Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 45 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:58:00 [1649]
3ds-10
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:58:00 [1648]
3ds-9
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:57:00 [1647]
3ds-8
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:39:00 [1646]
3ds-7, javított
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:34:00 [1645]
3ds-7
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:33:00 [1644]
3ds-6
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:32:00 [1643]
ezek többnyire forgatóra való modellek
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:31:00 [1642]
3ds-5
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:31:00 [1641]
3ds-4
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:30:00 [1640]
3ds-3
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:29:00 [1639]
3ds-2
forgácsolo | 2703    2012-11-04 15:28:00 [1638]
3ds-1
gabeszosz | 379    2012-11-04 14:08:00 [1637]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-04 12:14:00 [1633]
RogerCo | 1223    2012-11-04 13:05:00 [1636]
I G E N ! ! ! Kérünk még. Én is csak azért vettem egy félévest
És az eddigi munkádat is nagyon szépen köszönjük!
gulasoft | 600    2012-11-04 12:53:00 [1635]
Már hogy a rossebbe ne! Csak azért vettem data hozzáférést, hogy le tudjam rántani őket egybe. Nagyon köszönjük az eddigieket is, de ha van még, és van kedved csinálni, akkor azt nagyon megköszönnénk.
svejk | 33157    2012-11-04 12:18:00 [1634]
Én nem igazán tudom mik ezek, de van rá egy söröm hogy kérnek, főleg hogy ingyen van.
n/a (inaktív)    2012-11-04 12:14:00 [1633]
Az utolsó 10-et, STL291-300-ig ITT találjátok.
Kértek még ilyeneket?
n/a (inaktív)    2012-11-04 01:19:00 [1632]
STL281
STL282
STL283
STL284
STL285
STL286
STL287
STL288
STL289
STL290
Ata1 | 333    2012-11-03 21:35:00 [1631]
Jó anyag köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-03 06:44:00 [1627]
n/a (inaktív)    2012-11-03 19:52:00 [1630]
Legtöbb helyen alap a havi 1x feljelenkezés hogy ne töröljenek de ki lehet trüközni hogy forever legyen!
Lényeg hogy egy segéd progival olyan biztonsági mentést csinál egy progi idönként és mindig feltölti egy ilyen helyre az mindnen ilyen akcio egy bejelenkezés!
Erre bevált "KLS_Backup_2011" ez kezeli
WebDAV cliens modot....
Ezel a kis megoldásal teljes ingyen lehet akár több 100Gb tárhely is ingyen és örökre!:)
Előzmény: Béni, 2012-11-02 12:32:00 [1620]
KisKZ | 6456    2012-11-03 19:43:00 [1629]
Köszi Meiszter!
Rengeteg olyan van benne ami nem volt meg!
Szuper anyag!
n/a (inaktív)    2012-11-03 19:40:00 [1628]
Még meg szabják mit is tölthetsz fel nem kis idö után törlik is a fáratságos munkádat is érte na és még nagyon hitvány a szolgáltatás!
És még fizetsz is érte?
Amit linkeltem olyan formaság ként csak ahogy mondanád Akinek ez nem tetszik, nem kötelező!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 12:08:00 [1617]
n/a (inaktív)    2012-11-03 06:44:00 [1627]
STL271
STL272
STL273
STL274
STL275
STL276
STL277
STL278
STL279
STL280
n/a (inaktív)    2012-11-02 21:19:00 [1626]
STL266STL267STL268
STL269
STL270
n/a (inaktív)    2012-11-02 17:49:00 [1625]
STL261
STL262
STL263
STL264
STL265
forgácsolo | 2703    2012-11-02 17:19:00 [1624]
ok, kipróbálom
köszi
Előzmény: csewe, 2012-11-02 13:39:00 [1622]
Béni | 2078    2012-11-02 13:50:00 [1623]
mambo linkje alapján próbaképp felraktam 1 Gb PDF-et.
Ha valakit érdekel valami, jelezze a Semleges csevegőben, megosztom (mindet).
A tartalom:
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 11:46:00 [1616]
csewe | 2578    2012-11-02 13:39:00 [1622]
Váltsd át a síkot.
G17 G18 G19
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-02 13:33:00 [1621]
forgácsolo | 2703    2012-11-02 13:33:00 [1621]
szükségem lenne egy kis infóra.
a munkadarab élét szeretném megmunkálni hogyan tudnék Gkódot készíteni?, a furatkészítés az megy,
marást, gravírozást vagy akár relief megmunkálásra gondoltam, 90fokos derékszöghajtásom van az nem gond csak a program készítés, erre van valakinek már kipróbált ötlete ami működik?
az hogy az anyagot fordítsam el az nem jó mert az anyag 120cm széles ha elfordítom akkor az ugye 120cm magas lesz ami nem fér a gép alá, a másik ha pedig egy kör alakú palástra szeretném azt sem lehet elforgatni mert ahhoz meg egy forgató kell ami van de az anyag mérte miatt az sem megoldható így, tehát marad az élmegmunkálás.
Béni | 2078    2012-11-02 12:32:00 [1620]
Épp a napokban kerestem a Dropbox-on kívül hasonló megoldást.
Kipróbálom, köszönöm!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-02 12:14:00 [1619]
Biztos jo ez is , de én össze kötöm a kellemest a hasznossal
Ha kicsi a file mérete akkor megyek a segitség béna vagyok vagy más hasonlo topickba , ha jo nagy a file akkor legalább van egy kis idöm olvasni a hatvani topickot is , igy végzek mindennel mire kész a letöltés
RogerCo | 1223    2012-11-02 12:13:00 [1618]
Ennyi
n/a (inaktív)    2012-11-02 12:08:00 [1617]
Éves előfizetésem van a Data.hu-n, évek óta.
n/a (inaktív)    2012-11-02 11:46:00 [1616]
FREE 10GB
letöltési idő limi nincs !
egyszerü fájl meg osztás.
www.idrivesync.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 11:19:00 [1615]
n/a (inaktív)    2012-11-02 11:19:00 [1615]
STL256
STL257
STL258
STL259
STL260
Csipi | 1141    2012-11-02 09:12:00 [1614]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 07:44:00 [1612]
gabeszosz | 379    2012-11-02 08:49:00 [1613]
Ismét köszönöm a munkád!
n/a (inaktív)    2012-11-02 07:44:00 [1612]
STL251
STL252
STL253
STL254
STL255
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-02 07:19:00 [1611]
Maximális köszönet a sok sok letölthetö anyagért!!
Meiszter és forgácsolo köszönet még egyszer !!
n/a (inaktív)    2012-11-01 22:02:00 [1610]
STL246
STL247
STL248
STL249
STL250
n/a (inaktív)    2012-11-01 21:56:00 [1609]
STL241
STL242
STL243
STL244
STL245
kari | 1532    2012-11-01 20:48:00 [1608]
Köszönet
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-01 13:56:00 [1607]
n/a (inaktív)    2012-11-01 13:56:00 [1607]
STL236
STL237
STL238
STL239
STL240
n/a (inaktív)    2012-10-30 19:04:00 [1606]
szia nekem van hasonló dxf be ha érdekel írj
Előzmény: Jozs, 2012-08-12 00:01:00 [1174]
sanka74 | 1561    2012-10-24 08:56:00 [1605]
Örök hála és köszönet a sok-sok relief feltöltéséért mindenkinek!!
Törölt felhasználó    2012-10-23 21:58:00 [1604]
Kivétel te ...,,,legalább képet mutass a gépről...mi is hagylessünk.
Előzmény: gabi, 2012-10-23 21:23:00 [1603]
gabi | 138    2012-10-23 21:23:00 [1603]
Ma elkészült a gépemm!!! Jó másfél éven keresztül olvastam a forumot és "hallgatóztam"
ki mit hogyan mivel. Köszönöm mindekinek a segítségét , a tanácsait és azt hogy ezt másokkal is megosztja
gabeszosz | 379    2012-10-22 19:43:00 [1602]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 16:16:00 [1598]
csewe | 2578    2012-10-22 19:01:00 [1601]
Köszönet a sok munkáért,amit értünk végzel.
Remélem egyesével is fenn lessz valahol, mert ezt csak fizetősen lehet letölteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 18:22:00 [1599]
RogerCo | 1223    2012-10-22 18:25:00 [1600]
[ 0.7428 ]
