Oldal 46 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2021-03-06 09:15:33 [28961]
Ha Flexibilis szeretnél nyomtatni ez elfogadható áron van
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-03-04 17:29:33 [28959]
kushidó1 | 931    2021-03-06 08:47:26 [28960]
Tisztelt Fórum, létezik olyan átalakitó, vagy van valami mód, hogy az ENDER 3 kártya fogadó slottját át lehet alakitani pen drive fogadóvá?
Jenő
Egyújabbgépépítő | 1297    2021-03-04 17:29:33 [28959]
Köszi, lehet megpróbálom habár elég borsos ára van.
Előzmény: szf, 2021-03-04 17:26:17 [28958]
szf | 4462    2021-03-04 17:26:17 [28958]
Használtam ilyet a direkt extruderes géppel. Asztal 70C, fej kb 230 és lassan nyomtattam. 0,4-es fúvóka.0,1-es réteg.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-03-04 17:20:21 [28957]
Egyújabbgépépítő | 1297    2021-03-04 17:20:21 [28957]
Herz-et néztem.
Előzmény: szf, 2021-03-04 17:13:54 [28956]
szf | 4462    2021-03-04 17:13:54 [28956]
Kinek a terméke? Hátha volt nálam
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-03-04 16:10:48 [28955]
Egyújabbgépépítő | 1297    2021-03-04 16:10:48 [28955]
Valaki próbálkozott már "TPS 75 Shore A" filamenttel.
Érdemes próbálkozni vagy inkább ne borzoljam vele az idegeimet.
Törölt felhasználó    2021-03-03 21:27:15 [28954]
Belső tojásfestő!
Előzmény: szf, 2021-03-03 19:13:29 [28951]
keri | 14086    2021-03-03 20:55:43 [28953]
Jó, hát van olyan amire azt hazudják
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-03 15:53:51 [28945]
VighLajos | 2358    2021-03-03 19:21:25 [28952]
Előzmény: RJancsi, 2021-03-03 18:54:02 [28950]
szf | 4462    2021-03-03 19:13:29 [28951]
Már megint csinálni kell valamit.
Köszönöm az ötletet.
RJancsi | 5811    2021-03-03 18:54:02 [28950]
Pihent agyú megoldás, de ötletes!
RJancsi | 5811    2021-03-03 18:48:32 [28949]
Egy kis Thingiverse gyűjtemény Ender 3/pro tulajdonosoknak.
PSoft | 18696    2021-03-03 16:37:39 [28948]
Ha már ez a téma...
Az sk. "hőtörő csövet"(M6 menetes szár) én el se vékonyítottam az E3D-nél, meghagytam végig menetesre.
Szerintem a szár menetprofilja, "hűtőbordaként" is jól működik.
Tehát, így van nálam és jól működik...punk-tum!
Előzmény: keri, 2021-03-03 15:27:51 [28942]
szf | 4462    2021-03-03 16:16:30 [28947]
Itt egy kép is róla
Előzmény: szf, 2021-03-03 16:15:06 [28946]
szf | 4462    2021-03-03 16:15:06 [28946]
Nekem teljesen végig megy a 4/2-es teflon cső.
A fúvókába 8mm mélyen megy bele, egészen a szűkület kezdetéig.
A tefloncső miatt még sosem volt dugulásom. Pedig van, hogy 260c fokon is folyamatossan használtam 10-12 órás nyomtatásokkal. Nem éget meg. A fúvóka hegyén is hitelesítettem a hőmérést de a fejbe lévő NTC is úgy válogattam bele, hogy ne legyen nagyon elmászva a hőmérés pontossága.
Törölt felhasználó    2021-03-03 15:53:51 [28945]
Kinai meg a titán!
Előzmény: keri, 2021-03-03 14:27:09 [28938]
B.Zoltán | 1722    2021-03-03 15:44:25 [28944]
Az Endernél is 4/2 a teflon cső és egyben van 40 cm hosszban a fúvókától az extruderig.
Én sem ismerem a dugulást.
Előzmény: PSoft, 2021-03-03 15:07:13 [28940]
keri | 14086    2021-03-03 15:32:51 [28943]
Ha már ez a téma. Nekem az javított sokat a megbízhatóságon, hogy a csőnél a vékonyítást tovább vékonyítottam esztergán.
A kínai kicsit elnagyolva csinálta, de én levettem 0.5mm falvastagságig. Azt hiszem az eredeti E3D alkatrésznél is ennyi volt.
Meg valaki említette, talán Devecz Miklós, hogy a réz fúvókába is belefúrt 3mm-el hogy a teflon picit belelógjon abba is.
keri | 14086    2021-03-03 15:27:51 [28942]
Nekem van, szinte minden változatból van, de ezek váltak be.
Persze PSoft mindig beszól hogy neki meg pont az a legjobb ami nekem nem, de ő már csak ilyen, nem ért hozzá, nem tudja hogy nem szabadna működnie
Előzmény: morvfer7, 2021-03-03 15:07:09 [28939]
keri | 14086    2021-03-03 15:25:55 [28941]
Látod, 2 évig ő sem
PSoft | 18696    2021-03-03 15:07:13 [28940]
„Létezik olyan is, aminél a 4mm-es cső megy végig a fúvókáig, de ezzel nem olyan jók a tapasztalatok.”
Nekem, PLA-nál kimondottan jók a tapasztalataim ezzel a megoldással.
Mióta ezt a megoldást használom, nem ismerem pl. a dugulás fogalmát.
Előzmény: keri, 2021-03-03 14:23:15 [28937]
morvfer7 | 2578    2021-03-03 15:07:09 [28939]
így értem..
eddig még nem láttam olyat, amiben 4mm vastag lenne a ptfe cső.
ezekben is 3mm vastag...
keri | 14086    2021-03-03 14:27:09 [28938]
Itt a bimetál hőtörő
Előzmény: morvfer7, 2021-03-03 08:49:15 [28935]
keri | 14086    2021-03-03 14:23:15 [28937]
Lehet hogy nem tévedsz, de ugye van több féle fej kialakítás.
A hőtörő cső ugye az a vékonyítása hűtőborda, és a fűtőblokk között.
Feltette hűteni kell az anyagot, hogy ami visszafolyik lehető legrövidebb távon megdermedjen. Alatta pedig melegíteni kell.
Itt a fórumon legnépszerűbb kialakítás amikor a vékony teflon cső egészen a réz fúvókáig lemegy, mert a teflon tapadás mentessége azért hasznos, de hogy ne rontsa a hőkülönbséget annyira, vékony falút szoktunk használni.
4mm-es csak a hűtőborda tetejéig megy.
Illetve a csupa fém konstrukciók, ahol nincs teflon cső a hőtörő csőben, sem kedveltek itt, mert könnyen beleköt az anyag. Ugye főleg PLA esetén, más anyaghoz, főleg magas hőmérséklet igényű anyagokhoz a csupa fémet szokták ajánlani, de én nem próbáltam, illetve amikor igen, akkor mindig csak a baj volt vele. (persze ez lehet a tapasztalatlanságom okán is)
A legújabb divat egyébként a bi-metál hőtörő cső.
Valami extrém vékonyfalú titán csövön megy a filament, és vörösréz csavarzat van rásajtolva.
Ezzel a kialakítással kimaxolták a hűtés/fűtés kontrasztot, és elvileg a titáncső is tapadásmentes.
hunber | 21    2021-03-03 11:35:51 [28936]
Megpróbálom a leírt módszereddel újra szétszedni, összerakni, kitakarítani.
Köszi még 1x.
Előzmény: keri, 2021-03-02 14:17:03 [28931]
morvfer7 | 2578    2021-03-03 08:49:15 [28935]
nem értem.
ameddig a tefloncső megy, addig nem cél a hőátadás.
utána igen, de a csőben még nem.
Előzmény: keri, 2021-03-02 17:23:30 [28934]
keri | 14086    2021-03-02 17:23:30 [28934]
Ugye a műanyag elég jó hőszigetelő.
Tehát olyan helyen ahol a hőátadás a cél, jobb a vékonyabb falu cső.
Előzmény: PSoft, 2021-03-02 14:22:23 [28933]
PSoft | 18696    2021-03-02 14:22:23 [28933]
Miért jobb a 3-as teflon cső, mint a 4-es?
keri | 14086    2021-03-02 14:18:54 [28932]
Ja igen, az üzemi hőmérsékleten meghúzás az valóban fontos, én kifelejtettem a leírásból
Előzmény: ivanovp, 2021-03-02 11:03:29 [28930]
keri | 14086    2021-03-02 14:17:03 [28931]
A kattogás a dugulástól van.
Teflon cső szokott tönkremenni, vagy rossz paraméterekkel nyomtattál és visszaolvadt az anyag, amitől belekötött.
Lehet kapni méterre ilyen csövet magyarországon is.
Fej kialakításodat nem ismerem, de általában nincs túlkomplikálva. Van olyan ahol a fúvókába belemegy a cső, de akkor az a fúvókában van kialakítva.
Inkább csak a fúvókáig megy, és úgy van elvágva, hogy picit összenyomódjon 1-2tized mm-et, hogy ne lötyögjön. Persze lehet kúposra vágni. Én is így szoktam.
A fekete trutyi azt jelenti hogy nem tekerted be rendesen a fúvókát, és szivárog az anyag a menetnél.
Én úgy szoktam, hogy kézzel betekerem a fúvókát, kicsit visszább tekerem, rátekerem a hőtörő csőre ütközésik, majd a blokkot megfogva ráhúzom a fúvókát.
Így a cső és fúvóka kellően összefeszül.
A hőtörő cső gyenge, ne azt húzd meg mert eltörik.
Ha 4mm a teflon külső átmérője az nem a legjobb fej.
3mm külső 2mm belső átmérőjű csővel jobb, de ahhoz a hűtőblokknak és a hőtörő csőnek is olyannak kell lennie.
Előzmény: hunber, 2021-02-28 20:47:42 [28916]
ivanovp | 219    2021-03-02 11:03:29 [28930]
Nekem akkor volt ilyen trutymós műanyagcsöpögés, amikor a fúvóka nem a toroknak volt feszítve, hanem az alu blokkra.
Úgy szoktam ráhúzni a fúvókát, hogy legyen rés a fúvóka és az alu blokk között és akkor biztos, hogy a torokra szorul rá. Másrészt üzemi hőmérsékleten szoktam megszorítani a fúvókát.
Törölt felhasználó    2021-03-02 09:45:42 [28929]
Lépcsös bolygó
Törölt felhasználó    2021-03-02 09:26:47 [28928]
Ilyet használ e valaki itt?
Személyes tapasztalat érdekelne!
PSoft | 18696    2021-03-01 19:40:18 [28927]
Na ugye...mit mondtam!
Előzmény: PSoft, 2021-03-01 16:44:17 [28922]
KoLa | 7598    2021-03-01 19:36:19 [28926]
Te milyen anyagból készítetted a fröccsszerszámokat hozzá?
Előzmény: janko, 2021-03-01 19:25:46 [28925]
janko | 945    2021-03-01 19:25:46 [28925]
Annó igazi szerszámkészitő bravur volt ezek fröcsszerszám elkészitése.
Janko
PSoft | 18696    2021-03-01 17:53:06 [28924]
Ha csak azon múlna, szinte mindegyiket tudnám nyomtatni.
Talán,a kék okozna vakaródzást.
Előzmény: MaDo, 2021-03-01 17:39:11 [28923]
MaDo | 169    2021-03-01 17:39:11 [28923]
Majdnem elhittem ,hogy ilyen sokféle filamented van.
PSoft | 18696    2021-03-01 16:44:17 [28922]
Látom, izgalomba hoztalak benneteket...
Az előbb nem fejeztem be a mondatot.
Szóval...
Megszenvedtem velük, mire...kirakosgattam őket a nyomtatóm asztalára.
Csak egy ártatlan tréfa volt, elnéztem a naptárat...egy hónappal.
Semmi köze a figuráknak a 3D nyomtatóhoz, így nyomtatási titok sincs...
Megtaláltam a padláson a dobozt, több száz ilyen figurával.
Gondoltam...megviccellek benneteket.
A nagycsoportos fiú unokám...nagyon fog örülni a doboz tartalmának.
Előzmény: znyolczas, 2021-03-01 16:28:40 [28921]
znyolczas | 307    2021-03-01 16:28:40 [28921]
És ezeket a figurákat milyen technikával nyomtattad, ha nem kérdezek tul nagy titkot?
Előzmény: PSoft, 2021-03-01 16:16:08 [28919]
MaDo | 169    2021-03-01 16:20:19 [28920]
PSoft | 18696    2021-03-01 16:16:08 [28919]
Megszenvedtem velük...
B.Zoltán | 1722    2021-02-28 21:45:01 [28918]
Nem repedezik, mert csak enyhén áttörlöm, és ez ad neki egy csillogást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-28 20:48:51 [28917]
Törölt felhasználó    2021-02-28 20:48:51 [28917]
ABS nem repedezik be az acetontól?
ABB doboz ami szintén ABS sima nitró hazavágja elrepedezik töle!
Előzmény: B.Zoltán, 2021-02-28 14:46:37 [28915]
hunber | 21    2021-02-28 20:47:42 [28916]
Segítségeteket szeretném kérni.
Már lassan 2 éve van egy Anet A8-as 3d nyomtatóm. Eddig mindig tette a dolgát, meg vagyok vele elégedve. Most viszont,olyat csinált amit még soha.
Az extrúder léptetőmotorja nem tudta kitolni, csak kattogott pár lépésenként a filamenten,és ezért szét kellet szednem az extruder feletti léptetőmotoros részt. Többször is megnéztem, nem mechanikus oka volt.
Mivel nem találtam meg a hiba okát, arra gondoltam, hogy az extrúderben van dugulásom, 2 év alatt egyszer sem szedtem még szét...
Mi bajom lehet teljesen leszereltem, az extrúdert.
Vezetékek lekötve, majd kitisztítom.
Satuba befogta,és hőlégfúvóval melegítve szétszedtem, először letekertem a fúvókat, igen ám, de a szerelés hevében nem figyeltem, és volt benne a fúvóka belső nyílásához ragadva egy teflon cső. Na ennek a vége elvált(eltört?) teljesen a fúvóka bevezető nyílásától, gondoltam nem nagy gond. Teljesen kitakarítottam a fúvókát és összeraktam, tefloncsővel együtt, de az már nem passzolt bele a fúvókába csak gondolom neki szorul.
Utána visszaszereltem mindet a helyére, beállítások stb ,és elkezdtem nyomtatni. Azt vettem észre, korábban soha nem volt ilyen problémám, fekete olvadt trutyi kezd lefele folyni az alumínium blokk és a menetes hosszú fúvóka találkozásánál. Ez sajnos lefolyik a fúvókára és barnás feketés gombócokban beleolvad a nyomtatásba.
Mi lehet a gond? Az a teflon cső valahogy a vége elvolt vékonyítva és bele passzolt a fúvókába, és most már nem és megég az anyag és kifolyik? Hogy tudom orvosolni?
Ha jól mértem külső 4mm átmérő belső 2.2mm a teflon csőnek, de nem megy bele a fúvókába. Hogy tudom pótolni? Tudom a komplett extrúder sem nagy tétel, de mire ideér Kínából...
Anyag PETG Fúvóka hőmérséklet 250C. Bocs a hosszú leírásért.
Segítségeteket köszönöm előre is.by Hunber...
B.Zoltán | 1722    2021-02-28 14:46:37 [28915]
Ha lehet, mint már írták is, úgy nyomtasd, hogy az asztalon legyen a gomb eleje.
Én nekem az vált be, hogy a gombokat ABS-ből nyomtatom, mert azt szikével egy-két húzással simává lehet tenni, és utána acetonnal áttörölve csillogóssá.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-02-28 07:29:49 [28910]
Sásdi Zoltán | 735    2021-02-28 14:43:26 [28914]
Köszönöm a segítségeteket, lehet, tévedtem. Az az igazság, átlátszóval nyomtatok, megtévesztett, hogy láttam az alsó rétegeket a felsőn keresztül. A felső réteg elég sima volt, némi csiszolás-festés után egész jó lett. Szinte tükrös.
Még egyszer köszönöm!
Előzmény: keri, 2021-02-28 10:11:28 [28912]
dezsoe | 2934    2021-02-28 13:47:05 [28913]
Jó, hogy a többiek tudtak válaszolni, mert én nem tudtam volna. Meg is jegyzem gyorsan, mert nekem is csíkos a nyomtatások teteje.
keri | 14086    2021-02-28 10:11:28 [28912]
Cura-ban van ironing, azaz vasaló. Az elég jól elsimítja a felső réteget.
Illetve, ha szép tükrös felületet akarsz, akkor az alsó felület legyen a gomb teteje.
Ezt lehet csiszolni, lakkozni, és akkor kifejezetten profi lesz.
Másik, ha nagyon vékony az alsó réteg, akkor bizonyos anyagoknál teljesen eltüntethető a csíkozás.
Esetleg ha nem sík a gomb felülete, akkor javaslom 45 fokban megdöntve nyomtasd 0.1mm-es rétegekkel, és az is jól tud kinézni. Esetleg a fuzzy skin funkciót is bekapcsolhatod, de a bizonytalanságot vedd le a réteg vastagságig, akkor kifejezetten jó tud lenni a hatás, utókezelés nélkül is.
[ 0.8269 ]
