Oldal 454 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   450  451  452  453  454  455  456  457  458   Következő ►  Utolsó ►|
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-09 14:48:00 [30032]
Ne haragudj küldtem emailt de ezekszerint nem kaptad meg .step dir-est keresek a készülő 3 tengelyes marógépemhez
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-09 14:36:00 [30031]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-09 14:36:00 [30031]
Értem én, hogy az amatőrök mindíg annak örülnek hogyha egy vezérlő step dir es. Én nyomatékszabályzónál még nem láttam step dir est . Tételezzük föl hogy kitalálunk egyet ... És akkor a nyomatékot step dir rel tudjuk szabályozni . De minek egy CNC ző hobbystának egy nyomatékszabályozó ? Egyébként elvártam volna egy köszönő mondatot mert mint jeleztem elküldtem a doksit . Amiben természetesen minden kristály tisztán le van írva (igaz angolul )
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2016-07-09 10:41:00 [30018]
Törölt felhasználó    2016-07-09 14:12:00 [30030]
Ezt okozhatja több dolog is. Például, vezérlőhiba, port hiba, laza kötés, rövid impulzus jel. Túl melegedő motor. Gyenge táp. Gyenge motor. Rosszul választott mikrostep. Stb.
Előzmény: Levin, 2016-07-09 13:55:00 [30028]
Révész Richárd | 2073    2016-07-09 14:00:00 [30029]
Ment válasz.
Előzmény: Djsancii, 2016-07-09 13:21:00 [30026]
Levin | 71    2016-07-09 13:55:00 [30028]
Sziasztok '
Az alábbi hibába futottam bele:
Számító gépem elhalt , elővettem a régit amivel megelőzően használtam a CNC-met. Mach 3 feltelepít , konfigurál minden rendben , öröm.
A pofont akkor kaptam mikor G kód betölt , gép indul , egy darabig rendben megy (látszólag) mikor feltünik , hogy a relief marási mélysége szépen megy lefelé , fokozatosan ahogy halad előre az Y tengely.Maga a dombormü is halad lefelé a mélységgel együtt . PSOFT tanácsára visszavettem a Z gyorsulásából nem változott semmi.A képernyő szerint pl 2mm mélyen van a Z , a valóságban pedig már 5 mm és ez növekszik.
G kód rendben van igy visszaállási problémára gondolok.
Tudna e valaki segíten
Előre is köszönöm : Levente
PSoft | 18696    2016-07-09 13:48:00 [30027]
Igen, de azt addig is tudtam, míg nem jött ez a léptecses mizéria.
Kiderült, nem mindig, és nem minden úgy van, ahogy a "nagykönyvben" meg vagyon írva.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-09 13:19:00 [30025]
Djsancii | 40    2016-07-09 13:21:00 [30026]
Küldtem egy emailt.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-07-09 13:05:00 [30022]
Törölt felhasználó    2016-07-09 13:19:00 [30025]
Gondolom, azóta megtanultad azt is, hogy kell bekötni az árnyékolást?
Előzmény: PSoft, 2016-07-09 13:11:00 [30023]
Révész Richárd | 2073    2016-07-09 13:16:00 [30024]
PSoft | 18696    2016-07-09 13:11:00 [30023]
" ...annyi földhúrkot csinál mindenki, hogy öröm nézni."
Ebbe a hibába, 'anno én is beleestem!:(
Aztán, érdekes módon, mikor az utolsó árnyékolást is megszüntettem...megjavult a léptecses rendszer.:))
Révész Richárd | 2073    2016-07-09 13:05:00 [30022]
Ez így édeskevés a segítséghez.
Mindenki bele van b....va az árnyékolásba, meg a földelésbe és annyi földhúrkot csinál mindenki, hogy öröm nézni.
Na mindenegy, de ez már kikívánkozott belőlem.
Vezérlő típusa, doksi?
Biztos, hogy jól van beállítva?
Mit értesz encoder hiba alatt?
Előzmény: Djsancii, 2016-07-09 12:46:00 [30021]
Djsancii | 40    2016-07-09 12:46:00 [30021]
Sziasztok! Lenne egy kis problémám. Encoderes léptető motorjaim vannak, Ezeket szeretném használni, de mióta fenn vannak a gépen azonnal encoder hibára kiállnak. Árnyékolt minden kábel. Az árnyékok fix földre kötve. Motorok jók, vezérlők jók. Gép, szekrény és az asztal szintén földelve. De mégsem megy. Mi lehet a probléma? Valaki tudna segíteni?
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-09 12:34:00 [30020]
Rendben köszönöm szépen a segitséget
Előzmény: Révész Richárd, 2016-07-09 12:21:00 [30019]
Révész Richárd | 2073    2016-07-09 12:21:00 [30019]
Nem step-dir, és nem is pozíció szervó.
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-09 10:41:00 [30018]
Akkor ez Most step-dir es vagy sem?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-09 06:51:00 [30017]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-09 06:51:00 [30017]
Nekem elsőre sikerült letöltenem az adatlapját . Első olvasatban a motor nyomatékát szabályozza . ( természetesen használja a motorra pakolt encodert ). Szerintem nem pozíciószabályzó . Az alapjel szerint változik a motor nyomatéka . Magánban átküldöm a doksit
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2016-07-08 22:42:00 [30016]
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-08 22:42:00 [30016]
Sziasztok tudna Valaki segiteni Sgdg 15Gt vezérlővel kapcsolatban mi A vélemény rola illetve honnan tudom hogy step dir es e?
Hunka Tibor | 8036    2016-07-08 16:06:00 [30015]
Akkor majd meglátjuk .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-08 16:04:00 [30014]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-08 16:04:00 [30014]
Tervezem. Tudod, ember tervez - de az asszony megint kitalált valami mást )
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-08 15:33:00 [30013]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-08 15:33:00 [30013]
Köszönöm , jössz a Budapesti Talira ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-08 15:23:00 [30012]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-08 15:23:00 [30012]
Remélem a posta is kitesz magáért, mert és már megtettem amit tehettem...
Előzmény: VighLajos, 2016-07-08 11:36:00 [30011]
VighLajos | 2358    2016-07-08 11:36:00 [30011]
Gyorsabb, mint Kínából!
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-08 11:18:00 [30010]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-08 11:18:00 [30010]
megírtam .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-08 11:01:00 [30008]
Törölt felhasználó    2016-07-08 11:08:00 [30009]
Sziasztok, biztosan kéznél van valakinek:
Mach3- TB6540 panel-Centronics
Hova kössem a centronicson a végálláskapcsolókat +5V
X-Y 2-2 db
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-08 11:01:00 [30008]
100 mm átmérőjű és a csatlakozása M20x1,5. Ha megfelel, küldj egy postacímet és feladom.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-08 10:31:00 [30006]
VighLajos | 2358    2016-07-08 10:43:00 [30007]
Kínából
Hunka Tibor | 8036    2016-07-08 10:31:00 [30006]
Megvenném tőled , vagy adok ilyen három darabot .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-08 10:12:00 [30005]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-08 10:12:00 [30005]
Egy vákuum mérő így néz ki
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-08 10:03:00 [30004]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-08 10:03:00 [30004]
Nyomásmérő. Vákuum nem lehet több -1 bár-nál. Mármint a légköri nyomáshoz viszonyítva...
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-08 09:43:00 [30003]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-08 09:43:00 [30003]
Szerintetek ez nyomásmérő vagy vákuum ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-08 05:51:00 [30002]
Reggel rászántam az időt ( igaz csak 8 perc kellett ) 5.40 kor átküldtem mindent ( Az egy korrekt lábhézagot is tartalmazó lefejtő program és tudja a profileltolást is )
Előzmény: KoLa, 2016-07-07 18:06:00 [29997]
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-07 20:42:00 [30001]
tipus SGDG-15GT
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-07 20:39:00 [30000]
sziasztok valaki tudna nekem segiteni illetve véleményt mondani erröl a vezérlőröl, step dir-es? , A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Devecz Miklós | 2663    2016-07-07 18:25:00 [29999]
Küldtem valamit. (Lehet, hogy kétszer is átment)
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-07 18:16:00 [29998]
Hívtalak de nem talállak : Nekem van egy programom ( lsp) amivel korrekt fogaskereket lehet generálni ( természetesen akár profileltolással is !) Más kérdés hogy kell kb 30 perc mire visszaemlékszem mindenre....
KoLa | 7598    2016-07-07 18:06:00 [29997]
Hát ez akkor nem jó!
Nem ismersz véletlen egy használhatóbb progit, ami letölthető?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-07-07 17:44:00 [29996]
Devecz Miklós | 2663    2016-07-07 17:44:00 [29996]
Az "Addendum" a modul, de ezt nem lehet állítani.
Csak próbálgatni lehet.
Előzmény: KoLa, 2016-07-07 17:10:00 [29995]
KoLa | 7598    2016-07-07 17:10:00 [29995]
A GearDXF programban hol kell megadni a modult?
Fogaskerék kontúrt akarok rajzolni, de nem tudok pontosat rajzolni!vagyis nem tudom pontos-e!
Lézerrel akarok vágatni néhány db-ot.
dezsoe | 2934    2016-07-07 15:38:00 [29994]
Nem elhanyagolható szempont. Nálam a nagyító gyorsbillentyűn van... Nagyobb panel tervezéséhez külső monitort használok, bár azt inkább azért, hogy az egészet átlássam egyszerre. Viszont én sokat mozgok, ezért csak laptopot használok kb. ྚ óta.
Előzmény: Sz.József, 2016-07-07 13:51:00 [29993]
Sz.József | 3169    2016-07-07 13:51:00 [29993]
Kössz a segítséget és az infókat.
Már egy jó ideje túrom a netet ez ügyben, de mivel láma vagyok hozzá
így nem tudom milyen szempontokat (tulajdonságokat) vegyek figyelembe...
A lapotokat eddig azért kerültem mert a szemem már nem régi, így a külső monitort nem tudnám mellőzni...
Előzmény: dezsoe, 2016-07-07 13:03:00 [29992]
dezsoe | 2934    2016-07-07 13:03:00 [29992]
Hát, azt nem tudom. De bármilyen szép kis szerkezet, ennyiért már i3-as laptopot is vehetsz, ahogy elnézem. Ha kifogsz valami akciót, még i5 is előfordulhat. (Csak gyorsan benéztem a notebook.hu-ra kíváncsiságból.) Teszteket kéne olvasgatni róla, meg a mostaniról is, hogy össze lehessen hasonlítani.
Előzmény: Sz.József, 2016-07-07 11:27:00 [29991]
Sz.József | 3169    2016-07-07 11:27:00 [29991]
A jelenlegi gépen már komolyabb bővítés nemigen követhető el... (ezt mint laikus mondom)
Maximun az SSD jöhetne szóba, de lehet ez a gép már nem is érdemli meg az SSD-t...(?)
Szóval egy komplett kisméretű gép is szóba jöhetne ami kiszolgálna újabb 6-8 évig.
Végül is leszámítva a lentebb említett két "apró nyűgöt" nincsenek nagy igényeim. Csak nem szeretnék 1-2 évente bővítgetni...
Nem tudom, hogy ilyennel mennyire fognák mellé? (SSD-vel)
ZOTAC ZBOX MA760
Előzmény: dezsoe, 2016-07-07 10:37:00 [29988]
dezsoe | 2934    2016-07-07 11:15:00 [29990]
Igen! Az első képről látszik, hogy a lemez nincs agyonhajtva, viszont az enkóder megeszi a processzort, magyarul teljesítmény hiánya van a gépnek. Ez a problémásabb, mert ezt erősebb procival tudod megoldani, ami viszont jellemzően hozza magával az alaplap és memória cseréjét is. Hacsak nem tudsz ebbe az alaplapba erősebb procit találni. Érdemes esetleg egy másik enkóder programot keresni, hátha csak a program nem elég hatékony, de ehhez nem sok reményt fűznék. (Egy próbát azért megérhet.)
Előzmény: Sz.József, 2016-07-07 11:06:00 [29989]
Sz.József | 3169    2016-07-07 11:06:00 [29989]
Valami ilyesmire gondoltál...?
dezsoe | 2934    2016-07-07 10:37:00 [29988]
Erőforrás-figyelővel nézd meg, hogy miért lassú. Betöltöd az erőforrás-figyelőt, a felső (CPU) listát CPU szerint, az alatta levő lemez listát "összesen B/s" szerint rendezd. Indítsd el a konvertálást, és nézd meg, hogy mi a szűk keresztmetszet. Ha a CPU megy világgá, akkor proci lassú. Ha a lemez megy ezerrel, de közben a proci nem megy túl magasra (mondjuk 90% alatt van), akkor két lehetőség van. Ha a lista élén a pagefile.sys van, akkor nagyon kevés a memória, ha az éppen feldolgozott file, vagy hozzá köthető átmeneti munkafile, akkor csak lassú a vinyó. Ha a pagefile-lal dolgozik sokat, akkor bővíts memóriát, telepíts 64 bites rendszert. Ha jól láttam, akkor 8GB-ig bővíthető az alaplapod. Ha lassú a vinyó, akkor tegyél bele SSD-t. Így látatlanban ennyit tudok javasolni.
Előzmény: Sz.József, 2016-07-07 09:35:00 [29987]
Sz.József | 3169    2016-07-07 09:35:00 [29987]
PC guruk segítségét (javaslatát) szívesen fogadnám...
A jelenlegi asztali gépemmel két apró "nyűgöm" van.
-1- nagyobb méretű STL fájlok megjelenítése (betöltése) hosszadalmas / darabos
-2- Videó fájlok konvertálása nagyon lassú(nak tűnik). Pl. egy 1 perces klipp 10-15 percig tart.
Egy 5 perces részlet átkonvertálása (átszerkesztése) már örökkévalóságnak tűnik...
A kérdésem az lenne, mit kellene "combosítani" a gépemen? (vagy ez normális?)
A jelenlegi (6-8 éves) gépem:
alaplap: ZOTAC GeForce 8200-mini-ITX (170x170mm)
CPU: 4850e AMD Athlon X2, 2,5 GHZ True Dual-Core (1MB)
integrált video: NVIDIA GeForce 8200
RAM: DDR2 4GB
A 32 bites Win7 csak 2,8 GB-ot lát belőle.
Zajos, hőtermelő, otromba nagy, csúcstechnológiás gamer PC kizárva...(!!)
Vagy továbbra is mini -ITX, vagy egy kicsi ZOTAC ZBOX, vagy valami hasonló mini PC... DE MELYIKET???
Egy integrált CPU-s mini-ITX-es is megtenné, akár AMD-s, akár Inteles...(ha ez előrelépést eredményezne (?) )
Újabb 6-8 évre szeretném letudni a PC fejlesztést.
A segítséget / javaslatokat előre is köszönöm.
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-06 12:48:00 [29986]
Köszi a részletes elemzést és a hibakeresési útmutatást a hogyan továbbra!
Most éppen örül a család minden tagja, mert műxik a TV és hűl a sör
A fázis és a védőérintkező közé kötött kis (5W) próbalámpára rendesen leold, de csak kb a tizedik próbálkozásra kapcsolható vissza. Néha bekapcs-kikapcs, néha viszont teljesen "üresen" mozog a kapcsolókar. A "T" teszt gombra viszont nem old le, akárhányszor nyomom akármekkora erővel.
Szóval szerintem kuka, de mivel több mint 10e HUF egy új, ezért előbb kérdezek és reménykedek... de most megyek megnézem elég hideg-e már a söröm
Előzmény: Szalai György, 2016-07-06 11:45:00 [29984]
Szalai György | 9544    2016-07-06 11:49:00 [29985]
Olyannal is találkoztam, hogy ha az ember a pincéjében elkezdett fát fűrészelni a fűrészgépével, akkor a mellette lévő házban leoldott a Fi relé.
Megismételhetően akárhányszor, kertesházas környezetben, ahol mindkét háznak külön légvezeték bekötése van az utcai elosztóhálózatról.
Vannak csodák.
Szalai György | 9544    2016-07-06 11:45:00 [29984]
Megpusztulhat és meg is pusztul.
Ha nem pusztulhat meg, akkor is megpusztul.
Mégsem biztos, hogy megpusztult, mert lehet, hogy valami az utána következő kismegszakítók elé van kötve.
Vagy az előtte és az utána van valahol összekeveredve, beázás, szigeteléshiba, égés miatt.
Mindenre van példa meg ellenpélda is.
Ha minden vezetéket kikötsz belőle, akkor tesztelheted, hogy tisztán mechanikailag stabil működésű-e.
Ha stabilan működik, nem labilis, nem kapcsol le magától, nincs megégve, megolvadva, akkor továbbléphetsz az elektromos próbára.
Bejövő oldali vezetékek beköt, feszültség alá helyez és működéspróba.
Ha így is megbízható, akkor nem ő a hibás.
Olyannal még nem találkoztam, hogy egy hibaáram relé érzékenyebbre hibásodott volna.
De olyannal igen, hogy egy műanyag szekrény bepárásodása okozta a hibát, ami a fedél lebontásával és szellőztetéssel meg is szűnt.
Óvatosan, mert a kikötött hibaáram relé nem védi az életedet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-05 21:12:00 [29983]
Rabb Ferenc | 4387    2016-07-05 21:12:00 [29983]
Megpusztulhat csak úgy saját magától egy FI relé?
GFI 025 4 030 a nyomorult lánykori neve. Eddig semmi, de egy hete időnként kikapcs. Van hogy visszakapcsolható, de néha csak a sokadikra vagy csak fél óra múlva.
Ja, és ha megbolondul, akkor sem kapcsolható vissza, ha az utána lévő összes kismegszakítót lekapcsolom...
[ 1.8512 ]
