Oldal 458 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   454  455  456  457  458  459  460  461  462   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2016-06-06 13:43:00 [29832]
Koszi! Megjegyzem, siman meggyozheto vagyok
Egy 180W-os motorhoz eleg lehet a 10-es szij, vagy 16-os kellene mar?
Talaltam egy boltot, ahol ugy irjak van nekik "Zero backlash" verzio. Rajukirok ok mit mondanak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-05 13:09:00 [29825]
jani300 | 12314    2016-06-06 13:28:00 [29831]
Szerintem 180 ért nem tudnám eladni az eant ...
Erre a kerékre pedig egyedi gyártásban nem keveset fognak mondani .
Előzmény: laacika, 2016-06-06 11:26:00 [29828]
jani300 | 12314    2016-06-06 13:23:00 [29830]
Ezt igazság szerint lefejtőmarógéppel kellene elkészíteni .
Ha nagyon nem találnál , szerintem nekem van komplett hosszánom . A lakatszekrényt akár le is veszem róla ,a kerékkel nem biztos hogy akarok dolgozni De sok cuccom van . lehet van csigakerék is .
Szerintem is lesz itt akinek van ebből több darab is a fórumon .
Csak ha nagyon nem találsz akkor szólj ...
Lassan megy nálam ...
Csuhás | 6750    2016-06-06 11:37:00 [29829]
Azért hívj fel pár kereskedőt, szokott ilyen kerék eladósorban lenni náluk.
laacika | 3149    2016-06-06 11:26:00 [29828]
Korrekt,jô áron dolgozó fogaskerék gyártó céget keresek,aki tud jelezze.köszönöm
(Az Ean szánszekrényébe egy bronzketeket kell csináltatnom ami egy csigatengelyhez kapcsolódik).
Rasiel | 505    2016-06-05 17:41:00 [29827]
Helló!
Köszönöm a válaszod!
200x200 mm a két sín hossza. nagyságrendileg mennyivel lenne jobb ha feküdne az a kocsi?
Előzmény: keri, 2016-06-05 06:56:00 [29823]
Rasiel | 505    2016-06-05 17:40:00 [29826]
Ha nem lenne ilyen nagy :D
Előzmény: zozo, 2016-06-04 21:37:00 [29822]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-05 13:09:00 [29825]
A vásárba direkt elvittem a Powerbeltnek egy általuk forgalmazott T 5 ös szíjat és tárcsát, mert igen nagy holtjátékot találtam . Azt válaszolták hogy az nem való alternáló mozgás átvitelére. Oda az AT 5 öst ajánlották . Az abs jó megoldás az egyedileg gyártott precíz tárcsa ( Nekem Miki 2 csinált egy T5 72 fogút az abs jó. ) . Tapasztalatom szerint a HTD 5 M es rendszer ( Z >24 ) az jobb. Az is a baj hogy a kínaiak valószínűleg 1 lefejtőmarót használnak a tárcsa gyártáshoz pedig oda min 4 fajta dukálna . Ja és olvastam egy német oldalon hogy úgy hirdették a ( T5 ) ös tárcsát hogy " industrial no chineese product "
Előzmény: remrendes, 2016-06-05 10:58:00 [29824]
remrendes | 4256    2016-06-05 10:58:00 [29824]
Melyik szijhajtasnak van kisebb holtjateka? A T5-nek vagy az 5M-nek?
keri | 14086    2016-06-05 06:56:00 [29823]
Ha az egyik felfogatás elmozdítható, akkor nincs ezzel gond. A síkba szerelt kocsiknál is ajánlott ez. Tehát lényegében egy L idommal kiforgatod a kocsit.
Terhelés szempontjából a kocsinak ideális, mert így távolabb vannak, nagyobb az erőkar.
Szerkezet szempontjából kevésbbé, mert több a közbenső anyag, fajlagosan gyengébb a szerkezet, mintha közvetlenül egymásra tennék a kocsikat.
Ennek a megoldásnak a fő előnye, hogy lapos, de komplikáltabb a szerkezet. Terhelés szempontjából szintén kedvező.
Előzmény: Vetesi75, 2016-06-04 17:15:00 [29820]
zozo | 5527    2016-06-04 21:37:00 [29822]
Hát így fekve persze hogy az alsó golyósorokon van a nagyobb terhelés, de ha függőlegesre állítod, máris van egy masszív X-Z tengelyed
Előzmény: Rasiel, 2016-06-04 16:27:00 [29819]
Rasiel | 505    2016-06-04 17:35:00 [29821]
Szerinted a sínek jobban kopnak ebben a kiépítésben mint ha 90°-al elfordítva lennének?
Vetesi75 | 1724    2016-06-04 17:15:00 [29820]
Az alkatrészek gyártási pontosságára nagyon érzékeny egy konstrukció. Ezt egy átlagos szakműhelyben képtelenség korrekt módon kivitelezni.
Rasiel | 505    2016-06-04 16:27:00 [29819]
Kedves fórumtársak!
Szerintetek egy ilyen X-Y elrendezés mennyire jó? Itt különösen a kocsik és sínek elhelyezésére gondolok.
KÉP
vjanos | 5568    2016-06-03 21:31:00 [29818]
Ennyi...
Előzmény: SYMLY, 2016-06-03 19:05:00 [29805]
morfeus | 827    2016-06-03 21:28:00 [29817]
Hallani hallottam már róla és mintha láttam volna egy kis hengeres fűtött dobozt és/vagy csövet amiben az elektródák voltak szeparálva fajta szerint beállitva gondolomaz lehetett!
Előzmény: PSoft, 2016-06-03 21:25:00 [29816]
PSoft | 18696    2016-06-03 21:25:00 [29816]
Nálunk 'anno a hegesztőknek, volt elektróda szárító szekrényük.
Abban tartották a pár napra/egy hétre előre "betárazott" ilyen-olyan elektródákat.
Előzmény: morfeus, 2016-06-03 20:48:00 [29815]
morfeus | 827    2016-06-03 20:48:00 [29815]
Remélem valóban elég lesz a szárítás 100-150°-fokon 1.5óraig aztán meglátom mit produkál gyakorlatom csak annyi,hogy átmaszkáltam a Kőbànyai Sörgyár vill.műhelyéből a lakatos műhelybe és ott tanitgattak nèha az öregek ezt azt!
Előzmény: mex, 2016-06-03 20:26:00 [29813]
svejk | 33157    2016-06-03 20:37:00 [29814]
Van az az eset, amikor az ember jobb ha nem kérdez, okoskodik úgy hamarabb szabadul.
Jani300 tanácsa alapján alul 12x60-as laposacéllal össze lett kötve tizenvalahány helyen a két oldalfal, javult a helyzet.
Aztán kiderült a 20 kN is csak 10 sőt a 3000 mm is csak 2000.
Így marad ideiglenesen 50 évre.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-06-03 11:36:00 [29800]
mex | 1221    2016-06-03 20:26:00 [29813]
Az elektróda ismertetőjében egyenáram, és pozitív polaritás van feltüntetve,tehát helyes polaritással próbáltad leolvasztani. A szárítás viszont nagyon ajánlott, sokkal jobb az ívfogás-tartás utána. Azért egy kis gyakorlat sem árt:)
Előzmény: morfeus, 2016-06-03 20:20:00 [29812]
morfeus | 827    2016-06-03 20:20:00 [29812]
Öntvényt már hegesztettem ezzel a gèppel azt szépen vitte(munkadarab gyökölve,kb 250-300° fokra melegitve es forditott polaritás) akkor ez volt a nyerő
Megpróbalom a szàritast és meglàtjuk,mert ahol ivett fogott es odakerült a hozaganyag olvadéka azt nem tudtam letörni ill leverni!
Kiderül majd
Előzmény: SültkrumpLee, 2016-06-03 19:58:00 [29811]
SültkrumpLee | 56    2016-06-03 19:58:00 [29811]
Én ugy tudom hogy alut váltó árammal lehet heggeszteni, mert fel kell törni az alu oxid rétegét s emiatt nem javaslott a dc-s gép. A gép amit linkeltél nem tudja ezt. Nem vagyok szakija a dolognak, csak a melóhelyen alu heggesztéssel is foglalkoznak, s ott a szakiktól hallottam ezt.
Előzmény: morfeus, 2016-06-03 18:30:00 [29804]
morfeus | 827    2016-06-03 19:36:00 [29810]
Próbáltam pozitiv volt az elektróda és negatív a test!
Előzmény: juhasz, 2016-06-03 19:34:00 [29808]
morfeus | 827    2016-06-03 19:35:00 [29809]
Köszönöm vàlaszodat!
Alapban Esab 4016-ost használok annal tapasztaltam ha bal...sz vagyok és nedves lesz a pálca akkor ragad!
De az alumíniumnál csak sejtettem picit!
Akkor holnap pár darabot bedobok a sütőbe száradni!
UI:forditott polaritással csináltam mármint az elektrödavolt a pozitiv!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-06-03 19:24:00 [29806]
juhasz | 244    2016-06-03 19:34:00 [29808]
Szia! Próbáld fordított polaritással.
kaqkk007 | 1567    2016-06-03 19:30:00 [29807]
plazma
Révész Richárd | 2073    2016-06-03 19:24:00 [29806]
Azért ragad mert nincs kiszárítva.
ITT azt írja, hogy 100 C 1,5 h a szárítási idő.
Dobd be a sütőbe.
SYMLY | 395    2016-06-03 19:05:00 [29805]
Na Megvan
valóban 1.8 fokos a moci a vezérlő mindhárom lába kapja az 5 voltot és a számítások is helyesek
1 kör 1.8° al az 200 stepp ez a 16 szorosa mert microstepp miatt 3200 stepp a 40 milliméteren 1mm 80 microstepp
azaz 0,0125mm es 1 lépés
Így már kicsit más mint amire én gondoltam először
Előzmény: vjanos, 2016-06-02 23:15:00 [29795]
morfeus | 827    2016-06-03 18:30:00 [29804]
Az lenne a kérdésem,hogy kaptam egy nagyadag pár kiló UTP 485 bevonatos alumínium hegesztő elektródát!
A kérdésem az lenne ,hogy egy Ilyen! inverterrel használható vagy teljesen rossz irányba próbálkizram?
Mert kipróbálni kipróbáktam de csak ragadt ill nem tudtam folyamatos ívet produkálni(persze az is lehet nem is ilyen gép)való hozzá!
Köszönöm a válaszokat!
Szalai György | 9544    2016-06-03 16:55:00 [29803]
Nem dolgoznék annyit ezzel a rácsos tartóval, mert érzésre szerintem nem éri meg a fáradtságot.
Ugyan ilyen HEB200-ból vágott 200mm hosszú darabokat hegesztenék a mostaninak a két vége alá és még párat az alátámasztás szabályai szerinti távolságokon, az éleikkel össze.
Azután azok alá meg hegesztenék összekötőnek egy UNP200-at teljes hosszában, az éleivel felfelé.
Előzmény: svejk, 2016-06-02 23:14:00 [29794]
RJancsi | 5811    2016-06-03 12:28:00 [29802]
Nyitott profilt nem tennék be erősítésnek, még zártszelvényt sem igazán. Szerintem egy vastag falú cső jobb megoldás. Mivel a gerendával párhuzamos öv kihajlásra van kárhoztatva, a kör keresztmetszet adja a legjobb keresztmetszet/merevség arányt. Tény, hogy a csomópontokat nehezebb jól kialakítani.
Előzmény: svejk, 2016-06-03 09:58:00 [29799]
jani300 | 12314    2016-06-03 12:28:00 [29801]
Kettő egymás mellé heftelve ,90 fokkal elfordítva terhelve ...
Nem igen fog görbülni semerre ..
(zárt tartó )
De kérte ne kötözködjünk
Devecz Miklós | 2663    2016-06-03 11:36:00 [29800]
Csak azt nem értem miért így lett beépítve.
90 fokkal elfordítva 2,85-el nagyobb lett volna a szilárdsága.
svejk | 33157    2016-06-03 09:58:00 [29799]
"Szerintem a nyomó igénybevétel miatt kihajolhat .Sok helyen össze kell kötni . "
Ez igaz, elég papír egy anyag ez a HEB.
Talán ez a leggyorsabb és legolcsóbb megoldás az erősítésre ,majd meglátjuk mennyit javít.
Előzmény: jani300, 2016-06-03 09:08:00 [29798]
jani300 | 12314    2016-06-03 09:08:00 [29798]
"a HEB200-as profil mindkét oldalfala alatt"
Már megint felületesen olvastam
De inkább "U", vagy zárt profil az erősítésnek .
Előzmény: jani300, 2016-06-03 08:51:00 [29797]
jani300 | 12314    2016-06-03 08:51:00 [29797]
Csak a gyakorlati tapasztalat megy .
Először is 90 fokkal elvan fordítva az I gerenda az ideálishoz képest szerintem .
A merevítés nyomásra lesz betéve , a húzott oldalon jobb lenne sokkal .
A 12x80 az laposvas ? Ha igen akkor szerintem duplán , kihajlás ellen több helyen összekötve , de én mindenképpen zártszelvény idommal próbálkoznék .
Kapásból ennyi ,remélem segít valamit .
SYMLY | 395    2016-06-03 05:00:00 [29796]
Most gbrl ben 80 step/mm es beállításon mozog pontosan a gép
vjanos | 5568    2016-06-02 23:15:00 [29795]
Szerintem ha egész lépésben megy, akkor egyik sem kap most 5v-t...
De mért meg óvatosan multiméterrel.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 23:11:00 [29793]
svejk | 33157    2016-06-02 23:14:00 [29794]
No szóval akkor a konkrétum.
Ne azt kérdezzétek mi ez, meg ez úgyse jó az a lényeg, hogy az eredeti feketével rajzolt HEB200-as gerendát meg kellene erősíteni hama-hama tűzoltás gyanánt.
Ugye a két vége le akar hajolni, a közepe pedig felpúposodni a pirossal rajzol erő hatására mely a zölddel méretezett helyen támad.
A lilával rajzolt ráccsal próbálkoznék,-máshol nem fér el- érzésre 12-15 x 80-100-as hidegen húzott acéllal a HEB200-as profil mindkét oldalfala alatt.
Nem tankátjárót akarok készíteni, de jó lenne ha a belefeccölt anyag hatásosan csökkentené a behajlást.
Vakrudakat sem szeretnék beépíteni feleslegesen.
Szívesen fogadok minden számolással alátámasztott és csak úgy gyakorlati érzékre hagyatkozott ajánlásokat.
Nincs kritérium mennyi lehet a lehajlás, csupán minél kevesebb anyaggal látványosan szeretném csökkenteni.
És végül itt a móricka skicc.
Előzmény: svejk, 2016-06-02 21:59:00 [29788]
SYMLY | 395    2016-06-02 23:11:00 [29793]
Tehát elvileg most MS1-MS2 kap 5 V ot ha hozzá forrasztanám vagy csak összepatkolnám a 3. at akkor elvileg megvagyok?
Holnap kipróbálom :D ma már nem zörgetem
Előzmény: vjanos, 2016-06-02 23:01:00 [29792]
vjanos | 5568    2016-06-02 23:01:00 [29792]
Gratulálok
Az A4998-ak MS1-MS2-MS3 lábaira kell 5V-ot adni, és ott a 16od lépés...
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 22:52:00 [29791]
SYMLY | 395    2016-06-02 22:52:00 [29791]
ezen agyalok majd én is hogy kézzel kell belenyúlni.
Ilyet vettem
Előzmény: vjanos, 2016-06-02 22:43:00 [29790]
vjanos | 5568    2016-06-02 22:43:00 [29790]
Nemár... milyen vezérlő az?
Valami konkrét adatokat írjál.
A videón valami grbl alapú kis stepstickes cuccot vélek felfedezni.
Legrosszabb esetben a stepstickek megfelelő lábait összekötöd...
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 22:34:00 [29789]
SYMLY | 395    2016-06-02 22:34:00 [29789]
Na ez a bibi nekem a vezérlőn nem lehet állítani
Előzmény: vjanos, 2016-06-02 21:44:00 [29787]
svejk | 33157    2016-06-02 21:59:00 [29788]
Segítséget kérek statikából!
Rácsos tartók estén mi a különbség a húzott és a nyomott tartóelemek közt.
Mikor melyiket célszerű használni?
Később megpróbálok majd egy skiccet rajzolni egy adott esetről.
vjanos | 5568    2016-06-02 21:44:00 [29787]
Nem T2.5 az?
Nem kell az átmérő, a 20 fogas kerék egy körbefordulásra 20 fogosztásnyit viszi a szíjat.
T2-nél ez 20x2mm = 40mm, T2,5-nél 20x2,5mm = 50mm.
Egy átlagos léptetőmotor 1.8 fokonként lép egész lépésben.
Ha nem elírás, és neked 8 fokos motorod van akkor az annyi.
Mikrolépéssel javíthatod a felbontást. Pl 1/16-od lépésnél 16-oda lenne az elmozdulásod.
Ezt be kell állítanod egyrészt a léptető vezérlőnél, másrészt a GRBL-ben az adott tengely lépésszámánál.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 21:37:00 [29786]
SYMLY | 395    2016-06-02 21:37:00 [29786]
Sziasztok el kezdtem számolgatni meg kalibrálgatni a léptetőt a GRBL hez.
Most egy 20 fogas T2 es kerék van a motoron.
Ennek 12.43 mm a bordánál az átmérője.
Egy motornál a 8° az azt jelenti hogy annyit bír ugrani legkisebbet?
mert ebben az estben 0.87mm mozdul azaz ekkora lépésekben mozog ami nem túl pontos nak mondható
Törölt felhasználó    2016-06-02 13:37:00 [29785]
USMB= USB, A,B,C, anya vagy apa...
(bocs a billentyűm smart-kodik)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-02 13:26:00 [29784]
Törölt felhasználó    2016-06-02 13:26:00 [29784]
ok, ez rendben van.
Nekem fordítva kellene.
Vagyis a CF kártya helyre dugnék egy adaptert, kijön előle egy USMB, és abba dugok amit akarok...
Tehát pl. fényképező gépben CF kártyahely, vagy dig, képkeret... akarok csatlakoztatni pl usb HD-t
VighLajos | 2358    2016-06-02 12:54:00 [29783]
...nem csak magyar oldalak...
Előzmény: VighLajos, 2016-06-02 12:53:00 [29782]
[ 1.9725 ]
