Oldal 451 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   447  448  449  450  451  452  453  454  455   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-02-05 22:07:00 [25662]
A menet irányváltása a problémás, mivel annak simának kell lenni, hogy az anya követni tudja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-05 21:58:00 [25656]
keri | 14086    2013-02-05 22:04:00 [25661]
Ferdén nem tud vágni a kés?
Jó normál esetben tudom hogy nem praktikus, de itt a forgás irányra merőleges lenne.
Előzmény: Laslie, 2013-02-05 21:59:00 [25657]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-05 22:04:00 [25660]
lemaradt : Válasz Svejknek.....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-05 22:01:00 [25658]
Laslie | 7674    2013-02-05 22:04:00 [25659]
Én is preferálom a ragasztást. Döbbenetesen sokat tudnak már a mai ragasztók.
Loctite 2701-eset használok minden nem bontós kötéshez.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-05 22:01:00 [25658]
Már sokszor reklámoztam a ragasztást. A 70 hosszú 59 es csap felülete 12968 mm2 Egy jó Loctite tudja a 25 N/mm2 et Ez 324200 N ra jönne ki . Legyen a fele 160.000 N ez 16 tonna !!! . Ha csavarod akkor 4720 Nm ( ez azért remélem elég lesz ) De nehogy túlfedéssel csináld mert a ragacsnak is kell hely . ( inkább a kis viszkozításút használjad !
Laslie | 7674    2013-02-05 21:59:00 [25657]
Két kés kell oda. Balos/jobbos.
Ilyen mint EZ csak szögletes forma.
Előzmény: keri, 2013-02-05 21:23:00 [25653]
n/a (inaktív)    2013-02-05 21:58:00 [25656]
Én azt gondolom hobbistaként hogy két késsel,egyik a késtartóban a balos meg a hátsóban oda vissza vágható mindkét menet csak az orsó irányváltásával,a pozició meg adott lesz mindig de lehet hogy rossz az elképzelésem.
n/a (inaktív)    2013-02-05 21:56:00 [25655]
Jövő hét késő ???? mert akkor meg csinálom neked vagy a hétvégén de az egy százados zsugor kötés az elég karcsú mondjuk a hosz az kompenzálja, én azért a 2-3 századot biztosabbnak tartom főleg 8 milis fal vastagságnál de az is kérdés hogy mekkora terhet adsz neki
svejk | 33157    2013-02-05 21:41:00 [25654]
A csap adott, 59,01 mm, valószínű "kerek" 59,00-ás furathoz lett gyártva.
De most már tárgytalan, marad a ragasztás.
Előzmény: zozo, 2013-02-05 21:21:00 [25652]
keri | 14086    2013-02-05 21:23:00 [25653]
Ez összetett függvény, alapból az eszterga alkalmatlan rá.
Vonó orsó helyett kell egy lánc vagy fogasszíj ami mozgatja a szánt szinkronban az orsóval.
Így az irányváltás is automatikus és sima, de ki kell számolni, hogy egymásba essen minden periódusnál a horony.
Leszúró szerű kés kell. A probléma az, hogy a kés aljának mindkét irányba legalább annyira kell keskenyedni, hogy oda vissza elférjen, amitől elég gyenge lesz.
Műanyagba biztos nem lenne probléma, illetve maróval is működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-05 16:24:00 [25627]
zozo | 5527    2013-02-05 21:21:00 [25652]
Ja még azt akartam mondani, hogy ha nem annyira pontos a géped, akkor csináld úgy, hogy a magot aláesztergálod egy tizedet és rovátkoló kerékkel felnyomod az átmérőjét, több sávban. Erre rá tudod préselni a hüvelyt, meg le is tudod szedni.
(Olajzni kell előtte. )
Előzmény: svejk, 2013-02-05 20:55:00 [25647]
Sz.József | 3169    2013-02-05 21:11:00 [25651]
Basszus most nézem, 59-es átmérő...(?)
Ritka az olyan dörzsár...
Előzmény: Sz.József, 2013-02-05 21:09:00 [25649]
zozo | 5527    2013-02-05 21:11:00 [25650]
Méretügyileg attól függ, hogy mekkora surlódó erőre van szükség. 2-3 század átfedés nyilván erősebb kötés, de jobban meg is kell melegíteni az anyagot. Ez már örökre vasalva esete, mert levenni nem lehet. Újramelegítéssel a mag is tágul. (tom, indukciós melegítéssel esetleg...)
Jó vastag szárú lyukkést keress hozzá.
Előzmény: svejk, 2013-02-05 20:53:00 [25646]
Sz.József | 3169    2013-02-05 21:09:00 [25649]
Ha a furatot tudod dörzsárazni az már fél siker...
Azután már csak az ellendarab van hátra...
keri | 14086    2013-02-05 21:02:00 [25648]
Ja, olyan nekem is van. Finomabb kellene az enyémhez.
Előzmény: Laslie, 2013-02-05 15:52:00 [25626]
svejk | 33157    2013-02-05 20:55:00 [25647]
Ha 1 század, akkor ragasztva lesz.
Ilyen hosszon nem tudok itthon ilyen pontosan esztergálni, főleg nem furatban.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-05 19:53:00 [25644]
svejk | 33157    2013-02-05 20:53:00 [25646]
Az előkészítés méretügyileg ugyan az?
Előzmény: zozo, 2013-02-05 19:57:00 [25645]
zozo | 5527    2013-02-05 19:57:00 [25645]
10telettel idéznék a szakirodalomból:
A zsugorkötés kialakítása.
Zsugorkötést kétféle módon hozhatunk létre:
- sajtoló illesztéssel,
- zsugorodó illesztéssel
A sajtoló illesztés esetén az alkatrészeket kenőanyag alkalmazásával sajtoljuk egymásba
A zsugorodó illesztés esetén az alkatrészeket különböző hőmérsékleten, erőhatás nélkül
toljuk egymásba
Tehát a zsugorkötés nemcsak a melegítésest jelenti.
Előzmény: svejk, 2013-02-05 19:40:00 [25642]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-05 19:53:00 [25644]
béta = 0.011mikron/celzius mm. Vagyis 154 fokra tágulna 1 századot
De én Loctitével ragasztanám . Akkor nem kell túlfedés csak néhány beszúrás a csapon. Melegen azt is szét tudod szedni. Bescanneljem a gépelemek könyv megfelelő oldalait?
Előzmény: svejk, 2013-02-05 19:41:00 [25643]
svejk | 33157    2013-02-05 19:41:00 [25643]
Ja, persze acél-acél ez lemaradt.
Előzmény: zozo, 2013-02-05 19:35:00 [25640]
svejk | 33157    2013-02-05 19:40:00 [25642]
Zsugorkötés, tehát azt hittem egyértelmű hogy melegítve a külső 8 mm falvastagságú rész.
No majd Sz.József előkerül és megmondja a tutit.
Laslie | 7674    2013-02-05 19:38:00 [25641]
1 századdal már jókorát lehet szopni ekkora hossznál, főleg ha összerágnak a felületeid.
Előzmény: svejk, 2013-02-05 18:47:00 [25634]
zozo | 5527    2013-02-05 19:35:00 [25640]
Svejk, tudod te azt. Milyen anyagokról van szó?
70mm hosszban egy század is sok lehet, ha acélról van szó. Melegíthető-e? -ha igen, akkor melegen rárakni és levenni. De elegánsabb lenne csavaros rögzítésen gondolkodni, ha megoldható, vagy kúposan összetolni a két darabot. Az is frankó lenne, ha axiálisan fúrnál menetet bele, a két átmérő találkozásánál. Ék is lenne a csavar, meg rögzítene is és könnyen bontható.
Persze a lehetőségeket te ismered...
n/a (inaktív)    2013-02-05 19:15:00 [25639]
magunk akarjuk legyártani, azért érdekeltek ezek az infók (szerbiában 80-100eu egy ilyen esztergálás :S )
Előzmény: joshua, 2013-02-05 19:04:00 [25638]
joshua | 94    2013-02-05 19:04:00 [25638]
Űllésen gyártja egy jóember ha kell tudok tel számot is szerezni.
n/a (inaktív)    2013-02-05 19:00:00 [25637]
Köszi, az jó lesz!
Előzmény: joshua, 2013-02-05 18:57:00 [25636]
joshua | 94    2013-02-05 18:57:00 [25636]
Holnap megnézem meg van-e a vödörben amibe a régi alkatrészeket kiszoktam dobni,ha megvan lefényképezem neked egyszerű az egész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-05 17:38:00 [25629]
n/a (inaktív)    2013-02-05 18:49:00 [25635]
Csuhás és PSoft köszi a válaszokat, sokat segítettetek
Előzmény: Csuhás, 2013-02-05 17:50:00 [25632]
svejk | 33157    2013-02-05 18:47:00 [25634]
Valaki meg tudná mondani csípőből, hogy 59 mm-es átmérőnél mekkora átfedést kell hagyni ha közepes erősségű zsugorkötést szeretnék alkalmazni.
A közepes erősség tudom nem egzakt fogalom, inkább azt mondom otthoni körülmények közt szerelhető legyen, adott esetben szét is tudjam préselni. A kötés hossza kb. 70 mm.
A külső rész falvastagsága 8 mm.
PSoft | 18696    2013-02-05 18:20:00 [25633]
"...illetve egynémely olcsó nyomtató fejmozgatása."
Nos,itt a régi,de nem biztos hogy a maga idejében olcsó nyomtató fejmozgatása.:))
Több kép az írómechanikáról.
Csuhás | 6750    2013-02-05 17:50:00 [25632]
Az anyában van egy hengeres elforduló stift a végén egy menetbe illeszkedő lapolással. ( mint egy csavarhúzó vég ) A menet végén a záró elem fordítja vissza a kocsit. Pont így működik a pergő fúrónak nevezett barkácseszköz, illetve egynémely olcsó nyomtató fejmozgatása.
n/a (inaktív)    2013-02-05 17:43:00 [25631]
de annak a vacaknak, ami rajta van, ide-oda kell, hogy járjon,felénk még kevesen csinálják ezt a sorvezetőt öntöző dobokhoz, és nagyon drága
Előzmény: Csuhás, 2013-02-05 17:40:00 [25630]
Csuhás | 6750    2013-02-05 17:40:00 [25630]
Simán esztergálnám nagy menetkifutással, majd zsugorkötéssel két persellyel zárnám le a menetet a két végén.
n/a (inaktív)    2013-02-05 17:38:00 [25629]
széles a menet lépés, nem 1-2mm. Amúgy egy ilyen orsóra azt ami végig megy rajta hogy kell elképzelni belülről? (Vagy látott-e valaki ilyent?)
Előzmény: Laslie, 2013-02-05 17:25:00 [25628]
Laslie | 7674    2013-02-05 17:25:00 [25628]
Gyári kivitelben marják az ilyet.
Esztergán eléggé problémás a dolog a menetvágó kés dőlésszöge miatt. Nem fér be a kés a menetkifutó és kezdő beszúrásba.
Ha szélesebb ez a két beszúrás akkor semmi gond, csak idő kérdése.
n/a (inaktív)    2013-02-05 16:24:00 [25627]
Üdvözletem. Lenne egy kérdésem. A tanáromnak mutattam az iskolában ezt a fajta esztergálást: Jobbos balos (<- kép) szóval egy ilyen tengelyt szeretnék vele megcsinálni, de ő elképzelni sem tudta, hogy-hogyan is lehet megcsinálni. Valaki tudja? :D
Laslie | 7674    2013-02-05 15:52:00 [25626]
Hát azt már nem tudom, hogy hol vettem.... 2 éve volt.
Valamelyik hajtástechnika cégtől jött az áru.
Balos 14x3-as az orsó.
Előzmény: keri, 2013-02-05 10:24:00 [25625]
keri | 14086    2013-02-05 10:24:00 [25625]
Milyet vettél és hol?
Előzmény: Laslie, 2013-02-04 21:58:00 [25619]
elektron | 15859    2013-02-04 22:46:00 [25624]
Csak amíg nem volt tyúk, hogy lett a tojás ?
Laslie | 7674    2013-02-04 22:34:00 [25623]
Azé mer hogy felvágjak vele.... )
Előzmény: PSoft, 2013-02-04 22:11:00 [25622]
PSoft | 18696    2013-02-04 22:11:00 [25622]
Akko,minek vettél trapézorsót?
Rádrozsdásodik!!!:)
Előzmény: Laslie, 2013-02-04 22:01:00 [25620]
PSoft | 18696    2013-02-04 22:08:00 [25621]
Lenne egy ötletem....
Jól jöhet még az a kis maradék ragasztó a háznál,...sokáig eláll.:))
Laslie | 7674    2013-02-04 22:01:00 [25620]
Most néztem....
1,8mm a holtjátékom a szánon.
3-as az emelkedés, így még van 1,2mm-em a koptatásra.
Minő boldogság, az még 10 év mire elkopik.
Előzmény: PSoft, 2013-02-04 21:54:00 [25618]
Laslie | 7674    2013-02-04 21:58:00 [25619]
Jelentem már megvettem a trapézorsót a nagy-generálhoz.
Már csak egy esztergályost kellene találnom. ))
PSoft | 18696    2013-02-04 21:54:00 [25618]
Csináld csak meg azt a keresztszánt rendesen!!!
Biztos ismered a régi mondást?
Tudod,..."két tanult kollega nem fér meg egy utcában".:))
Előzmény: Laslie, 2013-02-04 21:43:00 [25617]
Laslie | 7674    2013-02-04 21:43:00 [25617]
Ezek szerint ezt nem a tanult kollégám csinálhatta, hisz nem kaptam ragasztót... ))
Előzmény: PSoft, 2013-02-04 21:40:00 [25616]
PSoft | 18696    2013-02-04 21:40:00 [25616]
Tuggyuk,...tuggyuk!
Hisz,már írtad előbbre.:)
"Nem szeretnék abba a hibába esni , mint egy tanult kollégám a közelben: minden esztergált csapágyházához ragasztót is ad. Hátha nem sikerült az illesztés. ))"
Előzmény: Laslie, 2013-02-04 18:00:00 [25610]
Laslie | 7674    2013-02-04 21:39:00 [25615]
Nagyon hasonló...
Előzmény: zzrash, 2013-02-04 21:23:00 [25614]
zzrash | 404    2013-02-04 21:23:00 [25614]
Ilyen-e?
A csöcstől jobbra lévő kis furatba megy bele egy pozicionáló csap.
Előzmény: Laslie, 2013-02-04 20:36:00 [25613]
Laslie | 7674    2013-02-04 20:36:00 [25613]
Nem, ennek azt anyának van egy felfelé álló illesztett csöcse ami alulról belemegy a keresztszánba. Felülről meg behúzza a csöcsöt egy csavar.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-04 19:45:00 [25611]
[ 1.8412 ]
