Oldal 459 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   455  456  457  458  459  460  461  462  463   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-06-22 12:08:00 [8254]
Nálam is hasonló összeállítást kellene belőnöm, füstölés nélkül, reménykedem, hogy nekem se száll el a motorvezérlő, én is PC tápról próbálom majd beüzemelni.
Előzmény: gidacska, 2015-06-22 10:31:00 [8253]
gidacska | 441    2015-06-22 10:31:00 [8253]
Sikerült beállítani a motor 6V feszültségét a potin és nem is döglött meg. Szép csendes a motor és nem sípol, melegszik.
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu]Tesztelés
R.Zoli | 25    2015-06-22 09:43:00 [8252]
Gondolkodom egy 3D nyomtató vásárlásán, de nagyon kezdő vagyok ilyen téren, se hobbycnc és se másmilyen maró, plotter gépem nem volt még. Autocadben elkészített rajzot egyik ismerősnél(itt fórumon vbodi néven ismerhetitek) párszor sikerült kivágni CNC-vel, de ennyiben ki is merült sajnos az ismerkedésem.
Szeretnék tőletek kérni egy kis segítséget az első 3D nyomtatóm megvásárlásában/elkészítésében, hogy az első próbálkozások ne csak negatív élmény legyen, hanem inkább siker élmény.
Melyik lenne jobb, hogy magam építsek egyet vagy pedig vegyek kész gépet.
Kész gépnek a Wanhao i3-ra gondoltam (http://3dnyomtato.shoppe.hu/products/wanhao-i3 ). Erről van valami tapasztalatotok esetleg valaki használja is?
Mennyire felhasználó barát? Vannak erre a termékre jellemző gyermekbetegségek?
Ha emellett döntenék feltudjak rá készülni előre, esetleg már most megrendelni a tartalék alkatrészt.
Későbbiekben, ha szeretném fejleszteni pl 2 nyomtató fejesre ez mennyire lehetséges? Vagy ebben az esetben érdemesebb lenne másik saját gépet építenem magamnak?
Egyes nyomtatókba szeret bele égni/ragadni az anyag, erre mennyire lehet jellemző ?
Asztal fűtéses gondokról olvastam még, hogy nem tudják felfűteni eléggé az asztal ABS nyomtatásához. Erre mennyire jellemző?
Kapton szalag mennyire fontos ennél a nyomtatónál?
Olvastam olyat, hogy valaki hajlakkot vagy "abs juice"(abs szálat feloldanak valamiben) használ, ez bevált esetleg másnak is?
ABS anyag nyomtatására mennyire alkalmas?
Abs nyomtatásakor mennyire kell hűteni a nyomtatott anyagot? - ha jól látom akkor ennél egyfolytában van hűtés a nyomtató fejre, ez nekem mennyire jó? Módosítani kell majd, ha abs-t akarok nyomtatni?
Az oldalon található PLA vagy ABS szálat ajánlottabb megvenni vagy vehetem hozzá a HERZ-től is nyugodtan?
Herz-nél mi a különbség az OLD és NEW LINE között?
Ha még sem ezt a kész terméket választanám akkor tudnátok javasolni másikat? Esetleg első gépnek milyet/melyiket lenne érdemesebb építeni?
Elnézést a kisregényért, de nagyon elején járok még a fórum olvasásának, amennyi időm engedi olvasgatok.
Üdv Z.
vjanos | 5568    2015-06-21 23:16:00 [8251]
Még nem próbálkoztam a progival, de így a honlapon nézelődve egész kedvet kaptam hozzá
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-06-21 14:05:00 [8240]
Devecz Miklós | 2663    2015-06-21 22:00:00 [8250]
Müanyag
Én ezt használok.
Egy darab PLA szálat szoktam lelapolni, a célnak tökéletesen megfelel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 20:30:00 [8248]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:34:00 [8249]
idövel pára is be szolhat az motor áramba mert nyitot potik csak semitöl nem védet ha megvan az értéke be forasztani smd fix értékek!
Előzmény: gidacska, 2015-06-21 19:49:00 [8247]
Törölt felhasználó    2015-06-21 20:30:00 [8248]
keramia.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-06-21 19:48:00 [8246]
gidacska | 441    2015-06-21 19:49:00 [8247]
Rendben.Akkor jobb lesz ha rendelek még párat.
Előzmény: keri, 2015-06-21 19:46:00 [8245]
Devecz Miklós | 2663    2015-06-21 19:48:00 [8246]
Azt elfelejtettem, hoögy csak műanyag csavarhuzóval, tekerd!
keri | 14086    2015-06-21 19:46:00 [8245]
Azért csak óvatosan, mert elég gyorsan elromlanak azok a pici potik ha tekergeted.
És mindig kikapcsolt állapotban állítsad, akkor némileg tartósabb.
Előzmény: gidacska, 2015-06-21 19:45:00 [8243]
Devecz Miklós | 2663    2015-06-21 19:46:00 [8244]
Beállítás
gidacska | 441    2015-06-21 19:45:00 [8243]
Igen a melegedést is tapasztaltam. Akkor játszak a poti val? Gondolom ezt ki kell kísérletezni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-06-21 19:41:00 [8242]
Devecz Miklós | 2663    2015-06-21 19:41:00 [8242]
A motor vezérlőt hozzá kell hangolni a motorokhoz.
Ha a motor áram eltér a motorra írt áramtól, akkor két eset lehetséges:
1. Nagyobb áramnál melegszik a motor (néha túl erősen)
2 Kisebb áramnál lépésvesztés lép fel.
Lehetőleg mind a kettőt kerülni kell.
2.
Előzmény: gidacska, 2015-06-21 18:45:00 [8241]
gidacska | 441    2015-06-21 18:45:00 [8241]
X és y motort csatlakoztattam. Betöltöttem egy objektumot probakepp szépen pörög a szigetelő szalag mindkét irányba. Viszont picit sípol a motor. A potival.probaltam állítgatni valamit segített a dolgon. Ez normális amúgy?
Előzmény: Dakota25, 2015-06-21 09:48:00 [8233]
Kiss Zoltán | 325    2015-06-21 14:05:00 [8240]
Új sliccer jött ki!
Release notes for 1.2.9 stable (2015-06-17)
http://slic3r.org/
Törölt felhasználó    2015-06-21 13:55:00 [8239]
http://jezus.square7.ch/public/3d%20test%20axis/
Előzmény: gidacska, 2015-06-21 13:41:00 [8238]
gidacska | 441    2015-06-21 13:41:00 [8238]
De megoldottam. Ezen tesztelsz?
gidacska | 441    2015-06-21 13:33:00 [8237]
Nem megy a link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 11:26:00 [8236]
Törölt felhasználó    2015-06-21 11:26:00 [8236]
jezus.square7.ch/public/3d test axis/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 11:13:00 [8235]
Törölt felhasználó    2015-06-21 11:13:00 [8235]
Nézegesd a configuration.h fel van komentezve mi mit jelent !
Ki lehet kapcsolni a végálást de ha mehanikán van akor törhet bármi majd!
ismerkedésnek éni összerektem egy tengely variáciot egy butorlapra eben bene van egy sima szinhajtás és egy orsos szét lehet kapcsolni a kettö hajtást és kölön tudod tesztelni öket egy mechanikán vagyis én igy mértem gyorsulást pontoságot és tolarenciát a motoroknál is!
Előzmény: gidacska, 2015-06-21 10:40:00 [8234]
gidacska | 441    2015-06-21 10:40:00 [8234]
Akkor amíg nincs végállásom addig nem találja meg a home poziciót.
Dakota25 | 627    2015-06-21 09:48:00 [8233]
Jó eséllyel normális. Amíg "le nem homeolt" -nem tudja merre jár-, csak a home kapcsolók felé hajlandó mozogni.
Előzmény: gidacska, 2015-06-21 09:27:00 [8232]
gidacska | 441    2015-06-21 09:27:00 [8232]
Köszönöm. Akkor az is normális hogy egy motor bekötése esetén x és y mozgatása esetén is elindul a motor.Azt normális hogy csak + irányokba hajlandó forogni? Ha a pl -x nyomok semmi nem történik. A configuration.h nem bántottam mert csak az asztalra tettem a motorokat tesztelés és próbálgatás céljából.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-06-20 23:39:00 [8228]
n/a (inaktív)    2015-06-21 06:44:00 [8231]
Hunka Tibor | 8036    2015-06-21 06:06:00 [8230]
Kedvencem a Kerámia printer
Hunka Tibor | 8036    2015-06-21 06:01:00 [8229]
5 Axis printer
Devecz Miklós | 2663    2015-06-20 23:39:00 [8228]
Corexy-nál ez természetes.
Mind a két motornak forognia kell, az x, vagy az y tengely mozgatásához.
Már nem emlékszem pontosan, de x mozgatásakor mindkét motor egy irányba forog, y mozgatásakor az x balra, az y jobbra forog.
Az irány nem biztos, de az elv az igen.
Előzmény: gidacska, 2015-06-20 20:29:00 [8226]
elektron | 15859    2015-06-20 21:28:00 [8227]
A configuration.h file-t beállítottad, vagy amit kell ?
gidacska | 441    2015-06-20 20:29:00 [8226]
Corexy. De ha tengelyenkent mozgok akkor is igaz ez a játék. Ellenkező irányba forog ha jól néztem. Nem nagyon erőltetettem nehogy kifingassam.
Devecz Miklós | 2663    2015-06-20 19:58:00 [8225]
Milyen mechanika kialakításhoz van feltöltve a firmware?
Van olyan kialakítás (corexy, H-boot), amikor egy tengely mozgatásához, mindkét motornak forognia kell. Ekkor a forgás iránnyal játszik.
Előzmény: gidacska, 2015-06-20 19:10:00 [8223]
n/a (inaktív)    2015-06-20 19:14:00 [8224]
Szerintem nem annyira drága ahhoz képest.
Le tudná valaki írni hogy egy műanyag olvasztásos 3D nyomtatót hogy lehetne átalakítani?
Kell egy tál amiben van a folyadék a fókuszált lézert kell mozgatni x y tengelyen de ennél több részletet nem tudok.
Előzmény: vjanos, 2015-06-19 13:24:00 [8222]
gidacska | 441    2015-06-20 19:10:00 [8223]
Tesztelni szeretném az elektronikát. Ha lcd keresztül vagy programon keresztül mozgatom a motorokat x,y motorok egyszerre forognak. Miért vezérel ki egy tengelyre 2 motort?
vjanos | 5568    2015-06-19 13:24:00 [8222]
Ahogy nézem, már 60-80 USD környékén van egy liternyi, de ez még mindig elég borsos. :/
resin = UV fényre kötő műgyanta
Persze gondolom ebből is van vagy 100 féle...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-19 10:29:00 [8221]
Törölt felhasználó    2015-06-19 10:29:00 [8221]
Nagyon precíz 3D nyomatok készíthetőek, viszonylag magas áron. Sajnos az alapanyagból (ha jól emlékszem angolul resin-nek csúfolják) 1 deci 100 dollár körül volt legutóbb, mikor utánajártam. Egyből föl is adtam az ez irányú kutakodást.
vjanos | 5568    2015-06-18 22:07:00 [8220]
Ez is birizgálja a fantáziámat... körbe kéne kérdezni az alvin plastnál meg a noviánál hogy van-e ilyen célra használható UV érzékeny anyaguk.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-06-16 18:29:00 [8217]
vjanos | 5568    2015-06-18 22:05:00 [8219]
Kösz, ezt a Pinshape-t nem ismertem...
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-06-18 19:17:00 [8218]
Hunka Tibor | 8036    2015-06-18 19:17:00 [8218]
Közös munka
Hunka Tibor | 8036    2015-06-16 18:29:00 [8217]
Olcsó DLP printer !!!
Vernyul | 1392    2015-06-15 21:53:00 [8216]
Ahogy Vjanos is írja nézd meg, hogy így golyótlanul miként működik, de mivel nem drága egy ilyen csapágy simán csak cseréld ki.
LM8uu-lesz ez ránézésre de mérd meg a tengelyt ha 8mm-es átmérőben akkor biztos. 4 db vagy 2 hosszú (LM8uuL) van benne?
Ha esetleg kellene ilyen LM8uu csapágy van még pár darabom tudok neked küldeni kb. 300 Ft volt Kínából darabja, ha érdekel akkor írj rám(katt a nevemre és ott az emailcímem).
Ha kell a beállítást/finomhangolást is megoldjuk, jövőhéten valószínűleg leszek Pesten pár napot.
Előzmény: borcz, 2015-06-15 20:58:00 [8211]
vjanos | 5568    2015-06-15 21:13:00 [8215]
Ha össze tudod rakni, akkor szerintem első körben próbáld meg így használni.
Több golyópálya van mindegyik lineáris csapágyban, És ha tengelyenként két csapágyad van, még jó lehet így is. Ha összerakva érzel akadozást vagy a tengely kotyog benne, akkor csere.
Ahogy nézem, ki lehet tolni a csapágyat a műanyagból, a méretei alapján beazonosítható.
De jó eséllyel LM8UU, ha 8mm-es a rudad.
Pl itt nézhetsz árakat és méreteket. De ha nem sürgős, kínából is berendelheted...
Előzmény: kishege, 2015-06-15 20:35:00 [8209]
kishege | 4    2015-06-15 21:01:00 [8214]
hello csak igy sikerült e képeket feltenni Sorry
borcz | 295    2015-06-15 21:00:00 [8213]
borcz | 295    2015-06-15 20:59:00 [8212]
borcz | 295    2015-06-15 20:58:00 [8211]
kishege | 4    2015-06-15 20:47:00 [8210]
kishege | 4    2015-06-15 20:35:00 [8209]
sziasztok
Sikerült vennem egy Pursa i3 nyomtatót de van egy kis problémám megpróbálkozok itt is hátha tud nekem valaki segíteni.
A probléma jellege hogy 4 csapágybol ami a le föl mozgatásnál játszik szerepet szétugrottak a pici golyok ugy 5-6 darab és szeretném ha valaki megnézné nekem.
a képen látszik a két hosszúkás csapágy.
Próbáltam felvenni a kapcsolatot az eladóval nem voltak valami együttműködök.
Működhet e még így vagy új csapágyakat kell e beszereznem? (nem tudom milyen típus pontosan):s
Úgy érzem hogy szakmai segítség nélkül több kárt okozok mint hasznot ha valaki tudna segíteni beüzemelni / beállítani a nyomtatómat megbeszélhetnénk egy összeget a kiszállásért és a munkáért. (Budapest 5. kerület)
Elöre köszönök minden segítséget és lehetőséget
kishege2003@gmail.com
A célom a géppel ilyen fajta munkák lennének
https://drive.google.com/open?id=0B143Iwllzh6tckFDNm1FdU5kRzA&authuser=0
Hunka Tibor | 8036    2015-06-15 16:08:00 [8208]
Tiszteletem!!!
Keresek olyan embert aki tud szépen 3d nyomtani.
elég bonyolult forma. Van róla 3d s rajzom.
Előre is köszi.
kohegyigabi@gmail.com
gidacska | 441    2015-06-14 08:46:00 [8207]
Sok mindent rendelek az ali ról nekem be is vált de szinte semmit nem találtam meg ami kellett volna. Ali-val is az a gond hogy sokszor sokat kell várni a cuccra a konténer megtelelése miatt.
Előzmény: keri, 2015-06-13 22:21:00 [8205]
n/a (inaktív)    2015-06-13 23:08:00 [8206]
Sajnos nem vakami találékony a keresö motor kinai és angol közöti értelmezésben sokszor ezért is nehéz keresni amit akarsz pedig létezik de persze más néven....
keri | 14086    2015-06-13 22:21:00 [8205]
Én se az alin, se a bangoodon soha nem találok olyat ami nekem kell, és főleg nem olcsóbban.
Jó nekem az e-bay, meg pár bejáratott honkongi cégtől direktben.
Gidácska, van hogy heteket ülnek rajta. Kínaiak már csak ilyenek. GOndolom akkor küldik amikor összegyűlt a konténerre való vacak. Ezért szoktam HongKongból rendelni, picivel drágább, de nagy a forgalom és hamar feladják, ez után már csak a magyar póstán akadhat el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-13 21:19:00 [8204]
[ 1.4558 ]
