Oldal 445 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   441  442  443  444  445  446  447  448  449   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-02-17 01:59:00 [25962]
Kedves istván 58 na ez hab a tortán mink angyalunk precizebnél perecizeb megoldásokal ovakodunk a be remegéstöl meg el kezdünk erökröl beszélni te elő kapsz a sufnibol egy menetes szárat ösze dobsz egy ütőkés szerüséget és meg mutatod hogy már kész van na ez a kreativitás felső fokon 23 év hivatásos forgácsolás után sem gondoltam volna hogy ez müködne grat
n/a (inaktív)    2013-02-16 23:39:00 [25961]
A síkköszörüléssel az a gond hogy a munkahelyen olyan van amin mágnesasztal van. A satu meg acélöntvény olyan felülettel amit nem hiszem hogy megfogna a mágnesasztal. De ezzel most adtál egy jó ötletet Laslie. Mi lenne ha leszednék a saturól mindent majd ahogy Te is írod felülről Én megmarnám azt a felületet amin a mozgó pofa csúszik. Eredetileg arra gondoltam hogy a mozgó pofák csúszófelületénél lenne a bázis felület és az alja lenne megmarva. De ha maradna az a bázisfelület és a teteje lenne megmarva... így akár Én is megtudnám csinálni itthon. A pofák pozícióját úgy szoktam... hogy egy egyenes anyagot befogok mindkét satut ráhúzom és és így 1xre a két satut pozicionálom az asztal oldalához.
Alapvetően nyilván az lenne a legjobb megoldás amit írsz de hogy mondjam nem a Toyotának akarok Én alkatrészt csinálni :D Nekem most a magasságbeli eltérés ami nagyon fontos.
Előzmény: Laslie, 2013-02-16 23:28:00 [25960]
Laslie | 7674    2013-02-16 23:28:00 [25960]
Nálunk ezt úgy csinálták, hogy leszedtek minden mozdíthatót a saturól, majd síkköszörűn egy magasságra csiszolták a satutesteket (felülről)
Utána felkerült a marógépre. Az álló pofák helyét egy palástmaróval minden satunál egyszerre megmarták, mert ugye a satunál nem csak a magasság a lényeg hanem a pofa pozíciója is.
Az edzett pofákat is összeköszörülték , majd lehetett szerelni.
A satu fajtájától függően esetleg szükséges lehet még az utómunka egy-két felületen, de ezt egyszer kell megcsinálni aztán igen sokáig nincs gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-16 23:18:00 [25957]
Sz.József | 3169    2013-02-16 23:25:00 [25959]
Gondoltam, hogy valami nagyobb szerkezet...
Abból meg lehet nem is kellene egyszerre kettőt felrakni.
Én 99%-ban csak a középső satut használtam hosszabb anyagok síkba marásához a lentebb leírt módon.
Pedig ez csak 80mm-es.
A 125-ös (1db) meg már bőven jó, hiszen nem sokkal többet megy X-be a gép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-16 23:17:00 [25956]
Laslie | 7674    2013-02-16 23:20:00 [25958]
BINGO....
Gyere máskor is... )
Előzmény: KoLa, 2013-02-16 22:54:00 [25951]
n/a (inaktív)    2013-02-16 23:18:00 [25957]
Pont akkora hogy ha egymás mellett van a két satu akkor pont teljes szélesésgébében elfoglalja az asztalt.
n/a (inaktív)    2013-02-16 23:17:00 [25956]
Bizony jó nagy satuk. 125mm satuk.
Előzmény: Sz.József, 2013-02-16 23:14:00 [25955]
Sz.József | 3169    2013-02-16 23:14:00 [25955]
Ha nem tévedek nekem ugyan ilyen gépem volt.
Ezen 3 satu is elfért...
Jó nagy satukat szerezhettél be... (?). Szegény kis gép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-16 23:03:00 [25953]
n/a (inaktív)    2013-02-16 23:06:00 [25954]
Ez is megoldás de ezzel csak a tünet lenne kezelve a probléma ugyanúgy megmaradna. Akkor jól sejtem hogy az jó bázisfelület lesz.
Előzmény: zozo, 2013-02-16 22:46:00 [25948]
n/a (inaktív)    2013-02-16 23:03:00 [25953]
Az a baj hogy a marógép pici. Igazából minden pici. Ha felrakom a két satut az asztal 100%ban telítve lesz. Így se elé, mögé és közé nem fér el semmi sajnos.
Előzmény: Sz.József, 2013-02-16 22:58:00 [25952]
Sz.József | 3169    2013-02-16 22:58:00 [25952]
Én ez miatt nem faragnám meg a satukat.
Leteszel az asztalra két egyforma "valamit" (hasábot) és ahhoz koccold le az anyagot.
A satuk csak szorítsanak.
A két hasáb a két satu között, vagy ha hosszabb az anyagod, akkor a satukon kívül legyen.
A hasáb, elég ha csak 0,5 mm-el magasabb mint a magasabbik satud...
Nem túl hosszú anyaghoz így még egy satu is elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-16 22:39:00 [25946]
KoLa | 7598    2013-02-16 22:54:00 [25951]
Igazad van! ez egy köranyag lehet!átdugva!
A fúrt átmérő a hossza, és ellentétesen élezve van a két vége! az a csavar csak azért van hogy ne essen ki addig míg bekerül a furatba , és mert íves az él, jó lett a felület is!
Előzmény: Laslie, 2013-02-16 22:40:00 [25947]
zozo | 5527    2013-02-16 22:51:00 [25950]
lemaradt:
amin alul csúszik a pofa
zozo | 5527    2013-02-16 22:49:00 [25949]
Amúgy miért ne marhatnád le a talpát, és csak az jöhet számításba bázisként.
zozo | 5527    2013-02-16 22:46:00 [25948]
Miért nem teszel az alacsonyabb alá egy 0.5-ös lemezt
Laslie | 7674    2013-02-16 22:40:00 [25947]
Az a kifolyás talán a betét eredeti anyaga.
Oszt van rá köszörülve egy homloklap..
Előzmény: KoLa, 2013-02-16 22:26:00 [25945]
n/a (inaktív)    2013-02-16 22:39:00 [25946]
Tanácsot szeretnék kérni a szakiktól, marásban jártasoktól, svejktől, és mindenkitől aki tudja a helyes választ.
Vettem neten 2db gépsatut. A szándék az volt hogy a marógép asztalára felrakva két satuban hosszú dolgokat megfogva lehet morzsolni a vasat. Tisztában voltam vele hogy ezek nem precíziós köszörült felületű satuk. Az egyik satu ~0,4-0,5mm magasabb avagy alacsonyabb a másikhoz képest.
A kérdésem az lenne hogy az járható út-e hogy szétszedem a satut és fejjel lefele befogva a marógép satujába az alját mindkettőnek ledúrni. Az jó-e ha a satu pofájának a csúcssófelülete lesz ez esetben a bázis felület ? Mert így nem látják el azt a feladatot amit szántam nekik. Ma martam 250mm hosszon és 5 tized difi volt a két vég között. A satu pofái nem emelnek ki új satu révén de a bizti kedvéért le kocogtattam a munkadarabot.
KoLa | 7598    2013-02-16 22:26:00 [25945]
Akkor a kést is ragasztottad plusban! és az látszik ott kifolyva!
Előzmény: istvan58, 2013-02-16 21:56:00 [25944]
istvan58 | 1914    2013-02-16 21:56:00 [25944]
nincs sehol hegeszve, 4-es hernyó csavar rögziti a kést, a vezetó egy 12-es anya felragasztva majd leesztergálva.
Előzmény: KoLa, 2013-02-16 21:33:00 [25943]
KoLa | 7598    2013-02-16 21:33:00 [25943]
Csapos fúró kipipálva!
Ott tövön meg is van hegesztve?
Előzmény: istvan58, 2013-02-16 17:45:00 [25932]
istvan58 | 1914    2013-02-16 19:51:00 [25942]
Már peddig kibirta, és igy a forgácsnak is volt bőven hely, na meg menet közben nem sajnáltam a Windolát.
Előzmény: zozo, 2013-02-16 19:32:00 [25941]
zozo | 5527    2013-02-16 19:32:00 [25941]
Huh, ez csoda, hogy a 12-es szár kibírta
Ezt viszont kizártam volna
Hát ha valaki ilyesmit követ el még, abban Stuncinak igaza van, kell egy kis helyet kikönnyíteni a forgácsnak a kés mögött.
(Már amennyiben 20-as rúdat használnánk)
istvan58 | 1914    2013-02-16 19:21:00 [25940]
igen, végül is a Te javaslatodra épült csak nem volt 20 rúd, hanem egy 12mm-es menetes szár, anya csavarrögzitővel ráragasztva, leesztergálva 19.6mm-re. mindez késtartóba fogva. De lehett tokmányba is jó lett volna.
Előzmény: zozo, 2013-02-16 19:15:00 [25939]
zozo | 5527    2013-02-16 19:15:00 [25939]
Örülök, hogy megoldottad, ezek szerint használható volt ez az irányvonal.
n/a (inaktív)    2013-02-16 19:01:00 [25938]
Én szegedi vagyok.
Előzmény: joshua, 2013-02-16 09:18:00 [25920]
n/a (inaktív)    2013-02-16 19:00:00 [25937]
A kis orosz Univerzal 3nak 15mm a főorsó áteresztése. Az elég kevés nem sok minden fér el benne de azon 80as tokmány van. A Hyundai gépemen azon 100as tokmány van de annak 18mm az áteresztése. Bár annak jóval hosszabb a főőrsólya mint a Tiednek.
Előzmény: istvan58, 2013-02-16 18:33:00 [25936]
istvan58 | 1914    2013-02-16 18:33:00 [25936]
Azért előtte célszerü a tokmánt 100-asra cserélni.
Előzmény: vjanos, 2013-02-16 17:59:00 [25935]
vjanos | 5568    2013-02-16 17:59:00 [25935]
Ezt megjegyzem, már engem is bosszantott, hogy nem fér át a huszas anyag...
istvan58 | 1914    2013-02-16 17:57:00 [25934]
Köszi,
nem sok esztergályos tapasztalatom van, csak annyi hogy apám 40-évig volt esztergályos, valamit ellestem tőle....kicsit féltem a müvelettöl mivel nem láttam mi történik csak a végén.
Előzmény: jani300, 2013-02-16 17:52:00 [25933]
jani300 | 12314    2013-02-16 17:52:00 [25933]
Csináltál egy furatban vezetett fúrórudat . Nem költöttél sok pénzt ,egyszerűen megoldottad . Gratulálok !
istvan58 | 1914    2013-02-16 17:45:00 [25932]
Szisztok,
nos a tanácsokat és a lehetőségeket összevetve a következő szerszámot csináltam:
Orsó sikeresen kifurva 21mm-re. A legvége vagy 4mm amikor már a vezető kifutott a lyukból azt kézel simán kikapartam. Amugy egészen jó lett a felület. Job mint amilyen volt gyárilag
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
n/a (inaktív)    2013-02-16 17:11:00 [25931]
No akkor ennek fussunk neki még egyszer ha egy ütőkést csinálunk ami a 19,5-20 as lépcsővel van és abbol ki log a 6x6 os gyorsacél(pondi-böhler) akor nincs hely a forgácsnak ezért kel 2 élű szerszámot alkalmazni, 300 mili hosbzan bármelyk fúró ki birja élezés nélkül így nem kell élezni, azt hogy egy 20,5 csigafurót be engedsz meg vezetés nélkül az be fog remegni vagy rá harap és le fogja a gépet. Ne feledjük hogy egy 300-400w gépről beszélünk és 0,5 milis oldalankénti fogásról. na és itt jön a svejk által emlitet lépcsös furó ahol a furó eleje 19,5 és maga a furó 20,5. csak itt jön a gond hogy azt nem köszörülik meg kézből, és erre mondtam a vezető (bumszli) gondolom edigg nagyábol egyet értünk. és enyi volt az elöző ötletek, na ez után lett meg emlitve a 90 fokos sülyesztő (rozsamaró) az még egy jó 5letnek bizonyul mivel abbol van 20,5 kivitel 3 él és nincs nagy hátraköszörülése, Vagyis az használható ötlet
n/a (inaktív)    2013-02-16 15:30:00 [25930]
Helló egy olyan embert keresek aki 2db vágó tengely le tudna nekem gyártani.Felteszek egy képet hogy mit szeretnék (0,1mm pontoság) és hogy lássátok hogy szeretném.Ha valaki letudja gyártani annak elküldöm a rendes rajzokat a munkadarabokról és küldene nekem egy ár ajánlatót
Laslie | 7674    2013-02-16 15:27:00 [25929]
stunci írására lettem figyelmes, mikor azt írta, hogy "Svejk adta a legjobb ötletet".
Akkor néztem csak vissza, hogy mi lehet az a jó ötlet.
Előzmény: svejk, 2013-02-16 15:15:00 [25927]
Laslie | 7674    2013-02-16 15:22:00 [25928]
Most olvasom csak, hogy miről dumcsiztok két napja.
Istvánnak javaslom, hogy vegyen egy 21-es-ös 90 fokos 3 élű kúpsüllyesztőt, annak a szára kb 10-es.
Azt bele kell ültetni egy hosszabb húzott anyagba, oldalról hernyókkal megcsavarozni.
A húzott anyag másik felét lecsapolni 10-esre amit meg lehet fogni fúrótokmánnyal. 200-300-as fordulaton szépen el fogja vinni.
svejk | 33157    2013-02-16 15:15:00 [25927]
Laslie meg el van foglalva a hülye telefonvásárlásával, ahelyett hogy itt osztaná az észt.
Előzmény: svejk, 2013-02-16 15:09:00 [25926]
svejk | 33157    2013-02-16 15:09:00 [25926]
Ez talán a legegyszerűbb és legjobb ötlet eddig.
Előzmény: zozo, 2013-02-16 14:52:00 [25925]
zozo | 5527    2013-02-16 14:52:00 [25925]
Ezt a fúrót élező gép nélkül így megköszörülni nem piskóta dolog. És még jó legyen az élszöge a 20.5-ös szalagnak is....
Én valószínűleg fognék egy hosszú 20-as rudat, a végétől vissza 30mm-ig levenni 19.5-re, ott átfúrnám keresztben 8-as fúróval, abba beleütnék egy 6x6-os betétkést, ami kiáll 5tizedet. Ezt rögzíteném hernyó csavarral is, aztán beküldenén a lyukba, kicsit megolajozva a rud elejét, hogy könnyen elforogjon a csőtengelyben. Csak az utolsó egy mm-en lenne kis kóválygás, amit utólag meg lehetne süllyeszteni, szépíteni.
A betétkést lehetne élezni menet közben is, de a fúrót, főleg ha elé van forrasztva egy bumszli gyűrű is, akkor lehetetlen.
n/a (inaktív)    2013-02-16 14:33:00 [25924]
Bocs hogy bele vau vau a fúrásba A fúráshoz svejk adta a leg jobb ötletet. Azt csak annyival tudom tuningolni hogy egy a 20,5 ös fúró elejét le köszörülöd végonyabra kb 10 esre 20 mili hosszan és ki alakítasz egy vállat mint ha egy fa fúrot vagy egy lemer fúrot csinálnál, na és akkor most kérded hogy miért 10 milire köszörülöd le az elejét? azért mert arra húzol szorosan egy alumínium rudat epoxival vagy bármien erősebb ragasztóval meg ragasztod , és utána le esztergálod a kívánt 19,5 méretre és akkor meg van a pontos meg vezetés is, és meg van a 20,5 váll is ami fog forgácsolni, mivel elég nehéz lenne kézből a lépcsős furó köszörülés ezért kel hozzá ez a kis sufni tuning, Ha valamelyik részénél el akadsz kérdez
svejk | 33157    2013-02-16 14:32:00 [25923]
Mégy-mégy Baja felé és amikor már majdnem vége van Mórahalomnak ott lesz baloldalt.
Majd beszámolsz, hogy megérte-e.
Előzmény: zsolti21, 2013-02-16 14:27:00 [25922]
zsolti21 | 58    2013-02-16 14:27:00 [25922]
Holnap lessz vásár Mórán? Megéri lemeni Szentesről, ja és könnyen odatalálni? Bocs a nem a topikba való kérdésemért, de ha már igy feljött a téma gondoltam rákérdek.
joshua | 94    2013-02-16 09:21:00 [25921]
Ok köszi majd keresem!
Előzmény: svejk, 2013-02-15 22:54:00 [25919]
joshua | 94    2013-02-16 09:18:00 [25920]
Én Zsombói vagyok,a szerszámosok azok kint voltak decemberben és januárban is a Mórahalmin.A Dorozsmait azt nagyon elcseszték a nagybanisok!
Te is a környéken laksz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 22:44:00 [25918]
svejk | 33157    2013-02-15 22:54:00 [25919]
Varga Laci biztos megy, nála van az FDD-d.
Én nem szoktam menni.
Előzmény: joshua, 2013-02-15 22:28:00 [25915]
n/a (inaktív)    2013-02-15 22:44:00 [25918]
Ilyenkor nincs még hideg a vásárhoz ? Dorozsmán is csak márciustól szokott lenni vásár. Meg aztán elég takony idő van még főleg Mórán ott nincs leaszfaltozva minden mint dorozsmán. joshua Te szegedi vagy ?
joshua | 94    2013-02-15 22:40:00 [25917]
Én igen ő nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 22:30:00 [25916]
n/a (inaktív)    2013-02-15 22:30:00 [25916]
svejk & joshua Ti csongrád megyeiek vagytok ezek szerint ?
joshua | 94    2013-02-15 22:28:00 [25915]
Vasárnap Mórahalmi vásár nekem mindenféleképp ki kell mennem egy két dologért,ha véletlen jönnétek arra!
Előzmény: svejk, 2013-02-15 21:36:00 [25914]
svejk | 33157    2013-02-15 21:36:00 [25914]
Mindkettőtöknek:
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 21:35:00 [25913]
n/a (inaktív)    2013-02-15 21:35:00 [25913]
svejk a másodikat csak simító fogásként írta
Előzmény: PSoft, 2013-02-15 21:32:00 [25912]
[ 1.7287 ]
