adták).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-16 12:52:00 [7999]
[ 1.5591 ]
