Oldal 445 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   441  442  443  444  445  446  447  448  449   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2016-09-01 09:14:07 [30483]
Jó nagy hülyeséget írtam. M6 menet 20 mm hosszan!!
Mivel írtad hogy az anyag 20 mm vastag acél (?) ezért ez csak zsákmenet lehet, mondjuk egy 10 mm mély furatba?
Előzmény: Motoros, 2016-09-01 08:49:50 [30482]
Motoros | 5101    2016-09-01 08:49:50 [30482]
A 3 darabos kézi menetfúrót mindenképpen kerüld.
Végül is milyen hosszú a menetes rész...20 mm?
Ha beleszakították akkor lehet, hogy még is csak nagyobbra sikerült a furat mint 5.1...5.2.
De a csavart is érdemes megmérni mert az is lehet, hogy nagyon minuszos volt.
Előzmény: Lóri, 2016-09-01 08:35:29 [30480]
Motoros | 5101    2016-09-01 08:43:26 [30481]
Szinte mindegy mi a feladata, mert még így is megtart egy fél Árpád hidat )))
M8 menethez 6.9-el fúrtam elő, de jó lett volna a 7.5 mm-es fúró is, ismerve az alkatrész rendeltetését.:))
Viszont a menetfúró kiválasztásán sok múlik.
A gépi csavart hornyú ami kifelé hozza a forgácsot az sokkal könnyebben vitte mint az egyeneshornyú ami befele tol.
Mindkettő új és márkás volt, kopás itt nem játszott be.
De pl K1 acélba vágtam már az M8-hoz 7.2 előfúrás után próbálgatással...érezve, hogy a 7 mm-es előfúrásnál törni fog a menetfúró.
Van az a menetfúró tipus aminél minden második menet hiányzik. Na azzal is jó tapasztalatom volt közönséges kazánlemezbe, pedig az elég szörnyű anyag.
Nem egyszerű sok menetet hatékonyan olcsón és jól kivágni.
Előzmény: Sz.József, 2016-08-31 20:07:50 [30479]
Lóri | 119    2016-09-01 08:35:29 [30480]
Valami polctartó vas. Az volt a baj, hogy valahogy sikerült nekik kiszakítani a menetet, ezért elkezdték megmérni a magméretet,és nem tetszett az 5.2 nekik. Mi is próbáltuk megszakítani a menetet az 5.2-es lukkal, de nem sikerült.
@rémrendes Egyesével megméri a raktáros.
Amúgy majd valahogy kialakul. Köszönöm a rám fordított időt.
Sz.József | 3169    2016-08-31 20:07:50 [30479]
Én van amikor 5,3-al fúrom elő...
De persze ehhez azt is tudni kell, mi lesz a feladata a menetnek...
Előzmény: Lóri, 2016-08-31 09:52:13 [30475]
sasi | 1903    2016-08-31 18:49:26 [30478]
Egy kissé több információ kellene a segítséghez...
Előzmény: Hakapeszi, 2016-08-30 13:56:07 [30434]
gidacska | 441    2016-08-31 17:52:12 [30477]
Jutottál valamire a helyreállítással?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-31 03:09:57 [30469]
remrendes | 4256    2016-08-31 17:08:01 [30476]
Dormerek is 5mm-est adnak az M6 melle.
Eszrevenne, hogy ha 5.1mm lenne?
Mondjuk ha nagyon szorul, akkor kezi 1. lepcso, es utana a gepi menetfuro, csavarbehajtoval.
Lóri | 119    2016-08-31 09:52:13 [30475]
Igen, de az már majdnem 5.2, mint ahogy eddig csináltam, de a megrendelő 4.9-et mondott\kért, de abból lesz az 5, hogy valamivel könnyebb legyen nekem.
Előzmény: Sz.József, 2016-08-31 09:30:07 [30474]
Sz.József | 3169    2016-08-31 09:30:07 [30474]
E szerint az előfúrás max. 5.15...
Még mindig jobb mint a "szenvedős" 5 mm-es előfúrás.
Előzmény: Lóri, 2016-08-31 08:43:22 [30473]
Lóri | 119    2016-08-31 08:43:22 [30473]
Már megint valami galibát csináltam. Én vagyok a Gali-bá.
Ne haragudjatok, elfelejtettem írni (a barna sör az oka), hogy M6-os menet lenne. Mondanám, hogy 200db-ok lennének kéthavonta. De, eddig csavarbehajtóval csináltam 5.2-es furatba, de mondták, hogy az nem jó, legyen 5-ös furatba. Pedig milyen gyors volt ez a megoldás! Így viszont nem tudom gépi menetfúróval csinálni, mert beletörne. Ezért 3 részes menetfúrót használok, ez mindjárt 600 menetfúrás lesz. Csinálhatnám talán a csavarbehajtóval, de elég fárasztó tartani a 200-nál is, és lefogja a gépet rendesen. Mit ajánlotok?
Előzmény: Motoros, 2016-08-31 07:51:53 [30472]
Motoros | 5101    2016-08-31 07:51:53 [30472]
Cseppet sem veszem kötekedésnek sőt.
Mivel a feladatról szinte semmit nem tudunk, ezért korrekt válasz sem lehetséges. Lehet, hogy csak 1 db M6 menetről van szó, de lehet több ezer M12 menetről. Nem ugyanaz.
Így aztán a válaszok is csak olyan alaposak mint a kérdés.
A Himalájára fel lehet menni neonzöld edzőcipőben, rövidnadrágban is (repülővel) ))
Előzmény: remrendes, 2016-08-31 07:34:53 [30471]
remrendes | 4256    2016-08-31 07:34:53 [30471]
Ezzel kicsit kotekednek, ha nem baj
Szerintem nem minden esetben oldhato ez meg ekkora meretben. 20-as lemez eseten mar eleg komoly sulyu lehet 1-2 alkatresz. Illetve ha nincs otthon egyik sem, akkor ezek beszerzese is boven 6 szamjegyu.
A kerdes a lemez merete, furatok darabszama, helyzete. 10-20 menetelesert keresnek egy kezi behajtot.
Ha nagysagrendekkel nagyobb a darabszam, akkor en inkabb egy magnestalpast neznek az oszlopos furo arabol. En olyat vettem, amin van menetelo funkcio is, de ugye (jo dragan) van MT kupba foghato menetfuro fej.
Előzmény: Motoros, 2016-08-30 16:28:24 [30442]
gidacska | 441    2016-08-31 04:24:55 [30470]
Szívesen. A legfontosabb hogy ne a fizikai lemezt kínozd hanem a másolatot. Jó ha a másolatból mindíg 2 van. Ha elcseszed van mihez nyúlni. Sajnos hdd elég nagy méretű ez még fejtörést okozhat.
Törölt felhasználó    2016-08-31 03:09:57 [30469]
Előzmény: gidacska, 2016-08-31 02:48:24 [30467]
Törölt felhasználó    2016-08-31 02:48:49 [30468]
Igen.
Előzmény: gidacska, 2016-08-31 02:36:59 [30466]
gidacska | 441    2016-08-31 02:48:24 [30467]
Helyreállítás
Testdisk is képes rá a hivatalos oldalon nagyon jó leírások vannak. A link amit írtam nagyon jól szemlélteti mire kell nagyon figyelni.
gidacska | 441    2016-08-31 02:36:59 [30466]
Igen megsérült. Ha fent vagy keresem a leírást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-31 02:17:23 [30465]
Törölt felhasználó    2016-08-31 02:17:23 [30465]
Felismerte.
A tesztet sikerült le futtatnom. Ha jól értem azt irja nincs particós tábla.
Partition table type default to None
Drive E: - 1000 GB / 931 GiB
Partition table type: None
Analyse Drive E: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
file_win32_pread(308,16,buffer,1953533953(121601/220/29)) read err: read after end of file
file_win32_pread(308,1,buffer,1953533953(121601/220/29)) read err: read after end of file
Current partition structure:
P Unknown 0 0 1 121601 222 31 1953534082
Előzmény: gidacska, 2016-08-31 02:08:56 [30464]
gidacska | 441    2016-08-31 02:08:56 [30464]
Nincsen. Igazából ha betetted a gépbe a hdd és ugyanezt csinálja, fel sem ismeri akkor elég nehéz lesz a visszaállítás. Keresek egy érthető leírást ami adatvesztés nélkül szemlélteti a teljes folyamatot.Napközben kiteszem ide. Telefonon meló mellett nehézkes keresgélni főleg hogy a gépeim szivatnak is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 22:21:35 [30460]
GG | 355    2016-08-31 00:21:26 [30463]
Tisztelt Fórumtársak! Hogyan kell egy marómotor típusú csatlakozót vezetékezni? A négyzetes csatlakozóba ezüstözött tüskék mennek, aminek a végében furat van a vezeték számára. Krimpelés vagy beforrasztás a megoldás? Ti hogy csináljátok?
guliver83 | 3241    2016-08-30 22:57:23 [30462]
A videón tökéletesen megvan a bekötés, szerintem ha úgy bekötöd tuti jó.
Ott azt mutatja, hogy hogyan tudod a forgásirányt változtatni egy kapcsolóval.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-08-30 22:48:21 [30461]
Szabó M. Béla | 577    2016-08-30 22:48:21 [30461]
Nos, eddig a következő dolgokat találtam a neten:
abe-071 leírás
Holnap megpróbálok egy 6 uF / 600 V állandó üzemű kondit vadászni.
Ha ez megvan, összevetem a fenti infót az itteni, fórumról kapott anyaggal, aztán kisütöm, hogy mi legyen.
Ha sikerül a "projekt", majd készítek videót és közzéteszem.
Előzmény: guliver83, 2016-08-30 22:04:13 [30459]
Törölt felhasználó    2016-08-30 22:21:35 [30460]
Leszedtem az ajánlott progit. Ennek nincs magyar változata?
Előzmény: gidacska, 2016-08-30 21:59:44 [30458]
guliver83 | 3241    2016-08-30 22:04:13 [30459]
Nézd mit találtam rosszul írtam de lehetséges, hogy nálam úgy megy ahogy írtam.Mosógép motor
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-08-30 18:56:28 [30444]
gidacska | 441    2016-08-30 21:59:44 [30458]
Ha szerencséd van csak a partíciós tábla sérült azzal lehet kezdeni még valamit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 20:50:22 [30452]
guliver83 | 3241    2016-08-30 21:58:44 [30457]
Ilyen van nekem otthon szüleimnél most kötöttem be egy pá hónapja egy kis köszörűnek van megcsinálva.
Ha jól emlékszem 3 vezetéket használtam csak fel
egyiket szabadon hagytam.
1 vezeték fázis 2 vezeték 0 a harmadikra a kondi, kondi másik lába bármelyikre.
Nem 100% de valahogy így volt 20 án megyek és meg tudom neked pontosan mondani ha addig nem indítod be.
De ha kiméred akkor ki lehetne deríteni hogy vannak a tekercsek
Szabó M. Béla | 577    2016-08-30 21:52:11 [30456]
OFF
... az a gyanús, ami nem gyanús ...
ON
Előzmény: gidacska, 2016-08-30 20:49:48 [30451]
vjanos | 5568    2016-08-30 21:24:23 [30455]
Hupsz... lehet az én motorom más felépítésű volt?
Nem akarnék félrevezető lenni...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-30 19:24:50 [30450]
vjanos | 5568    2016-08-30 21:21:46 [30454]
Úgy két éve hasonló gondom volt.
Akkor Antal Gábor önzetlen telefonos segítségével sikerült életre kelteni a motort az alábbi bekötés alapján:
Az én négy vezetékem kék és fekete volt, ezt jelölik a betűk, színek...
Lóri | 119    2016-08-30 21:09:28 [30453]
Köszönöm Motoros és Csuhás.
Majd még vergődöm.
Törölt felhasználó    2016-08-30 20:50:22 [30452]
Bocs, el kellet mennem gyorsan.
Betűjelet kap, de nem mutatja a kapacitását se semmit. Megnyitási kísérletre felajánlja a formázást.
A Win lemezkezelő szintén formázatlanként látja. Megmutatja a teljes kapacitását is.
Eltűnt az általam adott neve is.
2,5” vinyó külső házban. Megpróbálom közvetlen berakni PC be.
Kösz, hogy segítesz.
Előzmény: gidacska, 2016-08-30 15:49:49 [30440]
gidacska | 441    2016-08-30 20:49:48 [30451]
Az a gyanus , hogy a pendrive is rossz.
Előzmény: LittleSV, 2016-08-30 19:18:18 [30448]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-30 19:24:50 [30450]
Bocs, hülyeséget írtam!!!
A kondit a két egyedülálló szálra kell kötni. És ha vásárolsz, akkor állandó üzemű kondit vegyél.
Az forgásirány váltása az előbb leírtak szerint.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-30 19:11:28 [30446]
Szabó M. Béla | 577    2016-08-30 19:18:28 [30449]
Köszönöm! Holnap megpróbálok szerezni egy kondit, aztán kipróbálom.
LittleSV | 841    2016-08-30 19:18:18 [30448]
Nekem is volt hasonló, de ott fos volt maga a hdd keret (LaCie), és a samsung 250 és 320GB 2.5" hdd-ket nem vitte. Igaz volt külső táp csatlakozás a kereten, de a tápkábel az első héten elveszett... Transcend StoreJet ütésálló keretemmel még egyszer sem volt gond (nyilván abban jobb elektronika van, külső táp sem kell neki).
Szóval lehet ott még gond az USB Sata konverterrel is. Szerintem.
Ahogy javasoltad, HDD-t kiszedni és asztali gépbe közvetlen sata kábellel becsatlakozni.
Előzmény: gidacska, 2016-08-30 15:36:37 [30439]
Szabó M. Béla | 577    2016-08-30 19:12:57 [30447]
Szia, ezt megtaláltam én is, csak azt nem tudom, hogy a két tekercselés közül melyikkel kell sorba kötni a kondenzátort?
Illetve három netes bekötési rajzot találtam eddig, mindegyiken 4 mikrofarádos kondi van berajzolva, de a motoron 6-ost tüntetnek fel.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-30 19:07:24 [30445]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-30 19:11:28 [30446]
Az összeforrasztottakhoz (közös ág) képest mérd meg a két tekercs ellenállását. A közös és a kisebb ellenállásúra (főfázis) kapcsold a 230V-ot. Az közös és a nagyobb ellenállásúra (segédfázis) pedig a 8uF 600V (800V ???) kondit
Ha nem felel meg a forgásirány, akkor bontsad a forrasztást és a segédfázis két végét cserél fel
Szalai György | 9544    2016-08-30 19:07:24 [30445]
Ez segit? Képpel, rajzzal.
Szabó M. Béla | 577    2016-08-30 18:56:28 [30444]
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott a képen látható motor, az adatai a képről leolvashatóak.
Ahhoz, hogy beindítsam, kell hozzá egy segédfázis kondenzátor.
Azt viszont nem tudom, hogy hogy kell bekötni.
A motorházból négy vezeték jön ki, ebből kettő össze van forrasztva, a másik két vezeték vége szabadon van.
Motoros | 5101    2016-08-30 17:41:59 [30443]
Jut még eszembe: ha 20 mm vastag acélba akarsz menetet fúrni akkor olvasd el ezt:
Dr Knoll Imre
Furatmegmunkálás
Fúrás, süllyesztés, dörzsölés, menetfúrás
MKK Ipari Szakkönyvtár 1981
http://data.hu/get/5449833/dr_knoll_furatmegmunkalas.djvu
Vagy ITT találsz jópár szakkönyvet ami hasznos lehet, mielőtt belevágsz.
Előzmény: Lóri, 2016-08-30 14:28:04 [30435]
Motoros | 5101    2016-08-30 16:28:24 [30442]
A menetfúró gép kiválasztásához tudni kellene a fúrandó menet méretét is, ezt nem említetted.
Még az sem mindegy, hogy zsákfuratba menetelsz, vagy átmenő menet lesz.
Ez még a menetfúró kiválasztásánál is fontos.
Javarészt a menetfúrók függőleges elrendezésűek, ritka a vizszintes tengelyű...esetleg, ha esztergapadra teszik fel, vagy zsákmenetnél a forgács miatt.
A motoron a fék az kimondottan értelmetlen sőt káros is.
Azon kivül, hogy csattog semmi előnye nincsen.
Megfelelő teljesítményű oszlopos fúrógép, 3 fázisú motorral, frekvenciaváltóval, a frekvenciaváltó "remote" üzemben és ez kapcsolgatja a végállást és az irányváltást.
A fentinél egyszerűbb, olcsóbb és jobb megoldással aligha fogsz találkozni.
Ha zsákfuratba menetelsz akkor ajánlatos még egy nyomatékhatárolós menetfúró befogó fej, a törések elkerülése végett.
Ha átmenő a menet akkor még ez sem fontos.
Viszont fontos a megfelelő befogófej, a tokmányok nem megfelelőek, nem menesztik stabilan a menetfúrót.
A dörzskuplungos irányváltós gyári ketyerék is csak játéknak valók ehhez képest.
Csuhás | 6750    2016-08-30 16:06:29 [30441]
Amikor még Izzós voltan tömegével fúrtunk ilyen meneteket oszlopos fúróval amihez volt egy irányváltó lábpedál. Előre nyomva a lábujjaiddal befelé forgott sarokkal nyomva vissza. A fúróasztalon kézzel tartva az anyagot lehetett érezni a nyomatékot. Egy pici gyakorlással nagyon hatékony munkát lehetett végezni. ( A gép egy elég lassú fordulatú masina volt, de nem emlékszem hogy a motor volt lassabbra cserélve vagy az egyik ékszíjtárcsa volt átalakítva. )
gidacska | 441    2016-08-30 15:49:49 [30440]
Meg tudod nézni esetleg milyen fájlrendszert lát most az eszközökön? Nem RAW? Kap egyáltalán betűjelet? Futtatásba írd be
„diskmgmt.msc”
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-30 14:34:24 [30436]
gidacska | 441    2016-08-30 15:36:37 [30439]
Ha folyamatosan pörög a hdd az nem túl jó. Nem tudod esetleg egy asztali gépbe direktbe csatlakoztatni? Elképzelhető hogy az usb port amibe használtad kivégzi az eszközöket. Ha formázni akar akkor már valószínűleg sérült a fájlrendszer. Ha formázod az alábbi program még képes visszanyerni az adatokat ha nincs mechanikai sérülés.
Testdisk
Illik biztonságosan eltávolítani de általában 99% csak kirántja az USB eszközt adatvesztést okozhat de véleményem szerint a HDD folyamatos pörgése nem ez miatt van.
Noo | 425    2016-08-30 14:52:27 [30438]
Pendrive-nál nekem már előfordult ilyen, szerintem azért mert nem használom a lecsatlakoztatást hanem csak kihúzom.
Adatot Getdataback progival szoktam menteni.
RJancsi | 5811    2016-08-30 14:51:24 [30437]
Köszi a válaszokat, ez a zavarszűrő jó 5letnek tűnik!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-08-30 10:28:54 [30433]
Törölt felhasználó    2016-08-30 14:34:24 [30436]
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Tegnap (is) használtam egy külső vincsesztert. Usb csatlakozással. Oda- vissza adattöltések. Nem túl sok.
Ma ismét kellene. De, azt írja ki, hogy nincs formázva. Megformázom e? Még a vínyó neve is eltűnt. Több gépen is próbáltam, ugyanaz.
A vinyó lemeze pörög. Érzem a külső házon.
Mit lehet most kezdeni vele?
Nem szeretném elveszíteni az adataim.
Köszi, ha segítesz.
Lóri | 119    2016-08-30 14:28:04 [30435]
Köszönöm, megnéztem jó ötlet. Nekem 20mm vastag S235-ös hidegenhúzott anyaghoz kéne. Talán valamivel erősebb gép kellene. Olyasmire gondoltam, mint egy oszlopos fúró. Még nincs letisztulva, de lehet, hogy fék nem is kell, mert az anyag megfogja a menetfúrót a főorsóval együtt.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-30 10:11:25 [30430]
Hakapeszi | 4    2016-08-30 13:56:07 [30434]
Legalább 20X-os távcsöves fényképezést szeretnék csinálni. Valaki tudna-e ebben segíteni? Előre is köszi.
[ 1.8563 ]
