Oldal 448 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   444  445  446  447  448  449  450  451  452   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2016-08-21 11:48:00 [30333]
igen erre gondolok
Előzmény: juhasz, 2016-08-21 11:33:00 [30332]
juhasz | 244    2016-08-21 11:33:00 [30332]
Ilyesmire gondolsz?
Előzmény: szaky27, 2016-08-21 10:52:00 [30331]
szaky27 | 579    2016-08-21 10:52:00 [30331]
Ez tiszta sor, csak amit a photovcarve tud olyan pályát nem tudok csak aspire rel csinálni, ilyesmi technikát szokott használni a képekhez forgácsoló is ha jól emlékszem.
Előzmény: juhasz, 2016-08-21 07:53:00 [30330]
juhasz | 244    2016-08-21 07:53:00 [30330]
"Modeling fülön" a "Create to component from selected bitmap"-al kell megnyitni a képet.
Aztán lehet finomítgatni ha szükséges. Lithopánnál pl negativ kell.
A szerszámpálya pedig a "3Droughing" a durva a "3Dfinishing" a finom.
Előzmény: szaky27, 2016-08-21 00:00:00 [30329]
szaky27 | 579    2016-08-21 00:00:00 [30329]
Pont ez a videó adta az ötletet, de mikor ő importálja a képet neki a választási lehetőségeknél ott van a .pvc kiterjesztés, nálam ez hiányzik és itt a baj
@juhász
videót láttam a lithopanetról nagyon frankó majd szeretnék én is olyat, de az aspireon belül még nem találtam mg azt a funkciót ami úgy generálja a toolpath t mint photovcarve ( ez nem azt jelenti hogy nincs is )
Előzmény: Béni, 2016-08-20 19:43:00 [30327]
juhasz | 244    2016-08-20 19:48:00 [30328]
Importálni kell bele nem csak megnyitni. Egyébként az Aspire4 simán megcsinálja amit a PhotoVcarve. Azt hiszem . Lithopant legalábbis nagyon jót csinál.
Előzmény: szaky27, 2016-08-20 18:29:00 [30326]
Béni | 2078    2016-08-20 19:43:00 [30327]
Ezt Láttad? (Eszerint nem túl bonyolult.)
http://www.vectric.org/video/aspire4-vcp7/2d-25d-techniques/D04/D04-w.html
Előzmény: szaky27, 2016-08-20 10:51:00 [30324]
szaky27 | 579    2016-08-20 18:29:00 [30326]
Egy kép keretet szeretnék köré csinálni és aspireba könnyebb lenne megoldani mint külön külön
Előzmény: guliver83, 2016-08-20 16:05:00 [30325]
guliver83 | 3241    2016-08-20 16:05:00 [30325]
Ha már megvan a szerszámpálya PhotoVcarve ben akkor mire az aspir?
szaky27 | 579    2016-08-20 10:51:00 [30324]
PhotoVcarve segítségével csináltam egy képhez szerszám pályát viszont az aspire nem ismeri fel a pvc formátumot. Az oktatóvideók alapján simán felkéne de nálam vmiért nem látja. Ez beállítási hiba lehet? Neten sajnos elég kevés verzió fenn az aspirhez, v esetleg vhonnan le lehet szedni az újabb verziót? Nekem a 4.012 van meg
Kisamotors | 709    2016-08-19 23:37:00 [30323]
Köszönöm a sok segítséget, de nem túrázatnálak Titeket ezzel, főleg azért mert nem nagyon vagyok képben, fejben eléggé el vagyok fáradva.
Persze nem a gépépítésben, hanem a meló miatt.
Climb az egyenirányú, ezt is benéztem..
Nem tudok megbízható teszt eredményekkel szolgálni, hülye vagyok most ehhez is.
Abban sem vagyok biztos, amit eddig írtam, hiszen egy mérés...
Kösz a szakértést mindenkinek, később utána fogok járni ennek, rendes tesztekkel, mérésekkel.
A marómotor egy olcsó, 500W-os Makita élmaró.
Nagyon nem erre van kitalálva, de mikor vettem akkor a nyákmaró volt az elképzelés.
Szépen megy, nem érzem, hogy lógna, van előtte fordulatszám szabályzó.
Szóval hagyjuk ezt, túl sok a változó, összerakom rendesen, mérek pontosan és utána mehet
kari | 1532    2016-08-19 21:46:00 [30322]
Így már inkább az előttem szólaknak lehet igaza, mechanikai hiba lehet.
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-19 18:47:00 [30317]
zozo | 5527    2016-08-19 21:27:00 [30321]
Sztem próbáld meg ugyanezt a fúrást műanyagba, vagy fába, kis előtolással, kisebb z lépésekkel.
Így nem nagyon veszi igénybe a mechanikát, kiderül ott van-e a hiba.
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-19 00:22:00 [30307]
Sz.József | 3169    2016-08-19 21:26:00 [30320]
Ha jól emlékszem a "Climb" az egyenirányú...
zozo | 5527    2016-08-19 21:19:00 [30319]
Értem én, hogy logikus lenne, de amit én használok, pl. PyCam egyszerűbb feladatra, az biztosan nem, a CamBam elég jó, de az is ugyanazzal az x-y pozíciókkal és szerszám eltolással csinálja végig az ív marását, akár belső kontúrt, akár spirális fúrást végez. Más Cam progit nem szoktam használni, de ideje váltanom Majd megfigyelem a dolgot.
Előzmény: kari, 2016-08-19 18:32:00 [30316]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-19 19:06:00 [30318]
Szerintem a nyak megfogásánál billeg az egész főorsód. Na nem látványosan, hanem csak úgy finoman.
Milyen a főorsó (marómotor, fortuna stb) megfogása? Van egy képed róla vagy pontosan leírható? Tedd közzé valamelyiket...
Kisamotors | 709    2016-08-19 18:47:00 [30317]
Lehet én értelmezem rosszul. A Climb az ellenirányú, a Conventional pedig az egyenirányú?
Climb-el szép a felület, de a conv.-al keni az anyagot rázza a gépet, azt hittem volna ez a "kíméletesebb".
Martam egy 8mm-es furatot, azt simítottam 8.3-ra, de ugyan úgy megmaradt a hiba.
A felső síknál 8.30-8.35mm, alsónál pedig 8.05-8.10 körüli, pedig most csak 21mm volt az anyagvastagság.
Ami még érdekes lehet, hogy négyzet alakú profil marásnál is trapézt gyárt. (Oldalról nézve.) Ott is megvan ez a pár tized hiba, de talán nem ugyanannyi a két síkban.
Régen teszteltem, így nem tudom melyik hogyan...
A gép persze még félig kész, sokkal merevebb lesz reményeim szerint, így nem aggódom nagyon e miatt, csak nem nagyon értem.
Kösz!
Előzmény: Sz.József, 2016-08-19 15:31:00 [30315]
kari | 1532    2016-08-19 18:32:00 [30316]
Szinte az összes progi így csinálja.
Generálj egy G kódot és látni fogod.
De a logika is úgy kívánja, hogy ha csak századonként is de mindig fogásonként menjünk a kész átmérő felé, mert így lesz teljesen pontos.
Előzmény: zozo, 2016-08-19 10:04:00 [30312]
Sz.József | 3169    2016-08-19 15:31:00 [30315]
Én kipróbálnám egyenirányú marással.
Legalább egy utolsó simítófogást... (egyenirányúba)
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-19 15:19:00 [30314]
Kisamotors | 709    2016-08-19 15:19:00 [30314]
Kösz a válaszokat.
Én is a maró hajlására gondolok, talán az első fogásoknál még az is kisebb, de később, ahogy megy le, leoldalazza.
Egy simító fogás lehet megoldotta volna, de azt elfelejtettem.
A kódot Vetric-el generáltam, 0.4-es fogásokkal spirálisan megy le.
Ellenirányú marással, kínai egyélűvel. (Egyelőre ez van...).
Sz.József | 3169    2016-08-19 14:21:00 [30313]
Ellenirányú vagy egyenirányú marással készítetted?
zozo | 5527    2016-08-19 10:04:00 [30312]
Ilyen inkremetális furat marást melyik progi generál?
Ez az átmérő növekedés spirális furatmarásnál, vagy belső kontúr marás esetén van?
Ezt a lefele szűkülő kúposságot én is tapasztaltam már, bár csak pár százados mértékben, amit a maró/főorsó rugalmasságának tulajdonítottam.
Előzmény: kari, 2016-08-19 08:13:00 [30311]
kari | 1532    2016-08-19 08:13:00 [30311]
A G-kód mivel lett generálva ?
A leírt marás pont tükörképe annak a pályának amit a programok generálnak ha lyukat akarsz marni.
Fogásonként közelíti az átmérőt a véglegeshez.
Tehát az első fogás mondjuk 1-2 tizeddel kisebb aztán fogásonként emelkedik az átmérő (ebből következik, hogy csökken a véglegestől az eltérés) és az utolsó fogás lesz a végleges átmérőn.
Talán ezt nézd meg, lehet hogy itt a bibi.
designr | 3621    2016-08-19 07:30:00 [30310]
Esetleg a kicsi hibák összeadódnak.Z tengely hajtás+z kinyúlás+maró hajlás.
Ha mind csak pár századot enged már meg is van a különbség
remrendes | 4256    2016-08-19 07:22:00 [30309]
1 elu maro?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-08-19 06:59:00 [30308]
Ha martad akkor az maróval készült . A tippem elhajlott rugalmasan a maró
Kisamotors | 709    2016-08-19 00:22:00 [30307]
Vajon mi okozza az alábbi hibát?
Martam ma egy konzolt, hat furattal.
8.2mm furat átmérő, 25mm mély, átmenő.
A felső síkban a méret egyezik, viszont lefelé szűkűlve kúpos mindegyik furat.
Magyarul a nyolcas csavart nem tudom átolni, félig megy bele, az alsó síknál kb. 2-3 tizeddel kisebb a furat átmérője.
n/a (inaktív)    2016-08-17 19:17:00 [30306]
Szívesen, gondoltam, hogy tudsz, csak biztos, ami biztos alapon ajánlottam a fordítást.
Csak azokat fordítottam le, amikre nekem is szükségem lenne, ha formázni akarnék.
De vannak benne pöpec vágási, fúrási, rögzítési ajánlások is, ipari minőségben.
Előzmény: keri, 2016-08-17 17:15:00 [30305]
keri | 14086    2016-08-17 17:15:00 [30305]
Jó kis doksi.
Tudok angolul, meg a lényeget ami érdekelhet azt leírtad.
Én csak ennyit tervezek csinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-17 16:29:00 [30304]
n/a (inaktív)    2016-08-17 16:29:00 [30304]
Itt találsz hivatalos gyári paramétereket a Lexán vákuum formázására, beleértve a hűtési időket, formázási módokat, stb.
A befogókeret előmelegítése 120°C-130°C-on
ajánlott. Mivel Lexan polikarbonát lemez lehűl
gyorsan, alapvető fontosságú, hogy a végső ellenőrzést és a melegítést maga a gép végezze ipari körülmények között.
Normál lemez formázási hőmérséklet 170°C-225°C tartományban van, mechanikai (prés) és vákuumformázás esetén.
A kész lemez 125°C-ra történő lehűlése után kivehető. Direkt hideg levegős vagy hideg vizes hűtés nem ajánlott.
-A lemez saját súlya alatt történő alakítása ±155°C hőmérsékleten.
-A saját súlya alatt, enyhe
mechanikai nyomással 155°C-on.
-Hidegen ívelve egy formasablonra és behelyezve kemencébe 150°C-165°C közötti hőmérsékleten.
-Hideg ívelt egy vákuumforma fölé, ± 150°C hőmérsékletnek kitenni, majd vákuum alkalmazásával elérni 3D alakzatot.
Mindig tegye lehetővé a lassú és nem-kényszerített hűtést.
Amikor saját súly alatti alakítást végzünk, használjunk túlméretezett lapokat anyag-zsugorodási problémák elkerülése érdekében.
Alternatív módon a lapokat be lehet helyezni a kemencébe a formán nélkül is. Amint a lemez elérte a kívánt hőmérsékletet, akkor kell gyorsan kivenni, és hagyni, hogy ráfeszüljön a formára.
Az átmenetet a sütő és a forma nagyon gyorsan kell kezelni, mivel a Lexan lapok nagyon gyorsan merevednek miután kivettük a kemencéből.
Annak elkerülése érdekében látszódjanak a jelei a vákkum furatoknak, 0,5-0,75 mm átmérőjű lyuk ajánlott.
Annak érdekében, hogy kompenzáljuk alakitás utáni zsugorodást, 0,6% -0,7% -os értéket kell hozzáadni minden dimenzióban (3D) a a 120°C-ra fűtött forma méretéhez.
Ha kell, lefordítom a többi részét is.
Előzmény: keri, 2016-08-17 13:38:00 [30299]
Törölt felhasználó    2016-08-17 16:26:00 [30303]
Szia, van itt egy vákuumformázó gép (eszköz), ha érdekel... egyszer már felraktam
Előzmény: keri, 2016-08-17 16:04:00 [30302]
keri | 14086    2016-08-17 16:04:00 [30302]
Igen. Bár ez eredetibb lesz, mert Made in EU
Nem olyan vészesen gagyi, de 10$-t festés nélkül nem ér.
Na meg a kutyám rákattant az RC autózásra, így gyanítom fogyó anyag lesz. 3000forint egy 2nm tábla polikarbonát, a vákuum formázást úgy is ki akartam próbálni, legyártok egy tucatot, és darabig nem lesz gondom a burkolatra.
Plusz a mostaninak nem tetszik a festése
Előzmény: zozo, 2016-08-17 13:47:00 [30300]
Dakota25 | 627    2016-08-17 14:51:00 [30301]
A LEXAN a General Electric védett márkaneve a polikarbonátra.
Ezzel együtt nyilván sokféle minőség lehet a piacon, de alapvetően igen, ugyanaz.
zozo | 5527    2016-08-17 13:47:00 [30300]
Már a kínai is hamisítva lesz?
Gondolom, ezt egy bogár is behorpasztaná, azért akarsz erősebbet.
keri | 14086    2016-08-17 13:38:00 [30299]
-A polikarbonát és a lexán az ugyan az?
-0,7-0,8-as lemezt tudok én vákumformázni porszívós technikával?
Ez lenne a cél. Van eredetim, arról tudok gipsz sablont levenni.
designr | 3621    2016-08-15 21:14:00 [30298]
Ha nem találsz gyárit..Két ,bordáikkal szembefordított összecsavarozott,tökéletesen megfelel..
Előzmény: Szalai György, 2016-08-15 20:15:00 [30296]
Csuhás | 6750    2016-08-15 20:29:00 [30297]
Az ignore gomb csak arra jó hogy ne értsd mire válaszolnak a többiek...
Előzmény: MoparMan, 2016-08-14 13:28:00 [30294]
Szalai György | 9544    2016-08-15 20:15:00 [30296]
Főleg az elektronika fanatikusoknak címzem a kérdést.
Befele hűtőbordát látott már valaki valamilyen készülékben, amiből jó kiépíthetném?
Vagyis olyan alutömböt, ami kívül négyszög, (oda rászerelem a meleget) és van benne egy üregalagútjáratluk, ami befele bordás. (Ott pedig átventilálom rajta a levegőt.)
Ilyenjeim vannak, de ezek túl nagyok a kellő alkalmazáshoz.
Kb. 50x50x100mm pici külméretű kéne.
Esetleg nincs valakinek eladó?
Rasiel | 505    2016-08-15 00:26:00 [30295]
Segítség!
Kedves melegszívű fórumtársaim!
Van itt valaki aki professzionálisan ismeri a Delphit, és az NMFTP modult? Dobjon már meg egy levéllel legyen szíves, kellene egy kis segítség. Természetesen nem ingyen...
MoparMan | 4020    2016-08-14 13:28:00 [30294]
szerintem elég lesz az adok-kapokból.
ne gyártsuk feleslegesen a fosht
szerencsére az új motorban lesz "ignore" funkció, így akinek a bejegyzéseire nem vagy kíváncsi azt roppant egyszerűen nem fogod látni.
addig bírjátok ki, kár lenne ha nem látnátok az új fórumot
Törölt felhasználó    2016-08-14 13:17:00 [30293]
Még azt hozzátenném az előző írásomhoz. © LittleSV kollégát becsüld meg. Nála együtt van a tudás és a segítőkészség is. Még többször hasznodra lehet.
Előzmény: Djsancii, 2016-08-14 09:36:00 [30289]
Törölt felhasználó    2016-08-14 13:02:00 [30292]
Nincs semmi bajom veled. Különben nem próbáltam volna segíteni. Ahogy a nagypofájúak se próbáltak segíteni. Ők csak a balhé lehetőségét keresik mindenbe. Mert itt tehetik.
Amit idéztél tőlem, az nem rólad szól hanem a hibalehetőségéről. Lehetett volna akár értelmesen is kitárgyalni a hozzáértőkkel. Ha nem lett volna elvíve mocskolódás irányába.
Amit meg nem tőlem idéztél nekem tulajdonítva. Azt ne nekem ródd fel. Persze, a hibaleírásaid ellentmondásai teljesen indokolták. Akkor is, ha nem így gondolod.
Ha a későbbiekben is szeretnél valódi segítséget kapni. Akkor ne menj neki a segítőknek.
Én napi szinten csak ezzel foglalkozom, már sok év óta. Találkoztam a buktatók nagy részével. Tudom mit miért mondok.
kari | 1532    2016-08-14 11:51:00 [30291]
Ne foglalkozz vele, sajnos már túl sokan megtapasztaltuk a közzözöség építő segítségeit.
A végkifejlet mindig ez.
Ja és még nem is akart veled üzletelni.
Az még csodás lesz )))
n/a (inaktív)    2016-08-14 09:52:00 [30290]
Hagyjad már, örülj, hogy nem kért pénzt érte.
Pár hónapja még "okatást" szervezett és pénzt szedett érte.
Lopott programokkal, angol nyelvtudás nélkül és ilyen "szakmai ismeretek birtokában szedett be előre pénzt számla nélkül, a "hallgatókra" meg rázárta az ajtót, meg ne lépjenek.
Ezután a jogos közfelháborodás miatt kibaszták a fórumról, majd visszaszivárgott.
Most majd jól felháborodik, mocskolódni kezd majd, de az internet nem felejt. Semmi olyat nem írtam, ami ne lenne közismert és bizonyított a fórum előtt.
Djsancii | 40    2016-08-14 09:36:00 [30289]
Kedves Danibá60, Nem tudom mit ártottam neked, de nem lenne baj ha leírnád. Volt egy problémám, amire segítséget kértem, majd a végére nekem támadsz, hogy kamu és csak túráztatás volt. Csak nem értek pár dolgot:
irtam a #30181 hozzászólásban "Az érdekesség, hogy nem mindig ugyan úgy, van amikor 1 képben összesen 3 csík van, vékonyabb vastagabb. Mikor mi, de van amikor így tele van mint a lenti képen"
Erre te meg írod hogy
"Elképzelhetőnek tartja bárki, hogy az okos Mach3 azt számolgassa hogy 53 mm -nél ugrok egyet. Aztán 59 nél is, meg 68 nál és 75 nél is. És, ezt ismételgeti 5 ezer vagy 10 ezer vagy akármennyi soron keresztül. Hogy, kialakuljon a csík.
Nem ám össze-vissza jön a hiba. Mindig azonos helyen.
Aki ezt beveszi ................. "
No mindegy te tudod, én nem akarok senkit bántani, szerintem nem is ez a cél. Szerencsére megoldódott. ez az egy a lényeg. Köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-13 21:38:00 [30281]
sasi | 1903    2016-08-14 08:53:00 [30288]
„A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.”
Albert Einstein
Csuhás | 6750    2016-08-14 07:49:00 [30287]
Nem értek a machoz, de munkaidőben magam is programozok. Szóval mondok neked egy egyszerű hibamodellt a jelenségre. Ha a program felfedezi hogy valami nincs rendben a regisztrációval akkor egy két helyre beiktat egy kerekítést, azaz kevesebb tizedessel számol. A dolog simán okozhat egyfajta munkánként eltérő de azon belül szisztematikus csíkozódást. Az ilyen megoldás előnye hogy a hibát a vasban keresed, és nem kezdesz el másik programot keresni hiszen az "működik"
Törölt felhasználó    2016-08-13 22:58:00 [30286]
Hááát, jó hogy nem vagyok egyedül:)) Ketten ülni ugyanabba a sz@rba mégis más érzés.
Na megyek pisszenteni: Ma még nem tehettem eddig. Egészségedre!
Előzmény: Franczy, 2016-08-13 22:51:00 [30285]
Franczy | 6136    2016-08-13 22:51:00 [30285]
Én azért sajnállak naaa...:) Én is orvosi eset vagyok így már vagyunk ketten!
Törölt felhasználó    2016-08-13 22:30:00 [30284]
Gondolkodtam a dolgon. Tényleg orvoshoz kellene fordulnom.
Ezek után, amit néhányan csináltatok velem. Még mindig nem sikerült kiülni belőlem a segítőkészséget. Ez már orvosi eset.
Tehát, igazad van.
Ezzel le is zártam. Nehogy tényleg moderálni keljen.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-08-13 17:30:00 [30277]
[ 1.6285 ]
