Oldal 453 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   449  450  451  452  453  454  455  456  457   Következő ►  Utolsó ►|
gidacska | 441    2015-07-12 11:39:00 [8554]
A táp szerintem kicsi lesz de szerintem megoldható a fűtött asztal egy erősebb táppal ha rá tudod szerelni az asztalt.
n/a (adathiba) |    2015-07-12 11:12:00 [8553]
Még semmilyen szalagot nem próbáltam, a lakk tűnt a jó megoldásnak
Előzmény: n/a (adathiba), 2015-07-12 11:12:00 [8552]
n/a (adathiba) |    2015-07-12 11:12:00 [8552]
Ez még kicsit kínai nekem, de próbálom feldolgozni.
Ezt vettem, szerintem tudja az elektronikája ha jól értettem az eladót amikor beszéltünk.
Itthon nem lehet beszerezni valahol?
A gép az ez: prusa i3 Itt láthatod az adatokat, én még annyira nem vágom sajnos.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-12 11:00:00 [8551]
Vernyul | 1392    2015-07-12 11:00:00 [8551]
Gondolom PLA-t nyomtatnál, próbáltad már a kék kültéri maszkolószalagot? Valaki simán a sárgára nyom és az is jó neki.
De mivel a PLA-nak is van 0.3%-os zsugorodása (ABS 0.7%) így sarkait szereti felhúzni tömör lap esetén főleg ha még hűtöd is.
Igen a megoldás a fűtött asztal lenne. Kérdés milyen elektronikád van a printerbe?
De jó eséllyel tápot is kell cserélned mert az asztal eszi a legtöbbet(10A 12V-on). Vagy szilárdtest relével és külső táppal fűtöd és akkor maradhat a mostani táp.
Maga az asztal kb. 2200 forint Kínából de kell még termisztor is hozzá hőfokot mérni, előreszereltet vegyél az kb. 270 forint, és minőségi vastag sodrott réz kábellel kell bekötni nehogy megolvadjon a 10A-től.
Előzmény: n/a (adathiba), 2015-07-12 10:45:00 [8546]
n/a (adathiba) |    2015-07-12 10:53:00 [8550]
Na ez még nem jutott eszembe. :D
Bár az a baj a kezdetnél nagyon szépen leteszi a körvonalat és ki is tölti, de amikor már a 3.-4. lépésnél jár akkor kezd el felgörbülni a sarok. Ráadásul úgy hogy én azt olvastam/hallottam hogy a pla nem görbül így fel csak az abs.
Előzmény: frob, 2015-07-12 10:50:00 [8549]
frob | 2339    2015-07-12 10:50:00 [8549]
Nem tudom mennyire hülyeség, végül is főleg a kezdésnél lényeges a meleg, ha hajszárítóval felmelegíted az alaplapot és utána kezded nyomatni?
n/a (adathiba) |    2015-07-12 10:46:00 [8548]
Ja, és 1,75ös pla val nyomtatok az lemaradt.
Vernyul | 1392    2015-07-12 10:46:00 [8547]
Kulcstartóra készült nem vitrinbe
Előzmény: vjanos, 2015-07-12 10:42:00 [8545]
n/a (adathiba) |    2015-07-12 10:45:00 [8546]
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék hátha van valakinek ötlete.
Nemrég vettem egy bq prusa i3 nyomtatót, aránylag kezdek rájönni a beállításokra, lehetőségekre, viszont a gondom az hogy amikor egy kb 30x100as alapot nyomtatok lassabb sebességgel akkor a sarkai elkezdenek felgörbülni.
Nincs fűthető asztalom, hajlakkal van használva ahogy olvastam valahol. Lehet hogy kevés neki és azért pöndörödik? Illetve a másik kérdés hogy mennyiért lehet fűthető alapot beszerezni hozzá?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
vjanos | 5568    2015-07-12 10:42:00 [8545]
Ez egy elég kis méretű izé lehet, ha ekkorának látszik a 0.1-es réteg :O
Előzmény: Vernyul, 2015-07-12 09:52:00 [8541]
Vernyul | 1392    2015-07-12 10:38:00 [8544]
Dehogynem persze, az is jó neki.
Előzmény: frob, 2015-07-12 10:31:00 [8543]
frob | 2339    2015-07-12 10:31:00 [8543]
Tehát nem kell túlparáznom a dolgot, pl fbs is bírja 200°C -ig akkor elvileg az is jó?
Előzmény: Vernyul, 2015-07-12 10:15:00 [8542]
Vernyul | 1392    2015-07-12 10:15:00 [8542]
Hőálló szilikonnal bármit felfoghatsz, parafa lap, autó szélvédőbe rakható alu fóliás hővisszaverő vagy a kettő rétegben akár igény szerint, vagy vékonyabb falszigetelés tehát amit találsz otthon.
Előzmény: frob, 2015-07-12 09:41:00 [8540]
Vernyul | 1392    2015-07-12 09:52:00 [8541]
Csak mert szezonja van mint a dinnyének:
Két félből fektetve lett nyomtatva 0.1-es réteg HERZ-es szürke PLA, 195 fokon. Állítva jobb lenne de akkor sok támaszanyag kellene a szemüvege alá.
frob | 2339    2015-07-12 09:41:00 [8540]
Sziasztok , tudtok valami jó öntapadós anyagot ajánlani tálca szigetelésnek?, az aljára szeretném ragasztani, hogy lefele feleslegesen ne fűtsek, na meg így gyorsabban is melegeden.
Előre is köszi!
Hunka Tibor | 8036    2015-07-12 08:30:00 [8539]
Szobrászat
De az technikám jobb !
Vernyul | 1392    2015-07-12 04:39:00 [8538]
Még egy ötlet, nem lehet, hogy a Z-d nem emel pontosan? Nyomj egy tesz kört és nézd meg kerek lesz-e és magassága pontos és állandó-e.
Előzmény: elektron, 2015-07-12 00:19:00 [8534]
Vernyul | 1392    2015-07-12 04:28:00 [8537]
Érdekes hiba, mert a feje búbján nincsenek sávok, biztos a extruder a ludas? Nem lehet, hogy nem szeret körbe körbe menni a mechanika a x-y-ban és azért sávozódik, pozicionálási hiba de akkor meg a fején miért nem látszik? Ha nyomsz egy kört az kerek lesz?
Vernyul | 1392    2015-07-12 04:20:00 [8536]
Más Marlin verziód van, de igen csak át kell írni a 10-et 200-ra.
Előzmény: vjanos, 2015-07-11 22:54:00 [8533]
Vernyul | 1392    2015-07-12 04:18:00 [8535]
Az üveglap és a fej távolsága = 0 az asztal teljes területén, majdnem
Gyakorlatban ennek a beállítása úgy néz ki hogy fogsz egy 80g-os A4-es lapot és az asztal közepén és négy sarkán úgy állítod be az asztal-fej magasságát hogy a papírlap a fej és asztal közzé szoruljon a de kézzel simán ki tudd még húzni szakadás nélkül. A nyomtató nem nullán kezd soha hanem az első réteg vastagsággal ami kb. 0.2mm-lesz általában.
Előzmény: gidacska, 2015-07-11 21:02:00 [8532]
elektron | 15859    2015-07-12 00:19:00 [8534]
Folyatódik a sikertelenség sorozatom ... ABS-ből nyomni próbáltam, de az extruderem kiderült, ismét, hogy csak nem jó, plusz 2. kísérletnél meg fogta magát a gépem és megállt, így az meg félbe maradt. A sávozódások az extruderem miatt vannak, a kimeneti tengelyévek valami gond lehet mással nem tudom magyarázni.
0.1 mm rétegvastagsággal ment, egyébként ha az a sávozódás nem lenne benne teljesen jó lenne.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-10 05:34:00 [8509]
vjanos | 5568    2015-07-11 22:54:00 [8533]
Hülye kérdés:
"lcd_implementation_status_screen();" sor után kell újként beírni a másikat?
Vagy a meglevő "lcd_status_update_delay = 10;"-et kell átírni csak 200ra?
Nekem a 300. sor körül van :S
Előzmény: Vernyul, 2015-07-10 05:20:00 [8508]
gidacska | 441    2015-07-11 21:02:00 [8532]
Felső végállást építettem Z nek a masinába. Az extruder hegye és az üveglap között mekkora legyen a hézag? 1-2 mm olvastam valahol 3mm is. ahogy vernyul javasolta úgy csináltam meg az asztalon tudom egy csavarral finoman állítani. Egyenlőre csak sima fa tartója van elég kezdetleges de többek között ezek a tartók is az első nyomatok között vannak a listán és akkor valami pofája is lesz a dolognak.
gidacska | 441    2015-07-11 19:59:00 [8531]
Sajnos elkötöttem , vernyul pedig figyelmeztetett hogy oda figyeljek de ez van. Tanulópénz meg volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-11 18:34:00 [8530]
Törölt felhasználó    2015-07-11 18:34:00 [8530]
Végálásnak mit használsz?
végálásnál beszaladhatot 12v ezt nem komálja mega2560 van olyan bizonyos portjai ahol max 5v mehet be! de van olyan port ahol csak 3,3v max!
Előzmény: gidacska, 2015-07-11 12:55:00 [8525]
Hunka Tibor | 8036    2015-07-11 17:23:00 [8529]
Galery , nyomtatás .
Hunka Tibor | 8036    2015-07-11 17:12:00 [8528]
Igen , de nem vagyok benne biztos .
Előzmény: elektron, 2015-07-11 16:49:00 [8527]
elektron | 15859    2015-07-11 16:49:00 [8527]
Letöltéshez regisztrálni kell ott ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-07-11 08:08:00 [8522]
pisti73 | 530    2015-07-11 13:10:00 [8526]
Na én kipróbáltam, működik rendesen minden. Köszi a segítséget!
Előzmény: Vernyul, 2015-07-10 21:18:00 [8519]
gidacska | 441    2015-07-11 12:55:00 [8525]
Az ami.Rendesen felismeri. Nem kínlódok ám vele pár nap és megjön az új.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-11 09:03:00 [8524]
Vernyul | 1392    2015-07-11 09:03:00 [8524]
Amikor bedugod gépbe milyen eszközként jelenik meg a windows eszközkezelőben?
Előzmény: gidacska, 2015-07-11 08:30:00 [8523]
gidacska | 441    2015-07-11 08:30:00 [8523]
Nálam valami más is elszálhatott mert csak látja a pc de semmi komunkikációt nem lehet felépíteni.
Hunka Tibor | 8036    2015-07-11 08:08:00 [8522]
Kedvenc filmem .
elektron | 15859    2015-07-11 00:01:00 [8521]
PLA anyag, pedig fújtam nagy ventivel két oldalról, de lehet még jobban kell, egész közel a fejhez valahogy, ez 0.2 mm rétegvastagsággal van, lehet finomabban is, csak a PLA felkunkorodása miatt, gondom van vele. Lépésszámom nem sok, 0.1 körüli a felbontás egyik tengelyen másikon se sok lehet, pontosan most nem tudom, majd holnap meg tudom mondani, meg profilt is tudok küldeni, csak most nem keresgélem már, most kerültem gép elé csak és már fekszek.
ABS-ből finomabbat tudok biztos sokkal, holnap lehet azt is ki tudom próbálni, van is anyagom valamilyen annyi, amennyi kell ehhez bőven elég.
Csak ott a nagy tárgyaknál való szétrepedés miatt azzal nem nagyon akarok foglalkozni még egyelőre. Más tárgyakat nyomni, ez a PLA ilyen nagyobb dolgokra nagyon jó.
Az ABS nyomatod nagyon szép tényleg, meg a többi is.
pisti73 | 530    2015-07-10 22:05:00 [8520]
Szuper, köszi szépen!
Vernyul | 1392    2015-07-10 21:18:00 [8519]
Devecz Miklós fórumtársunk bejegyzése:
Ramps D1 D2 dióda
Tehát forrasztó elő és a D1 diódát kapd ki.
Előzmény: pisti73, 2015-07-10 19:41:00 [8517]
gidacska | 441    2015-07-10 19:44:00 [8518]
Láttam, valami ilyen megoldást az instuctable weboldalon de ott a ramps ból ki kell forrasztani egy diódát és direktbe 5 volt ot betáplálni inkább elvetettem mert nem akartam a ramps ot is kifingatni. Nekem se jött össze az új stabilizátor beépítése.
pisti73 | 530    2015-07-10 19:41:00 [8517]
A Ramps 1.4 panel és az arduino 2560-as panel közötti "tápfesz kapcsolatban" kérnék egy kis segítséget.
A napokban én is belefutottam a korábban említett feszstab IC elhalálozásába. Kicseréltem az IC-t egy másikra, de ha rajta van az LCD és egy darab motormeghajtó panel akkor ismét őrülten melegszik a stabilizátor IC.
Szóval azt szeretném megvalósítani, hogy ha ráadom a 12V-ot a Ramps panelra akkor az arduino ne onnan kapja a tápfeszt hanem egy teljesen független ágon.
Szerintetek megvalósítható ez az elképzelés?
Köszi előre is!
gidacska | 441    2015-07-10 19:23:00 [8516]
Össze is feszíti de egy bronzpersely sokkal halkabb mint ez a csapágyas megoldás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-10 17:56:00 [8515]
Törölt felhasználó    2015-07-10 17:56:00 [8515]
Golyosnak sincs össze kell fesziteni ez alap szabály...
Előzmény: gidacska, 2015-07-09 20:19:00 [8504]
vjanos | 5568    2015-07-10 13:15:00 [8514]
Na, meg is van... Marvin
Előzmény: vjanos, 2015-07-10 13:13:00 [8513]
vjanos | 5568    2015-07-10 13:13:00 [8513]
Mi a modell neve?
Kíváncsiságból kinyomtatnám, de ezért nincs kedvem beregelni...
Kiss Zoltán | 325    2015-07-10 08:44:00 [8512]
"Elég merev váz alaplap kell a perselyes megoldásnal ha nincs tökéketes párhuzamoság megszorul..."
- úgy kell csinálni, hogy ez ne történhessen meg.
Csak egyik tengelyen kell megvezetni körkörös irányban, a másik tengelyen a "z" irányban.
Máshogy fogalmazva az egyik tengelyen lévő persely körkörös keresztmetszetű, a másik tengelyen pedig vagy téglalap keresztmetszetű perselyt használsz, most nálam is ez van (mátrix-nyomtatóból lettek kivéve a bronz perselyek).
A két tengelyem egyébként sajnos nem párhuzamos, és a váz sem merev... viszont halkan csúszik, és felépítésből adódóan kizárt, hogy megszoruljon.
Az Y tengelyemnél, mivel két körkörös perselyt tudtam használni, a tengely elmozdulását kellett biztosítani (kényszerből ilyen - de ezt cserélni is akarom).
De ahhoz előbb össze kellett rakni egyet ,
hogy tudjak nyomtani alkatrészt hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-09 18:46:00 [8503]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-10 08:24:00 [8511]
Nem cseréltem, eleve azzal készült.
Működik...
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2kkktG5uqBs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Előzmény: gidacska, 2015-07-09 16:39:00 [8502]
n/a (inaktív)    2015-07-10 07:30:00 [8510]
Ez igen!
Le a kalappal!
Vernyul | 1392    2015-07-10 05:34:00 [8509]
Előkerestem amit nekem kellett nyomnom tavaly szürke ABS-ből:
Előzmény: elektron, 2015-07-10 02:55:00 [8507]
Vernyul | 1392    2015-07-10 05:20:00 [8508]
Milyen anyag lenne ez a kék? PLA vagy ABS?
Ez a megtorpanás tipikus Marlin probléma főleg ha köröket kell csinálnia.
Ha magasak a motor lépés számaid és LCD-d is van hozzá(főleg a grafikus) akkor nem bírja szuflával és meg-meg torpan. Nálam a deltáknál ez hatványozottan jön elő mert ott mind három tengelyt kell mozgatnia és 200szor kiszámolni másodpercenként a karok pozícióját és a Grafikus LCD-t is ki kellene rajzolnia, és ehhez jön még az SD kártya olvasás PWM-ek stb. , kifekszik tőle az Arduino. Ezért van az, hogy a deltákhoz nem javasolt a Grafikus LCD és a 80 lépés/mm feletti lépésszám.
Az LCD frissítés levétele az egyik megoldás:
Ultralcd.cpp-ben:
190. sor környékén le lehet venni a főképernyő frissítését:
lcd_status_update_delay = 200; - a 200-as érték már elfogadhatóbb.
A másik a motorlépés számok csökkentése, a mikrolépés kisebbre vételével.
A repetier FW jobban kezeli az LCD-t ott kevésbé jelentkezik ez a probléma.
Hogy néznek ki az x,y és Z lépésszámaid és milyen LCD-d van hozzá?
Viszont az "akasztója" az hűtési problémás biztosan.
Egy Cura profil-t tudsz küldeni amivel készült? (File-Save profile).
elektron | 15859    2015-07-10 02:55:00 [8507]
Ilyet sikerült készítenem.
Előzmény: elektron, 2015-07-09 23:44:00 [8506]
elektron | 15859    2015-07-09 23:44:00 [8506]
A gépemmel nincs probléma, csak a g kód nem tetszik, ami előáll látoma mozgásán, hogy sokat meg megáll, és ott kicsordul az anyag, de nem a visszahúzáskor van ez, csak olyan kedve van, vagy Marlin lenne ilyen gyengécske ?
CURA-val generálom a kódot hozzá.
elektron | 15859    2015-07-09 23:41:00 [8505]
Nyomtatgatom a kis figurát, de kemény dió ... nem tudom, hogy milyen beállítással jönne ki a legszebb nyomat.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-09 05:21:00 [8496]
[ 1.6197 ]
