Oldal 447 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   443  444  445  446  447  448  449  450  451   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-08-22 21:46:00 [30383]
Aha! köszönöm!
Majd csak kialakul ez.
a magyar keresést abba is hagytam megpróbálok valami angol irodalmat találni.
Előzmény: kertész laci, 2016-08-22 21:43:00 [30381]
svejk | 33157    2016-08-22 21:44:00 [30382]
Emberünk már kreált valami mechanikus vezetőt, de azt mondja nem elég gyorsan fordul vissza a szál a végeken. Lehet nem is szinuszos kellene.
No mindegy egyelőre nem érdemes nagyon ragozni, mert még nagyon keveset tudok én is a meglevőről és a tervezettről is.
Telónn beszéltünk pár percet.
Előzmény: keri, 2016-08-22 21:31:00 [30379]
kertész laci | 773    2016-08-22 21:43:00 [30381]
"400 mm hosszú enyhén kúpos,40/50 mm átmérőjű 30 mm"
Viszont a mi hengerünkel csak hengerest tekertünk.A z enyhén kupost is hasonló gép tekeri,csak ott kupos a vezető orsó.
kertész laci | 773    2016-08-22 21:34:00 [30380]
Szűleim szövők voltak,igy eleget segédkeztem, orsó motring spulni cséve készítésben.Többfejes gépünkön aluból voltak ezek aszál vezetők.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 20:42:00 [30370]
keri | 14086    2016-08-22 21:31:00 [30379]
Dehogynem. Lineáris kell, a végeken meg egyenletes gyorsulással visszafordítani, azaz valami szinusz függvény.
Az orsó átmérő ezt nem befolyásolja túlzottan.
Inkább az a kihívás ebben, hogy az előző fordulóban lefektetett szál mellé kerüljön a következő. Az orsó forgásához képest kell valami minimális csúszás.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 21:17:00 [30376]
Törölt felhasználó    2016-08-22 21:21:00 [30378]
Szerintem a levegős megoldás lenne a nyerő.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 21:15:00 [30375]
svejk | 33157    2016-08-22 21:20:00 [30377]
No meg persze az ár sem mindegy.
Encoder, szervo g.orsó, sín... szerintem értelmetlen.
Ha 200 éve mennek a mechanikus gépek akkor csak jó kell lennie ennek a komának is.
Előzmény: zozo, 2016-08-22 21:00:00 [30373]
svejk | 33157    2016-08-22 21:17:00 [30376]
Köszi, de gyanítom a kúpos cséve miatt nem lineáris árok kell.
Előzmény: PSoft, 2016-08-22 21:10:00 [30374]
svejk | 33157    2016-08-22 21:15:00 [30375]
Hidd el nagy kihívás...
Gyors utánaszámolással kiderült hogy majd 60000 (hatvanezer!) mm/perc sebesség kellene jelentős gyorsítással és lassítással, napi 10-12 órában.
PSoft | 18696    2016-08-22 21:10:00 [30374]
Nézd ezt a mechanikát!
A kocsin egy termofej jár oda-vissza, ami valamikor írt valamit.:)
Ha gondolod, szívesen átengedem, az "árokrendszer" matematikájának tanulmányozására.:)
Előzmény: svejk, 2016-08-22 20:46:00 [30372]
zozo | 5527    2016-08-22 21:00:00 [30373]
"Elektronikus szálvezetést akarnak velem csináltatni de ..."
Nem kihívás az Neked! -Miért nem akarod elvállalni? -Időhiány?
svejk | 33157    2016-08-22 20:46:00 [30372]
A #30366 linkjét nézve elbizonytalanodtam, hogy lehet nem is olyan egyszerű annak az ároknak a matematikája?
svejk | 33157    2016-08-22 20:43:00 [30371]
Én is erre gondolok, 90'-re minden textilgyár szét volt verve.
Előzmény: keri, 2016-08-22 20:39:00 [30368]
svejk | 33157    2016-08-22 20:42:00 [30370]
No, épp most kezdtem aggódni, tehát valami hőre keményedő műanyag csupán, köszi!
Elektronikus szálvezetést akarnak velem csináltatni de próbálom őket a 200 éves technikához visszafordítani, csak én sem ismerem eléggé.
400 mm hosszú enyhén kúpos,40/50 mm átmérőjű 30 mm emelkedésű kereszttekercsre van szükség.
mondjuk még a fonalat sem tudom milyen....
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-08-22 20:27:00 [30364]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-22 20:40:00 [30369]
Valami ehhez hasonló, csak strapabíróbb anyagból
Előzmény: svejk, 2016-08-22 17:11:00 [30362]
keri | 14086    2016-08-22 20:39:00 [30368]
Szerintem az lehet a háttérben, hogy amikor még volt jelentős textil ipara Magyarországnak akkor még nem létezett elektronikus dokumentum.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 20:36:00 [30366]
keri | 14086    2016-08-22 20:37:00 [30367]
Na miaz, ki akarod túrni Gravomark-ot a piacról?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-22 20:30:00 [30365]
svejk | 33157    2016-08-22 20:36:00 [30366]
Tényleg nagyon béna vagyok, ezen pdf 9. oldalán kívül semmi érdemlegest nem találtam.
Nincs a textiliparnak elektronikus irodalma?
Törölt felhasználó    2016-08-22 20:30:00 [30365]
Köszönöm a segítséget. Ez jó megoldásnak látszik. Kicsi, egyszerű.
Hosszútávon is életképeset még nem találtam.
Előzmény: PSoft, 2016-08-22 07:55:00 [30355]
Kristály Árpád | 3085    2016-08-22 20:27:00 [30364]
csak mechanikusan, ez egy spéci műanyagféle vagy bakelit, mert ha leejted könnyen sérül...
Kristály Árpád | 3085    2016-08-22 20:26:00 [30363]
Szia Svejk!
Egy henger vezérli, melyen egy oda-vissza menet van ami végtelenített, magyarul egymásba szalad a kezdet és vég...csak árok van!
svejk | 33157    2016-08-22 17:11:00 [30362]
Biztos van itt valaki textilipari szaki.
Hogy működik az ilyesmi keresztcsévélés?
3.23-nál látszik jól a még álló kérdéses alkatrész.
A szál csak az árkokban fut vagy valami van még ott belül?
Mitől nem kopik el gyorsan?
Milyen érintkező anyagok vannak ott?
Gondolom mechanikusan van összeszinkronizálva a vezető és a cséve.
Törölt felhasználó    2016-08-22 11:12:00 [30361]
Persze, maráshoz igen, sőt jobb, a g-kód miatt mindenképpen, és egynéhány funkciója miatt. De úgy látom, hogy nem tud *.ttf-et menteni?
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-08-22 10:09:00 [30359]
Sásdi Zoltán | 735    2016-08-22 10:50:00 [30360]
Én az Eagle7.5-öt használom. Kisebb PCB-t kézzel is lehet benne rajzolni, ha kész van ULP (ez egy segédprogram: gcod-02.ulp) ami megcsinálja a körbemarás, kívánságra a "tisztázást", a fúrást, valamint a panel körbemarását is. A cadsofról letölthető, az ingyenes 100x80mm-ig enged két réteget, de a google segít.
Előzmény: szaky27, 2016-08-21 21:32:00 [30350]
Kristály Árpád | 3085    2016-08-22 10:09:00 [30359]
PSoft | 18696    2016-08-22 09:21:00 [30358]
Igen, Corel-ben is lehet, volt, hogy én is használtam fontszerkesztésre/készítésre.
De talán, a linkelt kis progival...egyszerűbb.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-22 08:04:00 [30356]
Törölt felhasználó    2016-08-22 08:25:00 [30357]
...persze, ha pl automatikusan akarsz kernelezni, vagy ha "profi" tömeggyártás, akkor profi program
Törölt felhasználó    2016-08-22 08:04:00 [30356]
CorelDraw-al is jól lehet fontot, fontkészletet készíteni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-21 22:22:00 [30353]
PSoft | 18696    2016-08-22 07:55:00 [30355]
Pár éve EZT használtam.
Jó a fontszerkesztője, pár egyvonalas font, stencil font is van a betűkészletében.
A "kreált" betűtípusok menthetők...
A szövegből, G-kódot is generál, meg még sok más funkciója is van, de már nem igazán emlékszem mindenre.
Magyarul nem hiszem hogy tudna, de nem olyan bonyolult, nem kell pilótavizsga hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-21 22:21:00 [30352]
szaky27 | 579    2016-08-21 22:40:00 [30354]
Köszi, kipróbálom
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-21 22:04:00 [30351]
Törölt felhasználó    2016-08-21 22:22:00 [30353]
Program név is jó lenne.
Törölt felhasználó    2016-08-21 22:21:00 [30352]
Font szerkesztőt keresek. Jó lenne ha tudna magyarul is.
Kisamotors | 709    2016-08-21 22:04:00 [30351]
Sprinttel csinálj gerber file-t. Tudsz marópályát és fúrót is.
Én ezzel csináltam Gkódot, de nem mindig tetszik neki a gerber. Egyébként teljesen jó, logikus, egyszerű, végigvezet a lépéseken.
Rapid pcb
szaky27 | 579    2016-08-21 21:32:00 [30350]
Szeretném kipróbálni a gépemet nyákmarásban is, viszont sprintlayout 6-ból milyen formátumba exportáljam ki hogy pl az aspire megegye? V. milyen más programmal lehetne a nyáktervből G kódot generáltatni?
Törölt felhasználó    2016-08-21 19:26:00 [30349]
Ezt jó lenne beszerezni valahonnan.
Bár, az anyagok biztos változtak azóta. De a technika ........
Kösz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-21 19:05:00 [30348]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-21 19:05:00 [30348]
Én ebből okosodtam anno...
Ez még az a békebeli szájbarágós szakkönyv. A szakmai fortélyokat részletesen leírja és nem csak homályosan utal rájuk. Sajnos könyvtári volt (
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-21 18:30:00 [30346]
Törölt felhasználó    2016-08-21 18:32:00 [30347]
Az üvegszövetre is azt mondták, van sok fele.
Törölt felhasználó    2016-08-21 18:30:00 [30346]
Köszönöm a válaszokat.
Pontos megnevezést is tudnál adni, amit te használtál?
Amikor voltam 3-4 fiatalember volt. Fiú, lány vegyesen. Eléggé elvették a kedvem a kérdezéstől és így a vásárlástól is. Szinte erőszakkal lehetett kihúzni a választ.
Pedig itt régebben írta valaki, mennyire segítőkészek voltak. Vagy csak front volt:))
Azt esetleg tudod. Bántja e a szigetelő habokat?
Abból csinálnám az alapot. Amit lekennék műgyantával.
Én is az akrilra gondoltam elsőre. De nem tudom mennyire marad meg rajta.
Persze, nem baj ha nem túl drága. 1-2 darabot biztos elcseszek.
Amit te vettél az kb mennyi volt? Ha emlékszel még rá.
Remélem még más is szól hozzá. Több szem többet lát alapon.
Előzmény: keri, 2016-08-21 17:59:00 [30342]
keri | 14086    2016-08-21 18:05:00 [30345]
Na megint én.
Profibbak úgy festik ezeket, hogy a negatív formába fújják a festéket, tehát kívülről befelé építkeznek. Azt nézem hogy ehhez való anyagok vannak a Noviánál, de ilyet még nem csináltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-21 17:18:00 [30341]
keri | 14086    2016-08-21 18:01:00 [30344]
Valami bamba helyettes lehetett ott, mert én bármit kérdeztem nagyon értették a szakmát.
keri | 14086    2016-08-21 18:00:00 [30343]
Ja a festés. Én sima akril sprével fújtam le.
keri | 14086    2016-08-21 17:59:00 [30342]
Én a legolcsóbbat venném. Lamináláshoz való poliészter gyantát.
Üvegszálas szerkezetekhez az pont jó. Ha csónak testnek jó, akkor neked is jó lesz.
Kisebb javításokhoz használtam ilyet. Elég erős és kemény anyag ha megköt, de addig bár sűrű, de ki tud folyni. Edző mennyiségével tudod szabályozni a fazékidőt.
Törölt felhasználó    2016-08-21 17:18:00 [30341]
Üvegszálas műgyanta szobrot szeretnék készíteni embernagyságban.
Milyen műgyantát vegyek/használjak hozzá?
Van ebben valakinek tapasztalata?
Festeni is szeretném. Mivel?
A Nagy Lajos Király úton azt mondták, mondjam meg milyen kell azt adnak. De, tanácsot adni nem tudnak.
Köszönöm ha segítesz!
Szammer | 75    2016-08-21 16:33:00 [30340]
Szia! Köszönöm megnézem. Egyébként a szakmában kezdtem esztergályosként, de annak már... ki tudja hány éve és a tudás és a tapasztalatok már eltűntek a "homályban". Most teljesen mást csinálok.
Előzmény: Vetesi75, 2016-08-21 14:45:00 [30339]
Vetesi75 | 1724    2016-08-21 14:45:00 [30339]
Pici gép...
Feltétlen valami finom megmunkáláshoz és univerzálisan alkalmazható cucc lenne a jó.
Egy lapka a sok közül: CCMT060202-EF, YBG205 anyaggal. (anyagminőség jelölése szinte gyártófüggő)
80 fokos rombusz, 6mm élhosszal.
Ez szénacélhoz, korrózióállóhoz és nem fémes anyagokhoz való "nagygépes" simító jellegű megmunkáláshoz elsősorban, - megszakított felületekhez és "kicsit rezgős" körülmények esetén is. (A grantoolnál most 1011huf+fa/db)
(Sokan az alu-lapkákra esküsznek - én nem - ,ez is kapható náluk kb. kétszer annyiért, -LC forgácstörővel kell keresni.)
Hozzávaló késszár típusa: SCLCR0808-K06
Jobbos, 8x8 keresztmetszetű, 95 fokos fővágóél tájolással, csavaros lapka befogással.
Oldalazásra és átmérőzésre is használható, elsősorban vállas munkadarabokhoz. Késtartó elfordítással akár 45 fokos letöréshez is...
Árát nem tudok, de tizenezer.
Előzmény: Szammer, 2016-08-21 13:26:00 [30337]
szaky27 | 579    2016-08-21 14:32:00 [30338]
Húúú basszus ez gyönyörű szép, elismerésem
Így hogy utána fested akkor lényegében bármilyen fába meglehet csinálni majd ilyen szépen?
(bármilyen alatt a szépen marható fákra gondolok )
Előzmény: Béni, 2016-08-21 13:16:00 [30336]
Szammer | 75    2016-08-21 13:26:00 [30337]
Lehet hogy az esztergálás topikban kellett volna feltennem a kérdést, de úgy érzem ez inkább a "béna vagyok" témába illik.
Nos:
Van egy kis hobbi esztergám (ERBA Compact 300. Az ennél jól központosítható késszár méret 8*8, de kis koccal a 10*10mm is elmegy. Eddig majdnem kizárólag gyorsacél késekkel hobbiztam, de most van egy-két dolog ami keményebb anyagok megmunkálását igényli. A géphez vásárolt (már kb. 7-éve volt)keményfém lapkás kések elkoptak.
Azon gondolkodtam, hogy ha lenne valami mini méretű lyukas befogású keményfém lapka, gyártanék hozzá késszárat. Elsősorban oldalazásra kellene megoldás.
Tudna valaki javasolni valamit?
Béni | 2078    2016-08-21 13:16:00 [30336]
http://photocarveac.atw.hu/
Előzmény: szaky27, 2016-08-21 12:47:00 [30335]
szaky27 | 579    2016-08-21 12:47:00 [30335]
Eddig ha ott importáltam be akkor ugye 3D-be tette be és mindig normál 3d be csinálta a pályát hozzá, eddig nem tudtam rá venni hogy így csinálja mint ahogy neked.
De még próbálkozom
Előzmény: juhasz, 2016-08-21 12:14:00 [30334]
juhasz | 244    2016-08-21 12:14:00 [30334]
Ez Finisingtoolpath 3mm-es 0,1-es gravirtű, steppover 2mm clearancepass 5mm.
Előzmény: szaky27, 2016-08-21 11:48:00 [30333]
[ 1.7594 ]
