Oldal 455 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   451  452  453  454  455  456  457  458  459   Következő ►  Utolsó ►|
R.Zoli | 25    2015-07-07 16:18:00 [8454]
Szeretnék kérni egy kis segítséget.
Indítom a nyomtatást akkor mindig végállásba viszi az összes tengelyt(tálcát felemeli és fejet a jobb hátsó sarokba viszi szemből nézve), majd leereszti a tálcát és a bal első sarokba mozgatja a fejet. Mire ide ér az Y tengelyt elkezdi darálni/ugrik a motor, mert teljesen a végére ért, de az X-t még mindig mozgatja.
Itt egy videó is róla, remélem látszódik.
Itt pedig a gkód.
Melyik sort kellene át írnom, hogy ne csináljon ilyet?
Esetleg, ha nem múszály akkor
gidacska | 441    2015-07-07 07:09:00 [8453]
Alakul a dolog de nem húztam készre semmit a csapágyak miatt.
gidacska | 441    2015-07-07 06:40:00 [8452]
igen már elvileg úton van. kiagyaltam hogyan megy felülre a z végállas de fel nem tettem addig amíg nincs az asztal becsapágyazva.Remenyeim szerint jövő héten üzemkész lehet igaz a kapton nem jött meg de valahogy addig odateszem a thermistort. Meg pla kell de az 1 nap alatt ideér.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-07 06:23:00 [8450]
Vernyul | 1392    2015-07-07 06:28:00 [8451]
Jó lesz ez gépecske, amit írtam mailben beállításokat átírogatod és nem lesz probléma. Viszont tényleg 110 fokos asztalra nyomtad? 60-70 bőven elég neki.
A képekhez a béka 1 fallal és 3%-os kitöltéssel készült 0.27-es réteggel a szálvastagság pedig 1.85 volt az 1.75 helyett, na ezek "ellenére" elég jó eredmények születtek.
Előzmény: R.Zoli, 2015-07-06 23:47:00 [8446]
Vernyul | 1392    2015-07-07 06:23:00 [8450]
Sikerült már LM8uu csapágyakat szerezned?
Előzmény: gidacska, 2015-07-07 01:40:00 [8449]
gidacska | 441    2015-07-07 01:40:00 [8449]
Nekem elindult gond nélkül többször. hogy működtet-e több nyomtatót,szerintem tudna mert kiválasztod com x portot és kész.
Előzmény: elektron, 2015-07-07 00:34:00 [8447]
elektron | 15859    2015-07-07 00:36:00 [8448]
Mintha nekem az rémlene, hogy a PLA-nak 560-60 fokos asztal kéne, meg hűteni is illik. Amúgy nagyon szétfolyik az anyag meg a széleken felkunkorodik pl.
elektron | 15859    2015-07-07 00:34:00 [8447]
Ebből a Pronterface programból lehet több pldányt futtatni, ha van több nyomtatónk ? Egy gépről mehetne több is akkor.
R.Zoli | 25    2015-07-06 23:47:00 [8446]
Ma este sikerült az első nyomtatásom.
Sötétszürke PLA szált kaptam a nyomtatóval.
220'C extruder és 110'C az asztal, hűtés nélkül.
Szerintetek milyen lett?
Linken található egy videó is ami kb 55 perc múlva lesz feltöltve.
(közben most készül egy béka is)
kép és videó
elektron | 15859    2015-07-06 14:58:00 [8445]
Nálam még csak a 14.09 van, de azóta már ezek szerint több is kijött, pedig az se olyan régi.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-06 06:57:00 [8444]
Vernyul | 1392    2015-07-06 06:57:00 [8444]
Én is felraktam most 15.06-ot.....szörnyű lett ez az új felület.....csicsa meg minden csak nem használható nagyon, elrakták a menüt jobbra és ha bekapcsolod az összes expert opciót átláthatatlan lenyitogatós menüs vacak lesz az eddig átlátható két füles táblázatos helyett
Maradok a 15.04-nél.
Előzmény: vjanos, 2015-07-06 00:30:00 [8442]
elektron | 15859    2015-07-06 00:34:00 [8443]
Én inkább nem váltogatom, van egy verzió ami megy nálam, annál maradok egyelőre.
vjanos | 5568    2015-07-06 00:30:00 [8442]
Nah, megnéztem a 15.6-os cura-t...
Átszervezték a mezőket, lassabb lett, curaengine.exe folyamatosan elszáll, és csak ultimakerek közül lehet választani, még az asztalméretet sem tudom beírni :S
Frankó.
Előzmény: vjanos, 2015-07-05 22:44:00 [8441]
vjanos | 5568    2015-07-05 22:44:00 [8441]
Estére sikerült nagyrészt belőni, amit itt írnak, azt nagyrészt beállítottam, illetve lejjebb vettem az XYJerk-et - nem tudom mi oldotta meg, de eltűntek a csomók...
Viszont még mindig nem hozza a cura minőségét :S
Igazából az tetszik, hogy tud több rétegnyi kitöltést egyszerre, meg hogy ennek külön sebességet lehet adni.
Most 50-el ment a külső réteg, 70-el a többi, és 100-al a kitöltés.
Ezt menet közben feltoltam 150%-ra, de aztán vissza is vettem, mert féltem, hogy lerázza a ventiket :D
De ahogy nézem van az enyémnél újabb cura is - majd azt is jól megtesztelem
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-05 17:51:00 [8437]
gidacska | 441    2015-07-05 20:51:00 [8440]
Igen tőle rendeltem pár dolgot. legutóbb elfelejtettem ezt is. Nem akarom minden nap a postára ugrasztani.
Devecz Miklós | 2663    2015-07-05 20:44:00 [8439]
Ezeket találtam:
LM8UU
Előzmény: gidacska, 2015-07-05 20:26:00 [8438]
gidacska | 441    2015-07-05 20:26:00 [8438]
LM8UU csapágy elfekvőben nincs valakinek 12 db.Megvenném elfogadható ár esetén. 1 hónapja rendeltem az aliexpressen de mindig csak telik a konténer. Asszem ezzel meg is lett válaszolva miért bangood ról rendel mindenki. Már csak ez hiányzik de enélkül tovább nem tudom építeni a gépet.Köszönöm.
n/a (inaktív)    2015-07-05 17:51:00 [8437]
DIY 3D Printer
Ezzel készült, Sprinter firmvare meg Slic3r használok.
Nekem is van olyan gond ha már kezd lefogyni a huzal akkor össze gabalyodik és kézzel kell kitekergetni, különben fennakad így nem lehet sajnos magára hagyni a nyomtatást.
Előzmény: vjanos, 2015-07-05 14:14:00 [8432]
elektron | 15859    2015-07-05 17:16:00 [8436]
No, ez a nyomtatásom nem sikerült, a szál megakadt, Made by HERZ típus PLA ... elvékonyodott egy részen és nem tudta tekerni, mire észrevettem már egy centivel felette járt ahol még jó volt , így kezdhetem megint, de majd később előbb elmegyek fagyizni ...
elektron | 15859    2015-07-05 15:38:00 [8435]
Ebbe a melegbe jó nyomtatni is, szinte az asztalt se kell fűteni ...
keri | 14086    2015-07-05 14:53:00 [8434]
Ja, értem én. Nekem is van ilyen festékporom. Gyerek koromban nem volt iPhone, szóval ilyenekkel játszottam
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-05 11:24:00 [8430]
NickE | 428    2015-07-05 14:38:00 [8433]
Ezt akartam nyomtatni, de valamiért hiányzik az akkutartó alja. Megnyitottam két szoftverrel is, azokban jól jelenik meg. Tapasztaltam már hasonló jelenséget máskor is, de nem gyakran. Mit lehet csinálni?
vjanos | 5568    2015-07-05 14:14:00 [8432]
Gyári alap beállításokkal tökéletes nyomatod van? :O
Milyen nyomtatóval használod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-05 11:27:00 [8431]
n/a (inaktív)    2015-07-05 11:27:00 [8431]
Én használom és tökéletes semmit nem kell elállítani, sőt a legújabb verzió néhány perc alatt generál G kódot a régebbi amit eddig használtam volt hogy órákig tökölt a számolgatással.
Előzmény: vjanos, 2015-07-04 22:34:00 [8419]
n/a (inaktív)    2015-07-05 11:24:00 [8430]
Érdekes hogy ez az anyag nem fluoreszkál, hanem foszforeszkál, érted, hiába világítom nem világít az uv-től jelentősen de amikor kikapcsolom az uv-t még percekig világít egyre gyengébb fénnyel.
Előzmény: keri, 2015-07-05 10:37:00 [8429]
keri | 14086    2015-07-05 10:37:00 [8429]
Ja és ha azt akarod hogy folyamatosan világítson és ne kapj sugárbetegséget, akkor UV LED-el világítsad meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-04 22:19:00 [8418]
keri | 14086    2015-07-05 10:30:00 [8428]
Régen volt, világított is 10-20 évig, de manapság ez már egészségtelen
Spéci órákba, vagy fegyver távcső szálkereszt világításba szoktak tenni thóriumot, attól is világít tartósan, de egyrészt ezek nagyon szigorúan szigetelt, üvegkapszulába öntött és több körösen védett berendezések, másrészt a thórium sugárzása kevésbé veszélyes, akár egy vastagabb papírlap is leárnyékolja, így amíg nem nyeled le nincs vele sok probléma.
Hunka Tibor | 8036    2015-07-05 09:51:00 [8427]
Érdekes szoftver .
Motoros | 5101    2015-07-05 07:25:00 [8426]
Ez vagy ITEM profil, vagy tök olyan. Mo forgalmazo a Tech-Con.
Méretre vágják, nagyon pontosan.
Anyák drágák, de megoldható máshogyan.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-05 05:51:00 [8425]
Vernyul | 1392    2015-07-05 05:51:00 [8425]
Abexa-nál kérj ajánlatot de nem lesz olcsó kb. 15-20e lesz.
Ha megnézed az ebay-en van a németeknél is:
Sintron 2020 Openbeam Aluminum Extrusion Kit lehet még a szálítással is olcsóbb. De pl. T-nútos anyákat úgyis rendelned kellene és az ebey-eshez adnak azt is.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-04 13:00:00 [8414]
vjanos | 5568    2015-07-04 23:18:00 [8424]
Kösz. Mikor lejjebb vettem a hőmérsékletet, kevésbé lett ragyás - de lehet még mást is állítottam közben
Most kaptonra nyomok egyébként, beválni látszik
Előzmény: Vernyul, 2015-07-04 23:11:00 [8422]
vjanos | 5568    2015-07-04 23:16:00 [8423]
90% körül van, és kér db radiális venti tolja a szelet az anyagra :S
Előzmény: Vernyul, 2015-07-04 23:03:00 [8421]
Vernyul | 1392    2015-07-04 23:11:00 [8422]
Sebesség függ a nyomat méretétől is, de ha gyorsítani akarsz akkor 5 fokonként emeld 15 mm/s növeléshez. 50mm/s-hez legyen kb. 200 fok PLA-hoz az alap. De ez függ az anyagtól is(Fekete CraftBot-os PLA-t alapból 220 fokon nyomom 210-nél még letapadni sem szeret szerencsére már nem sok van a tekercsen belőle...)
Előzmény: vjanos, 2015-07-04 22:36:00 [8420]
Vernyul | 1392    2015-07-04 23:03:00 [8421]
Ránézésre hűtési elégtelenség.
Nyomat hűtő ventit nézted mennyit forog? Lehet a Slic3r nagyon leveszi.
Nézd meg a G-code-ban M106-os parancs milyen értékekkel szerepel (0-255=0-100%).
vjanos | 5568    2015-07-04 22:36:00 [8420]
Úgy általában van valami ökölszabály, hogy 0.1-es rétegnél, ha a sebességet növelni akarom, a hőmérsékletet mennyivel vigyem lejjebb?
Csak a fehér pla van megbontva, eddig mindent 205 fokon nyomtam, ma próbáltam 195-el. Lehet még lejjebb kéne?
vjanos | 5568    2015-07-04 22:34:00 [8419]
Slic3r-t használ aktívan valaki?
Bowdenes, netán corexy nyomtatóhoz egy jól beállított konfigfájlt szivesen megnéznék...
Az új verzióról olvasgatva megtetszett az autospeed, meg a kitöltéshez külön megadható rétegvastagság.
Ma próbálgattam, de messze nem sikerült olyan minőséget nyomni vele, mint a cura-val :S
Itt a képen meg a másik képen a baloldali GT2 kerék cura-val, a jobb oldali slic3r-el készült.
195 fok, 0.1-es réteg mindegyik.
A slic3rnél már kínomban visszavettem 0.9-re az "extrusion multipliert", próbáltam szálvisszahúzásnál Z-hop -ot, de még így is elég ragyás. Tettem extra felső réteget, de még így se zárta le rendesen.
Mi lehet a gond, mit parkoljak még rajta?
n/a (inaktív)    2015-07-04 22:19:00 [8418]
Pedig azt hittem van benne egy kis rádium vagy hasonló.
Előzmény: keri, 2015-07-04 19:45:00 [8417]
keri | 14086    2015-07-04 19:45:00 [8417]
Addig jó amíg nem világít tartósan, mert az a radioaktív sugárzás jele ))
Óra számlapon egész éjjel világít halványan, de vak sötétben pont elég hogy le lehessen olvasni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-04 16:45:00 [8416]
n/a (inaktív)    2015-07-04 16:45:00 [8416]
Kaptam ilyen anyagból mintát de elég gyéren világít, ha "feltöltöm" UV fénnyel akkor világít csak egy pár percig.
Előzmény: pisti73, 2015-07-04 08:11:00 [8412]
Hunka Tibor | 8036    2015-07-04 16:08:00 [8415]
Multi funkcios 3D nyomtató Delta .
Kiss Zoltán | 325    2015-07-04 13:00:00 [8414]
Kossel minihez honnan rendeltek extrudált alut?
20x20-as vagy 20X40-es 300-400 mm hosszú kéne, V-Slot-os.
E-bayen van jó áron, de a szállítása miatt nem éri meg. pl:
V-Slot-Aluminium-Extrusion-Linear-Motion-Rail-3D-Printer-CNC-500x20x40mm
ezsolt74 | 1369    2015-07-04 09:55:00 [8413]
A legolcsóbb a Herz.
Ráadásul most már vannak speciális nyomtatószálaik is.
Előzmény: gidacska, 2015-07-04 07:20:00 [8411]
pisti73 | 530    2015-07-04 08:11:00 [8412]
Szerintem ez elég jónak tűnik...
gidacska | 441    2015-07-04 07:20:00 [8411]
itthon szoktátok megvenni a PLA-t vagy az ABS -t? Tudtok ajánlani weboldalakat?
ezsolt74 | 1369    2015-07-03 22:12:00 [8410]
Ez elég drága.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-03 17:26:00 [8409]
n/a (inaktív)    2015-07-03 17:26:00 [8409]
Nem tudom mi az ára, de hátha "ÓCÓ":
PLA ABS
gidacska | 441    2015-07-03 10:43:00 [8408]
Jelentosege nincs mert nem férne bele a mostani tartóba.
gidacska | 441    2015-07-03 08:34:00 [8407]
Hát ez jóval kisebb az M3 is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-03 08:25:00 [8406]
Törölt felhasználó    2015-07-03 08:25:00 [8406]
Mindkét tipusu menetel furják metrukus M5 vagy M6 és coll 1/8"....
Előzmény: gidacska, 2015-07-02 20:00:00 [8405]
gidacska | 441    2015-07-02 20:00:00 [8405]
Menet van benne. jobban megnézve azért elég jó játék lesz beletenni.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-02 19:10:00 [8403]
[ 1.5232 ]
