Oldal 461 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   457  458  459  460  461  462  463  464  465   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-06-07 09:43:00 [8154]
Eddig annyit modosítottam rajta, hogy a hotend mountot átterveztem E3D V5-re, mert az volt itthon pluszban.
Törölt felhasználó    2015-06-07 09:41:00 [8153]
corexy
A terv innen származik, eddig nagyon korrektnek tűnik: Link.
vadember | 1909    2015-06-07 08:33:00 [8152]
Mi ennek a keresztbe fűzött szíjhajtásnak a neve?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-06 21:31:00 [8148]
Vernyul | 1392    2015-06-07 07:09:00 [8151]
Jól néz ki!
Ahogy nézem a méreteit lehet hogy a fa burkolat helyett egy sörösláda is megfelelne váznak és akkor még illeszteni sem kell a falapokat.
Vernyul | 1392    2015-06-07 07:02:00 [8150]
Motor-t sikerült már találnod?
Ha nem akkor itt a Vaterán árulnak:
NEMA17 lépetőmotor-42BYGHW609
Nema17 méretű léptetőmotor-17SH5425
A motoron ne spórolj ez mozgat mindent a régi bontott motorok nem biztos, hogy menni fognak az a4988-al. Amit linkelt Cree reprap-os oldalt: Stepper Toque ott pont megvan mindkét motor a táblázatban én az 2.5A-es re szavaznék egyenletesebb a nyomatékgörbéje.
Előzmény: gidacska, 2015-06-06 08:33:00 [8146]
Vernyul | 1392    2015-06-07 06:46:00 [8149]
A "szélesebb" fejű szebbet nyom, mivel az előző szálat ahogy elhalad mellette az új szál lefektetésekor még átmelegíti és megsimítja kicsi,
főleg az alsó és felső rétegek lesznek vele szebbek, egyenletesebbek. Egyre kell figyelni, hogy teljesen merőleges legyen a fej az asztalra különben kis barázdákat karcol bele a nyomatba.
Előzmény: network, 2015-06-05 12:04:00 [8142]
Törölt felhasználó    2015-06-06 21:31:00 [8148]
Nos készül a saját olcsó corexy-om. Kíváncsi leszek, hogy a nyomtatási minőség hogy alakul a reprappro-hoz képest.
Egyelőre sajnos hiányzik két nema17-es motor és 3db t20-as ékszijkerék, bár ez utóbbit lehet szintén kinyomtatom.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-29 20:20:00 [7810]
Törölt felhasználó    2015-06-06 09:58:00 [8147]
igen a dvr8825 belsö ocilátora sok zürt csinál és fejfájást én is kihagytam texas elkurta!
gidacska | 441    2015-06-06 08:33:00 [8146]
Elég sok leírást,ötletet át néztem már de sok az ellentmondás. Első körben a 4988 vezérlőt használom.
Törölt felhasználó    2015-06-06 07:53:00 [8145]
Neki indulni nehéz csak?
http://reprap.org/wiki/Stepper_torque
Nekem erre eset a választás nem baj ha nemtudod kihajtani teljesen a motort a maximális fázis áramal az adot kisáramu vezérlökel (a4988 vagy dvr8825) de ha befekteted a bővithetöséget nem jársz rosszul vele majd ha nagyobb nyomatékot akarsz csak vezérlöt kell cserélni a motor tudja majd!
http://www.ebay.com/itm/181402150744?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Előzmény: gidacska, 2015-06-05 15:06:00 [8144]
gidacska | 441    2015-06-05 15:06:00 [8144]
Első körben nem akarok ipari minőséget venni. Nyilván ha sikerült működésre bírni és azt is csinálja amit kell érdemes a kispórolt alkatrészeket minőségire cserélni
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-05 14:38:00 [8143]
n/a (inaktív)    2015-06-05 14:38:00 [8143]
Persze azér jó utána járni mit is veszel én léptetö tipusbol elöször egy egy darabot rendeltem aztán teszteltem és aztán az a tipus ami jolet abbol ismét a végleges darabszám!
Igy ami ki marat az megy exrudernek igy biztos a pénz nem kidobás!:)
Előzmény: n/a (adathiba), [8141]
network | 47    2015-06-05 12:04:00 [8142]
Az utóbbi időben sokszor kattogott az extruderem, először azt hittem, hogy a száltovábbító fogaskerék kopott, de nem. Lecseréltem a fúvókát és úgy tűnik, megjavult, bár még nem sokat nyomtattam. A régi és az új is 0,4mm -es. Viszont a régi teljesen hegyes, tehát a hegye nem sokkal nagyobb, mint 0,4mm. Az új hegye viszont lapos, kb. ilyen, mint ez. Első teszt után jobbnak tűnik az új, jobban keni a műanyagot, de kicsit furcsa, hogy ilyen túl széles a hegye. Mi a tapasztalatotok? Melyik jobb?
gidacska | 441    2015-06-05 04:47:00 [8140]
persze meggondolandó de elég sokmindent rendeltem Kína ból Ebay ről ami gyakorlatikag megint Kína sokmindent dobtam a kukába egyből.Inkabb teszek bele egy használtat ami működik legalábbis szétszetelés előtt működött
Törölt felhasználó    2015-06-04 20:51:00 [8139]
Ok hogy sporolsz a léptetökön talált használt bontot modszerekel de az ujabb gyártásu mocik kissebb energiával már nagyobb nyomatékot adnak le nameg azok a tekercs paraméterek amik ezekhez a kiss áramu vezérlök szeretnek kezelni!
Érdemes átgondolni meg éri e sporolni ilyeneken?
Előzmény: gidacska, 2015-06-04 19:25:00 [8138]
gidacska | 441    2015-06-04 19:25:00 [8138]
Gondoltam csak sok oldalon azt írják micsoda jól lehet használni őket.
Előzmény: somma, 2015-06-04 19:07:00 [8137]
somma | 327    2015-06-04 19:07:00 [8137]
Szia @gidacska !
Csak hogy ne "fájjon a szíved rá" , bár azt írják stepper motor, mindkettő szénkefés egyenáramú motor amit linkeltél. Két tápvezeték megy rá !!!
Floppy meghajtókban pedig a sokkal régebbiekben voltak használható stepperek. az 8" és az 5 1/4"
méretűekben (a hajlékony lemez átmérője collban. Igen 8 collos floppy lemmez !)
Előzmény: gidacska, 2015-06-04 18:08:00 [8134]
hidroponi | 510    2015-06-04 18:59:00 [8136]
az "uj" nyomtatokban mar ilyen DC motorok vannak encoderekkel..nem stepper motorok..
gidacska | 441    2015-06-04 18:16:00 [8135]
Több helyen olvastam hogy a régi floppy meghajtókban nema 17 stepper van. az 1,44 ben vagy a nagyon régiben? Használhatóak azok is vagy harmat gyengék lennének.Van vagy egy pár régi floppy meghajtóm is.
gidacska | 441    2015-06-04 18:08:00 [8134]
Kiheréltem a régi nyomtatót 2 motor van benne de ahogy nézem egyik sem használható viszont nem olcsó.
Az egyik C9000-60005
Másik C9050-60003
Viszont a tengely amint a fej futott az 8mm ahogy nézem. Sajna a digitális subler elment zavarra miután elemet cseréltem benne. hacsak nem valami lehetetlen méret akkor az legalább jó. Motorokra ránézne valaki azért bár nem hiszem hogy jó lesz.
Előzmény: elektron, 2015-06-04 17:03:00 [8131]
n/a (inaktív)    2015-06-04 17:15:00 [8133]
Sorry, plusz posta European Express 25000 Ft... Így már nem biztos, hogy megéri...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-04 17:06:00 [8132]
n/a (inaktív)    2015-06-04 17:06:00 [8132]
Sokat olvasom a fórumot és ezt gondoltam megosztom veletek. Ha valaki most szeretne nyomtatót venni, itt most pár napig féláras akció van. Igaz kína, de én már sok mindent rendeltem tőlük és egy autó diagnosztikai kábelen kívül nem volt gondom a termékeikkel. Aurora Z605 3D printer
elektron | 15859    2015-06-04 17:03:00 [8131]
Igen csak ilyen motorok a régi nyomtatókban vannak, az újabbakban szervó van, azt is lehetne használni, de ahhoz másféle vezérlő kell, meg az kicsit bonyolultabb, illetve drágább.
Előzmény: gidacska, 2015-06-04 16:52:00 [8130]
gidacska | 441    2015-06-04 16:52:00 [8130]
Rossz nyomtatót főleg régi HP-t szerintem szatyorszámra lehet szerezni.Mindenki csak addig használja amíg ki nem fogy az első patron aztán amikor rájön hogy 10 ezer az új hagyja porosodni.
elektron | 15859    2015-06-04 16:48:00 [8129]
Valami EM190 vagy ilyesmi a motorjának a típusa, de meg kell keresgélni, majd ha kimegyek a füvet nyírni közbe megnézem egy olyan motor van az egyik kis tengelyemen, meg van olyan nyomtatóm is direkt ezért vettem, hogy legyen miből építkezni.
gidacska | 441    2015-06-04 16:45:00 [8128]
Igen ahogyan utána olvastam elég jól le lehet csökkenteni a költségeket.Van valami típusmegjelölés vagy valami amiből kiderül hogy az nema 17 és hogy elég erős é vagy sem?
Előzmény: elektron, 2015-06-04 16:41:00 [8127]
elektron | 15859    2015-06-04 16:41:00 [8127]
Egy két nyomtatóból tulajdonképpen az egész nyomtatót meg lehet építeni ...
Előzmény: gidacska, 2015-06-04 16:01:00 [8125]
elektron | 15859    2015-06-04 16:38:00 [8126]
Epson FX1050 -ben pl van olyasmi motor, az még elég erős is, egy gyengébb géphez jó.
gidacska | 441    2015-06-04 16:01:00 [8125]
Nema 17 léptetőmotort nem lehet régi nyomtatókból kiszerelni? Pár oldalt végignéztem de sokkal nem lettem okosabb
elektron | 15859    2015-06-04 12:45:00 [8124]
Az e3d v6 fejbe való acél menetes kis alkatrész az valami utángyártottban van ahol jó áron lehetne venni ?
elektron | 15859    2015-06-04 12:33:00 [8123]
Egyszerűbb, ha nekem címezteted, én meg majd valahogy átküldöm hozzád, persze előtte, ami nekem is jó lesz, azt kiveszem a csomagból.
Előzmény: keri, 2015-06-04 12:14:00 [8122]
keri | 14086    2015-06-04 12:14:00 [8122]
Ne is mond.
Csomagkövetésen látom merre jár. Amikor azt látom hogy beérkezett az országba akkor még egy hét + a hétvége, + hétfőn a postás csak a cetlit dobja be (mert nem cipeli ám a csomagot) hogy holnap vehetem át...amikor persze egész nap meló van gyűlölöm a Postát :D
Előzmény: KBalázs, 2015-06-03 22:01:00 [8116]
ezsolt74 | 1369    2015-06-04 11:44:00 [8121]
Azt nem tudom hogy pontosan mi a különbség egy V5 és egy V6 között a külső méretén kívül.
A V5 hűtőbordáinak a külső mérete 25mm a v6 meg ha jól tudon 22mm.
Ami V5 volt nekem annál a teflon cső lement az aljáig.
vjanos | 5568    2015-06-04 11:17:00 [8120]
Ez belső felépítésében vajon hogy viszonyul a V6-hoz?
Előzmény: ezsolt74, 2015-06-04 10:41:00 [8119]
ezsolt74 | 1369    2015-06-04 10:41:00 [8119]
Az ebay-en 1-2hete volt J-head metal fej 3200ft-ért (thermisztor és fűtőpatron volt benne), és 3700ft-ért már teflon cső is volt hozzá.
vjanos | 5568    2015-06-04 10:15:00 [8118]
Hol adnak e3d klónt ennyiért?
Te vettél már ilyen, kb tud annyit, mint az eredeti?
Amit én látok ebayen e3d v6 az 10k körül van.
Az olcsóbbak e3d j-head néven futnak. Abban is lemegy a bowden a csúcsig?
Előzmény: Vernyul, 2015-06-03 06:51:00 [8101]
gidacska | 441    2015-06-04 08:48:00 [8117]
Kb 40000 plusz a motorok.
Előzmény: balika, 2015-06-03 21:44:00 [8115]
KBalázs | 1507    2015-06-03 22:01:00 [8116]
És az a legrosszabb, hogy az idô jelentôs részét a csomag a hazai postákon tölti. Pont ma jött meg egy cucc nekem úgy, hogy tök egyszerre rendeltem meg egy haverral ugyanattól ugyanazt (nem cnc cucc). Ehhez képest havernak, aki Bp.14.ker-ben lakik megjött múlt hét hétfôn (11.napra). Én a Bp.13.ker-ben lakom, és +10 napot "csúszott". (Feladási dátum egyezik)
Előzmény: yeti, 2015-06-03 21:07:00 [8114]
balika | 151    2015-06-03 21:44:00 [8115]
linkelnétek pár megrendelt terméket,hátha összegzek,és belevágok a craftbot mellett egy saját építésűbe
yeti | 910    2015-06-03 21:07:00 [8114]
Egy kicsit pontosítanék.
A kínából rendelt dolgok 50%-a két héten belül ideér.
A 40 %-a egy hónapon belül.
A maradék 10% ki tudja mikor.
Én május elején rendeltem, 50%-a 14-ére itt volt.( 10 nap alatt)
Most a maradék 10%-ra várok, és akkor kezdem az építést.
gidacska | 441    2015-06-03 20:21:00 [8113]
Ajánlottak Eg típust jónak is tartom az de egyenlőre vannak speciális nyomtatni való alkatrészei.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-03 20:12:00 [8112]
Törölt felhasználó    2015-06-03 20:12:00 [8112]
my 3d part list
még a gépváz nincs a listába!
Persze mindenki másképen épiti össze a gépét nekem több lesz egy 3d nyomtatotol méretre és funkciora is!
Előzmény: gidacska, 2015-06-03 19:58:00 [8111]
gidacska | 441    2015-06-03 19:58:00 [8111]
Elektronikát megrendeltem ma.Azt fel tudom használni másra ha befürdök ezzel Be kellene szereznem a 8 as rudakat meg a nyomtatott cuccokat és akkor már a váznak neki tudok állni.A nyomtatandó alkatrészekre kellene nekem egy árajánlat mert anélkül egyenlőre nem rendelek mást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-03 19:49:00 [8109]
elektron | 15859    2015-06-03 19:55:00 [8110]
Igen, ezek után mégiscsak elgondolkodtam rajta, de amúgy én hibáztam, nem a gép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-03 19:40:00 [8108]
Törölt felhasználó    2015-06-03 19:49:00 [8109]
Nekem is igy indult az épités majd X összegből meg lesz igy is hogy 95% külföldröl veszem az alkatrészeket szerencsére adó és vámentesen megusztam még edig!
Az alkatrészek meg vannak mind még ami zsebbe nyulos lesz a váz lézeres acélból (ultimeker2 váz) és már ugy kerek 150..200E járunk is + még megy hozzá a lézeres tuning gravirozó rész!
Előzmény: gidacska, 2015-06-03 11:10:00 [8106]
Törölt felhasználó    2015-06-03 19:40:00 [8108]
Jo lenne valami hadveres végálás ami szoftver mentes pl vezérlö enable láb nc contakt végálás kapcsoló!
Előzmény: elektron, 2015-06-03 17:51:00 [8107]
elektron | 15859    2015-06-03 17:51:00 [8107]
Sikerült egy E3D fejet belehajtranom az asztalba, elhajlott szegény, még jó , hogy van másik.
gidacska | 441    2015-06-03 11:10:00 [8106]
Szerintem ez elfogadható ár. Amit nyomtatni kell az kb mibe kerülne nekem? Néztem a leírást pontos méretek nem nagyon vannak vagy csak én nem találtam?
Törölt felhasználó    2015-06-03 10:31:00 [8105]
Szia, ne éld bele magad. Széndioxiddal a tűzoltó készülékeket töltik
Márcsak a "homáj" miatt is...
Előzmény: keri, 2015-06-03 09:33:00 [8104]
keri | 14086    2015-06-03 09:33:00 [8104]
Kösz, legalább oszlik a homály
Ha meg úgy is széndioxid keletkezik akkor simán el kell égetni.
Bár a legtöbb műanyagnál a CO2-nél durvább anyagok szoktak felszabadulni bomlás során.
Előzmény: ezsolt74, 2015-06-02 23:45:00 [8099]
[ 1.7054 ]
