Oldal 457 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   453  454  455  456  457  458  459  460  461   Következő ►  Utolsó ►|
gidacska | 441    2015-06-25 12:22:00 [8354]
Nem szép az üveg vágás de ha beválik akkor érdemes levágatni.RepRap
gidacska | 441    2015-06-25 12:19:00 [8353]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. [
gidacska | 441    2015-06-25 12:18:00 [8352]
gidacska | 441    2015-06-25 12:18:00 [8351]
gidacska | 441    2015-06-25 12:12:00 [8350]
Dehogy. Elvileg jövő héten várható a fennmaradó tételek. Főleg a csapágyak lennének a fontosak.A házat 18mm bútorlapból csinálom, haverom asztalos maradék anyagból jövő hétre ígérte.Az elég stabil lesz. Az asztal alá valami vékonyabb rétegelt lapot gondoltam. Ma lett kész a fűtött asztal némi törött üveg és függönycsipesz segítségével. Közben leköltöztem a pincébe másik gépre, de megoldottam a progik telepítését. Pár darabot cura- val nyomtattattam, hogy szépen forognak -e a motorok rendesen, de nincs vele gond.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-25 12:06:00 [8348]
gabizun | 107    2015-06-25 12:06:00 [8349]
nem az enyémhez kell, csak megkértek, hogy hegesszek össze egy Ramps 1.4-et ezzel. Amúgy egy Lambda 200-as gép
Előzmény: Vernyul, 2015-06-25 11:48:00 [8346]
Vernyul | 1392    2015-06-25 12:06:00 [8348]
Örülök!
Jó kis motorok azok Vexta-k. Amúgy hogy állsz a géppel? Megjöttek már cuccaid?
© gabizun
Igen, kicsit el voltam foglalva más projekttel, meg az T-s emailcímem sem állt a helyzet magaslatán de most már működik rendesen, remélem...
Előzmény: gidacska, 2015-06-25 11:52:00 [8347]
gidacska | 441    2015-06-25 11:52:00 [8347]
Szép csendesek a motorok némi sípolás volt de kicsit több feszültséget kaptak. Amint beállítottam a potival a rendes referencia feszültséget megnémultak szinte. Ahogy mondtad
Vernyul | 1392    2015-06-25 11:48:00 [8346]
Az az lcd tipusa lesz
Ha jól sejtem a makerbot elektronikát cserélnéd le erre, termisztorod van hozzá mert a k-type-ot csak illesztő kártyával szereti a Ramps.
Megtennéd, hogy felraksz egy képet a gépedről az Uraknak, igen tetszetős.
Firmware ügyileg pedig dobj egy mailt és megcsinálom neked Marlinnal.
Előzmény: gabizun, 2015-06-25 11:34:00 [8343]
gidacska | 441    2015-06-25 11:43:00 [8345]
Igazából vérnyúl segített nekem is benne de egy ideje nem jelentkezett.
gidacska | 441    2015-06-25 11:40:00 [8344]
Na de nyomtatót.:)
gabizun | 107    2015-06-25 11:34:00 [8343]
Most kaptam csak meg, "full graphic smart controller" van ráírva
Előzmény: gidacska, 2015-06-25 11:19:00 [8342]
gidacska | 441    2015-06-25 11:19:00 [8342]
Melyiket építed?
Előzmény: gabizun, 2015-06-25 11:07:00 [8341]
gabizun | 107    2015-06-25 11:07:00 [8341]
tudsz mondani egyet, ami megfelelő lenne nekem? tudtommal van valami konfiguráló is hozzá, tudsz róla valamit?
Előzmény: gidacska, 2015-06-25 10:57:00 [8340]
gidacska | 441    2015-06-25 10:57:00 [8340]
Rá kell tölteni a szükséges fw-t.
gabizun | 107    2015-06-25 10:49:00 [8339]
hali, valaki le tudná írni, hogy ha megvan EZ a reprap elektronika, akkor mit kell vele csinálnom, hogy tudjon kommunikálni egy kezelő interface-el?
gidacska | 441    2015-06-24 20:45:00 [8338]
Pont erre volt szükségem. Általában szeretem ha több alternatíva van, több lehetőség közül lehet választani, próbálgatni a dolgokat.A későbbiekben valószínűleg lesznek hasonlóan amatőr kezdő kérdéseim, szeretném ha mindenki elmondaná a tapasztalatait. Lehet pár öreg róka is talál jobbat a saját megoldásánál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 20:35:00 [8336]
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:37:00 [8337]
Lehetöségek szabadon választhatok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 20:30:00 [8334]
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:35:00 [8336]
Csak felvázoltam az elönyöket hátráhyojat mind volt üveges mult béli tevékenységeimböl szerzet tapasztalatbol....
Előzmény: gidacska, 2015-06-24 20:28:00 [8333]
gidacska | 441    2015-06-24 20:33:00 [8335]
Ebben igazad van.Mielőtt tényleg megint eldurvulna a helyzet köszönöm a javaslatokat, elkezdem kipróbálni öket, már van pár alternatíva.
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:30:00 [8334]
Még annyit hozzátennék. Én a gépet alu asztallal vettem. Pár nap múlva tettem rá üveget.
Nekem ez így jobb.
Aztán, ki,ki tegyen amit akar.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 20:27:00 [8332]
gidacska | 441    2015-06-24 20:28:00 [8333]
Ha ennyire kényes hűtést tegyek bele a házba? Rajz szerint kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 20:25:00 [8331]
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:27:00 [8332]
Nem tudom, mire alapozod az üveggel kapcsolatos véleményed. Nagyon nem is akarok beleszólni. Mert látom más fórumokon is anyázásig, megy. Üveg vagy tükör, vagy alu.
Általam tisztelt, és okosnak tartott ember is tükröt használ, mert a logika, és számolás nem érdekli. Meggyőzték, hogy jobb a tükör, mint az üveg.
Tény.
A vastagabb üveg vagy más vastag anyag lassabban tudja követni a hő változásokat. Ez egyszerű logika. Ezért kell egy optimális vastagság.
Amit én 3 mm ben találtam meg.
Évek óta ugyanazt az üveget használom. Kizárólag ABS –t használok.
Hangsúlyozom. Sima, normál ablaküveg semmi extra hő tűrés.
Érdekes meglátás hogy a vastag üveg egyenesebb. Miért?
Egy dologra kel vigyázni. Bármilyen anyag esetén. Ne legyen nagyobb az asztalnál.
Egyéként púposodhat a közepe.
Befejeztem az asztal témát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 19:58:00 [8324]
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:25:00 [8331]
Lehülés fel melegités során feszültség marad az üvegbe ezt nem szereti az üveg!
Előzmény: gidacska, 2015-06-24 20:04:00 [8326]
gidacska | 441    2015-06-24 20:23:00 [8330]
Persze hogy van.Igazából nem szabad hajolnia, vetemednie mert akkor ugyanott vagyok mintha nem teszek rá semmit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 20:20:00 [8329]
Törölt felhasználó    2015-06-24 20:20:00 [8329]
Boroszilikát ami birja a höt!
Hát üveg és üveg közöt van külömbség...
gidacska | 441    2015-06-24 20:19:00 [8328]
Akkor meg valami kerámia lenni az igaz.Viszont a tűzhely üveg is jó ötlet.
elektron | 15859    2015-06-24 20:09:00 [8327]
Vékony üveg jobban tud hajlani. Addig nem törik el, amíg rugalmadsan tudja követni a hő miatti deformációt.
gidacska | 441    2015-06-24 20:04:00 [8326]
Valaki sima ablaküveget emlegetett tegnap hogy az is jó. A sima üvegnek elvileg elég magas hőmérsékletet kell bírnia. Gondolom a villanykörte se valami spéci üveg.De lehet rosszul gondolom.
elektron | 15859    2015-06-24 20:00:00 [8325]
Sütő benéző üveget kell használni, nekem olyan van rajta pl., az csak bírja a hőt jobban. 200 fokig kell neki gondolom.
Törölt felhasználó    2015-06-24 19:58:00 [8324]
Sima üvegel mindegy mit csinálsz nagy hö ingadozás ugy sem birja sokáig pláne absné!
Vastagság inkább ara jobb paraméterel bir hogy ha minél vastagabb anál sikabb!
Előzmény: gidacska, 2015-06-24 19:23:00 [8322]
Devecz Miklós | 2663    2015-06-24 19:38:00 [8323]
Mi a gond vele?
Nekem tökéletesen bejött.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-24 19:02:00 [8321]
gidacska | 441    2015-06-24 19:23:00 [8322]
Egyenlőre megpróbálom üveggel aztán meglátom. Van valami minimum, maximum üvegvastagság amit szem előtt kell hogy tartsak?
Törölt felhasználó    2015-06-24 19:02:00 [8321]
Van alu lapos aztal MK3 de sajnos szarul van tervezve a fütési pcb rajta....
Törölt felhasználó    2015-06-24 19:00:00 [8320]
Alumínium lapos megoldásal jobban jársz pedig felfütés modjábol is 4...5 mm már elég sik és jobban is tapad!
Előzmény: gidacska, 2015-06-23 20:12:00 [8309]
keri | 14086    2015-06-24 09:45:00 [8319]
Ha meg tudod karcolni akkor jó, de a vékony fúró eltörik. Vagy egy eleve törött fúró csonkját köszörüld meg hegyesre, vagy a sima vídiás kőzetfúrót élezd meg, az jobban bírja.
Előzmény: gidacska, 2015-06-24 07:55:00 [8318]
gidacska | 441    2015-06-24 07:55:00 [8318]
Adok neki vékony keményfém fúróval aztán lesz ami lesz.
Előzmény: keri, 2015-06-24 06:08:00 [8317]
keri | 14086    2015-06-24 06:08:00 [8317]
Drágán
vagy olcsón,
de kapható boltban.
Nekem ha kell egy szerszám akkor megveszem, főleg ilyesmit, ami hozzátartozik az "alapműveltséghez"
gidacska | 441    2015-06-24 04:35:00 [8316]
Sajnos az üveg vágóm nem forog már körbe olyan régi, a karctű jó ötlet azzal soha nem próbáltam még. De legrosszabb esetben megkérem az asszonyt adja kölcsön valamelyik gyémánt gyűrűjét
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-23 21:01:00 [8315]
Törölt felhasználó    2015-06-23 21:01:00 [8315]
Na, az máá nem létezik
Előzmény: keri, 2015-06-23 20:49:00 [8313]
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:59:00 [8314]
Ha, nincs vágód, akkor vídiás karctű. Vagy az asszony gyémántgyűrűje.
Esetleg az üveges vág 1 százasért.
Előzmény: gidacska, 2015-06-23 20:46:00 [8312]
keri | 14086    2015-06-23 20:49:00 [8313]
Üvegvágó? Nekem eddig működött.
gidacska | 441    2015-06-23 20:46:00 [8312]
Üvegem van mentettem meg az ablakcserekot már csak azt kell kitalálnom mivel vagom le törés nélkül.
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:24:00 [8311]
Legjobb, ha összesimul. A hő átadás miatt.
Mint tudjuk, a levegő jó szigetelő.
Én, acél lemezcsíkból készítettem kis csipeszeket, körbe.
elektron | 15859    2015-06-23 20:20:00 [8310]
Szerintem jobb, ha közelebb van, a síkba állítás miatt lehet rés estleg, vagy nem tudom miért csinálják.
gidacska | 441    2015-06-23 20:12:00 [8309]
Hú ez gyors volt. Mehet rá a tetejére vagy kell hézag. Láttam olyat is hogy hajcsattal fogatjak le de nem látom hogy lenne légrés a kettő között
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:05:00 [8308]
Ja, és van, aki alumínium lapot rak rá.
Szerintem, az üveg nekünk jobb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-23 20:03:00 [8306]
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:04:00 [8307]
Mindenképp tegyél rá valamit. A nyák vetemedik melegedés közben, nem tudsz majd egyenletes első rétegvastagságot produkálni "rátét" nélkül. Szándékosan nem írok üveget, mert bármi lehet aminek viszonylag jó a hővezető képessége, és sík, valamint a tapadást is meg lehet oldani rajta.
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:03:00 [8306]
Igen. Mindenképp érdemes rá üveget tenni.
Én, sima 3 mm –es ablaküveget raktam rá.
Van, aki tükröt tesz. De, a festék, és a foncsor, szigetelőként működik. Rontja a hatásfokot,
És a hő követés sebességét is.
Előzmény: gidacska, 2015-06-23 19:56:00 [8305]
gidacska | 441    2015-06-23 19:56:00 [8305]
Ismét feltennèk egy amatőr kérdést. Megjött a fűtött asztal. Arra nekem kell valami üveget tenni vagy arra nyomtatok majd. Látok ilyet is olyat is.
[ 0.8117 ]
