Oldal 453 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   449  450  451  452  453  454  455  456  457   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-07-17 20:17:00 [30082]
Mi történhetett? Hogyan javíthatom?
Az egyik PC –met most indítottam pár napos pihenés után. És a LPT port nem működik.
Alaplapi portról van szó.
Még az is hozzátartozik, hogy elemet cseréltem a PC -ben.
Az eszközkezelőben látszik. És nem mutat hibát.
Ilyen hibával még nem találkoztam.
Kösz, ha segítesz.
szaky27 | 579    2016-07-17 14:33:00 [30081]
Most fel tettem F800 ra szerintem szuper lett, de mellékelek képeket. Z nél a scale 0.5 ön van így tartja amit kell, bár nem tudom hogy ez egészséges e így.
próba2
próba3
Előzmény: Kisamotors, 2016-07-17 13:27:00 [30079]
szaky27 | 579    2016-07-17 13:56:00 [30080]
Csináltam egy sima kört, szerintem egész jó lett
F300 még az elején 2mm-es marót nem mertem bele engedni gyorsabban, Z-nél azt figyeltem meg, hogy ha scale értéke egy akkor mintha lenne x2 szorzó, viszont ha lerakom 0.3 ra akkor az 1mm az 1 mm. Ennek van jelentősége?
Nyolcados lépés van beállítva, 4.2A az áram a vezérlőn
A videó még tegnap készült.
De csinálok frisset is mindjárt.
próba
Kisamotors | 709    2016-07-17 13:27:00 [30079]
Az Aspire "nem hibázhat", de sok a változó, lehet valamelyik paraméter már a Gkódban sem jó.
Inkább egy egyszerű négyzetet csinálj, sokkal egyszerűbb a kódja.
Nisd meg szövegszerkesztővel és nézd meg a Z-hez tartozó koordinátákat, sebességeket.
Van elég tartóáram a motorokon?
Léptetős hajtás is nagyon simán kell hogy menjen, nyolcados, tizenhatodos mikrolépésekkel.
1000-1500mm/perc sebességen mindenképp stabilan kell működnie.
Egy videó sokat segítene.
Pár konkrét adat sem ártana, milyen a vezérlő sw, milyenek a bélyegek, paraméterek értékei...stb.
Előzmény: szaky27, 2016-07-17 09:56:00 [30076]
szaky27 | 579    2016-07-17 12:00:00 [30078]
Kicsit optimalizáltam, de a motor tuning ablakon belül akárhogy állítottam teljesen sima mozgás nem lett csak majdnem sima. A marási eredmény sokkal jobb lett 2 apró hiba van de alig látható , viszont akivágás megin rossz lett, de én a programra gyanakszom mert a belső rádiusz tökéletes, ebéd után csinálok egy sima kört és megnézem hogy ott mit alkot
Bozso777 | 531    2016-07-17 10:30:00 [30077]
Kis help kéne...
Z tengelyt építek, ehhez keresek lineárokat. Egyenlőre úgy tervezem, hogy 150 mozgása lesz, egész mozgó rész súlya kb max 4kg. Ehhez elég lehet e THK HRW17 kocsi 4db. THK HRW17CA link Hátha ismeri valaki mire elegek ezek a lineárok.
szaky27 | 579    2016-07-17 09:56:00 [30076]
Csak pár ilyen ötletet vártam hogy még is merre nézelődjek. Mindenhol 16x5-ös orsó van közvetlenül hajtva. viszont a vezérlőkön az áramot még vissza fogtam a gyakorlás miatt, ma csinálok tesztet rá több kraftot adok a motoroknak, plusz a motor tunings ba jobban megpróbálom belőni a mozgási sebességeket és meglátjuk, mikor szabadon járatom akkor szorulást, kotyogást nem tapasztalok, meg ha ez fenn is állna akkor mindig hibáznia kéne neki nem?
A feliratnál annyit hibázott hogy mintha plusz fogást akart volna még venni a kontúrhoz a rádiusznál de aztán mégse vett.
Amúgy az aspire hibázhat ilyen téren, hogy g-kód konvertálás közbe hiba csúszik a számításaiba?
Előzmény: Kisamotors, 2016-07-17 00:07:00 [30075]
Kisamotors | 709    2016-07-17 00:07:00 [30075]
Talán először olvasd át a kód, azon részét, ahol hibázott, vagy mentsd el külön azt a profilmarást, nézd át.
Csinálj egy kódot kifejezetten a Z tengely mozgásra kihegyezve, teszteld.
A Z áttétele nem nagyobb, mint az X,Y tengelyé?
Talán olyan nagy a fordulat, hogy nem marad nyomatéka a léptetőnek, lépést veszt. Próbáld kisebb sebességgel, gyorsulással.
Ha mélyebbre mart, és lépést vesztett, akkor felfelé mozgásnál vesztett, azaz ekkor szorulhat, ha mechanikus a hiba.
Rengeteg lehetőség van, de viszonylag könnyű tesztelni, ha durva és ismétlődő hiba, de ezt csak Te tudod megcsinálni.
Előzmény: szaky27, 2016-07-16 22:03:00 [30074]
szaky27 | 579    2016-07-16 22:03:00 [30074]
Csináltam még egy próbát, amíg a betűket csinálta egyszer hibázott, de mikor kivágás jött volna bele engedte elég mélyre pedig aspire be beállítottam hogy több lépésbe vágja ki, és itt volt minden csak kontúron maradás nem. Itt szerintem lépésvesztés volt vagyis remélem.
Másik érdekesség hogy X-Y irányba jók léptékek viszont Z-ben 1 mm mélyen szerettem volna marni de 2 mm lett belőle. Szerintem emiatt is ment vágáskor jóval mélyebbre vmi beállítás még nem stimm csak nem tudom hogy mi.
Nektek van vmi ötletetek rá? Járt már így valaki?
szaky27 | 579    2016-07-16 12:26:00 [30073]
köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-16 12:15:00 [30072]
Törölt felhasználó    2016-07-16 12:15:00 [30072]
ARCS mm
Előzmény: szaky27, 2016-07-16 11:33:00 [30071]
szaky27 | 579    2016-07-16 11:33:00 [30071]
A gépemem MACH3-at használok és most jött el az idő hogy kipróbáljam viszont aspireben a g-kód mentésnél melyik post processort kell kiválasztani? Mach3 hoz több is van ahogy látom, a mm a tuti de még mit kell figyelembe venni?
remrendes | 4256    2016-07-15 20:51:00 [30070]
Bocsanat, a vege lemaradt:
"Sajnos nincs kereső funkció az sgforum.hu-n, de Google-t meg lehet kérni, hogy csak ezen a fórumon keressen, így azért több kevesebb sikerrel meg lehet találni azt, amit az ember szeretne.
Vegyünk egy konkrét példát. Láttál valamelyik topicban valahány nappal ezelőtt egy eladó marógépet, aminek a típusát tudod, de visszakeresni sok idő lenne.
Ezt írd be a Google keresőmezőbe:
site:sgforum.hu MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Ezzel elvileg az összes olyan oldal kijön, ahol erről a marógépről szó van.
Az MBF-550 helyére írd be azt, amire rá akarsz keresni, akár egy, akár több szót, és mazsolázhatsz a találatok közül.
Még egy ötlet, például ha csak kifejezetten egy topikban szeretnél keresni (maradjunk a fenti marógépnél), akkor beírhatod a kereső mezőbe a topik nevét is:
site:sgforum.hu adok-veszek-cserélek MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Sok sikert és kellemes böngészést kívánok/kívánunk! "
Előzmény: remrendes, 2016-07-15 20:50:00 [30069]
remrendes | 4256    2016-07-15 20:50:00 [30069]
"A kereséshez ezt üssétek be a gooogle keresőbe:
site:sgforum.hu hobbycncforum és a...keresett szó "
Előzmény: svejk, 2016-07-15 08:22:00 [30067]
guliver83 | 3241    2016-07-15 08:33:00 [30068]
Ha csak az oldalon keresel akkor Ctrl-F
svejk | 33157    2016-07-15 08:22:00 [30067]
Segítség!
Idegen gépnél vagyok, hogy is kell keresni a fóruban?
svager | 1388    2016-07-14 07:25:00 [30066]
Lemértem,Kb 37kg csak a lap 32kg, az óra tartó meg szögtapintós
A köracél az mérőhasáb,de jó helyette a marószár is,én azzal használtam.
Ha gyorsan szeretnél végezni, keress egy szakít aki, legalább az alapokat megmutatja,rengeteg időt és fáradságot megspórolnál vele(tapasztalatól tudom).
A hántológéppel is az a helyzet,hogy tudnod kell valamilyen szinten hántolni, természetesen azzal újra tanulod az egészet, mire kitapasztalod.
Nem tudom mennyire kaptad szét a gépet,de szerintem le kell venned az egész keresztszánt a gépről,mert a helyén nem fogod tudni hántolni.
Előzmény: laacika, 2016-07-13 22:27:00 [30065]
laacika | 3149    2016-07-13 22:27:00 [30065]
Szia.
Na köszönöm szépen előre is,úgy tudnánk majd megoldani hogy futárt küldök érte,ha belefér a 25kg ba,de gondolom bele.
Hát hogy őszinte legyek 2-3 hétnél nem szeretném tovább kapirgállni,tudom hogy időigényes meló és kell hozzá türelem és érzék is de úgy gondolom hogy mivel csak a kereszt szánt szeretném egybe hántolni igy kb ennyi időbe beleférne.
A mérőóra tartónál arra gondolsz amivel a két kis köszörült köracél darabkával a fecskefarkas rész párhuzamosságát ellenőrzi/méri?
Hagyomáyos indi óra is jó lesz vagy szögtapintós kell majd.
Előzmény: svager, 2016-07-13 18:16:00 [30061]
szaky27 | 579    2016-07-13 21:21:00 [30064]
Hűtőfolyadek tuti nem lesz, elso sorban fát munkalok meg vele meg max puha fem de az meg a jovo zenéje
Előzmény: svejk, 2016-07-13 20:23:00 [30063]
svejk | 33157    2016-07-13 20:23:00 [30063]
Az induktívak elvileg örök életűek, de ha fémet is munkálsz akkor a forgács miatt nem túl előnyös.
Ha mellette döntesz akkor legalább N.C.-set építs be, ha már biztonsági kör...
Az egyszerű mechanikus mikro kapcsolók is nagyon hosszú életűek, főként, hogy elvileg sosem lesznek működtetve.
Viszont ezek meg a hűtőfolyadékot nem tolerálják.
A gyári gépeken az ilyesmi Euchner ezekben is egyszerű mikrokapcsolók vannak, de a ház tömített és precíz a mozgatómechanika.
Előzmény: szaky27, 2016-07-13 20:02:00 [30062]
szaky27 | 579    2016-07-13 20:02:00 [30062]
Tanácsot szeretnék kerni vegallas kapcsolo ugyben. A gepem alapvetoen alubol van es erre szeretnek feltenni kapcsolokat mivel jobb a bekesseg es a biztonság. Nezelodtem es lattam hagyományos "gorgos mikrokapcsolo" felet es ha jol remlik akkor induktiv szenzorokat (menetes a külseje)
Szerintetek élettartam es funkcionalitasban melyik típust érdemes beszereznem?
Elore is köszönöm!
svager | 1388    2016-07-13 18:16:00 [30061]
Ha nem találsz tudok adni egy 400*400-ast kölcsön,de el kellene érte jönnöd Budaörsre vagy a hétvégi találkozón találkozhatnánk.Még tudok adni egy 450 körüli 55° saját készítésű prizmát, meg egy a videón látható saját készítésű mérőóra tartót.Ezzel a készlettel már elindulhatnál.
Ja, ha még nem hántoltál, a két hét szerintem kevés lesz,a Csuhás kolléga finoman fogalmazott mikor azt írta:a hántolás a makacs és türelmes emberek sportja
Előzmény: laacika, 2016-07-13 12:24:00 [30060]
laacika | 3149    2016-07-13 12:24:00 [30060]
Heves megye.
Előzmény: svager, 2016-07-13 07:04:00 [30059]
svager | 1388    2016-07-13 07:04:00 [30059]
Az a helyzet,hogy asszonyt,tusírlapot nem adunk kölcsön.
Hol laksz ?
Előzmény: laacika, 2016-07-12 20:31:00 [30058]
laacika | 3149    2016-07-12 20:31:00 [30058]
Köszi,ezt a vidit én is néztem,és igen igy gondoltam én is csak tusirlapot nem tudom honnan fogok szerezni,persze vagy 2 hétre is elég lenne,de hogy honan,kb 300x500 as kellene.
Előzmény: svager, 2016-07-12 18:13:00 [30057]
svager | 1388    2016-07-12 18:13:00 [30057]
Egy kicsit előreszaladtál,először a szán felső részét kell síkba hántolnod, amihez tusírlapra lesz szükséged.
Ezután tudod az alsó felével összehántolni.
Ja és mivel lentebb kerül a szán felső része,az orsó anyája szorulni fog,ezért ha nincs állítási lehetőség az anyán azt is módosítani kell.
Itt elég részletesen bemutatja:
MuellerNick
Előzmény: laacika, 2016-07-12 17:35:00 [30056]
laacika | 3149    2016-07-12 17:35:00 [30056]
Igen tudom,hogy.....
Nem az egész gép áthántolását akarom elvégezni,isten ments.
Csak a kereszt szánt akarom helyre hozni mint ahogy a képen látod.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-12 12:49:00 [30055]
Csuhás | 6750    2016-07-12 12:49:00 [30055]
Valami méhtelepi motor, döglött akkus fúrógépbe találhatsz magadnak. Saccra 3mm körüli az excentricitás. A excenteren egy kopott golyós csapágy van, az lökdösi a tolókát. A közdarab egy kicsit le van lapolva hogy kiegyensúlyozottabb legyen. Egy labortápról szoktam használni. Igazából nagyobb mennyiséget előbb csiszolni szoktam, és csak azután kézi hántolóval, végül a hordpontok számát lehet ezzel a kis masinával növelni. Illetve a keskeny felületek hántolására jó, ahol nagyobb hántolóval oda se férsz. Ha még nem csináltál ilyen munkát akkor pl egy ék alakú tusírléc elkészítésével gyakorolj, amit azután használhatsz is a fecskefarkak belső felületein. Azt gondolom tudod hogy ez a makacs és türelmes emberek sportja
Előzmény: laacika, 2016-07-12 12:32:00 [30054]
laacika | 3149    2016-07-12 12:32:00 [30054]
Ez a håntoló marha jó,én is gondoltam valami ilyesmire hogy csinálni kellene.
Akkor azt mondod frankón dolgozik?
Légyszi irj már pár adatot róla,csinálok én is egyet.
24V os a moci?Hány W-os?fordulata?
Mennyi az excentritás?
Előzmény: Csuhás, 2016-07-12 07:28:00 [30050]
laacika | 3149    2016-07-12 12:10:00 [30053]
Előzmény: Csuhás, 2016-07-12 11:01:00 [30052]
Csuhás | 6750    2016-07-12 11:01:00 [30052]
Minden oldal alján ott a link "Fórumtagok ftp könyvtára". azon belül csuhás/hántolás, vagy röviden
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/hantolas/
Előzmény: laacika, 2016-07-12 10:43:00 [30051]
laacika | 3149    2016-07-12 10:43:00 [30051]
Na igen,egy ilyen Biax pl biztos hogy számomra megfizethetetlen kategória.
Igen tudom hogy egy jó hántolóval kézzel is lehet haldni e mondom ha eg ilyen hántoló/véső is jó lenne akkor vennék egyet,20 ér már láttal Skill-be,de akkor ez nem frankó.
Nem talállom az albumodat,légyszi.....
Csuhás | 6750    2016-07-12 07:28:00 [30050]
Ez alkalmatlan hántolásra. Túl könnyű, túl rövid a lökete, gyenge, túl gyors, és túlmelegszik, rugót kell ráépíteni mert csak tolja a pengét. Valóban fához készült, és olyan is, legalább is az általam kipróbált hasonló darab. A biax jó lehet de az ára gyakran több mint a hántolandó gépé. Öntvényt viszont jó lapkával kézzel is remekül lehet hántolni. A rövid felületekhez ( pl késszán ) én készítettem egy kis dc motorból, és egy golyós fióksínből hántológépet, ami remekül bevált. Van róla pár kép az albumomban.
Előzmény: laacika, 2016-07-12 00:46:00 [30048]
Szalai György | 9544    2016-07-12 06:11:00 [30049]
Szerintem nem jobban mint kézzel.
De ezzel lehet.
http://dapra.com/biax/scrapers/index.html
laacika | 3149    2016-07-12 00:46:00 [30048]
Szerintetek egy ilyen masinával lehetne öntvényt hántolni?
Persze a vésőszár elejére keményfémet forrasztani,pl vidiát.
Hántoló
laacika | 3149    2016-07-11 00:34:00 [30047]
Köszönöm mindkettőtöknek.
sasi | 1903    2016-07-10 23:05:00 [30046]
0,4 % körüli C-tartalommal rendelkező anyag, hegesztéskor az átmeneti övezet hajlamos a felkeményedésre, és a hidegrepedésre. Hasonlóan viselkedhet, mint a C45-ös anyag. Előmelegítve elkerülhető a repedés.
Különböző anyagból készülnek az eltérő szikárságú csavarok, és hőkezeléssel érik el a megfelelő szilárdságot.
Előzmény: laacika, 2016-07-10 15:39:00 [30044]
remrendes | 4256    2016-07-10 22:27:00 [30045]
Mas anyagbol csinaljak oket.
8.8-bol van alacsony es kozepes szentartalmu is.
laacika | 3149    2016-07-10 15:39:00 [30044]
Egy kérdés ismét.
8.8-as csavar szerintetek le edződhet a hegesztétől?
Vajon van benne annyi szén,szerintem nincs.
Gyártásnál hogy alakulhat a 8.8 as és a keményebb csavarok?
Mángorlás után esetleg edzik vagy a keményebb csavarokat eleve egy keményebb szivósabb anyagból mángorolják?
PSoft | 18696    2016-07-09 20:35:00 [30043]
Ne szerénykedj!
Láthattuk itt már a gyönyörű munkáidat!
Előzmény: Levin, 2016-07-09 20:21:00 [30042]
Levin | 71    2016-07-09 20:21:00 [30042]
Megpróbálom majd feltenni ha az égiek közbe nem szólnak(ügyelete vagyok). Amúgy nem nagyon szeretek feltenni ide a nagyok közé semmit mert azért ismerem a saját korlátaimat.
Előzmény: PSoft, 2016-07-09 20:15:00 [30041]
PSoft | 18696    2016-07-09 20:15:00 [30041]
Örülök, hogy sikerült megoldanod a problémát!
Akkor, had menjen az a relief!:)
(ha gondolod, megmutathatnád majd a kész munkát a másik topikban)
Előzmény: Levin, 2016-07-09 20:02:00 [30040]
Levin | 71    2016-07-09 20:02:00 [30040]
Megoldódott.A tartalék számító gép portja csinálta.Így aztán az eredeti gépet helyre raktam hardveresen .Most muzsikál szépen még kb 1,5 óra míg végez . Mindenkinek köszönöm a segítséget , de a Danibá60 hozzászólása volt ami miatt elkezdtem gyanakodni a portra.Még egyszer köszönöm.
Előzmény: PSoft, 2016-07-09 16:49:00 [30038]
Levin | 71    2016-07-09 16:59:00 [30039]
Az első volt amit megprobáltam. Ugy sem jó
PSoft | 18696    2016-07-09 16:49:00 [30038]
Nem feltétlen kell ahhoz a gép bekötésén változtatni.
Mint írod, új Mach telepítés, új,(emlékezetből írt?)gép config?
A Port/pin kiosztásnál, esetleg nem fordult meg a "Z" lépés,és irányjele a régi config-hez viszonyítva?(pin-ek pld. 4-5 helyett, 5-4)
De nem, mert akkor csak egy irányba menne a "Z" tengelyed.
Előzmény: Levin, 2016-07-09 16:32:00 [30036]
PSoft | 18696    2016-07-09 16:35:00 [30037]
A "Z" lépték/lépés beállításod, megfelel a valóságnak?
A...10mm a valóságban is 10mm?
Levin | 71    2016-07-09 16:32:00 [30036]
Nem A gép bekötésén nem változtattam. Ugyanugy csatlakozóval lett rádugva ahogy volt.
Előzmény: kaqkk007, 2016-07-09 14:52:00 [30034]
Djsancii | 40    2016-07-09 15:15:00 [30035]
Szia, Neked mi volt a hibajelenség? Mi is eltávolítottuk a földeket, nincs változás hiba ugyan úgy fenn áll. Csatlakozók, kötések, beállítások rendben.
Köszi a segítséget Révész Richárd .
Előzmény: PSoft, 2016-07-09 13:11:00 [30023]
kaqkk007 | 1567    2016-07-09 14:52:00 [30034]
Nem lehet hogy a Z tengelynél felcserélted a step-dir bemeneteket ??
Előzmény: Levin, 2016-07-09 13:55:00 [30028]
Szeibert Krisztián | 343    2016-07-09 14:48:00 [30033]
Köszönöm nekedis a ségitséget
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-09 14:36:00 [30031]
[ 1.7157 ]
