Oldal 449 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   445  446  447  448  449  450  451  452  453   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-02-08 21:23:00 [25762]
Ez a kettős áttétel abból adódik hogy a főorsó lehajtás a meghajtótengelyre nem 1:1 hanem valami más érték ezért egyszeres áttétel nem adja ki a teljes menetemelkedést,közbenső fogaskerekekkel kell az arányt beállítani.
Előzmény: jani300, 2013-02-08 21:15:00 [25759]
jani300 | 12314    2013-02-08 21:22:00 [25761]
Ezen már közben megegyeztünk . De ha az dupla áttétel végül is 1 azért hogy ne keljen még egy 80 as kerék akkor ezek nagyon rafkósak voltak .
Előzmény: hostya, 2013-02-08 21:16:00 [25760]
hostya | 3111    2013-02-08 21:16:00 [25760]
Nem lehet két 80-as kerék, mert a vezérorsó emelkedése 3mm.
Amit 80-asnak gondolsz, az 60. (mert ott sérült a táblázat)
A készletben is csak 1db 80-as kerék van.
Előzmény: jani300, 2013-02-08 21:01:00 [25757]
jani300 | 12314    2013-02-08 21:15:00 [25759]
Igazad lehet . Az 1 és a 6 stimmel is . De hogy a 3 nál miért van dupla áttétel ? A 60 vagy 80 nál meg sérült a tábla elnéztem .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 21:06:00 [25758]
n/a (inaktív)    2013-02-08 21:06:00 [25758]
A D az 60-as mert a 6 mm-es menetnél meg 30-as értelemszerűen.
jani300 | 12314    2013-02-08 21:01:00 [25757]
Ok . De szerintem 4mm nél van két 80 as kerék . De biztos jó csak érdekesnek tartottam .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 20:57:00 [25756]
n/a (inaktív)    2013-02-08 20:57:00 [25756]
Csak hamarjában kiszámoltam az 1 modulhoz tartozó cserekerekek arányát és feltételezve hogy a vezérorsó menetemelkedése 3 mm akkor kijön a 3,14 mm.Ilyen kettős áttétellel sok variáció lehetséges egész közeli pontossággal.
Előzmény: jani300, 2013-02-08 20:28:00 [25755]
jani300 | 12314    2013-02-08 20:28:00 [25755]
Ez az E1 eszterga tud modulmenetet és nincs hozzá 71-113 fogú fogaskerékpár , ez érdekes .
n/a (inaktív)    2013-02-08 20:03:00 [25754]
Gondolom azért van kettő hogy a vezérorsóval egyező menetet is lehessen vágni.Az én régi gépemen a főrsóról hajtott és a vezérorsó tengelyre rakott azonos fogszám és a norton 1-es fokozat ad direkt hajtást igy a vezérorsóval egyező az előtolás.
Előzmény: Vetesi75, 2013-02-08 18:09:00 [25752]
hostya | 3111    2013-02-08 19:31:00 [25753]
Azt nem tudom hogy miért, de kettő van..
Vetesi75 | 1724    2013-02-08 18:09:00 [25752]
Miért van ehhez a géphez 2db 20 fogú fogaskerék? Fogyócikk?
Előzmény: hostya, 2013-02-08 14:39:00 [25748]
joshua | 94    2013-02-08 14:53:00 [25751]
Akitől eddig halottam és aki csináltatott velem szintén a csapágy volt a gond főleg a lentiek berozsdáznak és annyi.Én rézből csináltam csapágyat kis peremmel az egyik oldalon a másik oldal pedig rá van peremezve(préselve)eddig nem panaszkodtak.
Előzmény: Atti19, 2013-02-07 21:54:00 [25735]
joshua | 94    2013-02-08 14:46:00 [25750]
Én másfél órát számoltam és 24 es patront.Gondoltam ,hogy valami stikli lehet a dologban mert különben nem írtad volna!Viszont a múlt héten én pont fordítva jártam a vevő kérdezte menyi én mondom 3000 erre ő na tényleg menyi én ismét 3000 adott 5000 és nagyon szépen megköszönte!
Előzmény: Laslie, 2013-02-07 21:17:00 [25733]
hostya | 3111    2013-02-08 14:46:00 [25749]
Meg lehetne oldani valahogy annak a gépkönyvnek a másolását, vagy szkennelését?
Évek óta keresek E1 gépkönyvet. (nem E1N...)
Előzmény: janko, 2013-02-08 14:29:00 [25747]
hostya | 3111    2013-02-08 14:39:00 [25748]
Itt a cserekerék táblázat az E1-hez.
Ilyen gépem van nekem is, de gépkönyvem sajnos nincs.
Előzmény: Balu, 2013-02-08 13:05:00 [25744]
janko | 945    2013-02-08 14:29:00 [25747]
EGY gépkönyvet tudok adni.Nekem van kettő.
CiM kell. Janko /Száraz János/
n/a (inaktív)    2013-02-08 14:27:00 [25746]
Mint legtöbbször, most is egyetértek Veled!
Előzmény: keri, 2013-02-07 23:08:00 [25740]
rferi | 1310    2013-02-08 13:07:00 [25745]
E1N van Csuhás könyvtárában, a szakirodalom leírás szerinti linken
Balu | 1039    2013-02-08 13:05:00 [25744]
E1 esztergához keresek gépkönyvet vagy legalább cserekerék táblázatot! Van valakinek?
Motoros | 5101    2013-02-08 08:22:00 [25743]
Tökéletes a fodrász példa, és még hozzá kell tenni, hogy az anyagot ilyenkor az ügyfél viszi, tehát még az után sem kell rohangálnia.
Arról ne is beszéljünk, hogy a garanciát sem ad, max. egy hónapot. ((
Atti19 | 1094    2013-02-08 06:21:00 [25742]
A Vaterán van sokféle komplett görgő a zuhanykabinhoz. Még olyat is találtam, ami az enyémre kellett volna, csak addigra már lecseréltem a kabint másikra.
Előzmény: vjanos, 2013-02-07 22:59:00 [25739]
keri | 14086    2013-02-07 23:12:00 [25741]
Na de ebből a tanulság az árképzésre:
Kapitalizmusban két fajta ár van.
Egyik ár amennyiért megéri neked minimum megéri eladni.
Másik ár amiért a vevőnek maximum megéri megvenni.
Ha a vevőnek nem éri meg annyiért amennyiért neked megéri eladni, akkor nem jön létre az üzlet.
És ez nem arról szól hogy mennyi munkád van vele. Kapitalizmusban az árnak a beleadott értékhez van legkevesebb köze.
keri | 14086    2013-02-07 23:08:00 [25740]
Nem az ára volt a bajom, hanem a tervezett avulás.
Ez olyan mint régen a motoromhoz a fékbowden kb 1000-1500HUF volt. Bírta egy évig akkor cseréltem.
Most 300HUF és az első fékezésnél elszakadt.
3 egymás után, különböző helyeken vásárolva. 1000forintos nincs mert a boltos szerint az nem kellet senkinek és még senki nem vitt vissza neki hogy baja lenne vele. Naja mert 300forintért nem éri meg egy utcasarokra sem visszameni, csak nekem már felbaszta az agyam.
A vége az lett hogy 10 azaz tízezer forintért csináltattam bowdent, erre viszont örök garanciát adtak és a fékem is jobban működik min valaha.
Szóval vannak helyzetek amikor az alacsony ár nem kompenzálja a szar minőséget és inkább szopok vele kicsit az esztergán de arról tudom hogy nem lesz vele gond.
Előzmény: Laslie, 2013-02-07 22:39:00 [25738]
vjanos | 5568    2013-02-07 22:59:00 [25739]
Nekünk is üvegajtós van, de hogy lekopogjam, öt éve bírja benne a görgő.
Most már megnézem milyen van benne, és ha egyezik, bespájzolok egy adagot ebből
Laslie | 7674    2013-02-07 22:39:00 [25738]
Van ebből sokféle kivitel, de ez tényleg annyira olcsó, hogy ha ilyen kell akkor nem is szabad tovább keresgélni.
Szegény kis kínai, ebből sem fog meggazdagodni.
Előzmény: vjanos, 2013-02-07 21:45:00 [25734]
keri | 14086    2013-02-07 22:28:00 [25737]
Enyémben nincs csapágy, csak egy csapon forog a műanyag és az nem bírta.
n/a (inaktív)    2013-02-07 21:58:00 [25736]
Amit Én csináltam/csinálok az majdnem ilyen. Amit a linken mutattál az 25mm átmérőjű és 6mm széles. Amit Én készítek az 22mm átmérőjű és az is 6mm széles. Bár a képen a leírásban nem írja hogy mekkora tengely megy bele továbbá mekkora csapágygolyó való bele és abból hány darab. Ugye ebből következik darabszámtól függően a felső átmérők méretei...
Atti19 | 1094    2013-02-07 21:54:00 [25735]
Szerintem mindegyiknél a baj forrása a csapágy, ami nem rozsdamentes, így nagyon hamar megeszi a rozsda. Az üvegkabinok ajtajának elég nagy a súlya, nem gurul jól, ha csak sima görgőt esztergálunk bele, legalábbis nekem nem vált be. Vettem rozsdamentes csapágyat, az bírná, csak arra meg nem sikerült tartósan felragasztani a műanyag futófelületet.
vjanos | 5568    2013-02-07 21:45:00 [25734]
Urak, ez a zuhanykabin görgő többeknél felbukkant mostanában....
Félve kérdezem meg, ez az a bizonyos? Vagy van ennek több alfaja is?
Mert ha tényleg 8 db kerül ennyibe, akkor nemtom érdemes-e tökölni vele...
Laslie | 7674    2013-02-07 21:17:00 [25733]
Látható az előzetes hozzászólásokból, hogy jócskán szórnak az árak.
7800Ft-ra sokan mondanák, hogy túl sok.
Sokat számít az is, hogy az adott munka mennyire fekszik a gépnek.
Simán elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisebb gépen a 85 perces gyártási időt le lehet szorítani 60 percre, aztán másképp néz ki az ár is.
De azt is figyelembe kell venni ami elhangzott korábban, ha egy fodrász ennyit vagy annyit kér el akkor Te mennyiért dolgoznál a fodrász árához képest.
Mennyivel is kerül többe egy forgácsoló műhely gépei, szerszámzata , mint egy fodrász gépei, szerszámzata ?
Még egy tudatlan is tudná, hogy többszörös a szorzó.
Ennek ellenére a többszörös szorzót nem lehet érvényesíteni az árakban.
Egyszóval nehéz ez az árképzés....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-07 19:15:00 [25731]
keri | 14086    2013-02-07 19:49:00 [25732]
Én is magamnak esztergáltam sima POM-ból átlagosan egy évet bírtak ki, most már jó ideje hibátlan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-07 17:28:00 [25725]
n/a (inaktív)    2013-02-07 19:15:00 [25731]
Érdekes és tanulságos történet. Az ilyen emberek tényleg álomvilágban élnek. Ilyen ez mikor ez látszólag picsányi alkatrészért első hallásra súlyos ezreket kér a gyártó. E közben a megrendelőnek fogalma sincs hogy ezzel a picsányi mütyörkével mennyi meló volt. Amilyen pici olyan sok meló szokott lenni az ilyen pici alkatrészekkel. De a Te eseted amikor a tudatlan azt hiszi hogy 29Ft/db árért... Erős túlzással azt is mondhatnám hogy bizonyos összeg alatt be se megyek a műhelybe mert "többe kerül a hús mint a leves" Erre jó példa a csavar. Ami "keráru" azt minek egyénileg legyártani. Többe kerül egyedibe legyártani mint néhány forintért darabját megvenni. És utána azt átalakítani... Erre még egy példa... a cég ahol dolgozom gyárt bizonyos a cég által gyártott gépekhez kapupántfejű csavart amit 6lapfejű csavarból excenterpréssel alakít át. Mennyivel 1xűbb és költséghatékonyabb lenne ha készen venne ilyen csavart. De így külön meg kell venni a szép horganyzott 6lapfejű csavart. Azt lánggal felmelegíteni majd présgépen átnyomni kapupántfejűre majd újra lehorganyozni...
Előzmény: Laslie, 2013-02-07 18:51:00 [25730]
Laslie | 7674    2013-02-07 18:51:00 [25730]
Akkor elárulom "tutit".
Amikor elvállaltam úgy gondoltam, hogy Br 700Ft/pár fogom gyártani. (8400Ft/össz)
A megrendelő rábólintott.
Br 5500-as óradíjjal számoltam/saccoltam az árat.
A gyártás végül is 85 percet vett igénybe. Ez 7800Ft-ot adott ki matematikailag.
Gondoltam 8400-ről 8000-re leengedem az árat annak ellenére, hogy előzetesen gyártottam egy tokmánypofát kifejezetten a 8-as átmérők/menetek szorítására. Úgy is hiányzott már rég a pofakészletemből egy ilyen kis átmérőt körkörösen fogó pofa.
ÉS a poén a végére.....
Jött a melóért a megrendelő , felmarkolja a melót, majd mielőtt még szólni tudtam volna, hogy 8000 lesz, a markában kiszámolt apróból 700Ft-ot.
Pár másodperc csend....
Én nem tudtam miért adja a 700-at, ő meg nem értette, hogy miért nem veszem át.
Megszólalt a megrendelő: 700 ugye ?
Mire én : Már hogy páronként 700...
Megrendelő: Mííííííííííííííí , eeeeeezzz a páááár perces munka....
Akkor már leesett, hogy félreértettük egymást az árban.
Dödögött még egy darabig.....
Megkérdeztem tőle, hogy melyik világban él ahol 24 alkatrészt 700-ért csinálnak.
Visszaadtam neki a hozott csavarjait, majd kibasztam a műhelyből. 3-szor kellett az ajtóra mutatnom ingerülten mire felfogta "takarodj".
És akkor egy kis reklám az úrnak:
Ha valakinek dekorosra lenne szüksége:
Egy ezresért egy komplett cégtáblát elkészít.
Tátrai Zsolt
20/591-8611
Előzmény: Vetesi75, 2013-02-07 17:31:00 [25726]
n/a (inaktív)    2013-02-07 18:28:00 [25729]
Naja :D Egy ajtóba 4db kell a többi tartalékba van. Úgy gondolom ennyi darab még az unokáinak is elég lesz és még Nekik is marad tartalékba.
Előzmény: sufnituning, 2013-02-07 17:52:00 [25728]
sufnituning | 3480    2013-02-07 17:52:00 [25728]
De vigyázz, ne csináld túl jó anyagból, mert akkor egy év múlva, ha már letelt a garancia, nem lesz mit csinálnod, még ha ingyen is)
n/a (inaktív)    2013-02-07 17:35:00 [25727]
Ha már szóba jött az ár. Most tetoválógépet csinálok savállóból Angliába 8db-ot. Mivel előre nem tudom mennyi időbe telik megcsinálni így előre lehetetlennek tartom megmondani a végösszeget. A végösszegnél persze figyelembe veszem az alkatrész bonyolultságát (esztergálni és marni is kell), milyen nagy szerszámigénnyel rendelkezik az alkatrész, anyagszükséglet, hány órát töltöttem vele, stb stb valamint összehasonlítás képen figyelembe veszem a hasonló gépek piaci árát. Ez alapján fogom megálmodni az árat. Nagy valószínűséggel ha beválik akkor visszatérő kuncsaft lesz.
Vetesi75 | 1724    2013-02-07 17:31:00 [25726]
170' ,ha adott a kétrészes M8-as futter és a 24-es vállas patron. Árat inkább nem írnék, mert múltkor is lehordtak érte... Reális?
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:53:00 [25689]
n/a (inaktív)    2013-02-07 17:28:00 [25725]
Ilyen görgőket csináltam és most is fogok csinálni. A főnökömnek. Pesten érdeklődött a gyártónál hogy mennyibe kerülne csak maga a görgő. Erre az volt a válasz hogy csak görgőt nem árulnak. Tengellyel együtt szóval kompletten árulnak csak de ha kell akkor várni kell mert kínából kell rendelni és darabja 4000 Ft. Mivel esztergálok és nem csak munkaidőben hanem otthon is így megkért és szívességből csináltam Neki és megint csinálok Neki összesen 12-14 darabot. A Főnökömtől azaz a forgácsoló művezetőtől mégse kérhetek pénzt... Gyárilag egy ilyen görgő kemény műanyagból van. Ilyen nem is tudom valami rideg műanyagból van nagyon könnyen törik. Most egy gyárinál jóval puhább műanyagból csinálom.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 22:38:00 [25683]
vaskukac | 632    2013-02-07 14:58:00 [25724]
Szervusztok!
Valaki tudja-e esetleg, hogy Budapesten hol lehet korróziógátló zsírt, vagy olajat beszerezni kisebb tételben? 2-3 kg kellene, a zsír volna a megfelelőbb.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-07 00:10:00 [25723]
Azt a fémet úgy hívták, hogy melott.
Húzott koronákhoz használtuk, már talán nem használja senki. Ez a technológia a multé.
Előzmény: zozo, 2013-02-06 23:51:00 [25722]
zozo | 5527    2013-02-06 23:51:00 [25722]
Régebben vagy 25 éve, beestem egy fogtechnikus műhelyébe. Ott szétnéztem és maréknyi kacattal jöttem ki tőle.
Az első gravírozó gépembe tőle hozott gömbfejű marót tettem és egész jól működött. Büszke voltam a vágókorongokra, kis marókra, nagyon tetszettek.
No meg a fém tetszett, ami 150 fok körül olvadt.
Ez egy nagyon szép munka.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:42:00 [25721]
Ez csak pénz kérdése nálam, ha sok van küldjed.
Előzmény: zozo, 2013-02-06 23:39:00 [25718]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:41:00 [25720]
Érdekes ember vagy, egy szavadat sem értem, de ez számomra nem nagy baj.
Előzmény: elektron, 2013-02-06 23:36:00 [25715]
zzrash | 404    2013-02-06 23:40:00 [25719]
A környéken a gyújtáskapcsolómat is ti vállaltátok helyrepofozni, pedig előtte voltam pár veszprémi szolgáltatónál, mert azok útba estek. Én is jobban preferálom az olyan helyet fogyasztóként, ahol nem csak a polcról tudnak leemelni valamit, hanem megoldják a problémámat.
Előzmény: zozo, 2013-02-06 23:33:00 [25713]
zozo | 5527    2013-02-06 23:39:00 [25718]
Küldhetjük a fogaskerekeket fogpótlásra?
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-06 23:35:00 [25714]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:39:00 [25717]
Ilyenkor szoktam azt mondani ami nem sértő, most annyira túlterhelt vagyok, ezt nem tudom vállalni talán legközelebb.
Előzmény: Laslie, 2013-02-06 23:30:00 [25712]
keri | 14086    2013-02-06 23:38:00 [25716]
Nem arra mondta, hanem arra hogy a kínai árral nehéz versenyezni, mert azt szokták meg, és nem tudják mennyi a költsége egy darab legyártásának.
Anyagilag nekem úgy nem éri meg hogy magamnak csinálom szabadidőmben, amiért csinálom mert érdekel, élvezem, és tanulok vele...meg az egyedi dolgok esetén azért mégis megéri
elektron | 15859    2013-02-06 23:36:00 [25715]
Most, hogy mondod, valami rémlik, csak valami nagy vasszerkezetekre gondoltam, hogy olyasmit akarnám mikronozni ...
Szedlay Pál | 1904    2013-02-06 23:35:00 [25714]
Bocs, ha eddig nem derült volna ki én fogtechnikus vagyok.
Előzmény: elektron, 2013-02-06 23:27:00 [25711]
zozo | 5527    2013-02-06 23:33:00 [25713]
Sejtheted, hogy első körben a táskásoknál és kellékeseknél kérdeztem,hogy van-e nekik ilyen szar, de nem volt.
Az a helyzet, hogy van egy szolgáltató üzletem és a 30 év alatt vevőink megszokták, hogy mindent meg tudunk oldani. Ezért kénytelenek vagyunk olyan munkát is elvállalni, amin alig van pénz, mert az emberek visszajárnak oda, ahol segítettek korábban rajtuk. Más munkán meg majd visszajön a különbözet. Ez hogy mennyi legyen az órabér, azt meg sajnos emiatt is személyre kell szabnunk. Egyre inkább. 10 éve 6-an dolgoztunk, ma 2-en vagyunk.
Előzmény: keri, 2013-02-06 23:23:00 [25708]
[ 1.7818 ]
