Oldal 462 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   458  459  460  461  462  463  464  465  466   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2016-05-15 16:21:00 [29632]
Igen ez most is előjött hogy gyorsabban ugrott aztán utána állt be normál fordulatra.
Előzmény: Motoros, 2016-05-15 16:17:00 [29631]
Motoros | 5101    2016-05-15 16:17:00 [29631]
Már csak azért is mert az elején ugrik aztán lassul. mégsem nem motor elkötés lehet.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 16:08:00 [29630]
szaky27 | 579    2016-05-15 16:08:00 [29630]
Lehet hogy ez a szaggatás a vacak laptop miatt van? erre nem is gondoltam
Előzmény: vadember, 2016-05-15 16:03:00 [29628]
szaky27 | 579    2016-05-15 16:07:00 [29629]
Úh ez rossz hír, itthon csak egy régi laptopom van amin van LPT port a többi gépemen nincs.
vadember | 1909    2016-05-15 16:03:00 [29628]
Én a pc-re gyanakszom. Próbáld már ki másik gépen is. Vannak itt rossz tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Nem mindegyik alaplappal megy megbízhatóan a Mach3.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 16:01:00 [29627]
szaky27 | 579    2016-05-15 16:01:00 [29627]
Megcsináltam a soros bekötést is de nincs változás megy de darabosan
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-15 15:50:00 [29626]
Kisamotors | 709    2016-05-15 15:50:00 [29626]
Ez pedig a soros.
Mindkettő (párh., soros) működik, de eltérő beállításokkal, tulajdonságokkal.
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-15 15:47:00 [29624]
Kisamotors | 709    2016-05-15 15:47:00 [29624]
E szerint egy lehetséges bekötés, amivel működnie kell:
Sárga-kék összeköt, leszigetel.
Narancs-barna összeköt, leszigetel.
1 fázis:Piros, fekete.
2 fázis:Fehér, zöld.
szaky27 | 579    2016-05-15 15:44:00 [29622]
G1 Z20 F400
G1 Z5
M0
Ez van jelenleg, még azt is be kell állítanom hogy a programban 1 mm mozdul a valóságban is annyi legyen, de majd ha simán jár akkor azzal is foglalkozom
Előzmény: vadember, 2016-05-15 15:42:00 [29619]
Kisamotors | 709    2016-05-15 15:43:00 [29621]
Ez a helyes színkiosztás.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 15:37:00 [29615]
szaky27 | 579    2016-05-15 15:42:00 [29620]
Így van aszerint volt bekötve eddig
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-05-15 15:41:00 [29618]
vadember | 1909    2016-05-15 15:42:00 [29619]
A program nem látszik amit futtatsz. Egy egyszerű G0 X100 vagy G1 X100 kóddal próbáltad?
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 15:32:00 [29613]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-05-15 15:41:00 [29618]
Amit linkeltél a motorról, ott van 3 adatlap. A 3. mutatja a te motorod színeit.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 15:28:00 [29612]
szaky27 | 579    2016-05-15 15:39:00 [29617]
Táp is jó neki 45V levettem 37V-ra, megpróbálom közvetlenül bekötni a csupasz motort hosszabbító vezeték nélkül hátha
Előzmény: vadember, 2016-05-15 15:33:00 [29614]
Törölt felhasználó    2016-05-15 15:38:00 [29616]
Ezt, csupán aszal egészíteném ki, hogy ezt a módszert, sok évvel ezelőtt én dolgoztam ki. És raktam a fórumra.
Majd később Józsi beidézgette a nevem említése nélkül. (nem úgy mint te, említed őt)
Így többen neki tulajdonítják ezt az egyszerű technikát.
Előzmény: vadember, 2016-05-15 15:08:00 [29607]
szaky27 | 579    2016-05-15 15:37:00 [29615]
Meg is csináltam a kézi ellenőrzést, hát sajnos a pdf szín kiosztása helyes volt, ahogy írta úgy tudtam csak a motor tengelyét forgatni, ha össze cseréltem akkor fogta.
vadember | 1909    2016-05-15 15:33:00 [29614]
Kösd be párhuzamosra. A leírás alapján ellenőrizd a vezeték végeket. A vezérlőd árama elég lesz. Nem az áram miatt megy ilyen nyomorultul. Jó lenne 36-40 Volt közeli tápegységről megtáplálnod.
szaky27 | 579    2016-05-15 15:32:00 [29613]
sajnos nincs több léptecsem csak az a 3 amit vettem a géphez.
Előzmény: Motoros, 2016-05-15 15:24:00 [29611]
szaky27 | 579    2016-05-15 15:28:00 [29612]
ilyenek a színeim, a motor áramát tudja elv mindegyik meghajtó, ezért választottam ilyet, de lehet akkor hogy rosszul választottam, amúgy a működését hogy befolyásolja bekötés hogy párhuzamos v. soros bekötés?
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-15 15:17:00 [29610]
Motoros | 5101    2016-05-15 15:24:00 [29611]
Köss a vezérlődre próbaképpen egy sima 4 vezetékes léptetőt csak úgy a levegőbe, ha az jól forog akkor csak a bekötés lehet rossz a nyolcvezetékesnél.
Az Sz.Józsi módszer is azért volt hasznos mert a PDF-ek több esetben nem stimmeltek, úgy emlékszem.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 15:15:00 [29609]
Kisamotors | 709    2016-05-15 15:17:00 [29610]
Link.
Egyszerűség kedvéért próbáld meg a képen szereplő első bekötést.
Kék-piros összeköt, leszigetel. Zöld-fekete összeköt, leszigetel.
Kékfehér-pirosfehér az egyik fázis, züldfehér-feketefehér a másik. Már, ha azonosak a színeid, mint a PDF-ben.
Áramot ne felejtsd el beállítani, ellenőrizni.
szaky27 | 579    2016-05-15 15:15:00 [29609]
Húú hát gyors meg is nézem és bízom benne hogy csak véletlen elkötés van a háttérben mert ha jól kötöttem be akkor teljes tanácstalanság Sok pénzem benne szóval működni e kell
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-05-15 15:15:00 [29608]
Szerintem ez a vezérlő csak akkor lesz jó (kicsi az áram), ha a tekercseket nem párhuzamosan, hanem sorba kötöd.Tehát kék, vörös összeköt, a ,,cirmosok" a vezérlő A pontjai, illetve zöld, fekete összeköt, a két cirmos a vezérlő B pontjai.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 14:58:00 [29606]
vadember | 1909    2016-05-15 15:08:00 [29607]
Egy hasznos szösszenet Sz.József-től. Ez alapján ellenőrizd le a tekercseket a motorodban.
Igaz, se egy képlet, se egy számítás de kérésre ide rakom...
Egy ismeretlen típusú 8 kivezetéses léptető motor bekötése bipoláris párhuzamos üzemre.
A módszer azért lehet hasznos, mert nem igényel semmilyen műszerezettséget és
semmilyen egyéb információt pl. a netről.
Tehát a sivatag közepén, egy szál gatyában is megoldható a feladat... )
Na, akkor... (így kipihenve, talán már nem fogom elírni..., ha még is a modi majd kijavítja )
Ugyebár van 8 "ismeretlen" kivezetésünk. Mondjuk legyen mind fehér.
Gondolom az senkinek nem okoz problémát, hogy az 1 tekercshez tartozó végeket megtalálja.
Ha igen, akkor összeérinti akár melyik kettőt és ha tengelyt nehezebb forgatni, akkor azok az összeillő végek.
Ezzel meg van az első lépés.
Van 4 tekercsünk...
Sorszámozzuk meg a 4 tekercs kivezetéseit: (a sivatag közepén csak fejben...)
1-es tekercs, 1-2
2-es tekercs, 3-4
3-as tekercs, 5-6
4-es tekercs, 7-8
Keressük meg, hogy az 1-es tekercshez (1-2) melyik tekercset kell párhuzamosítani.
Ennek menete: (mindig a kézi tengely forgatásán lesz a hangsúly !!!)
Pl. első párosítás
1-2
3-4
majd
1-2
4-3
Tehát fordítva is oda próbáljuk.
Ha mindkét esetben lefogja a tengelyt, akkor a 3-4-et félre tesszük, az 1-2-nek nem ő a párja.
Ugyan ezt elkövetjük (továbbra is az 1-2 párját keressük) a 5-6-al és a 7-8-al is. (a fordítást se felejtsük el !!)
Ha valamelyik esetben azt tapasztaljuk, hogy a tengelyt "nem fogja le", akkor az a "párja" az 1-2-nek.
Ezt az állapotot mindjárt úgy is hagyhatjuk... Ezzel meg van az első tekercs párhuzamosítása.
Ha megtaláltuk az 1-2 párját, akkor a maradék két tekercset is úgy párhuzamosítsuk,
hogy a tengelyt szabadon tudjuk forgatni.
Akik nagyon az elején vannak, azoknak...
A vezérlőbe való bekötés:
Az egyik tekercs, A+ - A- , a másik tekercs, B+ - B- .
A plusz-mínusszal nem kell foglalkozni az csak a forgásirányt befolyásolja.
Tudományos magyarázatot senki ne várjon tőlem...
Sok 8 vezetékesen kipróbáltam, legyen elég ennyi.
Remélem másodszorra nem írtam el...
szaky27 | 579    2016-05-15 14:58:00 [29606]
igen mm -re van
szép simán kéne neki amúgy mozognia?
A+ piros+kék=zöld
A- sárga+fekete=sárga
B+ barna+fehér=fehér
B- zöld+narancs=barna
így kötöttem össze a vezetékeket, anno ezt a bekötést hámoztam ki a pdfekből. Ez a bekötés megállja a helyét? Ha jól tudom ez a párhuzamos bekötés.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-15 14:50:00 [29604]
szaky27 | 579    2016-05-15 14:53:00 [29605]
Az első pdf alapján kötöttem be, 1. pdf, vezérlőm egyik, másik 2 db HY-DIV268N-5A,
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-15 14:48:00 [29603]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-15 14:50:00 [29604]
Ez tényleg nagyon darabosan mozog. A Config - Select Native Unit milliméterre van állítva?
Egyébként feladom ( Hagyok mást is érvényesülni, jöhetnek a jobb megoldások
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 14:39:00 [29602]
Kisamotors | 709    2016-05-15 14:48:00 [29603]
Hát ez így nagyon nem jó.
8 vezetékes unipolár. Hogy van bekötve? Több féle módon lehet, talán az egyik tekercs fázisa fordítva van. Nézd át.
Milyen a motor meghajtó?
szaky27 | 579    2016-05-15 14:39:00 [29602]
link
remélem valami látszik majd
szaky27 | 579    2016-05-15 14:27:00 [29601]
Jobb, ez a Step/Dir beállítás javított rajta, de ez a "szaggatott" járás még meg van, léptecsnél ez normális? Mert azt hittem hogy szép sima folytonos mozgása lesz most kb durván mondva "ugrál". Bár lehet a csúszkákkal lehet még javítani. Teszek fel mindjárt egy videót róla talán látszik rajta amiről beszélek
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-15 14:19:00 [29600]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-15 14:19:00 [29600]
1/16-nál pontosan 640 a jó érték )
És megy már???
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 14:03:00 [29599]
szaky27 | 579    2016-05-15 14:03:00 [29599]
ilyen motorom van és most jelenleg 1/16 ra van állítva a lépés. Ilyen paraméterekkel milyen lenne az ideális step per? (picit túlbonyolítottam magamban a dolgot és fonal vesztés történt)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-15 13:56:00 [29597]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-15 13:59:00 [29598]
Bocsi, osztani, mert a microstep értékei 1/2; 1/4; 1/8 stb stb
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-15 13:56:00 [29597]
Akkor valószínű, hogy az egy mm-re eső lépésszámod sem jó (Steps per)
Ha egész lépésre van állítva a vezérlőd, akkor 40 lenne a jó érték. (az egy fordulatra eső lépések száma osztva a menetemelkedéssel) Persze csak akkor, ha 1,8 fokos, vagyis 200 lépéses a motorod. Ha valamekkora microstep van beállítva a vezérlőn, akkor azzal még szorozni kell a motor egy fordulatra eső lépésszámát
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 13:47:00 [29596]
szaky27 | 579    2016-05-15 13:47:00 [29596]
Nincs közvetlen a hajtás, csak egy tengelykapcsoló van és ennyi
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-05-15 13:41:00 [29595]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-15 13:41:00 [29595]
A Step és a Dir Pulse szélessége nulla!!! Állítsd be 5-re mindkettőt, aztán Save...
Áttétel van a motor és a hajtott tengely között?
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 13:13:00 [29594]
szaky27 | 579    2016-05-15 13:13:00 [29594]
3.1 Nm léptecsem van és 16x5-ös orsóm
Jelenleg ilyen a beállítás de csak próbálgatom még. Azt viszont észre vettem hogy megy szépen "szaggatva" és egyszer egyszer picit begyorsul és vissza áll a normálba, de ez eddig csak párszor fordult elő, de nem tudom az okát.
kaqkk007 | 1567    2016-05-15 12:38:00 [29593]
Tudnunk kéne hogy milyen a motor és hogyan állítottad be .
szaky27 | 579    2016-05-15 12:32:00 [29592]
Kezd összeállni a gépem, jelenleg a Z-tengelyem van kész és próbálom beállítani mach3-ban a léptecset hozzá, de eddig kicsit darabos a mozgása, nem szép egyenletes mint a yt-n a videókban láttam, motort leszedve és kézzel tekerve szépen mozog az egység.
Szerintetek ez csak beállítási gond lehet?
Még annyi kérdésem lenne, hogy a motor tuning beállításban nem működnek a a tengelyekhez hozzárendelt gombok viszont a főmenüben tökéletesen megy, ez is valami beállítási gond lehet?
Törölt felhasználó    2016-05-15 00:25:00 [29591]
Te, honnan tudod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-15 00:23:00 [29590]
n/a (inaktív)    2016-05-15 00:23:00 [29590]
Pedig Leslie egy egész kocsi tejet tolt maga elött.!!!(sör még a közelben sem volt) ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-15 00:03:00 [29589]
Törölt felhasználó    2016-05-15 00:03:00 [29589]
A tejbe a légy is beledöglik..
Akkor inkább sör.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:37:00 [29586]
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:42:00 [29588]
Bocs."cipeli" a Pen@i-ből.(szerintem sok avolt a ser ma este)
designr | 3621    2016-05-14 22:38:00 [29587]
Ezt jó..megjegyzem::))
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:20:00 [29582]
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:37:00 [29586]
Sajnos így változott a világ.Laslie is csak a tejet cipelipli a P@@@i -ből.:)))
Előzmény: PSoft, 2016-05-14 22:28:00 [29585]
PSoft | 18696    2016-05-14 22:28:00 [29585]
Ma már, ez a szlogen is másképp hangzik.
"édes gyerekem, minél fényesebb egy munkadarab, annál inkább...eladható":))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:24:00 [29583]
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:28:00 [29584]
Dehogy is nem Béla bátyám!Tudol te, csak olyan kis szemérmes vagy.Bár én tudnák úgy lézerezni, ahogy Te szoktad itt mutatni.
Előzmény: PSoft, 2016-05-14 22:19:00 [29581]
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:24:00 [29583]
Mint esztergályos csak azt mondhatom, hogy mint annó mesterem mondta, "édes gyerekem, minél fényesebb egy munkadarab, annál pontosabbnak látszik":))))
n/a (inaktív)    2016-05-14 22:20:00 [29582]
Ezeket a formanyomókat, már akkor is nézegettem, mikor elöszőr feltetted.Már akkor is tetszett, és az (asszony is mondta, hogy neki is kell ).
De komolyan, én imádok savállóval dolgozni.Kemény mint én, szívós mint az asszony, és finom a fogása mint a söröspohárnak.:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:13:00 [29578]
PSoft | 18696    2016-05-14 22:19:00 [29581]
Hát, esztergálni...aztat' sose tanútam'!
Így aztán...nem is tudok!:((
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-14 22:12:00 [29577]
[ 1.9918 ]
