Oldal 45 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2012-10-27 19:51:00 [4444]
Túl egyszerű kérdés lett volna Tőled . De valami talpcsapágy szerepe lehet akkor inkább .
Előzmény: svejk, 2012-10-26 21:41:00 [4435]
jani300 | 12314    2012-10-27 19:43:00 [4443]
Na még jó hogy megnéztem még egyszer . Az a negyedik csapágy .
Előzmény: jani300, 2012-10-27 19:08:00 [4442]
jani300 | 12314    2012-10-27 19:08:00 [4442]
Szia ! FAG pdf figure 6.-ra . A harmadik csapágy külső gyűrűje nyugodtan lehet fixen beépítve ,bár itt úgy látom valami rugalmas gyűrű tartja belülről . Ez nem előfeszíthető csapágy , de a külső gyűrűben a belső gyűrű a görgőkkel együtt el tud mozdulni tengely irányban . Ezért nem túlhatározott . Gondolom csak az orsó hőtágulását kell kompenzálnia . Remélem most érthetően fogalmaztam . Szeretek tömören írni és ezért néha nem egyértelmű .
pbalazs | 638    2012-10-26 23:50:00 [4441]
Gondolom, ez nekem szól.
Még nem volt időm azóta foglalkozni vele. Az a tervem, hogy elmegyek a Hód93-hoz személyesen, és megmutatom nekik a patront. Ez valamikor november elején esedékes.
Mivel gépem még nincs, nem tudom mire felszerelni, így csak szétszedtem párszor, beállítottam a csapágyhézagot, járattam kicsit.
Most nem kotyog sem axiálisan, sem radiálisan, legalábbis a százados óra nem mutatott semmit.
Az áramfelvétel 0,5A a frekiváltó szerint 125V-ról hajtva, épp ahogy az adattáblán áll.
1 órát járattam üresben 400Hz-en 125V-ról hűtés nélkül, és érzésre olyan 50 fokra melegedett fel. Meg lehetett még fogni kézzel, de már nem volt olyan kellemes. Legmelegebb ott, ahol a fortuna bemegy a motorba.
Előzmény: stojka, 2012-10-26 22:00:00 [4436]
svejk | 33157    2012-10-26 23:06:00 [4440]
17 GB
Cserébe bazira ki lehet nagyítani a rajzokat.
Előzmény: jani300, 2012-10-26 22:27:00 [4438]
svejk | 33157    2012-10-26 23:06:00 [4439]
A 002 vagy 004 képen látod a menetet?
Ugye nem. Így akkor elhiheted, hogy zsugorgyűrű van amit addig kell felnyomni amíg jó nem lesz a csapágyhézag.
Nem vettem kötözködésnek.
Éppen három ilyen főorsó ment már át a kezeim közt.
Előzmény: jani300, 2012-10-26 22:03:00 [4437]
jani300 | 12314    2012-10-26 22:27:00 [4438]
De megnyílik csak lassan ,nem vártam . És kösz jó ez a fag pdf .
jani300 | 12314    2012-10-26 22:03:00 [4437]
Szia ! Megnéztem a könyvtáradban a főorsó skiccet . A hátsó feszíthető csapágy beépítését nagyon furcsállom . Azt nem zsugor gyűrűvel szokták , hanem anyával , feszíteni . Megnéztem volna a FAG pdf et is de nem nyílik meg . Nehogy kötekedésnek vedd , csak érdekelnek ezek a dolgok .
stojka | 628    2012-10-26 22:00:00 [4436]
Szevasz
Ha kinyomoztad ..engem is érdekelne..meg mást is szerintem.
Minden rendben van a szerkezettel?
svejk | 33157    2012-10-26 21:41:00 [4435]
Ebben a könyvtárban ezen a képen van egy skicc, amit pár éve rajzoltam le amikor szétszedtem a főorsót.
Most ebben a FAG pdf-ben megtaláltam a gyári rajzát. (49. oldal, figure 6.)
Bár kis hibát látok benne, mégpedig hogy ebben nincs teljesen szabadon a 3. csapágy külső gyűrűje.
A kérdésem is ehhez kapcsolódik, erre miért is van szükség? Túl határozott lenne a 3 pontos megvezetéssel a tengely?
pbalazs | 638    2012-10-23 22:46:00 [4434]
Igazad van, az lesz a legegyszerűbb, ha beviszem, és megnézik.
Köszi a fáradozást.
Előzmény: Servo, 2012-10-23 21:13:00 [4431]
Servo | 860    2012-10-23 21:20:00 [4433]
Servo | 860    2012-10-23 21:17:00 [4432]
Talán ez: 5C vagy DIN6343
Servo | 860    2012-10-23 21:13:00 [4431]
Én, kb. 2 évvel ezelőtt vettem ilyet náluk. Bevittem és ők, azt kérdezték, mekkora kell? A típusára, nem emlékszem. Akkor vettem, de nem tudom.
Előzmény: pbalazs, 2012-10-23 20:45:00 [4430]
pbalazs | 638    2012-10-23 20:45:00 [4430]
Végignéztem a patronjaikat, de ilyet nem találtam. Meg tudod mondani, hogy melyik típus ez, vagy hol keressem pontosan?
Előzmény: Servo, 2012-10-23 19:46:00 [4429]
Servo | 860    2012-10-23 19:46:00 [4429]
Hód93 Kft-nek van... http://www.hod-industrial.hu/
Előzmény: pbalazs, 2012-10-23 19:42:00 [4428]
pbalazs | 638    2012-10-23 19:42:00 [4428]
Üdv urak!
Ismerős valakinek ez a fajta patron? kép1 kép2
svejk | 33157    2012-10-23 09:37:00 [4427]
Ez valamelyik faipari orsóval menni fog.
A 3 élűm ugyan nem tud lefúrni, de mivel mindig ugyan ott vesz új mélységi fogást, ezért elő tudok neki fúrni.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Előzmény: D.Laci, 2012-10-23 07:59:00 [4422]
svejk | 33157    2012-10-23 09:34:00 [4426]
Meredek vállnak kell maradnia.
Előzmény: Motoros, 2012-10-23 08:13:00 [4423]
batesz | 325    2012-10-23 09:22:00 [4425]
Köszönöm, nem véletlenül van fent már nagyon régóta.
Ha érdemes lenne vele foglalkozni, már biztosan elvitték volna. Zsákbamacskát venni pedig senki sem szeretne...
Előzmény: Szalai György, 2012-10-23 08:20:00 [4424]
Szalai György | 9544    2012-10-23 08:20:00 [4424]
Szerintem nem arra való. De a korlátain belül minden motor alkalmas főorsó hajtására is, vagy bármi másra. Egy darabig.
Ez egy egyenáramú, kefés DC motornak meg egy tachométer generátornak látszó zsákbamacska. Többet nem árul el róla sem az eladó sem a termékcímke, sem a Google.
Feszültség, teljesítmény, fordulatszám, nyomaték, inercia? Semmi adat. A kefék és a kommutátor állapotáról sem. Így a „jó állapotú” jelző a szépen lezsírozott külsejére lehet biztosan igaz.
A gyufásdobozhoz viszonyított arányaiból a motor kb. 8cm átmérőjű és 19cm hosszú. Egy ilyentől kb. 1-1,5Nm tartós nyomatékra és 3000-3500n/min állandó fordulatra számítanék. Míg el nem kopik egészen.
Azért az árért szerintem van főorsónak alkalmasabb is.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/furogep_vesokalapacs/straus_felsomaro_1850w_felso_maro_12_mm_uj_1661132132.html
Előzmény: batesz, 2012-10-22 18:29:00 [4414]
Motoros | 5101    2012-10-23 08:13:00 [4423]
Ha viszont csak gravírozni akarsz akkor megteszi egy olcsó gravírtű is 45-60 fokos és legyen rádiusz az elejeén. Fordulat és előtolás hasonló mint lent.
Előzmény: svejk, 2012-10-22 22:15:00 [4421]
D.Laci | 5546    2012-10-23 07:59:00 [4422]
Nagyolás 12000rpm 2000mm/min
Simitás 1000-1200mm/min
Bő kenéssel.
3 élüvel próbáld.
Előzmény: svejk, 2012-10-19 19:50:00 [4413]
svejk | 33157    2012-10-22 22:15:00 [4421]
De most jut eszembe, valahol lenni kell egyenes, 3 élűnek is ....
Előzmény: svejk, 2012-10-22 22:13:00 [4420]
svejk | 33157    2012-10-22 22:13:00 [4420]
Esetleg lehet van pár db kétélű un. halfarkú maróm amiket műanyagokhoz használtam régen.
Lehet értelme próbálkozni vele acélban?
Előzmény: lovas gyula, 2012-10-22 21:48:00 [4416]
svejk | 33157    2012-10-22 22:11:00 [4419]
Sajnos ez a pár darab ami kéznél van valószínű nyákos fajta.
Gondoltam 2 tized mélyen valahogy elszöszmötöl azért.
Három esélyt adok neki, ennyi törés után lehet megkereslek.
svejk | 33157    2012-10-22 22:06:00 [4418]
Tudom én, van aki tudja csak nem mondja mert "titok", van aki nem mondja mert nem sikerült és szégyenli, no és van a Lovas Gyula!
Előzmény: Laslie, 2012-10-22 21:52:00 [4417]
Laslie | 7674    2012-10-22 21:52:00 [4417]
Na látod....
Lebaszod a bandát aztán rögtön jön a HELP. )
Előzmény: svejk, 2012-10-22 21:26:00 [4415]
lovas gyula | 1877    2012-10-22 21:48:00 [4416]
Van olyan kukorica maró ( a többsége ilyen )amivel az acél közelébe sem szabad menni. Jó sok mindent kipróbáltam vagy 30db az áldozat. Mignem rábukkantam egy viszonylag korrekt élkiképzésű kukorica maróra. 6-8 ezer n\min 100-150mm\min 2.2mm acél lemez. Bő kenéssel. Ha a homlokéle is munkába van akkor eltörtem szinte mindig. Csináltam olyat is, hogy a 9mm vágóélt leköszörültem a felére és a kezdésnél lefúrtam egy azonos méretű fúróval. A pcb-hez használatos marók nekem nem jöttek be. Nem is erre valók.Az a nyáklemezt is inkább darálja, igaz hatékonyan.Ha gondolod küldök néhány általam használt tipúst
svejk | 33157    2012-10-22 21:26:00 [4415]
Elég nehéz elhinni hogy még senki nem próbálkozott ilyennel.
batesz | 325    2012-10-22 18:29:00 [4414]
Már régóta figyelem a Vaterán:
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/furas_maras_kellekei/szervo_motor_cnc_marogep_epitesehez_1656617591.html
Szerintetek ez alkalmas lehet főorsó hajtására?
Milyen vezérlő lehet alkalmas hozzá?
svejk | 33157    2012-10-19 19:50:00 [4413]
Hozzáértő,tapasztalt rókák segítségét kérném.
Átm. 2 mm-es turbómaróval (kukorica maró) C45 acélba telibe maráskor(inkáább gravírozás) mekkora fordulatszám-fogásmélység-előtolás dukálna?
Tudom nem ideális szerszám, de a jelszó: Ilyen van kéznél!
pbalazs | 638    2012-10-19 18:30:00 [4412]
Válaszolok magamnak, csak hátha mást is érdekel.
Úgy néz ki, az a gond, hogy túl feszesre húztam a fortunát, a motor pedig kínlódott.
A motor üresjárásban (fortuna nélkül) épp úgy viselkedik, mint ahogy az adattábláján van, azaz 130V-on épp 0.5A-t vesz fel, a frekiváltó beállítása is jó.
Engednem kell kicsit a fortuna feszítésén...
Előzmény: pbalazs, 2012-10-19 15:29:00 [4411]
pbalazs | 638    2012-10-19 15:29:00 [4411]
A segítségeteket kérem. Megpróbáltam beindítani a #4410-ban bemutatott motort, de nem úgy megy, ahogy vártam.
A frekiváltón (Omron VS mini J7, CIMR-J7AZB0P4) beállítottam az adattáblán olvasható adatokat, de vagy a feszültség, vagy az áram limit mindig megfogja a motort.
Engedtem neki 200V-ot és 1.5A-t, hogy kicsit hadd pörögjön, de 1A alá sosem ment az áram.
Ennek eredményeként, persze, kb. 10 perc játék után elég meleg lett a motor, most pihen.
Mit bénáztam el? Ez az első frekiváltós próbálkozásom, lehet, hogy elvi gondok is vannak.
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-18 09:40:00 [4410]
Azért a szinkron fordulatszám képlete nem egészen így van:
n=60xf/p n (1/p) f(Hz) p(póluspárok száma)
A slip értékét általában %-ban adják meg, tehát a kiszámolt értékét le kell vonni a szinkron fordulatból
Egyébként még a Klavió weblapján is a marómotorok névleges fordulatának a szinkron fordulat van megadva (300Hz -> 18000f/p, 400Hz -> 24000f/p) Így jobb a marketingje )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-18 09:16:00 [4408]
Amatőr | 2184    2012-10-18 09:21:00 [4409]
Mennyi lehet a max. fordulatszáma?
Előzmény: pbalazs, 2012-10-17 22:22:00 [4403]
Törölt felhasználó    2012-10-18 09:16:00 [4408]
Mivelhogy a szinkron motorfordulatszám 60 x frekvencia x póluspárok száma.
Az aszinkronnál még ez x a szippel. (x=szor)
pbalazs | 638    2012-10-18 08:58:00 [4407]
Nem.
Előzmény: svejk, 2012-10-18 06:43:00 [4405]
pbalazs | 638    2012-10-18 08:58:00 [4406]
Igazad van, ebbe bele sem gondoltam.
Elvesztem a részletekben, mert az adattábláról nincs kép, és azt akartam leírni, ami azon olvasható.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-18 05:36:00 [4404]
svejk | 33157    2012-10-18 06:43:00 [4405]
A forgórész nem mágneses?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-18 05:36:00 [4404]
A két pólusú rövidrezárt forgórészű aszinkron motor szinkron (0 szliphez tartozó) "Fordulatszáma a meghajtó frekvencia 60-szorosa"
a beíró megjegyzése : mert egy perc az 60 másodpercből áll ( viszont érdekes hogy a gyártó a 0 szliphez tartozót tünteti fel )
Nem cikizni akartalak mert a képek nagyon hasznosak és a csapágyazás leírása is tanulságos
pbalazs | 638    2012-10-17 22:22:00 [4403]
A minap vásároltam Stojka fórumtársunktól egy motoros fortunát (nem tudom pontosan, hogy mi a neve, talán gravírozó motor?).
Bár még nem próbáltam beindítani, első felindulásból apró darabokra szedtem, kipucoltam, csapágyat cseréltem, ilyesmi.
A műveletről csináltam pár képet, hátha azok segítségére lesz, akik szintén vettek ilyen fortunát.
A motor 3 fázisú, 125V, 60W-os, a tekercsei kb. 10ohmosak. Fordulatszáma a meghajtó frekvencia 60-szorosa az adattábla szerint. A motorban elöl és hátul egy-egy 608-as, bakelitkosaras csapágy volt.
A fortuna rész külön levehető, feszíthető, és egy műanyag (teflon?) tengelykapcsolóval csatlakozik a motor tengelyéhez. Ebben nincs önálló csapágy, csak egy-egy bakelit kosár 10-10 golyóval a két végén.
A képek pedig itt
Minden kép megvan nagyobb felbontásban is, kérésre el tudom küldeni, illetve tudok még képet csinálni szükség esetén.
Miki2 | 2341    2012-10-15 15:08:00 [4402]
Segítséget kérek!
Keresem a STRIGON ME250 típusú marógép vertikál fej főorsó méretezett műhelyrajzát.
Ha valakinek megvan, kérem segítsen.
PSoft | 18696    2012-10-14 21:12:00 [4401]
"Onnan nincsen kiút, ami oda kerül az végleg elveszett neked is, másnak is."
Húúúú,de nagy igazságot fogalmaztál meg,már megint.:)
"majd,a hosszú,téli délutánokon/estéken jól megbütykölöm" mondják,mondjuk,mondom.:)
Hát,...egy túróóót!!!!
De,....a "HOBBYSTA" már csak ilyen.:((
Rendíthetetlenül szaporítja a polcai méterszámát,ahol a "majd jó lesz valamire" dolgai gyűlnek,gyűlnek,gyűlnek,.....az idők/ideje:( végezetéig.:))
Előzmény: Szalai György, 2012-10-14 14:55:00 [4398]
Kristály Árpád | 3085    2012-10-14 17:33:00 [4400]
Na ez így volt most is...
lásd kínai BF....akárhány....Megdöglöttem volna ha nem veszem meg....sikerült lecserélnem egy M-1 es RE!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: svejk, 2012-10-14 15:18:00 [4399]
svejk | 33157    2012-10-14 15:18:00 [4399]
Én valahol középúton járok, felteszem a polcra, de pár hónap elteltével van erőm levenni és eladni.
És ez az un. Kristály Árpi féle dupla öröm, miszerint a hobbysta kétszer örül, amikor megszerzi és amikor túltesz rajta )
Szalai György | 9544    2012-10-14 14:55:00 [4398]
Ahogy én képzelem, az a polc egy üzleti fekete lyuk. Minél inkább táplálod, annál nagyobb lesz a vonzóereje. Onnan nincsen kiút, ami oda kerül az végleg elveszett neked is, másnak is.
Talán mindenki jobban járhatna, ha fényképekkel meghirdetnéd annyiért, ami a beszerzési áron felül a tisztes tiszteletdíjadat is garantálja. Kútba dobni később sem lesz késő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 13:18:00 [4397]
n/a (inaktív)    2012-10-14 13:18:00 [4397]
Köszi Gyuri:
Ennyiért marad nálam ,és megy a valamirejóleszmégpolcra:))
Előzmény: Szalai György, 2012-10-14 11:55:00 [4396]
Szalai György | 9544    2012-10-14 11:55:00 [4396]
Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!!
© kmajer 2011. szept. 12. #26105-ben „Perske Motor sérült dekni VFS50.09/2 300Hz 2.2kW 17400rpm 16000Ft”
© Gruber Márton 2011. szept. 12. #26109 „Ha működőképes akkor megveszem.”
© kmajer 2011. szept. 12. #26111 „elkelt”
Hát ha ez jelent valamit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 17:30:00 [4395]
n/a (inaktív)    2012-10-13 17:30:00 [4395]
Eladnám.
De nem akarom se az vevőt átvágni se magamat:))
[ 1.0592 ]
