Oldal 456 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   452  453  454  455  456  457  458  459  460   Következő ►  Utolsó ►|
gidacska | 441    2015-07-02 19:28:00 [8404]
Nem az igazi. Kell kicsit dolgozni vele. Nem ér össze a tartó ezért a csavarok nem passzolnak. De 3 mm hibádzik valahogy beleteszem.
Vernyul | 1392    2015-07-02 19:10:00 [8403]
És a menet bele van vágva neki? Amúgy neked nem kell majd mivel a fej direktben megy rá az extruder alá. Tartóba próbáltad már befogni? Abba legalább stimmel?
Előzmény: gidacska, 2015-07-02 19:05:00 [8402]
gidacska | 441    2015-07-02 19:05:00 [8402]
Megérkezett az extruderem. Az egyik végén ahol a nyomtató szál belemegy azon rajta kellene lenni egy csatlakozónak?Hasonló a kinézete a képen mint egy festo toldó. Na az nincs rajta.
Gaboor007 | 109    2015-07-02 19:03:00 [8401]
Eladó a nyomtatóm, adok-veszekben megtalálható.
Hunka Tibor | 8036    2015-07-01 21:04:00 [8400]
Érdemes megnézni
Hunka Tibor | 8036    2015-07-01 18:06:00 [8399]
Innovációs Központ
gidacska | 441    2015-07-01 08:17:00 [8398]
Oké.sose baj ha van tartalék.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-01 08:04:00 [8397]
Vernyul | 1392    2015-07-01 08:04:00 [8397]
Szándékos véletlen
Előzmény: gidacska, 2015-07-01 06:59:00 [8396]
gidacska | 441    2015-07-01 06:59:00 [8396]
Oké.2 nyomtatott elemből egyel többet csináltál. Véletlenül vagy szándékosan?
Előzmény: Vernyul, 2015-06-30 22:10:00 [8395]
Vernyul | 1392    2015-06-30 22:10:00 [8395]
Igen jó lesz a szálat megvezetni az extruderig a tekercstől.
Előzmény: gidacska, 2015-06-30 13:32:00 [8394]
gidacska | 441    2015-06-30 13:32:00 [8394]
A filamet továbbitásához megvezetéséhez az extruderig jó a 4mm festo levegő cső? Ahogy néztem a képeken az extruderen is valami festo csatlakozó szerűség van igaz az nálam jön le róla ahogy néztem.
gidacska | 441    2015-06-30 07:40:00 [8393]
Totál amatőrként álltam neki de meglepően jól megy az építés. Magam se gondoltam hogy lesz belőle valami de ahogy kezd összeállni, kezdtem átlátni. Persze sok segítséget kapok itt is és Vernyul tól is
Előzmény: vjanos, 2015-06-29 21:22:00 [8391]
Vernyul | 1392    2015-06-30 05:52:00 [8392]
Ugyan az lesz mint amit Sarpba felrakott .
X3D néven fut, favázas corexy nyomtató.
vjanos | 5568    2015-06-29 21:22:00 [8391]
Ez konkrétan milyen gép lesz? Publikusak a tervek?
Előzmény: gidacska, 2015-06-29 15:29:00 [8378]
vjanos | 5568    2015-06-29 21:22:00 [8390]
Ha majd egyszer megint lesz időm nyomtatózni, kipróbálom
Előzmény: Vernyul, 2015-06-29 21:15:00 [8389]
Vernyul | 1392    2015-06-29 21:15:00 [8389]
Egy kis apróság.
Ha nagyon halk a nyomtató vagy nem vagy a közelbe amikor kész a nyomat, lehet a szeletelőben a Strat/end -codeba rakni pár sort, hogy csipogjon az LCD hangszóróján ha kész van.
// M300 - Play beep sound S<frequency Hz> P<duration ms>
Én ezt raktam be két magas között egy mély:
M300 S300 P1000
M300 S10 P1000
M300 S300 P1000
Vernyul | 1392    2015-06-29 21:07:00 [8388]
Lemértem a fogaskerekek belsejét a peremig 8mm a program szerint, és ellenőrzés képen megnéztem a kész nyomtatókról a képeket ott is látszik pár képen, hogy 2 csapágy van benne.
Előzmény: gidacska, 2015-06-29 18:25:00 [8387]
gidacska | 441    2015-06-29 18:25:00 [8387]
Azokat hol láttad? Csak a csapágy darabszámából tudtam rájönni mert nagyon a 3d modellből nem volt tiszta.Meg ugye van hely 2 db nak.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-29 18:23:00 [8386]
Vernyul | 1392    2015-06-29 18:23:00 [8386]
Igen 2 db kell neki ahogy nézem a terveket.
Előzmény: gidacska, 2015-06-29 17:10:00 [8385]
gidacska | 441    2015-06-29 17:10:00 [8385]
igen közben rájöttem mert az M4 nem megy bele a csapágyba. Mindegyik fogaskerékbe és abba a plusz kettő kerékbe is 2 csapágy megy? Ahogy nézem 2 fér el benne.Egyenlőre csak 1 darabot tettem bele gondoltam rákérdezek.
Vernyul | 1392    2015-06-29 17:03:00 [8384]
Megnéztem M3-as csavar kell neki ha nincs olyan M3-as csavarod aminek a nyakán nincs menet akkkor egy tekerés szigszalag a csavarra és úgy nyomd bele a csapágyba.
Előzmény: gidacska, 2015-06-29 15:53:00 [8380]
gidacska | 441    2015-06-29 16:02:00 [8383]
Az egyik sarok elem.
Előzmény: elektron, 2015-06-29 15:58:00 [8381]
elektron | 15859    2015-06-29 15:59:00 [8382]
Nekem is van egy feszítő csapágyas elem az egyik tengely végén, az is egy 623 csapácsas lesz, meg a szíj azon gördül a motor ellenkező végén.
elektron | 15859    2015-06-29 15:58:00 [8381]
Ez melyik eleme a gépnek ?
gidacska | 441    2015-06-29 15:53:00 [8380]
Jó lesz azzal is? Nem baj ha lötyög majd a csapágy?
Előzmény: Vernyul, 2015-06-29 15:44:00 [8379]
Vernyul | 1392    2015-06-29 15:44:00 [8379]
M3-as vagy M4-es csavar?
gidacska | 441    2015-06-29 15:29:00 [8378]
Megjöttek a kis csapágyak neki is indulnék az összeszerelésnek de valami árulás van megint.Addig minden tiszta, hogy a kis fogaskerékbe beleteszem a csapágyat(623).Viszont a fogaskerékben a csapágy gyanítom valami kis tengelyen vagy valamin forog nem hiszem hogy csak a tartóra lenne ráhúzva. Gondolom a tartóba kellene belehúznom valami kis tengelyt arra a felcsapágyazott fogaskereket. Jól sejtem?
Hunka Tibor | 8036    2015-06-28 18:33:00 [8377]
DLP
pisti73 | 530    2015-06-28 14:47:00 [8376]
Megvan a megoldás... Kábelcsere és működik!!! Nagyon köszönöm a segítséget!
Előzmény: Vernyul, 2015-06-28 13:47:00 [8375]
Vernyul | 1392    2015-06-28 13:47:00 [8375]
Akkor a vezérlőn a potmétert kell csavargatnod szerintem, ha visszaolvasol pár napot ott van a helyes beállítása.
Előzmény: pisti73, 2015-06-28 13:39:00 [8374]
pisti73 | 530    2015-06-28 13:39:00 [8374]
Próbáltam így is úgy is de mindkét esetben csinálta.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-28 13:36:00 [8373]
Vernyul | 1392    2015-06-28 13:36:00 [8373]
Király,
A gyári vezérlőnél beraktad alá a ramps-re a 3 jumpert a 16 mikrolépéshez akkor szokott ilyet csinálni?
Előzmény: pisti73, 2015-06-28 11:34:00 [8371]
Hunka Tibor | 8036    2015-06-28 11:37:00 [8372]
Álmaim nyomtatója .
pisti73 | 530    2015-06-28 11:34:00 [8371]
Szuper így már ok! A step-dir jelekkel a CNC vezérlővel szépen mennek a motorok, megpróbáltam egy nema 17-es motorral és a saját vezérlőjével (A4988), de ott a motor csak ugrált, nem ment semerre, itt szerintem csak beállítási probléma lehet.
Köszi szépen a segítséget, azt hiszem kísérletezek még egy kicsit...
Előzmény: Vernyul, 2015-06-28 06:54:00 [8370]
Vernyul | 1392    2015-06-28 06:54:00 [8370]
Én hibáztam nem állítottam át az elektronika típusát.
Feltöltöttem újra javítva:
CNC_FW
Configuration.h-ban:
336.sor : mozgások 400x400x200mm-t enged.
480.sor: Motorlépések egy mm elmozduláshoz x,y,z,és extruder {80,80,1200,120}
Uánna találod a gyorsulás értékeket és a max feedratet mivel CNC gép nyugodtan veheted mindenek a harmadát kb.
Vannak jerk értékek is utána tehát mekkora max. sebsebégkülönbségig ne gyorsítsa a motor-t hanem egységugrással intézze a léptetést, ez nagyban függ a hajtásodtól és mozgatott tömegedtől, gyárilag 20mm/sec az értéke szerintem nálad tizede legyen vagy nulla de majd kísérletezd ki.
USB-n keresztüli kommunikációhoz és mozgatáshoz:
Pronterface
Első indításkor bal felső sarokban be kell állítanod a COM portot és sebbeséget ami 250000 majd connect.
Fej PID kalibrálásához a pronterface-ben jobb lent tudsz kidni parancsot:
M303 E0 S200 C8 tehát az Extruder 0-át 200 fokra 8x fűti fel és ebből számol átlagot. A kapott értéket a configuration.h-ba a 163. sor-nál kell beírni és újra feltölteni.(felöltés előtt disconnect a pronterface-ben!!!)
Ha megnézed a Marlin_main.cpp fájlt ott az összes M és G kód amit ismer leírással.
Ha step/dir-el probléma lenne majd(lassú optocsatoló a motorvezérlőn) lehetőség van kicsit megnyújtani a jelek hosszát.
Előzmény: pisti73, 2015-06-27 23:07:00 [8369]
pisti73 | 530    2015-06-27 23:07:00 [8369]
Minden a jelölés szerint van bekötve.
Köszi előre is a segítséget, majd akkor holnap!
Jó éjt!
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 23:04:00 [8368]
Vernyul | 1392    2015-06-27 23:04:00 [8368]
Kép szerint jót állítottam be, holnap kipróbálom a FW-t. LCD kábeleit nem cserélted fel?
Előzmény: pisti73, 2015-06-27 22:53:00 [8367]
pisti73 | 530    2015-06-27 22:53:00 [8367]
A mellékelt linken lévő összeállításom van...
LCD
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 22:43:00 [8366]
Vernyul | 1392    2015-06-27 22:43:00 [8366]
Milyen 4x20-as LCD-d van? Én a REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER-t engedélyeztem neked.
A configuration.h fülön ott vannak az 533. sor után az LCD-k.
pisti73 | 530    2015-06-27 22:33:00 [8365]
Köszi! Valamit rosszul csinálhatok? Elindítom az Arduino.exe-t, megnyitom az általad küldött Marlin nevű könyvtárból a "Marlin.ino" filét, lefordítom, feltöltöm az Arduinoba.
A kijelző nem mutat semmit....
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 22:11:00 [8364]
Vernyul | 1392    2015-06-27 22:11:00 [8364]
Parancsolj:
CNC_FW
De ez tényleg csak tesztre jó most! Mozgások, fej PID vezérlés még nincs hangolva.
pisti73 | 530    2015-06-27 21:58:00 [8363]
A Ramps panelról a step-dir jeleket szeretném felhasználni a meglévő CNC elektronikámhoz, valamint ahogy írtad a fűtést szeretném vele vezérelni.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 21:53:00 [8362]
Vernyul | 1392    2015-06-27 21:53:00 [8362]
Ha jól értem akkor csak simán a fejet és az asztalt akarod vele vezérelni fűtésügyileg. A mozgást a CNC elektronikája csinálná?
Előzmény: pisti73, 2015-06-27 21:43:00 [8361]
pisti73 | 530    2015-06-27 21:43:00 [8361]
Igen az LCD-t elfelejtettem beírni 4x20-as. A mechanika most mindegy, csak tesztelni szeretném a vezérlőt, egyébként (egyenlőre) a meglévő CNC-gépemre akarok egy fejet felrakni...
Gondolom akkor a linkelt firmware nem jó...
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 21:38:00 [8360]
Vernyul | 1392    2015-06-27 21:38:00 [8360]
Milyen mechanika és milyen LCD-d lesz?
Van egy COREXY-os teszt az FTP könyvtáramban(x és Y motor együtt mozog) nem kell neki termisztor sem, grafikus LCD-re van rakva Vjanos gépéhez alkottam még.
/Marlin-Development_CoreXY_TEST.zip
pisti73 | 530    2015-06-27 21:27:00 [8359]
Egy kis segítséget kérnék... Szükségem lenne egy használható 3d nyomtató firmware-re, Arduino Mega 2560-as modul - Ramps 1.4 "párosra". Nagyon megköszönném ha valaki küldene nekem!
Egyenlőre csak tesztelni szeretném a vezérlőt, ahhoz kellene.
Köszönöm előre is!
Kiss Zoltán | 325    2015-06-26 21:22:00 [8358]
Nyomtatott autó:
http://freedee.blog.hu/2015/06/26/modularis_szuperauto
http://www.divergentmicrofactories.com/
gidacska | 441    2015-06-25 12:42:00 [8357]
Rudak megvannak ha arra gondolsz.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-25 12:34:00 [8356]
Vernyul | 1392    2015-06-25 12:34:00 [8356]
Igazi kis deszka model. Vázat sikerült már vágatni?
Előzmény: gidacska, 2015-06-25 12:18:00 [8352]
Vernyul | 1392    2015-06-25 12:31:00 [8355]
Ahogy nézem az is Arduino mega 2560-as alapon megy, Repetier FW-el, nem lesz nagy cucc működésre bírni vele. Nincs meg hozzá az eredeti FW jó lenne kinyerni az adatokat belőle (nyomtatási méretek motorlépés számok stb.)
[ 1.4690 ]
