DC szervó motoros vezérlés
Oldal 45 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
Farkas Ádám | 1441    2011-01-01 21:09:00 [11255]
Nem kell külső táp... Mehet a vezérlőről.
Előzmény: VTamás, 2011-01-01 20:13:00 [11253]
VTamás | 1195    2011-01-01 20:47:00 [11254]
Elírtam. Heds 5540.Az adatlapja szerint 5mA kell neki,a szabályozó meg 50mA-ig rendben.
Saját fejem szerint rátenném,de nem vagyok benne biztos azért.
Az az igazság,hogy először próbálkozom szervóval és hiába olvasom át újból és újból a kezelési könyvet,azért csak bennem van a félsz,hogy valamit elkötök...Nem szeretném első nekifutásra tönkre tenni a cuccot...
VTamás | 1195    2011-01-01 20:13:00 [11253]
Meg tudná nekem valaki mondani,hogy
Heads 5540-es enkóderekhez feltétlenül kell külső táp ha G340-es szabályozókhoz használom?Vagy mehet egyből az enkóder a panelre?
Szalai György | 9544    2010-12-01 11:24:00 [11252]
Ezer ötletem van. Egy ingyen. Vegyél egy libát és köss a jobb lábára piros rongyot, az szerencsét hoz.
Ha nem található a motorhoz adatlap, akkor csak próbálkozni lehet. Szerencsére a szabványos kialakítás lehetővé tesz pár feltételezést is, ezek igaz vagy hamis voltáról mérésekkel meg is lehet győződni.
Először a motor. Szín és keresztmetszet alapján megsaccolnám, hogy melyik kettő lehet a motorvezeték. Ohmméréssel ellenőrizném, hogy lehet-e az a kettő. Ezeken a vezetékeken megpróbálnám szabad forgásra bírni, egyszerűen egy laposelemről.
Azután a jeladó. Keresni benne egy ismerős alkatrészt. Ez alapján azonosítani a tápvezetékeit. Tápfeszültség alatt indikálni a kimenetek állapotát lassú forgatás közben és funkció szerint azonosítani a jelkimeneteket.
Azután a motorparaméterek kimérése, ha érdekes. Forgórész tehetetlenségi nyomaték meghatározása inga módszerrel. Feszültség fordulatszám összefüggés felvétele, több mérési ponton. Nyamatékgörbe felvétele mérleggépen, a megengedett melegedés határáig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-30 18:49:00 [11246]
Karcsi | 785    2010-11-30 22:39:00 [11251]
Előzmény: svejk, 2010-11-30 18:55:00 [11247]
n/a (inaktív)    2010-11-30 22:00:00 [11250]
nincs harag!:))képem nincs,a szénkeféket tudtam, csak a forumot teszteltem!:)a vezetékeket nem tudom melyik hova,merre,meddig?
svejk | 33157    2010-11-30 21:07:00 [11249]
Persze, az egyik 6 eres a másik kettő.
Most viccet félretéve... kb. 33 éves lehetsz, talán kicsit komolyabban kérdezhetnél, legalább egy képet raknál fel.
De én úgy gondolom hogy kb. az lehet a szitu, mint ha én egy orvosi fórumon kérdezném hogy melyik az artéria.
De nem lesz harag, ugye?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-30 20:46:00 [11248]
n/a (inaktív)    2010-11-30 20:46:00 [11248]
És a vezetékekről tudnál valamit mondani?svejk?
svejk | 33157    2010-11-30 18:55:00 [11247]
No az a 4 menetes dugó rejti a szénkeféket....
Tényleg kezdő vagy
n/a (inaktív)    2010-11-30 18:49:00 [11246]
Köszi a segítséget,György.A DC servo motoré R405-0285 és a gyártó sanyo denki.A másik DC motoré unitec és a tipus nem látható,sajnos.
A dc servo motor oldalán 4 db menetes dugó található.Kimenet 6 vezeték és kettő külön.
Ha van ötleted szivesen fogadom!Köszi előre is!
Szalai György | 9544    2010-11-30 08:30:00 [11245]
Nem ismerem a típust, nem írtál típusszámot. Nincs is?
Már egy kép alapján is többet lehetne megállapítani, mint így.
Ha ezek tényleg DC motorok, akkor gyanítom hogy fordítva van, mint ahogy gondolod.
Inkább a két vezeték a motor és a többi a jeladó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-29 21:46:00 [11244]
n/a (inaktív)    2010-11-29 21:46:00 [11244]
Sziasztok!Segítségeteket kérném kettő motor tekintetében.Sajnos még nagyon kezdő vagyok!
Van egy DC szervó(unitec) 2.1A 24V 30W-os és egy DC szervó(sanyo denki) 2.3A 24V 31W motorom.Mindkét motorhoz csatlakozik 6vezék és még kettő külön.
A hat vezeték gondolom a vezérléséhez kell,a kettő pedig egy jeladó lehet,de nem vagyok benne biztos.Ha valaki tudna segíteni a bekőtésben(melyik vezeték mire való) vagy segédletet tudna adni hozzájuk azt megköszönném!
Révész Richárd | 2073    2010-11-28 22:32:00 [11243]
ITT egy kis videó az SMC szervoról.
Sajnos kevés a 17V-os táp a motornak de a nagyobbikat itthon nem tudom kipróbálni mert veri a biztit(nincs lágyindító)
Kíváncsi vagyok mit fog csinálni a rendes tápról.
Returned | 58    2010-11-27 18:59:00 [11242]
Köszönöm a segítséget!
Majd utána nézek...
Révész Richárd | 2073    2010-11-27 18:40:00 [11241]
Ez itt
A kimeneti DC fesz értéke attól függ,hogy hány voltos a trafór szekundere.
A szekunder feszt megszorzod 1,41-el és annyi lesz az egyenirányított feszültséged a kimeneten.
Előzmény: Returned, 2010-11-27 18:23:00 [11239]
Returned | 58    2010-11-27 18:38:00 [11240]
Van egy másik motorom is, amiről nem tudok sok mindent.
A munkhelyemen kidobtak egy régi cnc lángvágó gépet, és abból szettem ki pár cuccot
Fej emeléshez volt 2db motor.
Ez az adat van ráírva:
ASTRO GMBH-D2850 BREMERHAVEN
AS 40-4 – 73mA
220V –50hz –o.5uf/400V WS
25U/min – haltemonet
Akkor 220V-os lenne?
Returned | 58    2010-11-27 18:23:00 [11239]
Jól hangzik...
Csak sajnos a villamosságban nem nagyon vagyok benne
Tud valaki egy kapcsolási rajzott küldeni, ami alapján megépíthetném?
Köszönöm előre is
Révész Richárd | 2073    2010-11-27 18:19:00 [11238]
Inkább csinálj magadnak.Egy trafó,greatz híd meg egy vagy több kondi és kész is van.
Előzmény: Returned, 2010-11-27 18:11:00 [11237]
Returned | 58    2010-11-27 18:11:00 [11237]
Hol lehet dc motorhoz tápot venni (használt is jó) :P
Meg milyen árba mozognak…
Returned | 58    2010-11-27 17:55:00 [11236]
Köszi...
Sajnos még csak 18V-os tápom van....
Majd keresek valmi erősebb tápot.
És akkor kipróbálom
Szalai György | 9544    2010-11-27 17:50:00 [11235]
Ha már forog a motorod és ráadásul van is rajta egy mérőgenerátor, akkor meg is figyelheted a fordulatszámát egy rákötött 100V körüli mérésre képes egyenfeszültségű voltmérővel.
Ha digitális multiméter, akkor köss vele párhuzamosan egy 10k Ohmos, fél Wattos ellenállást.
Vigyázz! Hatezres fordulatnál a generátor feszültsége is 85V körül várható. Az is éget.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-27 17:36:00 [11233]
Returned | 58    2010-11-27 17:38:00 [11234]
Oké!
Köszönöm a segítséget :P
Szalai György | 9544    2010-11-27 17:36:00 [11233]
Az adattáblád szerint 66V-al.
Azért előbb megpróbálnám 24V körülivel is.
Előzmény: Returned, 2010-11-27 17:29:00 [11232]
Returned | 58    2010-11-27 17:29:00 [11232]
Fekete és a pirossal elindult a motor :P
És a 6000-es fordulatot hogy lehet elérni? 66V-al?
Szalai György | 9544    2010-11-27 17:20:00 [11231]
Két vezeték megy a motorba, (valószínűleg a piros és a fekete) ha egyenfeszültséget kapcsolsz rájuk, akkor forogni kezd. Kicsi feszültséggel próbáld megtáplálni (5V) és ha elindul, akkor azonosítva is van a motorvezeték. Ha mégsem az a kettő a motorvezeték akkor 5V nem tesz kárt a tachométer generátorban.
A maradék kettő pedig jön a tachométer generátorból, és szolgáltatja a fordulatszámmal arányos egyenfeszültséget. Ez csak milli Amperekkel terhelhető mérőgenerátor!
Ha mégsem szeretnél kockáztatni, akkor egy Ohm mérővel megkeresheted az összetartozó vezetékpárokat. Amelyik a kisebb ellenállást mutatja, az a motor. Amelyik a nagyobbat, az a generátor.
Előzmény: Returned, 2010-11-27 17:00:00 [11230]
Returned | 58    2010-11-27 17:00:00 [11230]
Köszönöm az infokat.
Ha jól értem akkor 66V kell a 6000-es fordulathoz...
És miért van négy vezeték? Eddig csak léptető motorral foglalkoztam
Van valami általános leírás DC servo motorhoz?
Köszönöm a segítséget…
Bencze András | 1043    2010-11-27 08:01:00 [11229]
Adatok: Nm 0.36
anlaufstron A 3.4
MAX l/min 6000
Az adatok első részéhez nem kell magyarázat.
KE(V/1000-1min) 11 (az 1000 ford/perchez szükséges fesz itt 11 V)
KT(NMA) 0,105 (billenőnyomaték nyomaték/áram)Pl. nyomatékkorlát állításhoz.
Entmagnetiserungsstr. (A)(lemágnesező áram,melynek hatására a PM lemágneseződhet.)
Tachogenerator (bei RL(5K)(tacho névleges nerhelése, csak ennél nagyobb lehet itt 5 kohm)
KE (V/1000-1min) 14 (az 1000 ford/percnél leadott fesz. itt 14 V)
Előzmény: Returned, 2010-11-27 06:33:00 [11228]
Returned | 58    2010-11-27 06:33:00 [11228]
Szereztem 2 szervo motor a típusa E 588 A-MGB.
Tudnátok abba segíteni, hogy hogyan is kel bekötni.
4 kivezetése van. Fekete, piros, fehér és zöld. És persze hogy hány V-t kell kapnia.
Adatok: Nm 0.36
anlaufstron A 3.4
MAX l/min 6000
KE(V/1000-1min) 11
KT(NMA) 0,105
KE (V/1000-1min) 14
Gábor
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 21:45:00 [11227]
Sajna a toroid leveri a kismegszakítót(nincs hozzá lágy indító),így csak a műhelyben tudom kipróbálni.
Na mára ennyi majd holnap folyt.köv.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 21:17:00 [11226]
Eddig csak az 5V-ot kapcsoltam rá míg programoztam.
Első próba után 24V motortápfesz és a 12V segédtáp került rá.
Most nincs rajta motor.Sneci azt javasolta,hogy csak akkor kapcsoljak rá motort ha minden OK.
Mindjárt kipróbálom és kiderül.
Előzmény: kozo, 2010-11-26 21:10:00 [11225]
kozo | 1853    2010-11-26 21:10:00 [11225]
×FETek túlélték az elmúlt napok mepróbáltatásait?Gyors melegedés rövidzár félét sejtet...
×Motor milyen fesz,áramról fut?
×Tápfeszek jók?
×Mit csinál a motor?
×P4 et vedd vissza 50-100 körülire .
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 21:00:00 [11224]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 21:00:00 [11224]
Hát ez megjavította a helyzetet.Nyomaték limit led kialudt csak a "ready" világít
Na most jön a következő hiba.A FET meghajtók olyan forrók,hogy lehet rajta tojást sütni.
Hát ez nem az én napom.
Előzmény: kozo, 2010-11-26 20:35:00 [11223]
kozo | 1853    2010-11-26 20:35:00 [11223]
Na , ez jó.
Limitáltam a paraméterek határát a progiban a scrollbar kezelhetősége miatt.A prociban olyan értékek lehetnek ami a limit felett van.
A progiban van egy alap paraméterlista ,ezt alul láthatod ,klikk rá majd a paramétersor betöltése parancs , utánna feljebb "MIND MENT"
Ezzel minden paramétert mentesz az ATTINYbe.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 20:22:00 [11222]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 20:22:00 [11222]
Fejlemény.A kommunikáció megjavult.Zoli a rajzon fordítva van feltüntetve a Tx és Rx.
Azt mondja a terminál kiolvasáskor,hogy P3 túl nagy,de bárhová állítom nem változik semmi.
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 19:56:00 [11221]
Sikerült újraéleszteni a procit a "műszívvel".
Fuse bitek beállítva,hex beletöltve.
A helyzet ugyan az mint az első indulásnál.A nyomaték limit led világít majd rövid idő mulva kialszik és az error kezd világítani.
A soros kommunikáció továbbra sem megy.
elektron | 15859    2010-11-26 19:47:00 [11220]
Ha külső quartzra raktad, akkor kell neki kvarcot adni, meg kondikat, vagy a panelbe dugva lehet programozni a chipet ?
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 19:04:00 [11217]
kozo | 1853    2010-11-26 19:30:00 [11219]
Igen,az enyém is így üzemel.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 19:05:00 [11218]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 19:05:00 [11218]
Ez azt jelenti,hogy így kell beállítani?Jól gondolom?
Előzmény: kozo, 2010-11-26 17:40:00 [11216]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 19:04:00 [11217]
Eszemben sincs másik programozót csinálni.(ezt is vettem készen)
"műszívet" akarok építeni hozzá.Ezt itt
Előzmény: LZ, 2010-11-26 17:03:00 [11215]
kozo | 1853    2010-11-26 17:40:00 [11216]
Pár sorral lentebb olvasható svejk mondatai képes formában ... Config bitjeim
LZ | 1538    2010-11-26 17:03:00 [11215]
Felesleges más programozót építened. Ha jól látom szürke a pony-ban a reset tiltó flag. VAgyis nem tudod kizárni magad a procból SPI felületen.
1. vagy az van amit mondtam és külső órajelre raktad (ehhez mind a 4 CKSEL pipa be kell legyen jelölve)
2. valami más kötési hiba van
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-25 16:08:00 [11214]
Révész Richárd | 2073    2010-11-25 16:08:00 [11214]
Megpróbálok mindenkinek egyszerre válaszolni.
Kettő procit vettem de mind a kettőből kitiltottam magam sajnos.(ennyire amatőr vagyok)
Amit Elektron linkelt a #11205-ben azzal talán újra lehet éleszteni csak vennem kell hozzá alkatrészt.
Ha EZT akkor látszik,hogy mit jelent a pipa.
Ha jól értelmezem akkor pont fordítva van mint ahogy az ember gondolná.Ezt eddig én sem figyeltem.
SquirrelTech | 788    2010-11-25 15:15:00 [11213]
Pony-val lehet külön-külön írni és olvasni a flasht, az eepromot, és a fuse biteket, illetve lehet benne egyszerre is kezelni mindent. Csak a program írásánál nem piszkálja a fuse biteket. "Write All" esetén viszont kérdés nélkül átírja azokat, így az lehet véletlenszerű is (legutolsó beállítás szerinti).
Előzmény: LZ, 2010-11-25 08:00:00 [11211]
svejk | 33157    2010-11-25 08:25:00 [11212]
A kérdéses proci és SMC kódnál legyen pipa a:
SUT.1
B.L.0
B.L.1-nél.
illetve értelemszerűen a titkosításnál
Arra is figyelni hogy a pipa az utána következő szóhoz tartozik.
LZ | 1538    2010-11-25 08:00:00 [11211]
Tényleg nézd meg a helpjében a pony-nak, hogy a fuse bitek pipa mint jelent "0" vagy "1".
Leggyakoribb hiba, hogy a CKSEL bitek mind nullára kerülnek. Ezzel nem zárod ki magad a prociból, csak éppen külső órajelet vár, így a programozás sem megy. VAgyis kell egy külső áramkör ami órajelet szolgáltat neki. Van egy olyan érézésem, hogy a pony alapból ezt állítja be és mivel te elöször csak simán a hex fájlt töltötted rá, be is állítottad a külső órajelet. De nem ismerem a ponyt, lehet nem így van.
Az AVR studio sajna nem kezeli az STK200-at, a bascom azt hiszem igen.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-24 22:25:00 [11207]
sneci | 1763    2010-11-25 07:31:00 [11210]
Amíg nem volt JtagIcemkII-m az AvrOSPII programot használtam Cseh Robitól vett USB-s programozóval (talán avrIsp?). Azzal nem volt ilyen gondom, mert a pipa azt jelentette amit gondolunk:)
Rémlik, hogy olvastam valahol egy fórumon, hogy valamelyik programozónál a pipa pont az ellenkezőjét jelenti, mint ahogy gondoljuk, mert nem a funkciót, hanem a biztosíték állapotát jeleneti. Az meg ugye 1, ha nincs programozva, és 0, ha ki van égetve.
Szóval érdemes bogarászni a guglival...
A bezárt procit a nagyfeszültségű párhuzamos programozóval lehet kinyitni, de nekem sincs ilyen programozóm.
SquirrelTech | 788    2010-11-24 23:09:00 [11209]
A SPIEN bitet sem érdemes átállítani. De ezt a Ponyprog ugyanúgy nem is engedi, mint a RSTDISBL-t. Egyébként nekem is lett egy jó pár ilyen lezárt procim a napokban, amiket pony-val próbáltam programozni (és még nem jöttem rá a miértjére én sem)...
Ezzel a megoldással szemezek éppen.
elektron | 15859    2010-11-24 22:55:00 [11208]
Csak egy procid van ? Nekem olyanom pont nincs.
Révész Richárd | 2073    2010-11-24 22:25:00 [11207]
Hát nagyon úgy fest,hogy kizártam magam a prociból.
A progi Pony-Prog de van más is.
AVR studio,Win-AVR,Bascom de ezek nekem kicsit bonyolultak.
Megpróbálom életre kelteni valahogy.
Előzmény: sneci, 2010-11-24 22:05:00 [11206]
sneci | 1763    2010-11-24 22:05:00 [11206]
Kinyírni nem tudod így, csak esetleg kizárni magad a prociból. Ha letiltod a Resetet, akkor nem lehet programozni sem. Nem tudom milyen égető programot használsz, de úgy látom erre nem rakták ki szerencsére a Reset biztosítékát.
A CKSEL-eklegyenek 16MHz Crystal módban és CKDIV8-ból vedd ki pipát.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-24 21:52:00 [11204]
[ 1.2293 ]
