LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 46 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-10-01 16:56:00 [2702]
Ja, tényleg, nem néztem a kapcsolási rajzát.
Mondjuk illeszteni TTL-re sem túl bonyolult, mert ott van a BBB csatiján a +5V, és legutóbb 40 forint volt egy IC amin 8 smith trigger van.
Előzmény: cart, 2013-10-01 13:00:00 [2701]
cart | 262    2013-10-01 13:00:00 [2701]
Hello!
A linken található cape egyszerüen összeköti a megfelelö kimeneteket és nincs rajta illesztés, a beaglebone 3.3v jelet ad ki ( de nem tudom a terhelhetőségét).
keri | 14086    2013-10-01 10:23:00 [2700]
Kössz. Ez hasznos infó.
Axis szerszám pálya engem nem izgat.
Viszont az én vezérlőim működnek cmos jellel is, nem csak TTL el. Akkor nekem illesztőkártya sem kell?
Előzmény: cart, 2013-09-30 23:00:00 [2698]
bjam28 | 750    2013-10-01 05:19:00 [2699]
Szia Cart!
Örülök a sikeres kísérletednek!
Ezen a linken vannak teszt eredméynek a LinuxCNC különböző felületeiről BBB alatt. Hátha találsz hasznos információt.
Az Axis felület lassúságán talán lehet egy kicsit javítani, ha a képernyő (konkrétan a szerszámpálya kirajzolásának) frissítését ritkábbra vennéd.
Ez valahol az INI fájlban van. De az Axis tényleg nem erre a gépre való.
Viszont érdemes megjegyzni, hogy a grafikus megjelenítés "vontatottsága", késése nem jelenti azt, hogy a léptető impulzusok is késnének vagy más módon lennének hibásak. De ezt majd a szkópos mérés támaszthatja alá bizonyítékokkal.
cart | 262    2013-09-30 23:00:00 [2698]
Helló !
Kipróbáltam ezen a linken : http://www.buildlog.net/blog/2013/09/cnc-translator-for-beaglebone/
található cape-t ( kb 1000 ft-ból meg lehet építeni: próbapanel + csatlakozók ).
A linuxcnc machinekit beaglebone verziójával megy,
a bebopr bridge választottam és rákötöttem ez esztergámra
( minden step dir-es vezérlővel megy amin van optos leválasztó ).
Tapasztalatok : axis alatt ahogy bjam28 is irta igen gyenge
pl már nem mozog a motor ,de még x tengelyhez tartozó érték változik.
Ha lesz idöm kipróbálom más felület alatt is és megmérem
szkóppal és összehasonlitom egy mezei pc-vel.
Servo | 860    2013-09-26 07:08:00 [2697]
Köszi! Utánanézek.
Előzmény: bjam28, 2013-09-26 06:55:00 [2696]
bjam28 | 750    2013-09-26 06:55:00 [2696]
Szia Servo!
Igen, a D2500HN jó lap. A VGA résszel kell egy kicsit trükközni, de az is megy 1024x768-ban. A nagyobb felbontás és egyszerű beállítás is rövidesen elérhető lesz.
Előzmény: Servo, 2013-09-24 20:36:00 [2692]
keri | 14086    2013-09-24 21:54:00 [2695]
Hát olcsóbb is nekem.
Előzmény: cart, 2013-09-24 21:33:00 [2694]
cart | 262    2013-09-24 21:33:00 [2694]
"Sőt igazából a PC/lpt portnál is olcsóbb lenne."
ezt írtad.
A linuxcnc.org is sokat segít.
Előzmény: keri, 2013-09-24 16:18:00 [2690]
cart | 262    2013-09-24 21:22:00 [2693]
A BBB-t szerintem nem kifejezetten automatizálásra fejlesztették ki hanem egy általános fejlesztői platform hobbystáknak.
( minek a 3d gyorsító ? .... ).
A beaglebone oldalát megnézed az automatizálás csak egy része az alkalmazásoknak ( web server, játék konzol ... )
Szerintem inkább egy tablet képernyő nélkül + IO portok + PSU.
Előzmény: bjam28, 2013-09-24 15:17:00 [2689]
Servo | 860    2013-09-24 20:36:00 [2692]
Szia, bjam28!
Most milyen alaplapot ajánlanál LinuxCNC-re?
Az Intel Atomos alaplapot, már nem nagyon lehet kapni.
keri | 14086    2013-09-24 16:22:00 [2691]
Kösz!
Végre valaki megért
Elég sokat szívok a toldott foldott, öreg gépekkel. Hobbira kell, egy olcsó megbízható célhardver.
keri | 14086    2013-09-24 16:18:00 [2690]
Nem ezt kérdeztem, de mindegy.
LinuxCNC.hu majd leírja azt amire kíváncsi vagyok.
Előzmény: cart, 2013-09-24 12:25:00 [2688]
bjam28 | 750    2013-09-24 15:17:00 [2689]
Minden nézőpont kérdése.
Jelenleg vagy olyan cape-ek vannak amik valószínűleg vagy biztosan nem működnek, vagy csak papíron működnek, vagy bizonyítottan működnek de drágák. (117EUR + szállítás esetleg plusz ÁFA nekem nem nem elfogadható. Ha azt nézzük a BBB árának háromszoros a és azért nem egy kategória egy tudásban és ár/érték arányban egy BBB és egy "leválasztó" kártya.
A linkelt Rosetta bone nyílt forráskódú lesz és a RAMPS kártyával fog működni, erről elhiszem hogy működik, Bart sok mindent tett már a nyílt forrású CNC közösségért.
Ha egy ipari alkalmazásba kell "valami" main fut a LinuxCNC akkor oda nem tehetek egy 6 évet futott használt alaplapot akár hever ingyen egy a fiókban akár a sarki ószeresnél veszem. Oda meg kell venni az új alaplapot és olyat aminek a késleltetése megfelelő.
Akkor ma ez minimum 17.000Ft (alaplapon van a proci) de kell hozzá memória, meg a többi ezaz.
Hobby meg olcsó megoldásnak persze tökéletes a használt alaplap.
Ami a BBB mellett szól:
Kifejezetten automatizálásra fejlesztették ki, ezért jobban alkalmas arra, mint egy átlagos irodai PC
Kis méretek: van ahol ez bizony nagyon számít.
Kis fogyasztás: szintén nem elhanyagolható.
Megbízható léptetési időzítések: alapvető egy lépetetős géphez, vannak kiváló irodai alaplapok amiket nem lehet CNC-re használni.
Elfut rajta a LinuxCNC legújabb verziója, de nem egy világbajnok a régi Axis felület, zabálja a grafikai erőforrásokat. Van újabb és olyan felület is aminek nem kell ennyi kraft a grafikához. Sokaknak elég ha az aktuálisan végrehajtás alatt álló G kódot látják, nem kell megjeleníteni a marópályát. Van olyan alkalmazás, ahol semmi más nem kell csak bebootol a gép (nem számít ha 3 perc, mert mire a fűtő áramkör felmelegíti a sajtolót az 40 perc!!) majd betölti a gép az előre megadott G kódot és 16 órában négyezerszer végrehajtja. Majd másnap más kód, más munka. Ide nem kell kijelző sem, csak pár LED meg egy Start/Stop gomb.
Inkább úgy foglalnám össze, hogy van amikor a levetett PC a jobb megoldás, van amikor az új alaplap segít csak, van hogy a BBB a jobb, néha a pénztárca határozza meg a lehetőségeket, néha meg a divat.
cart | 262    2013-09-24 12:25:00 [2688]
Te kérdezted milyen a beaglebone én leírtam a saját véleményem.
A beaglebone ára 45$ + száll + ( vám + áfa + mázli ) 12-16 eft
+ cape gyári horror bjam28 cape árát nem tudom vagy megcsinálod a megadott linken lévőt ( kb 3 eft ), viccnek szántam hogy a pc ingyenes mert az irtad van sd kártyád meg kábeled de ha nem számolod az árát akkor ha kell a telefonodhoz nem használod a cnc-t?
Használt pc amin megy a linuxcnc 10-20 eft körül lehet venni.
Nekem van 1ghz celeronos gépen 1giga rammal amin
simán megy az emc2, de régi gépemen ami sokkal gyengébb
megy redhat alatt az emc(1).
Ez csak az én véleményem,másnak lehet bejön a beaglebone várom a véleményeket ezzel kapcsolatban ( bjam28? )
keri | 14086    2013-09-24 11:53:00 [2687]
Na ez tök jó, egy 7000forintos használt alaplapot még megér a dolog.
Előzmény: vomberg, 2013-09-24 11:29:00 [2686]
vomberg | 975    2013-09-24 11:29:00 [2686]
Ne viccöjjünk már... 10e Ft körül már kiváló ilyen gépeket lehet kapni!
marseus.hu
Sem ingem, se gatyám, csak 10 éve tőlük vesszük a HP gépeket amik terepen, 24 órában éveken át mennek még.
Előzmény: keri, 2013-09-24 11:10:00 [2684]
keri | 14086    2013-09-24 11:25:00 [2685]
Mondjuk nem is kell komplett PC.
LGA445-ös P4-es procim, DDR2-es RAM, meg minden más van egy géphez, csak az alaplapjaim döglöttek, vagy elavultak.
Illetve...találtam egy régi Celeront, talán ez még működik, csak ehhez meg memóriám nincs, főleg nem annyi amennyi a Linuxnak kell manapság.
Előzmény: cart, 2013-09-24 08:13:00 [2683]
keri | 14086    2013-09-24 11:10:00 [2684]
OK, és adsz nekem egy gépet ingyen, amin fut a LinuxCNC? mert ugye az nem vigasztal, hogy neked van egy halom PC-d, amire nem kell pénzt kiadnod
Nekem momentán 4 laptop, és 2 PC alaplapból egyiken sem fut a Linux, mert mindegyik vagy túl gyenge még az újabb Puppy Linuxhoz is, vagy csak simán elfüstöltek.
Egyébként vicces, mert a Mach2 WIN2000-el (stabilabb és gyorsabb régi gépeken, mint az XP, de ugyan azt tudja) vígan ketyeg 25khz-s step jellel az egyik régi laptopomon, amihez a Linux hozzá sem szagol mert kevés neki a memória. Jó persze régebbi linux rá megy, de arra meg 0.8-as EMC2 van legfeljebb bár azzal jól működik, csak kissé hanyagolt verzió valamiért még a Mach2 is jobb akkor már.
Sajnos a régebbi Linuxokkal az a baj, hogy RT kernelt sem sikerült rátenni, mert egész egyszerűen megszűnt a támogatása, és a csomagok felét meg sem találom ami kéne hozzá, szóval úgy döntöttem hogy eddig még mindig a MACH2 a legjobb nekem
Na szóval a legolcsóbb integrált procis alaplap 14ezer HUF, abba még kell memóriát vennem, mert természetesen a régi alaplapomból a DDR2-es nem jó hozzá. Már többe került. Akkor ha pontos időzítést akarok akkor még egy Mesa kártya...jó persze nem feltétlenül akarok pontos időzítést, nekem jól működik az LPT port is, MACH alatt, a Linuxxal még kevesebb a jitter elvileg, de ennek a KutyaCsont kártyának alapból pontos az időzítése.
Az hogy az OPrendszer lassú, nem izgat.
RasPi-n is lassú, nekem megfelelt. XBMC, meg torrent kliens vígan fut rajta.
Dedikáltan LinuxCNC-t kellene csak futtatnia, szóval a bootidő sem kritikus.
Van asztali PC-m a többi feladatra, azon virtuális gépen már keresztbe kasul kipróbáltam a LinuxCNC-t.
cart | 262    2013-09-24 08:13:00 [2683]
Hello !
Nekem szállitással 16eft volt .
Nekem is volt otthon kábel , SD kártya de van 7 PC konfigom is tehát a PC a legolcsobb mert ezek szerint nem kerül semmibe.
A beaglebone-on fut a Linux alatta egy linuxcnc azért egy mezei PC lazán leveri .
Én csak a saját tapasztalatomat irtam le , csak kis asztali gépre vagy 3d nyomtatóhoz ajánlanám .
Nekem túl lassú, de jó játék.
Előzmény: keri, 2013-09-23 22:47:00 [2682]
keri | 14086    2013-09-23 22:47:00 [2682]
45$... ha tudsz PC-t 45$-ért akkor szólj
Rasberry Pi-m van, tudom mit várhatok egy ilyentől...ebből kifolyólag van class10-es 8gigás kártyám és mikro HDMI-M
Előzmény: cart, 2013-09-23 20:27:00 [2681]
cart | 262    2013-09-23 20:27:00 [2681]
Hello!
Beaglebone - hoz itt egy ingyenes cape linkje
Én keri a helyedben pc - n használnám a linuxcnc először, mert a beaglebone hoz kell microhdmi kábel, usb hub, 4gb
Sd kártya, és drágább mint egy pc, nehezebb telepiteni kezdőknek mint a pc verziót ( és szerintem nagyon lassan bootol a beaglebone, de lehet hogy az én sd kártyám lassú )
keri | 14086    2013-09-23 20:18:00 [2680]
Tuti
Várom a fejleményeket.
Előzmény: bjam28, 2013-09-23 11:48:00 [2676]
Fman | 116    2013-09-23 12:52:00 [2679]
Telefonon nálam is ezt csinálja...
Ha átállítod asztali nézetre, akkor behozza.
Előzmény: piq, 2013-09-23 12:19:00 [2677]
cncvikto | 1022    2013-09-23 12:24:00 [2678]
Nálam megy. Valószínűleg Nálad lesz valami gond.
piq | 81    2013-09-23 12:19:00 [2677]
Nálam nem megy a linuxcnc.hu.
Mindeféle oldalra átirányít a böngészőm androidon.
A telefonom szedett össze valamit vagy valóban van gond az oldalon?
Üdv Piq
bjam28 | 750    2013-09-23 11:48:00 [2676]
Van egy kis újdonság a BeagleBone Black-el kapcsolatban a LinuxCNC.hu-n..
Keri@: Ez Neked is választ adhat pár kérdésedre.
vomberg | 975    2013-09-21 10:49:00 [2675]
EMC2-t csak komlett csomagban tegyél fel, azt ők is az első sorban írják. Bármi más Linux verzióra ha felteszed, nem lesz jól.
Ők egy finoman hangolt realtime oprendszert tesznek alá, a többi nem az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-21 08:39:00 [2674]
n/a (inaktív)    2013-09-21 08:39:00 [2674]
Linux guruk!
Eröl a linux tipusrol mi a véleményetek (használhatoság..hibái)
pclinux
EMC2 probálta már valaki vele?
keri | 14086    2013-09-21 08:24:00 [2673]
Na, amíg nem kelnek fel a Linux guruk, közben kinéztem egy PC alaplapot is.
Via P530Integrált Via PV530-as procival.
Linux CNC-n van latency test ehhez, de mi a fenének kell videókártya és 4Gb RAM?
ASRock PV530A-ITX VIA PV530@1.8GHz, 4GB Ram ATI Radeon 9200 Pro (256 MB) PCI card. Networking OFF. Ubuntu 10.04. Kingston SSD. glxgears running @ 390 fps. Note: Axis choked using on-board video. Measured 33 Watts total power draw by Mini-ITX computer running LinuxCNC 1001094 5934 33281 9325
keri | 14086    2013-09-20 19:25:00 [2672]
Előzmény: keri, 2013-09-20 19:24:00 [2671]
keri | 14086    2013-09-20 19:24:00 [2671]
Össze kéne raknom egy LinuxCNC vezérlést.
Működik valakinek ez a Beegle Bone kártya?
Ez akkor most komplett számítógép, teljes értékű LinuxCNC-vel?
Csak mert nekem nincsenek nagy igényeim, 4db step/dir meg pár kapcsoló kell és ez jóval olcsóbb és egyszerűbb mint egy PC-t összerakni, Mesa kártyával, meg leválasztóval.
Előzmény: bjam28, 2013-08-02 17:43:00 [2638]
Motoros | 5101    2013-09-20 07:47:00 [2670]
Linuxcnc-t használok, de a jeladó felszereléséig még nem jutottam, menetet még nem vágtam.
Apró alkatrészeket gyártok, ezeken nincsen menet.
Ha lenne akkor is a metszőt és a mfúrót használnám kés helyett az idő miatt, ezért örültem a G33.1 sikerének.
Na persze ott van még az önkioldós megoldás oda még a főorsót sem kell szinkronizálni.
Előzmény: KoLa, 2013-09-17 20:32:00 [2669]
KoLa | 7598    2013-09-17 20:32:00 [2669]
"Ezek szerint" akkor Te is a Linuxcnc-t használod az esztergádon, csak nem szoktál menetet vágni?
Úgy írtad mintha még nem próbáltad volna!mik a tapasztalataid?
Előzmény: Motoros, 2013-09-17 16:23:00 [2668]
Motoros | 5101    2013-09-17 16:23:00 [2668]
Én örülök az eredményednek, főleg a G33.1-nek és annak is, hogy stabilan működik.
Az nagyon fontos dolog, hogy ami benne van arra lehessen számítani.
Nekem az a véleményem a Linuxcnc-ről hogy amikor készült, akkor a felhasználókkal folyamatosan ment a konzultáció, és ami hasfájásuk volt azt belerakták. Nekem eddig nagyon bejött az eszterga része.
És ami a legkényesebb rész --a menetvágás--az is jól megy ezek szerint.:))
A Turbocnc is egy real-time-os progi, de ott sajnos az eszterga rész már nem lett teljesen készre faragva, pedig nem sok hiányzott.
Előzmény: KoLa, 2013-09-17 13:37:00 [2658]
elektron | 15859    2013-09-17 15:55:00 [2667]
Az iparban kifejlesztett rendszerből kéne kiindulni, azok mik is mi a nevük stb. azokkal kéne összehasonlítani itt mi nem stimmel.
Törölt felhasználó    2013-09-17 14:59:00 [2666]
A nagy felbontásút DOS -os környezetre értem.
(Hiszen a Windows alapból az).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 14:58:00 [2665]
Törölt felhasználó    2013-09-17 14:58:00 [2665]
A Mach szerintem sem egy nagy durranás. A vélemény persze elnagyolt, mert én még nem használtam és nem is karom.
A linuxcnc lánykori motorját, mikor még windows -os volt, annak én is láttam a forráskódját. Tényleg átgondolt egy program.
Én elvagyok a saját kis rögeszméimmel ezen a területen is. Inkább az elve érdekel, mint sem hogy üzembe állítsam.
Megbízható működést inkább a DOS alatt működőkre tippelek. A Windows -al lehet persze egészen jó dolgokat összehozni. Csak a magam részéről én feleslegesnek gondok. Ami persze, szubjektív vélemény. Egyszer neki fogtam a nagy felbontású kinézet összehozásának, de aránytalanul nagy meló. Ezért felhagytam vele.
Előzmény: KoLa, 2013-09-17 14:46:00 [2664]
KoLa | 7598    2013-09-17 14:46:00 [2664]
Valószínűleg úgy van ez hogy, akik a Machot fejlesztik, marógépből indultak ki! így aztán elhanyagolták azt az apróságot hogy az esztergán belassulhat a főorsó menetvágáskor,valsz nem is volt ilyen tapasztalatuk!nem gondoltak erre az eshetőségre!
Itt a LinuxCnc-nél is mostoha gyerek az eszterga üzemmód kicsit! de ipari környezetben is használható, régi vezérlők kiváltására! az NGCGUI lehetőségei határtalanok a gyakorlati felhasználás során!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 14:31:00 [2662]
KoLa | 7598    2013-09-17 14:36:00 [2663]
Erről a nagyüzemileg, Windows Mach párosról,a plazmavágó gépünk jut eszembe! Nagyon stabilan működik, de több mint 100Mb a Mach3 mappa, és bitmap mappában több ezer kép van, talán ide rejtette a fejlesztő az okosságait!
Itt viszont nincs szükség a főorsóval szinkronizált mozgásokra úgy hogy a főorsó jeladó diktálja a tempót!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 14:02:00 [2660]
Törölt felhasználó    2013-09-17 14:31:00 [2662]
Én tényleg egyik rendszert sem szeretném leszólni.
Pusztán azt mondtam, hogy a különbséget oprendszernek tulajdonítod.
Legfeljebb, csak a Windowst nem sikerült úgy belőnöd, hogy az jól működjön.
Ami még szintén nem baj.
Ha a Linux esik a kezedre, használd. Csak ne tálald úgy, hogy egyedül üdvözítő megoldás.
Mert hát, csak egy a sok közül.
Ahogy figyelgettem régen a témát, ott szerintem agyon "szinkronizáltatok" mindent, amiből aztán káosz lett.
Olyan lengésekbe kezdett az egész vezérlés, hogy abból tényleg nem talált ki szegény.
Lényeg az, hogy van tapasztalat erre a vezérlésre.
De ebből, még nem lehet "országos" következtetéseket levonni.
Előzmény: KoLa, 2013-09-17 14:22:00 [2661]
KoLa | 7598    2013-09-17 14:22:00 [2661]
Itt arról van szó hogy,ha elkezded a technikát visszafejleszteni! akkor hol van az alsó határ?
Meddig tudunk visszaereszkedni egy vezérlővel, a hobbi szint felé,a gyári gépekhez képest,hogy még megfeleljen az eredmény az elvárásainknak?
Mivel én eddig, csakis esztergával foglalkoztam, a hobbi cnc terén,ezért a LinuxCnc, szerintem messze lekörözi alapban a Machot! ezt, az M8-s menetfúrást oldja meg valaki a Machal! 20 szor ismételve!
Persze lehet tuningolni! stepdir főorsó hajtással! és máris tud menetet vágni a Mach! vagy drága kütyükkel kiváltani a szinkronmozgás funkcióját!de ezt már nem a Mach tudja!
Ezt a LinuxCnc tudja alapban! 'ingyen'!
Törölt felhasználó    2013-09-17 14:02:00 [2660]
Nem értem, hogy mit akarsz bizonyítani vele?
Itt is elhangzott már párszor, hogy vannak, akik nagyüzemileg Windows, Mach párosban nyomják, csak nem erőltetik a témát.
Ettől persze, lehet ezerrel nyomatni a téveszméket.
Előzmény: KoLa, 2013-09-17 13:44:00 [2659]
KoLa | 7598    2013-09-17 13:44:00 [2659]
Anno, nagyon sokszor ráküldtem a kész db-ra a kódot, nem tévesztette el, és a mai napig őrizgetem ezt az első próbát!
Ha eljössz Fehérvárra a talira elhozom, hogy lásd!
KoLa | 7598    2013-09-17 13:37:00 [2658]
Szegelgeteknek!
g33.1 menetfúróval és g76 külső menet műanyagban
Motoros | 5101    2013-09-14 10:50:00 [2657]
Kösz! akkor találkozunk Fehérváron. )
Előzmény: bjam28, 2013-09-14 09:46:00 [2656]
bjam28 | 750    2013-09-14 09:46:00 [2656]
Szia Misi!
Most tesztelek egy ilyen port bővítőt.
Kell neki 1 bemenet meg három kimenet és 8-16-24 (összesen 48) be/kimenetet kezel.
Viszek egy prototípust Fehérvárra.
Előzmény: Motoros, 2013-09-14 08:58:00 [2655]
Motoros | 5101    2013-09-14 08:58:00 [2655]
Gondom van a kimenetekkel.Legalább 9 relés digitális kimenetre lenne szükségem, a mostani kettő helyett. Elegendő lenne lassú kimenet is.
Nem akarok csak alaplapi 1 drb lpt portot használni, és a meglévő Motion féle illesztő kártyámat szeretném bővíteni.
Arra gondoltam, hogy ha van 3 drb szabad kimenetem akkor abból lehetne akár 9 is.
Ehhez egyrészt kellene egy kis áramkör, másrészt pedig a 9 kimenetemet meg kellene valahogy címeznem. Erre van is lehetőség az M kódok között van valami, ha jól nézem M62...M65.
Remélem érthetően le tudtam írni mit is akarok.
Van e erre már esetleg kész megoldás valakinél a fiókban ?
Vagy esetleg van e valami más út ami egyszerű és olcsó.:))
Kösz és Üdv. M
bjam28 | 750    2013-08-15 19:48:00 [2654]
Helló Cart!
A BBB nagyon jól kitalált kártya. Szoftver (és kisebb részben illesztő kártya) kérdése hogy ki lehesen belőle hozni a maximumot.
Remélem rövidesen tudok mutatni eredményeket is, dolgozok rajta.
Előzmény: cart, 2013-08-14 22:08:00 [2653]
cart | 262    2013-08-14 22:08:00 [2653]
bjam28 beaglebone black teszt ?
sneci 7i80hd eredmények ?
[ 0.8083 ]
