Oldal 46 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-10-13 17:24:00 [4394]
Ez mindig attól függ, hogy veszed, vagy eladod! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 16:19:00 [4393]
n/a (inaktív)    2012-10-13 16:19:00 [4393]
Milyen értéket képviselhet egy Perske marómotor
2,2kw
185v
300hz
17600ford/ Perc
Sajnos tesztelni nem tudom.
Ha rossz érdemes e felujjítani .
Szerszámbefogó nincs rajta:(
Szalai György | 9544    2012-10-13 10:11:00 [4392]
Ha jobban belenézünk a varázsgömbbe, akkor ez sem ennyire egyszerű, hiszen a rezgés mellett vannak egyéb események és összefüggések itt is. A súrlódás miatti szemcse erózió. A töltet tömörödése a különféle szemcseméret miatt. A szemcsék elvándorlása a rezgés hatására. A töltetet tároló üreg geometriai kialakítása a rezgés irányától függően. A szemcsék tömegtehetetlenségének hatása a rezgésspektrumban.
A legjobb védekezés a rezgések ellen az, ha nem hozzuk őket létre zavaró mértékben. Főleg alacsony frekvencián nem, mert minél alacsonyabb a frekvencia, annál körülményesebb a csillapítás. A magas frekvenciás rezgéseket csak magas sajátfrekvenciájú, kis súlyú alkatrészek követik jól, a nehezek meg szépen csillapítják.
Előzmény: Fanyűvő, 2012-10-12 22:02:00 [4390]
svejk | 33157    2012-10-12 22:37:00 [4391]
Ritka egybeesés!
Fanyűvő | 231    2012-10-12 22:02:00 [4390]
Szóval ha jól értem, a száraz homoktöltet a leghatásosabb. Egyben a legegyszerűbben kivitelezhető is!
Előzmény: Szalai György, 2012-10-12 18:24:00 [4388]
elektron | 15859    2012-10-12 19:21:00 [4389]
Jön az üstökös jövőre valami iszonyat csövet kéne építeni pedig ...
Előzmény: VighLajos, 2012-10-12 17:48:00 [4387]
Szalai György | 9544    2012-10-12 18:24:00 [4388]
A száraz homoktöltés a rezgés energiáját, a szemcsék közötti súrlódási hővé alakítja.
Ha a szemcséket kötőanyagban rögzíted, nem tudnak egymással súrlódni, az eredmény csak ballaszt lesz.
A folyadékban, a súlyukból veszített szemcsék közötti súrlódási vesztesség, így a rezgés elnyelő képesség is nagyon jelentősen kevesebb, mint száraz szemcsék esetében. Tovább romlik a helyzet, ha a folyadéknak jelentős kenő hatása is van, ami tovább csökkenti a homokszemcsék közötti súrlódási vesztességet.
Előzmény: elektron, 2012-10-12 15:07:00 [4385]
VighLajos | 2358    2012-10-12 17:48:00 [4387]
Talán igen...
A beton -állítólag- elválik a csőfaltól, így nem alkalmas ilyen célra.
Én az állvány d=120 mm átmérőjű oszlopába hígfolyós betont öntöttem. Igaz, nem akarok tudományos értékű csillagászati megfigyeléseket végezni.
Fanyűvő | 231    2012-10-12 15:40:00 [4386]
Amire még gondoltam, az a flexibilis csemperagasztó. Jól kitölti a kis üregeket, hozzátapad a vas belső felületéhez is, a rezgéstől meg a hőtágulástól nem hiszem hogy megrepedezne, mivel valamennyire bírja a csavaró igénybevételt a műgyantatartalma miatt.
Persze tapasztalatom nincs, csak elmélkedés...
Előzmény: VighLajos, 2012-10-12 14:46:00 [4384]
elektron | 15859    2012-10-12 15:07:00 [4385]
Az olajtól még jobban összetömörödik ? Mivel a szemcsék nem tapadnak annyira egymáshoz még jobban össze tud menni ?
VighLajos | 2358    2012-10-12 14:46:00 [4384]
Szevasztok!
A távcsőállvány rezgésmentesítése is hasonló feladat. Volt olyan ötlet, hogy a beletöltött, megfelelően tömörített száraz homokot valamiféle olajjal feltölteni.
Itt -nyilván- a magas lobbanáspontú olajok jöhetnek számításba.
Nem párolog, nehezen ég, kitölti a rendelkezésre álló teret, nem válik el a fémtől, nem engedi a szerkezeti anyagot rozsdásodni.
Tapasztalatom nincs...
Előzmény: nagaoka, 2012-10-12 13:57:00 [4383]
nagaoka | 562    2012-10-12 13:57:00 [4383]
14 mm fúróval kifúrtam a megfelelő helyeken,a hegesztési csatlakozásokat meg előtte kimartam és úgy hegesztettem össze.
Így a vízszintesen megtöltött helyekre, ha maradt még kis üreg oda befolyt a függőleges lábakból.A furatokba meg esztergáltam dugókat amiket kalapáccsal beillesztettem.:)))
Az egyedüli macerás dolog az a gumikalapács volt,(ami nem is kis darab mint a képen látszik)rengeteget kellett püfölni és amikor már azt hitted,hogy televan akkor még egy marékkal belement.
Tényleg hihetetlen,de majdnem olyan a hangja mintha öntvény lenne.
Persze azért illik legalább 5 mm falvastagságú zártszelvényt használni.
Ami hang van az tényleg a léptetők hangja, kíváncsi lennék,hogy zenél egy szervó hajtással.
Előzmény: Fanyűvő, 2012-10-12 08:14:00 [4376]
HJózsi | 3862    2012-10-12 10:57:00 [4382]
Megpróbálok műhelyrajzot kérni róla, méretekkel... Az a gyanúm, hogy a marófej is nagyobb mint a BF 20-é, mert az egész gép kb. 120 kg-al nehezebb
Előzmény: svejk, 2012-10-12 10:33:00 [4381]
svejk | 33157    2012-10-12 10:33:00 [4381]
BF20-ba nem fér el?
Előzmény: HJózsi, 2012-10-12 09:51:00 [4379]
jani300 | 12314    2012-10-12 10:26:00 [4380]
Kösz . Megnyugodtam nem csak én nem értek hozzá a ferdeszemű se eszerint .
Előzmény: Áts László, 2012-10-11 22:26:00 [4375]
HJózsi | 3862    2012-10-12 09:51:00 [4379]
MEGSZAKÍTJUK ADÁSUNKAT, RENDKÍVÜLI HÍREK!!! (Breaking News!!! )
ISO 30 fortuna ( főorsó, csapágyak, hengeres ház HBM BF30-hoz való) rendelhető, 68.199,- Ft ( bruttó)
ISO 30 Spindle set :
Teljes doksi
A régi Morse 3-as főorsók lecseréléséhez készül ez a szett, a HBM BF 30-hoz ezért tudjuk külön is rendelni. Egyenlőre 8-12 hét szállítási időt mondott a holland, azzal, hogy megrendeléskor pontosítja. Keresen akit érdekel ...
Fanyűvő | 231    2012-10-12 09:30:00 [4378]
Örülök, ha nálad is pozitív a tapasztalat!
A zártszelvény anyagom megvan, szeretném azt használni.
A lyukak lezárását sziloplaszttal gondoltam, azt végül is ki lehet szedni később, ha kell. ill. szépen síkba hozható a vassal. Esetleg neutrális fajtával, hogy az ecetsav ne tegyen kárt semmiben
Előzmény: bjam28, 2012-10-12 08:56:00 [4377]
bjam28 | 750    2012-10-12 08:56:00 [4377]
Nem tudom mások, meg a profik hogyan csinálják,
de én is nagyon hasonlót követtem el a gépvázam építésekor:
két zsák kvarchomok, 10-es fúróval lyuk a zártszelvényekbe, majd tölcsérrel szépen bele a homok.
Eléggé tökörészős munka, egy két óra ráment. Igen, én is billegettem a vázat hogy hamarabb elhelyezkedjenek benne a homokszemek, és a végén gumikapaláccsal lehet még sokat javítani. Teljesen csurig nehéz tölteni mert mindig tudod még tovább ütni és akkor tovább zömül, de egy idő után már egészen keveset.
Csináltam hangfelvételt előtt és utána, nagy a különbség. Nem tudom milyen lett volna homok nélkül, de így nekem fülre a váznak nincs hangja amikor a gép muzsikál rajta.
Nekem parafa meg hungarocell a dugó a lyukakban, kiváncsi vagyok, milyen ötletek vannak erre.
Fanyűvő | 231    2012-10-12 08:14:00 [4376]
A kvarchomokot könnyen bele tudtad csorgatni azokon a kicsi lyukakon?
Tömörítetted is? Pl. gumikalapáccsal.
Sikerült "csurig" tölteni? Esetleg megdöntöttétek a vázat töltés közben?
Bocs, ha túl sok a kérdés hirtelen, de hasonló konstrukcióban gondolkodom, - zártszelvény váz - és a rezonanciát szeretném a lehető legjobban elkerülni.
A hifi állványokat is feltöltik homokkal, gondolom sokat jelenthet, hiszen egy vájtfülű biztos hallja a különbséget.
Előzmény: nagaoka, 2012-10-11 22:04:00 [4374]
Áts László | 1935    2012-10-11 22:26:00 [4375]
Nézd meg mert van aki komolyan gondolta a bábot a cnc-re. Itt a példa. Azért a japánok elképesztő dolgokat kitalálnak.
Előzmény: jani300, 2012-10-11 21:20:00 [4368]
nagaoka | 562    2012-10-11 22:04:00 [4374]
egyébként komolyra fordítva a szót,két 30 kilós zsák kvarchomok ment a cnc vázba. Hihetetlen jól csillapít és nem zörög.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 21:40:00 [4371]
nagaoka | 562    2012-10-11 21:59:00 [4373]
ez tulajdonképpen egy csőtehén, most töltöm fel tejjel,van rajt 4 csap azaz tőgy ,ez lesz a Laslie gépének a váza mert Ő nem emulzióval hűt ,hanem tejjel.
De a potátok még mindig nem világos:))))
robroy007 | 2292    2012-10-11 21:45:00 [4372]
pedig nem szokásod
svejk | 33157    2012-10-11 21:40:00 [4371]
No ezt elbactam.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 21:39:00 [4370]
svejk | 33157    2012-10-11 21:39:00 [4370]
Nem, melyik mappában vannak?
Viszont találtam ezt:
Fogadjunk Laslie-vel zártszelvény potátok van és éppen tejet akarsz neki küldeni.
Előzmény: nagaoka, 2012-10-11 21:30:00 [4369]
nagaoka | 562    2012-10-11 21:30:00 [4369]
megtaláltad a fotókat? véletlenül odakerült egy élező.
Még kicsit lehetne tuningolni, főleg optikailag,de mivel működik nagy valószínűséggel így marad az idők végezetéig.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 21:16:00 [4367]
jani300 | 12314    2012-10-11 21:20:00 [4368]
Én írtam a bábot . Nem cnc-re gondoltam , nem is értek hozzá . Tényleg jobb lenne ha csak nézném .
Előzmény: jani300, 2012-10-11 20:45:00 [4364]
svejk | 33157    2012-10-11 21:16:00 [4367]
Nem én akartam bábozni hanem a földid, Jani300!
Előzmény: nagaoka, 2012-10-11 21:10:00 [4366]
nagaoka | 562    2012-10-11 21:10:00 [4366]
kérjünk telefonos segítséget pl: Laslie
vagy kérdezzük meg a közönséget pl: Laslie
csak állóbábot ne tegyünk a cnc-be,nincs helye:)))
Előzmény: svejk, 2012-10-11 20:29:00 [4362]
nagaoka | 562    2012-10-11 20:51:00 [4365]
hunbay nagaoka
Előzmény: svejk, 2012-10-11 20:30:00 [4363]
jani300 | 12314    2012-10-11 20:45:00 [4364]
Állóbábbal megtámasztva esetleg ? Vbody összeszerelve megfogta tokmányban a házat és a tengelyt külön meghajtva illesztette kúpot anno .
svejk | 33157    2012-10-11 20:30:00 [4363]
Hol is vannak ezek a képek, pl. 0157 fotó?
Előzmény: nagaoka, 2012-10-11 11:31:00 [4357]
svejk | 33157    2012-10-11 20:29:00 [4362]
Csak azért kérdeztem a hosszt, hogy csúccsal való megtámasztás nélkül egy fogásból nem oldható meg az egész?
Mondjuk egy 80-as anyagból indulva, először a belsejét és a kúpot, stb...
Csak kérdezem...
Előzmény: nagaoka, 2012-10-11 19:41:00 [4361]
nagaoka | 562    2012-10-11 19:41:00 [4361]
Az orsó teljes hossza 171 mm,ebből 106 mm van a csapágyházban.Az orsó felső vége 26 mm ide van illesztve a bordás kerék,és a 19 mm furatba nyúlik munkahenger nyomó rúdja,löket hossz kb:12-15 mm.A kidobó rúdra van felfűzve a rugó a végében 6 mm golyó amihez természetesen forgás közben nem ér hozzá a munkahenger rudja 0,2-0,3 mm távolságra van tőle.
Ha kinyit a szelep akkor ennyi holtjátékkal kezdi összenyomni a rugót és kidobni a szerszámot.
Persze előtte megfogjuk a szerszámtartót mert különben simán beleesik az asztalba
A ház mérete 90*80*120, az alsó csapágy típus: FAG 83A551BCS45, a felsőt most
Előzmény: svejk, 2012-10-11 13:04:00 [4358]
svejk | 33157    2012-10-11 18:24:00 [4360]
Olyat csak kölcsön kértem a Varga lacitól, de 2 óra tökörészés után visszaadtam Neki, hogy felrakhatja a polcra és ha mégegyszer kérem akkor mondja azt hogy nincs.
Előzmény: lovas gyula, 2012-10-11 13:33:00 [4359]
lovas gyula | 1877    2012-10-11 13:33:00 [4359]
Igen! kb olyan mint a méterenként 0.02mm vizmérték
svejk | 33157    2012-10-11 13:04:00 [4358]
Értem..milyen hosszú az orsó?
Mikronos órát egyszer használ az ember, akkor amikor először hozzájut.... utána szépen felrakja a polcra. )
Csak nem mindenki vallja be a hobbysták közül
nagaoka | 562    2012-10-11 11:31:00 [4357]
Úgy gondoltam megvalósítani az egészet,hogy első lépésben 2 mm ráhagyással megcsinálom a külső kontúrt.(0157 fotó)
Utána fordítva visszafog,SK30 kúp,behúzógomba fészek kialakítása (a kúp szöge 8 fok 17 perc 50"),na azért itt jó a cnc tudása,mert hagyományos gépen szerintem kicsit macera.
Utánna 50mm anyag befog a kúp ellendarabja kialakítva,és erre a kúpra hidraulikus szegnyereggel rátolva a maradék 2mm leszedve.
Persze korrekciózott szerszámmal.
Így a kúphoz képest a csapágy illesztő felület együtt futása szerintem megfelelő.
Persze lesz akinek nem ,de Ő így járt...
Persze az nekem mindig tetszett itt a fórumon,hogy sokan mikronos órával mérik a kőrfutást a hobby gépen,de ha az ajtót nyitva felejti akkor egy erősebb huzat 2 mm csavar a hegesztett vázon.
A mikron pontosságú gyártást ellehet kezdeni a sufniban,de hát egyszer úgy is kikel jönni,hogy siker is legyen.
Persze ettől jobb technológia is létezik.
Ugyan ezen a gépen készült a videón látható orsó is ,csak azt kívül készre gyártottam,és a csapágy felületet lágy pofával megfogva, utána szedtem ki a kúpot. A kúp az "0-ás lett,aztán,hogy a befogók mennyit ütnek,az más történet.Föleg "occó" kinai.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 10:06:00 [4355]
svejk | 33157    2012-10-11 10:12:00 [4356]
Nekem is 40-es kúp van M16 behúzóval, de azért az biztosan többet húz, mint az általad a semlegesben említett 580 N.
De nem vitatom a működését, mert D.Laci is csinált már ilyen automata behúzósat és neki sem volt még gondja a kis behúzóerőből.
Előzmény: nagaoka, 2012-10-11 10:02:00 [4353]
svejk | 33157    2012-10-11 10:06:00 [4355]
Ebben a topicban a #4287-ben épp ilyen felvetéseket próbáltam kiveséztetni, de senki nem válaszolt.
Nekem is az a tapasztalatom hogy ha CNC esztergán nagyon kis érdességű felületeket lehet képezni.
Örülök hogy nem egyedül gondolom ezt.
Futáspontosságot mekkorát tudtál elérni?
nagaoka | 562    2012-10-11 10:04:00 [4354]
"nekem SK40" nem olvasni bele az első sorba:)))
nagaoka | 562    2012-10-11 10:02:00 [4353]
és én még azt is hallottam,hogy teliholdkor a vonósok hangja knekem SK40icsit teltebb lesz a brácsához képest:))))
na ennyit a menesztő körömhöz,ha megforog azonnal intézkedek 10 körömmel megfogom.
e
Egyébként az ME1000 gépemen SK40 van ,behúzom a menetes szárral,és még soha nem fordult meg pedig nyomom rendesen.
Ha egy kis időm lesz AutoCad-be megrajzolom és felteszem,hogy lehessen javítani a hibákon.
Igen jó lenne köszörülni legalább a belső kúpot,de a képen látható siemens cnc 4500 fordulaton C45 anyagba viszonylag korrekt felületet ad.Meg nincs az ismerősök között aki "ingyé" azonnal megcsinálja.
Meg úgy vagyok mint a Gálvölgyi a calgonnal- ha besz@rik a mosógép a vízkőtől, veszek másikat:)))
A csapágy tipusokat később megadom.
Szedlay Pál | 1904    2012-10-08 20:50:00 [4352]
Annyira nem voltam éhes, de marad azért helyette csirke amit jobban emésztek.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-08 20:45:00 [4351]
Szalai György | 9544    2012-10-08 20:45:00 [4351]
Sajnálatosan sok jó dologról lemarad az ember. Elmennek mellettünk a jó lehetőségek. Kár, hogy a majdnem fogott nyulat nem lehet megenni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-10-08 19:44:00 [4346]
fAmaro | 71    2012-10-08 20:32:00 [4350]
viszonylag sok ilyen maróm van ezért nem szeretném ezt a megoldást de lehet, hogy az ER 16-on érdemes lenne elgondolkodnom.
Köszi a gyors segítségeket
Előzmény: fAmaro, 2012-10-08 20:09:00 [4347]
robroy007 | 2292    2012-10-08 20:13:00 [4349]
vagy inkább csinálj ER 16-os befogót és használhatod a meglévő és majdani maróidat is, nem kell átalakítani őket akkor
n/a (inaktív)    2012-10-08 20:11:00 [4348]
Nyugodtan esztergáld le hatosra a szárát!
fAmaro | 71    2012-10-08 20:09:00 [4347]
Most akkor mi a helyzet evvel az ER11-es befogóval 8-as szár esetén? Nem gáz fában? Létezik ilyen patron? Nekem is sok 8-as szárú maróm van és néha használnám azokat is hozzá, csak ezek a kérdések aggasztanak.
Előzmény: szokes, 2012-09-26 14:40:00 [4141]
Szedlay Pál | 1904    2012-10-08 19:44:00 [4346]
Én a múltkor lemaradtam egy gyári új Fischer főorsóról. Dobozos kivitel új, 20KW. 200.000Ft-ért kelt el. 2.000.000Ft-ról ment lefelé az ára végül egy Ukrán srác vette meg.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-08 15:58:00 [4343]
robroy007 | 2292    2012-10-08 18:48:00 [4345]
korábban vita volt hogyan legen csapágyazva a főorsó
ezt találtam (nem pont ezt kerestem)
FAG 49-ik oldaltól
[ 1.1735 ]
