Oldal 461 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   457  458  459  460  461  462  463  464  465   Következő ►  Utolsó ►|
Arany János | 1422    2016-05-22 15:33:00 [29682]
"brute force módszer"
Kipróbálva!
Minden szép, minden jó!
Csak mégsem működik!!!
Egy eltérés a rajzhoz képest: a két nagy kondi nem elektrolit, hanem fólia. (Eromet 85)
Mi történhet, ha a 20kohm-os poti nélkül helyezem áram alá? (ez a gépre van felszerelve és nem hoztam haza)
Előzmény: elektron, 2016-05-21 21:43:00 [29677]
Arany János | 1422    2016-05-21 22:23:00 [29681]
Igen, működött!
De hozzáteszem: ྃ-es gyártmány!
A 6-7 pontokon forgásirány váltás is van mágneskapcsolókkal.
Szelepnyitást vezérelt és bütykös tengely nyomogatta a végálláskapcsolókat, amik a mágneskapcsolókat kapcsolgatták.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-21 22:04:00 [29680]
Csuhás | 6750    2016-05-21 22:04:00 [29680]
Jó a kapcsolás? Elég fura egy poti diódával a csúszka és az egyik vége között. Szóval A hiba előtt működött rendesen?
Előzmény: Arany János, 2016-05-21 21:39:00 [29676]
Arany János | 1422    2016-05-21 21:55:00 [29679]
Majdnem kimaradt: a halál oka!
Sikerült a 15 ohm-os ellenállást rendesen felfűtenem, ezért cseréltem 15ohm 10W-osra!
Előzmény: Arany János, 2016-05-21 21:52:00 [29678]
Arany János | 1422    2016-05-21 21:52:00 [29678]
4-5-ös ponton 22...V egyenirányító jó.(azt hiszem)
4db. dióda szintén.
A jobb alsó 20kohm-os is jónak tűnik.
Bár ez utóbbi el lett állítgatva!
A kondik maradtak ki, de ezeket nem tudom mérni!
elektron | 15859    2016-05-21 21:43:00 [29677]
Kimérve a többi alkatrész jónak tűnik, a panel vezetéákezésben nincs sérülés, a becsatlakozó forrasztások nincsenek felválva esetleg ? Elvileg ugye minden elromolhat, de az esélyek a kapcsolástól függően azért nem egyenlőek. Ilyen kevés alkatrészt taretalmazó áramkörnél a brute force módszer is célra vezető. Persze mérő műszer nem árt ha van, vagy pótalkatrész, akár csk próba erejéig.
Arany János | 1422    2016-05-21 21:39:00 [29676]
Ismét szükségem lenne némi segítségre!
Ennek a panelnek az életre keltése lenne a feladat:
Sajnos rajz nincs meg hozzá, ezért csak a panelt tudtam lemásolni.
Egy motor fordulatszámát szabályozta.
1, 2: 230V váltó
4, 5: motor állórész tekercs
6, 7: motor forgórész tekercs
8, 9, 10: 20kohm-os ellenállás (ezzel lehetett szabályozni)
A 6, 7 pontokon 16V mérhető, az ellenállás tekergetésétől függetlenül.
A TIC126-ost már kicseréltem!
Mi lehet még a hibás?
bankimajki | 2847    2016-05-20 20:13:00 [29675]
Előzmény: nonopapa, 2016-05-20 20:01:00 [29674]
nonopapa | 183    2016-05-20 20:01:00 [29674]
Bocs
Bankimajkinak ment.
nonopapa | 183    2016-05-20 20:01:00 [29673]
Szia.
Úgy nézem alap dolgok benne vannak
bankimajki | 2847    2016-05-20 19:36:00 [29672]
Itt a fórumon vettem egy motor sebesség szabályozót. Oriental Motor DSP502M
Viszont sehol nem találok róla infót. Bekötés, adatok...stb. Van valakinek ehhez anyaga, vagy valami hely ahol megtalálom? A segítséget előre is köszi. (Az oriental motor webolddalán nem találtam meg sajnos.)
ignaca | 262    2016-05-18 19:49:00 [29671]
Sziasztok!Ismét Bénázm,elő vettem egy régi kék kínai 3 tengelyes vezérlőt és Sonceboz motorokat kötöttem rá.Az a baj,hogy próbáltam beállítani,de az X,Y nem működik csak a Z tengely.Step 5 Dir 4 beállítással.A másik két motort nem sikerül életre kelteni.Annyira nem értek hozzá miként vannak a kapcsolói.Ami a lényeg,hogy nyomtatóportról megy.Tudtok e ebben segíteni itt vagy privátban megköszönném.
Antal Sándor | 334    2016-05-16 20:03:00 [29670]
Aszt hiszem ez jó lesz:bss elektronika
Előzmény: szf, 2016-05-16 19:46:00 [29669]
szf | 4462    2016-05-16 19:46:00 [29669]
Keresek olyan elektronikát, ami az ipari porszívókban indítja az elszívómotort, szerszám (maró) indítás hatására. Vagy mi a neve az elektronikának?
Kisamotors | 709    2016-05-16 14:39:00 [29668]
Köszönöm Kozo, ez volt a megoldás.
Előzmény: kozo, 2016-05-16 06:07:00 [29653]
ignaca | 262    2016-05-16 14:21:00 [29667]
Esetleg a biosban nem kell valahogy belőni?
Előzmény: csewe, 2016-05-16 14:10:00 [29665]
ignaca | 262    2016-05-16 14:20:00 [29666]
Megtörtént de nincs változás
csewe | 2578    2016-05-16 14:10:00 [29665]
Az eszközkezelőben meg kell nézni a port címét,és beírni a machban.
Előzmény: ignaca, 2016-05-16 13:54:00 [29664]
ignaca | 262    2016-05-16 13:54:00 [29664]
Hello mindenkli!Lenne egy idióta kérdésem.Mégpedig az,hogy van egy új pc-ém és raktam bele nyomtatóportot ami szalagkábeles.A pc-ben a helyén van minden.Már nyomtattam is róla.De a mach3-al nem mennek a motorok.Tehát milyen hiba lehet most?Köszi előre is!
yeti | 910    2016-05-16 10:30:00 [29663]
Pontosan erre gondoltam!
PSoft | 18696    2016-05-16 10:22:00 [29662]
Eléggé nehézkes, de valahogy így:
"A kereséshez ezt üssétek be a gooogle keresőbe:
site:sgforum.hu hobbycncforum és a...keresett szó "
"Sajnos nincs kereső funkció az sgforum.hu-n, de Google-t meg lehet kérni, hogy csak ezen a fórumon keressen, így azért több kevesebb sikerrel meg lehet találni azt, amit az ember szeretne.
Vegyünk egy konkrét példát. Láttál valamelyik topicban valahány nappal ezelőtt egy eladó marógépet, aminek a típusát tudod, de visszakeresni sok idő lenne.
Ezt írd be a Google keresőmezőbe:
site:sgforum.hu MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Ezzel elvileg az összes olyan oldal kijön, ahol erről a marógépről szó van.
Az MBF-550 helyére írd be azt, amire rá akarsz keresni, akár egy, akár több szót, és mazsolázhatsz a találatok közül.
Még egy ötlet, például ha csak kifejezetten egy topikban szeretnél keresni (maradjunk a fenti marógépnél), akkor beírhatod a kereső mezőbe a topik nevét is:
site:sgforum.hu adok-veszek-cserélek MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Sok sikert és kellemes böngészést kívánok/kívánunk! "
Előzmény: yeti, 2016-05-16 10:17:00 [29661]
yeti | 910    2016-05-16 10:17:00 [29661]
hogyan lehet itt a fórumon belül rákeresni valamire?
n/a (inaktív)    2016-05-16 09:46:00 [29660]
Az autodesknek van ingyenes licensze diákok részére, otthoni felhasználásra.
Ha van a családban diák, akkor még jogtiszta is (majdnem)
Előzmény: remrendes, 2016-05-16 08:35:00 [29657]
n/a (inaktív)    2016-05-16 09:37:00 [29659]
Személy szerint ezt ajánlanám.
Freecad
Előzmény: Csuhás, 2016-05-16 07:49:00 [29655]
zozo | 5527    2016-05-16 09:29:00 [29658]
Ha linuxos is jó, akkor librecad, (régebbi verzio qcad) kitűnő. Évekig használtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-16 07:47:00 [29654]
remrendes | 4256    2016-05-16 08:35:00 [29657]
Autodesknek is van (de biztosan volt) ingyenes programja, azt hiszem Fusion 360 a neve.
Törölt felhasználó    2016-05-16 08:01:00 [29656]
Solid Edge
2D re ingyenes
Csuhás | 6750    2016-05-16 07:49:00 [29655]
Mondjatok valami egyszerű letölthető gépészeti rajzoló programot. Nem kell 3d csak géppel szeretnék gyorsan rajzolni néhány méretezett tengelyt, esetleg lézervágatáshoz generálnék fileot. Mit érdemes megtanulni?
Törölt felhasználó    2016-05-16 07:47:00 [29654]
Sziasztok tudna valaki joystick installálásban segíteni?
kozo | 1853    2016-05-16 06:07:00 [29653]
Próbáld így ...
Mach3 menüben állítsd át :
- A Config \ General Logic Configuration menü alatt válaszd az EXACT STOP módot .
Kisamotors | 709    2016-05-16 00:40:00 [29652]
Helló!
Ismerkedem a Mach3-al, és számomra érdekes dolgot vettem észre.
Egyelőre toll van a szerszám helyén.
Viszonylag nagy sebességnél (3-5000) és kis gyorsulásnál (100-150), a négyzet rajzolásnál a sarkokat durván lekerekíti.
Természetesen mindenhol előjön hiba, csak itt nagyon látványos.
Miért nem várja meg, míg pl. az X belassul és eléri a poziciót , aztán gyorsít az Y?
Fel tudom vinni a gyorsulást 5-700-ig, 3000-es sebességgel is, de akkor a kis és gyors irányváltásoknál már tartok tőle, hogy lépést veszt.A hiba így is megmarad, de ebben az esetben elhanyagolható. (Nyák rajzolás, gravírozás).
Kösz!
n/a (inaktív)    2016-05-15 20:45:00 [29651]
Kedves fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni Mitsubishi Meldas vezérlős CNC esztergámhoz: OVX ill. OVZ hibát ír ha a revolverfejet mozgatni kezdem "normál" sebességgel. Nagyon lassan, viszont megy mindkét irányban. Volt valakinek hasonló (megoldott) problémája? Előre is köszönöm!
remrendes | 4256    2016-05-15 19:07:00 [29650]
Lehet erdemes lenne linuxcnc-n latency tesztet nezni!?
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 16:08:00 [29630]
szaky27 | 579    2016-05-15 18:53:00 [29649]
rajta vagyok hogy szerezzek egyet legalább kölcsönbe
Előzmény: kari, 2016-05-15 17:55:00 [29647]
Törölt felhasználó    2016-05-15 17:56:00 [29648]
Egyenlőre, távolból nincs több ötletem.
A másik géppel való próba, sokat segíthet. Sajnos most már, esélyes a laptop hiba.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 17:47:00 [29646]
kari | 1532    2016-05-15 17:55:00 [29647]
Nem annyira bonyolult a dolog.
Biztos,hogy a laptop nem megfelelő.
Lehet itt mindenen pörögni de szerezz egy régi asztali gépet.
Utána kezdj el mindent állítgatni.
Nem olyan bonyolult ez.
Csak ha valami nem oké (ez általában a számítógép) akkor nagy a szenvedés.
szaky27 | 579    2016-05-15 17:47:00 [29646]
kapcsolóüzemű
ilyen vezetéket használok a motor vezetékek hosszabbításához. Táp kábelnak vastagabbat használok az 0.75 v 1 de lehet van több is
Hát próbáltam jobban pörgetni de akkor is ezt produkálja csak van h ugrik is egyet
megpróbálok gépet szerezni és megnézni hogy azzal mit produkál
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-15 17:37:00 [29645]
Törölt felhasználó    2016-05-15 17:37:00 [29645]
Most jutott eszembe. Régen egy ismerősöm, túl vékony (0,5) táp vezetéket rakott. Attól is hasonló tünetek voltak.
Egyébként ez a TB6600 hajlamos alacsony fordulaton a rángatózásra.
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 17:25:00 [29643]
Törölt felhasználó    2016-05-15 17:31:00 [29644]
Az kb. jó.
Kapcsoló üzemű, vagy trafós?
Ha trafós, mekkora kondi és dióda van benne?
szaky27 | 579    2016-05-15 17:25:00 [29643]
8.3A
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-15 17:20:00 [29642]
Törölt felhasználó    2016-05-15 17:20:00 [29642]
Én is szívesen segítenék, ha jársz hatvanban.
Vegyél egy 20 ezres PC-t. Az biztosabb mint egyes laptopok. Vagy próbára kérj kölcsön.
Szerintem ez a laptop nem bírja frekivel. Vagy a kimenete hibás. Nekem is volt már ilyen.
A tápod hány Amperes?
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 17:12:00 [29641]
szaky27 | 579    2016-05-15 17:12:00 [29641]
Mindegyikkel ugyan az a gond, az általad javasolt beállításokkal is szaggatva megy. Pápán és Győrbe vagyok elérhető hátha lesz olyan fórumtárs akinél kipróbálhatom a cuccom hogy a gép hibát kitudjam zárni végre
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-15 16:23:00 [29633]
Motoros | 5101    2016-05-15 17:10:00 [29640]
Sajnos távol van nekem. Én kiestem (
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 17:06:00 [29639]
szaky27 | 579    2016-05-15 17:06:00 [29639]
Jogos
Előzmény: Motoros, 2016-05-15 16:30:00 [29636]
kari | 1532    2016-05-15 16:40:00 [29638]
A legjobb ötlet
Törölt felhasználó    2016-05-15 16:35:00 [29637]
Mielőtt cserélsz, próbáld ki a lentebb írt beállításokat.
Mind a két fajta vezérlővel rángat?
Előzmény: szaky27, 2016-05-15 16:28:00 [29635]
Motoros | 5101    2016-05-15 16:30:00 [29636]
Ha kiirod az adatlapodra hol laksz akkor biztosan lesz aki segít a környékről.
szaky27 | 579    2016-05-15 16:28:00 [29635]
ŐŐő hát cse*e meg a gyártó akkor
Bár remélem aza baj és nem más.
Mennyiért lehetne beszerezni egy jó gépet kompletten?
Előzmény: kari, 2016-05-15 16:24:00 [29634]
kari | 1532    2016-05-15 16:24:00 [29634]
Már többször kitárgyaltuk, és szerintem még ki is fogjuk.
A laptopról való vezérlés mindig kutya vacsorája.
Van akinek tökéletes de van akinek nem jön össze.
Talán egy-két gyártó rejt bele valamit amitől nem lehet vezérlő számítógépként használni ))
Törölt felhasználó    2016-05-15 16:23:00 [29633]
A kernel freki mijenre van beállítva?
25000 re állítsad.
Jelöld be a félpulse módot.
A gyorsításod is nagy. Vedd vissza, hogy a két szára kb 45 fokban álljon.
A l mm re eső lépésszámot is legalább erős közelítéssel állítsd be.
A felbontást 1/12 re állítsd, vagy 1/8 ra.
[ 1.6916 ]
