Oldal 448 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   444  445  446  447  448  449  450  451  452   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2013-02-10 14:45:00 [25812]
Én nem mindig tudom beszerezni a csapottat,
a sima rádiuszost szoktam gyémánttal beköszörülni, majd nézek Neked, írok emailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 14:29:00 [25811]
n/a (inaktív)    2013-02-10 14:29:00 [25811]
Emailemre tudnál e majd írni ha netán megtalálod Őket. Lehet vennék. De a többit majd privátban.
Előzmény: sufnituning, 2013-02-10 14:24:00 [25808]
n/a (inaktív)    2013-02-10 14:28:00 [25810]
http://bolthely.hu/zalatools/id/00381_Marolapka_TPJN_2203_AER_TTR_Widia
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 14:26:00 [25809]
n/a (inaktív)    2013-02-10 14:26:00 [25809]
TPJN 2203 AER TTR lapkára hasonlít a legjobban. Csak az enyémre nem TTR hanem TTM van írva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 14:22:00 [25807]
sufnituning | 3480    2013-02-10 14:24:00 [25808]
szia, Forcon fejbe kell, lehet, h. van
n/a (inaktív)    2013-02-10 14:22:00 [25807]
Valóban. Akkor nem biztos hogy TPKN lapka. Itt van előttem a lapka és ennek mind3 csúcsán egyformán van lecsapva a vége. ÉS ahogy forgattam a kezembe észrevettem halványan egy írást rajta TTM
Előzmény: Laslie, 2013-02-10 14:11:00 [25806]
Laslie | 7674    2013-02-10 14:11:00 [25806]
Nézd csak meg itt a képen a TPKN lapkát.
Ennek nem arányosan egyforma a lecsapása.
Laslie | 7674    2013-02-10 14:10:00 [25805]
Várjál csak, nem is biztos, hogy TPKN....
Nem jól látom a képen.
Egyenlő arányban van lecsapva a sarok ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 13:48:00 [25801]
n/a (inaktív)    2013-02-10 14:07:00 [25804]
Köszönöm szépen Laslie
Előzmény: Laslie, 2013-02-10 14:06:00 [25803]
Laslie | 7674    2013-02-10 14:06:00 [25803]
TPKN 2203 kezdetű lapkákat keress.
n/a (inaktív)    2013-02-10 13:49:00 [25802]
3db ilyen lapkám van csak. Egyik szarabb mint a másik. Felírat egyiken sincs.
n/a (inaktív)    2013-02-10 13:48:00 [25801]
Telefonnal csinált kép. Elvileg makró. Gyakorlatilag elég szar kép lett. Remélem a lényeg látszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 13:13:00 [25800]
n/a (inaktív)    2013-02-10 13:13:00 [25800]
Lecsapott sarkú de mindjárt lefényképezem.
Előzmény: Laslie, 2013-02-10 13:06:00 [25799]
Laslie | 7674    2013-02-10 13:06:00 [25799]
Milyen a csúcs kiképzése , rádiuszos, vagy le van csapva a sarok ?
Mutass egy képet.
Ha van rajta felirat akkor azt is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 12:49:00 [25798]
n/a (inaktív)    2013-02-10 12:49:00 [25798]
Ezen a ne múljék A legutóbbi műanyag fogaskerék gyártásodnál láttam a képen hogy van marógéped. Ebből gyaníthattam volna hogy jártas vagy a marásban.
svejk esetleg tudod annak a lapkának a nevét és típusát ami 3szög alakú az oldal éle ~19mm hosszú vastagsága 3.2mm és nincs benne furat ?
Bárki is segít, mindenkinek köszönöm a segítséget.
Előzmény: svejk, 2013-02-10 10:16:00 [25797]
svejk | 33157    2013-02-10 10:16:00 [25797]
Hmm.. ha oda írtál volna, most az lenne az első helyen, ergo oda kaptad volna a választ is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-09 22:53:00 [25794]
joshua | 94    2013-02-10 10:00:00 [25796]
Na sikerült nagy nehezen leszednem a képeket a tel-ról erre valami gebasz van az imgur al amit használok a képfeltöltésre, mindegy majd este újrapróbálom.Találtam képet a tuskabin görgőről,extruder fejállító csavar kifúrásról,két késes esztergálásról. Az utóbbi kettő lehet egyeseknek érdekes lesz!
Laslie | 7674    2013-02-09 23:36:00 [25795]
Pont nem a lényegi részét fogod meg a dolgoknak.
Tárcsánál kifelé vagy befelé az tök mindegy.....
1 oldalt vagy 2 oldalt egyszerre az is tök mindegy...
Ha 1 oldalról csinálod akkor a maradék külső,belső vállakat amit a fékbetét elhagyott, lekapod nagyolással, majd lesimítod az egész felületet.
Utána a másikat .
Ami lényeges, hogy az agyra felfekvő felületen is végig kell menni 1-2 tizedes fogással az olyanoknál ahol a belső felület a felfekvő.
Amelyik tárcsánál a külső sík a felfekvő felület azt pedig fel kell csavarozni egy célszerszámra (nevezzük mű kerékagynak) és úgy szabályozni a fékező felületeket.
A belső maradék felületeken ahol nem lesz esztergálva és megmarad a rozsda azokat meg lehetőleg a szabályozás előtt drótkoronggal el kell távolítani, mivel ezekről a felületekről a kocsira rakáskor szépen leválnak a rozsda szemcsék és bekerül az agy és a féktárcsa összefekvő felületei közé, aztán szidod az esztergályos...
Fékdobnál drótkorong a felfekvő felületen...
Majd felcsavarozni szintén egy szerszámra és úgy szabályozni a fékező felületet. A régi Opelek lemezdobját máshogy nem is lehet szabályozni.
Amennyiben nem áll rendelkezésre felfogó szerszám és belülről fogod meg a dob furatát akkor azon kívül, hogy figyelned kell a furat futására még a felfekvő felületet is fel kell húzni a fékezővel együtt.
Ezen felület derékszögben állása lényegesen fontosabb, mint a fékező felület és a középső furat együtt futása.
Miért ? Ha a fékező és a felfekvő nem áll derékszögben akkor a dob oldal irányban billeg, ez pedig hol kisebb, hol nagyobb teret enged a betéteknek amitől a pedálod pulzálni fog.
Ha a fékező és a középső furat nem tökéletesen stimmel egymással akkor a betéteket "csak" kis szögben elfordulnak a csapon, de nem okoz pulzálást. Amennyit az egyik betét engedne, annyit a másik utána megy. Ellenben nagy sebességnél enyhe rázkódás lehet dobban.
Hátsónál ezt észre sem veszed. A legtöbbnél elől sem.
Talán a Wartburgok voltak qrva kényesek minden apró szarságra. Igaz azoknak a féklemezük is eléggé gyatra volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-09 22:47:00 [25792]
n/a (inaktív)    2013-02-09 22:53:00 [25794]
A marós szakiktól kérdezném hogy hívják azt a 3szög marólapkát aminek az oldal éle ~19mm hosszú és a vastagsága 3,2mm ? Tudom van marószerszámos topic de oda 1.5 hónapja nem írt senki. Úgy gondoltam itt hamarabb kapnék választ. Szeretnék ilyen lapkákat venni de amíg nem tudom mi a pontos neve nem tudom mit is keressek. Előre is köszönöm a segítséget.
svejk | 33157    2013-02-09 22:50:00 [25793]
Ma már személyautóét sem érdemes, ott is kevés a különbség az új és az alsó határ közt.
A leggyakoribb hiba a vetemedés, ha azt leszabályozzák akkor az első komoly fékezés+tócsa hatására még hamarabb eldobja magát.
Persze az igaz, hogy néha az utángyártott 8-10 ezer forintos is eldobja magát időnek előtt.
Előzmény: keri, 2013-02-09 22:00:00 [25790]
n/a (inaktív)    2013-02-09 22:47:00 [25792]
Nem vagyok tanuló autószerelő vagyok csak érdekel a téma.
Ha úgy vesszük az esztergálásban tanuló vagyok .
A több variációt úgy értettem,hogy egyszerre két késsel mindkét oldalon vagy csak egy késsel egy oldalon utána a másik oldalon.
Kívülről befelé haladva vagy fordítva.
A neten találtam egy videó egy egy gyári szabályzó gépről az mindkét oldalt csinálta egyszerre belülről kifelé haladva.
Laslie | 7674    2013-02-09 22:04:00 [25791]
Akkor rukkolj elő a variációkkal, úgy nőni fog a hozzászólásaid száma, aztán rutinos fórumozó leszel.
Tanuló vagy talán ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-09 21:45:00 [25789]
keri | 14086    2013-02-09 22:00:00 [25790]
Értem.
Modern motorokét nem is nagyon szokták szabályozni, mert 4mm a limit és nem sokkal vastagabb gyárilag sem, tehát nincs miből szabályozni.
Előzmény: zozo, 2013-02-09 21:31:00 [25788]
n/a (inaktív)    2013-02-09 21:45:00 [25789]
Nem sürgős csak kíváncsi voltam,hogy ki mit mond mert több variációt hallottam már.
Legalább is ami a tárcsát illeti.
Esetleg van valakinek infója,hogy a pittler fejet hogyan kell használni?
Előzmény: Laslie, 2013-02-09 21:17:00 [25786]
zozo | 5527    2013-02-09 21:31:00 [25788]
Lemaradt,
-motorok tárcsáját, dobját nem csináltuk sose, azt nem tudom
zozo | 5527    2013-02-09 21:26:00 [25787]
Az én gépembe csak a kisebb autók dobjai fértek be, de egy fogással csináltuk készre, így nem hullámosodott. Forrasztott vídiás lapka így túlélte a keményre égett felületet is.
Aki nagyobbat hozott, azt elküldtük a kollégához, de ő is mindig késsel szabályozott.
Nem panaszkodott soha egyik autószerelő sem a minőségre.
Előzmény: keri, 2013-02-09 20:03:00 [25778]
Laslie | 7674    2013-02-09 21:17:00 [25786]
Mennyire sürgős, hogy megtudd ?
Valamikor teszek majd fel képes infókat az oldalra.
Ez egy olyan területe az esztergálásnak amit nagyon sokan, nagyon sokféle módon csinálnak.
Sajnos sokan el is hibázzák már az alapoknál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-09 19:41:00 [25776]
n/a (inaktív)    2013-02-09 20:33:00 [25785]
A féktárcsát először oldalazni majd köszörülni kell ,a végleges megmunkálást pedig a kerékre szerelve kell elvégezni ez érvényes az autóéra is,ott a kerékaggyal együtt szerelve kell szabályozni.A gyártó által előírt méret alá nem szabad menni illetve ha órával mérve hullámosodás mérhető akkor legjobb cserélni újra.
tóthz | 630    2013-02-09 20:24:00 [25784]
Egy fontos szabály van: A megadott méreteken belül kell maradni, és központosnak kell lenni.
Egy garnitúráért nem érdemes felszerszámozni. Ha kopott, akkor én minden alkalommal újat veszek, ráadásul gyárit.
Servo | 860    2013-02-09 20:15:00 [25783]
Tárgytalan! Most lejött, volt valami gond a linkel!
Előzmény: Servo, 2013-02-09 20:08:00 [25782]
Servo | 860    2013-02-09 20:08:00 [25782]
Tudnátok segíteni E3N-01 gépkönyvet, honnan tudnék letölteni?
Révész Richárd | 2073    2013-02-09 20:06:00 [25781]
Először koppintsd meg kalapáccsal, hogy milyen a hangja.
Ha nem szép a csengése akkor repedt és mehet a MÉH-be.
Révész Richárd | 2073    2013-02-09 20:04:00 [25780]
Ennyire nem érzékeny.
keri | 14086    2013-02-09 20:04:00 [25779]
Csak azért kérdem mert MZ-nél ez komoly probléma.
Előzmény: zozo, 2013-02-09 19:51:00 [25777]
keri | 14086    2013-02-09 20:03:00 [25778]
Nem hullámosodik be?
Nem köszörülni kéne?
zozo | 5527    2013-02-09 19:51:00 [25777]
Hát sztem géptől is függ, majd mondják mások is.
Nálam ami jó volt:
A dobot lehetőleg egy fogással, kis fordulaton és előtolással, hogy ne tudjon berezegni.
Tárcsánál hasonló, de az az igazi, ha egyszerre megy mindkét oldalán a kés. Persze ehhez kell egy szupport.
n/a (inaktív)    2013-02-09 19:41:00 [25776]
Valaki el tudná nekem mondani autó fékdobot és féktárcsát hogyan kell szakszerűen felszabályozni?
hostya | 3111    2013-02-09 15:06:00 [25775]
Előzmény: zozo, 2013-02-09 14:58:00 [25774]
zozo | 5527    2013-02-09 14:58:00 [25774]
No, az meg még rosszabb...
Ennél már sokkal egészségesebb egy 1/2-2/1 áttétel, de az ideális a nyomaték elosztás szempontjából a 3/4-4/3-os hajtás, amit gyárilag is ajánl, nem véletlen.
Előzmény: hostya, 2013-02-09 13:53:00 [25773]
hostya | 3111    2013-02-09 13:53:00 [25773]
Így van ahogy írod.
Ma kipróbáltam.
A két 20-as kerék közé a 130-ast kell tenni hogy elérjék egymást.
Előzmény: zozo, 2013-02-08 22:42:00 [25771]
jani300 | 12314    2013-02-08 22:49:00 [25772]
Ezért írtam hogy megspóroltak egy kereket . 1mm nél 40-120 van , tehát elférne két 80 as . De ez csak elmélet ,jó az úgy is ahogy megtervezték .
zozo | 5527    2013-02-08 22:42:00 [25771]
-Mert két egyforma csak a 20-asból van.
Ezek közé legalább 120-as kéne, hogy átérje őket.(ha egyáltalán átérné így is)
Gondolj bele, a 20-as még csak eltekergeti a 120-at, de annak hatszoros gyorsítással kell visszahajtania a vezérorsóra. Milyen felesleges mechanikai kínzás ez neki...:)
Előzmény: jani300, 2013-02-08 22:06:00 [25769]
jani300 | 12314    2013-02-08 22:31:00 [25770]
Urak ! Köszönöm hogy egy nem túl jól sikerült nap végén beszélgethettem kicsit arról amivel szívesen foglalkozom .
jani300 | 12314    2013-02-08 22:06:00 [25769]
Az rendben . De minek , ha felrakhatok két egyforma kereket is ?
Előzmény: zozo, 2013-02-08 22:04:00 [25768]
zozo | 5527    2013-02-08 22:04:00 [25768]
1:1-es hajtást a 3mm emelkedéshez legalább 3-4 féle képpen is fel lehetne rakni ezekből a kerekekből.
jani300 | 12314    2013-02-08 21:57:00 [25767]
Na ugye . Közben nekem is muszáj volt kiszámolni Csak jó lesz az 3 nak . De jól megkavarták hogy megspóroljanak egy kereket !
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 21:53:00 [25766]
n/a (inaktív)    2013-02-08 21:53:00 [25766]
Egész pontosan 0.9999999 az arány és a menet pedig 2.9999997 mm lesz.
Előzmény: jani300, 2013-02-08 21:46:00 [25765]
jani300 | 12314    2013-02-08 21:46:00 [25765]
Persze , ez rendben . De számold ki az áttételt 3mm nél nem igaz hogy nem 1 lesz . Neked jobban megy a számolás .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 21:38:00 [25764]
n/a (inaktív)    2013-02-08 21:38:00 [25764]
Ez a dolog lehet hogy amiatt van hogy a két fogaskerék nem ér össze és az ollón levőt az egyszeres áttételnél nem írja oda mert az nem változtat semmit az arányokon.Csak a hajtó és hajtottat írja,az ollón lévőt nem ,oda olyat tesznek ami tetszik.
Előzmény: jani300, 2013-02-08 21:31:00 [25763]
jani300 | 12314    2013-02-08 21:31:00 [25763]
Azért se állok neki számolgatni
De az 1 és a 6 mm nél úgy néz ki hogy 1:1 ben hajt mégis . De ott egye meg a fene
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 21:23:00 [25762]
[ 1.7725 ]
