Oldal 450 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   446  447  448  449  450  451  452  453  454   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2013-02-06 23:30:00 [25712]
Sokan nem tudják, hogy egy adott munka kb mennyi időráfordítást igényel.
Többször bejönnek olyanok akik hoznak egy eszméletlen bonyolult kis fél maroknyi méretű fröccsöntött alkatrészt ami el van törve.
Mennyiért csinálnám meg ?
Mondom én ezt nem fogom megcsinálni, mert ehhez cnc gép kellene és még annak sem egyszerű. Saccra 3 óra mire a CAD rendszernek megmondod, hogy mit akarsz + a gyártás...
Mire a tag: Azt hittem egy sörért megcsinálja...
Erre mit lehet mondani.
elektron | 15859    2013-02-06 23:27:00 [25711]
Ti mivel foglalkoztok ? Adatlapból nem derül ki.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-06 23:24:00 [25709]
Laslie | 7674    2013-02-06 23:26:00 [25710]
Nemet semmire sem kell mondani, csak előre szólni kell, hogy azért ennek költségei is lesznek.
Persze az is számíthat, hogy ki mennyire van ellátva munkával.
Előzmény: keri, 2013-02-06 23:23:00 [25708]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:24:00 [25709]
A kérdés az, van-e olyan munkád amivel pénzt tudsz keresni, ha van, ezt elhajtod a .....
Ha éppen nincs, akkor szabadidődben elkészíted a két szép szeméért, vagy amennyiért éppen akarod.
Előzmény: zozo, 2013-02-06 23:20:00 [25706]
keri | 14086    2013-02-06 23:23:00 [25708]
Miközben a kínai óránként 20ezret fosik ki ebből...na ez az a munka amire azt kell mondani: NEM
Laslie | 7674    2013-02-06 23:20:00 [25707]
Na de hogyan ?
Hétfőn reggel 3 , péntek délután 4 ???
Előzmény: zozo, 2013-02-06 23:11:00 [25703]
zozo | 5527    2013-02-06 23:20:00 [25706]
Nemrégiben hoztak egy női táska fül vagy nemtom mit rögzítő görgőt, hogy csináljam meg rézből.
D22x4,5-ös befoglaló mérete volt, M3-as menettel, kivül domborítva, belül könnyítve, aztán polírozni kellett. Másfél óra ment rá. Ilyenkor mit kérjen az ember?
Példának mondtam, hogy nem lehet mindig szorozni az óradíjjal.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-06 23:13:00 [25704]
Laslie | 7674    2013-02-06 23:14:00 [25705]
Ezt én sosem néztem, hogy magánszemély vagy céges munka.
Van egy óradij és van egy gyártási idő.
Ennek a szorzatát fizeti.
Ebből ki-ki vérmérséklete szerint engedhet ha visszatérő megrendelő, bár én nem szoktam engedni az árból, inkább eltekintek egy esetleges sürgősségi felártól, vagy előbbre veszem a munkáját, tehát valamit kapjon azért mert visszatérő. De ha első megrendelő akkor sem "büntetem" egy nagyobb árral.
Jelen esetben céges volt a megrendelő.
Dekor műhely szerszámzata.
Előzmény: zozo, 2013-02-06 23:08:00 [25701]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:13:00 [25704]
Elfogadom, szubjektív, ki, mit tart reálisnak és kinek mennyi az órabére.
Láttam már gépkezelőt dolgozni 120.000Ft nettóért és 500.000Ft ért is dolgozni. Persze a kettőt nem is lehetett egy napon összehasonlítani.
zozo | 5527    2013-02-06 23:11:00 [25703]
Én egyébként 3-4ezer Ft/óra között szoktam számolni, hozzáteszem áfamentes vagyok.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-06 23:00:00 [25696]
zozo | 5527    2013-02-06 23:09:00 [25702]
Ja, vettél a csavarboltban kész alátétet hozzá
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 23:04:00 [25699]
zozo | 5527    2013-02-06 23:08:00 [25701]
Azzal a feltétellel reális, ha elfogadom, hogy nem lehet normális árat kérni érte. Gondolom ilyen kis tételt egy magányszemély kérhet csak.
Cég részére min. a duplája lenne a reális.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:06:00 [25700]
Ma volt nálam két kollégám. Megnézték hogyan dolgozunk. Amit az alkalmazottam megcsinált 32 perc alatt az náluk 1,5 óra. Nem mindegy ki áll a gép előtt.
Előzmény: zozo, 2013-02-06 22:55:00 [25692]
Laslie | 7674    2013-02-06 23:04:00 [25699]
Az egyelőre titok.... ))
Előzmény: zozo, 2013-02-06 22:58:00 [25695]
laca | 247    2013-02-06 23:04:00 [25698]
Én úgy gondolom, hogy egy fodrász órabérét illik megkeresni egy igényes szakinak is. Az én fodrászom 12 perc alatt ledúrja a fejem, elkér 1000 FT-ot, számla nélkül. Az 5000 Ft nettó. Másfél órát megsaccolok a munkára, akkor adott az ár.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:53:00 [25689]
Laslie | 7674    2013-02-06 23:01:00 [25697]
Átmérő 3,5-ös a furat , nem M3,5 !!!
Egyébként valóban sajtolják a csavar véget, ha már rajta van az alátét.
Azt el is felejtettem mondani, hogy a csavar menete és a tárcsa homlokfelülete derékszögben kell állnia egymással mikor ráperemezik.
Előzmény: keri, 2013-02-06 22:57:00 [25693]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:00:00 [25696]
4 órára 6000Ft számlával Te ezt reálisnak tartanád?
zozo | 5527    2013-02-06 22:58:00 [25695]
Kis huncut, akkor miért írtad, hogy "árazzátok be"
Mennyi idő volt a végén?
Atti19 | 1094    2013-02-06 22:58:00 [25694]
Nem mondták meg előre, hogy menetet is kell fúrni a csavarok végébe?
Én csak magamnak esztergálok, ahogy sikerül, de ha én csinálnám, nem sokallnám magamtól az ötszáz forintot per darab. Laslie-től se sokallanám, mert biztos igényesen készült el a munka.
keri | 14086    2013-02-06 22:57:00 [25693]
Mindig tanulok, én kapásból arra gondoltam hogy belecsavar egy 3.5-os sulyesztett fejűt.
zozo | 5527    2013-02-06 22:55:00 [25692]
Hálátlan munka. Ha vigyázni kell rá, akkor kell egy 8x16x30-as futter is, mondjuk műanyagból.
4órát el lehet velük tökölni. Mégsem lehet normális óradíjat kérni érte. 6-ot reálisnak tartanék.
Keri, ez egy leszorító csavar lehet, nincs elrontva, a végét majd szétteríti és az fogja meg az alátétet rajta
keri | 14086    2013-02-06 22:55:00 [25691]
Ja, ha úgy csináltad ahogy mondtad, akkor 1000ft-ot is reálisnak éreznék.
Főleg hogy a Hondámhoz 2500ft 1db szelepfedél csavar.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 22:54:00 [25690]
Ok. akkor bocs.
Laslie | 7674    2013-02-06 22:53:00 [25689]
Nem az a lényeg, hogy mennyiért vállaljam el, mivel már rég kész van a munka.
Az árban előre megegyeztünk. Erre sosem kérném a fórum véleményét.
Van egy csattanója a dolognak, de ezt majd később.
Várok még hozzászólásokat.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-06 22:50:00 [25688]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 22:50:00 [25688]
Amikor nekem vállaltál munkát én nem kérdeztem mennyibe fog kerülni. Megcsináltad elpostáztad, kifizettem.
Annyit kérj amennyiért szívesen megcsinálod és még neked megéri. Ha sokallják küld el.....
Ha nem, akkor vállald el. Ne a fórum döntse el neked megéri-e. Ez egy szubjektív vélemény.
Én soha nem kértem senkinek a véleményét, hogy én mennyiért dolgozzam, azt mindig én szabom meg.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:24:00 [25678]
keri | 14086    2013-02-06 22:46:00 [25687]
Nekem kb fél nap lenne
Mindenesetre én biza leszúrással csinálnám, gyorsan le lehetne darálni az alátéteket is.
Max utólag áthúznám a polírpapírral, a sarkokat még teljes leszúrás előtt az esztergán kerekíteném le 400-as vizespapírral, szebb lesz mintha túlfinomkodnád, de ez csak akkor jó ha nem túl fontos a precizitás.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:34:00 [25682]
joshua | 94    2013-02-06 22:44:00 [25686]
Az excenteres tengelyekről van csak képem a telefonon ,kikeresem majd!Saválóbol lettek a tengelyek,rézből a csapágyak és fehér amidból a kerekek meg az üveg összeszorító gyűrűk jah meg a csavarvédő kupak is amid.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:38:00 [25683]
keri | 14086    2013-02-06 22:42:00 [25685]
Neked lényegtelen, de én mint úser érzékeny vagyok az ár és a felhasználás összefüggésére
Ezért van az hogy néha tájjellegű vizesedénynek. Nem a te hibád, csak a úser nem méri fel a munka mibenlétét.
Mellesleg úgy érzem az alátét sülyesztését elbaszta.
Feltételezem be akar csavarni a végébe egy csavart, akkor pedig az 5,1mm résznek kéne 5mm hosszúnak lennie, nem a teljes alátétnek sülyesztéssel együtt.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:29:00 [25680]
joshua | 94    2013-02-06 22:39:00 [25684]
A csavarokkal nincs gond az gyorsabban megvan a tárcsa tart tovább!Ezért én párban számoltam!
Laslie | 7674    2013-02-06 22:38:00 [25683]
Milyen zuhanykabin görgőket csináltál ? Nincs képed róla ?
Én is sokszor csinálok, de mindig sokallják. De tényleg elég tökölősek némelyik.
Előzmény: joshua, 2013-02-06 22:22:00 [25676]
Laslie | 7674    2013-02-06 22:34:00 [25682]
Óradíj ? Gyártási idő ?
Előzmény: joshua, 2013-02-06 22:31:00 [25681]
joshua | 94    2013-02-06 22:31:00 [25681]
Jah és természetesen +ÁFA
Laslie | 7674    2013-02-06 22:29:00 [25680]
Nem világos a db-ár amit írtok.
Összesen 24 db az alkatrész, de talán rájött mindenki, hogy 12 párról van itt szó.
A felhasználás mibenléte lényegtelen.
Esetleg egy megsaccolt gyártási időt is írhattok és hogy ki milyen óradíjjal számol.
Laslie | 7674    2013-02-06 22:25:00 [25679]
Nem visszatérő megrendelő. (Első körös)
Laslie | 7674    2013-02-06 22:24:00 [25678]
Nincs különösebb tűrés igénye.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-06 22:18:00 [25675]
keri | 14086    2013-02-06 22:24:00 [25677]
Attól függ mihez kell.
HA kerítéshez, akkor sokkallom a 300ft/darabot, ha motoromhoz akkor 500ft is elfogadható.
joshua | 94    2013-02-06 22:22:00 [25676]
Kérdés ,hogy visszatérő jó megrendelőről van e szó
vagy csak betévedt éppen.De mindenféleképp ráfizetéses meló mert sok kis pöcsölős fogásból áll!Így jártam én a tuskabin görgőkkel annyi haszon volt belőle,hogy megmaradt a 3db befogópatron amit csináltam hozzá meg visszajött az anyag ára.Az elektron szerinti 25 ft/db az nagyon kevés 100 Ft mondanék én de talán 300 Ft lenne a reális de annyit meg ha elkér az ember fia akkor kultúrtörténeti cserépedénynek fogják hívni!
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 21:47:00 [25671]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 22:18:00 [25675]
Nincs tűrt méret és felületi érdesség a rajzon, gondolom így esztergálva tűrés nélkül a tűrés 0,1mm.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 22:12:00 [25674]
5000Ft
elektron | 15859    2013-02-06 21:56:00 [25673]
Nálam gyorsan bejön 25Ft/db ...
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 21:55:00 [25672]
Laslie | 7674    2013-02-06 21:55:00 [25672]
Valamiért nálam nagyon lassan töltődik be a kép. Nálatok is ?
Laslie | 7674    2013-02-06 21:47:00 [25671]
Szakik, árazzátok már be légyszíves a következő melót. Potenciális megrendelők is mondhatnak árat amit reálisnak tartanának.
(természetesen számlás árakat kérnék)
A 12db M8x60-as hatlapfejű csavart a megrendelő hozta. Esztétikus megjelenése legyen az alkatrészeknek. Sorja és pofanyom mentes. A kis tárcsák húzott anyagból készülnek. A homloksíkok oldalazva, nem csak leszúrva.
Vetesi75 | 1724    2013-02-06 17:25:00 [25670]
Kb. 45 fokos, de inkább nagyobb emelkedés és sárgarézbe - gyanítom közvetlen rúdanyagból és komplettre. A kést nem láttam milyen lehetett.
Előzmény: Vetesi75, 2013-02-06 17:20:00 [25669]
Vetesi75 | 1724    2013-02-06 17:20:00 [25669]
Az osztófejen történő marása is problémás abból a szempontból, hogy a végeken egyenletes átmenetre van szükség az elakadás mentes továbbításhoz. Többrészű orsó középső szakaszához viszont jó alternatíva.
Pergőfúrókhoz való orsókat láttam - sajnos már a készítését nem, csak a maradék darabokat, készülékeket, szerszámokat - automataeszterga mellső szánját mozgatták vezérlődobbal oldalirányban, a főorsóval szinkronban és a keresztirányú előtolást a körhagyó vezérlőtárcsa adta. A vezérlődobon az átmeneteket szerintem kézzel szobrászkodták ki, mert elég ramatyul nézett ki.
Előzmény: rferi, 2013-02-06 08:16:00 [25665]
keri | 14086    2013-02-06 14:45:00 [25668]
Igaz.
A kés oldalirányú sebességével nem számoltam.
Előzmény: Laslie, 2013-02-05 22:11:00 [25663]
joshua | 94    2013-02-06 14:45:00 [25667]
Ugyanaz mint a drótfonó csak itt bele kell vágni a bal menetet is.A két végén az egyenes rész a menet bekezdés és kifutás amit előbb bele kell marni,a Leslie által linkelt kés kell hozzá ami az adott menetemelkedéshez van köszörülve,és még egy mozgó báb is jó ha van kéznél!Az öntöződobhoz nincs jelentősége hogy lapos vagy zsinór menet!Jah és gép is kell hozzá ami tud akkora emelkedést.
Szirtimorc | 597    2013-02-06 11:05:00 [25666]
A jobb minőségű horgászorsókban is ilyen van. Utólag alkatrészént szinte beszerezhetetlen.
rferi | 1310    2013-02-06 08:16:00 [25665]
Szerintem ezeket egyetemes marógépen a hosszelőtoláshoz szinkronizált osztófejjel szokták marni.
Legalábbis a maróskönyvek osztófejjel foglalkozó "Spirálmarás" fejezete foglalkozik ilyenekkel.
A végek macerásak az tény, mert irányt kell váltani az osztófej és a hosszelőtolás között, hogy az osztófej továbbra is ugyanarra forogjon a visszafelé haladó hosszelőtolásra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-05 19:15:00 [25639]
Laslie | 7674    2013-02-05 22:17:00 [25664]
Amire Te gondolsz ott az történik, hogy mivel a vízszintes homloklapot jól alá kell köszörülnöd a menetemelkedés miatt, így ott egy nagyon hegyes szögű ék képződik, ez beleharap az anyagba, majd az erőhatások lefelé és oldalra kényszerítik a kést, oszt letörik.
Előzmény: keri, 2013-02-05 22:04:00 [25661]
Laslie | 7674    2013-02-05 22:11:00 [25663]
Az előtolás irányára rá kell fordulni a homloklappal.
Minél nagyobb az emelkedés annál inkább vésési műveletet hajtasz végre, a kés kiképzéssel pedig követni kell a megváltozó erőirányokat.
[ 1.7483 ]
