LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 45 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-10-16 22:09:00 [2752]
Nem úgy szokott lenni a CNC világában hogy mindig akkor - (minusz) a tengelymozgás, ha az anyagba belefelé halad?
Előzmény: KoLa, 2013-10-16 14:27:00 [2745]
Vetesi75 | 1724    2013-10-16 16:09:00 [2751]
Nálam a gépre szánt gombsor és a billentyűzet közötti távolság kb. 10cm-nyi vezetékkel áthidalható lenne, ezért hajlanék inkább a párhuzamos kötözgetésre.
Van még régi strapabíró billentyűzetem, amibe könnyen beleszerkeszthető egy DB25 (vagy valami hasonló) csatlakozó és a vezetékek is jól elférnének benne.
Előzmény: KoLa, 2013-10-16 15:54:00 [2748]
sneci | 1763    2013-10-16 16:01:00 [2750]
Nem is néztem, ha nem jó g2-vel, akkor g3-mal csinálom:)
Addig tökölök, míg jó nem lesz:)
KoLa | 7598    2013-10-16 15:56:00 [2749]
Első késtartóval hogy megy a g2 g3?
Előzmény: sneci, 2013-10-16 15:14:00 [2747]
KoLa | 7598    2013-10-16 15:54:00 [2748]
Igen! egy USB szilikon klaviatúrából szedtem ki a panelt, mert ennek hozzáférhetőbb forrcsúcsai vannak!
Kettő van bedugva, egy rendes billentyűzet és a Rafis!
Mindakettővel működik!van hogy, az asztalon nyomom a shiftet, a rafin meg cursort, és megy gyorsjáratba!
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-16 15:01:00 [2746]
sneci | 1763    2013-10-16 15:14:00 [2747]
Az Axis esetén az ini-ben át lehet állítani hátsó késtartóra, de hogy melyik verziótól, azt nem tudom. Én most első késtartóval dolgozom, de annak idején megnéztem mit rajzol hátsóval. Úgy emlékszem, kifogástalan.
Majd megkeresem és mondom....
Vetesi75 | 1724    2013-10-16 15:01:00 [2746]
Kola Mester!
Ugye jól sejtem, hogy a "rafi-nyomógombos" kezelőfelületed egy sima PC-billentyűzetnek felel meg? Hasonlóan egy régebbi billentyűzet párhuzamos "bedrótozása" is járható út lehetne?
KoLa | 7598    2013-10-16 14:27:00 [2745]
Megértettem' végre!
A Linuxcnc alapban egy jobbsodrású koordináta rendszerben értelmezi a g2 g3-t, mint egy cnc eszterga hátsó revolverfeje, m4 forgásiránnyal, és balos késekkel! és itt az x pozitív!a központtól hátra!
Sajna a Linuxcnc ennek ellenére első késtartóra jeleníti meg a szerszámpályát! ez okozta nálam a képzavart!ha az x koordinátákat negatívba írom és valóban a hátsó késtartóból esztergálok,akkor a szerszámpálya is a központ felett jelenik meg, és akkor jó a g2 g3
A jobb vagy balsodrást értem, csak még a Linuxcnct nem annyira!
Jobbsodrású de, negatívba kell írni az x-t!
KoLa | 7598    2013-10-15 22:33:00 [2744]
Vártalak már! köszi!hogy nem hallottam róla az túlzás! csak már akkor is kikezdte gondolatvilágomat!
Egy hagyományos esztergályos, hogyan értse ezt meg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-15 22:27:00 [2741]
KoLa | 7598    2013-10-15 22:30:00 [2743]
Még szerencse hogy ez egy hobbi cnc vezérlő program, és mindenkinek kedveztek kicsit a világon vele!
Utoljára írom ide! vagy az x iránya jó, vagy a g2 g3!
Nem egységes a szemlélet!
Előzmény: Servo, 2013-10-15 22:22:00 [2740]
Törölt felhasználó    2013-10-15 22:27:00 [2742]
+l
Törölt felhasználó    2013-10-15 22:27:00 [2741]
"Mi az hogy sodrás ez hüleség!"
A bal vagy jobb sodrású koordinátarendszer matematikai, műszaki alapfogalom, legfeljebb Te nem halottál még róla, de ettől ez így van.
Előzmény: KoLa, 2013-10-14 22:38:00 [2728]
Servo | 860    2013-10-15 22:22:00 [2740]
A műszaki rajz az egyforma, földrészenként. EU, USA és Kina eltérő.
CNC vizsgákon is van ilyen szívatós feladat. A rajz, amit adnak másként néz ki. Az X tengely iránya eltérő. Elvileg nem lényeges az ipari gépeken, de mégis ez határozza meg, hogy jobb vagy balsodrású lesz a program. Néha még a Z is meg van fordítva. Akkor lehet átszámolni az egészet.
Előzmény: KoLa, 2013-10-15 22:16:00 [2739]
KoLa | 7598    2013-10-15 22:16:00 [2739]
Mi nem egyforma?
Előzmény: Servo, 2013-10-15 22:12:00 [2737]
KoLa | 7598    2013-10-15 22:14:00 [2738]
Csak az a baj hogy itt, vagy az x polaritása jó, vagy a g2 g3 iránya
Előzmény: robroy007, 2013-10-15 21:50:00 [2735]
Servo | 860    2013-10-15 22:12:00 [2737]
Nem mindig egyforma.
Előzmény: KoLa, 2013-10-15 22:11:00 [2736]
KoLa | 7598    2013-10-15 22:11:00 [2736]
Csak az a baj hogy az alkatrészrajz, amit szerintem mindenütt a világon egyformán ábrázolnak!nem veszi ezt figyelembe!
Ez a sodrás' elnevezés eléggé sántít!hisz úgy látom hogy, csak a főorsó, fő forgácsolási irányáról van szó!
Szegény jobbos menetfúró! akkor hová is tartozik?
Előzmény: Servo, 2013-10-15 20:42:00 [2734]
robroy007 | 2292    2013-10-15 21:50:00 [2735]
a legfőbb kérdés egyedi eset vagy mindig fordítva van a G2-G3
a suliban a kis minturn-ök is össze vissza értelmezték gépenként ezt a dolgot és a legszebb az volt amikor még a számítógépes szimulátor progiban se volt összhang !!
szóval el kell fogadni hogy néha a G2 az G3 és viszont
Servo | 860    2013-10-15 20:42:00 [2734]
Balsodrású koordináta-rendszerben a jobbsodrású koordináta-rendszerhez képest a DIN 66025 szabvány szerint ellenkező értelműre vált a G2, illetve G3, illetve a G41 G42 is!
NCT-s gépeken, mindkettőt, ugyanúgy programozzák. Azok a gépek előre olvassák a mondatokat. Biztos ezért nincs különbség.
LinuxCNC-n fogalmam sincs, hogy hol lehetne megváltoztatni a sodrás irányát. Valamint, nem tudom, hogy miért csinálnak jobb és balsodrású gépeket. Talán ez, olyan, mint a KRESZ.
Előzmény: KoLa, 2013-10-14 23:08:00 [2733]
KoLa | 7598    2013-10-14 23:08:00 [2733]
Az biztos! de mi van ha!
G0 x10 z-5
g3 x0 z0 i-5 k5
Előzmény: Servo, 2013-10-14 23:04:00 [2732]
Servo | 860    2013-10-14 23:04:00 [2732]
Ha átkötöd az X tengely vezérlését... pl. kábel felcserélések akkor is megfordul az X iránya.
Előzmény: KoLa, 2013-10-14 22:46:00 [2730]
KoLa | 7598    2013-10-14 22:52:00 [2731]
Persze nem jól írtam mert rádiusz módban(g8) írtam a kódot!x51=x102
Előzmény: KoLa, 2013-10-14 22:31:00 [2727]
KoLa | 7598    2013-10-14 22:46:00 [2730]
És ha átfordítom hátsó késtartóra, akkor jó a g2 g3, csak az x-t kell negatívban megadni!
Előzmény: KoLa, 2013-10-14 22:41:00 [2729]
KoLa | 7598    2013-10-14 22:41:00 [2729]
Nem érted vazze! ha ott állsz az eszterga előtt és feléd esik az x+ akkor fordítva kell megadni a g2 g3-t!
Előzmény: Servo, 2013-10-14 22:27:00 [2726]
KoLa | 7598    2013-10-14 22:38:00 [2728]
Mi az hogy sodrás ez hüleség! ez valami rosszul fordított angol szleng?
Előzmény: HJózsi, 2013-10-14 22:18:00 [2725]
KoLa | 7598    2013-10-14 22:31:00 [2727]
Ez a gkód! lehet hogy valakinek ismerős! de bocsi!
A külső átmérő felől haladok a kisebb átmérő felé!
G21 G18 G8 G40 g95
m3 s300
g90
g1 x51 f0.2
g91
g1 x-1 f0.08
g1 x-8.32
g1 x-2.37 z5.6
g2 x-1.94 z0.1 i-1 k-0.58
g1 x-1.36 z-1.89
g1 x-1.35 z1.88
g2 x-1.88 z0 i-0.94 k-0.68
g1 x-1.36 z-1.88
g1 x-1.35 z1.88
g1 x-1.36 z-1.88
g1 x-1.35 z1.88
g1 x-1.36 z-1.88
g1 x-1.35 z1.88
g1 x-1.36 z-1.88
g1 x-1.35 z1.88
g1 x-1.36 z-1.88
g90
g1 x0
g91
g0 z10
g90
g0 x51
g91
g0 z-14
m30
És itt a képernyőmentés! nincs szerszám programozva! egyedi gyártás! ezért nem stimmel a szerszám kontúrja!A 22. sorig engedtem a mozgásokat, mint látható az óramutató járásával ellenkező a mozgás! a kód viszont g2!
Kicsit becsapós mert g91-ben lett írva de az elején látszik hogy x51-ről indul befelé a középpont felé, és ez mind a gépkezelő' felőli oldalon történik mint ahogy a kép is mutatja!
Servo | 860    2013-10-14 22:27:00 [2726]
Jó játék ez a kódírás. Igazából, úgy kötöd be a gép koordináta rendszerét, ahogy akarod. Vannak a gyári gépek, ahol, bele kell törődni a dolgok működésébe. Ami néha elég furán, van megoldva. De van egy szép tábla a gép munkaterében, amiről lehet puskázni a + és – irányokat.
Először én is fordítva kötöttem be a marógépem koordináta rendszerét. Ezért néha el kellet gondolkodnom, merre is tekerjem a gombot.
Előzmény: KoLa, 2013-10-14 21:53:00 [2724]
HJózsi | 3862    2013-10-14 22:18:00 [2725]
Jobbsodrású koordinát rendszer
a jobb kezed három ujját beforgatod a tengelyek irányába. Balsodrásúnál ugyanerre a bal kezedet használod ...
KoLa | 7598    2013-10-14 21:53:00 [2724]
Ez a balsodrás elgondolkoztatott kicsit, és nem igazán értem a Linuxcnc működését az esztergán!
Hozok egy kódot a gépről ezzel kapcsolatban, és egy szerszámpálya képet!
moment!
Előzmény: Servo, 2013-10-13 22:26:00 [2716]
KoLa | 7598    2013-10-14 21:48:00 [2723]
Ez olyan furcsa kifejezés balsodrású!
Nincs ez meg magyarul?
Előzmény: Servo, 2013-10-13 22:27:00 [2717]
svejk | 33157    2013-10-14 21:45:00 [2722]
"Kell olvasgatnom a kézikönyvet megint, mert sok tapasztalatom van már, az első olvasásokhoz képest, most lehet más szemszögből látom az összefüggéseket! "
Ez tuti így, van, én még a mach leírásában is találok új dolgokat amit már meg is értek így hogy több éve okkal móddal ismerem.
KoLa | 7598    2013-10-14 21:42:00 [2721]
Szia Béni!- olyan vak' vagyok hogy csuda!
Köszi hogy felébresztettél! elő is vettem a magyar nyelvű fordítást! benne van ez is!csak valamikor átsiklottam felette és már elfelejtődött!
Ez még jobb mint a mach-nál! mert ott a general configban kell beállítani! itt viszont gkódból! akár soronként megadhatom hogy honnan számoljuk a kör középpontot! relatív! vagy abszolút.
Bujtár János is mindíg azt mondja "benne van a fordításban!"
Köszi Béni!
Előzmény: Béni, 2013-10-14 06:16:00 [2720]
Béni | 2078    2013-10-14 06:16:00 [2720]
G90.1 - Ív középpont abszolút
G91.1 - Ív középpont relatív (kezdőponthoz)
(Ugyanúgy, mint a Mach3-nál.)
Előzmény: KoLa, 2013-10-13 21:44:00 [2710]
svejk | 33157    2013-10-13 22:59:00 [2719]
RAM-ot én mindig a Memtest86+ -al tesztelek.
Ha jól sejtem az is valami linux alapú.
Előzmény: Servo, 2013-10-13 21:13:00 [2708]
svejk | 33157    2013-10-13 22:28:00 [2718]
Nem a G-kóddal volt a hiba, az lefutott, csak ha az Edit-tel módosítani akartam akkor a szerkesztő nem tudta megnyitni, valami kódlap hiba miatt.
Előzmény: Servo, 2013-10-13 21:17:00 [2709]
Servo | 860    2013-10-13 22:27:00 [2717]
Akkor neked, balsodrású géped van...
Előzmény: KoLa, 2013-10-13 22:13:00 [2715]
Servo | 860    2013-10-13 22:26:00 [2716]
KoLa | 7598    2013-10-13 22:13:00 [2715]
Szerintem ezt nem lehet bekötéssel gyógyítani! ez logikai hiba!
Úgy kell elképzelni hogy, azt a rajzot, amit egyetemes esztergán használunk a munkadarab leírására! A z tengely mentén körbefordítjuk 180 fokig, vagyis az ívek ellentétes irányúak lesznek az x értékek viszont maradnak pozitívak és maradunk az első késtartónál!
Egy hátsó revolverfejnél, jó lenne a g2 g3,viszont! negatívban kell minden x értéket megadni!
Előzmény: Servo, 2013-10-13 22:04:00 [2714]
Servo | 860    2013-10-13 22:04:00 [2714]
Esztergával, nem foglalkoztam sokat. Első vagy hátsó késtartó? Ez érdekes, mert más ipari gépen is volt valami keverés. De ez bekötéssel felcserélhető, ha jól emlékszem.
Előzmény: KoLa, 2013-10-13 21:58:00 [2713]
KoLa | 7598    2013-10-13 21:58:00 [2713]
A g2 és g3-l más baj is van esztergán!
A hátsó késtartó szemszögéből nézi' az íveket, tehát pont fordítva kell használni!
Előzmény: vomberg, 2013-10-13 21:51:00 [2711]
KoLa | 7598    2013-10-13 21:56:00 [2712]
Nálunk a cégnél, a plazmavágóra, abszolút módban küldi a Wrykris,a gkódot Mach3 alá!
vomberg | 975    2013-10-13 21:51:00 [2711]
Tudtommal a szabványos g-kód esetén definciószerűen a pillanatnyi koordinátáktól való távolságot kell megadni a kör középponthoz a G2 és G3 esetén. Tehát az I és J paraméterek mindenképp inkrementálisak.
KoLa | 7598    2013-10-13 21:44:00 [2710]
" program Stop (Esc) szerencsére a setup-ban beállított gyorsulási érték szerint állítja meg a tengelyeket."
Ezt én is észrevettem! de most már így, tuti!
Köszi hogy kimérted!
Esztergán még jó a pause is(p)mert nem áll le a főorsó csak a tengely mozgások, viszont (s)lehet folytatni, de ez a pause (p) g76 alatt is működik, két fogás közötti mozgásoknál!Próbáld csak ki a Mach-nál! majd ha végez, megáll!
A gkódok nem egyeznek minden tekintetben azokkal, amiket a Mach szeret, van sok különbség!
Ha g0, g1 van a kódban, akkor csak a fejlécet kell jól megírni! és menni fog!ha van benne g2 és g3 akkor már nem biztos, mert úgy tudom hogy itt csak inkrementális módban adjuk meg a körívek középpontját a kezdőponttól!
A mach-nál választható hogy abszolút módban működjön, ezt a Linuxcnc már hibának látja!
stb,stb,stb
Servo | 860    2013-10-13 21:17:00 [2709]
Van eltérés a G-kódok között. Kis apróságok. Miután rájössz, már könnyen megy.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Én Fanuc kompatibilis NCT kódokat írtam át. Nem mindent lehet használni, de a speciális karakterek elhagyásával, menni fog.
Servo | 860    2013-10-13 21:13:00 [2708]
Alakul a dolog!
A fagyás PC hiba lesz, vagy túlhajtottad a gépet. A fagyás, miben nyilvánult meg? Csak a CNC program fagyott le? Akkor beállítás probléma. Ha a Linux, akkor géphiba.
Nekem is volt gondom azzal a géptípussal. Kezdetnek, nézd át a géped RAM-ját. Cserélgesd, vagy vegyél ki belőle. Az is lehet rossz. Volt olyan gép is, amiben a HDD-vel volt gond. Win nem vette észre a hibát, de Linux alatt fagyott.
Előzmény: svejk, 2013-10-13 21:07:00 [2706]
Servo | 860    2013-10-13 21:08:00 [2707]
Kimondott eszterga, nem is kell. Egy eszterga feltét a maróra és kész. Ha valami nem menne, ne add fel. Én is utáltam a Linuxot, azóta annyira megszerettem, hogy Wint már nem is használok szinte semmire. Egy-két program miatt használom csak, ami csak oda íródott.
Előzmény: svejk, 2013-10-13 20:58:00 [2705]
svejk | 33157    2013-10-13 21:07:00 [2706]
Első körben a megállásokat teszteltem a step jelek alapján.
E.Stop (F1) és Machine Stop (F2) úgy látom elveszi egyből a Step jelet mint a Mach3.
Egyébként mi a lényegi különbség a kettő közt a program szempontjából?
De a program Stop (Esc) szerencsére a setup-ban beállított gyorsulási érték szerint állítja meg a tengelyeket.
Ez pozitív!
Egyébként egy Dell GX620 gépre raktam fel egy 80 GB-os winyót feleztettem meg vele.
kb. 1 óra alatt 4-szer fagyizott nem jó ómen így elsőre (
Néha kiírt egy nyomtatható kétoldalnyi szöveget a hibáról, de volt hogy csak simán kakukk.
Meg mi az, hogy nem tudja valami kódkészlet miatt megnyitni az edit-je néhány Mach3-nál használt G-kódomat?
Előzmény: svejk, 2013-10-13 20:00:00 [2703]
svejk | 33157    2013-10-13 20:58:00 [2705]
Ki tudja?
Én nem használom a gépeimet csak nagyon ritkán, mondjuk esztergám nincs is.
Előzmény: Servo, 2013-10-13 20:48:00 [2704]
Servo | 860    2013-10-13 20:48:00 [2704]
Jó választás volt!
Marót vagy esztergát akarsz vele járatni?
svejk | 33157    2013-10-13 20:00:00 [2703]
Csoda történt, felraktam egy gépre a 10.04-et és elkezdtem játszani vele.
[ 1.1891 ]
