Lézer
Lézer
Oldal 45 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-04-05 12:48:14 [16975]
Nincs igazán kikötése jelalaknak elég sok helyen elöfordul mérésnél pláne több jelalakot is használnak...
https://www.google.hu/search?ei=cDGnXNDlH7OGwPAPnJqL2A8&q=dds+signal+generator&oq=dds&gs_l=psy-ab.1.7.0i71l8.0.0..19546...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.2By7Zniqjyo
Előzmény: frob, 2019-04-05 12:33:50 [16974]
frob | 2339    2019-04-05 12:33:50 [16974]
PWM azért 99% ban négyszög jelet feltételez
Bármi más akkor azt utána mondjuk...
impulzus szélesség moduláció PWM
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-05 12:26:55 [16973]
Törölt felhasználó    2019-04-05 12:26:55 [16973]
PWM---- Kapcsolgatot (modulált) dc feszültség lehet több jelalakkal négyszög,háromszög...stb
frob | 2339    2019-04-05 07:19:47 [16972]
úgy látom kis kavar azért van
szóval TTL az a szintet jelöli ami MAX 5V vagy annál kisebb lehet, de alapból ha valaki kimondja hogy TTL szint akkor 5V ra gondol, utána már odaírják hogy 3.3, 1.8....
TTL szintű PWM jel ami kijöhet az arduinoból
PWM ahogy belinkelték, impulzus szélesség állítás, adott egy freki és annak impulzusának szélességét állítjuk, így vezéreljük a teljesítményét pl a lézernek...
a mach 3 illesztőkaritól is függ hogy a 0-10V os jel hogy jelenik meg rajta, de elvileg úgy kellene, hogy ha mondjuk 10% kitöltésű jelet adsz ki, akkor 1V ot kellene mérned a kimeneten
Mert hogy vannak benne olyan szűrő elemek amelyek a pwm jelet átalakítják sima egyenárammá, mivel hogy a 0-10V os szabályzás ipari szabvány...
TEHÁT ez már NEM pwm HANEM 0-10V között változó fesz a kitöltés függvényében
konklúzió
ttl pwm jel megy a lézerre, mert hogy azt tud csak fogadni, a 0-10V meg mehet a frekiváltóra, mert neki meg az kell
remélem érthető voltam
Előzmény: Windrad, 2019-03-30 21:02:47 [16969]
Bundy | 65    2019-04-04 20:17:59 [16971]
Egyik képről a másikra eltűnt a "színátmenet" a gravírozásokról.
A 3 kis kép közül a bal oldali gyakorlatilag csak két részből áll (égetett/fehér). Semmi átmenet nincs. A többi kép régebben készült és lakkozott felület, de így is látszik a különbség.
Nem tudom hol lehet a gond. Az áramgenerátor vagy a dióda döglődhet esetleg? Fókusz rendben.
A színátmenetet sem sikerült kigravírozni vele.
Valami ötlet?
dtb | 1922    2019-03-30 21:38:37 [16970]
Mondjuk _ itt _ vagy _ itt _ olvashatsz róla.
Windrad | 224    2019-03-30 21:02:47 [16969]
Azt szeretném még megkérdezni (bár ez itt elektonikai szakemberek között elég nevetséges kérdéslesz, De beválalom )Mi a különbség TTl és PWM jel között? Az arduinó 0-5 voltot jelet küld a Lézer drive fele ami szabályozza a diódának küldött áramerőséget.Minden esetben 0-5 volt feszültségre van szükség TTL jelként? Van egy Mach 3 vezérlőm ami 0-10 Volt PWM-jelet küld. Ezt használom is a frekvenciaváltómom az orsó fordulat szabályozásához. Ha ezt a vezérlőt lézerhez szeretném használni, bizonyára nem felelne meg. Ezt jól gondolom?
Windrad | 224    2019-03-30 19:55:50 [16968]
Találtam hozzá egy ebay-os hirdetést amiben egy másik eladó EZZEL együtt hirdeti ezt a modult. Ezek szerint mindenképp kell hozzá Meghajtó DRIVE. Találtam egy másik hirdetést ami szerintem paraméterek szempontjából lehet hogy passzolna hozzá.ERRE GONDOLOK. De még mindig nem értem pontosan a diódába bemenő Piros-fekete kábel funkcióját
Előzmény: otvenes, 2019-03-30 11:06:33 [16967]
otvenes | 90    2019-03-30 11:06:33 [16967]
Ez jó lehet hozzá. https://www.aliexpress.com/item/GRBL-Benbox-DIY-Laser-Engraving-CNC-machine-Wood-Router-controller-Support-PWM-2-Axis/32837257271.html?
otvenes | 90    2019-03-30 11:03:58 [16966]
Ez jó lehet hozzá.
https://www.aliexpress.com/item/GRBL-Benbox-DIY-Laser-Engraving-CNC-machine-Wood-Router-controller-Support-PWM-2-Axis/32837257271.html?spm=2114.search0104.3.130.b00a5f86tEaXQ9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10890_10546_319_10059_10884_10548_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_537_536_10902,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=e478269f-2492-464e-a613-d62038172108-19&algo_pvid=e478269f-2492-464e-a613-d62038172108
otvenes | 90    2019-03-30 10:08:52 [16965]
Bocs, hogy beleszólok. A fekete az közös A tápfeszültség negatívja és a VEZÉRLŐ jel negatívja is egyben. Azaz a táp fekete - piros + pozitív. A jel a TTL - a fekete a PWM jel értelemszerűen a PWM. A modulban csak a meghajtó modul van és az amely a PWM jel kitöltésének megfelelően modulálja a diódát.
Windrad | 224    2019-03-29 15:10:33 [16964]
Ki tudnád ezt fejteni egy kicsit bővebben ? Úgy érted hogy az egyik kábelon feszültséget kap a dióda a másik kábel meg csak, ki be kapcsolni tudja ? Ha igen ,akkor egy vezérlővel megoldható a ttl úgy hogy csak a bemenő feszültség kábelt használom ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-29 13:58:40 [16963]
Törölt felhasználó    2019-03-29 13:58:40 [16963]
Nincs ttl A lézer dc int kapcsolgatják (primitiv) megoldás...
Előzmény: juhasz, 2019-03-28 19:36:07 [16962]
juhasz | 244    2019-03-28 19:36:07 [16962]
Nem tudom mit mondhatnék. A képek alapján nem kell, viszont nem mondom, hogy próbáld meg rádugni a 12V-ot, mert nem "játszhatok" a te pénzeddel.
Előzmény: Windrad, 2019-03-28 08:32:38 [16961]
Windrad | 224    2019-03-28 08:32:38 [16961]
Javították a weboldalon a képeket és eltünt az említett Test- board kép. Helyette egy feliratokkal ellátott képet rakott fel az eladó ami számomra továbbra sem érthető. Kell vajon hozzá külső vezérlő vagy sem. Kérlek segíts értelmezni az ott leírtakat
Előzmény: Windrad, 2019-03-28 08:17:16 [16960]
Windrad | 224    2019-03-28 08:17:16 [16960]
Én is ugyan erre gondoltam. Ha a ventillátort leveszem akkor nem látok elektronikával ellátott vezérlőt,viszont mindkét bemenő kábel műanyaggal beolvasztott helyre csatlakozik és a ventillátorhoz is ebből érkezik a két vezeték. Bár még sosem láttam korábban ilyet, számomra az lenne a logikus, hogy az egyik vezetéken a lézer kap áramot a másikon pedig a ventillátor . Mindkettő csatlakozna egy külső vezérlőhöz ami kap egy 12 V tápellátást és a Bemenő TTL jelet. De a leírás szerint (legalábbis én így értelmezem) a modulba bemenő vékonyabb (piros fekete) kábel már a TTL jelet közvetlenül fogadja, ez arra utal hogy a modulon belül ott kellene hogy legyen a vezérlés. De akkor mi az a Weboldalon szereplő homályos kép amit Test Board-ként említenek és nem volt tartozéka a csomagnak? most írtam az eladónak de még nem érkezett válasz
Előzmény: juhasz, 2019-03-28 06:29:58 [16959]
juhasz | 244    2019-03-28 06:29:58 [16959]
Lehet, hogy a venti alatt van a vezérlő. Azért nézz be alá. Annak a TTL-nek kell valahová kapcsolódnia.
Előzmény: Windrad, 2019-03-27 21:59:29 [16958]
Windrad | 224    2019-03-27 21:59:29 [16958]
A piros-fekete vezeték a TTl jelvezetéke a másik kábel a 12 V bemenet. A képek alapján azt gondoltam jár hozzá a vezérlő is .De a leírásban nem szerepel és nem is kaptam hozzá. Milyen vezérlő lenne megfelelő ehez a modulhoz? Sajnos eddig nem foglalkoztam a lézer témával és pontosan nem értem mit hova kössek
Előzmény: juhasz, 2019-03-27 21:50:16 [16957]
juhasz | 244    2019-03-27 21:50:16 [16957]
Az a piros-fekete nem a TTL vezetéke? Kapd le a ventit és nézz alá mi újság alatta.
Itt nézd a képeket
Előzmény: Windrad, 2019-03-27 17:52:28 [16956]
Windrad | 224    2019-03-27 17:52:28 [16956]
Egy kis segítség kellene hozzáértőktől . Vettem az Ebay-on egyIlyen lézermodult De sajnos benéztem mivel nincs hozzá vezérlő egység, csak táp és kábelek. A következő lenne a kérdésem: Ki próbálhatom -e vezérlő nélkül direktbe kötve a 12V-ra a lézert sérülésmentesen? A második kérdésem pedig az lenne hogyha egyszer mindenképp vennem kell hozzá vezérlőt akkor a linkek közül melyik passzolna hozzá a legjobban (445-450nm 6W) Ez vagy esetleg ez?
doil | 652    2019-03-26 22:13:39 [16955]
Szia Ezeket mi gyártjuk mármint a 3d faműves kft sajna nem adhatjuk ki a rajzokat
Előzmény: Szarkalak, 2019-02-25 11:04:17 [16828]
kaqkk007 | 1567    2019-03-24 19:15:16 [16954]
Az on-of os klímákban is van váltószelep (tudnak fűteni is)
Előzmény: frob, 2019-03-24 18:00:02 [16951]
Török Tamás | 2045    2019-03-24 18:34:22 [16953]
Török Tamás | 2045    2019-03-24 18:33:48 [16952]
Vannak folyadékhűtőim, esetleg akit érdekel....
frob | 2339    2019-03-24 18:00:02 [16951]
hát a hűtés fűtés miatt jobb lenne teljes mértékben kihasználni a klíma adottságait...
de az kétségtelenül jó ötlet hogy szerezzek be erre való hőcserélőt..
Előzmény: kaqkk007, 2019-03-24 14:02:01 [16948]
frob | 2339    2019-03-24 17:58:43 [16950]
keveset néztem az adok veszek topikot mostanság... önmérséklet, nehogy több cuccot vegyek mint ami kell :D
de köszi, megnézem ezt a módit is, bár egyenlőre a klíma vonz jobban, esetlegesen több gépet is el tudna látni hűtéssel...., vagy akár fűtéssel is ha épp az szükséges
Előzmény: robokacsa, 2019-03-24 11:32:57 [16947]
dtb | 1922    2019-03-24 17:17:03 [16949]
Nincs veszteségük. Nem áll a gép. A szállítást meg dotálják államilag.
Előzmény: vadember, 2019-03-23 13:35:29 [16945]
kaqkk007 | 1567    2019-03-24 14:02:01 [16948]
„és a hőcserélő részét beledobom egy víztartályba” Sokkal jobb (és profibb megoldás ha veszel egy hegesztett lemezes hőcserélőt és azt kötöd rá a klímakültérire , de még jobban jársz ha on of rendszerű kültérit szerzel ahhoz csak egy termosztát kell , míg az inverteres kültéri nem indul el a beltéri elektronika (és a ventilátor motor nélkül)
Előzmény: frob, 2019-03-24 10:56:44 [16946]
robokacsa | 1504    2019-03-24 11:32:57 [16947]
nem tudom milyen drága egy inverteres klima, de az én megoldásomban fagyasztószekrény szerepel, persze mini.
ja és 3.5 kw sem kevés, es bőven túl sok.
én egy lábosba"" fagyállót tettem, és azt keringetem bele csőspirállal a lézer hűtésébe.évek óta jól működik.
és ócsó
de mostanában lonewolfnál sok jó hűtő volt fellelhető, csak már nem akartam beleinvesztálni több pénzt.
kérdésed van keress.
frob | 2339    2019-03-24 10:56:44 [16946]
Lézer hűtés
Ki hogy oldotta meg háztájiban?
Azon gondolkodom, veszek egy olcsó inverteres klímát szétbontom, és a hőcserélő részét beledobom egy víztartályba, majd onnan keringetem a cső hűtővizét.
Amit találtam legkisebb klímát is 3.5kW hűtési teljesítménnyel rendelkezik, inverteres, szóval szépen be tudja állítani a kívánt hőmérsékletet....
És esetlegesen később több gép esetén is bírja a dolgot...
vélemény, javaslat?
Előre is kösz!
R.
vadember | 1909    2019-03-23 13:35:29 [16945]
Ha megfelelő távolságot hagysz a panelok között, akkor feldarabolják kérés nélkül. Ez 100*100-as rendelési méretű panel, amin volt egy nagyobb és három kisebb, külön-külön tervezett áramkör. Külön csomagolva az egységek. Felőlem szidhatja akárki a kínai ipart, bőven lenne mit tanulnunk tőlük.
Csak azt tudnám, hogy miként éri meg nekik ezt 580 Forintért legyártani a későbbi esetleges nagyobb rendelést remélve? Mennyi lehet rajta a veszteségük.
Előzmény: morvfer7, 2019-03-23 10:59:57 [16943]
szaky27 | 579    2019-03-23 11:41:19 [16944]
Egy 300x300mm vektorizált kutyát szeretnék gravírozni de a vezérlő mindig azt írja ki, hogy "no enough extend space"
Ruida vezérlőm van és rdworks-el csinálnám.
Előzményeket kitöröltem, de így se jó.
Mi lehet a megoldás erre?
morvfer7 | 2578    2019-03-23 10:59:57 [16943]
Van valakinek tapasztalata a Kínai nyák gyártók esetében a panelizálásal? Milyen lehetőség van kikerülni a többszörös költséget? Vagy csak egy felirat rétegen jelölöm a vágás helyét és mikor megjött a panel én vágom el?
szaky27 | 579    2019-03-21 06:17:06 [16942]
Akkor meg is van a válasz a kérdésemre
Köszönöm, akkor marad a polcon, ha legközelebb megyek az obiba
Előzmény: Szalai György, 2019-03-21 06:11:36 [16941]
Szalai György | 9544    2019-03-21 06:11:36 [16941]
Polisztirol/PVC
Előzmény: szaky27, 2019-03-20 20:52:44 [16940]
szaky27 | 579    2019-03-20 20:52:44 [16940]
Minap találtam ezt az "anyagot" az obiban, ára nem vészes csak a kérdésem az lenne, hogy CO lézerrel biztonságosan vágható? A káros gázokra gondolok, mint például a PVC vágása esetén, ami keletkezik.
https://www.obi.hu/muanyag-tetok/gutta-hobbiueveg-50-cm-x-25-cm-atlatszo/p/3208642
frob | 2339    2019-03-18 21:22:14 [16939]
Nagyon köszi a segítségeteket!
Végül is egyszerre nem akarok sok sok négyzetmétert lenyomni, úgy hogy jó lesz ez a nyomott tartályos dolog.
még 1x kösz!
RJancsi | 5811    2019-03-18 14:44:41 [16938]
Nekem könnyű, mert közel van: Sóskúton a Kvarchomok Kft.-nél mosott, osztályozott és tüziszárított homokot lehet zsákosan venni. Nekem a "száraz finom"- és a "mozdony"- homok vált be.
Törölt felhasználó    2019-03-18 14:29:55 [16937]
Télen ha muszály száraz homok zsákos térkö homóként van... de ez nem olcsó üzemeltetni 8..10 kör után liszt finomságúra törik nyáron meg tűzépről száritható nagy tételbe marosi homok (ez jol munkára fogható) mind a sárga homok..
fuvoka 3mm...
Előzmény: zozo, 2019-03-18 13:51:33 [16936]
zozo | 5527    2019-03-18 13:51:33 [16936]
Kvarchomok kell hozzá, én 2-4 tizedes szemcsenagyságút szoktam szerezni a Salföldi bányából, de még obiban is előfordul ilyesmi, bár azt nem tudom, abban mennyi por van
Előzmény: frob, 2019-03-17 21:55:57 [16927]
Törölt felhasználó    2019-03-18 13:41:39 [16935]
Kisseb tesója első proba(bohockodni jó rövid ütemidő miat kevés homok megy bele 15L)+kabin...
'Homokszórás és felület szépítés' téma, 433. hozzászólás
Előzmény: frob, 2019-03-18 13:11:23 [16933]
Törölt felhasználó    2019-03-18 13:30:23 [16934]
igen ö az!
kezdetbe felszívós rendszerem volt nekem is (kiáramló levegő szívja fel a homokot) itt sok levegő kel hozzá min 4...5 bár 300...400L min/perc folyamatos melóhoz!
De nyomni könnyebb a homokot ide 2 bár is elég már 100L/perc is
hátránya hogy töltögetni kell a tartályt ebből minél nagyobbat kel csinálni 80L ugy 15..20 perc az ideje 2..3 báron nagyon szeretem mert hatékonyan 24l einhell kompresszor is folyamatos munkához!
De homokos topicba a többi ha kérdésed van még ez itt lézeres topic...
frob | 2339    2019-03-18 13:11:23 [16933]
'Homokszórás és felület szépítés' téma, 454. hozzászólás
ez lenne az?
Ugyan az a nyomás van a tartályon mint ami a csőre is megy ha jól látom, elmagyaráznád kérlek ez miért jó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-18 09:45:19 [16931]
johnie00 | 67    2019-03-18 11:39:43 [16932]
űdv, segitséget szeretnék kérni lézer táp bekőtésbe , adott egy 60w co táp nincs tapasztalatom a bekőtésében van egy egyszerű rajz ez alapján szeretném bekőtni , megfelelő lehet igy ?
illetVe ami még nem tiszta a lézer tápon lévő TL megy az illesztő kártyába, ide menne a Z motorvezérlő helyére ?
előreis kőszőnőm.
Törölt felhasználó    2019-03-18 09:45:19 [16931]
Nem ez vákumos rendszerű amihez tengernyi levegő kell!
nyomo tartályos...
Nekem autogáz tartálybol van 80L bontásbol 5..10E beszerezheted homokos topicban régeben be is mutatam... (metabo) voltam anno..
Előzmény: frob, 2019-03-18 07:23:21 [16929]
vadember | 1909    2019-03-18 07:26:28 [16930]
Csak van otthon egy PET palackod.
frob | 2339    2019-03-18 07:23:21 [16929]
Erre a fajtára gondolsz ügye?
https://www.szerszamkell.hu/geko_g01193_kezi_homokfuvo_pisztoly_10041
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-17 22:08:08 [16928]
Törölt felhasználó    2019-03-17 22:08:08 [16928]
keres nyomotartályos megoldást az már 2 bártol is használható kiss pénzből össze rakhatod magad is de van készen is ugyan ez kabinal is...
frob | 2339    2019-03-17 21:55:57 [16927]
Csak nem fogok megúszni egy homomszóró kabint venni vagy csinálni...
Milyen homokot használtok ilyesmihez, van valami konkret típus?
Törölt felhasználó    2019-03-17 17:24:42 [16926]
opál üveg tapéta!
ha nem tetszik leszeded!
ha plexitet kétodalrol is homok szorozod nem takar ugy min az üvegnél mert a plexit nem törik ugy mind az üveg a homokszem roncsolásakor (pattan)!
Ledes világitás elé probáltam ilyesmire mi lenne jobb...
Előzmény: frob, 2019-03-17 09:10:22 [16922]
[ 1.2981 ]
