Oldal 455 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   451  452  453  454  455  456  457  458  459   Következő ►  Utolsó ►|
GaryLaci | 59    2016-07-05 19:16:00 [29982]
Írtam neki.
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Franczy, 2016-07-05 10:51:00 [29980]
PSoft | 18696    2016-07-05 16:20:00 [29981]
Amíg a fórumgazda nem teszi meg...
Írd be te magad az új mail címed az adatlapod "egyéb infó" rovatába.
Előzmény: GaryLaci, 2016-07-05 05:23:00 [29977]
Franczy | 6136    2016-07-05 10:51:00 [29980]
Vagy hogy ne kelljen keresgélned itt van!
Előzmény: Franczy, 2016-07-05 10:45:00 [29979]
Franczy | 6136    2016-07-05 10:45:00 [29979]
Te sehogy sem tudod módosítani, de írjál a fórumgazdának Varsányi Péternek, csak Ő tudja módosítani!
Szirtimorc | 597    2016-07-05 10:26:00 [29978]
Kaptam egy ilyen motort, és nem tudom, hogy kéne bekötni a vezetékeit, hogy forogjon. Irányváltás nem fontos, de az igen, hogy merre fog forogni. 7 vezeték jön ki belőle, az előző gazdája 2-(2-3)-at kötött össze.
GaryLaci | 59    2016-07-05 05:23:00 [29977]
Egy kérdés, hogyan tudom módosítani (módosíttatni) az e-mail címem amivel regisztráltam ide? Az a gondom, hogy az már nem létezik.
keri | 14086    2016-07-04 10:56:00 [29976]
Eladót kérdezd.
Mi nem tudjuk hogy épül fel a géped, hogy működik.
A hibakeresési stratégiád jól indult, így folytasd, a csatlakozó utáni komponensek cserélgetésével vagy mérésével, amíg egy alkatrészre nem szűkítetted a hibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-04 08:42:00 [29975]
n/a (inaktív)    2016-07-04 08:42:00 [29975]
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Vettem 1 3d cnc marót, és sajnos az y tengely nem működik. Az x, z tengely működik az y csatlakozásán, viszont az y sehol sem akar működni. Nagyon amatőr vagyok még ezen a szinten.
szaky27 | 579    2016-07-03 14:29:00 [29974]
Megvan a hiba oka, az nyamvadt USB kábel volt az.....
Legalább már működik
szaky27 | 579    2016-07-03 13:25:00 [29973]
Na hát most bekapcsoltam a gépet ééés az usb kábel megolvadt bakker ilyet még nem láttam,
veszek gyors új kábelt és közbe imádkozom hogy ez a baki ne menjen át a gép vezérlésére meg ne tegye tönkre a pc-t
szaky27 | 579    2016-07-03 13:16:00 [29972]
Az a baj hogy eddig égett egy piros led az illesztőn mikor a pc bevolt kapcsolva most semmi.
Eddig csak a vészstop gomb volt bekötve, limitek még nincsenek. Kártyán égés nyom nincs, gondoltam arra is hogy vmiért kiéghetett, de ez sem. Hát még próbálkozok hátha.
Megcsinálom amit írtál és meglátjuk hogy mi lesz
Előzmény: Kisamotors, 2016-07-03 12:59:00 [29971]
Kisamotors | 709    2016-07-03 12:59:00 [29971]
Kihúzott illesztővel, sem hatásos a reset gomb?
Be vannak kötve a bemeneti végállások, vagy bármilyen bemeneti jel?
Nézd át az Input signals beállításait, próbált ki-be kapcsolni az aktiv low pipát pl. az Estop-nál.
Előzmény: szaky27, 2016-07-03 12:40:00 [29970]
szaky27 | 579    2016-07-03 12:40:00 [29970]
Nincs, átdugtam másikba is a gépen, vezérlőbe is megmozgattam, a gép else indul mert reset jelet nem tudom így kivenni belőle 2 hete ment most meg a kártyán nem világít semmi ezért arra gyanakszom
Előzmény: zozo, 2016-07-03 12:37:00 [29969]
zozo | 5527    2016-07-03 12:37:00 [29969]
Nincs kicsúszva az usb táp belőle?
A limitekhez pedig kell a 12V is.
Előzmény: szaky27, 2016-07-03 11:48:00 [29967]
PSoft | 18696    2016-07-03 12:21:00 [29968]
Jó, jóóó!
De, a szája, mintha kocsit feljebb lenne a kelleténél!:)
Előzmény: vadember, 2016-07-03 07:34:00 [29966]
szaky27 | 579    2016-07-03 11:48:00 [29967]
Az alábbi leválasztó kártyám van a géphez, ami egész eddig működött. Ma végre sikerült befejeznem a gépösszerakását és mikor kipróbálnám a kártya nem csinál semmit. Mikor a számítógépet bekapcsolom szokott kattogó hangot kiadni meg ég rajta egy vissza jelző led. Na most a se hang se led világítás. Szerintetek a kártya ment tönkre v. a pc-vel lehet vmi? A gépen az usb-k jók. Sajnos nem tudom mire gondoljak, remélem nektek van vmi tippetek.
Előre is köszi a segítséget!
vadember | 1909    2016-07-03 07:34:00 [29966]
Én is tudok néhány jelmondatot. Ez a legkedvesebb:
Lenin élt, lenin él, lenin élni fog!
Előzmény: PSoft, 2016-07-02 20:10:00 [29964]
Törölt felhasználó    2016-07-02 22:14:00 [29965]
Igen, igen. Lenin bácsi megmondta a tutit.
De akinek nem megy a tanulás annak Sztálin adott tanácsot.
„Ami nem megy, azt gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni.”
PSoft | 18696    2016-07-02 20:10:00 [29964]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-02 18:22:00 [29963]
Törölt felhasználó    2016-07-02 18:22:00 [29963]
Tanulni soha nem késő. És ha valamit nem sikerült teljesen megtanulni.
Az utolsó szó jogán még mondhatod a fiadnak, rád hagyom a további tanulás jogát.
Előzmény: jani300, 2016-07-02 18:06:00 [29962]
jani300 | 12314    2016-07-02 18:06:00 [29962]
Még egyszer köszi !
Már nem annyira Kínai
Lassacskán , de kezd derengeni a dologból valami .
Ahhoz képest hogy pár éve semmit nem tudtam ezekről a dolgokról .
Előzmény: PSoft, 2016-07-02 16:52:00 [29960]
jani300 | 12314    2016-07-02 16:58:00 [29961]
Köszönöm !
Hát elég bonyi a vezérlése ...
PSoft | 18696    2016-07-02 16:52:00 [29960]
Adok, veszek #45030....Š jani300
"Valami egyszerű DC szervó kapcsolást vagy sémát tehetne valaki a bénába , megnézném .
Az az ablaktörlős szervó próbálkozás is érdekelne."
Itt van, amit az "ablaktörlőszervóról" összeszedtem 'anno.
Kellemes, szombat délutáni időtöltést!
remrendes | 4256    2016-06-30 17:19:00 [29959]
AT5-tel egy pici kottyanast sem erzek a szijon. Contitech Synchroflex III. Ez lesz a nyero, 10mm szelessegben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-15 19:34:00 [29888]
zozo | 5527    2016-06-28 22:01:00 [29958]
Cambam generált g-kódja nem akarja nekem a spirális fúrás közben visszahúzogatni a marót.
Be van állítva:
depth increment=0.5
peck distance=1
retract height=2
de mégis megy le a lyukba a maró, mint a vakondok. (nem a linuxcnc hibája, a gkódban sincs Z2 érték fúrás közben)
Bosszantó, mert ESD műanyagot marok és keni a furat falára a forgácsot.
Van esetleg valakinek egy cb fálja, amiben visszahúzkodós spirális fúrás van?
köszi.
remrendes | 4256    2016-06-25 10:35:00 [29957]
Az SW? Az arak meg a nepszavazas altal lerontott arfolyam elottiek.
Standard: £5320
Pro: £6820
Premium: £8320
Előzmény: Csaba, 2016-06-24 14:30:00 [29955]
VighLajos | 2358    2016-06-24 15:30:00 [29956]
Manuális vezérlésű másoló
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-24 09:23:00 [29954]
Csaba | 637    2016-06-24 14:30:00 [29955]
Köszönöm Béni!
A solidworks a nyerő.
Ezt működik. Mennyi ennek az ára tudja valaki?
Előzmény: Béni, 2016-06-23 18:47:00 [29953]
n/a (inaktív)    2016-06-24 09:23:00 [29954]
Szeretnék építeni egy egyszerű másoló gépet. Segítség kellene az összeállításban.
Egy minta darabról tapogató segítségével venne mintát és szinkronban kimarná a nyersanyagból.
Béni | 2078    2016-06-23 18:47:00 [29953]
A STL a digitalizálás egyik kényszerű formátuma.
(A fémipar szempontjából hulladék.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csaba/IGS/
Előzmény: Csaba, 2016-06-23 17:50:00 [29952]
Csaba | 637    2016-06-23 17:50:00 [29952]
Valakit megkérhetek, hogy rajzoljon egy 100mm átmérőjű csövet 600mm hosszban, és tegyen a palástra 2-3 30mm es furatot.
Exportálja ki IGES be és küldje el nekem a szoftver nevével amivel készült.
info.cnclaser@gmail.com
Csaba | 637    2016-06-23 17:47:00 [29951]
A freecadot felraktam de valami nem ok mert az abban mentett igest nem is látja a mappában a cnc szoftver.
Csaba | 637    2016-06-23 17:46:00 [29950]
Szia Laci!
Nekem egy program kellene ami ment iges be.
Csak előszőr azért gondoltam hogy stl ből átalakítani mert a designSpark-al már boldogulok szépen az meg stl csinál.
A lényeg hogy zártszelvényen ,vagy csövön vagy ovális csövön vannak furatok a felületen azt iges be mentve a gépvezérlő szoftver megjeleníti, és ki is vágja.
Előzmény: D.Laci, 2016-06-23 08:34:00 [29943]
PSoft | 18696    2016-06-23 17:43:00 [29949]
"A gépi előtolást "éppenhogycsak"-ra állítottam..."
Azt szerintem...eltaláltad.:)
Nekem is van egy ilyen "éppenhogycsak" táblázatom.
Csak belekukkantok, ha nem vagyok biztos valamiben.:)
Előzmény: VighLajos, 2016-06-23 17:33:00 [29948]
VighLajos | 2358    2016-06-23 17:33:00 [29948]
Kis meló volt...
Szőlődaráló hengerei kellett egymástól eltávolítani, hogy a bekövetkezett cseresznye-szezon termékét össze lehessen zúzni vele úgy, hogy minél kevesebb magot törjön össze, de a fogak is elérjék egymást.
"Fél óra munka, egy óra szarakodás", de jó lett!
Előzmény: VighLajos, 2016-06-23 17:29:00 [29947]
VighLajos | 2358    2016-06-23 17:29:00 [29947]
Turbómarót eddig csak kézi fúrógéppel használtam, most úgy voltam, hogy ott a marógép, egy éve nem volt elindítva, "dógozzon".
...nem tört el...
Viszont a d=6-os szárú maró szép lassan elindult kifelé az ER25-ös befogóból.
Lehet, hogy jobban meg kellett volna tépnem?
Előzmény: PSoft, 2016-06-23 17:13:00 [29946]
PSoft | 18696    2016-06-23 17:13:00 [29946]
Szerinted, tudja az a turbómaró, hogy ki ellen szándékozol vétkezni, mikor befogod a BF-be, vagy a Sieg-be?
Annak mindegy, hogy a Lucifer farkából akarsz vele lecsípni egy darabot, vagy épp töviskoszorút hegyezel vele.:))
Előzmény: VighLajos, 2016-06-23 16:41:00 [29945]
VighLajos | 2358    2016-06-23 16:41:00 [29945]
Mondjátok meg, isten elleni vétek-e turbómarót marógépben (BF, Sieg), használni?
...béna vagyok topic, nem lehülyézni...
Farkas Ádám | 1441    2016-06-23 16:33:00 [29944]
Olyan sok itt a modellező szaki, hátha nem kell kísérleteznem.. Tudna nekem valaki ajánlani az E-bayról vagy Kínából egy olyan töltőt ami egy Raspberry pi-hez tudna akkukat tölteni és hálózatról is menni. Vagyis mint egy laptop tölt és megy egyszerre, és hálózatról levéve is menne tovább akkuról. A Power bankok nem jók mert az vagy tölt vagy lead.
Szóval lapos LIPO cellákhoz kellene 3-4-5-hez 2000mAh a kimenet 5-12V legyen 3A
D.Laci | 5546    2016-06-23 08:34:00 [29943]
Szerintem stl-böl nem fog igs formátumba exportálni.
Tud igs-ben exportálni de nem stl formátumból.
Előzmény: Csaba, 2016-06-22 10:19:00 [29940]
sasi | 1903    2016-06-22 16:56:00 [29942]
Mint a #29929 bejegyzésem második mondatában leírtam, az általad javasoltak szerint jártam el, sajnos eredménytelenül.
Előzmény: guliver83, 2016-06-21 22:01:00 [29938]
zozo | 5527    2016-06-22 12:27:00 [29941]
Igen, tud exportálni igs-be. Gondolom dxf-ed van, azt ha jól tom 2010-es verzióig nyitja meg hibátlanul.
Csaba | 637    2016-06-22 10:19:00 [29940]
Köszi,tehát ha telepítem a freecad ot akkor tudok menteni igs formátumba?
Előzmény: zozo, 2016-06-20 22:01:00 [29926]
forgácsolo | 2703    2016-06-22 04:07:00 [29939]
SolidWorks program lemezmegmunkálási rajzkészítésben tudna valaki segíteni?
guliver83 | 3241    2016-06-21 22:01:00 [29938]
Az alapértelmezett böngésző beállítása Windows XP operációs rendszerben
Kattintsunk a Start menüben a Vezérlőpultra.
A vezérlőpultban válasszuk a Programok telepítése és törlése ikont.
A megjelenő ablak bal oldalán kattintsunk a Programok hozzáférhetősége és alapértelmezése feliratra.
Itt válasszuk ki az Egyéni opciót.
Az Alapértelmezett böngésző választása résznél válasszuk ki a használni kívánt böngészőt a listából.
Előzmény: sasi, 2016-06-21 11:07:00 [29929]
keri | 14086    2016-06-21 21:54:00 [29937]
Azt már próbáltad hogy a firefox elindít beállítások, firefox alapértelmezett?
Az elvileg átírja rendesen. Soha nem turkáltam a reg.ben ilyen miatt.
Törölt felhasználó    2016-06-21 18:23:00 [29936]
persze,
a vidóz maga az explórer... (vagy fordítva)
valóban letilthatod, de vannak mégis olyanok, akik meghívják helyettted
Előzmény: sasi, 2016-06-21 16:02:00 [29934]
laacika | 3149    2016-06-21 16:40:00 [29935]
Előzmény: sasi, 2016-06-21 15:49:00 [29933]
sasi | 1903    2016-06-21 16:02:00 [29934]
Szívesen kiirtanám, de a programok telepítése és törlése menüben csupán engedélyezni, illetve tiltani lehet a Win összetevőket, mint a programok hozzáférhetősége és alapértelmezései menüpontban, de figyelmen kívül hagyja a beállításokat a rendszer. Ha eltávolítom, azt jelzi, hogy nincs telepítve, viszont továbbra is alapértelmezettként meghívja.
Előzmény: zozo, 2016-06-21 13:23:00 [29930]
sasi | 1903    2016-06-21 15:49:00 [29933]
Az S235 folyáshatára 235 MPa, szakítószilárdsága 360-510 MPa, A=26%.
Az S355 folyáshatára 355 MPa, szakítószilárdsága 470-630 MPa, A=22%.
Előzmény: laacika, 2016-06-21 15:20:00 [29932]
[ 0.8304 ]
