Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 46 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-10-22 18:22:00 [1599]
STL201-300 ALL IN ONE
n/a (inaktív)    2012-10-22 16:16:00 [1598]
STL231
STL232
STL233
STL234
STL235
n/a (inaktív)    2012-10-22 16:12:00 [1597]
STL226
STL227
STL228
STL229
STL230
n/a (inaktív)    2012-10-21 09:41:00 [1596]
STL221
STL222
STL223
STL224
STL225
Törölt felhasználó    2012-10-19 20:54:00 [1595]
Alakul ez a csapat is:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-19 20:49:00 [1593]
n/a (inaktív)    2012-10-19 20:52:00 [1594]
Igen, ezt is tervezem feltenni egyben.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-16 13:09:00 [1589]
n/a (inaktív)    2012-10-19 20:49:00 [1593]
STL216
STL217
STL218
STL219
STL220
gulasoft | 600    2012-10-17 00:11:00 [1592]
Ezek nagyon jók, főleg a pdf amiből lehet választani, hogy melyiket vegye ki az ember. Frenetikus. Esetleg a 201-300-ig nincs fent a data-n egyben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-16 12:48:00 [1587]
csewe | 2578    2012-10-16 14:40:00 [1591]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-16 12:50:00 [1588]
elektron | 15859    2012-10-16 13:31:00 [1590]
Kedvem támadt valamit kimarni nekem is, csak még a gépem nincs készen, de az ilyenektől gyorsul be a készítéshez szükséges energia és lelkierő összeszedése.
RogerCo | 1223    2012-10-16 13:09:00 [1589]
Valami fantasztikus amit csinálsz. Köszönet
Ezt is tervezed majd egyben letölthetőre feltenni?
n/a (inaktív)    2012-10-16 12:50:00 [1588]
ATL201-300 PDF
STL201-300 PNG KÉPEK
n/a (inaktív)    2012-10-16 12:48:00 [1587]
STL211
STL212
STL213
STL214
STL215
n/a (inaktív)    2012-10-15 15:58:00 [1586]
STL206
STL207
STL208
STL209
STL210
n/a (inaktív)    2012-10-13 09:59:00 [1585]
STL201
STL202
STL203
STL204
STL205
Amatőr | 2184    2012-10-13 09:18:00 [1584]
Ha több fájlból szeretnétek áttekinthető albumot akkor tudom ajánlani a GLC-Player nevű nézegetőt. .stl .obj. .3ds nyitható meg vele. Be kell hívni több fájlt, akár egy egész mappányit, aztán egy .html albumba lehet menteni előnézettel. Nagyon hasznos ha rendszerezni kell a fájlokat. Ingyenes. GLC-Player
n/a (inaktív)    2012-10-13 07:11:00 [1583]
Jól érted, a képeket az Aspire generálta egyesével, majd egy fájl átnevezővel rövidítettem a fájl neveket, képszerkesztővel rendezés, majd nyomtatás PDF-be.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-12 22:07:00 [1582]
RogerCo | 1223    2012-10-12 22:07:00 [1582]
Ha jól értem ez "csak" egy kép szerkesztő progi, tehát nem egy könyvtár tartalmát jeleníti meg (stl) és fájlnévvel együtt generál egy ilyen csuda képet.
Azokat neked kellet megcsinálni egyesével, és ez a program csak szépen összerendezte, majd egy PDF nyomtatóval fájlba nyomtattad?
Jól értem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-12 12:54:00 [1580]
Törölt felhasználó    2012-10-12 15:10:00 [1581]
Megmentettél, a sok melótól. Én, is elkezdtem, amikor időm engedi, de lassan haladtam vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-12 11:55:00 [1578]
n/a (inaktív)    2012-10-12 12:54:00 [1580]
A PhotoScape-ből nyomtattam Bullzip PDF Printer-rel.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-12 12:05:00 [1579]
RogerCo | 1223    2012-10-12 12:05:00 [1579]
A "titkot" elárulod, hogy milyen progival lehet ilyen listázást csinálni ?
n/a (inaktív)    2012-10-12 11:55:00 [1578]
Készítettem képeket a relief-ekről:
STL001-100 PDF
STL001-100 PNG KÉPEK
STL101-200 PDF
STL101-200 PNG KÉPEK
gabeszosz | 379    2012-10-08 13:33:00 [1577]
Ne töltsd ezzel a drága időd, VECTRIC oldalán fent vannak és letölthetőek. Az Aspire-t viszont nagyon köszönöm!
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-07 16:07:00 [1575]
Törölt felhasználó    2012-10-08 08:06:00 [1576]
Köszönöm én is, nagyon jól működik !!!
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-07 01:45:00 [1570]
forgácsolo | 2703    2012-10-07 16:07:00 [1575]
akkor még egy
Aspire projekt-2
Törölt felhasználó    2012-10-07 15:10:00 [1574]
Szuper! Köszi!
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-07 14:53:00 [1573]
forgácsolo | 2703    2012-10-07 14:53:00 [1573]
és működik az Aspire?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 02:43:00 [1572]
Törölt felhasználó    2012-10-07 02:43:00 [1572]
Kifogás? Az nem lehet. Csak nyafogásom volt:)) De, már a szavam is elállt:))
A segítőkészséged most is maximális!
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-07 01:49:00 [1571]
forgácsolo | 2703    2012-10-07 01:49:00 [1571]
még valami kifogás?
mert ugye egy program az nem lehet kifogás mióta létezik az internet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 00:34:00 [1569]
forgácsolo | 2703    2012-10-07 01:45:00 [1570]
talán ez segít!
mindenkinek
Törölt felhasználó    2012-10-07 00:34:00 [1569]
Szép ez az Aspire. De, azt hiszem, itt többségben a 3 as van. És ezt nem eszi, mert ez 3,5 verziót igényel.
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-06 23:16:00 [1564]
Törölt felhasználó    2012-10-07 00:31:00 [1568]
Köszi a fáradozásodat!
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-07 00:28:00 [1567]
forgácsolo | 2703    2012-10-07 00:28:00 [1567]
ahogy a példa is mutatta én is megkavarodtam de majd feltöltök helyettük olyat ami még nem volt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-06 23:29:00 [1566]
Törölt felhasználó    2012-10-06 23:29:00 [1566]
Azokra a sorszámokra nem tudnál másikat rakni?
Én, sajnos a fórumos sorszámokat írom eléjük. De, már eléggé belekavartam magam.
Előzmény: forgácsolo, 2012-10-06 23:14:00 [1563]
forgácsolo | 2703    2012-10-06 23:19:00 [1565]
kárpótlásul.
Aspire fájl
forgácsolo | 2703    2012-10-06 23:16:00 [1564]
NEM stl !!!!!!!!!
forgácsolo | 2703    2012-10-06 23:14:00 [1563]
akkor törlöm
Előzmény: RogerCo, 2012-10-06 21:19:00 [1562]
RogerCo | 1223    2012-10-06 21:19:00 [1562]
Szia Forgácsoló,
Az alábbi file-ok már szerepeltek korábban.
L919 L909 L904 L902 L905
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:58:00 [1561]
stl-131
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:57:00 [1560]
stl-130
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:56:00 [1559]
stl-129
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:56:00 [1558]
stl-128
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:55:00 [1557]
stl-127
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:55:00 [1556]
stl-126
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:54:00 [1555]
stl-125
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:53:00 [1554]
stl-124
forgácsolo | 2703    2012-10-06 20:53:00 [1553]
stl-123
csewe | 2578    2012-10-04 11:43:00 [1552]
Ment mail
Előzmény: RogerCo, 2012-10-04 08:21:00 [1550]
sanka74 | 1561    2012-10-04 08:34:00 [1551]
Szerintem Asp-ban meglehet csinálni, ha meg van rajzolva a kúp, és 3D marásnál nem a rasztert jelölöd be,hanem a spirál marást, illetve előtte körberajzolod a kúp kerületét, hogy csak azt marja, ami körbe van vektorizálva.Utána a szerszámnál kell beállítani a fogást stb. De lehet nem jól gondolom, ezen a gépen nincsen asp, kipróbálom majd én is.
RogerCo | 1223    2012-10-04 08:21:00 [1550]
Milyen programmal / vagy hogyan tudnék olyan g-kódot generálni, ami mondjuk egy 8-as ujjmaróval egy kúpos furatot készít? induló átmérő legyen 16mm? a lényeg, hogy nem raszteresen szeretném kimarni, mert az rengeteg felesleges idő.
[ 0.8941 ]
