Oldal 457 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   453  454  455  456  457  458  459  460  461   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-06-13 23:16:00 [29882]
A jobb szélen az páratartalom mérő?
Az is gyári tartozék volt?
Előzmény: sasi, 2016-06-13 09:34:00 [29880]
remrendes | 4256    2016-06-13 22:54:00 [29881]
beltingonline.com
Vettem toluk egy HTD3-as 15mm-es szettet.
30-as es 72-es fogszamu kerekekkel. A heten megmondom milyen.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-06 16:35:00 [29835]
sasi | 1903    2016-06-13 09:34:00 [29880]
A csőtollak beszáradása ellen a képen látható „gyári” megoldást javaslom. Itt a toll vízpárában áll.
A tároló aljában szivacs van, melyet időnként vízzel feltöltünk.
Egyedi megoldásnál akár a kupakban is elhelyezhető egy kis szivacs, vagy készítesz egy hosszabb kupakot.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-11 20:55:00 [29872]
guliver83 | 3241    2016-06-12 14:01:00 [29879]
Itt is írja, hogy lehet vezérelni, de mégsem megy valamiért.
Hi again.
Just had a look at the circuit diagram.
Here are the pinouts on the microprocessor board
1 ov
4 analog out (motor spped control 0.1 - 8volts)
5 forward spindle
6 reverse spindle
7 X Direction
8 X clock
9 Z Direction
10 Z Clock
if you remove these wires and connect them to your printer port (for sfety sake connect via opto isolators) they should drive the lathe.
Many circuits are available online for pc parallel port connection via opto's
good luck Ray
machine
Hello I wonder if you can help me the board you quote is this the board that connects to 1 Meg bus cable that came fromm the BBC Plug which on the board refers as plug PL3 which then goes down to the drive control board if so would it be possible to give me a ring on 0115 9389014 (Nottingham) as it might help to have a talk about it to make sure, also I have a complete spare processor board and control board if this is any help.
Cheers for now Colin.
Link
Előzmény: guliver83, 2016-06-12 13:08:00 [29878]
guliver83 | 3241    2016-06-12 13:08:00 [29878]
Kérnék egy kis segítséget.
Van egy CNC vezérlés.
Mach3 van a számítógépen ami tökéletesen működik egy másik vezérlővel.
Amit vezérelni szeretnék annak fölteszem a kapcsolási rajzát, sikerült életre keltenem, de mindig egy irányba megy a tengely. STEP DIR jel megvan rendesen mert másik vezérlővel tökéletesen megy.
Nálam akkor fordult elő ilyen amikor, nem volt GND bekötve vagyis STEP DIR jel bekötve és a PC és vezérlő között, nem volt GND kapcsolat. Ennél a vezérlőnél, nem is tudom hova kellene kötni a GND, hogy jó legyen.
Remélem tud valaki segíteni benne.
Motoros | 5101    2016-06-12 12:46:00 [29877]
Kb 40 éve működött, azóta nem próbáltam.
Igaz akkor még nem szilikonzsirral hanem bármi más savmentes zsírral, ezt a fantáziádra bíznám.
A zsiradék a cső végén képezzen egy göböt---úgy kell odakenni-- és nem tud a csőbe beszáradni a tus.
A csőbe nem megy úgy sem bele a zsír tehát egy papírzsebkendővel simán letörölhető és kész.
Ha több hónapig nincsen használatban akkor pedig úgy is ki kell mosni és szárazon eltenni...ez természetes.
Előzmény: keri, 2016-06-12 08:51:00 [29875]
Törölt felhasználó    2016-06-12 11:16:00 [29876]
és a szilikonzsírt mivel távolította el, mert az életben nem jön ki a tinta... szilikonzsíreltávolítóval? meddig kell áztatni benne?
keri | 14086    2016-06-12 08:51:00 [29875]
Ez neked működött?
Én simán szétszedtem és kimostam, és úgy raktam el a csőtollakat.
Ha beszáradt, akkor filmes dobozba raktam egy kis etanolt vagy vizet (tintától függően), bele a csőtoll amennyire lehet szétszedve, és másnap használható volt.
Előzmény: Motoros, 2016-06-12 08:48:00 [29874]
Motoros | 5101    2016-06-12 08:48:00 [29874]
Szilikonzsirral vagy hasonlóval kend be a hegyét, munka végén és akkor nem szárad be.
B.Zoltán | 1722    2016-06-11 23:00:00 [29873]
Nekem a 80-as években készített plotteren is csőtoll volt.
Nekem a elektromágnes a tollat emelte , de a japán plotteren lefele nyomta. Az is szétkalapálta a csőtoll végét elég hamar és cseréni kellett.
Kár ,hogy pár éve szétszedtem , kellett a motor belőle.
Nagyon szép és pontos nyák rajzot készített pauszra.A tollba eggyel kisebb betét volt , ezért egy rajz is nagyon jól fedett a pozitív 20-nak.
SYMLY | 395    2016-06-11 20:55:00 [29872]
Na elkészült a V2 ebbe egy 0,7 es csőtoll szolgáltatja a tintát
Az egész levehető 2pár mágnes rögzíti mely H.Ádám nál vásárolható
illetve a toll is kivehető hogy lehessen tölteni illetve ne száradjon be.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-11 17:54:00 [29869]
SYMLY | 395    2016-06-11 18:19:00 [29871]
Ez már 1 fokkal jobb inkább ilyet vegyél mint black&deckert
Előzmény: szaky27, 2016-06-10 22:19:00 [29856]
SYMLY | 395    2016-06-11 18:10:00 [29870]
A tökéletes bútorlap vágáshoz 2x kell vágni
Jól mondja yeti.
mivel a laminálás egy érzékeny dolog csak úgy lehet szépen vágni ha a fűrészlap a vágás során mindig a laminálás felől a bútorlap közepébe halad.
1. vágás a lami tetejét vágja a 2. pedig a lami alját
Előzmény: keri, 2016-06-11 16:05:00 [29867]
SYMLY | 395    2016-06-11 17:54:00 [29869]
Köszönöm a dicsérő szavakat.
szétszedtem újragondolom épül a V2 ebbe nem igazén cserélhető a toll
illetve fél órát kopogtattam de a toll betét nem díjazta (nem épp erre van kitalálva)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-11 00:48:00 [29864]
yeti | 910    2016-06-11 16:48:00 [29868]
Elővágást csinál, mint az ipari asztali gépek.
keri | 14086    2016-06-11 16:05:00 [29867]
Nincs előttem hogyan csinálod.
Én pont azt tapasztaltam, ha kétszer nekimegyek akkor már tuti szakítja, egy menetből sín mellet viszont gyönyörűen lehet vágni. Sűrű fogazásút használok.
Előzmény: Török Tamás, 2016-06-10 22:27:00 [29857]
guliver83 | 3241    2016-06-11 13:56:00 [29866]
Igaz nem ismerem a programot, de a gyártó vagy eladót nem egyszerűbb megkérdezni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-11 12:43:00 [29865]
n/a (inaktív)    2016-06-11 12:43:00 [29865]
Nagyon nagy problémára szeretnék megoldást találni, remélem valaki tud segíteni. Vásároltunk egy cnc marógépet, ami LNC-m510i softverrel van felszerelve, nem tudom létrehozni a kapcsolatot a gép és a laptop között, így nem tudok programot se le se fel tölteni. Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönettel Paga
Törölt felhasználó    2016-06-11 00:48:00 [29864]
SYMLY!
Ügyes és kreatív ember vagy. Gratulálok!
Előzmény: SYMLY, 2016-06-09 22:12:00 [29847]
Kisamotors | 709    2016-06-10 23:39:00 [29863]
Szuper rajzgép, szép kivitelezés, jól beállított vezérléssel. Első CNC-m hasonló volt bár más vázzal,kevésbé igényesen elkészítve, de nagyon tudtam örülni, mikor már így működött.
forgácsolo | 2703    2016-06-10 23:11:00 [29862]
az ÁRA IS!
de legalább szépen lehet vele dolgozni, ja és mellesleg akár több tíz évig is bírja, nem esik szét
Előzmény: Török Tamás, 2016-06-10 22:30:00 [29858]
szaky27 | 579    2016-06-10 23:08:00 [29861]
Köszi a tippet, hát bútor lap darabolásnál csak a meglévő számítógép asztalt terveztem feldarabolni és szerszám tárolóvá újjáéleszteni
szaky27 | 579    2016-06-10 23:04:00 [29860]
Tudom hogy azok, de nem használnám annyit, csak darabolásra kéne a marógéphez meg pár polc készítéséhez terveztem ezért nem is szánnék rá horribilis összeget.
forgácsolo | 2703    2016-06-10 23:02:00 [29859]
KÖSZÖNÖM!
Előzmény: SYMLY, 2016-06-10 20:28:00 [29853]
Török Tamás | 2045    2016-06-10 22:30:00 [29858]
Ezek mind hobbi gépek!
Ez profiFestoll
Török Tamás | 2045    2016-06-10 22:27:00 [29857]
A ritka fogszámú fűrészeket keményfa hosszanti vágásához használjuk , a vágott felület igen durva.
A közepes fogszámú lapokkal hossz és keresztirányú vágásokhoz használjuk (váltott ferde élű fogak) .
A sűrű fogazású lapokat használunk keresztirányú vágáshoz fánál nagyon szép felületet ad ( váltott ferde fogazású)
Rétegelthez is kiváló de bútorlaphoz egyenes homorú domború stb. variációk vannak + az élszög is változik és ha tényleg szép felületet szeretnél akkor elővágót kell használni.
De az ilyen kézi gépekkel max sin mellett lehet bútorlapot vágni , trükk a bútorlap felszínét húzva 3-5 mm mélyen végigkarcolni majd előremenetben teljes mélységében átvágni!
Előzmény: szaky27, 2016-06-10 21:24:00 [29854]
szaky27 | 579    2016-06-10 22:19:00 [29856]
És erről mi a véleményed?
Előzmény: SYMLY, 2016-06-10 21:55:00 [29855]
SYMLY | 395    2016-06-10 21:55:00 [29855]
rétegelt lemez még csak csak de bútorlap hoz egyik lap sem alkalmas hosszú távon.
Bútorlaphoz trapéz-egyenes váltófogó fűrészlap való.
amúgy black&decker már régóta a gagyi minőségben utazik (nem tudom miért adták ennyire alá)
szaky27 | 579    2016-06-10 21:24:00 [29854]
Tanácsot szeretnék kérni, hogy az alábbi körfűrészhez egy 12 fogú lapot adnak, kérdés az mennyire jó rétegelt lemez, bútorlap daraboláshoz?
Érdemes venni hozzá pl valami ilyesmi csere lapot?
SYMLY | 395    2016-06-10 20:28:00 [29853]
Itt vanegész jó solidworks magyar tutorial
Előzmény: forgácsolo, 2016-06-10 18:54:00 [29851]
forgácsolo | 2703    2016-06-10 18:55:00 [29852]
alkatrészből teríték képzés
forgácsolo | 2703    2016-06-10 18:54:00 [29851]
Solid Edge vagy SolidWorks oktatással kapcsolatban keresek egy hozzáértő emberkét, oktatásért, segítségért fizetek, nem ingyen kérem.
(Lemezmegmunkálás)
keri | 14086    2016-06-10 17:04:00 [29850]
Attól függ mennyire kell részletekbe menően szimulálni.
Őszintén szólva házi szinten a csavarkötésekig én feleslegesnek tartom a részletezést, mert úgy is tudom hogy azok elég jól egyben maradnak. A szerkezet feszültségei és deformációi szoktak érdekesek lenni.
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 22:34:00 [29842]
keri | 14086    2016-06-10 17:01:00 [29849]
Ha nem túl komplikált ingyért megcsinálom, pénzes melók kötelezettséggel járnak, arra nincs időm
Az email címem:
keriszoci01
(a)
outlook.hu
Előzmény: Rasiel, 2016-06-06 17:17:00 [29839]
Szalai György | 9544    2016-06-10 16:03:00 [29848]
A sok professzionális ötlet hatására (vagy épp azok elől menekülve) született egy tőlük teljesen eltérő, igazi Hobbyistás megoldás.
Gratula.
SYMLY | 395    2016-06-09 22:12:00 [29847]
Elkészült a toll mozgató elektromagetomozgató :D
Video 1
Video 2
csináltam én minden féle tollra tekercset bele vasmag de nem akart igazán mozogni.
igy egy autósboltba találtam rá erre a kapcsoló relére ami pont eleget mozog
Előzmény: PSoft, 2016-05-31 05:46:00 [29759]
laacika | 3149    2016-06-07 18:15:00 [29846]
Köszönöm előre is.
Előzmény: jani300, 2016-06-07 13:33:00 [29845]
jani300 | 12314    2016-06-07 13:33:00 [29845]
Rendben ! Este kicsit áttúrom a dolgaim , eddig még nem találtam meg .
Előzmény: laacika, 2016-06-07 09:43:00 [29844]
laacika | 3149    2016-06-07 09:43:00 [29844]
Szia Jani.
Változott a helyzet,csak a csigakerék kellene ha van.
Azt irtad lehet az is van külön,meg tudod nekem nézni?Megköszönném.
Előzmény: jani300, 2016-06-06 13:23:00 [29830]
Rasiel | 505    2016-06-07 01:00:00 [29843]
Én még sosem csináltam ilyet
remrendes | 4256    2016-06-06 22:34:00 [29842]
Komplett gepet azert nem egyszeru. Ott eleg jol kell kenyszerezni.
Előzmény: Rasiel, 2016-06-06 18:26:00 [29841]
Rasiel | 505    2016-06-06 18:26:00 [29841]
a csodás gépem modelljét kellene kitenni mindenféle erőhatásknak, ami forgácsolás közben felléphet...
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 17:54:00 [29840]
remrendes | 4256    2016-06-06 17:54:00 [29840]
Mit kellene szimulalni?
Rasiel | 505    2016-06-06 17:17:00 [29839]
Tudna nekem valaki CAD modellből szimulációkat futtatni?
Természetesen nem ingyen.
jani300 | 12314    2016-06-06 16:57:00 [29838]
Nézd meg az adatlapom
Előzmény: laacika, 2016-06-06 15:54:00 [29834]
laacika | 3149    2016-06-06 16:41:00 [29837]
A tengely vége igencsak meghajlott.
Előzmény: laacika, 2016-06-06 16:39:00 [29836]
laacika | 3149    2016-06-06 16:39:00 [29836]
Plussz a kézikerék tengelyt nem is emlitettem,mert azt is cserélnem kell mert valaki valamivel úgy meg nyomta hogy eszméletlenül kajtat a kerék rajta.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-06 16:35:00 [29835]
Azért a szíjszélességet jobb lenne leellenőrizni . Erre vannak táblázatok amelyek a kiskerék fordulatszáma és az átviendő teljesítmény függvényében megadják a szükséges szélességet . A 180W az nem óriás ha pörög az a motor. Hol találtál rá a zero backlash et áruló cégre?
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 15:23:00 [29833]
laacika | 3149    2016-06-06 15:54:00 [29834]
Szia.
Elősször is köszi válaszod.
Sas-ékat kérdeztem őnekik van de sok pénzér.
Az igazság az hogy nem csak az a brozkerék kellene hanem ami hozzá kapcsolódik csigakerék vagy csigatengely is.
Ezen felül ami a vezérorsót vezeti a helyén 2 gyűrű az is kellene (enyém halállra van kopva,igy ha megy az előtolás ömlik belőle az olaj)
Ezen felül van egy csapos kis ék is ami átadja a hajtást a vonó orsóra,ezek kellenének,igy a leg igazibb az lenne ha meg tudnánk egyezzni a te lakatszekrényedre.
Igy nem akarom összerakni.
Ha esetleg adnál egy tel számot azt meg köszönném.
remrendes | 4256    2016-06-06 15:23:00 [29833]
Eleg hamar visszajottek a valasszal. Azt mondta a szupport, hogy a HTD5M a leheto legszelesebb szijjal a legolcsobb hasznalhato megoldas. Az egyedileg gyartott kb arany arban van.
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 13:43:00 [29832]
[ 2.0069 ]
