Oldal 460 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   456  457  458  459  460  461  462  463  464   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2016-05-30 14:08:00 [29732]
A ponthegesztő elektróda anyaga nem tiszta réz, hanem annak kemény ötvözete.
CuNi2Si+Cr vagy CuCoBe vagy CuCrZr
Jó vezetőképes, kemény, nem ragad.
A bronz sem egyetlen ötvözet, hanem egy egész család gyűjtőneve, nagyon eltérő jellemzőkkel.
De hobbyra mindegy, hogy tiszta réz helyett valamilyen keményebb bronzzal szenved az ember.
Ólmos szintercsapágy anyaggal nem próbálkoznék.
Előzmény: csakyt, 2016-05-30 13:27:00 [29728]
smalla | 1117    2016-05-30 13:57:00 [29731]
Segítsééég! Egy hibás kábel miatt megfőztem a mesanet 7i77-es kártyámat, s nem tudom talpra állítani. Valaki csinált már ilyet? tudna ebben segíteni?
A hibajelenség a következő: az enkóder bemenetek működnek, számolnak, de se az analóg ki, se a digitális kibemenetek nem működnek. Nem kommunikál a PICekkela szoftver. Ezokat már cseréltem és jók, amik benne voltak, azok is jók, vagy legalábbis kommunikáltak a programozóval. A tápfeszt előállító IC-t is cseréltem, mert abból rossz feszkó jött ki, de mostmár elvileg az is jó, mégse megy. Van valakinek ötlete arra nézve, hogy mit kellene megnézni (még)? Köszönöm
szabo jankó | 428    2016-05-30 13:54:00 [29730]
Lehetőleg vörösrezet használj. Van egy elmedur nevű beríliumos ötvözet az az igazi. használnak még wolframmot is (szénkefe sodrat hegesztéséhez.
Csuhás | 6750    2016-05-30 13:53:00 [29729]
Igen, de vehetsz direkt ponthegesztő elektródot, illetve ahhoz anyagot. Célszerűen csak egy kis pogácsa kell az elektród végére. Hegesztő boltokban, vagy a bronzkernél van elekróda vég.
csakyt | 544    2016-05-30 13:27:00 [29728]
Sziasztok. Kezdő vagyok és építeni szeretnék magamnak egy ponthegesztő gépet de nem tudom, hogy hegesztő tüskének a réz hegy helyett, használhatok-e bronz tüskéket. Jó-e ez egy ponthegesztő géphez.
laacika | 3149    2016-05-29 19:04:00 [29727]
Arra gondolok hogy a 2 tekercstől ugye van mikor egy közös száll jön fel,ebbe az esetbe 3 szál jön fel a sorkapocshoz,de itt felhoztás mind a négy véget a két tekercstől.
Előzmény: PSoft, 2016-05-29 14:08:00 [29725]
jani300 | 12314    2016-05-29 14:11:00 [29726]
Elvileg be vagyok jelentkezve az Indexen , úgy néz ki mindha tudnék is írni , csak nem megy el . Mi lehet az oka ?
PSoft | 18696    2016-05-29 14:08:00 [29725]
Igen, annak néz ki.
Előzmény: laacika, 2016-05-29 13:50:00 [29724]
laacika | 3149    2016-05-29 13:50:00 [29724]
Kicsit megkavar hogy 4 száll jön fel a tekercsektől.
Ugye ez egy 1 fázisú motor?
Törölt felhasználó    2016-05-28 18:04:00 [29723]
vagyis a átjáró port rs485 to rs232....
Törölt felhasználó    2016-05-28 18:00:00 [29722]
Tudna valaki segiteni windows alá milyen modbus programot jó használni? Amivel az adot modbuszos eszköz protokolt lehet irogatni olvasgatni!
szaky27 | 579    2016-05-28 14:58:00 [29721]
köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-28 13:26:00 [29719]
kanegér | 219    2016-05-28 14:10:00 [29720]
Üdv az Uraknak.
Tényleg béna vagyok.
Leírná valaki pontról pontra hogy ha 2D ben szeretnék marni, BMP ből akkor hogyan tudom ezt megbízhatóan és egyszerűen megtenni? A lazycamba behívott Bmp fájlomat nem akarja elfogadni. De próbáltam jpg-vel is.
Törölt felhasználó    2016-05-28 13:26:00 [29719]
Config - Port & pins – input signals –Eszop = pipa - Active low = pipa vagy nem pipa.
Előzmény: szaky27, 2016-05-28 12:59:00 [29718]
szaky27 | 579    2016-05-28 12:59:00 [29718]
Beigazolódott a gyanú, hogy a laptop miatt nem jó a vezérlés. Szereztem egy régi asztali gépet, viszont a program résznél megakadtam. Mikor telepítés közben kérdezi hogy milyen profil legyen ott először kiválasztottam ami kell jó is volt egész addig míg arra nem került a sor hogy menjenek a motorok. A machba szépen elindultak viszont a valóságban semmi. Aztán össze néztem a laptoppal és ott nem a csinált profilból ment hanem a sima mach3mill-ből. Itt viszont most az a gondom hogy a reset gombot nem tudom le "okézni". Ez mitől lehet? Beállítási hiba v rosszul raktam fel a mach3at?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-25 17:14:00 [29717]
Én rendszeresen használok elektronikus húzóerő mérőt nyomatékmérésre. Pl egy laborberendezésem Perth ben ( W Ausztrália ) működik az Alkoánál . Az elv biztosan 100 éve ismert ( Ha valakinek kedve van nézzen utána a Pattantyús könyvekben . )A kulcsszó : mérlegdinamó . A nyomatékot adó gép külső házat PRECÍZEN csapágyazással hagyjuk a térben elfordulni DE az elfordulást egy fix ponthoz kötött bowdennel mégis meggátoljuk . A bowdenben ébredő erőt egy erőmérővel megmérjük. Annó ( Pattantyús korszakában ) az erőt egy fűszeres mérleggel mérték innen az elnevezés . A nyomaték természetesen M = F*R ( ahol R a kikötés sugara ) megfelelő kivitelezés eseten sokkal pontosabb a mérés mint a nyomatékmérő cellákkal kivitelezett mérés ( És azok régebbi verziójú változatainál a nyúlásmérő bélyegek kefével csatlakoztak az erősítőhöz ( Pl Kalibergyár cellái )
Előzmény: PSoft, 2016-05-24 20:55:00 [29711]
jani300 | 12314    2016-05-25 16:41:00 [29716]
Egy kérdés ..._AlMg4,5Mn ez mennyire jól forgácsolható anyag ?
Lenne belőle esetleg néhány darab ...
svejk | 33157    2016-05-24 23:17:00 [29715]
Óóvastam'
Előzmény: zozo, 2016-05-24 21:22:00 [29714]
zozo | 5527    2016-05-24 21:22:00 [29714]
Akkor pontosítom kicsit a tudását. A szoftverével
excelbe tölthetőek az adatok, 100 vagy 1000 adat másodpercenként. 3 féle memória módja van, folyamatos, egyes és standard. Folyamatos módban 1000 adatot tárol.
Pozitív és negatív csúcsértékek tárolás.
Előzmény: svejk, 2016-05-24 21:04:00 [29713]
svejk | 33157    2016-05-24 21:04:00 [29713]
és tudsz vele tolóhalat is mérni )
Ha nagyon útban van én azért be tudnám fogadni, még némi pénzmagot is hintenék érte.
zozo | 5527    2016-05-24 21:02:00 [29712]
Egyet olvass vissza
Okos kütyü, másodpercenként 100-szor olvassa ki a mért értéket, memorizál, limiteket tárol stb. amit letölthetsz róla a PC-re.
Hal méréshez több mint praktikus
PSoft | 18696    2016-05-24 20:55:00 [29711]
Ahahh!
Mostmár...nekem is gyanús.:(
De akkor, mi a franckarika is ez a "kincs" ami nálam van?
Úgy kaptam, hogy..."valami nyomatékmérő".
Akkor kérem, engem...átbacctak!:((
Itt meg, állványra szerelve látom, és horog van a végén, mint egy halmérlegen!
Lehet, hogy csak egy vacak...halmérleg?:))
Előzmény: svejk, 2016-05-24 20:34:00 [29707]
zozo | 5527    2016-05-24 20:49:00 [29710]
Igazán nagyon köszönöm, hogy fáradtál vele, körbe is fotóztad a kedvemért, de mint Svejk mester említé' ez egy erőmérő szerkezet, ami tud nyomásra és húzásra is mérni.
Azért csak vigyázz rá, ki tudja mire lesz jó még
Előzmény: PSoft, 2016-05-24 19:32:00 [29704]
Guppyka1991 | 16    2016-05-24 20:47:00 [29709]
Oké, köszönöm a segítséget.
svejk | 33157    2016-05-24 20:35:00 [29708]
Hopsz, elrontottam az idézetet. (
svejk | 33157    2016-05-24 20:34:00 [29707]
"A kurva életbe, meggyalázták a csendőrséget!"
Akarom mondani micsoda kincsek vannak nálad!!
De valami nem kerek, a forgatónyomatéknak nem N a mértékegysége.
szf | 4462    2016-05-24 20:05:00 [29706]
Valaki!
Van egy bordás szíjam 492*2016*7 HF ezekből az adatokból melyik a szíj profilja ?Illetve hol tudok ilyen szíjat venni 10mm széleset és kb 3m hosszút?
kari | 1532    2016-05-24 19:38:00 [29705]
A vezérlőnek van egy szoftvere (cég honlapjáról letölthető), ezzel a szoftverrel kell felprogramoznod a vezérlődet.
Itt kell beállítani az encoder felbontását, a gyorsulásokat és még nagyon sok mindent.
A mach -ban ezután kell a lépésre való elmozdulás beállítani.
Ezen az oldalon mindent megtalálsz
Nem akarlak megijeszteni de nem egy egyszerű lecke.
De ha sokat próbálgatod menni fog.
Előzmény: Guppyka1991, 2016-05-24 15:17:00 [29698]
PSoft | 18696    2016-05-24 19:32:00 [29704]
Jelentem, nekem már, volt a kezemben "csavarozó szerszám nyomaték mérő (digitális)":)
Egy SHIMPO_FGP-5
Most hirtelen, itt olvastam:) róla.
Az én példányomról nem tudok érdemben nyilatkozni,régebben egyszer tápot dugva rá(DC9V)...valamit mutat a kijelzője.
Van pár csatlakozó is rajta a DC táp csatin kívül.
Kis hibája, hogy az M6-os menet "viseletes" a mérőfejen, de egy metszővel, vagy tűreszelővel, pikk/pakk javítható.
A "segítség" pedig annyi lenne, hogy kocsiba ülsz(akár holnap délután),és eljössz érte.:)
Úgy látom, Te nagyobb hasznát veszed, mint én.:)
Nálam, úgyis csak porosodik már régóta.
Előzmény: zozo, 2016-05-24 17:48:00 [29700]
zozo | 5527    2016-05-24 19:14:00 [29703]
Köszi szépen, akkor nem sokat csavarodhat a mérőfej. Ez is már hasznos infó.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-24 18:09:00 [29701]
Szalai György | 9544    2016-05-24 18:18:00 [29702]
Itt egy kis összefoglaló.
http://www.imeko.org/publications/tc3-2014/IMEKO-TC3-2014-019.pdf
A pár éve bontott Toyota kormánymű meg a Figure 3. elven működött.
Szalai György | 9544    2016-05-24 18:09:00 [29701]
Amennyire tudom, a szerszámtengely egy elvékonyított torziós szakaszára negyvenöt fokos nyúlásmérő bélyeget ragasztanak, ennek az ellenállás változását mutatja a digit kijelző.
zozo | 5527    2016-05-24 17:48:00 [29700]
Akinek volt a kezében csavarozó szerszám nyomaték mérő (digitális), ahhoz fordulnék segítségért.
1. -A mérőfej csak bizonyos, pár fokot fordul el mérés közben?
2. vagy esetleg körbe forog és forgás közben fékezi meg a műszer?
Hogyan működnek ezek?
A feladat az lenne, hogy a robotkar rávinné időnként a mérőre a csavarozó szerszámot, ellenőrizendő a pontos nyomatékot, de nem nagyon találok rá jó és egyszerű megoldást.
Illetve az lehetne, hogy csavarral menne rá a szerszám, behajtaná ütközésig, majd kitekerné újra és ledobná a csavart. Ez viszont még egy jó pár I/O-t igényelne, ami amúgyis fogytán van. A szerszám vezérlését is át kéne kutyulni...
Szal egyelőre gondolkodom a dolgon, de nincs elérhető nyomatékmérő-műszer a környezetben és így nehezebb
svager | 1388    2016-05-24 16:47:00 [29699]
A "szervó" motorod háromfázisú léptető,tehát egy körbefordulás 300 lépés.
Én így állítanám be,viszont "skálázni" a szoftverével lehet(fent van a klavió honlapján).
Guppyka1991 | 16    2016-05-24 15:17:00 [29698]
Tudtommal ezek az AC servok. De mindegy, lényeg, hogy nem működik és szeretném, ha jó lenne. Megy a gép, csak a végállásokat kell megoldani, meg a motorok skálázását.
svager | 1388    2016-05-24 14:27:00 [29697]
Amit linkeltél, léptetőmotor encóderrel.
Guppyka1991 | 16    2016-05-24 14:08:00 [29696]
Belinkelek ide egy motor adatlapot és egy vezérlő adatlapot, hátha valakinek mond valamit. Nekem sajnos nem sokat.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ES-MHd_V1.3.pdf
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ES-DH2306d_V1.2.pdf
Guppyka1991 | 16    2016-05-24 13:57:00 [29695]
Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek, sajnos még nem tiszta a dolog... Eddig csak léptetőmotorral volt dolgom. A vezerlő: Leadshine ES-DH 2306.
Danibá, leírná nekem valahogy képlettel, sajnos nem értek hozzá. Valamint a másik problémára nincs valakinek ötlete? Ahogy a tengely kapcsolja a végállást vagy a home kapcsolót, azonnal megáll a gép, ami rendben is van, de sajnos nem tudok leállni róla, csak ha teljesen újraindítom.
Törölt felhasználó    2016-05-24 02:25:00 [29694]
© Guppyka1991
Bocs. Valamiért a DC szervó volt az eszembe.
Most látom, hogy AC.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-23 17:56:00 [29691]
svejk | 33157    2016-05-23 21:29:00 [29693]
Határozd meg mekkora fizikai felbontást szeretnél elérni, ezt írd be a Mach3 motortuningjába, majd a szervon ennek és az áttétel függvényében számold ki az elektronikus áttételt.
Így nem kell a mach3-ba tizedes törtet írnod és nem fog zavarni a Mach3 a kijelzőjén a kerekítés.
Előzmény: Guppyka1991, 2016-05-23 16:25:00 [29690]
svager | 1388    2016-05-23 21:29:00 [29692]
Milyen mozgásvezérlőd van?
Törölt felhasználó    2016-05-23 17:56:00 [29691]
2.
Ugyanaz a számolás, mint a léptetőnél. Csak itt az enkóder adja meg az egy fordulatra eső lépésszám alapját. Amit lehet manipulálni szorzó lehetőséggel. Vezérlő függő mértékben lehet beállítani. Általában 4 szers szokott lenni.
Ha azt tudod, vagy kiméred az egy fordulatra eső lépésszámot. Már a kezedben a kulcs.
A léptetős számolást tegnap írtam be a Mach3 topikba.
Guppyka1991 | 16    2016-05-23 16:25:00 [29690]
Üdv mindenkinek!
Egy kis technikai segítséget szeretnék kérni.
1. cnc marógépnél, amikor a tengely home, vagy végállásba megy, akkor mindig vész álljban megáll, a motorok elengednek és csak újraindítás után lehet megmozdítani a tengelyeket. Találkozott már valaki ilyen problémával? Mach 3-ban a tengely home és ++ végállás van definiálva.
2. AC servo motoros hajtásnál hogyan lehet meghatározni a steps per értéket amit be kell írni a mach3-ba a tengely konfigurációkhoz? Léptetőmotornál tudom, de ennél fogalmam sincs, ki lehet azt is valahogy számolni? Tudom az áttételt és a menetemelkedést is. motor típusa: 1103HBM120H-1000 1,2°/4,2A
Köszönöm előre is.
kanegér | 219    2016-05-23 09:51:00 [29689]
Az ominózus új verzió metrikusnak volt beállítva ez biztos (bár manapság ki tudja...:) ) de igen furán működött. Nem volt benne dxf import (olvastam kiszedték), időnként a 0,0 pontról ellibbent 5-6 centivel odébb látható ok nélkül, illetve egy sornál megállt és várt......program futás közben. De a régebbi amit feltettem (hozzáteszem full licenszes és nem tört) most megy. Az időnkénti fagyást egy háttérszolgáltatás okozta valószínúleg. (win7 útjai kifürkészhetetlenek)..most fut rendesen.
Kanegér
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-22 22:52:00 [29688]
Törölt felhasználó    2016-05-22 22:52:00 [29688]
A legegyszerűbb, és különösebb tudást se igényel. A jól működőből kimented a mill XML fájlt.
Bemásolod, indítás előtt a rosszul működőbe. Minden beállítás átkerül ezzel.
Az XML helye: C: Mach3 könyvtár.
Egyébként nézd meg a beállítást, nem e inc be van az egyik, vagy a másik.
Előzmény: kanegér, 2016-05-22 21:46:00 [29687]
kanegér | 219    2016-05-22 21:46:00 [29687]
Üdv az uraknak!
Jó régen nem jártam itt, részben a körülmények miatt. De most itt vagyok ismét. Szert tettem egy "rettenetesenkicsiésmajdnemsemmiresemjó" 3 tengelyes asztali gépre. A Mach3-al eddíg nem volt nagy gondom.... eddíg.... A géphez kaptam egy 43....22 verziót. feltettem, beállítottam. Demo lévén 500 sorig dolgozik...de mint a bolha töke akkorában. Mindent. Akármilyen tap fájlt kap, megcsinálja....10*10mm-ben. Leszedtem, újraraktam az én régi verziómmal, azzal megy rendesen, de az meg nem mindíg reagál a megszakítás utáni indításra. Nincs valami megoldás hogy jó is legyen meg szép is?
Kanegér
Arany János | 1422    2016-05-22 20:21:00 [29686]
A felfűtés a végálláskapcsolók segítségével sikerült.
A bütyköket próbáltam beállítani, amikor valamelyik végállás rossz pillanatban kapcsolódott be. Gyorsan elforgattam a tengelyt, de a villany gyorsabb volt nálam.
Előzmény: jani300, 2016-05-22 19:45:00 [29684]
Arany János | 1422    2016-05-22 20:16:00 [29685]
ELNÉZÉST KÉREK MINDENKITŐL!!!
Van ott még néhány pont, vagyis több mint 220V.
Mégegyszer bocsánat a pongyola fogalmazásért!!!
jani300 | 12314    2016-05-22 19:45:00 [29684]
Hogyan sikerült felfűteni az ellenállást ?
Forgórész kibírta ? Nem szakadt ?
Az a 22 Volt egyen azért tényleg érdekes ...
Előzmény: Arany János, 2016-05-21 21:55:00 [29679]
Rabb Ferenc | 4387    2016-05-22 18:15:00 [29683]
Ha az 1-2 pontokra 230V váltakozó villanyt kapcsolsz, hogy a viharba lehet a 4-5 pontokon ( a Greatz másik vége) csak 22V egyen???
Jó a Greatz és jól van bekötve?
Előzmény: Arany János, 2016-05-21 21:52:00 [29678]
[ 1.4721 ]
