Oldal 461 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   457  458  459  460  461  462  463  464  465   Következő ►  Utolsó ►|
zoi41 | 44    2013-01-15 21:59:00 [25162]
Inaskoromban azt mondta a mester hogy krétával krétázzam be a maró morse kúpját úgy nem fog benntragadni a vertikálfejben.
svejk | 33157    2013-01-15 21:58:00 [25161]
Miért nem a csőtengely külső átmérőjére illesztetted?
Úgy emlékszem a 40-es PVC cső pont passz..
Előzmény: Atti19, 2013-01-15 21:38:00 [25159]
Atti | 480    2013-01-15 21:53:00 [25160]
Nekem is van a burkolaton egy cső ami belemegy a főorsó furatba. És 25151 kérdéshez nem tudsz valamit?
Atti19 | 1094    2013-01-15 21:38:00 [25159]
Még egy idevágó dolog:
Arra lettem figyelmes, hogy ugyan a cserekerék burkolat a helyén van, minden rendben, de valahogy mégis bekerül időnként némi forgács a burkolat alá. A múltkor vészjósló kattogás hallatszott a cserekerekek irányából. Szétszedtem, de első ránézésre nem látszott semmi. Lemostam mindegyiket, majd alaposan átdrótkeféztem a fogakat is. Mikor összeraktam, megszűnt a kattogás. A gépemhez két cserekereket már törött fogakkal kaptam, Valószínűleg ez lehetett az oka.
Csináltam műanyagból egy csőszerűséget. Az egyik vége akkora, hogy belemegy a főorsóba. Hossza, hogy kiér a fedél széléig. A főorsóba benyúló nyakrészre tettem két kis O gyűrűt, az szorul bele a főorsó furatába és tartja a helyén. Így kivezeti a forgácsot kívülre. Sajnos ezzel beszűkül a főorsó furata, de ha át kell egy anyagot teljesen dugni rajta, akkor ki lehet venni egy mozdulattal.
Előzmény: Atti, 2013-01-15 21:27:00 [25157]
Atti | 480    2013-01-15 21:29:00 [25158]
Ezt viszont kipróbálnám jó ötlet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-15 21:14:00 [25156]
Atti | 480    2013-01-15 21:27:00 [25157]
És nem csak halk de gondozásmentes is.
Előzmény: Atti19, 2013-01-15 21:01:00 [25155]
n/a (inaktív)    2013-01-15 21:14:00 [25156]
Fogazott szíjjal még menetet is lehetne vágni csak legyen feszes,ne ugorjon át egy fogat.Én kerékpárlánc és 20 illetve28 fogú lánckerékkel oldottam meg egy cserekerékpár hiányát.
Atti19 | 1094    2013-01-15 21:01:00 [25155]
Nekem is ennek a 32-120-as áttételnek felel meg nagyjából a szíjhajtásom. Nem pontosan azok az előtolás értékek adódnak vele, mint ami a fogaskerekekkel lenne, de nem nagy az eltérés. Cserébe nagyon halk vele a gép.
Érdemes lenne egyszer legyártani egy megfelelő méretű fogasszíjjal, a kerekeket pedig poliamidból. Jó kis munka lenne megcsinálni az esztergán a kerekeket hozzá.
Előzmény: Atti, 2013-01-15 19:22:00 [25150]
n/a (inaktív)    2013-01-15 20:32:00 [25154]
A tűzkorong az egy olyan korong ami egy nagy átmérőjű filckorong mely be van kenve vízüveg meg valami más anyaggal aminek nem jut eszembe a neve és ez a "ragasztóval" bekent filckorong meg van hempergetve egy speciális csiszolóporba. Majd meleg helyen hagyják ezt megszáradni. Ezt követően majdnem úgy kell használni mint egy polír korongot. Olyan finom és sima felületet csinál mint egy "több százas" csízsólovászon csak gépiesítve.
Előzmény: vjanos, 2013-01-15 16:15:00 [25144]
Laslie | 7674    2013-01-15 19:56:00 [25153]
Muszáj lesz egy ilyen kulcsot szereznem.
Ezzel vagy ki tudok tolni veled vagy be tudok húzni egyet....
Előzmény: PSoft, 2013-01-15 19:46:00 [25152]
PSoft | 18696    2013-01-15 19:46:00 [25152]
A Strigon vertikálfej kulcs,behúzószár,és a kitoló kupak.
A képen látszik a gyári kulcs hossza/szármérete.
Nem kell hosszabb szárú kulcs,ez elég a behúzáshoz,és a kitoláshoz is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 22:04:00 [25113]
Atti | 480    2013-01-15 19:33:00 [25151]
Még valami próbálkozok a menetvágással valami gond lehet a nortonszekrény kapcsolóval mert pl 1,75 menet 7/c nél kéne lenni de ott más menetet vág 5/c nál vágja a 1,75 menetet,(fogaskerék áttétel megfelelő). Talán az előző tulaj rosszul rakta össze? Ja és néha nem mindig talál vissza a menetbe 3x4 igen egyszer nem, talán kopott a lakatanya vagy valami a norton szekrénybe lehet.
Atti | 480    2013-01-15 19:22:00 [25150]
Köszi szépen. Közbe olvastam a kézikönyvet ott az előtolásra a 32 120 fogaskerék áttételt ajánlják közlő 80 as de az mindegy. Nagyából akkora kellhet a szíjtárcsából is , én is gondoltam a lapos fogasszíjra körbenézek autóbontóba milyen választék lehetséges.
Előzmény: Atti19, 2013-01-14 22:36:00 [25114]
VighLajos | 2358    2013-01-15 19:03:00 [25149]
Nem emlékszem ilyen kupakra, kikoppintás volt a nyerő. A Sieg SX-3-nak van kupakja a kitoláshoz, az viszont nem mindig akarja kitolni, hanem elindul a főorsó lefelé, bárhogy is van rögzítve. Marad a kiütés. No, nem a "samuval", elég egy 20 dekás, ahogy B.Zoltán írta. Nem okozott nekem problémát. Annyira nem kicsi az a marógép, 70 kg...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-15 16:22:00 [25147]
B.Zoltán | 1722    2013-01-15 16:36:00 [25148]
A SIEG-en nekem nincs menet, kénytelen vagyok ráütni a behúzószár végére, de tényleg csak egy nagyon enyhe ütés elég a 20 dekás kalapáccsal, és kint van a kúpos szár.
Ha erre tönkremegy... akkor annak már annyi.
Persze csak finoman szoktam meghúzni, de még nem lazult ki eddig.
n/a (inaktív)    2013-01-15 16:22:00 [25147]
Ez ügyben utánaérdeklődök Vigh Lajos fórumtársnál ugyanis Övé volt a marógép.
Előzmény: rferi, 2013-01-15 16:17:00 [25145]
n/a (inaktív)    2013-01-15 16:19:00 [25146]
Lehet Én nem jöttem még rá de ez nem olyan móka mint mondjuk az esztergánál a szegnyereg hogy koppig hátrahajtod és kiköpi ami benne van. De valaki javítson ki ha nem jól tudom. Itt ha behúztad a kúpot akkor nincs kiköpő "szerszám" Egy kis koppintás ami valóban egy kis koppintás a 20dkg kalapáccsal és kint is van. Melóhelyen a marós kolega is így szedi ki. Példának okáért a román Cugir WF 36 vertical marón és ott nem Morse kúp van hanem szerintem a meredekebb ISO kúp.
Még mielőtt valaki azt hinni hogy 3 szerszámcsere után szétverem a gépet szóval tényleg csak egy koppintás a 20 dekással nem kell több.
Előzmény: vaskukac, 2013-01-15 12:19:00 [25140]
rferi | 1310    2013-01-15 16:17:00 [25145]
Én azért féltem azt a kicsi marógépedet, hogy kalapálod.
Nem arra tervezték azt, szét fogod verni, és ezesetben nem is az orsócsapágy a leggyengébb láncszem,hanem az egész ház, vezetékestől, mindenestől.
Gyárilag arra volt egy kupak, amit a szár után kell feltekerni az orsóvégre.
A szár meg galléros, oszt kifele tekerésnél a gallér robbantja ki a cuccot a kúpból ütés nélkül
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-15 16:13:00 [25143]
vjanos | 5568    2013-01-15 16:15:00 [25144]
Szuper
De mi az a tűzkorong?
n/a (inaktív)    2013-01-15 16:13:00 [25143]
Ma kész lett a négyszög kulcs. teljes hossza 143mm. A "nyele" 6mm vastag és 25mm széles laposvas. Maga a "kulcs" része meg 25mm átmérőjű köracél volt aminek a hossza 23mm. Ez előző életében raporter volt de a nemes cél érdekében hisz a cél szentesíti az eszközt jelmondat közben feláldoztam. 10es fúróval átböktem. 1x45°sarokletörés a furatba. Kívülre a hegesztéshez 2x45°a másik oldalra meg 0.5x45°. Minősített hegesztővel összehegesztette majd körbe köszörültem, drótkorongon körbehúztam majd tűzkorongon.
Nemrég befogtam egy ütőkést. Majd ezzel a kis erőkarral úgy érzéssel szóval nem erőből hanem csak úgy "kényelmesen" meghúztam. Egy biztos kiesni nem fog. Majd kilazításnál 1-2 menetnyit kihajtottam majd egy jól irányzott kalapácsütés és ki is jött. Persze nem a behúzószárat vertem hanem egy dornin keresztül. Ha igénylitek rakok fel képet a négyszögkulcsról. Nem nagy valami de ha valaki kíváncsi rá lefényképezem. Egy szónak is száz a vége szerintem jó lett a hozza.
Előzmény: rferi, 2013-01-15 11:35:00 [25137]
vaskukac | 632    2013-01-15 12:33:00 [25142]
A hobbistának nem számít az a pár perc csere idő, termelésben meg nem használatos a szedett-vedett szerszám.
Egyébként, ha csak egy anya hossznyi menet tart, az elegendő.
Többféle behúzószárat tartani szerintem meg még mindig jobb, mint orsó csapágyat cserélni.
Előzmény: Csuhás, 2013-01-15 12:27:00 [25141]
Csuhás | 6750    2013-01-15 12:27:00 [25141]
Nem tesz jót a csapágynak, de mit tudsz ajánlani ha az embernek szedett-vedett marói vannak M8..M16 mindenféle méretű és hosszúságú behúzószárral? Egy darabra még gyártanék egy kupakot a maróorsó felső végébe. De ha kupak van akkor csak körülményesen lehet behúzószárat csereberélni. Van erre jó megoldás?
Előzmény: rferi, 2013-01-15 11:39:00 [25138]
vaskukac | 632    2013-01-15 12:19:00 [25140]
Minek kell valamit ütni, ha oldani is lehet szerszámmal?
vaskukac | 632    2013-01-15 12:14:00 [25139]
Nem kell túlzottan sok jelentőséget tulajdonítani a dolognak!
Akkorára csináld, hogy a kezed kényelmesen elférjen a kulcson, jól meg tudd fogni. Nekem a Strigonon úgy 150 mm körüli a gyári négyszögletes kulcs hossza. A meghúzási nyomatékra kis gyakorlás után rá lehet érezni, ha a helyére ült a kúp, utána már nem kell erőltetni, mert akkor előfordulhat, hogy úgy beszorul, hogy csak nagy erőfeszítéssel lehet majd kiszedni.
A meghúzási nyomatékot kár is számolgatni, mert kézi erővel egy 19-es kulccsal meg lehet szakítani a 12-es menetet, ha nekifeszül az ember, a 19-es kulcs hossza pedig úgy 200 mm lehet. Lehetőleg zárt négyszög kulcsot készíts, mert az nem teszi tönkre idő előtt a behúzószár lapolását.
rferi | 1310    2013-01-15 11:39:00 [25138]
És milyen jót tesz ez az orsócsapágyaknak.
Melóhelyen az ME1000 marógépen alkalmazták ezt a módszert, jól szét is verték a masinát
Előzmény: Laslie, 2013-01-14 23:38:00 [25134]
rferi | 1310    2013-01-15 11:35:00 [25137]
Nem a betépéssel lesz a bajod, hanem a kirobbantással, ha morse a kúp!
Behúzod a kúpot, majd dolgozol vele, majd ki akarod tolni a kúpot az orsóból, és a kioldás mint egy robbanás, úgy jelentkezik, de oldás előtt már elég rendesen téped a kulcsot.
Csináld hosszúra, és legyen eszed meghúzáskor, de legalább könnyen oldod majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 22:53:00 [25117]
Rocco33 | 111    2013-01-15 10:31:00 [25136]
Üdv. Egy E2N eszterga vásárlása előtt állok és érdekel miket kell nagyon megnézni a gépen. Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2013-01-14 23:42:00 [25135]
Munkahelyen ugyanígy van ahogy írod. Ez egy pici marógép Einhell MBF 550 ami Nekem van Vigh Lajos fórumtárstól. Nincs még annyi kúpos szerszámom hogy esetleg többféle behúzószár kelljen. Amik vannak abba mind jók (minden értelemben) a gyári behúzószárhoz.
Laslie | 7674    2013-01-14 23:38:00 [25134]
Behúzó szárnál nálunk az a divat, hogy hatszög fejű a vége, de van még rátéve egy kontra anya.
A kontra anyával húzzuk be a szárat, a hatszög fejre meg rábaszunk kalapáccsal , ha nem lazulna meg a szerszám kúp.
Ez akkor is nagyon jó, ha valamelyik szerszám kúpnál nem ugyanolyan magasságban van a menet. Ekkor a kontra anyával módosítjuk a behúzó szár süllyedését.
n/a (inaktív)    2013-01-14 23:34:00 [25133]
Nálam a T kulcs nem jöhet szóba mert most a motor közelebb van a főorsóhoz az ékszíjhajtás miatt a gyári fogaskerekes erőátvitelhez képest.
Előzmény: svejk, 2013-01-14 23:26:00 [25129]
Alex63 | 839    2013-01-14 23:31:00 [25132]
Oké, Köszi!
Előzmény: Laslie, 2013-01-14 23:27:00 [25130]
n/a (inaktív)    2013-01-14 23:31:00 [25131]
Akkor a 140-150mm hossz is több mint elég. Az kb akkora hossz amin szép kényelmesen elfér a marokra fogott tenyerem és utána nem sokkal ott lenne a négyszögkulcs. Köszi svejk
Laslie | 7674    2013-01-14 23:27:00 [25130]
Előzmény: Alex63, 2013-01-14 23:25:00 [25128]
svejk | 33157    2013-01-14 23:26:00 [25129]
Most nézem, hogy mihez kell.
Azt ne számold, húzd meg oszt' kész.
A BF20-on MK2 van kb. 2x70 mm a T kulcs T része.
Több mint elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-14 23:14:00 [25124]
Alex63 | 839    2013-01-14 23:25:00 [25128]
Szia Laslie!
Rendben?
Előzmény: Laslie, 2013-01-14 23:08:00 [25122]
jani300 | 12314    2013-01-14 23:25:00 [25127]
Megnéztem , tényleg jó dolgok vannak ott . Köszönöm !
Előzmény: svejk, 2013-01-14 23:04:00 [25120]
Laslie | 7674    2013-01-14 23:23:00 [25126]
Ha már turning / esztergálás van a címoldalon akkor turninggal és esztergával csinálunk amit tudunk.
Alternatíva meg van még vagy 200.
Előzmény: vjanos, 2013-01-14 23:17:00 [25125]
vjanos | 5568    2013-01-14 23:17:00 [25125]
Dobok egy hátast, hogy mik vannak... :O
Csak olyan menetet fúrsz, amihez kell eszterga is? :D
Akkuscsavarbehajtó, meg a menetfúrógoz vmi merőleges talpú vezető nem alternatíva?
n/a (inaktív)    2013-01-14 23:14:00 [25124]
jani300: MK3
svejk: köszi a linket. Majd osztok szorzok. Remélem valami reális szám jön majd ki.
Előzmény: jani300, 2013-01-14 23:01:00 [25119]
svejk | 33157    2013-01-14 23:09:00 [25123]
Mint a lukinyúl!
Előzmény: jani300, 2013-01-14 23:07:00 [25121]
Laslie | 7674    2013-01-14 23:08:00 [25122]
Megint egy Turning NEWS...
T070
jani300 | 12314    2013-01-14 23:07:00 [25121]
Szia látom figyelsz
svejk | 33157    2013-01-14 23:04:00 [25120]
Képletek és számítások #2
jani300 | 12314    2013-01-14 23:01:00 [25119]
Félig viccnek szántam . Nem írtad Morse vagy meredek kúp . Vannak itt akik a szükséges szorítóerőből ki tudják számolni milyen nyomatékkal kell meghúzni az M 12-es csavart . De az sajna nem én vagyok .
n/a (inaktív)    2013-01-14 22:58:00 [25118]
Valahol 150-200mm között lesz a megoldás de bízom a Nálam tapasztaltabbak szaktudására és hogy majd Ők megmondják a tutit.
n/a (inaktív)    2013-01-14 22:53:00 [25117]
Az a baj hogy abból is van itthon legalább 3féle hosszúságú. Gondolom nem kell annyira megtépni a behúzószárat mint egy eszterga esetében a késtartó csavart. A patronbefogónál (ER32) a körmös kulcs 250mm hosszú bár azt nagyon meg kell tépni. Ebből arra következtetek hogy ennél mindenképp rövidebb erőkar kell. Többek között ezért gondoltam a 200mm-re
Előzmény: jani300, 2013-01-14 22:47:00 [25116]
jani300 | 12314    2013-01-14 22:47:00 [25116]
Első megközelítésben esetleg mint egy 19-es csillagvilláskulcs ?
Atti19 | 1094    2013-01-14 22:38:00 [25115]
Valami fogasszíjas megoldás lenne a legjobb, nem húzná a tengelyeket annyira. Én az enyémnél egész lazára hagyom az ékszíjat, ha ez van fent.
Atti19 | 1094    2013-01-14 22:36:00 [25114]
Én egy Lada főtengely ékszíjtárcsát használtam fel hozzá. Most fejből már meg nem tudnám mondani, milyen előtolásokat lehet vele megvalósítani, de majd holnap megnézem.
Így néz ki.
Előzmény: Atti, 2013-01-14 21:21:00 [25111]
n/a (inaktív)    2013-01-14 22:04:00 [25113]
Tudnátok-e abban segíteni hogy egy 10mm laptávú négyszög kucslnak milyen hosszú nyelet csináljak ? Marógép behúzószárának lenne a kulcsa amin M12es menet van. Előre is köszönöm a segítséget. Én hirtelen felindulásból 200mm hosszúra gondoltam.
[ 1.8334 ]
