Oldal 463 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   459  460  461  462  463  464  465  466  467   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2016-05-14 22:19:00 [29580]
Bélát ismerve, ezeket is kiesztergálta
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:12:00 [29577]
zozo | 5527    2016-05-14 22:17:00 [29579]
Na jó, meggyőztetek, én vagyok a finnyás
Szépen csillogó felület...igen. Ezért nekem a kedvenc gépeim a sík- és a palástköszörű voltak. (céges időkben)
Olyan jó volt a szárazra törölt csillogó munkadarabban gyönyörködni. Még a kiskalapácsomat is lapraköszörültem, hogy jól nézzen ki
Nem volt talicskányi forgács, olajos felületre ragadt por, nem beszélve a legnagyobb disznóról, a harántgyaluról, ami beterített mindent
Előzmény: PSoft, 2016-05-14 22:05:00 [29576]
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:13:00 [29578]
Elnézést, de ezt nem tudtam kihagyni:))))
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:12:00 [29577]
Jaj Béla Bácsi!
Esztergálásról volt szó, nem sima présszerszám álltal előállított termékről:)))))
PSoft | 18696    2016-05-14 22:05:00 [29576]
Én is szeretem a savállót!
Olyan..."szépeket" lehet belőle csinálni!:)
(lehet, hogy én is!?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 21:41:00 [29575]
n/a (inaktív)    2016-05-14 21:41:00 [29575]
A savállóval mindíg is szerettem dolgozni.Imádom a keménységét, az elkészíthető felületet, és még sorolhatnám.Az öntvénnyel szintén.
Lehet hogy egy mazoista áll@t vagyok?
Előzmény: zozo, 2016-05-14 21:20:00 [29572]
n/a (inaktív)    2016-05-14 21:38:00 [29574]
Mi sem panaszkodunk, csupán élvezzük a munka gyönyöreit:))))
Előzmény: PSoft, 2016-05-14 21:29:00 [29573]
PSoft | 18696    2016-05-14 21:29:00 [29573]
A "mi" esztergályosaink, rendszeresen faragtak grafitot is.
Nem emlékszem, hogy...panaszkodtak volna.:))
zozo | 5527    2016-05-14 21:20:00 [29572]
Én az öntvényt a savállónál is jobban utáltam
Két napig csak kormot fújni a papírzsepibe...
Jó géppel biztosan más élményt nyújt, mint amikor ki kell találni minden paramétert, hogy a felület is jó legyen, no meg nekem anno nem volt váltólapkás késem, csak a jó kis orosz P30-as lapkás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 21:09:00 [29571]
n/a (inaktív)    2016-05-14 21:09:00 [29571]
Miért?Személy szerint imádok dolgozni KOR-al, öntvénnyel, és még minden mással ami kemény.Volt hogy az E-400-as csak 36/perc-el forgott az anyag miatt.
Előzmény: zozo, 2016-05-14 20:32:00 [29570]
zozo | 5527    2016-05-14 20:32:00 [29570]
KO36, -pfujjj! 90ezer
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 20:25:00 [29568]
n/a (inaktív)    2016-05-14 20:26:00 [29569]
Saválló az egész.Ezt még azért hozzátenném.
n/a (inaktív)    2016-05-14 20:25:00 [29568]
Üdvözlöm az Urakat!
Ismét segítséget kérnék, árazás témában.Az alábbi képen látható munkadarabra kaptam felkérést.Anyagot itt is adnák, csak a megmunkálásra kellene egy árat mondanom.
vjanos | 5568    2016-05-14 18:49:00 [29567]
Ez egy olyan klassz konstrukció volt, hogy nem koppan fel, előbb utóbb a vezeték eléri a kommutátort. Mint megtudtam, kb 16mm a kefék gyári hossza, ezek 8mm körül voltak, ahogy írtad 2-3mm volt a vezetékig.
Érdekes, hogy a kommutátor szép, sima volt, körömmel sem éreztem rajta semmit.
Komplett kefetartót kellett volna cserélni, a behúzó is gyengélkedett, a bendix is csak 13 éves volt.
Voltam végül a fervillnél, vettem egy komplett felújítottat...
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-13 22:41:00 [29563]
remrendes | 4256    2016-05-14 17:39:00 [29566]
Gondolom az erre valo szoftverekkel, pl winx.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-14 08:32:00 [29564]
Arany János | 1422    2016-05-14 12:48:00 [29565]
Tudna ajánlani valaki egy programot, amivel 5 tengelyre (3+2) lehetne kódot készíteni?
HEA és IPE forgatás nélküli vágása lenne a cél.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-14 08:32:00 [29564]
Sziasztok .WIN 10-en hogyan lehet DVD-ét kiírni ?
Kisamotors | 709    2016-05-13 22:41:00 [29563]
Jani300, szivesen, bár sokat nem segítettem
vjanos, amennyire én tudom nincs erre konkrét adat, legalábbis nem szoktunk vele foglalkozni.
A keféből kijövő vezetéket megakasztja a kefetartó, így addig kophat, míg fel nem koppan. Ha ez a távolság 2-3mm, érdemes cserélni.
Jellemző tünet, hogy akkor indul, ha megkocogtatod a pajzsot.
Viszont mire elkopik a kommutátor (forgórész) is cserére, de legalább szabályzásra szorul.
Komplett kefetartót érdemes venni, szakboltokban Bosch szám szerint kapható, nem kell bajlódni a ponthegesztéssel, kilágyult rugókkal..stb.
vjanos | 5568    2016-05-13 21:56:00 [29562]
Ha már autószerelés a téma...
Bosch önindítóban hány mm szokott lenni a kefék minimum hossza?
2003-as Ford Focus 1.6 benzin az alany.
Törölt felhasználó    2016-05-13 21:19:00 [29561]
Sziasztok van valakinek Joystick nyomógombokhoz makrók? Persze Mach3-hoz
jani300 | 12314    2016-05-13 17:23:00 [29560]
Köszönöm szépen , segítettél !
Ezt már régebben nagyon barbár módon szerelték .
Négy hosszú tizenkettes csavarral szépen erőlködés nélkül letoltuk a házat, a külső tárcsához képest .
Előtte egy autószerelő szétverte a féltengelyek belső , bordás részének végét , és flexel megigazította utána
Akkor és most is szimering csere miatt lett szétszedve . A tulaj szerint kb egy milit lóg ki-be a féltengely .
Lehet csapágyat kellene cserélni ...
Már bánom hogy nem néztem meg jobban a csapágyat , de sietett , csak szétnyomni nem tudta ...
Kösznöm még egyszer .
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-13 16:38:00 [29559]
Kisamotors | 709    2016-05-13 16:38:00 [29559]
A csapágy része egy acélgyűrű is, ami nem engedi a kúpgörgőket tengelyirányban "kifelé" mozogni.
Hasonlóan, mint a hengergörgősöknél.
Elég fura megoldás, de működik.
Nem is találtam róla képet hirtelen.
Pár tizedet szokott lógni tengelyirányban, előfeszíteni nem lehet, ez a gyűrű felfekszik a csapágy peremére, így alkot egy egységet.
Előzmény: jani300, 2016-05-13 13:29:00 [29557]
jani300 | 12314    2016-05-13 14:20:00 [29558]
Rákérdeztem , tényleg E2200 .
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-13 12:56:00 [29556]
jani300 | 12314    2016-05-13 13:29:00 [29557]
Köszönöm !
Platós szimpla kerekű kisteherautó .
Úgy néz ki mint a rajzon .
De nem értem akkor sem mi tart ellent befele irányban A pontos típust nem tudom , csak a féltengely volt nálam . A hézagolókat látom .
A bordás kötés az persze ok .
Mustang difiben láttam valami csodát ott belülről fogta a féltengelyt valami rátolható u retesz .
Kisamotors | 709    2016-05-13 12:56:00 [29556]
Milyen Mazda? E2200?
Talán segít.
Bolygókerékhez csak bordás kötéssel kapcsolódik, ott tuti nincs axiális megtámasztás.
Előzmény: jani300, 2016-05-13 12:01:00 [29554]
jani300 | 12314    2016-05-13 12:37:00 [29555]
Hát még véletlenül sem találok semmit kúpgörgős csapággyal szerelt félig tehermentesített hátsó hídról
jani300 | 12314    2016-05-13 12:01:00 [29554]
Üdv !
Segítettem ismerősnek egy mazda félig tehermentesített hátsó híd féltengelyéről lehúzni a kúpgörgős csapágyat .
Eddig nincs is probléma . A gond hogy ki be lötyög a féltengely , előtte is ilyen volt .
A keréknél egy darab kúpgörgős csapágy van amit ha belülről megtámaszt valami akkor rendben dolgozik .
Ott a probléma hogy ez a belső támasztás úgy tűnik nincsen . Nem látok semmit ami ezt tenné .Ötletem van , hogy bent a hídban kellene lenni valami hézagolónak ami a kis bolygókerékhez hézagolja, támasztja , hiszen úgyis együtt forognak .
Ha valaki tudja a megoldást leírhatná !
Ugyan az végül is mint egy zsiga hátsó híd , csakhogy ott egy mély hornyú csapágy van ,ami mindkét irányban támaszt is .
De megkeresem azért az irodalmat is , csak nem lesz egyszerű
vadember | 1909    2016-05-12 09:28:00 [29553]
Köszönöm! Így már megy.
Előzmény: LittleSV, 2016-05-11 22:08:00 [29552]
LittleSV | 841    2016-05-11 22:08:00 [29552]
Van bekötésed hozzá? (ITT az enyém) Anno a léptetési frekvenciával és engedélyezéssel kellett játszani. Direktbe próbáltad már kötni? Ha tartóáram van, akkor esélyes hogy csak az engedélyező jeled nem volt meg.
Előzmény: vadember, 2016-05-11 20:27:00 [29551]
vadember | 1909    2016-05-11 20:27:00 [29551]
Van valakinek tapasztalata ezzel a vezérlővel?3 axis
Nem tudom mozgásra bírni a motorokat. Először az X és Y tengelyen volt tartóáram a Z-nem. Most csak a Z tengelyen van tartóáram. A motorokat egyszer sem bírtam mozgásra rávenni. Ha a hozzáadott kábelbe beledugom az általam eddig használtat akkor a SirNyeteg féle meghajtóval mennek a motorok. Tehát a step-dir jelek megfelelő helyen közlekednek. Állítottam már áramot, lépés felbontást, a Machban levettem a motortuningnál az értékeket, de semmi eredmény.
Fecó | 68    2016-05-11 18:38:00 [29550]
Köszönöm a válaszokat. Utánajárok.
Annyit fűznék még hozzá, hogy a hirdetésben leírtakkal ellentétben (csak most néztem utána)
OZ25-ös patron van hozzá.
Előzmény: smalla, 2016-05-10 16:48:00 [29549]
smalla | 1117    2016-05-10 16:48:00 [29549]
Szerintem neked nem áttekercselésre van szükséged, hanem egy vektoros 4-5KW-os frekiváltóra, meg keményfém szerszámokra. Szerintem még így is jobban jársz, mint az áttekercseléssel, frekiváltó úgyis kell
Előzmény: Fecó, 2016-05-09 21:53:00 [29546]
Fecó | 68    2016-05-09 22:19:00 [29548]
Persze, itt láttam a fórumon, 75e.
A nagy teljesítménye miatt választottam (ezen kiül ebay-en láttam hasonlkat, de azoknak is magas a fordulatszáma és magas az ára)
A termék linkje: http://www.ebay.com/itm/SPINDLE-MOTOR-FRLCS71-12-2-233-350V-10-5A-3-2-4-8KW-200-300HZ-PERSKE-ID7131-/181740338647?hash=item2a50917dd7:g:AeQAAOSwAvJW~uoc
Ami előny számomra még, hogy nagy ER40-es patronos befogója van.
Előzmény: vjanos, 2016-05-09 22:08:00 [29547]
vjanos | 5568    2016-05-09 22:08:00 [29547]
Szinte minden frekiváltónál szabályozható a kimeneti fesz.
Ha 300Hz-en 17650 fordulattal akarod használni, 3x400V ("háromfázis") betápos frekiváltóra lesz szükséged, ami le tudja adni a megadott 10A áramot
Miért vettél nagy fordulatú motort, ha át akarod tekerni kis fordulatúra?
Ehhez annyira nem értek, de speckó vékony, hosszú forgórészük van, szerintem nem lesz jó és nem lesz rentábilis sem...
Mennyiért vesztegették egyébként, ha publikus?
Fecó | 68    2016-05-09 21:53:00 [29546]
Segítséget szeretnék kérni.
Vásároltam a múlt héten egy főorsót, amin az alábbi adattábla van:
Frekvenciaváltót keresnék hozzá, és zavarba ejt a 350V-os tápfeszültség.
Ha jól láttam, léteznek olyan frekiváltók, amiben szabályozható a kimenti feszültség.
Olyan kellene hozzá?
A másik kérdésem: fém megmunkálásra szeretném használni, semmi szükségem a 17650-es fordulatra. Ebben az esetben áttekercselésnek van bármi értelme? Lehetne erősebb motor belőle?
autos999 | 760    2016-05-09 13:29:00 [29545]
Még én sem tudom. köszi!
Előzmény: jani300, 2016-05-09 13:21:00 [29544]
jani300 | 12314    2016-05-09 13:21:00 [29544]
Már csak az a kérdés milyen vezérlővel akarod mozgatni .
Unipoláris és bipoláris vezérlőhöz is be lehet kötni . De olvass utána minden fent van a neten , nem árthat .
Nem értek egyébként hozzá , én is inét és a netről szedegettem össze az infókat . .
Előzmény: autos999, 2016-05-09 13:12:00 [29539]
autos999 | 760    2016-05-09 13:19:00 [29543]
Köszönöm szépen a gyors választ!
Lóri
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-09 13:16:00 [29542]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-09 13:16:00 [29542]
adatlap
Devecz Miklós | 2663    2016-05-09 13:13:00 [29541]
Itt irnak a bekötésről:
bekötés
Előzmény: autos999, 2016-05-09 12:57:00 [29537]
jani300 | 12314    2016-05-09 13:13:00 [29540]
Unipoláris lehet .
Ha 3-3 vezeték összecseng .
De megnézem hátha van adatlapja ...
autos999 | 760    2016-05-09 13:12:00 [29539]
A 6 vezetékből 2*3fázis.
Egy bekötést tudsz küldeni hozzá?
Előzmény: KBalázs, 2016-05-09 13:05:00 [29538]
KBalázs | 1507    2016-05-09 13:05:00 [29538]
Hát, ráguglizva több helyen is kétfázisúként használják, mib6ol jött az hogy 3 fázisú lenne?
autos999 | 760    2016-05-09 12:57:00 [29537]
Kaptam egy mátrixnyomtatóból egy léptetőmotort. Típusa: Astrosyn 23LM-C004
6,0V/pázis 1,2A/fázis 1,8fok/lépés.
6 vezetékes. Ez 3 fázisú lenne?
Esetleg egy bekötést tud küldeni valaki?
Lóri
VighLajos | 2358    2016-05-08 19:10:00 [29536]
Köszönöm, azt is elolvastam, és cselekedtem
Előzmény: PSoft, 2016-05-08 13:34:00 [29535]
PSoft | 18696    2016-05-08 13:34:00 [29535]
Ha nincs a gépeden, tedd fel a Corelt, és megoldódik a problémád.
A .cdr file betöltése,és estleges igazítása/módosítása/méretezése után...
Exportálás(Ctrl+E)a kívánt képformátumba.
Aztán, jöhet a LazyCam-os(ha nincs más)kódgenerálás a képből, meg a Mach-3.
Írtam magán-ban is.
Előzmény: VighLajos, 2016-05-08 13:16:00 [29534]
VighLajos | 2358    2016-05-08 13:16:00 [29534]
Igazad van Danibá, én fogalmaztam rosszul.
Corelban, vagy valami másban meg kell nyitni a cdr-fájlt, és jpg, bmp, vagy dxf formába kell konvertálni és elmenteni.
Találtam sok *.cdr olvasót, konvertálót már kevesebbet. A 14 kB-os cdr fájlból 1 kB-os jpg-t készít... 5-6 kocka az egész...
Van on-line konvertáló is, ide max. 25 fájlt lehet naponta felküldeni, igaz van rá egy hónapom...
...kutakodom...
Még dolgozom rajta...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-08 11:00:00 [29532]
L Tom | 154    2016-05-08 12:27:00 [29533]
Hello!
Ami van nekem kopogtatos masina azon nem emelgetni a mágnes a fejet hanem pont hogy beleüti és a rugo pedig vissza tolja alaphelyzetbe, a tű mozgását pedig lehet korlátozni egy sima csavarral.Dremel gyémánthegyel van használva igy a (dugattyú) és a hegy össz tömeg 13g.
Egy dc-dc konverterrel pedig lehet a kakót állítani, hogy milyen erősen üssön.A többi már kisérletek sora......
Előzmény: mex, 2016-05-08 09:40:00 [29531]
Törölt felhasználó    2016-05-08 11:00:00 [29532]
Szerintem félreértetted. A Corelbe megnyitott fájlt tudod kimenteni különböző típusokba és formátumokba. Ki tudod választani a kimeneti programtípust és a kimeneti formátumot.
Például: AutoCad – dxf
Előzmény: VighLajos, 2016-05-08 09:00:00 [29530]
mex | 1221    2016-05-08 09:40:00 [29531]
Szerintem az elektromágnes nem emelgeti csak a rudat, a tényleges vésést végző gyémántkúp egy (rugó)lemezre van rögzítve, és a rugalmassága miatt tér vissza alapállapotba. A lemezre viszont tényleg lehetne kis tömegű keményfém kúpot rögzíteni.
Előzmény: Machinev, 2016-05-08 00:30:00 [29528]
[ 1.8788 ]
