AC szervó motoros vezérlés
Oldal 46 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-04-12 20:15:00 [1413]
Egy hidat ráakasztok hagy menjen ... olyanom van ami kis ampert elbír simán.
Előzmény: BeneL, 2012-04-12 15:21:00 [1410]
elektron | 15859    2012-04-12 20:15:00 [1412]
Na, köszi már az infókat mindkettőtöknek, meg is nézem hogy akkor hozzá tudnék csatlakozni és hajtani is tudom elvileg ha rákapcsolódnék majd. A végén még haszna is lesz nem csak a port fogja a polcon ott valahol a sok limlom közt ...
svejk | 33157    2012-04-12 16:13:00 [1411]
HEDS97xx és klónjai vannak bennük.
Előzmény: elektron, 2012-04-12 13:35:00 [1409]
BeneL | 44    2012-04-12 15:21:00 [1410]
Nekem is van pár darab ...Ha leveszed a műanyag burkolatot az az enkoderről
1 - GND
2 - A
3 - +5V
4 - B
az egyes láb egy fehér ponttal van jelölve.
A nyomtatóban 24V-ról működött.
Valami olcsó DC servo vezérlő hozzá ?
elektron | 15859    2012-04-12 13:35:00 [1409]
Bekötését is tudod ? Nekem is van egy ilyenem elvileg, csak még nem tudtam beüzemeltetni, eddig.
Előzmény: svejk, 2012-04-12 08:40:00 [1405]
Török Tamás | 2045    2012-04-12 08:43:00 [1408]
Sejtettem hogy DC-lesz.
Előzmény: svejk, 2012-04-12 08:41:00 [1406]
Török Tamás | 2045    2012-04-12 08:42:00 [1407]
svejk | 33157    2012-04-12 08:41:00 [1406]
De gondolom csak eltévesztetted a topicot, mert ez kefés, állandó mágnesű DC motor.
Előzmény: Török Tamás, 2012-04-12 08:31:00 [1404]
svejk | 33157    2012-04-12 08:40:00 [1405]
36V-ról érdemes járatni, ha jól rémlik 400-as, 20 kHz-es TTL encoder van benne.
Nyomaték, áram, teljesítményt nem mértem nála.
HP Deskjet 500-as szériából való.
Török Tamás | 2045    2012-04-12 08:31:00 [1404]
Nem ismeri valaki ennek a motornak az adatait?
Egy nyomtatóból szedtem ki, de az elektromos részek már nem voltak meg.
Szalai György | 9544    2012-03-12 08:06:00 [1403]
Remélem a sütik ott még nincsenek megszámolva.
Előzmény: Lampas, 2012-03-12 07:59:00 [1402]
Lampas | 1023    2012-03-12 07:59:00 [1402]
Macskat csak nem dobalok vele, a keszulo nyulzavaro gephez lesz, sutemenyeket kellene neki tovabbitani egy csokifuggony alatt. Arra jo lesz...
Halyogkovacs modjara sikerult mozgasra birni...remek!
Iszonyat nyomateka van, nagyon kicsi fordulatszamon. (max 200)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-11 14:14:00 [1399]
Bencze András | 1043    2012-03-11 17:42:00 [1401]
Talán 1 liftszerelő meg tudja mondani. Egyébként a motornak hány csatlakozási pontja van?
Előzmény: Lampas, 2012-03-11 14:03:00 [1398]
Törölt felhasználó    2012-03-11 14:28:00 [1400]
Ezt lifteknél használják mint ajtó mozgató motor.
Ennek egy rendeltetése van hogy állandó nyomatékkal működjön.
Törölt felhasználó    2012-03-11 14:14:00 [1399]
Remélem rettenetesen olcsón vetted, mert ez 99.9% hogy nem tud pozíció szervóként üzemelni.
Egyáltalán van rajta enkóder?
Mert azt nem bírtam leszűrni a képekből.
Talán főorsó hajtásnak jó lesz, vagy ha annak sem akkor macskát dobálni.
Próbáltam utána nézni hátha találok róla valami User Manual-t, de erről semmi nincs.
Előzmény: Lampas, 2012-03-11 11:01:00 [1396]
Lampas | 1023    2012-03-11 14:03:00 [1398]
Lampas | 1023    2012-03-11 13:52:00 [1397]
Lampas | 1023    2012-03-11 11:01:00 [1396]
Segitseget kernek Toletek!
Ma vettem e zsibin ket ilyen motort, olcson.
A motorok nem voltak beepitve, ujak.
Szerintetek mit var ez a vezerlo a bemenetein?
Mit jelentenek a bemenethez rendelt roviditesek?
FCA
CAM
COM
ABR
CER
NUG
Török Tamás | 2045    2012-02-26 08:22:00 [1395]
Az omron R88D-UP04V step dires?
Az omron R88D-UA04V nem step dires hanem analóg?
Ajánja valaki hogy analóg elé step dir előtétet csinálni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-19 20:15:00 [1394]
Azt irja hogy bementi feszültség 30V DC és a kimenetére tehetö AC és DC szervo motor .
Mineden AC szevos vezérlöre tehetö DC szervo ( 120fokos ) ?
Nem nagyon vagyok otthon ebben a témában !
Törölt felhasználó    2012-02-19 19:58:00 [1393]
Klavio KFt árul ACS306 vezérlőt , de az eladó is írja hogy ez jó hozzá
ACS306 user manual ITT!
Így 40000Ft/tengelyre jönne ki motorral vezérlővel.
Na meg persze a tápegységet se felejtsük!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-19 19:44:00 [1392]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-19 19:44:00 [1392]
Az AC 24volt 3 fázis elég ritka , ez BLDC motor és olyan vezérlö is kel hozzá .
Előzmény: sipos8, 2012-02-19 19:11:00 [1391]
sipos8 | 453    2012-02-19 19:11:00 [1391]
AC motor
Van valakinek valamiféle tapasztalata erről a kis Ac motorról?
svejk | 33157    2012-02-16 12:47:00 [1390]
Ismeri valaki ezt a csodabogarat?
Az alján van az encoder és I/O csati...
Törölt felhasználó    2012-01-28 21:22:00 [1389]
Festo sec-AC-305 vezérlő beüzemelésében kérnék segítséget.
Ha, jól gondolom, valakinél már müködnek ezekből.
Köszönöm, ha segítesz!
n/a (inaktív)    2012-01-03 09:10:00 [1388]
Kedves Svejk!!
Köszönöm válaszod, első körben egy egyszerű konfigurációban gondolkodom. Most a mechanika következik, abban kell áttörés.
Előzmény: svejk, 2012-01-02 22:29:00 [1386]
sneci | 1763    2012-01-02 22:32:00 [1387]
SanyoDenki PY0A100E vezérlőhöz kellene a py-pcsetup program. Írtam Jézuskának, de neki sincs.:)
Ha valakinek van és elküldené, vagy tud valami nyomot, azt nagyon megköszönném.
svejk | 33157    2012-01-02 22:29:00 [1386]
Ja, a végállásokat én a szervora szoktam bízni.
A SON jelet érdemes előállítani, illetve az error kimenet felhasználni a mach tiltására.
Persze ezeket lehet/kell is össze vissza kapuzni, bonyolítani, általában mindig a gép dönti el mit érdemes elkövetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-02 20:56:00 [1384]
svejk | 33157    2012-01-02 22:24:00 [1385]
Minimál esetben elég a 3 szál drót a szervo felé.
PC GND-step-dir
Leválasztás miatt felesleges a plusz opto, tökéletesen elég, és elég érzékeny a servoban levő, mehet az LPT-ről közvetlen.
Zavarvédelem miatt hosszú kábel, vagy pl. plazmavágó, esetén érdemes az LPT-hez közel egy jelerősítő, esetleg szimetrizáló, és kis impedancián vinni a jelet a servoig.
n/a (inaktív)    2012-01-02 20:56:00 [1384]
Kedves Kollégák!
CACR-PR03AC3FRY40
CARC-PR07AC3FSY42 Servopack-okkal tervezek vezérelni egy három tengelyes marót. A Mach3-al szeretném vezérelni.
Addig jutottam, hogy egy motort a párhuzamos porton keresztül Mach3-al forgatok előre-hátra, gyorsabban-lassabban.
Kérdésem: A Mach3 párhuzamos port korlátozott ki és bemenetei miatt melyik input és output jelek a legfontosabbak a Mach3-nak?
A fenti vezérlőkhöz van illesztő áramkör? Kapcsolási rajz?
Most a Step-Dir jeleket opto csatolóval leválasztotta, de a doksi alapján a Servopack-ban vannak opto leválasztó. Bonyolítsam leválasztó panellel, vagy direkt ráköthetem a printer portra?
Ha valakinek van iyen tapasztalata kérem ossza meg velem!
dcsaba | 1616    2011-12-30 05:21:00 [1383]
Tibi keress meg, látom több, vezérléssel kapcsolatos problémád van. Emailben segítek ha tudok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 01:36:00 [1382]
n/a (inaktív)    2011-12-30 01:36:00 [1382]
vagy az enkodert hogy kössem rá a számítógépre
n/a (inaktív)    2011-12-30 01:35:00 [1381]
nekem olyan gondom lenne hogy a mach3 nem érzékeli a motorokat és hogyha a motor valami hibakódot dob ki és megáll attól a többi motor és a progi megy tovább hogy lehetne ezt megoldani hogy ilyenkor lenyomja vész stopot
n/a (inaktív)    2011-12-29 16:48:00 [1380]
Tényleg köszönöm! Üdv. Jenő
svejk | 33157    2011-12-29 16:25:00 [1379]
Amivel én eddig találkoztam mindegyiknél a CW-CCW-re volt állítva, úgy látszik az iparban ezt használj(t)ák.
Biztos egyszerűbb vagy üzembiztosabb.
Nekünk meg ugye a step/dir kell...
Most már köszönheted )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 15:34:00 [1378]
n/a (inaktív)    2011-12-29 15:34:00 [1378]
Hú ez nagy siker élmény volt!
Az SW2 2 volt csak zárva.
A 3.-at is zártam és Működik az irányváltás.
Itt a 23 oldalon a táblázatban van
Sign + Pulse
Two-Phase Pulse
CW Pulse módok.
Mi a különbség, miért használják ezeket?
svejk | 33157    2011-12-29 15:03:00 [1377]
Hopsz, itt SW2 23. oldal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 14:59:00 [1375]
svejk | 33157    2011-12-29 15:00:00 [1376]
Mondjuk én a RACK tipusú xxx BCxx-ben néztem.
Előzmény: svejk, 2011-12-29 14:58:00 [1374]
n/a (inaktív)    2011-12-29 14:59:00 [1375]
TSE-S800-2.7F.pdf
svejk | 33157    2011-12-29 14:58:00 [1374]
Melyik doksid van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 14:57:00 [1373]
n/a (inaktív)    2011-12-29 14:57:00 [1373]
Nem találom az SW20-at a doksiba!
Merre Keressem?
svejk | 33157    2011-12-29 14:54:00 [1372]
Ne köszönd, próbáld ki és számolj be az eredményről!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 14:46:00 [1371]
n/a (inaktív)    2011-12-29 14:46:00 [1371]
svejk | 33157    2011-12-29 14:39:00 [1370]
Eddig szerintem csak a 2-esen volt rajta.
Előzmény: svejk, 2011-12-29 14:37:00 [1369]
svejk | 33157    2011-12-29 14:37:00 [1369]
Szerencsés ember vagy, ritka ezekből pozíciósat találni... )
A SW20 jumper-nél az 1,2,3 közül csak az 1 és 2-őn legyen rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 14:22:00 [1368]
n/a (inaktív)    2011-12-29 14:22:00 [1368]
CACR-PR03AC3FRY40
CARC-PR07AC3FSY42
svejk | 33157    2011-12-29 14:08:00 [1367]
Pontos típusa a servopack-nak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 13:50:00 [1366]
n/a (inaktív)    2011-12-29 13:50:00 [1366]
Kedves Kollégák!
Bontottam két Yaskawa Servopack-ot 300 és 700W-os motorral. A dokumentációt letöltöttem a Servopack-ról. Ennek alapján a kipróbáláshoz készítettem egy próba panelt az alábbi vezérlő jelekkel:
CN1-es csatlakozón
23 láb Clear = H
21 láb Pulse = folyamatos négyszö kb:1 kHz
22 láb H vagy L kapcsolóval
előbbiek 7419 egy egy kapuján illesztve
7 láb +24V
8 láb Servo On aktív L kapcsolóval
43 láb Alarm Reset= H
26 láb N-OT visszafutás végáll. L
41 láb P-OT előre futás végáll. L
Jelenség:
Servo On bekapcsolásánál, Sign=H motor forog előre.
Sign=L nél befékezett állapotban áll.
Kérdésem: hogy lehet vissza forgásra rávenni?
Köszönöm segítségeteket!
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-26 21:00:00 [1365]
ok de ilyen van. Vagy kell egy kis vezérlő vagy nagy motor ( de azt most nemigazán tudnám elhasználni ( majd ha nálam is elindul az eszterga projekt) 400 wattos step dir vezérlő kellene
Előzmény: svejk, 2011-12-26 20:44:00 [1364]
svejk | 33157    2011-12-26 20:44:00 [1364]
Nem hinném hogy 1,5 kW-os vezérlővel kellene ezt a motort hajtani, amikor még vagy 3 féle olcsóbb vezérlő tökéletesen támogatja ezt a motort.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-26 19:13:00 [1361]
[ 0.9066 ]
