Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 46 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 12:38:00 [4378]
Nem érti az összefüggést a vezérlö müködtetö feszültsége és a motorra irt feszültség között .
Az is lehet hogy csak a kérdés fontos a számára
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-20 12:27:00 [4377]
n/a (inaktív)    2014-04-20 12:27:00 [4377]
Maga a Pololu A4988 is 8V és 35V körül működik, max. 1A hűtés nélkül, és max. 2A hűtéssel.
De ezt már leírták előttem.
Nem hiszem, hogy nincs otthon egy kidobásra ítélt nagyobb trafó a megfelelő tápfesz és tápáram eléréséhez.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-20 12:16:00 [4375]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 12:20:00 [4376]
Fel mentem kicsit melozni és gondolkodtam amit irtál .
Gyakorlatban ezt hogyan csinálod ? Leirnád pontosan hogy miböl derül ki hogy egy szijkerék egyköréhez hány motor lépés kel ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-20 09:20:00 [4370]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 12:16:00 [4375]
Igen tudom , de nem akarja elfogadni amit mondunk .Szerintem a kérdése sem tiszta .( lehet még elötte sem ? )
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-20 09:43:00 [4374]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-20 09:43:00 [4374]
Az eredeti kérdés "Pololu A4988" stepper driverre vonatkozott!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-20 07:21:00 [4364]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-20 09:41:00 [4373]
Számolótábla
Előzmény: sipos8, 2014-04-20 09:24:00 [4371]
Servo | 860    2014-04-20 09:26:00 [4372]
Kérdésedre a válasz!
sipos8 | 453    2014-04-20 09:24:00 [4371]
A felbontás miatt kérdeztem, már rég számoltam bordás szíjjal , de csak nem felejtettem még el.
Törölt felhasználó    2014-04-20 09:20:00 [4370]
Átmérő, szorozva Pi –vel.
A fel sem tett kérdésre pedig az a válasz:
Ha, az eredmény 100 –at osztod a fordulatonkénti lépésszámmal. Akkor megkapod az egy lépésre eső, megtett utat.
Az, az, a felbontást.
Előzmény: sipos8, 2014-04-20 09:03:00 [4365]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 09:18:00 [4369]
Ha a Mach3 config miatt kérdezed akkor jelentéktelen a kerék egyfordulata álltal megtett ut .Ami számit az a stepper ( vagy szervo ) egykörére esö linearis elmozdulás .A kerék átméröböl eetleg max pozicionálo sebesség számolhato ) .
Előzmény: sipos8, 2014-04-20 09:12:00 [4368]
sipos8 | 453    2014-04-20 09:12:00 [4368]
Köszönöm!!!! Én az osztókörrel való számolásra tippeltem
Előzmény: VighLajos, 2014-04-20 09:10:00 [4366]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 09:11:00 [4367]
A linearitási problémák miatt csak méréssel , de a kerülete a keréknek elég jo kiindulási pont .
VighLajos | 2358    2014-04-20 09:10:00 [4366]
Fogtávolság 5 mm, van húsz fog, 20x5=100 mm.
Remélem, ez nem olyan beugratós, mint ez:
Két ház között van 200 m. Távvezetéket kell kiépíteni, oszloptávolság 50 m.
Hány oszlop kell?
Nem 4, hanem öt, mivel oszloppal kell kezdeni és befejezni.
sipos8 | 453    2014-04-20 09:03:00 [4365]
Üdv urak.Egy 20 fogas T5 kerék megtett útját 1 fordulatra hogy számolom ki?
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 07:21:00 [4364]
Természetesen müködtetnetö !
A kérdés inkább az hogy mire akarod használni ?
stepper
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-19 22:15:00 [4358]
Törölt felhasználó    2014-04-20 02:42:00 [4363]
Jaj, ne viccelj már:))
Annyi mindent lehet hajtani 1 adapterrel is, ami 0,5 Amperos.
Az unokám, 6 libát hajtott 1 ilyen adapterrel.
Az adaptert fogta, a zsinórját suhogtatta. A libák szaladtak.
Szerintem legalább 5 ezerrel mentek a libák:))
Ráadásul, 6 darab.
Tudom, hogy hihetetlen, de igaz:))
Csak, számolj utána:))
Előzmény: Vetesi75, 2014-04-19 21:18:00 [4357]
Törölt felhasználó    2014-04-19 23:14:00 [4362]
Szerintem, neki is érdemes lenne egy gépépítős topikot nyitni.
Kiélhetnénk, összes segítő anbiciónkat.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-19 22:24:00 [4361]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-19 22:24:00 [4361]
Szerintem hagyjuk rá.
Előzmény: elektron, 2014-04-19 22:20:00 [4360]
elektron | 15859    2014-04-19 22:20:00 [4360]
Igen, de mozogni nem fog ...
Devecz Miklós | 2663    2014-04-19 22:17:00 [4359]
#4354
n/a (inaktív)    2014-04-19 22:15:00 [4358]
stabilan károsodás nélkül működtethető 6V 0,8A ről két motor?
hacsak egy tollat kell mozgatni?
Vetesi75 | 1724    2014-04-19 21:18:00 [4357]
Visszatérve az eredeti kérdésre: Az adaptered szerintem nem alkalmas a 2db motor + a meghajtók tápellátására.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-19 18:15:00 [4344]
elektron | 15859    2014-04-19 21:00:00 [4356]
Ha nem kell nagy erőt kifejteni a motort nem kell a neki megfelelő árammal hajtani sem, mehet valamivel kevesebbel, lehet 0.8A is elég neki. Ha nagyon spórolni akarsz.
elektron | 15859    2014-04-19 20:59:00 [4355]
Minimum 8 V kell, itt írta valaki, ha a motorodat beállítod a neki megfelelő amperre, az nem fog leégni. A motorod meg 1.2A-es tehát attól több áram kell neki nem gondolod ? A vezérlő is lemelegít valamennyit tehát nem árt egy kicsivel több, de hát van annyi trafó, mint a nyű, ez nem lehet akadály, hogy kicsit nagyobbat tegyél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-19 20:40:00 [4353]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-19 20:58:00 [4354]
Makacs vagy.
Nem.
n/a (inaktív)    2014-04-19 20:40:00 [4353]
van gyári hűtő borda a pololu A4988 -nak.
stabilan károsodás nélkül működtethető 6V 1A ról két motor?
A motoroknak csak egy Damilt kell mozgatniuk... nem kell gyorsnak lenniük...
elektron | 15859    2014-04-19 20:21:00 [4352]
Azon a POLOLU vezérlőn is 1A felet kell neki hűtés jobban, arra ügyelni kell, meg áramerősséget be lehet állítani, ami a motorodnak kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-19 20:09:00 [4350]
elektron | 15859    2014-04-19 20:21:00 [4351]
Két adapter kimenő két lába közül kettőt kötsz össze és a maradék kettőn dupla annyi feszültséget kapsz, pl. 12v-ból 24v-ot, Ampered ugyanannyi lesz, mint amit egyenként tudnak, de dupla feszültséged van és a motor sokkal gyorsabban tud mozogni, mint fele annyival.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-19 19:14:00 [4346]
n/a (inaktív)    2014-04-19 20:09:00 [4350]
mit ajánlotok?
Devecz Miklós | 2663    2014-04-19 19:43:00 [4349]
A minimális feszültség, amivel üzemeltetni lehet 8V, de ez az alsó határ.
Itt már kicsit bizonytalan a müködtetés, ezt jobb magasabb értéken tartani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-19 19:40:00 [4348]
n/a (inaktív)    2014-04-19 19:40:00 [4348]
Pololu A4988
http://www.pololu.com/product/1182
Két adapter összekötése alatt mit értesz?
És mi van akkor, hogyha pl. a motorokat 8V és 1A -rel használom?
Vagy 6V és 2A -rel?
Törölt felhasználó    2014-04-19 19:14:00 [4347]
Érdekes lehetne, válasz szempontjából. Ha beírnád a Pololu paramétereit.
Mivel, azt sokan nem ismerik.
Pl. Menyi annak az alsó feszültséghatára?
Az, hogy nema 17, vagy nema akármennyi. Nincs jelentősége. Az, a motor, felfogató méretét jelöli.
n/a (inaktív)    2014-04-19 19:14:00 [4346]
két adapter összekötése alatt mit értesz?
Vagy 6V és 2A -rel?
elektron | 15859    2014-04-19 18:43:00 [4345]
Az a feszültség is kicsi lesz, jobban jársz ha adsz neki vagy 24Vot, amper nem sok kell , 0.5A elég 24V ról, két adaptert összekötsz pl .az elég 2-3 motornak is.
n/a (inaktív)    2014-04-19 18:15:00 [4344]
Hello
2D A4988 Pololu -val vezérelnék két nema17 léptető motort.
Léptető motor paraméterei: 5V és 1,2A
Adapterem: 3-12V és 1A
Kérdésem az lenne, hogy használhatom e ezt az adapteremet két nema17 léptető motor-hoz, anélkül, hogy károsodjanak a motorok?
Vagy 6V és 2A -rrel?
istvan58 | 1914    2014-04-19 13:52:00 [4343]
De valószínű, azért nő az áram felvétel is nagyobb fordulaton........ez eddig eszembe sem jutott...
Előzmény: Vetesi75, 2014-04-19 13:37:00 [4342]
Vetesi75 | 1724    2014-04-19 13:37:00 [4342]
Nem lehetséges, hogy a vasveszteség növekszik meg jelentősen? Meredekebb felfutás - nagyobb amolitudójú magasfrekvenciás összetevők.
Előzmény: istvan58, 2014-04-19 12:17:00 [4341]
istvan58 | 1914    2014-04-19 12:17:00 [4341]
Ott nem igen láttam semmit a fettek körül
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-19 11:25:00 [4340]
Törölt felhasználó    2014-04-19 11:25:00 [4340]
De ki beszél itt a táp oldalról, a tekercs oldali fezsültség lökésekről volt szó.
Előzmény: istvan58, 2014-04-19 10:24:00 [4339]
istvan58 | 1914    2014-04-19 10:24:00 [4339]
A tappon van egy 85V os supressor dioda. AM882 vezérlő.
De a tapvonalon nem lehett több 62V-nal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-19 10:09:00 [4338]
Törölt felhasználó    2014-04-19 10:09:00 [4338]
60 voltnál ez akkor 117 volt és általában a 90-nél indul a szupresszor ami már káros lehet a motor sebességére.
Igaz ezeket a leadshine vezérlőket nem veséztem ki, de van itt belőle és úgysem használok léptetőmotort, majd jól kibelezem megnézem, hogy védekezik
Előzmény: istvan58, 2014-04-19 09:53:00 [4337]
istvan58 | 1914    2014-04-19 09:53:00 [4337]
Amugy a legtobb helyen a maximális feszültségnek a 32x négyzetgyök tekercs induktivitás (mH-ben)
Esetembe 32x gyök 3.8 =62V
Előzmény: istvan58, 2014-04-19 09:49:00 [4336]
istvan58 | 1914    2014-04-19 09:49:00 [4336]
Nos az áram nem változik, de mivel nagyobb a feszültség ezért meredekebb, de szkópal csak szinuszt látok áram mérésnel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-19 09:42:00 [4335]
Törölt felhasználó    2014-04-19 09:42:00 [4335]
Mivel nagyobb a feszültség így előbb alakul ki a mágneses tér a tekercsben vagy ahogy írod meredekebb az áram felfutása.
De ha csak a mezei 5.-es fizikánál maradunk magyarázat tekintetében, kétszeres feszültség ugyan akkora áramnál az kapásból kétszeres teljesítmény növekedést jelent.
Viszont akkor az a vezérlő nem áll annyira a helyzet magaslatán ha ezt a feszültség növekedést már nem tudja a PWM kitöltés csökkentésével kompenzálni.
Másrészt nem mindig jó a túlzott feszültség növelés mert az áram lecsengés is lehet káros ha az már beindítja a szupresszort.
A keletkező áramlökések a Lenz-törvény szerint az őt létrehozó hatást akadályozni igyekszik, vagyis az áram kikapcsolásakor igyekszik fenntartani azt.
Hasonló jelenség figyelhető meg bekapcsoláskor is, csak akkor az indukálódó áramlökés ellentétes az áramforrás áramával.
Lehet páran szórakoztak azzal, hogy egy relére úgy kötöttek 9 voltos elemet, hogy az úgy működjön mint egy csengő és a tekercs kivezetéseit meghosszabbítva levezették a készüléken és ezt hanyag eleganciával átdobták valakinek aki el is kapta
Az megtanulta egyből mi az a Lenz-törvény mikor a tekercs próbálja fenntartani az áramot ami csak úgy lehetséges ha a feszültséget a végtelenhez próbálja emelni.
Kezdők mikor megépítik az első relés elektronikus kütyüjüket, és hát minek is tegyük bele azt a visszacsapást védő diódát a relé lábai közé mert az drága.
Na ilyenkor van az a bizonyos első és egyben utolsó kapcsolása az áramkörnek
Előzmény: istvan58, 2014-04-19 08:59:00 [4333]
keri | 14086    2014-04-19 09:17:00 [4334]
Ez nem meglepő, mivel az áram görbe alatti területtel arányos a melegedés, hiszen a melegedést kizárólag a tekercsek ohmos ellenállása okozza. Cserébe a tekercsenkénti nyomaték is javulni fog ezzel arányosan.
istvan58 | 1914    2014-04-19 08:59:00 [4333]
Hali,
Akkor itt folytatva a kezdő vagyok topikban elkezdetett.
Szóval még azt figyeltem meg hogy a léptető sokkal jobban melegszik ha pl 60V rol hajtom mint 32 röl, peddig szkópal mérve azonos áram folyik rajta. Annyi csak hogy 60V rol egy kissé meredekebb a felfutás. De a motor kb 20 fokkal melegebb.
nyarfa | 971    2014-04-12 21:37:00 [4332]
Segítség kellene a mikroma FA-34-4-2 motorhoz. Ismeri valaki?
RJancsi | 5811    2014-04-11 18:12:00 [4331]
Elnézést, a válaszom Kulcsár Zoltánnak szólt, csak a bejelentkezésnél lemaradt a "címzett".
RJancsi | 5811    2014-04-11 18:11:00 [4330]
Mint írtam, a teljes elektronika eBay-ról származik és kínai cuccos. http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=278&pid=93
Vannak vele fenntartásaim, pl. minek küldtek optikai leválasztó kártyát a készlethez, amikor a vezérlők bemenete a leírásuk szerint optikai kapus.
Egyébként egy "célszámítógép" üzemelteti, azaz egy régebbi asztali PC, amin az Xp/Service pack 3-on és a MACH3-on kívül semmi más nincs. Még gravírozni valók sem, mert pendrive-n dugom bele a feldolgozni valót. MIt értesz bios beállításon?
dcsaba | 1616    2014-04-11 12:51:00 [4329]
Csak egy apróság. Két héten keresztül sz.ptam egy géppel, lépéstévesztés, irányváltás, stb. miatt. Tök véletlenül jöttem rá, hogy a gép mellett lévő szóda-automata hűtője okozza a bajt, amikor a kompresszor bekapcsol... Szal, induktív hálózati terhelés a közelben, ami ki-be kapcsolgat?
[ 1.1064 ]
