Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 45 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-05-17 15:11:00 [4428]
A zavara lehet fizikailag is valami elektromos jel vagy pedig a léptető impulzus nem elég hosszú a vezérlő programban beállításban pl. olyan is lehet.
Előzmény: elektron, 2014-05-17 15:10:00 [4427]
elektron | 15859    2014-05-17 15:10:00 [4427]
Ezt a rossz motorodat tedd rá arra a vezérlőre, amelyiken szép a hangja a másiknak, ha akkor is csúnya a hangja, akkor a motor rossz, ha nem, akkor meg valami zavar van abban a vezérlőben.
Előzmény: Ibron14, 2014-05-17 14:31:00 [4426]
Ibron14 | 65    2014-05-17 14:31:00 [4426]
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Elindítottam a marógépemet, sikerült végre beállítani és összehangolni a Mach3-as vezérlővel, tudom mozgatni mindegyik tengelyt, azonban az X és Y tengelyem mozgása elég nehézkes és rendellenes. Először azt hittem, hogy esetleg feszülnek a vezetők és emiatt nehezen tudja mozgatni a léptetőmotor, de aztán levettem a szíjat és úgy is elég érdekesen forog a motor. Léptető motor hiba?
Ezen a videón lehet hallani is különbséget, a Z irányba szépen jár, viszont a másik irányba szörnyű:
https://www.youtube.com/watch?v=rKkxT45Xrbg&feature=youtu.be
Ezen a videón pedig szíj nélkül, így is elég érdekes hangja van (bár ezen a videón nem jön át annyira):
https://www.youtube.com/watch?v=4Vm3V-1y-pg&feature=youtu.be
Volt esetleg valakinek már hasonló problémája?
A segítséget előre is köszönöm!!
Pabló | 1615    2014-05-08 08:03:00 [4425]
Hogy én ezt nem láttam benne.....
Túl szem előtt volt.
Előzmény: PSoft, 2014-05-07 22:49:00 [4424]
PSoft | 18696    2014-05-07 22:49:00 [4424]
Olvassátok már el azt a qrva leírást,amit a gyártó 'anno mellékelt minden példányhoz!
© Amatőr,már linkelte a #4404-ben.
Pld. a motortápra azt írja,hogy:
"Maximális motor tápfeszültség : 50V,"
Előzmény: elektron, 2014-05-07 22:37:00 [4423]
elektron | 15859    2014-05-07 22:37:00 [4423]
Azt nem tudom, milyen FET-ek vannak benne, ha jól rémlik 100-V-osak, de lehet vagy 50-60 V-tal mehet az úgy gondolom, de ez nem tuti, csak vélemény.
Előzmény: Pabló, 2014-05-07 21:21:00 [4422]
Pabló | 1615    2014-05-07 21:21:00 [4422]
Kb mekkora tápig mehetek el?
Ez mennyit bír ki?
Előzmény: elektron, 2014-05-07 21:11:00 [4421]
elektron | 15859    2014-05-07 21:11:00 [4421]
A bipolárishoz képes itt is egy nagyobb táp segít, akkor eléri azt a sebességet, amit lehet.
VTamás | 1195    2014-05-07 20:41:00 [4420]
Hát,nem tudom,a pc hibás-e,de az tuti,hogy nálam ez a szett működött és elég soká.Érdemes lenne másik gépen is megpróbálni.
A 24V a max. sebességbe beleszólhat,más gondot nem hiszem,hogy okoz(én nem tapasztaltam)
Előzmény: Pabló, 2014-05-07 20:21:00 [4418]
VTamás | 1195    2014-05-07 20:36:00 [4419]
Amatőr a #4404-ben linkelte a vezérlő doksiját.
Érdemes lenne átnézned alaposabban.Benne van a potival kapcsolatos kérdésedre és a némításra is a válasz.Jobbat,többet én magam bizonyosan nem tudnék mondani...
A dobozoláson(előlapon)jelölve vannak a tengelyek(X-Y-Z),aránylag könnyen visszanézhető,melyik megy a nyák A-B-C pontjára,így aztán be tudod állítani az áramot.
Elképzelhető,hogy nem az eredeti sorrendben csatlakoztattátok a motorokat?Az biztos,hogy a legnagyobb moci,az Y tengelyhez tartozott,amikor még nálam volt használatban.
Aránylag sokáig használtam.Valóban sípolt és nem volt szélvész gyors vele a gépem,de olyan rendellenes működést nem tapasztaltam,mint amit írsz.
Mondjuk a sebességen egy,a mostaninál picit nagyobb feszültségű táp sokat segítene.
Nagyon szívesen segítenék többet,de elég régen használtam már azt a vezérlőt...
Előzmény: Pabló, 2014-05-07 16:50:00 [4412]
Pabló | 1615    2014-05-07 20:21:00 [4418]
Ma tesztelgettem ismét.
Áramon tudtam állítani, de nem javult semmit.
Elég dadogva is jár, meg nincs ereje.
Lehet kevés neki az a 24V-os toroid?
Vagy ilyent okozhat a nem megfelelő pc is.
Jelen pillanatban egy laptopról próbálgattam, ennek a driver testje nem igazán szép.
Előzmény: VTamás, 2014-05-07 09:28:00 [4411]
Devecz Miklós | 2663    2014-05-07 19:49:00 [4417]
Olvasd vissza a visszajelzések között a negatívokat. Általában azért kapja, mert az csak egy dolog, hogy németből jön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-07 17:43:00 [4416]
n/a (inaktív)    2014-05-07 17:43:00 [4416]
Igen, így lenne, ha nem a németországi raktárból jönne!
Előzmény: kalaci, 2014-05-07 17:39:00 [4415]
kalaci | 486    2014-05-07 17:39:00 [4415]
Ár + szállítás a vám alapja, majd a vámmal növelt értéket szorozzák 1.27-tel (ÁFA). A vám is adó, azt is megadőztatják...
Előzmény: istvan3, 2014-05-07 17:34:00 [4414]
istvan3 | 713    2014-05-07 17:34:00 [4414]
Ne felejtsd még a 27% áfát plusz vámot, ha nem tévedek, ezt még rárakják a határnál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-07 08:00:00 [4409]
n/a (inaktív)    2014-05-07 17:12:00 [4413]
Én is úgy gondoltam, hogy azért itt a forgatónyomaték értékek átestek kis optikai-tuningon, de ha a fele igaz, az már nekem jó lehet.
Egy HBM45 manuális maróra akasztanám őket, mert már unalmas a tekergetés.
A kérdésem arra irányult elsősorban, hogy van-e esetleg gyakorlati tapasztalata valakinek ezekkel. Alapból nem drága, de ha nem működik jól, vagy halványlila amperszag kíséretében eltávoznak az alkatrészek, akkor nem annyira olcsó.
Amennyiben nincs tapasztalat, akkor rendelek egy szettet és majd kiderül, hogy mit is tud valójában.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-07 09:02:00 [4410]
Pabló | 1615    2014-05-07 16:50:00 [4412]
Tetejét tegnap lekaptam, csak nem tudtam merre felé kell állítani!
Meg A-B-C poti van, gondolom az az X-Y-Z
Meg a másik kérdésem, hogy kicsit nem e lehet halkítani a sípolásán?
Gondolom ezt a motor adja, ahogyan gerjed.
Meg azt vettem észre, ha álló helyzetből indul, nehezebben akar megindulni, mintha menet közben irányt vált, és megindul ellenkező irányba.
Ezt mi okozhatja? Nagy lehet a tartó áram helyzete?
VTamás | 1195    2014-05-07 09:28:00 [4411]
Ne haragudj,de nem mostani dolog,lehet,hogy rosszul emlékezem rá...
Így sincsen gáz,mert,ha a doboz fedelét lecsavarozod,akkor látható a vezérlő és rajta a potik.0.1A-4.7A között állíthatsz...
Előzmény: Pabló, 2014-05-06 22:49:00 [4408]
Törölt felhasználó    2014-05-07 09:02:00 [4410]
Első blikkre a mérete alapján a felére tippelném a nyomatékot.
Legalább is amit a t2cnc-nél vettünk 12Nm-est az jóval méretesebb volt.
Mert úgy emlékszem az nem 32 hanem NEMA42 méretű.
Mellesleg mihez kell ekkora nyomaték, mert egy kis alu vázas gépet úgy szaggatná szét mint üzbég paraszt a tangóharmonikát.
n/a (inaktív)    2014-05-07 08:00:00 [4409]
Szeretnék véleményt kérni a kínai léptetőmotorokkal kapcsolatban!
Jelenleg tele van az e-bay wantai és longs nevű termékekkel.
10-12Nm-es szettek 3 motorral 3 táppal 3 vezérlővel 1 párhuzamos csatolóval 110eFt környékén vannak.
Kínai szett
Láttam már itt a fórumon is ilyeneket hirdetve, csak azok kisebbek voltak.
Érdemes ezeket megvenni?
Sajnos a külföldi fórumokon csak több évvel ezelőtti véleményeket találtam, bár azok között volt sok negatív is, de volt olyan személy is, aki sokat használt fel ezekből hiba nélkül.
Tehát érdemes beruházni ezekbe?
Köszönöm a segítséget előre is!
Pabló | 1615    2014-05-06 22:49:00 [4408]
Talált!
Kivezetve a doboz előlapjára?
Ott nem igazán láttam én.
Előzmény: VTamás, 2014-05-06 22:02:00 [4407]
VTamás | 1195    2014-05-06 22:02:00 [4407]
Ja,az áram beállítására szolgáló potik ki vannak vezetve a doboz előlapjára,könnyű hozzájuk férni.
Előzmény: VTamás, 2014-05-06 21:51:00 [4406]
VTamás | 1195    2014-05-06 21:51:00 [4406]
Szia Pabló!
Ez gondolom a tőlem vásárolt szett?
Ez a H1 egy unipoláris vezérlő,
6 vezetékes(unipoláris)motorokat köthetsz rá.Vagy unipolárisként bekötve,8 vez. mocikat.
Bipoláris,4 vez. motorok nem jók hozzá.
Az áramot,a nyákon található potival lehet 0.1A-4.7A között állítani.Feszültség Max.50Vdc
A jelenlegi táp,egy 24V/10A-es toroiddal készült.
Előzmény: Pabló, 2014-05-06 21:09:00 [4405]
Pabló | 1615    2014-05-06 21:09:00 [4405]
Egyik havernak vettük ezt, de lehet bukta lesz.
Lehet jobb lett volna, már a bevált msd.
Előzmény: Amatőr, 2014-05-06 20:49:00 [4404]
Amatőr | 2184    2014-05-06 20:49:00 [4404]
Itt minden kérdésedre választ találsz.
Előzmény: Pabló, 2014-05-06 20:45:00 [4403]
Pabló | 1615    2014-05-06 20:45:00 [4403]
Valaki ismeri a H1-es vezérlőt?
Annál van valami áram, amper beállítási lehetőség?
Meg 8 vezetékes moci most 6 vezetékesre van bekötve. Itt is be lehet kötni 4 vezetékesként?
Gyárfás Attila | 585    2014-05-04 09:23:00 [4402]
Igen az egyik irány zárva van.
Előzmény: Vetesi75, 2014-05-03 17:22:00 [4401]
Vetesi75 | 1724    2014-05-03 17:22:00 [4401]
A bekapcsolás pillanatában az irányt adó kapcsoló valamelyik állásban zárva van?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-04-30 08:57:00 [4398]
Práger Mihály | 252    2014-05-02 06:03:00 [4400]
Bocs ,hogy szólok de megnéztem a moci adatlapját és ott a fázisáram 1,2A ,az ULN2803 pedig Max 50V/0,5A-es.
Szerintem elszállt az IC, de elnézést ha tévedek és elnéztem valamit.
elektron | 15859    2014-04-30 14:48:00 [4399]
Akkor az 555 IC rész működik, most már csak azt kell megnézni, hogy a HC194 be milyen jelek mennek vajon, mert annak meg a törlő bemenete meg a léptető stb. hogy ha ott bemegy, ki meg mégse jön az mitől lehet. Küldhettél volna egy példányt megnéztem volna.
Gyárfás Attila | 585    2014-04-30 08:57:00 [4398]
Az alkatrészeket kicseréltem, átmértem. Zárlat sehol nincs. Van rajta egy visszajelző led, ami gyakorlatilag a sebességet mutatja, úgy villog ahogy a potit tekerem. Elvileg a kimeneten is ilyen sebességnek kellene lennie. Úgyhogy passz.
Előzmény: robokacsa, 2014-04-29 23:40:00 [4397]
robokacsa | 1504    2014-04-29 23:40:00 [4397]
most sikerült megnéznem a rajzot, nem egy bonyolult dolog.
próbálok lehetőségeket mondani mitől lehet, egy kis műszerezettség nem árt hozzá.
-biztosan megfelelő értékűek az alkatrészek, amik be vannak építve, főleg az oszcillátorba, nem e 10, vagy 100 szor gyorsabban megy?
az uln ic pár kimenete nincs e lezárlatosodva.
közbe még gondolkodom, de mennem kell.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-04-29 08:25:00 [4391]
robokacsa | 1504    2014-04-29 13:08:00 [4396]
a rajzot sajna nem tudom meg nézni, de nem lehet, hogy túl gyorsan próbálod léptetni?, (még a leg lassabb állapotban is gyorsan.)
elektron | 15859    2014-04-29 13:06:00 [4395]
Az 555 IC- n jön ki a jele, a változó frekvenciájú, ahogy állítod a potival, azt is meg lehet nézni, hogy addig jó e, utána meg bemegy a 194-be, hogy ott lenne a bibi e vajon vagy hol akad el a dolog.
elektron | 15859    2014-04-29 13:04:00 [4394]
A tranzisztorok jó irányban vannak bekötve ? Azt lehet rosszul is betenni pl.
Gyárfás Attila | 585    2014-04-29 09:10:00 [4393]
Ilyen a moci:
Moci
A 6 "vezetékes". De nem is a mocival van baj, mert ha a 4 kimenetre ledeket teszek, azt is kellene léptetni. De mind folyamatosan világít, hiába állitom a potit a leglassabbra.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-29 08:37:00 [4392]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-29 08:37:00 [4392]
Lehet buta kérdés : unipoláriban van kötve a léptetö rá ?
Gyárfás Attila | 585    2014-04-29 08:25:00 [4391]
Még mindig itt tartok. Átnéztünk minden alkatrészt,kicseréltünk, jó minden. Viszont ahogy múltkor is írtam, ledekkel próbálva sem léptet. A mocival csak zizeg.
A linken van az itt közzétett eagle terv, és az én általam legyártott nyák terve is. Átnéztem, de eltérést nem találok, hogy esetleg az lenne-e a hiba. De több szem többet lát, hátha valaki észrevesz valami eltérést, mert csak erre tudok gondolni.
LINK
elektron | 15859    2014-04-21 17:55:00 [4390]
Megmérjem neked ? Vagy mi lehet a baja ?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-04-21 17:53:00 [4389]
Gyárfás Attila | 585    2014-04-21 17:53:00 [4389]
Csak a 11 -es lábon változik minimálisan a fesz, a többin mindenhol meg van az 5V.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-21 08:55:00 [4385]
sipos8 | 453    2014-04-21 15:56:00 [4388]
Valószínűleg a mostani 18 fogas kerék cserélve lesz 10 fogasra, kicsit bizonytalannak érzem a mozgást a habvágáshoz, egyébként szépen simán jár csak nagyobb sebességen, de a habhoz kicsi sebesség kell.
sipos8 | 453    2014-04-21 15:52:00 [4387]
Köszönöm Uraim a segítséget.A végén meg lett a bibi, emlékezetből 20 fogra vettem a számítást és nem jött ki a mért elmozdulás sehogy sem a szíjon.Ezért is kérdeztem mert én is így tudtam,na szóval a sok sör megártott , megszámoltam a fogakat és lőn csoda nem 20 hanem 18 van neki.Ezért nem akart kijönni az elmozdulás.Jár így az ember .Ha kész lesz a gép akkor a Török Tomi engedelmével teszünk fel képeket.Egyébként már működik a gép csupán finomítani kell és teljes erővel hasíthatja a habot.
Vetesi75 | 1724    2014-04-21 13:51:00 [4386]
Ha jól rémlik, a 194-es az léptetőregiszter...
Lehet, hogy megfelelően léptet is, csak a soros beíró bemeneten mindig ugyan azt a logikai szintet kapja? Törlő bemenet, engedélyezők jó helyre vannak kötve?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-04-21 08:12:00 [4384]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-21 08:55:00 [4385]
Müszerek nélkül nehézkes lesz .
Ugyan azt a nyákot csináltad meg mint amit az Elektron csatolt ide ?
A HC nem hiszem hogy gondot jelent most .
Meg kellene nézni hogy a 74194 8-as és 16-os lábán ott van-e az 5V táp ( 16-os pozitiv és a 8-as negativ ( GND ), direkt az IC lábain mérj .Az ULN elött is meg kellene nézni hogy a 74194 10 - 11 - 12 - 13 lábakon van-e valami változo feszültség ( ha lehet az ULN-t addig vedd ki mig mérsz .
Gyárfás Attila | 585    2014-04-21 08:12:00 [4384]
Van lentebb egy agle terv ,egy mocivezérlőről 74H194 van benne. Viszont mind a 4 kimeneten folyamatos fesz van. A moci csak zizeg. Ledekkel is próbáltm hogy léptet e,de mind folyamatosan világit. A potit tekerve,a visszajelző led gyorsabb vagy lassabban villog,de a kimenet nem változik. Mindent megnéztem gyakorlatilag jó minden.
12v a bemeneti fesz.
Igaz csak 74194 es em volt,nem a 74hc-s. Nem lehet hogy ez a baj?
A mocim 6v os,
Szerintetek mi a gond?
Törölt felhasználó    2014-04-20 20:21:00 [4383]
Igen, alakul.
Ez is egy jó taktikának látszik. Amit mostanában nem először tapasztalok.
Mindenféle kavarásokkal elvenni a kedvem a segítségadástól.
Ha, beválik, szépen kiesek a tudatból. A régi dolgaimra meg a kutya sem emlékszik már.
Azonnal igazolódik az, amit, kezdenek tolni a kedves „barátaim”.
Mindig csak a levegőt rontottam. Semmi hasznosat nem tettem a közösségnek.
Ezért semmi keresnivalóm itt a fórumon.
Szép kis történet.
Na, ezzel itt az offolást bezártnak tekintem.
Utóiratként csak annyit. A kérdező rögtön értette miről írtam. Minden, csűrés, csavarás nélkül.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-20 18:37:00 [4382]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 18:37:00 [4382]
Alakul
Igen ez igy igaz de szeretem ki mondatni az emberekkel ha valamit nem jol látnak ( föleg ha azt tanácsként teszik ) , nem mindig vállik be mert sokszor ködösit az illetö vagy megprobál valami mögé bujni .
Egyszoval nem mondtam hogy hülye vagy a cnc-hez csak azt várnám el hogy gondold át mit irsz és hova .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-20 17:55:00 [4381]
Törölt felhasználó    2014-04-20 17:55:00 [4381]
Látom, nem hiába gondolkodtál a válaszon.
Mindenféle, környezetéből kiragadott részekkel. Sikerült úgy kikavarni, valahogy kijöjjön. Hülye vagyok a CNC –hez. A működése meg annyira távol ál tőlem, hogy távcsővel se látom.
Jó, bevált recept. Már használtad máskor is. Ezt, a kavarás technikát.
Na, a továbbiakban ebbe a bujtatott hülyézésbe, nem veszek részt.
Mert ugye, mindenki tudja. Az ominózus részben, a fogasszíj egy lépésre eső, megtett útjának kiszámolásáról beszélek.
Az, az, a felbontásról.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-20 15:57:00 [4380]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 15:57:00 [4380]
Hát nem is tudom .
Másra számitottam , mert a kérdésböl nem derül ki hogy hajto vagy hajtott oldali keréknek az egykörre esö " utját " keresi .
Számomra értelmezhetöbb ha semmiféle kereket nem veszek figyelembe csak a linearis elnozdulást a pl léptetö egyfordulatára .
" Ha, az eredmény 100 –at osztod a fordulatonkénti lépésszámmal. Akkor megkapod az egy lépésre eső, megtett utat."
Ez a mondatod kavar össze mert egy 200mm kerületü tárcsához nem jöhet ki ugyan az a felbontás a #4370-es beirásod szerint , pedig annak kellene .
A mostani irásodnak meg az érvilágon semmi köze a léptetön lévö tárcsa kerületéhez , ha a tengelyen van akkor az is 360fokot fordul , logikusan .
Valamit elirtál .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-20 13:28:00 [4379]
Törölt felhasználó    2014-04-20 13:28:00 [4379]
„Gyakorlatban ezt hogyan csinálod ? Leirnád pontosan hogy miböl derül ki hogy egy szijkerék egyköréhez hány motor lépés kel ?”
Először is, örülök, ha pici gondolkodás után válaszolsz a beírásomra. Pont így vagyok mással is:))
Ugyanúgy csinálnám, ahogy rólad feltételezem.
Mivel, azt tudjuk, mennyi lépés kell a motor tengelyének egy fordulatához.
Pont annyi kell a tengelyén lévő tárcsának is.
A szíjkeréknek nem kell semennyi lépés. Az annyit kap amennyit adnak neki:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-20 12:20:00 [4376]
[ 1.2277 ]
