Oldal 446 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   442  443  444  445  446  447  448  449  450   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2013-02-15 21:32:00 [25912]
Persze,...elég csak egyszer átfúrni azt a főorsót.
Nem kell kétszer,...mint ahogy írtad.:)))
Előzmény: svejk, 2013-02-15 21:22:00 [25909]
jani300 | 12314    2013-02-15 21:28:00 [25911]
Ha nincsenek szerszámaid lehet érdemes megpróbálni egy főorsóban vezetett 20-as húzott anyagból készült fúrórúddal . Amit előbb írtam úgy tűnik ütközött Svejkel és elveszett .
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 21:15:00 [25908]
istvan58 | 1914    2013-02-15 21:25:00 [25910]
Köszi, ez jó otlet. Már csak egy fúró kell.
svejk | 33157    2013-02-15 21:22:00 [25909]
Ha tudsz fúrót köszörülni, akkor a kisgépeden még most csinálhatsz egy lépcsős fúrót.
A kívánt fúrat méretével egyező fúró elejét leköszörülöd a mostani furatméretre, ezzel megvezeted a fúrót utána már csak a váll kialakítása marad ahol a vágólek lesznek, ezt lehet kísérletekkel tudod eldönteni mikor fog szebben vinni.
Közvetlen a váll előtt kisebb is lehet az átmérő, így könnyebben hozzáférsz a vágóél kialakítással.
istvan58 | 1914    2013-02-15 21:15:00 [25908]
Hát az nincs...igaz még fúro sem..
Előzmény: Sz.József, 2013-02-15 21:13:00 [25907]
Sz.József | 3169    2013-02-15 21:13:00 [25907]
Én egy ugyan ilyen méretű marót "preparálnák" ki hozzá...
Ha van rá lehetőséged.
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 21:02:00 [25900]
istvan58 | 1914    2013-02-15 21:13:00 [25906]
végül is jó a kónuszos furó csak találjak elég hosszút...250-300mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 21:08:00 [25903]
istvan58 | 1914    2013-02-15 21:11:00 [25905]
a dörzsárat azt kézel tekertem volna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 21:05:00 [25902]
svejk | 33157    2013-02-15 21:10:00 [25904]
Menni fog az, csak az előtolással csínján óvatosan a szegnyereggel és kend rendesen az élszalag miatt.
Jobb lenne 150 fokosra köszörült fúró, de vigyázz ne legyen csámpás.
Dama is azért írta hogy nagyobb teljesítmény kell (pedig nem) mert belekap a fúró az anyagba. De nálad a szegnyereggel lehet rendes előtolást adni.
n/a (inaktív)    2013-02-15 21:08:00 [25903]
A szegnyergedbe szerintem MK2es kúp van. Miért nem egy kúpos szárú fúróval próbálod meg ?
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 21:05:00 [25901]
n/a (inaktív)    2013-02-15 21:05:00 [25902]
Már csak azért is felejtős mert a 200as fordulat rengeteg egy ekkora dörzsárnak. Ekkora dörzsárnak kb 30-40es fordulat kellene. Ha lenne frekvenciaváltód nem is lenne gond. Egy dörzsárnak max 0,1-0,15mm fogás adható. Ekkora léptékkel meg elég sokáig tartana. Meg persze állandó emulzió...
Előzmény: zozo, 2013-02-15 21:00:00 [25898]
istvan58 | 1914    2013-02-15 21:05:00 [25901]
köszi a tanácsot, beszerzek egy fúrót és megpróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 21:01:00 [25899]
istvan58 | 1914    2013-02-15 21:02:00 [25900]
akkor megpróbálom a fúrót, már csak egy 20,5...21-es fúrót kell szerezni,és meghoszabitani...
n/a (inaktív)    2013-02-15 21:01:00 [25899]
Ha ugy fúrod hogy nics rajta a tokmány akkor az orsóba tegyél szükítő betétet aminek a furata egyezik a fúró átmérőjével,ez megvezeti majd hogy ne menjen félre.Tokmányosnál meg abba befogott csödarabot amit ugy leszabályozni hogy minél jobban beérjen az orsóba.
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 20:53:00 [25894]
zozo | 5527    2013-02-15 21:00:00 [25898]
Felejtős.
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 20:57:00 [25897]
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:57:00 [25897]
Állitható dörzsáral mennyit lehett bőviteni?
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:57:00 [25896]
200-at ir, de most próbáltam kb 80-100ig lemegy, de félek hogy ot nem lesz ereje.
Előzmény: zozo, 2013-02-15 20:54:00 [25895]
zozo | 5527    2013-02-15 20:54:00 [25895]
200 sok neki. Valami mást kellene kitalálni sztem.
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 20:51:00 [25893]
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:53:00 [25894]
elvileg megvan a bekezdés mert a tokmány felöl MT3 kúp van,
Előzmény: jani300, 2013-02-15 20:45:00 [25892]
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:51:00 [25893]
elvileg a kisebbik fokozaton 200 a legkisebbik fordulat.
jani300 | 12314    2013-02-15 20:45:00 [25892]
Mekkora a legkisebb fordulata a gépnek ? Ha csak elektronikusan tudod lassítani a fordulatot lehet gyenge hozzá a gép . Ha mindenképp fúrni akarod , furatkéssel csinálj egy bekezdő részt . A csigafúró könnyen félrefúr .
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 20:40:00 [25891]
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:40:00 [25891]
most éztem meg egy reszelővel, nem tünik keménynek. Kell csináljak egy spéci hosszabitot fúrót max 13-as szárral és próba szerencse.
Előzmény: zozo, 2013-02-15 20:28:00 [25890]
zozo | 5527    2013-02-15 20:28:00 [25890]
Nekem nincs tapasztalatom benne, de necces a dolog. Kis fordulaton kis előtolással, spray-vel tán elmenne. Nincs az orsó felületkezelve? (kemény réteg rajta)
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 20:23:00 [25889]
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:23:00 [25889]
Szóval 19,7mm-röl kellene bőviteni 20,5...21mm-re, ..fúró?
zzrash | 404    2013-02-15 20:17:00 [25888]
Szerintem arra gondolt, hogy 9-es fúróval fúr elő, majd a tizessel. A 9+10 esetén nagyobb teljesítményre van szükség szemre, mint a 4+10 esetében.
Előzmény: zozo, 2013-02-15 20:14:00 [25887]
zozo | 5527    2013-02-15 20:14:00 [25887]
" De ha előfúrod 9es fúróval majd ezt akarod 10re felfúrni sokkal nagyobb teljesítményre lesz szükség."
Hát azért ha számolunk, akkor nagyobb teljesítmény kell a 4-ről 10-re fúráshoz. Azért gondolod csak így, mert tán már meg van égve a fúród élszalagja és szinte beleszorul a furatba.
Jó szerszám észre se veszi az 1mm-nyi átmérőt.
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:11:00 [25886]
igen, 400w-os.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 20:02:00 [25884]
istvan58 | 1914    2013-02-15 20:05:00 [25885]
A tokményt inkább leveném mert igy kb 70mm-rel közelebb kerülök az orsóhoz...
Előzmény: Csuhás, 2013-02-15 20:01:00 [25883]
n/a (inaktív)    2013-02-15 20:02:00 [25884]
Aha... Ekkora hosszon már lehet nem ártana majd a hűtés is neki. Jól gyanítom hogy 300-400W motor van rajta ? Én tudván így a hosszokat furatkéssel meg se próbálnám. Inkább a fúrót. Bár majdnem biztos vagyok benne hogy ilyen motorral ami rajta van nem fogod tudni kifúrni. Majd a tapasztaltabbak megmondják a tutit.
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 19:50:00 [25882]
Csuhás | 6750    2013-02-15 20:01:00 [25883]
Valami sima rúd közepére kellene egy pici betétkést rögzíteni majd a főorsó túlsó végére egy műanyag kupakot aminek a furata húzósan megvezeti a fúrórudat. A tokmányba is be kell fogni egy műanyag perselyt. Így a rúd mindkét fele csillapítva van. A rúd a késtartóba van rögzítve. Így meg lehetne próbálni
istvan58 | 1914    2013-02-15 19:50:00 [25882]
egy ilyen kis Kinai esztergarol van szó:
orsó öszhosza kb 180mm és a baloldali megmunkálatlan rész amit bőviteni kellene az 110mm, vagyis több moint a fele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 18:43:00 [25881]
n/a (inaktív)    2013-02-15 18:43:00 [25881]
Ezzel az a baj hogy viszonylag kicsi az átmérő viszont a hossza az elég nagy. Emiatt a furatkés nem biztos hogy jó megoldás lenne mert a túl nagy hossz miatt beremegne a vége. Viszont úgy érzem a fúró se lenne megoldás mert a pici fogásmélység miatt nagy erő ébredne a kerületen. Ennek érzékeltetése miatt mondok egy példát. 10es furatot akarsz fúrni. Ha 4essel előfúrsz neki akkor viszonylag kis teljesítményű géppel is kifúrható. De ha előfúrod 9es fúróval majd ezt akarod 10re felfúrni sokkal nagyobb teljesítményre lesz szükség. Továbbá a nagy hossz miatt nagy súrlódás ébredne a fúró palástján. Milyen esztergáról van szó ? Mekkora motor van rajta ? Ha letudod úgy áttételezni hogy nagy legyen a nyomaték 200-250es fordulaton is akkor akkor megpróbálhatod fúróval. De ha nem olyan nagy hosszon kell ezt végbe vinni akkor inkább furatkéssel próbálkoznék.
Előzmény: istvan58, 2013-02-15 16:42:00 [25876]
Lovi | 732    2013-02-15 17:31:00 [25880]
Igen, így már értem mire gondolsz. Szóval vagy túlméretezem a motort, vagy kelleni fog valami folyamatosan változtatható fordulatú hajtómű. Hobbi gép lévén valószínűleg a nagyobb motorral úszom meg olcsóbban. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-15 17:24:00 [25879]
Törölt felhasználó    2013-02-15 17:24:00 [25879]
Nem írtam el semmit, Te kevered az előtolási sebességet és a forgácsolási sebességet.
Ez kétféle fogalom.
Pl. gyorsacél szerszámra javasolt forg.seb: 30-60 m/min.
Ehhez különböző átmérőkhöz különböző fordulatszámok tartoznak a v=d*3.14*n képlet alapján. Így aztán az sem lehetséges, amit írtál: "Valamint nem tudom, hogy kell-e egyáltalán váltogatnom a fordulatszámot, én nem terveztem."
Kell változtatnod a fordulatszámot mindig az átmérőgöz is igazodva!!!! Nyilván érzed, hogy 2 mm-es átmérőn pörögni kell jócskán, 80 mm-en pedig elég az az érték, amit a példában írtam.
Előzmény: Lovi, 2013-02-15 17:14:00 [25878]
Lovi | 732    2013-02-15 17:14:00 [25878]
Köszönöm a választ Tibor!
3000-es fordulatnál gyorsabb főorsókat még nem láttam esztergán, gondolom okkal, ezért számoltam én is ezzel. 3000*0.2=600m/perc (10mm/s) előtolás, szóval ez az elméleti maximumom előtolásban. a 60m/min-t gondolom elírtad és te is ezzel az értékkel számolsz.
300w vagy 1-2 Kw részt viszont nem értem, nyilván a megadott 120w a legnagyobb átmérőn és leválasztott anyagon kell érteni. Milyen esetben kellene a számítottól nagyobb teljesítmény? Valamint nem tudom, hogy kell-e egyáltalán váltogatnom a fordulatszámot, én nem terveztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-15 17:03:00 [25877]
Törölt felhasználó    2013-02-15 17:03:00 [25877]
A megadott előtolás vágyálmodat felejtsed el két ok miatt:
- túl nagy a megadott érték esztergára
- esztergálásnál jobban lehet érezni a dolgokat, ha a főorsó 1 fordulatára vonatkoztatjuk az előtolást (mm/f).
Ez legyen a gépednél max. 0.2 mm/f.
Tegyük fel, hogy max. 60 m/min a vágósebességed, ekkor a tokmányod 80-as átmérőn ~4 1/s-al kell forogatni. Ezen adatokhoz ~120 W forgácsolási teljesítmény kell. Sajnos ha eljátszod a mai "divatot", azaz csak elektronikusan változatatható fordulatszám hajtást alkalmazol mechanikus áttétel nélkül, így bizony ehhez már 1-2 kW-os motor is szükséges. Ha azonban van egy pár fokozatú lassító áttételes főhajtóműved, akkor elég egy ~300 W-os motor a veszteségeket is figyelembe véve.
Előzmény: Lovi, 2013-02-15 16:23:00 [25875]
istvan58 | 1914    2013-02-15 16:42:00 [25876]
Tanácsot szeretnék kérni: adot egy Kinai minieszterga, főorsó MT3 kúp, de az orsó fele, ahol a kúpköszörülése véget ér csak durván megmunkált, kb 19,7mm átmérőlyü a lyuk. Nos ezt szeretném bővitenni kb 20,5mm-re hogy 20-as anyag simán menjen át rajta. Milyen szerszámal lehetne ezt megcsinálni, egy 20,5...21 es fúrót neki lehet ereszteni nem fog beleharapni, beszorulni...stb? A főorsó a gépben van, nem akarom kiszedni, a helyén kellene megcsinálni.
Lovi | 732    2013-02-15 16:23:00 [25875]
Egy kis számolgatásban kérném a segítségeteket.
Egy CNC esztergához kellene főorsó motor, de nem tudom mekkora a maximális forgácsolási teljesítményem.
Maximum 80mm átmérőjű anyagon szeretnék 0.4-0.5mm fogásmélységgel 40mm/másodperc (2400mm/perc) előtolással esztergálni aluminiumot, rezet, bronzot, műanyagot.
Mekkora motort érdemes vegyek a feladathoz? Egy másik kérdés pedig az, hogy szükséges-e a 3000-es fordulat hozzá? Ha valamit kihagytam jelezzétek kérlek.
andrasbsl | 204    2013-02-13 23:02:00 [25874]
Igen.
Előzmény: Csuhás, 2013-02-13 22:11:00 [25873]
Csuhás | 6750    2013-02-13 22:11:00 [25873]
Metrikus rendszerű a gép? ( Nóniuszok, vezérorsó )
Előzmény: andrasbsl, 2013-02-13 18:16:00 [25872]
andrasbsl | 204    2013-02-13 18:16:00 [25872]
Na most a helyzet az hogy olyan áron jutottam hozzá, hogy kénytelen lesz nyomorult hobbi gép lenni. Ha nem hozom el akkor pedig olyan helyre került volna amit nem érdemel...46 éves egyébként, de látszólag nagyon egyben van. Kivehető ágyas, 1500csúcstávolságú. Egyetlen egy óriási problémája van, hogy 10kWmotor van rajta. Gondolkodom egy 3kW körüli altenativ meghajtáson, az eredeti megtartása mellett, és ha esetleg olyasvalami lesz ami igényli a teljesítményt akkor vissza lehet dobni a szíjakat...Tudom hogy nem ez a legideálisabb választás, de ha ez van mit tegyek.Eladni nem lehet olyan áron amennyit egyébként meg ér. Minden beszerezhető hozzá, arról inkább ne beszéljünk milyen áron...Egy dolgot ne kelljen cserélni, főorsőcsapágyat. Szikrázott a szemem mikor az árat megláttam. Gamet egyébként.
Előzmény: Laslie, 2013-02-13 16:49:00 [25871]
Laslie | 7674    2013-02-13 16:49:00 [25871]
Bár nem dolgoztam ilyenen, de a műszaki paraméterei szerint masszív ipari gépnek számít.
Mondjuk az, hogy angol masina az hordoz némi kockázatot. Alkatrészhez nem jutsz hozzá egykönnyen, ha csak nem a szigetországból.
A 20-as minimum fordulat nagyon jó rajta. Nagy menetfúróknál, nagy ékszíjbeszúrásoknál, nagy profilkéseknél igen előnyös.
Elsődleges gépnek nem ajánlom. Nem erre a méret tartományra készül az alkatrészek legtöbbje.
Hobbi gépnek meg végképp nem alkalmas.
Ha termelni akarsz vele akkor érdemes megnézni közelebbről, de csak akkor ha van már egy kisebb géped is.
Előzmény: andrasbsl, 2013-02-13 15:50:00 [25870]
andrasbsl | 204    2013-02-13 15:50:00 [25870]
Szeretnék érdeklődni, hogy dolgozott-e, dolgozik-e valaki ilyen géppel, és ha igen kikérném a tiszteletteljes szakmai véleményét róla. Köszönöm
Colchester Mascot 1600
tomktom | 370    2013-02-12 22:56:00 [25869]
1/4 coll-osként keresd, úgy könnyebb lesz...
rolling.hu-n próbálkozz, én múltkor 3-as kéregedzett rúddal szivattam őket, de beszerezték.
Előzmény: Laslie, 2013-02-12 13:38:00 [25866]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-12 16:29:00 [25868]
Delcam FeatureCAM
Előzmény: elektron, 2013-02-10 23:42:00 [25852]
Laslie | 7674    2013-02-12 13:40:00 [25867]
Esetleg kör keresztmetszetű HSS szerszámanyag is megfelelő lenne. 6,33mm-es átmérő még jó.
Laslie | 7674    2013-02-12 13:38:00 [25866]
6,35-ös húzott köracélt , vagy hidraulika/pneumatika rudat keresnék.
Esetleg régi winchesterekből, floppyk-ból kitermelt vezető rudazat is megfelelő.
minimum 150mm kellene.
vjanos | 5568    2013-02-11 23:04:00 [25865]
Ha esetleg acél is jó, akkor a powerbeltnél van 1 144 Ft + tréfa áron.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-11 21:53:00 [25864]
n/a (inaktív)    2013-02-11 21:53:00 [25864]
Szép estét kívánok mindenkinek!
olyan kérdésem lenne hogy E2n- es esztergához kellene nekem egy fogaskerék. Méghozzá a bal menetvágáshoz szükséges fogaskerék.Méretei a könyv szerint, meg amúgy is:z=22:,M=2 D,külső:=48 tengely táv 60 és az anyaga Danamid, műanyag. ehez kérném a segítségeteket. mihelyst tudok teszek felképet. köszönöm.
keri | 14086    2013-02-11 09:19:00 [25863]
Talán azért mert esztergán a kés hegye a meghatározó az formázásnál. A különbség ott van hogy melyik késsel melyik irányból férsz hozzá.
Profilkésnél meg nem a G-kód a meghatározó, hanem a kés profilja
[ 1.9361 ]
