Oldal 446 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   442  443  444  445  446  447  448  449  450   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2016-08-30 10:28:54 [30433]
A behúzótekercsek kapcsaira kössél hálózati zavarszűrőt és nem lesz gond a feszültségcsúcsokkal.
zavarszűrő
Előzmény: RJancsi, 2016-08-30 10:14:30 [30431]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-30 10:27:00 [30432]
Jobban bírják mint a hagyományosak, mert nulla átmenetnél kapcsolnak be és ki. Így sokkal kisebb az induktív lórúgás.
RJancsi | 5811    2016-08-30 10:14:30 [30431]
Sziasztok! Villanyos dolgokban (is) elég járatlan vagyok. A kérdésem, hogy a szilárdtest relék mennyire bírják az induktív terhelést? Konkrétan egy 230V/30W teljesítményű behúzótekercset (mágneskapcsoló) működtethetek közvetlenül szilárdtest relével, vagy kell valami védőáramkör a ki/bekapcsolásnál keletkező induktív csúcsok ellen?
Csuhás | 6750    2016-08-30 10:11:25 [30430]
Menetfúrót így szoktak készíteni, fék nélkül: menetfúró ötlet
Előzmény: Lóri, 2016-08-30 09:56:42 [30429]
Lóri | 119    2016-08-30 09:56:42 [30429]
Az elektromos motorfék működése érdekelne.
A tengelyen van valami lapolás, vagy a körkeresztmetszetre fog rá az elektromágneses valami. Egyből fog? Mit érdemes tudni róla? Szeretnék egy menetfúrót csinálni és ahhoz kellene (talán). Kell-e az nekem az irányváltáskor? Szokott lenni az eladó dolgok között ilyen 24V-os lapos karika, az érdekelne.
Üdv:Lóri
laacika | 3149    2016-08-27 14:09:10 [30428]
Értem,köszi.
Hát a kézi dolgoknál mint pl kézi menetfúró/metsző dörzsár stb nincs akkora hőtermelődés hogy elérné ezt a 180 fokos határt.
Előzmény: Vetesi75, 2016-08-27 13:29:05 [30427]
Vetesi75 | 1724    2016-08-27 13:29:05 [30427]
Nem is a keménység/szívósság közötti különbség a kiemelendő, hanem inkább a hőmérséklet, ahol elvesztik a szilárdságukat.
A "WS" kb. 180 fokig bírja, a "HSS" akár 500-zal is jól elvan.
A "HSS" nagyobb hőmérséklet kialakulását engedi meg a vágóélen, ezért magasabb vágósebesség használható, ami által sokkal termelékenyebb.
Előzmény: laacika, 2016-08-27 13:01:35 [30426]
laacika | 3149    2016-08-27 13:01:35 [30426]
Halihó az új fórumon,és egyben köszönet azoknak akiknek ez köszönhető
Lenne is egy kérdésem,az WS feriratú metszők/fúrók ugye szerszámacélból készültek,ugye ezeknek a keménysége/szivósága ugye jól elmarad a Hss gyorsacéltó,de mennyivel?Ez lenne a kérdésem.
Valami olyasmire gondolok hogy a WS ferliratú szerszámacélból készültek csak puhåbb acélok megmunkálására való mint pl szerkezeti acél/pl C45.A Hss pedig már alkalmas keményebb anyagokhoz is,pl előnemesitett anyagokhoz,jól gondolom.
Köszönöm a válaszolóknak.
svejk | 33157    2016-08-24 21:53:00 [30425]
Dehogy kalkuláltam, azt sem tudom hogyan fognék neki kiszámolni.
De kapok kölcsön majd egy gyárit, ha kézben van akkor talán jobban ráérez az ember.
Előzmény: kertész laci, 2016-08-24 20:35:00 [30424]
kertész laci | 773    2016-08-24 20:35:00 [30424]
Azt is bele kalkuláltad,hogy nem csak" kerületre megy a szál hanem átlósan is"?A 100mm-es orsó pl.nem csak 100 X 3.14mm-t vesz fel egy fordulatra.
Előzmény: svejk, 2016-08-24 14:49:00 [30419]
Kristály Árpád | 3085    2016-08-24 17:59:00 [30423]
A 30363...-ban erről beszéltem, illetve ìrtam...
Ennèl egyszerübb nincs...
Előzmény: Motoros, 2016-08-24 16:00:00 [30421]
zozo | 5527    2016-08-24 17:43:00 [30422]
Húúú, ez nagyon trükkös. Csak a balmenet excentrikus, vagy a másik végén a jobbmenet is?
Motoros | 5101    2016-08-24 16:00:00 [30421]
Itt jobban látni talán?
Előzmény: Motoros, 2016-08-24 15:56:00 [30420]
Motoros | 5101    2016-08-24 15:56:00 [30420]
Nem tudom erre gondolsz e- de a széleken pont nem mély.
Ez egy gyári vezetőhenger, a visszafordulásnál sincsen semmi különös, látszik az is ahogyan a marótárcsa kifutott, az átmenetet összereszelték kis rádiusszal.
Tehát pont a visszafordulásnál feljön majdnem a felszinre aztán fokozatosan lemegy a 180 fokon belül...aztán megint feljön.
A gyáriak aluminiumból készültek, nem lehetett olcsó mert iparszerűen ment házi fusihoz az utángyártás danamidból.
Az aluminium az excentrikus tömegeloszlás miatt ki is volt egyensúlyozva, a műanyagok nem.
Ha kell a minta akkor elküldöm tanulmányozni.
Ezt egyszerűbb megmutatni egy értelmes marósnak, mint lerajzolni.
svejk | 33157    2016-08-24 14:49:00 [30419]
Tegnap elsőre erre gondoltam, de elvetettem mivel logikám szerint épp a szélein kellene mélyebbnek lenniük.
Ha a szélein jár akkor hosszabb lengő szál és ilyenkor lehetne az átmérő csökkenéssel kompenzálni.
Hmmm... ezt még át kell gondolni.
Előzmény: kertész laci, 2016-08-23 21:19:00 [30412]
Dakota25 | 627    2016-08-24 12:11:00 [30418]
"Elektronikus szálvezetést akarnak velem csináltatni de próbálom őket a 200 éves technikához visszafordítani"
- Igény sok mimdenre lenne. Svejknek -szerintem- igaza van.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-24 11:50:00 [30417]
Szalai György | 9544    2016-08-24 11:50:00 [30417]
A #30370-ben, ott az elektronikus szálvezetés igénye.
Előzmény: Dakota25, 2016-08-24 10:51:00 [30416]
Dakota25 | 627    2016-08-24 10:51:00 [30416]
Belekotyogok már én is.
Azt gondolom kevéssé célszerű az adott gyorsulásértékek mellett ténylegesen gyorsuló alternáló mozgást végző, jelentős tömeggel rendelkező megvezetésben gondolkodni.
A szál tömege az alternáló szakaszon szinte nulla. Bármi (ténylegesen gyorsuló) megvezetés mozgatja, annak a tömege sok nagyságrenddel lesz magasabb, mint a mozgatott (hasznos) tömeg.
Az energetikai hatásfok könnyen megbecsülhető...
A fellépó erők, és igénybevételek szintén...
A szükséges mechanikai szilárdság eléréséhez betervezett újabb tömegek tovább rontják a helyzetet.
Nem véletlen, hogy a régiek ezt a megoldást lelték. Alig van új a nap alatt.
Ha a hornyolt henger kivitelezése annyira problémás (bár egy forgatóval nem lehet rém nagy gnd kimarni akár aluból), egy forgó korong excentrikus furatán átvezetett szál, egy réspolarizátorral tán szintén megoldja a feladatot. (Igaz furán kell "csapágyazni", hogy ne legyen útban a tengely.)
Előzmény: svejk, 2016-08-22 21:15:00 [30375]
keri | 14086    2016-08-24 09:47:00 [30415]
Ha megtervezi ki lehet nyomtatni.
POM vagy PETG anyagból szerintem jó is lenne.
De korlátozott méretben esztergálni is tudnék ilyet műanyagból (meg még páran itt)
Előzmény: svejk, 2016-08-23 19:38:00 [30409]
southboy | 64    2016-08-24 09:34:00 [30414]
Probálkozom az új lazyturn el. Valahogy nem akar szerszámpályát generálni nem látom a code prologba semmit. mi lehet ? Szimuláció van de semmi más
kertész laci | 773    2016-08-23 21:25:00 [30413]
No és kúposban csak a vetélőbe való,kezdőkúpos ,test nélkülit ismerem.Ott a vezető henger is kúpos ,gondolom a kerületi sebesség miatt .
kertész laci | 773    2016-08-23 21:19:00 [30412]
A változó horonymélység ahhoz kell ,hogy ne rángassa a lefejtendő motringot,tekercset,stb.
A keresztorsó középvonalában elhelyezett szálvezetőtől jobbra-balra kitérőszálnak fel kellene gyorsulni ,aztán lelassulni,ez a horony mélységével elég jól kompenzálható .Van olyan szál ami rugalmatlan pl,aranyszál,ezüstszál,ami valójában bevont damil.Ezt állandóan eltépné.
Én csak azokat a kereszt orsózókat ismerem ami kontakt,vagyis a henger tekeri az orsót, Látom már van más módi is .
svejk | 33157    2016-08-23 20:37:00 [30411]
Célfeladat, célgép.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-23 20:26:00 [30410]
Szalai György | 9544    2016-08-23 20:26:00 [30410]
És nem egyszerűbb?
Talán, ha nem is egyszerűbb de széles határok között hangolható lehet, így egy rendszer többféle tekercselési igényt is kiszolgálhat.
Elektronikus megvalósításra nekem első gondolatnak a szkóp Lissajouss ábrája ugrott be.
De ahhoz kéne egy harminc centis úthosszon nagyon gyorsan oszcilláló eltérítő kar.
Mint egy ős HDD karja.
svejk | 33157    2016-08-23 19:38:00 [30409]
Hátha ma is erre jár Kertész Laci és elárulja a változó horonymélység miértjét.
Közben beszéltem az emberemmel és azért vetette el ezt a megoldást, mert nem talált kivitelezőt a vezető elkészítésére.
Gondolta az elektromechanikus egyszerűbb...
Előzmény: svejk, 2016-08-23 18:54:00 [30404]
svejk | 33157    2016-08-23 19:34:00 [30408]
Jó, de 400 mm hosszú spulninál nagyon nagy lengő méretek adódnának.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-23 18:37:00 [30403]
svejk | 33157    2016-08-23 19:31:00 [30407]
Igen, írtam tegnap a #30375-ben hogy 60 m(!)/perc-es sebességgel kell rohangálnia a szálvezetőnek.
elektronikusan le tudom követni de nem tudnék olyan megfizethető mechanikát készíteni hozzá, ami ezt bírja napi 8-10 órában.
Sz.József | 3169    2016-08-23 19:06:00 [30406]
A Mach3-nak van egy ilyen felülete, de valószínűleg a "mechanikus" kivitelnek a poros nyomába sem jöhet. (sebességügyileg...)
De hátha jó (lenne) valamire...(?)
Előzmény: svejk, 2016-08-22 20:43:00 [30371]
svejk | 33157    2016-08-23 18:58:00 [30405]
Ezt a videót most tényleg az én kedvemért csináltad???
Megtisztelő!
Előzmény: Motoros, 2016-08-23 18:31:00 [30402]
svejk | 33157    2016-08-23 18:54:00 [30404]
Azoknak a kiszélesedéseknek mi is a szerepük?
ott jobban keresztbe húzódik a szál?
Csuhás | 6750    2016-08-23 18:37:00 [30403]
Ahogy nézem lehet tekerni spirál nélkül is: spulni
Előzmény: svejk, 2016-08-23 16:07:00 [30401]
Motoros | 5101    2016-08-23 18:31:00 [30402]
Mostanra sikerült csak lefotóznom, videóznom ezt az ősi magyar kisipari spulnizót, de elkéstem. (((
Na mindegy. Hátha van benne valami hasznos.
ITT van pár fotó
ITT meg egy videó a gépecskéről.
svejk | 33157    2016-08-23 16:07:00 [30401]
Király vagy!
Én elbactam tegnap az egész estémet vele sikertelenül.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-23 16:01:00 [30400]
Szalai György | 9544    2016-08-23 16:01:00 [30400]
Nem tűnik annyira bonyolultnak, míg nem látom az ördögöt a részletekben.
https://www.youtube.com/watch?v=5r0yhbhsUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=7VBrwNIIYeE
http://www.mekanizmalar.com/traverse_roll.html
http://www.amacoil.com/articles05.html
https://media.licdn.com/mpr/mpr/jc/AAEAAQAAAAAAAAInAAAAJDk0NjRmNWNhLTBkMjEtNDFjNy1iNTY4LTU5ZjgxNzc0ZGY2NA.jpg
Előzmény: svejk, 2016-08-22 17:11:00 [30362]
Motoros | 5101    2016-08-23 15:42:00 [30399]
Mivel jót röhögtem ezért a poénodért jutalmul kotrok elő valamit a múltból.
Előzmény: svejk, 2016-08-23 15:36:00 [30396]
Motoros | 5101    2016-08-23 15:40:00 [30398]
Ja most esett le
Motoros | 5101    2016-08-23 15:39:00 [30397]
Jó hát nem az eszéért szerettem. De ez már elévült.
Csillag Hajnalka meg már nyugdíjba is ment.
svejk | 33157    2016-08-23 15:36:00 [30396]
Akkor értem miért volt a barátnőd!
Előzmény: Motoros, 2016-08-23 15:32:00 [30395]
Motoros | 5101    2016-08-23 15:32:00 [30395]
A 8. oldalon lévő "fonalvég egyesítési módszerek"-ből az 1. verziót kellett Bori barátnőmnek megkötni fél másodperc alatt egy azaz egy kézzel...komoly.
Így felvették Őt a Lenfonóba 8. általános után. Ez volt a belépő. 3 műszakban mentek a gépek.
Most valami filmgyár van a helyén.
A tekercselőd 9. oldali leírása sekélyes tényleg, de a lényeg benne van, de csak annak aki amúgy is ismeri, hogyan működött.
Hót egyszerű valami volt az a bizonyos kényszer szálvezetésű kontakt verzió.
A videódon lévő az már más kategória, de az nem is jöhet számításba.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 20:36:00 [30366]
remrendes | 4256    2016-08-23 08:31:00 [30394]
Ahogy nezem a SheetCAM is tud PCB-t.
Előzmény: szaky27, 2016-08-21 21:32:00 [30350]
keri | 14086    2016-08-23 07:32:00 [30393]
Látatlanban nehéz, de a víruskereső spam szűrő részének (ha van) egyenként meg kell adni a nem kívánt leveleket. Egy idő után megtanulja.
Ha nincs spam szűrője, akkor a tartományt tiltanám ki, bár többnyire a világ minden pontjáról véletlen szerű címekről küldik ezeket.
Esetleg a gyakran előforduló frázisokra szűrnék. Ezt meg a levelező szokta tudni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-08-23 07:22:00 [30391]
remrendes | 4256    2016-08-23 07:29:00 [30392]
A webes feluleten nem tudod spam-nak jelolni oket?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-08-23 07:22:00 [30391]
A levelezőmre rátelepedtek a románok Mindenfajta román levelek érkeznek amelyeket nem győzök kitörölni . Kitörlőm őket és 10 perc múlva újra megjelennek . Mit kell ilyenkor tennem ? Legális vírus íróval dolgozom ...
keri | 14086    2016-08-23 07:08:00 [30390]
mechanikai okokból mindenképpen ívesre kell a fordítót. Nagy sebességű gép lévén egyenletes gyorsulásra törekednék aminek meg ismert a képlete. s=a/2*t^2+V'*t (s az elmozdulás, amit korrigálni kell a kiindulási mozgással) OK ez így parabola ív, nem szinusz.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 21:44:00 [30382]
keri | 14086    2016-08-23 07:00:00 [30389]
Itt azért sikerült.
Bár valamennyire az előző szál is megvezeti.
Lehet csak elég távol kell rakni egymástól az orsót és vezetőt, és magától kialakul ez a minta?
Előzmény: kertész laci, 2016-08-22 21:55:00 [30384]
zozo | 5527    2016-08-22 22:18:00 [30388]
Egyfolytában azon agyalok, hogy mit csinálna a levegő. -mire gondolsz?
Mert ha valamiféle aktuátorra, akkor az nagyon felejtős. Lassú és nagyon gazdaságtalan folyamatos üzemre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-22 21:21:00 [30378]
svejk | 33157    2016-08-22 22:10:00 [30387]
Zsugorra gondoltam nem vákuumfóliára.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 22:06:00 [30386]
svejk | 33157    2016-08-22 22:06:00 [30386]
Kívülről lehet valami vákuumfólia kerül majd rá?
majd pontosítok.
Előzmény: svejk, 2016-08-22 22:05:00 [30385]
svejk | 33157    2016-08-22 22:05:00 [30385]
A kérdésed jogos és fontos, azt ugyan nem is tudom még milyen fonalról van szó de cséve nélküli és az a lényeg hogy majd bentről húzzak ki a szálat valami kötözéshez és az ugye ne gubancolódjon.
Tényleg kicsit korai volt még a kérdésem mert én is keveset tudok még a dologról.
kertész laci | 773    2016-08-22 21:55:00 [30384]
Szerintem nem kell mellé kerülnie.A fix méretű vezető henger-változó orsó átmérő kombó sem tudja ezt.
Svejk ! Azért még kérdés hogy cséve testren marad a fonal,vagy önmagában meg kell hogy álljon test nélkül.
Előzmény: keri, 2016-08-22 21:31:00 [30379]
[ 1.9704 ]
