Oldal 452 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   448  449  450  451  452  453  454  455  456   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-07-28 00:20:00 [30133]
A cím második felét is elolvastad?
Előzmény: hostya, 2016-07-27 23:56:00 [30131]
n/a (inaktív)    2016-07-28 00:19:00 [30132]
Itt talán találsz választ.(bár jómagam a Heidenheim-et ismerem)
Itt kezd
Előzmény: Beser77, 2016-07-27 22:12:00 [30130]
hostya | 3111    2016-07-27 23:56:00 [30131]
Az igaz hogy ez a " Segítség, béna vagyok!!!" topik, de valahogy nem fér a fejembe...
Hogy lehet olyan béna valaki, hogy a kérdését/kérését se tudja megfogalmazni, de mégis bízik valamilyen segítségben.
Beser77 | 9    2016-07-27 22:12:00 [30130]
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni abban,Fanuc 31i 5 axis, manual guide(ezgi.) valaki jártas??
n/a (inaktív)    2016-07-27 20:00:00 [30129]
nincsenek képek.
Előzmény: Kovács István gobe, 2016-07-26 19:01:00 [30126]
Kovács István gobe | 29    2016-07-27 18:03:00 [30128]
Köszönöm a választ!Szerinted kellene valakinek,és ha igen milyen árat lehetne kérni érte?Válaszodat előre is köszönöm!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-07-26 20:47:00 [30127]
Kopirnyák | 2705    2016-07-26 20:47:00 [30127]
Valószínűleg egy bizonyos munkadarab szériagyártásához készített egyedi késtartó szerkezet. Szerszámcserélgetés helyett, nagyon ügyes megoldás.
Kovács István gobe | 29    2016-07-26 19:01:00 [30126]
Tiszteletem!
Csőszerelő lévén nem igazán tudom,hogy milyen késbefogó,tartó ez a Widia Szerkezet.Tud valaki segíteni,hogy mibe lehet használni?Előre is köszönöm!
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/160721/DSC02033_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160721/DSC02034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160721/DSC02036_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160721/DSC02037_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160721/DSC02038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
laacika | 3149    2016-07-26 17:27:00 [30125]
Biztosan van itt a fórumon skinek van ilyesmi kis marógépe,az lenne a kérdésem hogyha tényleg jó áron talállnék és megvenném akkor használható-e valamire?Valamire biztos de....,szóval értitek.
Persze kis marásokról lenne szó,tengelybe retesz stb.
Nem láttam még dolgozni sőt nem is volt kezem alt ilyen kis kinai kiseszterga (kis asztali) de gondolom egy kategória lehet.
https://m.youtube.com/watch?v=YuqTzOpDCEA
tomnc | 694    2016-07-25 12:52:00 [30124]
Sziasztok segítséget szeretnék kérni mach3-ban beállítom a step dir portokat (pl:2-3)de az illesztő kártyámon ami V3.2-es egyik irányba mozgatom nyíllal mindkét portnak ad 5 voltot ez látszik is a leden viszont ellentétes irányban már csak 2.5 voltot ad csak egy írányba hajlandó működni kérem ha tudtok segítsetek egy sigma2 es vezérlőt működtetne köszönöm
Noo | 425    2016-07-25 09:27:00 [30123]
GetDataBack is sok dolgot visszahoz.
Előzmény: KoLa, 2016-07-24 20:48:00 [30117]
D.Laci | 5546    2016-07-25 07:32:00 [30122]
„EaseUS Data Recovery Wizard” helyreállítja az adatokat, de 500Mb-hoz várhatóan kel 4Tb szabad hely. Vagy be lehet állítani, hogy milyen típusú fájlokat, állítson helyre.
KoLa | 7598    2016-07-24 22:04:00 [30121]
Nem sikerül! a kötet cimke érvénytelen!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-07-24 21:36:00 [30119]
KoLa | 7598    2016-07-24 21:57:00 [30120]
Látja (F:)meghajtó 465.76 GB RAW
Előzmény: remrendes, 2016-07-24 21:33:00 [30118]
Devecz Miklós | 2663    2016-07-24 21:36:00 [30119]
Én már jártam így.
Adj neki egy még szabad meghajtó betűjelet.
a következő bekapcsolásig működik, akkor meg kell ismételni.
remrendes | 4256    2016-07-24 21:33:00 [30118]
A win lemezkezeloje mit mond? Fel van csatolva?
Sajat gep / jobb bomb / kezeles / lemezkezeles.
KoLa | 7598    2016-07-24 20:48:00 [30117]
Segítsen valaki!
Egy külső Winchestert túltöltöttem adattal egy pár héttel ezelőtt, lassan ment otthagytam a laptopon, reggel lecsuktam és kész.
Most kellett volna a mentett adat, de nem ismeri fel a meghajtót! jobb klikkel tulajdonságokban szabad hely semmi, full az egész!
Win7 azt mondja format!
Hogyan tudom visszahozni ezt az 500GB-ot?
Kisamotors | 709    2016-07-24 14:10:00 [30116]
Kiegészítő áramkör
Ezzel az áramkörrel elvileg tudsz vezérelni 3 relét.
Az outbut oldalon a 7-8 (17-es LPT kimenet), 9-10( 16-os LPT kimenet) és a 11-12 (1-es LPT kimenet PWM) kimeneti csatlakozókra kell tenni a tranyós végfokozatot.
Az 1-es LPT kimeneten érdemes teljes kitöltést állítani (255).
Szerintem így jó lehet
Előzmény: Guppyka1991, 2016-07-24 09:30:00 [30115]
Guppyka1991 | 16    2016-07-24 09:30:00 [30115]
Bocsánat, nem voltam egyértelmű. Vannak reléim, amit szeretnék kapcsoltatni. CNC-ről van szó, Mach3-ból M-kóddal kívánom kapcsolni. Összesen 3db kimenetet szeretnék használni, főorsóhoz tartozót és még kettőt. A kérdésem arra vonatkozott, hogy mit kapcsol ez a kártya a kimenetekre (5V-ot vagy pedig a 12V-os tápfeszültségét küldi ki a kimenetekre) valamint az, hogy hogyan, melyik lábakra kellene a kártyán kötni a relét. Mert a leírásban számomra nem egyértelmű.
Kisamotors | 709    2016-07-23 23:23:00 [30114]
Ok, de néhány fontos részlet hiányzik.
Gkódból, programból paranccsal szeretnéd kapcsolgatni LPT porton keresztül, vagy egyáltalán számítógéppel vezérelve?
Írd le részletesen mi az elvárás, hiszen egyszerű
főorsót és szivattyút kapcsolni egyszerű kapcsolóval is lehet.
Előzmény: Guppyka1991, 2016-07-23 10:12:00 [30106]
kaqkk007 | 1567    2016-07-23 16:54:00 [30113]
Használj szilárdtestrelét az már 5v al kapcsolható ,és galvanikus elválasztást biztosít .
Motoros | 5101    2016-07-23 15:40:00 [30112]
A " https://hu.pinterest.com " oldalon a fotók nagyon átdolgozott minőségi melónak látszanak. Ha valakinek van egy ötlete és fel akarja ide rakni akkor van valami előfeltétel a kidolgozást illetőleg?, vagy ők a beküldött képet átdolgozzák?
Kappann | 218    2016-07-23 14:14:00 [30111]
Még nem kaptam szét. De egy helyen pl teljesen megáll a tokmány ha odatekerem...
Előzmény: Csuhás, 2016-07-23 12:45:00 [30109]
hostya | 3111    2016-07-23 12:51:00 [30110]
Nézd meg EZT ez arra való amire Te szeretnéd.
Csuhás | 6750    2016-07-23 12:45:00 [30109]
Szvsz legalább 10eft/db. A saját váltóm alapján a meghibásodás elsődleges oka inkább a beállítás, majd a két golyós feszítő, és csak azután maguk az íves tárcsák. Persze ha szemmel láthatóan csíkosra, kagylósra vannak kopva akkor nem kérdés a csere. Úgy tudom az emu200 és 250 csak egy kicsit eltérő méretű tárcsát használ, figyelj nehogy összekeverd őket.
Előzmény: Kappann, 2016-07-23 12:09:00 [30108]
Kappann | 218    2016-07-23 12:09:00 [30108]
Emu 200-amba van ahol elmúlik a fordulatszám. Gondolom a váltóba a homorú tárcsák vannak oda. Találtam tárcsák ha minden igaz. Mennyi az az összeg amit érdemes adni érte? Du megyek megnézni. Elvileg új mindeggyik.
Aknai Gábor | 3191    2016-07-23 10:49:00 [30107]
ArtCam-ból sikerült a .dxf alkatrészrajzot picit megdolgozni és betölteni az UCCNC-be.
Így legalább látom a teljes gépi folyamatot szimulálva és nem kell a 250 G-sor kóddal küzdenem.
Persze az út még nagyon hosszú lesz, de kezdek ráérezni az ízére.
Guppyka1991 | 16    2016-07-23 10:12:00 [30106]
Egy marógépnek a főorsóhoz tartozó mágneskapcsolóját szeretném működtetni elsősorban, valamint hűtővíz szivattyút.
Kisamotors | 709    2016-07-23 01:48:00 [30105]
Helló!
Ez az illesztő teljesen másra jó, reléket vezérelni nem nagyon.
Inkább írd le mi a terv, mit szeretnél csinálni, lesz rá sok ötlet, megoldás.
Előzmény: Guppyka1991, 2016-07-23 01:06:00 [30104]
Guppyka1991 | 16    2016-07-23 01:06:00 [30104]
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy van egy ilyen UIM2901-es csatolókártyám és szeretnék vele outputként reléket kapcsolni. 3 darabot. Tud valaki segíteni nekem abban, hogy hogyan tudom bekötni és működésre bírni? Esetleg valaki le tudná rajzolni a lehetséges bekötését?
A kártya adatlapját linkelem. Tudom, hogy elvileg le van írva, de kicsit zavaros nekem.
http://www.t2cnc.hu/downloads/UIM2901-%20Mach3.pdf
Köszi előre is.
Csuhás | 6750    2016-07-20 14:19:00 [30103]
Még előfelvételisként a seregben találta ki rám az egyik szakács hogy papnak készülök, akkor ragadt rám ez a név. ( Egyébként igazhitű ateista vagyok, és villamosmérnök
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-20 13:34:00 [30102]
Törölt felhasználó    2016-07-20 13:34:00 [30102]
Látod, így már egy kicsit más...
Csuhás, Te egy lélekpásztor vagy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-20 12:59:00 [30101]
n/a (inaktív)    2016-07-20 12:59:00 [30101]
@Csuhás, köszönöm szépen! ez lehet egy megoldás...
Csuhás | 6750    2016-07-20 12:34:00 [30100]
Közben támadt egy sejtésem: Talán valami másoló fa esztergáról van szó. Ez esetben a faesztergályosok által használt menesztő csúcsok és egyéb befogók volnának jók neked is.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-20 12:20:00 [30098]
Törölt felhasználó    2016-07-20 12:27:00 [30099]
:) az "ismeretlen" "ismeretlen" férfi talán elvégezhetne idevágó pl. gépi forgácsoló szakmunkásképzőt vagy valami... ahhoz, hogy kérdezni (integrálódni) tudjon...
bár lehet, hogy akadémikus "ismeretlen" állnéven...
Csuhás | 6750    2016-07-20 12:20:00 [30098]
Atya isten, erre a kérdésre értelmes választ vársz? Milyen súlyú a darab 1 gramm vagy fél tonna? Hogy forog percenként egyet vagy 30000-et? stb, még vagy húsz ilyen kérdést tudok, és csak azután lehet valami értelmeset írni neked.
Ezek nélkül csak az orvosi megoldást tudom javasolni: ragtapasszal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-20 12:04:00 [30097]
n/a (inaktív)    2016-07-20 12:04:00 [30097]
Sziasztok! szükségem lenne egy tanácsra. hogyan tudnék rögzíteni egy mintadarabot és egy nyersanyagot /külön rögzítve/úgy,hogy mindkettőt egy motor forgatja és egy vonalban van. /Item profil/
gondolkodtam fúrótokmányon,de lehet van jobb megoldás.
Aknai Gábor | 3191    2016-07-19 19:09:00 [30096]
Illetve még egy kérdés (valószínűleg sok lesz még). Azt, hogy a szerszám milyen X, Y, Z koordinátákból induljon, az UCCNC menüjében kell beállítanom?
Aknai Gábor | 3191    2016-07-19 17:26:00 [30095]
Szia Balázs,
nagyon köszi és tényleg.
üdv, Gábor
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-19 17:18:00 [30094]
n/a (inaktív)    2016-07-19 17:18:00 [30094]
license kulcs nélkül nem generál 250 sor g-kódnál többet. De úgy emlékszem a g-kódba is beírja a progi, hogy license hiányában levágta a kódot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-19 17:06:00 [30092]
Aknai Gábor | 3191    2016-07-19 17:06:00 [30092]
2 napja ismerkedem az UCCNC-vel és végre megtaláltam a .dxf fájlok betöltésére szolgáló fület.
Csupán teszt jelleggel rajzoltam valamit, hogy lássam a működést és megértsem a G-kódokat.
A mellékelt képen viszont eltérés van a Cad-ben látható minta (bal oldal) és az UCCNC által generált szerszámpálya között (jobb oldal).
Tudnátok segíteni egy abszolút kezdőnek, hogy miért nem azt látom a jobb oldalon is?
köszi előre is, Gábor
Bozso777 | 531    2016-07-18 12:28:00 [30091]
Köszi...közben nem jött össze úgyhogy kereshetek új lineart.
Előzmény: vjanos, 2016-07-17 22:10:00 [30089]
L Tom | 154    2016-07-18 08:33:00 [30090]
Valaki konfigurált már 4. Forgató tengelyt a mach3-ban?
Tervezem, hogy beszerzek egyet, csak nem találok semmi infót róla pl:hogyan kalibrálom be a tokmányt? Vagy ha az Artcam-ban készítek egy oszlopot és X irányban akarom megmunkálni akkor a tokmány forgása helyett miért indul az Y tengelyem?Esetleg egy jó videó vagy valaki aki végig járta ezt a témát?Köszi!
vjanos | 5568    2016-07-17 22:10:00 [30089]
Rövid válasz: Igen elég.
Hosszú válasz: Az adatlapban a hatodik oldalon levő táblázatban megadja a gyártó az egyes síkokon megengedett maximális terhelést és csavarást. Ha ezt a kocsinként ~400 kilót és ~40 Nm csavarást nem tervezed túllépni akkor nem lesz gond
Előzmény: Bozso777, 2016-07-17 10:30:00 [30077]
Törölt felhasználó    2016-07-17 21:42:00 [30088]
Köszi. Megpróbálom.
Előzmény: Bozso777, 2016-07-17 21:37:00 [30087]
Bozso777 | 531    2016-07-17 21:37:00 [30087]
Az alaplara rá van írva a pontos típusa...innentől már egyszerű...netről mindig le lehet szedni a hozzá való drivert a gyártó oldáláról.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-17 21:34:00 [30086]
Törölt felhasználó    2016-07-17 21:34:00 [30086]
Hol van az már.
Előzmény: Bozso777, 2016-07-17 21:28:00 [30085]
Bozso777 | 531    2016-07-17 21:28:00 [30085]
Érdemes lehet az alaplapi drivert újratelepíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-17 21:08:00 [30084]
Törölt felhasználó    2016-07-17 21:08:00 [30084]
Igen, erre gondoltam én is.
A biosba az erre a portra vonatkozót megnéztem. Minden rendben lévőnek látszik.próbáltam át állítani is de minden a régi.
Az port teszter elektronika minden pint magas szinten mutat.
Újraindításkor mintha helyreállna egy pillanatra. Majd vissza áll minden, magas szintre.
Előzmény: órafaragó, 2016-07-17 20:26:00 [30083]
órafaragó | 278    2016-07-17 20:26:00 [30083]
Az elem cserével a BIOS gyári alapra állt vissza.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-17 20:17:00 [30082]
[ 1.6546 ]
