Oldal 46 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2023-07-14 21:29:37 [50505]
Kell az a 2mm. Kicsi gyerekként a kukoricadaráló fogaskerekeinél ellenőriztem a foghézagot, három körmöm bánta, de ha jobb lett volna az illesztés az ujjperceimnek is annyi...
Előzmény: rczmetalworks, 2023-07-14 21:25:03 [50504]
rczmetalworks | 672    2023-07-14 21:25:03 [50504]
Azért lézernél nem 2mm a pontatlanság.
Előzmény: Laci_01, 2023-07-14 21:05:01 [50503]
Laci_01 | 31    2023-07-14 21:05:01 [50503]
A darálóval kerti növényi hulladékot akarok darálni, mert azok a szerkezetek amelyek készen kaphatóak, finoman szólva felbosszantottak. Semmi extrém dolog, vékonyabb faágak (vastagabbhoz van szalagfűrész), rózsa, elszáradt virágok stb.
A fogaskerék 30 mm széles lesz, elégnek kell lennie. Éppen a gyártási (lézervágási) pontatlanság miatt ilyen ritkák a fogak, ha elkészítik a többi részt (szintén lézervágás), már nem tudok variálni a tengelyek közti távolságon.
Előzmény: Vetesi75, 2023-07-13 21:42:46 [50501]
Laci_01 | 31    2023-07-14 20:55:39 [50502]
A két tengely közti távolság 100 mm. 4.95-s modullal marad 2 mm-es "ráhagyás" a gyártási pontatlanság miatt. Lézergép fogja vágni, 15-ös anyagból, egy tengelyen két fogaskerék lesz összecsavarozva. Kb. teljesen mindegy, milyen alakot kérek, olyat vágnak.
Előzmény: konvoid, 2023-07-13 21:18:46 [50500]
Vetesi75 | 1724    2023-07-13 21:42:46 [50501]
8-ast, de tartpk tőle, hogy az ebben az alkalmazásban kevés lesz (mármint a reteszkötés)... Modult, a gyárthatóság szempontjából max. hármast ajánlanék (kicsinek találom a huszas fogszámot - utána kellene számolni, hogy a kapcsolási számmal hogyan adódik a max. átvihető nyomaték, de ebbe már bele illik kalkulálni a gyártási pontatlanságot - szerintem kicsi az esélye, hogy 5-ös modul egyedibe lefejtett legyen.)
Előzmény: Laci_01, 2023-07-13 16:58:35 [50497]
konvoid | 143    2023-07-13 21:18:46 [50500]
A fogaskerék moduljának szabványosat válassz a 4.95 helyett.
pl. kerek 5-öst.
Laci_01 | 31    2023-07-13 18:02:03 [50499]
Ahh, ezek a táblázatok több kérdést is megválaszoltak.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-13 17:24:59 [50498]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-13 17:24:59 [50498]
Nomatékkötések
Laci_01 | 31    2023-07-13 16:58:35 [50497]
Mini darálót (shredder) szeretnék építeni és a fogaskerekek méretezésében kérnék segítséget. D=24 tengelyhez milyen retesz dukál, milyen adatokat adjak meg szélesség (k) és mélység (t) gyanánt?
Vetesi75 | 1724    2023-07-12 13:00:21 [50496]
603-as? Az 1 tized alatti hézaghoz való.
Előzmény: svejk, 2023-07-12 12:10:16 [50495]
svejk | 33157    2023-07-12 12:10:16 [50495]
Köszi, megolvasom!
Előzmény: hostya, 2023-07-12 11:54:18 [50494]
hostya | 3111    2023-07-12 11:54:18 [50494]
"Melyik az a ragasztó amelyik kisebb hézaggal is jól működik?"
Loctite 290 kapillár aktív csavarrögzítő ide biztos jó lesz.
Amire figyelni kell, hogy az összeillesztést folyamatosan és viszonylag gyorsan kell végezni. -műhelyprés vagy satu-
A kis rés miatt..! a résben gyorsan térhálósodik, és előfordulhat hogy csak félig tudod rátolni a perselyt a csapra kézzel..
Az hogy csavarrögzítő, ne zavarjon. Ekkora felületen nem igazán számít a 'közepes szilárdság'..
Előzmény: svejk, 2023-07-12 09:38:41 [50493]
svejk | 33157    2023-07-12 09:38:41 [50493]
Loctite 638 kérdés.
Elképzelhető, hogy kötés közben mérhetően növekszik a térfogata?
Egy 60 mm hosszú átm. 76/80 mm-es perselyt ragasztottam egy tengelyre és a végeredmény átmérőben több mint +5 század lett.
Igaz nem volt meg a minimum előírt 0,15 mm hézag, alig volt plusszos a persely.
Szabika78 | 542    2023-07-07 19:39:49 [50492]
Köszönöm a választ!
Előzmény: designr, 2023-07-06 23:42:16 [50489]
remrendes | 4256    2023-07-07 18:40:07 [50491]
Persze, 316-os anyagbol.
Előzmény: NG, 2023-07-07 18:23:17 [50490]
NG | 439    2023-07-07 18:23:17 [50490]
A következővel kűzdök:
Egy tengeri hajóra kellene egy alkatrészt feltennem, aminek áram kell (lámpa, 12V). Az egészet hajtogatni kell ki-be üzemszerűen, és hosszas gondolkodás után olyan megoldás jutott eszembe, aminek része lenne egy csatlakozó, ugyanis esetleges levételhez/szereléshez ki kell tudni húzni a vezetéket, hogy az egészet le lehessen venni. Továbbá egy kötődoboz lenne belesüllyesztve a darabba, amiben csatlakozó aljzat lenne. Hosszas töprengés után ez a legjobb megoldásom.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek létezik-e olyan elérhető csatlakozó/kötődoboz, amiket nem zavar, ha veri a tengervíz (vízvonalhoz közel van a cucc, de felette)...
Kösz ha elolvastad...
designr | 3621    2023-07-06 23:42:16 [50489]
Ha a szervót végleg oda szánod, én a helyedben levágnék a tengelyéből 13mm-t
0.5mm perselyt simán esztergálsz..
Egy befogás, tuti pontos lesz.
Egy plussz közdarab mindig belevisz pár század mm eltérést az egytengelyűségtől.
Előzmény: Szabika78, 2023-07-06 21:36:46 [50488]
Szabika78 | 542    2023-07-06 21:36:46 [50488]
Üdvözlök Mindenkit!
Lenne egy kérdésem, amivel kapcsolatban minden ötletet szívesen várok!
Röviden ismertetném a helyzetet.
Van egy cnc gépünk, ahol az egyik tengelyt meghajtó motoron egy lassító hajtómű is van. A hajtómű eredetileg 20 mm-es tengelyre van és elvileg 750W-os szervóhoz készült. Nálunk 400W-os szervó van/volt rajta úgy, hogy készítettünk hozzá egy “közbetétet” az illesztés miatt és egy gyári “perselyt” használtunk arra, hogy a 20 mm-es tengely helyett a 400W-os szervó 14 mm-es tengelye jó legyen hozzá. Nem is volt vele soha semmi baj és minden működött rendesen.
Ezután úgy döntöttünk, hogy nagyobb, 750W-os szervót teszünk rá, aminek a tengelye 19 mm (ékes). Amikor felpróbáltuk az új szervót a hajtóműre akkor láttuk azt, hogy 1 mm-el kisebb a tengely és hogy 13 mm-t “kilóg” a motor még akkor is, amikor teljesen be van nyomva a szervó tengelye a hajtóműbe. A 13 mm kilógást meg tudjuk oldani egy újabb “közbetét” legyártásával, de a tengelyre már nehezebb esztergálni egy 0,5mm falvastagságú “gyűrűt”!
A kérdésem az lenne, hogy mindenkép egy ilyen gyűrűvel oldható meg csak a dolog, vagy másképp is? Ha csak a gyűrű az egyetlen értelmes megoldás, akkor lehet valahol kapni ilyen vékonyat gyárit?
Minden ötletet meghallgatok!
beewax | 79    2023-07-03 21:43:56 [50487]
Köszönöm szépen mégegyszer. Így már érthetőbb.
Szép estét
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-03 19:16:57 [50486]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-03 19:16:57 [50486]
Mivel 80A van:
2: 250% 80/2,5=32A
4: 22Kw a lágyinditó ezért 100%=42A csak 32A-re állíthatod 75%
1: 200% 5-15s attól függ mekkora a tehetetlenség. (64A)
3: Off
5: Off vagy Lassú lefutás ~10-15s
6: 10s
7: Relé funkció
Előzmény: beewax, 2023-07-03 17:19:52 [50485]
beewax | 79    2023-07-03 17:19:52 [50485]
Valaki nem tud Astat Xbm lágyindítónak magyar nyelvű leírását küldeni. Van egy terményszárító és egy 18 kw motor a ventillátornak. B 80A -es 3 fázisú kismegszakítóval nem tudom kipörgetni. A lágyindító 22kw-os.
Milyen beállítást kell csinálni hogy elinduljon. Nem teljesen tiszta számomra az angol leírás. Ha tud valaki segíteni megköszönném.
Szalai György | 9544    2023-06-28 20:38:41 [50484]
"Milyen anyagot lehetne ide rakni?"
A csillámlemezt használtuk teljesítmény félvezetők és hűtőfelület közötti elektromosan szigetelő rétegnek, mert a hővezető képessége kedvező.
A hőtűrése oda több mint megfelelő volt, talán 1300 C fokot is elvisel.
Előzmény: GPeti1977, 2023-06-28 11:22:50 [50480]
Kopirnyák | 2705    2023-06-28 17:59:41 [50483]
Itt vettem kerámiaszálas paplant, 13mm vastag, szálas, téphető, nem füstöl, nem szineződik. De van egyéb is, lehet ha egy ilyen kerámiaszálas téglát összetörtök beágyazónak jó lehet.
Előzmény: GPeti1977, 2023-06-28 15:52:28 [50482]
GPeti1977 | 370    2023-06-28 15:52:28 [50482]
Igen, mi is azt vettük meg, de mégsem úgy viselkedik mint ahogy le van írva. Vékony kell mert nem a hőszigetelés a cél.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-06-28 15:22:32 [50481]
Kopirnyák | 2705    2023-06-28 15:22:32 [50481]
Lehet kapni kerámia paplannak nevezett anyagot. Ez 1200 fokon sem barnul, sem füstöl, ha kell szálasra leht tépni.
GPeti1977 | 370    2023-06-28 11:22:50 [50480]
Fel kellet újítani egy fém olvasztókádat, a fűtése fűtőszállal történik porózus táblákba beágyazva, a fűtőszál és a fém kád között Kalcium-szilikát anyagú filc van ami hőálló, kicsit hőszigetelő is de megfelel, mivel ez megsérült gyorsan kellett pótolni, itthon csak RATH KERÁMIASZÁLAS PAPÍR 3 mm papírt találtunk mindenhol, ami állítólag 1250-1400 °C-ig hőálló, de héhány száz fok felett már barnul és irritálóan füstöl. Milyen anyagot lehetne ide rakni?
gabi | 138    2023-06-25 07:53:25 [50479]
Mapp gázként keress.Épületgépészeti boltokban áltálában van.
Előzmény: simsonking, 2023-06-24 21:09:21 [50478]
simsonking | 107    2023-06-24 21:09:21 [50478]
Milyen palack kell ehhez az “Express” gázégőhöz?
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket!
Gerzson_Bá | 104    2023-06-20 17:57:47 [50477]
Egy kis segítséget kérnék Siemens Step 7-ben!
Van programozó kábelem szorfver plc.
Sajnos nem tudok kapcsolatot teremteni a pc ás a plc között.
Tudna ebben nekem valaki segíteni?
Köszönettel
Gábor
borvendeg | 375    2023-06-20 16:16:42 [50476]
Működik köszi!
Előzmény: borvendeg, 2023-06-20 15:50:22 [50474]
svejk | 33157    2023-06-20 16:15:31 [50475]
Az Arduinonak nem 5V-os a kimenete?
egyébként szám szerint jó.
A cleart mire használod?
borvendeg | 375    2023-06-20 15:50:22 [50474]
Húúú ez hatalmas segítség volt!
Már majdnem megoldottam.
Szóval a run felirat megjelenik picit sípol is a motor.
A kérdés hogy a képen látható bekötés jó?
Amúgy a saját 4 gombjával állítom a paramétereket nincs hozzá semmim.
Előzmény: svejk, 2023-06-20 13:45:38 [50473]
svejk | 33157    2023-06-20 13:45:38 [50473]
Jobb helyen lenne a kérdés a servo topicban, de:
- Hol tartasz vele?
- Manuálisan vagy PC-ről állítgatod?
- Ha PC-ről akkor melyik szoftverrel?
Indulásnak:
Pn000: 0010H
Pn001: 0000H
Pn002: 0100H
Pn003: 0002H
Pn004: 0000H
Pn005: 0000H
Pn200: 0000H
Pn50A: 8170H ha nem kell a /S-ON bemenet akkor 8180H
Pn50B: 6548H
Pn50C: 8888H
Pn50D: 8888H
Kb. ennyi az alap, utána csak hangolás, finomítás a manuál alapján.
Célszerű itt is gyári pqaraméterekről indulni, mert ki tudja mire használták.
Előzmény: borvendeg, 2023-06-20 13:03:19 [50472]
borvendeg | 375    2023-06-20 13:03:19 [50472]
Yaskawa szervok beállításában van esetleg valakinek tapasztalata?
Egy forgatóhoz kellene beállítani hogy step dir-el működjön.
SGDH-04AE-OY az alany.
jani300 | 12314    2023-06-19 21:19:20 [50471]
Üdv !
Ma belehajtottam a túlméretes menetfúrót . Szerintem egészen jó az a készlet . Szépen , könnyen vitte .
Mielőtt átért volna kitekertem , kipucoltam a fúróból a forgácsot , mikor kész lett két liter olajjal átöblítettem a kartert , jött ki sok forgács .
Hát kicsi szivárgás látszik ,de kivenni mégegyszer már nem mertem . majd nézi sűrűbben a szintet .
A csavar szépen megállt .
Már kétezer kilómétert belerakott a kócolt csavarral is .
Lesz itt megint hamar olajcsere .
A javító készletet odaadta , úgyis idejönnek ha lesz ilyen gondjuk még . (nagy boldogság )
Előzmény: Vetesi75, 2023-06-12 13:05:46 [50442]
KoLa | 7598    2023-06-16 19:50:43 [50470]
"Így első ránézésre lehetne talán kicsit hosszabb bekezdőrésze"
Ránézésre 4-5 menetig tart a kúpolás, ez 4 élű!, az 16-20 fogás esztergán egy éllel, teljesen korrekt.
Előzmény: jani300, 2023-06-16 13:23:12 [50467]
jani300 | 12314    2023-06-16 19:11:35 [50469]
Ilyet ? Hát ha a menet külsejét is átköszörülték volna edzés után , azt mondom aluhoz még örökös is lehetne .
De az már nem fért bele , pedig kár érte .
Csak jó lesz egy menetre ...
Előzmény: PSoft, 2023-06-16 19:01:03 [50468]
PSoft | 18696    2023-06-16 19:01:03 [50468]
„...csak arra voltam kíváncsi hogy néz ki a menetfúró .”
Mintha még...nem láttál volna.
jani300 | 12314    2023-06-16 13:23:12 [50467]
Megjött , a kocsi gazdájánál van még .
Így első ránézésre lehetne talán kicsit hosszabb bekezdőrésze , de hát majd elválik mit mutat .
Egész készlet van ,csak arra voltam kíváncsi hogy néz ki a menetfúró .
Előzmény: Vetesi75, 2023-06-12 22:49:51 [50449]
Kopirnyák | 2705    2023-06-14 22:03:03 [50466]
mit jelent az hogy nem tudod kihúzni?
Előzmény: rczmetalworks, 2023-06-14 17:40:24 [50465]
rczmetalworks | 672    2023-06-14 17:40:24 [50465]
Lemezalkatrész modellezés. Adott egy alkatrész, több hajtással, tudok belőle terítéket csinálni. A kiterített nézetből enged vázlatot rajzolni, de kihúzni már nem tudom.
Eddig Freecadet használtam, abban tudtam ilyesmit csinálni.
Előzmény: Vetesi75, 2023-06-14 16:38:16 [50464]
Vetesi75 | 1724    2023-06-14 16:38:16 [50464]
Az túlzás, de -gatok. Kérdés?
Előzmény: rczmetalworks, 2023-06-14 13:27:42 [50460]
jani300 | 12314    2023-06-14 16:30:57 [50463]
Köszönöm ez bíztató .
De én már kiszálltam abból ,hogy én mindent megoldok .
Előzmény: Kopirnyák, 2023-06-14 15:52:44 [50461]
Kopirnyák | 2705    2023-06-14 15:55:52 [50462]
Hidraulikások is árulják kombinált tömítés néven, ilyen helyekre is nagyon jó, de itt már igencsak számít a furat merőlőgessége.
Előzmény: svejk, 2023-06-14 11:09:53 [50459]
Kopirnyák | 2705    2023-06-14 15:52:44 [50461]
Amit én javítottam PSA aluteknő, abban volt anyag bőven, hogy a 16x1.5 menet elférjen.
Előzmény: jani300, 2023-06-14 10:44:53 [50458]
rczmetalworks | 672    2023-06-14 13:27:42 [50460]
Használ valaki Solid Edget?
svejk | 33157    2023-06-14 11:09:53 [50459]
Én már évek óta ezeket az un. Dowty tömítéseket használom az olajleeresztőhöz is.
Igazából ezek nyomásra való leginkább de a tapasztalat szerint nincs probléma vele itt sem.
Hidraulika boltban fillérekért kapható van metrikus és colos méretben is.
Ugye az alu tömítés csak egyszer használatos a vörösrezet ugyan ki lehet lágyítani de nem jellemző az autószerelőkre inkább megtépik mint állat aztán így járnak a menetek.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-06-14 10:14:31 [50457]
jani300 | 12314    2023-06-14 10:44:53 [50458]
Még a szakadt menet is tökéletesen tömített jelenleg .
Van 16x1,5 menetfúróm ,egészen biztosan ,nem is egy készlet szerintem .
Úgy rémlik a szakboltban 12 es menetet mondtak gyárinak egy más esetben .
Nincsen nekem bizalmam ebben az anyagtakarékos világban ,hogy van ott még "hús" .
Nem első bűntényes itt egyikünk sem aki írt a témában .
Az occsó javítókészlet használhatóságára voltam kíváncsi ,de az is kiderül majd lassan .
A 14x1,5 erősített kúpos csavar ,azonnali gond nélküli megoldás lenne ,úgy gondolom ,ha lenne "kézben".
Kopirnyák | 2705    2023-06-14 10:14:31 [50457]
Értettem, és tudom, csak vázoltam az életszerű, egyszerű javítási módszert. A cnc-n túl is van még élet:) Egy nem teljesen merőlegesre fúrt menet is tömíthető kúp nélkül a zárócsavar nyakára tett o gyűrűvel.
Előzmény: Vetesi75, 2023-06-13 23:54:32 [50456]
Vetesi75 | 1724    2023-06-13 23:54:32 [50456]
A kúpos menetes záródugóra írtam.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-06-13 16:27:56 [50455]
[ 1.4968 ]
