Oldal 463 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   459  460  461  462  463  464  465  466  467   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-01-12 07:23:00 [25062]
Kapitalizmus van
Mindent az ügyfélért, odahozhatja dzsuvásan, te akkor is mosolyogni fogsz, leginkább azért mert a takarításért felszámolsz még 5000 forintot (ha van eszed)
Egyik motorszerelő haveromnál még ki is van függesztve ez a tétel, szóval semmi becsapás, vagy unkorrektség. Azóta viszont mindenki tiszta motorokat hoz neki.
Előzmény: PSoft, 2013-01-12 07:18:00 [25061]
PSoft | 18696    2013-01-12 07:18:00 [25061]
Látom,Te is meg vagy áldva "jó" kuncsaftokkal.:)
Nincs annál nagyobb mérgem,mikor odahozza a vackát hóóót "dzsuvásan",ahogy kézbe venni sincs kedve az embernek.
Annyi fáradtságot sem vesz,hogy letakarítsa,mielőtt elviszi az "iparos"-hoz.:((
Aztán,Te meg cirógassad a retkes/szutykos portékáját.
Előzmény: Laslie, 2013-01-11 22:15:00 [25041]
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:38:00 [25060]
ez az kösz
Előzmény: Laslie, 2013-01-11 23:30:00 [25055]
n/a (inaktív)    2013-01-11 23:35:00 [25059]
Ok köszi
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 23:31:00 [25056]
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:34:00 [25058]
lehet, mindjárt megnézem
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:33:00 [25057]
Ha jól emlékszem arról írtál, hogy a kopottabbikkal kezdjük a munkát mindig, a másiknak hasonlónak kell lennie a fékhatás miatt
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:31:00 [25056]
holnap elküldöm a képet róla, úgyis írok
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-11 23:18:00 [25053]
Laslie | 7674    2013-01-11 23:30:00 [25055]
Nem emlékszem ilyenre.
Esetleg a "vegyesek" közt a "tolómérők utóéleténél" volt pár szó a fékdobokról.
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 22:46:00 [25046]
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:29:00 [25054]
Én értem mit akarsz, úgy csináltam meg, hogy csökkentőt flexxel a végét levágtam,az ráhúz morse2-re, viszont csináltam egy közbetétet ami a morse3-asba húzza a morse2-est és kívúl olyan, mintha a morse3-as kúp folytatása lenne és ebbe van egy M12 menet, hogy a marógépbe is behúzzam, tehát ha kiütöm a Morse3 nem szorul be a marógép hüvelyébe, mert az szívás, ha csak a morse 2-es megy ki
n/a (inaktív)    2013-01-11 23:18:00 [25053]
Húú ezt meg Én nem nagyon értem. Szóval marógépbe szeretnék fúrótokmányt rakni. Tehát egy fúrótokmány amiben MK3as behúzós kúp van. Egyszerű lenne a helyzet ha volna MK3as kúpos fúrótokmányom de csak MK2es van a marógépem főőrsólya meg MK3as. Ezért akarom a 13mm MK2es fúrótokmány végébe menetet fúrni majd ezt belerakni egy 3/2es kúpcsökkentőbe és így berakom a marógépbe majd az MK2es fúrótokmányt húzatom be a behúzószárral a kúpcsökkentőn keresztül.
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 23:02:00 [25051]
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:13:00 [25052]
A "tollrész" nem
olyan kemény le szoktam esztergálni, de fúrni is lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-11 22:56:00 [25050]
sufnituning | 3480    2013-01-11 23:02:00 [25051]
Ezt nem nagyon értem, én úgy szoktam, hogy van egy csomó rossz fúrótokmányom szétkapva különféle kúpokkal,esztergába be tokmány meghúz, abba beütöm a szárat, közontfúr, fúr, menetfomáz, persze futást előtte ellenőrizni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-11 22:55:00 [25049]
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:56:00 [25050]
A 3/2es kúpcsökkentő végét levágnám szóval a toll részt. Gondoltam arra hogy nem vágom le csak átfúrom de kolegák mondták munkahelyen hogy azt az életbe nem fúrnám át. A menetfúrásnál tudom kell kenőanyag. "Bő nyállal" csinálom majd.
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:55:00 [25049]
Az a terv hogy a marógépbe úgy raknék fúrótokmányt hogy egy 3/2es kúpcsökkentőn keresztül húzatnám be az MK2es kúpon lévő fúrótokmányt. És ahogy néztem az MK2es kúp végébe az M12es menet nem férne el. Ezért lenne benne M8 vagy az is lehet hogy M10. Persze akkor a behúzószár végére kell csinálnom egy M12/M8 átalakítót.
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 22:51:00 [25048]
sufnituning | 3480    2013-01-11 22:51:00 [25048]
Szerintem ott M10 van, de a menetfúráshoz kell kenőanyag!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-11 22:38:00 [25044]
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:48:00 [25047]
Ok köszi
Előzmény: sufnituning, 2013-01-11 22:43:00 [25045]
sufnituning | 3480    2013-01-11 22:46:00 [25046]
Szia!Nem tudom, hogy a Turningon olvastam-e
két fékdob közül melyik a kopottabb ez ha Tőled van segíts már kérlek, melyik cikkben! kösz előre is
sufnituning | 3480    2013-01-11 22:43:00 [25045]
Nem kell még hútés se simán kifúrod
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:38:00 [25044]
Elég hülyén írtam le. Szóval egy MK2es kúpba (aminek a végére fúrótokmányt lehet rakni) szeretnék M8as menetet fúrni. A szegnyereg felőli végébe.
n/a (inaktív)    2013-01-11 22:36:00 [25043]
Szerintetek egy MK2es fúrótokmánynak a kúpját ki lehet fúrni házilag ? Persze hűtéssel. M8as menetet szeretnék vágni bele. Vagy ne is erőlködjek mert úgy se fog menni ?
Laslie | 7674    2013-01-11 22:20:00 [25042]
Te most egy unisex anyagot keresel, vagy egy konkrét munkádhoz kell ezen kritériumoknak megfelelnie ?
Előzmény: lari, 2013-01-11 12:53:00 [25039]
Laslie | 7674    2013-01-11 22:15:00 [25041]
Most csak 1-et kaptok turningból.
T068
KoLa | 7598    2013-01-11 21:06:00 [25040]
C45
lari | 1203    2013-01-11 12:53:00 [25039]
Könnyen esztergálható anyagra lenne szükségem, ami nem folyó forgácsot ad (legalábbis ne tekeredjen fel mindenre)emellett edzhető kell legyen valamennyire, és az sem baj, ha hegeszthető is.
Mi lenne az ideális anyagösszetétel, ami kereskedelemben is beszerezhető?
keri | 14086    2013-01-11 07:10:00 [25038]
Igen, és a határfogszám alatt szép átfedés van ha megfogatod.
Én 13-as inventorral szórakozok, az egyből meg is forgatja
Előzmény: Atti, 2013-01-10 20:56:00 [25025]
zzrash | 404    2013-01-10 22:59:00 [25037]
Rendben, akkor majd ha esedékes lesz, írj
Előzmény: zozo, 2013-01-10 22:49:00 [25036]
zozo | 5527    2013-01-10 22:49:00 [25036]
Most -de!
Előzmény: zzrash, 2013-01-10 22:46:00 [25035]
zzrash | 404    2013-01-10 22:46:00 [25035]
Csak nem egy helyen lakunk? :D
Előzmény: zozo, 2013-01-10 22:30:00 [25034]
zozo | 5527    2013-01-10 22:30:00 [25034]
hoooo! -vagy hazahozom és ideugrasz hozzám aztán megnézed
Előzmény: zzrash, 2013-01-10 22:21:00 [25032]
zozo | 5527    2013-01-10 22:27:00 [25033]
Nincs, de majd előásom és lefényképezem ha megyek a műhelybe.
zzrash | 404    2013-01-10 22:21:00 [25032]
Erről a porszívó - köszörűről nincs egy képed véletlenül?
Előzmény: zozo, 2013-01-10 19:00:00 [25014]
Laslie | 7674    2013-01-10 21:29:00 [25031]
Tudtam én, hogy baj lenne ha az kimarad. ))
Előzmény: zozo, 2013-01-10 19:20:00 [25017]
Atti | 480    2013-01-10 21:23:00 [25030]
Nem rossz, Így néz ki egy fogaskerék benne. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: jani300, 2013-01-10 21:16:00 [25029]
jani300 | 12314    2013-01-10 21:16:00 [25029]
Jó program lehet !
Atti | 480    2013-01-10 21:14:00 [25028]
Aha. Kösz!
Előzmény: jani300, 2013-01-10 21:09:00 [25027]
jani300 | 12314    2013-01-10 21:09:00 [25027]
A profileltolással tudod csökkenteni az alámetszést .
Előzmény: Atti, 2013-01-10 21:01:00 [25026]
Atti | 480    2013-01-10 21:01:00 [25026]
Így csinálom.
Atti | 480    2013-01-10 20:56:00 [25025]
Hát én nem tudom én csak beírom mit akarok és kirakja a fogaskerék párt
Előzmény: keri, 2013-01-10 20:40:00 [25022]
Törölt felhasználó    2013-01-10 20:47:00 [25024]
Alámetszésnek hívják azt a jelenséget, ami 17 fogszám alatt következik be lefejtő maráskor. Ilyenkor legyengül a fogtő, és a fogaskerék szilárdsági méretezésekor erre figyelni kell.
Előzmény: Atti, 2013-01-09 18:27:00 [25006]
n/a (inaktív)    2013-01-10 20:43:00 [25023]
Jól tudod és 17 a "határfogszám"
keri | 14086    2013-01-10 20:40:00 [25022]
Lehet hogy nem alámarás a hivatalos neve én így ismerem.
Ha kevés a fogszám, akkor előfordul, hogy a fogtőben elakad a másik fogaskerék foghegye. Ilyenkor el kell vékonyítani a fogtövet, tehát nem szimpla evolvens görbe lesz.
Lefejtő fogaskerék marásnál ez nem gond mert magától megcsinálja lefejtés közben.
Ezért érdekelne Antal Gábor lefejtő szerkesztése is.
Előzmény: Atti, 2013-01-10 20:21:00 [25021]
Atti | 480    2013-01-10 20:21:00 [25021]
Nem tudom mi az az alámarás?
Előzmény: keri, 2013-01-09 20:45:00 [25007]
Roberto | 38    2013-01-10 19:47:00 [25020]
De akadozik itt valami.
Szóval, esztergált gyűrűvel feszítem szét. Az már megvan. Csak attól félek, hogy nem lesz elég tartása a köszörű korong szárának.
Előzmény: zozo, 2013-01-10 19:25:00 [25018]
Roberto | 38    2013-01-10 19:25:00 [25019]
Köszi a választ!
Én használtan vettem és az egyik garnitúra pofa nagyon üt.
Most csináltam egy megfogót a dremelnek, hogy a késtartóba fogva megpróbálom fölköszörülni. Remélem sikerül.
Bár a mostaninál csak jobb lehet.
zozo | 5527    2013-01-10 19:25:00 [25018]
A pofák csőrét hogyan feszíted szét?
Előzmény: Roberto, 2013-01-10 19:14:00 [25016]
zozo | 5527    2013-01-10 19:20:00 [25017]
Laslie, tök jó a tolómérő fejét használni hosszmérésre (mélységmérőnek), a kis gépen mindig akadozott a tolómérő feje a szegnyeregbe.
Ha nem írod le, sose jut eszembe
Roberto | 38    2013-01-10 19:14:00 [25016]
Köszi a választ!
n/a (inaktív)    2013-01-10 19:05:00 [25015]
Üdvözlet! Olyan kérdésem lennem hogy EU 500-as eszterga orsóházának összeállítási rajzának darabjegyzékére lenne szükségem, tudna e valaki segíteni? Fontos lenne!! Köszönöm válaszokat!!
zozo | 5527    2013-01-10 19:00:00 [25014]
Annak ellenére, hogy 6-7éve megvan, még jó a tokmánya, igaz csak szinte szinesfémet meg műanyagot szoktam benne pörgetni.
Ha szabályozni kéne, valószínűleg egy kis fortunába fogott bosch kővel oldanám meg.
(mifelénk így hívják a kis nyeles köveket, ha félreérthető, bocsi)
Eszterga késsel sose próbáltam szabályozni, gyorsacél puha, vídiást kiverné mást meg nem szoktam használni. A nagygépemét úgy szabályoztam, hogy van egy porszívó motorom, aminek a tengelyét patronosra alakítottam, abba fogtam a követ. Ott elfért a keresztszánon.
Előzmény: Roberto, 2013-01-10 18:39:00 [25013]
Roberto | 38    2013-01-10 18:39:00 [25013]
Szia zozo,
Megkérdezhetném, hogy ezen a kis gépen hogyan szoktál tokmányt szabályozni? Köszörülöd vagy késsel?
THX
Előzmény: zozo, 2013-01-10 18:16:00 [25012]
[ 1.8644 ]
